12-网络管理和监控命令参考
11-NetStream命令
本章节下载 11-NetStream命令  (186.06 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S10500/S10500X/Command/Command_Manual/H3C_S10500X_CR-R757X-6W100/12/201812/1137834_30005_0.htm
11-NetStream命令
1 NetStream
1.1  NetStream配置命令
1.1.1  display ip netstream cache
display ip netstream cache命令用来查看NetStream流缓存区的配置和状态信息。
(独立运行模式)
display ip netstream cache [ verbose ] [ type { ip | ipl2 | l2 | mpls [ label-position1 label-value1 [ label-position2 label-value2 [ label-position3 label-value3 ] ] ] } ] [ destination destination-ip | interface interface-type interface-number | source source-ip ] * [ slot slot-number ]
display ip netstream cache [ verbose ] [ type { ip | ipl2 | l2 | mpls [ label-position1 label-value1 [ label-position2 label-value2 [ label-position3 label-value3 ] ] ] } ] [ destination destination-ip | interface interface-type interface-number | source source-ip ] * [ chassis chassis-number slot slot-number ]
verbose:显示NetStream流缓冲区的详细信息。如果未指定本参数,将显示概要信息。
type:显示的流表项类型。如果未指定本参数,则显示所有类型的流表项。
ip:显示IP流表项。
ipl2:显示二三层混合流表项。
l2:显示二层流表项。
mpls:指定显示MPLS流表项。暂不支持。
label-position1 label-value1:显示标签为指定值的MPLS流表项。label-position1表示标签位置,取值范围为1~6,其中1表示最外层标签,6表示最内层标签,以此类推。label-value1表示标签值,取值范围为0~1048575。
label-position2 label-value2:显示标签为指定值的MPLS流表项。label-position2表示标签位置,取值范围为1~6,其中1表示最外层标签,6表示最内层标签,以此类推。label-value2表示标签值,取值范围为0~1048575。
label-position3 label-value3:显示标签为指定值的MPLS流表项。label-position3表示标签位置,取值范围为1~6,其中1表示最外层标签,6表示最内层标签,以此类推。label-value3表示标签值,取值范围为0~1048575。
destination destination-ip:显示指定目的IP地址的所有NetStream流缓冲区信息,destination-ip用于指定IP地址,格式为点分十进制。该参数不支持显示二层流表项。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的所有NetStream流缓冲区信息,interface-type interface-number表示接口的类型和编号。
source source-ip:显示指定源IP地址的所有NetStream流缓冲区信息,source-ip用于指定IP地址,格式为点分十进制。该参数不支持二层流表项。
slot slot-number:显示指定单板上的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示所有单板上的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示所有单板上的信息。(IRF模式)
对于流缓冲区内版本9或10模板中带有IP头部的报文统计输出为ipl2类型,不带有IP头部的报文统计输出为l2类型。
对于流缓冲区内版本5模板中带有IP头部的报文统计输出为ip类型,不带有IP头部的报文统计输出为l2类型。
# 查看NetStream流缓冲区详细信息。
<Sysname> display ip netstream cache verbose
IP NetStream cache information:
  Active flow timeout             : 60 min
  Inactive flow timeout           : 10 sec
  Max number of entries           : 1000
  IP active flow entries          : 1
  MPLS active flow entries        : 2
  L2 active flow entries          : 1
  IPL2 active flow entries        : 1
  IP flow entries counted         : 10
  MPLS flow entries counted       : 20
  L2 flow entries counted         : 10
  IPL2 flow entries counted       : 20
  Last statistics resetting time  : 01/01/2000 at 00:01:02
IP packet size distribution (1103746 packets in total):
1-32   64   96  128  160  192  224  256  288  320  352  384  416  448  480
.249 .694 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
