02-附录
本章节下载: 02-附录 (379.03 KB)
表A-1 S5130-EI系列以太网交换机非PoE机型系统特性
项目 |
S5130-28S-EI |
S5130-52S-EI |
S5130-28F-EI |
S5130-28TP-EI |
S5130-52TP-EI |
S5130-28PS-EI |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×160×43.6 |
440×260×43.6 |
440×360×43.6 |
440×160×43.6 |
440×270×43.6 |
440×160×43.6 |
重量 |
≤2.5kg |
≤8kg |
≤8kg |
≤3kg |
≤5kg |
≤3kg |
Console口 |
· 串行Console口:1个 · Mini USB Console口:1个(仅S5130-28PS-EI支持,两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Mini USB Console口生效) |
SFP+口 |
4个 |
4个 |
4个 |
2个 |
2个 |
4个 |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
24个 |
48个 |
8个(和对应的SFP口形成Combo口) |
24个 |
48个 |
24个(前8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口和对应的SFP口形成Combo口) |
1/10GBase-T自适应以太网端口 |
2个 |
2个 |
SFP口 |
24个(最后8个SFP口和对应的10/100/1000Base-T自适应以太网端口形成Combo口) |
8个(和对应的10/100/1000Base-T自适应以太网端口形成Combo口) |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
S5130-28F-EI采用可插拔电源,其输入电压与所选用的可插拔电源模块型号有关,具体请参见表B-1。其它机型均采用内置电源,具体情况如下: 1. AC · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. DC(仅S5130-52S-EI、S5130-52TP-EI支持) · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC 可以使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS800-A或RPS1600-A) 3. DC(仅S5130-28PS-EI支持) · 额定电压范围:11V~12V DC · 最大电压范围:10.8V~13.2V DC 必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS800-A) |
功耗(静态) |
19W |
AC:38W DC:38W |
AC:30W DC:38W |
20W |
AC:36W DC:36W |
AC:13W DC:12W |
功耗(满负荷时) |
26W |
AC:45W DC:50W |
AC:60W DC:68W |
34W |
AC:54W DC:54W |
AC:28W DC:25W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
电源保险丝熔断电流 |
2A/250V |
AC:10A/250V DC:5A/250V |
AC:6.3A/250V DC:8A/250V |
2A/250V |
2A/250V |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表A-2 S5130-EI系列以太网交换机PoE机型系统特性
项目 |
S5130-28S-PWR-EI |
S5130-28S-HPWR-EI |
S5130-52S-PWR-EI |
S5130-28TP-PWR-EI |
S5130-52TP-PWR-EI |
440×260×43.6 |
440×300×43.6 |
440×360×43.6 |
440×360×43.6 |
440×420×43.6 |
重量 |
≤8kg |
≤8kg |
≤8kg |
≤6kg |
≤7kg |
Console口 |
1个 |
SFP+口 |
4个 |
4个 |
4个 |
2个 |
2个 |
24个 |
24个 |
48个 |
24个 |
48个 |
2个 |
2个 |
输入电压 |
1. AC · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. DC(仅S5130-28S-HPWR-EI、S5130-52S-PWR-EI、S5130-28TP-PWR-EI、S5130-52TP-PWR-EI支持) · 额定电压范围:-54V~-57V DC · 最大电压范围: ¡ 单DC输入:-44V~-60V DC ¡ AC+DC双输入:-54V~-57V DC 必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS1600-A) |
单端口PoE供电最大功率 |
30W |
30W |
30W |
30W |
30W |
PoE供电总功率 |
190W |
AC:370W DC:800W |
AC:370W DC:800W |
AC:370W DC:800W |
AC:370W DC:800W |
功耗(静态) |
25W |
AC:30W DC:25W |
AC:47W DC:43W |
AC:31W DC:20W |
AC:43W DC:30W |
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率) |
230W(其中PoE供电为190W) |
AC:460W(其中PoE供电为370W) DC:850W(其中PoE供电为800W) |
AC:490W(其中PoE供电为370W) DC:890W(其中PoE供电为800W) |
AC:425W(其中PoE供电为370W) DC:830W(其中PoE供电为800W) |
AC:470W(其中PoE供电为370W) DC:910W(其中PoE供电为800W) |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
6.3A/250V |
AC:10A/250V DC:25A/250V |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
S5130-28F-EI采用了可插拔电源模块,交换机上提供了2个电源模块插槽。交换机上安装1个可插拔电源模块即可保证整机系统的正常工作;安装2个可插拔电源模块后,实现了电源模块的1+1冗余备份。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表B-1。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR150-A1 PSR150-A |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-A & PSR150-D系列 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47~63Hz |
高压直流输入(仅PSR150-A1支持) |
输入额定电压范围 |
240V DC |
输入最大电压范围 |
180V~320V DC |
最大电源功率 |
150W |
PSR150-D1 |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
150W |
