01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.69 MB)
H3C E500-X系列以太网交换机目前包含型号如下:
· E528-X
· E552-X
图1-1 E528-X前面板示意图
(1): 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口 |
(2): SFP+口 |
(3): Console口 |
(4): 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(5): SFP+口状态指示灯 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
图1-2 E528-X后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图1-3 E552-X前面板示意图
(2): 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): Console口 |
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): SFP+口 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): RPS电源状态指示灯(RPS) |
图1-4 E552-X后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 直流电源接口 |
(3): 接地螺钉 |
为避免因使用不当造成设备损坏或人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁交换机前,应先将交换机的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上。
· 应保证交换机所处的环境通风良好并保持交换机通气孔畅通。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符。
· 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
E500-X系列以太网交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
· 确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
· 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
· 确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
· 确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见附录A。
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见表2-2。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
E500-X系列以太网交换机属于1类激光设备。
E500-X系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
· 一字螺丝刀
· 十字螺丝刀
· 防静电腕带
E500-X系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
表3-1 E500-X系列以太网交换机支持的挂耳
设备型号 |
挂耳类型 |
E528-X |
1U两孔挂耳1对(标配) |
外观如图3-2所示 |
E552-X |
1U四孔挂耳1对(标配) |
外观如图3-3所示 |
图3-2 1U两孔挂耳外观示意图
(1): 安装挂耳到交换机的螺钉孔 |
(2): 安装挂耳到机柜立柱方孔条的螺钉孔 |
图3-3 1U四孔挂耳外观示意图
(1): 安装挂耳到交换机的螺钉孔 |
E528-X和E552-X交换机上提供两处挂耳安装位置(端口侧挂耳安装位、电源侧挂耳安装位)请根据安装场景的需要,选择挂耳的安装位置。
(1) 安装挂耳到机箱时,将挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐(挂耳安装如图3-4、图3-5、图3-6、图3-7所示)。
(2) 顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到机箱。
安装挂耳以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再赘述。
图3-4 安装挂耳到机箱的示意图(采用端口侧挂耳安装位,两孔挂耳)
图3-5 安装挂耳到机箱的示意图(采用端口侧挂耳安装位,四孔挂耳)
图3-6 安装挂耳到机箱的示意图(采用电源侧挂耳安装位,两孔挂耳)
图3-7 安装挂耳到机箱的示意图(采用电源侧挂耳安装位,四孔挂耳)
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 检查并确保挂耳已固定在交换机的两侧。
(3) 将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位的立柱方孔上。注意保证左右立柱上对应位置的浮动螺母在一个水平面上。
(4) 一位安装人员用手托住交换机的底部,沿机柜移动交换机至合适的位置,使交换机两侧的挂耳安装孔与机柜方孔条上的浮动螺母对齐。
(5) 另一位安装人员用M6螺钉(用户自备)将挂耳的另一端固定在机柜方孔条上。
图3-8 安装交换机到机柜示意图(端口侧安装,以E528-X为例)
图3-9 安装交换机到机柜示意图(电源侧安装,以E528-X为例)
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1) 小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
(3) 将交换机正置,放在工作台上。
操作中,请注意如下事项:
· 保证工作台的平稳性与良好接地。
· 交换机四周留出10cm的散热空间。
· 不要在交换机上放置重物。
交换机安装到工作台的效果图如图3-10。
· 交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线缆。
· 请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
· 以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
· 本节图示中机箱的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地线缆一端接至设备的保护接地螺钉上,具体步骤如下:
(1) 取下交换机机箱后面板的接地螺钉。
(2) 将设备随机附带的接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
(1): 交换机后面板 |
(2): 接地标识 |
(3): 接地孔 |
(4): 保护接地线缆的OT端子 |
(5): 保护接地线缆 |
(6): 接地螺钉 |
另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1) 根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆。
(2) 用剥线钳剥掉约20mm长的绝缘胶皮,使用尖嘴钳子将露出的金属丝处理成圆型形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(3) 将处理过的保护接地线缆套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
(1): 接地柱 |
(2): 接地排 |
(3): 处理过的保护接地线缆 |
(4): 六角螺母 |