 512  544  576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 >4608
.000 .000 .027 .000 .027 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Protocol          Total Packets    Flows  Packets Active(sec) Idle(sec)
                  Flows /sec       /sec   /flow   /flow       /flow
TCP-Telnet      2656855     372        4       86          49        27
TCP-FTP         5900082      86        9        9          11        33
TCP-FTPD        3200453    1006        5      193          45        33
TCP-WWW       546778274   11170      887       12           8        32
TCP-other      49148540    3752       79       47          30        32
UDP-DNS       117240379     570      190        3           7        34
UDP-other      45502422    2272       73       30           8        37
ICMP           14837957     125       24        5          12        34
IP-other          77406       5        0       47          52        27
Type DstIP(Port)         SrcIP(Port)            Pro ToS VNI   If(Direct)  Pkts
     DstMAC(VLAN)        SrcMAC(VLAN)
     TopLblType(IP/Mask) Lbl-Exp-S-List
IP   11.1.1.1(1024)      11.1.1.2(21)           6   128 10    XGE1/0/1(I) 42996
     TCPFlag:      27
     DstMask:      24       SrcMask:      24       NextHop:      0.0.0.0
     DstAS:         0       SrcAS:         0       BGPNextHop:   0.0.0.0
     InVRF:        10
     SamplerMode:   2       SamplerInt:  256
     Active:  120.600       Bytes/Pkt:   152
     First packet arrived: 10/28/2013, 14:10:03
     Last packet arrived:  10/28/2013, 14:21:03
L2   0012-3f86-e94c(10)     0012-3f86-e86a(0)                 XGE1/0/1(I) 1253
     SamplerMode:   2       SamplerInt:   64
     Active:    5.510       Bytes/Pkt:   210
     First packet arrived: 10/28/2013, 14:10:00
MPLS LDP(3.3.3.3/24)        1:18-6-0                          XGE1/0/2(O) 291
                            2:24-6-0
                            3:30-6-1
     SamplerMode:   0       SamplerInt:    0
     Active:  660.084       Bytes/Pkt:   100
     First packet arrived: 10/28/2013, 14:10:01
IP&  192.168.123.1(2048) 192.168.1.1(0)         1    0   N/A   XGE1/0/2(O) 10
L2   0012-3f86-e95d(0)      0012-3f86-e116(1008)
     TCPFlag:      27
     DstMask:      24       SrcMask:      24       NextHop:    192.168.1.2
     OutVRF:        0       TCPFlag:    0
     Active:   12.030       Bytes/Pkt:    86
     First packet arrived: 10/28/2013, 14:10:04
IP&  172.16.1.1(68)      172.16.2.1(67)         17  64   N/A   XGE1/0/3(I) 1848
MPLS LDP(4.4.4.4/24)        1:55-6-0
                            2:16-6-1
     TCPFlag:       0
     DstMask:      24       SrcMask:      24       NextHop:    172.16.2.10
     InVRF:         0
     Active:  382.542       Bytes/Pkt:  1426
     First packet arrived: 10/28/2013, 14:12:03
     Last packet arrived:  10/28/2013, 14:23:03
