H3C WP5024[WP5008]无线PoE注入器 安装手册-5W101
01-正文
本章节下载: 01-正文  (2.24 MB)
01-正文
1 产品介绍
1.1 WP5024&WP5008无线PoE注入器简介
1.2 前后面板介绍
1.2.1 WP5024
1.2.2 WP5008
1.3 端口介绍
1.3.1 Console口
1.3.2 10/100/1000Base-T自适应以太网端口
1.3.3 1000Base-X SFP口
1.4 指示灯介绍
1.4.1 电源状态指示灯
1.4.2 RPS电源状态指示灯
1.4.3 端口模式指示灯
1.4.4 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯
1.4.5 1000Base-X SFP口状态指示灯
2 安装前的准备
2.1 安全注意事项
2.2 检查安装场所
2.2.1 温/湿度要求
2.2.2 洁净度要求
2.2.3 抗干扰要求
2.2.4 激光使用安全
2.3 安装工具
3 设备的安装
3.1 安装流程
3.2 安装设备到19英寸机柜
3.2.1 挂耳介绍
3.2.2 安装挂耳到设备
3.2.3 安装设备到机柜
3.3 安装设备到工作台
3.4 壁挂方式安装
3.4.1 膨胀螺钉介绍
3.4.2 通过膨胀螺钉进行壁挂安装步骤
3.5 磁吸方式安装
3.5.1 磁吸附件介绍
3.5.2 磁吸安装步骤
3.6 连接保护地线
3.6.1 安装环境中提供接地排
3.6.2 安装环境中无接地排,附近可以埋设接地体
3.6.3 安装环境中无接地排,并且条件不允许埋设接地体
3.7 连接电源线
3.7.1 交流电源接口电源线连接
3.7.2 RPS直流电源接口电源线连接
3.8 安装完成后检查
4 初次上电启动
4.1 搭建配置环境
4.2 连接配置电缆
4.2.1 配置电缆介绍
4.2.2 配置电缆连接
4.3 设置终端参数
4.4 设备启动
4.4.1 上电前的检查
4.4.2 上电启动
4.4.3 更改启动模式
5 软件加载
5.1 简介
5.2 软件加载方式简介
5.3 BootRom界面加载
5.3.1 BOOT菜单介绍
5.3.2 通过Console口利用XModem完成加载
5.3.3 通过以太网口利用TFTP完成加载
5.3.4 通过以太网口利用FTP完成加载
5.4 命令行接口加载
5.4.1 通过FTP实现软件加载
5.4.2 通过TFTP实现软件加载
6 维护与常见故障处理
6.1 加载失败的处理
6.2 口令丢失情况下的处理
6.2.1 用户口令丢失
6.2.2 BootRom口令丢失
6.3 电源故障处理
6.4 配置终端故障处理
7 附录A 设备的防雷
7.1 交流电源避雷器(防雷接线排)的安装
1 产品介绍
H3C WP5024&WP5008无线PoE注入器是H3C公司专门设计开发的支持PoE(Power over Ethernet)技术的产品,支持通过以太网对所连接的设备(如IP Phone, Wireless AP等)进行远程供电,从而使得不必在使用现场为设备部署单独的电源系统,极大地减少部署终端设备的布线和管理成本。同时WP系列产品支持丰富的以太网协议,在满足PoE供电输出的同时,提供更全面的接入策略和更强的网络管理维护易用性,是理想的安全易用设备。
H3C WP5024&WP5008无线PoE注入器系统特性请参见表1-1。
表1-1 H3C WP5024&WP5008无线PoE注入器系统特性
项目
WP5024无线PoE注入器
WP5008无线PoE注入器
外形尺寸(宽×高×深)(单位:mm)
440×43.6×420
300×43.6×260
重量
≤ 7kg
≤ 3kg
管理端口
1个Console口
业务端口描述
24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口
4个千兆SFP口
8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口
1个千兆SFP口
输入电压
交流
额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC; 47/63Hz
RPS直流
必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源
额定电压范围:-52V~-55V DC
支持的外置RPS电源型号
RPS1600-A
功耗(静态)
AC供电:45.6W
DC供电:27.5W
19W
功耗(满负荷时)
AC供电:
最大528W,其中系统功耗158W,PoE对外供电功率370W
DC供电:
最大832W,其中系统功耗92W,PoE对外供电功率740W
最大230W,其中系统功耗50W,PoE对外供电功率180W
散热系统
6个内置风扇对整机进行散热
3个风扇对整机进行散热
工作环境温度
0℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
·     WP5024无线PoE注入器只能使用H3C公司推荐的外置RPS电源作为直流输入,不能直接使用-48V机房直流输入,否则可能导致设备损坏。
·     WP5024无线PoE注入器电源采用交流输入和直流输入,交、直流可以同时输入,互为备份,也可以只输入交流或者直流。
1.2  前后面板介绍
1.2.1  WP5024
1. 前面板
图1-1 WP5024前面板示意图
(1): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(3): RPS状态指示灯(RPS)
(4): 端口状态指示灯
(5): 电源状态指示灯(Power)
(6): 端口模式指示灯
(7): Console口
(8): 1000Base-X SFP口
2. 后面板
图1-2 WP5024后面板示意图
(1): 直流电源接口
(2): 电源线插头固定螺孔
(3): 交流电源接口
(4): 接地螺钉
1.2.2  WP5008
1. 前面板
图1-3 WP5008前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(3): 端口状态指示灯
(4): 电源状态指示灯(Power)
(5): 端口模式指示灯
(6): Console口
(7): 1000Base-X SFP口
2. 后面板
图1-4 WP5008后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
1.3  端口介绍
1.3.1  Console口
本系列无线PoE注入器前面板均提供一个Console口,Console口的属性请参见表1-2。
表1-2 本系列无线PoE注入器Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
本系列无线PoE注入器前面板上均提供了10/100/1000Base-T自适应以太网端口。10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性请参见表1-3。
表1-3 本系列无线PoE注入器10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类非屏蔽双绞线
符合标准