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的接地线缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
(1): 设备接地螺钉 |
(2): 保护接地线缆 |
(3):大地 |
(4):焊接点 |
(5):接地体 |
(6): 设备后面板 |
用户请以购买到的设备的实际接地螺钉位置为准,图3-13仅供参考。
表3-2 E500-X电源线连接方式一览表
交换机型号 |
可选择的供电方式 |
电源线的具体连接方法 |
E528-X |
交流供电 |
E552-X |
交流供电 |
-48V机房直流供电或外置RPS电源供电(可选型号:RPS800-A、RPS1600-A) |
· 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
(1) 将电源线防脱卡钩向上扳,如图3-14中①所示。
(2) 将交流电源线带插孔的一端插到交流电源输入接口上,如图3-14中②所示。
(3) 将电源线防脱卡钩向下扳,卡住交流电源线,如图3-15中③所示。
(4) 将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
· 设备不随机提供直流电源线,选用机房-48V直流供电时,请选配本公司推荐的直流电源线,选用本公司推荐的外置RPS电源进行直流供电时,需使用与所选RPS电源配套的专用电缆。
· 设备直流输入接口需使用JD5-A插头电源线。
· 与机房-48V直流供电系统连接时,请注意直流电源线的两根电缆上的正、负极性标签,避免出现连接错误。
(1) 保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,直流电源插头不能插入直流电源输入接口),并将其插入到设备的电源输入接口上,如图3-16中①所示。
(2) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在电源输入接口上,如图3-16中②所示。
(3) 将直流电源线另一端与机房-48V直流供电系统或外置RPS电源相连。
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
· 检查保护接地线缆是否连接正确;
· 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
· 检查电源输入电缆连接关系是否正确;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图4-2所示:
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
(1) 将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2) 将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
在通过Console口搭建本地配置环境时,终端(本例为一台PC)可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”通常选用Windows系统自带“超级终端”程序,运行此程序能够连接到其它计算机、网络设备、Telnet站点等,它的详细介绍和使用方法请参见Windows系统“超级终端”的帮助。
以Windows XP系统的“超级终端”与交换机建立连接为例,具体方法如下:
如果PC使用的是Windows Server 2003操作系统,请在Windows组件中添加超级终端程序后,再按照本文介绍的方式登录和管理设备;如果PC使用的是Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Vista、Windows 7、Windows 8或其它操作系统,请准备第三方的终端控制软件,使用方法请参照软件的使用指导或联机帮助。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
具体方法如下:
(1) 点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,系统弹出如下图所示的连接说明界面。
(2) 在连接描述界面中键入新连接的名称,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的界面图,在“连接时使用”一栏中选择连接使用的串口。
(3) 串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的连接串口参数设置界面,设置每秒位数为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
(4) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
在超级终端属性对话框中选择[文件/属性]一项,进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置],进入属性设置窗口(如下图),在其中选择终端仿真为VT100,选择完成后,单击<确定>按钮。
在上电之前要对交换机进行如下检查:
· 电源线连接是否正确。
· 供电电压是否与交换机要求的一致。
· 配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
在交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
· 设备进入BootRom菜单时,不支持使用SFP+接口下载文件。
· 交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C E500-X系列以太网交换机 配置指导》和《H3C E500-X系列以太网交换机 命令参考》。
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
E500-X系列以太网交换机支持IRF功能,用户可根据需要将多台交换机通过10GE端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
使用E500-X系列交换机搭建IRF的具体步骤如图5-1所示。
图5-1 IRF系统安装流程图
表5-1 IRF安装流程说明
编号 |
步骤 |
1 |
规划IRF方案 |
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括: · 确定IRF成员设备数量和安装位置 · 确定IRF各成员设备的角色和编号 · 选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式 · 预留需要用于IRF连接的物理端口 · 规划线缆连接方案 |
2 |
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置 |
安装各成员交换机到指定机柜或工作台的指定位置,安装方法请参见:3.2 通过挂耳安装交换机到19英寸机柜、3.3 安装交换机到工作台 |
3 |
完成交换机地线及电源线连接 |
4 |
交换机上电 |
6 |
进行IRF系统软件配置 |
E500-X系列交换机IRF功能的详细介绍请参见《H3C E500-X系列以太网交换机 IRF配置指导》 |
8 |
根据规划安装IRF连接线缆 |
在不同成员设备间进行物理连接,可使用SFP+光模块和光纤进行远距离连接,也可使用SFP+电缆进行短距离连接 |
9 |
被选为Standby的成员设备重启 |
完成IRF建立 |
E500-X系列交换机各机型能提供的交换容量不同,将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量和型号。
完成机型和数量的选择后,请在机柜上预留出设备安装的位置。E500-X系列交换机可以用以下两种方案进行摆放:
· 集中式放置,即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案,