表1-1 display ip netstream cache命令显示信息描述表
IP NetStream information
NetStream流缓存区信息
Active flow timeout
活跃流的老化时间,单位为分钟
不活跃流的老化时间,单位为秒
NetStream流缓存区中允许的最大流数
NetStream流缓存区中活跃的IP流数
‌(暂不支持)NetStream流缓存区中活跃的MPLS流数
NetStream流缓存区中活跃的二层流数
NetStream流缓存区中活跃的二层和三层流数
已经被统计的IP流数
‌(暂不支持)已经被统计的MPLS流数
已经被统计的二层流数
已经被统计的二层和三层流数
上次清除统计的时间
该字段只在执行了reset ip netstream statistics命令后才会显示为时间,否则显示为Never
IP报文按大小分布情况,括号中为IP报文总数。
分布值按占IP报文总数的比率显示,只显示3位小数,如“.027”表示占IP报文总数的0.027
320  352  384  416  448  480 512  544  576
IP报文尺寸区间(报文长度不包括二层链路层的头)。长度不超过576字节时,以32字节为单位递增,例如:“1-32”是长度为1~32个字节的报文数目,“64”是长度为33~64字节的报文数。长度超过1024字节时,以512字节为单位递增,例如“1536”是长度为1025~1536字节的报文数。长度在577~1024间的报文记录在1024项中
Protocol     Total Flows     Packets /sec
Flows/sec   Packets/flow
Active(sec)/flow     Idle(sec)/flow
按协议分类的报文统计信息:协议类型、总流数、每秒的报文数、每秒的流数、平均每条流的报文数、平均每条流的活跃时间、平均每条流的非活跃时间
当前流缓存区中活跃流的IP层信息:流的类型、目的IP地址(目的端口号)、源IP地址(源端口号)、协议号、服务类型、VXLAN ID、接口名(方向)、包数
其中流的类型有五种:IP流(IP)、二层流(L2)、二三层混合流(IP&L2)、‌(暂不支持)不带IP选项的MPLS流(MPLS)、‌(暂不支持)带IP选项的MPLS流(IP&MPLS)
需要注意的是,对于ICMP报文只有Type和Code字段,因此用目的端口号的高8位为Type字段、低8位为Code字段,源端口号为0
对非VXLAN报文和不支持VXLAN的设备上,VNI字段显示为N/A
当前流缓存区中活跃流的二层信息:目的MAC地址(目的VLAN ID)、源MAC地址(源VLAN ID)
TopLblType(IP/Mask)      : Lbl-Exp-S-List
‌(暂不支持)当前流缓存区中活跃流的MPLS信息:栈顶标签的类型(栈顶标签对应的IP地址及掩码长度)、标签列表
标签列表中至多列出三层标签,mpls-position指定标签位置
TCPFlag:
DstMask:      SrcMask:             NextHop:
DstAS:           SrcAS:            BGPNextHop:
OutVRF:       InVRF:
SamplerMode:                     SamplerInt:
Active:       Bytes/Pkt:
当前流缓存区中活跃流的其他信息:TCP标记、目的掩码、源掩码、路由下一跳、目的自治系统、源自治系统、BGP下一跳、出方向报文转发使用的VPN、入方向报文转发使用的VPN、采样模式、采样间隔、流活跃时间、平均每个包的字节数、该流首个报文到达时间、该流最后一个报文到达时间
NetStream采样模式,目前支持三种:
·     0:表示不采样,统计所有报文
·     1:表示固定采样
·     2:表示随机采样
1.1.2  display ip netstream export
display ip netstream export命令用来查看NetStream统计输出报文的各种信息。
不同的聚合方式使用不同的模板,使用该命令显示当前配置的所有聚合方式的统计输出报文的信息。
# 查看NetStream统计输出信息。
<Sysname> display ip netstream export
IP export information:
  Flow source interface                              : Ten-GigabitEthernet1/0/1
  Flow destination VPN instance                      : VPN1
  Flow destination IP address (UDP)                  : 10.10.0.10 (30000)
  Version  5 exported flow number                    : 16
  Version  5 exported UDP datagram number (failed)   : 16 (0)
  Version  9 exported flow number                    : 20
  Version  9 exported UDP datagram number (failed)   : 2 (0)
  Version 10 exported flow number                    : 0
  Version 10 exported UDP datagram number (failed)   : 0 (0)
MPLS export information:
protocol-port aggregation export information:
  Version  8 exported flow number                    : 16
  Version  8 exported UDP datagram number (failed)   : 2 (0)
  Version  9 exported flow number                    : 16
表1-2 display ip netstream export命令显示信息描述表
版本5、版本9和版本10统计输出信息
输出信息的源接口
输出信息的目的地址所在的VPN
输出信息的目的IP地址(UDP端口号)
使用版本5格式发送的流信息数
使用版本5格式发送的UDP报文数(发送失败的报文数)