在整机不断电情况下,S5130-28F-EI交换机支持更换冗余备份电源中的一个电源模块,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
S5130-28PS-EI交换机前面板提供一个串行Console口和一个Mini USB Console口,S5130-EI其他型号交换机均提供了一个Console口,Console口的属性请参见表C-1。
表C-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
串行Console口 |
RJ-45 |
Mini USB Console口 |
USB mini-Type B |
符合标准 |
串行Console口 |
EIA/TIA-232 |
Mini USB Console口 |
USB 2.0 |
波特率 |
串行Console口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
Mini USB Console口 |
支持服务 |
串行Console口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
Mini USB Console口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S5130-EI系列交换机均提供了SFP+口,用户可根据自己的需要,选择如表C-2所示的千兆SFP模块或SFP电缆、万兆SFP+模块或SFP+电缆,增加了用户组网的灵活性。
表C-2 SFP+口支持的模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
千兆SFP模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490nm RX:1310nm |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
千兆SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP线缆 |
1.5m |
万兆SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
万兆SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
· H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表C-2,外观示意如图C-1。
图C-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
S5130-28F-EI交换机前面板提供了24个固定SFP口,S5130-28PS-EI交换机前面板提供了8个固定SFP口,用户可以根据自己的需要选择表C-3所列百兆SFP模块,或表C-2所列的千兆SFP模块或千兆SFP电缆。
表C-3 SFP口支持的百兆SFP模块列表
模块 |
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
百兆SFP模块 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
S5130-EI系列以太网交换机提供了10/100/1000Base-T自适应以太网端口,10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性请参见表C-4。
表C-4 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工、半双工 · 100Mbit/s全双工、半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
S5130-28TP-EI、S5130-28TP-PWR-EI、S5130-52TP-EI和S5130-52TP-PWR-EI提供了1/10GBase-T自适应以太网端口,1/10GBase-T自适应以太网端口属性请参见表C-5。
表C-5 1/10GBase-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 1Gbit/s全双工 · 10Gbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
· 6类非屏蔽双绞线:最大距离为55米 · 6类屏蔽双绞线:100米 · 6A类及以上双绞线:100米 |
使用电缆规格 |
6类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3ab、802.3an |
为了避免线缆之间的信号相互干扰以及受其他干扰导致丢包,布线时需注意以下方面:
· 使用6A类及6A类以上规格的线缆和连接器。
· 各线缆的前20米之间尽可能地相互分离,不要进行捆扎。
· 配线架附近的电源线与双绞线尽可能地相互隔离。
· 设备相邻端口对应配线架上的各端口尽可能的不相邻,如:
¡ 设备与同一配线架连接:设备的端口1连接配线架的端口1,设备的端口2连接配线架的端口3。
¡ 设备与不同配线架连接:设备的端口1连接配线架1的端口1,设备的端口2连接配线架2的端口1。
· 设备和线缆尽量远离干扰源(比如对讲机、大功率变频器等)。
S5130-28F-EI和S5130-28PS-EI交换机前面板提供了8个固定Combo口,每个Combo口由一个SFP口和一个对应的一个10/100/1000Base-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表C-6。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
黄色闪烁 |
部分端口上电自检失败、功能失效 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
S5130-28F-EI后面板提供2个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表C-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常 |
黄色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电 |
红色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障 |
灭 |
可插拔电源插槽没有安装电源模块 |
S5130-28S-HPWR-EI、S5130-28PS-EI、S5130-28TP-PWR-EI、S5130-52S-EI、S5130-52S-PWR-EI、S5130-52TP-EI和S5130-52TP-PWR-EI支持RPS电源输入,交换机RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断,具体请参见表C-8。
表C-8 RPS电源状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RPS |
绿色常亮 |
交流电源输入正常,直流电源输入正常 |
黄色常亮 |
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接 |
灭 |
直流输入不正常或直流未接入 |
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,S5130-28S-PWR-EI、S5130-28S-HPWR-EI、S5130-28TP-PWR-EI、S5130-52S-PWR-EI和S5130-52TP-PWR-EI的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表C-9 端口模式指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率,具体请参见表C-13 |