· 将成员设备分别布置在各个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
· IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
· 您最多可以将9台E500-X系列交换机组成一个IRF。
IRF中的成员设备具有Mater和Standby两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Standby,作为Master的备份设备运行。
· 各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见《H3C E500-X系列以太网交换机 IRF配置指导》。
· 请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
设备面板图以E528-X为例,在下图及此后的图示中,设备上与两个IRF端口对应的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。
图5-2 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图5-3 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
E500-X系列交换机能够通过SFP+接口提供10GE速率的IRF物理连接,您也可以通过将多个SFP+接口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的SFP+接口,以便后期通过软件配置将这些SFP+接口与IRF端口进行绑定,IRF端口与IRF物理端口的对应没有限制。
E500-X系列交换机可以使用SFP+电缆或者SFP+模块和光纤来实现IRF连接。SFP+电缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而SFP+模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
E500-X系列交换机可以用于IRF连接的SFP+模块和SFP+电缆的介绍请参见附录B。下面以使用SFP+电缆以及SFP+模块和光纤为例,为您介绍几种IRF线缆连接方案。
建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
下文中以9台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用更少数量的设备时请参考进行连接。
如果IRF的所有成员设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
上述连接方式对应的是比较直观的环形拓扑,便于后期维护。拓扑连接关系如图5-5所示。
当IRF中的成员设备分别处于并排放置的多个机柜中时,由于SFP+电缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用SFP+模块和光纤进行连接。建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
下文中以9台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用其它数量的设备时请参考进行连接。
图5-6 Top of rack环形连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图5-5所示。
选定连接方案后,请准备所需要的SFP+模块和光纤。
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括:
· 成员设备编号。
· 成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)。
· IRF端口和物理端口的对应关系。
· 登录交换机的方式请参见《H3C E500-X系列以太网交换机 基础配置指导》。
· IRF系统软件配置的详细介绍请参见《H3C E500-X系列以太网交换机 IRF配置指导》。
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接SFP+电缆或SFP+模块和光纤。
在安装SFP+电缆或SFP+模块和光纤时,请佩戴防静电腕带,安装方法及安装注意事项请参见《H3C光模块及线缆 安装指导》。
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的Console口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见《H3C E500-X系列以太网交换机 基础配置指导》。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表5-2所示。
显示IRF中所有成员设备的相关信息 |
display irf |
显示本IRF中所有成员设备的预配置信息(预配置是指需要重启以后才能生效的配置) |
display irf configuration |
查看IRF的拓扑信息 |
display irf topology |
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见《H3C E500-X系列以太网交换机 IRF配置指导》。
E528-X仅支持固定交流电源输入方式,E552-X支持交流电源输入、RPS电源输入、以及RPS电源与交流电源共同输入方式。
用户可以通过查看交换机的系统状态指示灯和RPS电源状态指示灯,来判断交换机的电源是否正常,具体请参见表6-1。
指示灯 |
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
系统状态指示灯 |
SYS |
灭 |
交换机断电 |
RPS电源状态指示灯 |
RPS |
绿色常亮 |
交流电源输入正常,直流电源输入正常 |
黄色常亮 |
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接 |
灭 |
直流电源输入不正常或未连接 |
当交换机采用交流输入时,通过系统状态指示灯来判断电源状态。若系统状态指示灯灭,则表明交流输入有问题。请进行如下操作:
· 检查交换机交流电源线是否连接正确,交换机的电源输入接口是否故障,以及交流插座是否正常。
· 检查外接的交流供电系统是否工作正常。
· 检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源会停止工作进入自保护状态)。
当交换机采用RPS输入时,通过系统状态指示灯或RPS电源状态指示灯均可判断电源状态,若系统状态指示灯或RPS电源状态指示灯灭,则表明RPS输入有问题。请进行如下操作:
· 检查交换机与外接RPS间的连线是否连接正确。
· 检查外接的RPS电源是否工作正常。
当交换机采用RPS与交流共同输入时,通过结合系统状态指示灯和RPS电源状态指示灯、可判断出各路输入的状态。
(1) 系统状态指示灯灭
此时表明交流输入和RPS输入都出现了问题,请进行如下操作:
· 检查外接的RPS电源是否工作正常。
(2) 系统状态指示灯亮、RPS电源状态指示灯黄色常亮
此时表明交流输入出现问题,请进行如下操作:
· 检查外接交流供电系统是否工作正常。
(3) 系统状态指示灯亮、RPS指示灯灭
此时表明RPS输入出现问题,请进行如下操作:
· 检查外接的RPS电源是否工作正常。
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常、交换机工作温度正常后,若固定电源相关的状态指示灯(SYS、RPS)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
· 电源是否正常。
· 配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