使用版本9格式发送的流信息数
使用版本9格式发送的UDP报文数(发送失败的报文数)
L2 export information
二层流统计输出信息
协议-端口聚合的版本8统计输出信息
使用版本8格式发送的流信息数
使用版本8格式发送的UDP报文数(发送失败的报文数)
使用版本10格式发送的流信息数
使用版本10格式发送的UDP报文数(发送失败的报文数)
1.1.3  display ip netstream template
display ip netstream template命令用来查看NetStream模板的配置和状态信息。
(独立运行模式)
display ip netstream template [ slot slot-number ]
display ip netstream template [ chassis chassis-number slot slot-number  ]
slot slot-number:显示指定单板上的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示全局主用主控板上的信息。(IRF模式)
不同的聚合方式使用不同的模板,使用该命令显示当前配置的所有聚合方式的模板信息。
# 查看NetStream模板信息。
<Sysname> display ip netstream template
 Flow template refresh frequency            : 20
 Flow template refresh interval             : 30 min
 Active flow templates                      : 2
 Created flow templates                     : 2
Protocol-port outbound template:
 Template ID                : 3258
 Field count                : 14
 Field type                   Field length (bytes)
 Flows                        4
 Out packets                  8
 Out bytes                    8
 First forwarded              4
 Last forwarded               4
 Protocol                     1
 Direction                    1
 PAD                          1
 PAD                          1
 L4 source port               2
 L4 destination port          2
 Sampling algorithm           1
 PAD                          1
 PAD                          1
 PAD                          1
 Sampling interval            4
Protocol-port inbound template:
 Template ID                : 3257
 Field count                : 14
 Flows                        4
 In packets                   8
 In bytes                     8
 First forwarded              4
 Last forwarded               4
 Protocol                     1
 Direction                    1
 PAD                          1
 PAD                          1
 L4 source port               2
 PAD                          1
 PAD                          1
 PAD                          1
 Sampling interval            4
表1-3 display ip netstream template命令显示信息描述表
模板的包刷新率
模板的时间刷新率,单位为分钟
当前激活的模板数
创建的模板总数
协议-端口聚合的出方向模板信息
协议-端口聚合的入方向模板信息
Template ID
模板ID
Field count
模板的域总数
Field type
域类型
Flows
聚合流数量
Out packets
输出的数据包个数
In packets
输入的数据包个数
Out bytes
输出的数据个数,单位为字节
In bytes
输入的数据个数,单位为字节
First forwarded
记录转发第一个报文时的系统时间,时间精确到毫秒
Last forwarded
记录转发最后一个报文时的系统时间,时间精确到毫秒
Protocol
协议类型
Direction
 报文方向
L4 source port
基于UDP或者TCP协议的源端口号
L4 destination port
基于UDP或者TCP协议的目的端口号
Sampling algorithm
采样算法
PAD
空白占位符
Sampling interval
采样率
1.1.4  enable
enable命令用来开启聚合视图对应的聚合功能。
undo enable命令用来关闭聚合视图对应的聚合功能。
enable
undo enable
NetStream聚合功能处于关闭状态。
NetStream聚合视图
# 开启NetStream的目的前缀聚合功能。
[Sysname] ip netstream aggregation destination-prefix
[Sysname-ns-aggregation-dstpre] enable
·     ip netstream aggregation
1.1.5  ip netstream
ip netstream命令用来开启接口NetStream功能。