绿色闪烁 |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况,具体请参见表C-13 |
S5130-28F-EI前面板提供24个SFP口,S5130-28PS-EI前面板提供了8个SFP口,SFP口的运行状态可通过SFP口状态指示灯判断,具体请参见表C-10。
表C-10 SFP口状态指示灯说明
SFP口状态指示灯状态 (每端口对应有一个双色指示灯) |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在100M模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在100M模式下,正在接收或发送数据 |
黄色闪烁(以3Hz的频率有规律的闪烁) |
端口自检失败 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
对于S5130-28S-EI、S5130-28S-PWR-EI、S5130-28S-HPWR-EI、S5130-28TP-EI和S5130-28TP-PWR-EI交换机,一个端口的状态通过两个单色指示灯来指示,且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,另一个处于熄灭状态,具体请参见表C-11。
表C-11 SFP+口状态指示灯说明(使用两个单色指示灯)
SFP+口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿灯闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄灯常亮 |
黄灯闪烁 |
黄灯闪烁(以3Hz的频率有规律的闪烁) |
指示灯以3Hz的频率有规律的闪烁,说明端口自检失败 |
灭 |
· 模块没有安装或端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用) |
对于S5130-28F-EI、S5130-28PS-EI、S5130-52S-PWR-EI、S5130-52S-EI、S5130-52TP-EI和S5130-52TP-PWR-EI交换机,一个端口的状态通过一个双色指示灯来指示,具体请参见表C-12。
表C-12 SFP+口状态指示灯说明(使用一个双色指示灯)
SFP+口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灭 |
对于S5130-28S-EI、S5130-28S-PWR-EI、S5130-28S-HPWR-EI、S5130-28TP-EI和S5130-28TP-PWR-EI交换机,一个端口的状态通过两个单色指示灯来指示,且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,另一个处于熄灭状态。
对于S5130-28F-EI、S5130-28PS-EI、S5130-52S-PWR-EI、S5130-52S-EI、S5130-52TP-EI和S5130-52TP-PWR-EI交换机,一个端口的状态通过一个双色指示灯来指示。
表C-13 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
交换机型号 |
端口模式指示灯 |
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
S5130-28S-EI S5130-28TP-EI |
不支持 |
绿灯常亮 |
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up |
绿灯闪烁 |
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据 |
绿灯灭 |
端口没有Link Up或端口没有工作在1000M模式下 |
黄灯常亮 |
端口工作在10/100M模式下,并且端口Link Up |
黄灯闪烁 |
端口工作在10/100M模式下,正在接收或发送数据 |
端口自检失败 |
黄灯灭 |
端口没有Link Up或端口没有工作在10/100M模式下 |
S5130-28S-PWR-EI S5130-28S-HPWR-EI S5130-28TP-PWR-EI |
绿色常亮(速率模式) |
绿灯常亮 |
绿灯闪烁 |
绿灯灭 |
端口没有Link Up、或端口没有工作在1000M模式下 |
黄灯常亮 |
黄灯闪烁 |
端口自检失败 |
黄灯灭 |
端口没有Link Up、或端口没有工作在10/100M模式下 |
绿色闪烁(PoE模式) |
绿灯常亮 |
PoE供电正常 |
绿灯闪烁(以3Hz的频率有规律的闪烁) |
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限,或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求 |
绿灯灭 |
端口没有进行PoE供电 |
黄灯常亮 |
端口下挂设备是非PD设备或PoE电源故障,导致此端口不能对外供电 |
端口上电自检失败 |
黄灯灭 |
端口没有进行PoE供电 |
S5130-52S-EI S5130-52TP-EI S5130-28F-EI S5130-28PS-EI |
不支持 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
端口自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
S5130-52S-PWR-EI S5130-52TP-PWR-EI |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
端口自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁(以3Hz的频率有规律的闪烁) |
黄色常亮 |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有进行PoE供电 |
对于S5130-28TP-EI和S5130-28TP-PWR-EI交换机,一个端口的状态通过两个单色指示灯来指示,且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,另一个处于熄灭状态,具体请参见表C-14。
表C-14 1/10GBase-T自适应以太网端口状态指示灯说明(使用两个单色指示灯)
1/10GBase-T自适应以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
绿灯闪烁 |
黄灯常亮 |
黄灯闪烁 |
灭 |
· 端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用) |
对于S5130-52TP-EI和S5130-52TP-PWR-EI交换机,一个端口的状态通过一个双色指示灯来指示,具体请参见表C-15。
表C-15 1/10GBase-T自适应以太网端口状态指示灯说明(使用一个双色指示灯)
指示灯含义 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灭 |
S5130-EI系列以太网交换机通过机身的通风孔和内置风扇构成了高效的通风散热系统,保证了机身和电源所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
对于S5130-28TP-EI和S5130-28S-EI交换机,当所处环境温度小于等于30ºC时,风扇停转,以降低环境噪音和设备功耗;当环境温度大于30ºC时,根据设备内部的温度高低来自动调整风扇是否运转。对于其他机型,均支持风扇调速功能,能够根据设备内部的温度高低来自动调整风扇转速。
图D-1 S5130-EI以太网交换机散热系统空气流向示意图
(1): 入风侧 |
(2):出风侧 |
(3): 端口侧 |