undo ip netstream命令用来关闭接口NetStream功能。
ip netstream { inbound | outbound }
undo ip netstream { inbound | outbound }
NetStream功能处于关闭状态。
inbound:对入方向的流量进行NetStream统计。
outbound:对出方向的流量进行NetStream统计。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的入方向上开启NetStream功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream inbound
1.1.6  ip netstream aggregation
ip netstream aggregation命令用来进入NetStream聚合视图。
undo ip netstream aggregation命令用来删除流聚合方式相应的配置。
ip netstream aggregation { destination-prefix | prefix | prefix-port | protocol-port | source-prefix | tos-destination-prefix | tos-prefix | tos-protocol-port | tos-source-prefix }
undo ip netstream aggregation { destination-prefix | prefix | prefix-port | protocol-port | source-prefix | tos-destination-prefix | tos-prefix | tos-protocol-port | tos-source-prefix }
未配置NetStream流聚合方式。
destination-prefix:目的前缀聚合,根据NetStream流的目的自治系统号、目的掩码长度、目的前缀和输出接口索引4个关键项对流分类。
prefix:源和目的前缀聚合,根据NetStream流的源自治系统号、目的自治系统号、源掩码长度、目的掩码长度,源前缀、目的前缀、输入接口索引和输出接口索引8个关键项对流分类。
prefix-port:前缀端口聚合,根据NetStream流的源前缀、目的前缀、源掩码长度、目的掩码长度、ToS、协议号、源端口、目的端口、输入接口索引、输出接口索引10个关键项对流分类。
protocol-port:协议-端口聚合,根据NetStream流的协议号、源端口和目的端口3个关键项对流分类。
source-prefix:源前缀聚合,根据NetStream流的源自治系统号、源掩码长度、源前缀和输入接口索引4个关键项对流分类。
tos-destination-prefix:服务类型-目的前缀聚合,根据NetStream流的ToS、目的自治系统号、目的掩码长度、目的前缀和输出接口索引5个关键项对流分类。
tos-prefix:服务类型-前缀聚合,根据NetStream流的ToS、源自治系统号、源前缀、源掩码长度、目的自治系统号、目的掩码长度、目的前缀、输入接口索引和输出接口索引9个关键项对流分类。
tos-protocol-port:服务类型-协议-端口聚合,根据NetStream流的ToS、协议号、源端口、目的端口、输入接口索引和输出接口索引6个关键项对流分类。
tos-source-prefix:服务类型-源前缀聚合,根据NetStream流的ToS、源自治系统号、源前缀、源掩码长度和输入接口索引5个关键项对流分类。
在聚合视图下,可以开启或关闭聚合功能,以及设置NetStream统计输出报文源接口、目的IP地址以及目的端口号。
如果一条流同时满足多个聚合方式,则该流会被统计到多个聚合流中。
# 设置NetStream流聚合方式为目的前缀聚合,并进入NetStream目的前缀聚合视图。
·     enable
·     ip netstream export host
·     ip netstream export source
1.1.7  ip netstream aggregation advanced
ip netstream aggregation advanced命令用来开启硬件流聚合功能。
undo ip netstream aggregation advanced命令用来关闭硬件流聚合功能。
NetStream硬件流聚合功能处于关闭状态。
开启硬件流聚合功能时,系统根据NetStream统计功能是否配置了统计信息输出的目的地址以及配置的聚合类型来决定是否进行硬件聚合。如果在系统视图下配置了统计信息输出的目的地址,则硬件聚合配置不生效。
开启硬件流聚合功能以后,硬件聚合流表项添加到普通流表项记录中,并进行表项的输出。
# 开启硬件流聚合功能。
[Sysname] ip netstream aggregation advanced
1.1.8  ip netstream export host
ip netstream export host命令用来配置NetStream统计输出报文的目的地址和目的UDP端口号。
undo ip netstream export host命令用来删除指定NetStream统计输出报文的目的地址或配置的所有地址。
ip netstream export host ip-address udp-port [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ip netstream export host [ ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ]
未配置NetStream统计输出报文的目的地址和目的UDP端口号。
NetStream聚合视图
ip-address:NetStream统计输出报文的目的IP地址。
udp-port:NetStream统计输出报文的目的UDP端口号,取值范围为0~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:指定NetStream统计输出报文的目的地址所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示NetStream统计输出报文的目的地址位于公网中。
若没有使能某类聚合功能,则无法通过display ip netstream export命令查看它的相关信息(包括目的地址的目的UDP端口号)。
不同聚合视图下可以配置相同的目的地址和目的UDP端口号。
若聚合视图下未配置目的地址和目的UDP端口号,则使用系统视图下的配置;若聚合视图下配置了目的地址和目的UDP端口号,则使用聚合视图下的配置。
一个视图下最多可配置4组目的地址,包括不同VPN实例。在同一视图下,若先后配置了IP地址相同、UDP端口号不同的目的地址,则后配置的目的地址生效。在用户配置了不同的VPN实例名称时,允许配置相同的IP地址和UDP端口号。
普通流统计输出报文会发给系统视图下配置的所有目的地址。聚合流统计输出报文会发给聚合类型对应的聚合视图下配置的所有目的地址。为了减少对网络带宽的占用,可以只在聚合视图下配置ip netstream export host命令,此时设备只会输出聚合流信息。
# 配置全局NetStream统计输出报文的目的IP地址为172.16.105.48,UDP端口号为5000。
[Sysname] ip netstream export host 172.16.105.48 5000
1.1.9  ip netstream export rate
ip netstream export rate命令用来配置输出速率限制。
undo ip netstream export rate命令用来恢复缺省情况。
ip netstream export rate rate
NetStream统计输出报文的输出速率不受限制。
rate:NetStream统计输出报文的输出速率限制,取值范围为1~1000,单位为每秒最多允许输出的报文个数。
配置输出速率限制,即限制每秒钟输出的最多报文数。
当设备每秒生成的NetStream报文数量超过限制,设备会将这些报文保存到缓冲区稍候发送。如果设备生成NetStream报文速率过快,会导致缓冲区被占满。此时,为避免NetStream报文丢失,该命令将暂时失效,设备会尽力发送NetStream报文,直到缓冲区能正常工作为止。
# 设置每秒最多允许10个报文被输出。
[Sysname] ip netstream export rate 10
1.1.10  ip netstream export source
ip netstream export source命令用来配置NetStream统计输出报文的源接口。
undo ip netstream export source命令用来恢复缺省情况。
ip netstream export source interface interface-type interface-number
采用统计输出报文的出接口IP地址作为源接口的IP地址。
NetStream聚合视图
interface-type interface-number:NetStream统计输出报文的源接口,由接口类型和接口编号组成。
通过本命令配置源接口后,会将NetStream统计输出报文的源IP地址设置为该接口的IP地址。
不同聚合视图下可以配置不同的源接口。
聚合视图下若未配置源接口,则使用系统视图下的配置。
# 将NetStream统计输出报文源接口设置为Ten-GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] ip netstream export source interface ten-gigabitethernet 1/0/1
# 将NetStream目的前缀聚合统计输出报文源接口设置为Ten-GigabitEthernet1/0/2。
[Sysname-ns-aggregation-dstpre] ip netstream export source interface ten-gigabitethernet 1/0/2
1.1.11  ip netstream export template refresh-rate
ip netstream export template refresh-rate命令用来配置NetStream统计输出报文版本9和版本10模板的刷新率。
undo ip netstream export template refresh-rate命令用来恢复缺省情况。
ip netstream export template refresh-rate { packet packets | time minutes }
undo ip netstream export template refresh-rate { packet | time }
每隔20个包设备刷新一次版本9和版本10模板。
每隔30分钟设备刷新一次版本9和版本10模板。
packet packets:NetStream统计输出报文版本9和版本10模板的包刷新率,取值范围为1~600,单位为包数,即每隔多少个包刷新一次模板,并通知NetStream服务器模板的格式。
time minutes:NetStream统计输出报文版本9和版本10模板的时间刷新率,取值范围为1~3600,单位为分钟,即每隔多少分钟刷新一次模板,并通知NetStream服务器模板的格式。
版本9和版本10是基于模板方式的、支持自定义格式,由于NetStream服务器不会永久保存模板,所以设备需要定期通知NetStream服务器版本9和版本10模板的格式。用户可以根据实际情况,配置版本9和版本10模板的包刷新率和时间刷新率,及时更新模板。
可以同时配置包刷新率和时间刷新率,只要满足任意一个刷新条件,设备就会将符合条件的模板发送给NetStream服务器。
# 将NetStream统计输出报文版本9和版本10模板的包刷新率设为100。
[Sysname] ip netstream export template refresh-rate packet 100
1.1.12  ip netstream export version
ip netstream export version 5命令用来配置NetStream版本5的自治系统选项。
ip netstream export version 9命令用来配置NetStream版本9的自治系统选项和BGP下一跳选项。
ip netstream export version 10命令用来配置NetStream版本10的自治系统选项和BGP下一跳选项。
undo ip netstream export version命令用来恢复缺省情况。
ip netstream export version 5 { origin-as | peer-as }
ip netstream export version { 9 | 10 } { origin-as | peer-as } [ bgp-nexthop ]
NetStream统计输出报文使用版本9,记录邻接自治系统(peer-as)信息,不记录BGP下一跳信息。
origin-as:流信息中记录的自治系统号为起始自治系统号。
peer-as:流信息中记录的自治系统号为邻接自治系统号。
bgp-nexthop:流信息中记录BGP下一跳。
NetStream流信息中会记录流的源IP地址及其对应的自治系统号;目的IP地址及其对应的自治系统号。设备会根据用户实际配置的自治系统参数来确定记录的自治系统号。版本9和版本10还可以配置是否记录BGP下一跳信息。
同一时间,Netstream只能使用一个版本输出报文,所以,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
当设备上配置了聚合时,如果配置输出报文为版本5,则流统计信息采用版本8输出;如果配置输出为版本9,则流统计信息采用版本9输出;如果配置输出为版本10,则流统计信息采用版本10输出。
# 将NetStream统计输出报文为版本5,并设置流信息中记录的自治系统号为起始自治系统号。
[Sysname] ip netstream export version 5 origin-as
1.1.13  ip netstream filter
ip netstream filter命令用来在接口上开启NetStream过滤功能。
undo ip netstream filter命令用来在接口上关闭NetStream过滤功能。
ip netstream { inbound | outbound } filter acl ipv4-acl-number
undo ip netstream { inbound | outbound } filter
NetStream过滤功能处于关闭状态,此时统计流经指定接口的所有IPv4报文。
inbound:入方向过滤,即对从当前接口收到的报文进行过滤统计。
outbound:出方向过滤,即对从当前接口发出的报文进行过滤统计。
acl ipv4-acl-number:指定IPv4基本、高级ACL或二层ACL的编号,取值范围为2000~2999、 3000~3999和4000~4999。
NetStream过滤使用ACL来对报文进行过滤:
·     如果想通过NetStream只采集特定流的数据,配置ACL规则允许这些流通过。
·     如果想让NetStream不采集特定流的数据,配置ACL规则禁止这些流通过。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置根据ACL 2003规则进行出方向过滤。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream outbound
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream outbound filter acl 2003
1.1.14  ip netstream sampler
ip netstream sampler命令用来开启NetStream采样功能。
undo ip netstream sampler命令用来关闭NetStream采样功能。
ip netstream { inbound | outbound } sampler sampler-name
undo ip netstream { inbound | outbound } sampler
NetStream采样功能处于关闭状态。
inbound:对入方向的报文进行采样。
outbound:对出方向的报文进行采样。
sampler sampler-name:采样器名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启NetStream采样功能,使用名为abc的采样器对入方向的报文进行采样,Netstream根据采样结果进行报文统计。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream inbound sampler abc
1.1.15  ip netstream timeout active
ip netstream timeout active命令用来配置流的活跃老化时间。
undo ip netstream timeout active命令用来恢复缺省情况。
ip netstream timeout active minutes
流的活跃老化时间为5分钟。
minutes:流的活跃老化时间,取值范围为1~5,单位为分钟。
从采集到的第一个报文开始,该流在指定的时间内能被采集到,则该流属于活跃的流,指定的时间称为流的活跃老化时间。
# 将流的活跃老化时间设置为3分钟。
[Sysname] ip netstream timeout active 3
·     ip netstream timeout inactive
1.1.16  ip netstream timeout inactive
ip netstream timeout inactive命令用来配置流的不活跃老化时间。
undo ip netstream timeout inactive命令用来恢复缺省情况。
ip netstream timeout inactive seconds
流的不活跃老化时间为300秒。
seconds:流的不活跃老化时间,取值范围为10~320,单位为秒。
从采集到的最后一个报文开始,该流在指定的时间内没有被采集到,则该流属于不活跃的流,指定的时间称为流的不活跃老化时间。
# 将流的不活跃老化时间设置为60秒。
[Sysname] ip netstream timeout inactive 60
·     ip netstream timeout active
1.1.17  reset ip netstream statistics
reset ip netstream statistics命令用来将流缓存区中所有流强制老化,输出报文信息,并清空NetStream缓冲区的状态信息。
在执行清空缓冲区中老化流的动作时,命令行会给出提示,告知用户这个动作可能要持续几分钟,在这段时间内不能统计。
# 将流缓存区中所有流老化,输出报文信息,并清空NetStream缓冲区的状态信息。
<Sysname> reset ip netstream statistics
This process may take a few minutes.
Netstream statistic function is disabled during this process.