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ad
可通过外接SFP模块和光纤与其它设备的SFP口进行远距离互连。SFP模块的热插拔特性及灵活的选配方法,增加了用户组网的灵活性。用户可根据自己的需要,选择如表1-4所示的千兆 SFP模块。
表1-4 本系列无线PoE注入器1000Base-X SFP口支持的千兆SFP模块
SFP模块名称
中心波长(单位:nm)
SFP模块接口连接器类型
接口线缆规格
光纤最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
9/125μm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
70km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310nm
RX:1490nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX:1490nm
RX:1310nm
SFP-GE-T
不涉及
RJ-45
双绞线
100m
·     推荐在本系列无线PoE注入器上使用H3C公司的SFP模块。
·     H3C SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
1.4  指示灯介绍
表1-5 本系列无线PoE注入器指示灯一览表
指示灯类型
设备支持情况
电源状态指示灯
均支持
具体请参见1.4.1
RPS电源状态指示灯
仅WP5024支持
具体请参见1.4.2
端口模式指示灯
均支持
具体请参见1.4.3
均支持
具体请参见1.4.4
均支持
具体请参见1.4.5
1.4.1  电源状态指示灯
通过电源状态指示灯(Power),能够初步判断本系列无线PoE注入器的工作状态,具体请参见表1-6。
表1-6 本系列无线PoE注入器电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
Power
绿色常亮
设备已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检或者下载软件
绿色闪烁(3Hz)
系统上电自检失败或检测到其他严重故障
灭
设备断电
1.4.2  RPS电源状态指示灯
WP5024无线PoE注入器前面板上有RPS电源状态指示灯,用于指示RPS电源对WP5024无线PoE注入器的供电情况(与交流输入状态无关)。其指示灯的含义见表1-7。
表1-7 WP5024无线PoE注入器电源指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
RPS
绿色常亮
RPS直流输入正常
灭
未连接RPS直流电源或RPS直流输入异常
1.4.3  端口模式指示灯
为了使用户通过“端口状态指示灯”获取更多的设备信息,本系列无线PoE注入器的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
·     “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表1-8 端口模式指示灯说明
指示灯
指示灯状态
端口模式指示灯
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口速率
绿色闪烁(1HZ)
端口状态指示灯指示端口PoE状态
本系列无线PoE注入器上一个10/100/1000Base-T自适应以太网端口的状态是通过两个单色指示灯来指示的(1000Mbps指示灯和10/100Mbps指示灯),且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,则另一个熄灭。
本系列无线PoE注入器上有端口模式指示灯,端口状态指示灯与端口模式指示灯相结合,可以详细指示端口的工作状态。
表1-9 本系列无线PoE注入器10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
端口模式指示灯
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
1000Mbps指示灯
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
绿色快速闪烁
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据
灭
端口没有连接或不在1000Mbps速率下工作
10/100Mbps指示灯
黄色常亮
端口工作在10/100Mbps
黄色快速闪烁
端口工作在10/100Mbps,接收或发送数据
灭
端口没有Up或不在10/100Mbps速率下工作
绿色闪烁(PoE模式)
1000Mbps指示灯
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁 (3Hz)
·     端口下挂设备所需功率超过端口能提供的最大功率
·     设备对外供电的总功率已经达到了设备对外供电的最大功率,此端口不能对外供电
灭
端口没有进行PoE供电或通过10/100Mbps指示灯显示端口供电状态
10/100Mbps指示灯
黄色常亮
·     端口下挂设备是非PD设备,此端口不能对外供电
·     PoE电源故障,此端口不能对外供电
灭
端口没有进行PoE供电或通过1000Mbps指示灯显示端口供电状态
本系列无线PoE注入器上的1000Base-X SFP口状态指示灯状态不受端口状态指示灯模式切换按钮影响。
1000Base-X SFP口状态指示灯,可以指示SFP端口的工作状态,具体请参见表1-10。
表1-10 本系列无线PoE注入器1000Base-X SFP口状态指示灯说明
指示灯状态
1000Mbps指示灯
绿色常亮
·     端口工作在1000Mbps,无数据收发
·     端口工作在1000Mbps,发送数据
绿色快速闪烁
端口工作在1000Mbps,接收数据
灭
端口没有连接
2 安装前的准备
2.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁设备前,应先将设备电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭设备,不可用液体清洗设备。
·     请不要将设备放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入设备机壳。
·     请不要将设备放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对设备造成严重损害。
·     应保持室内通风良好并保持设备通气孔畅通。
·     设备要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同设备电源所标示的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在设备工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开设备机壳。
2.2  检查安装场所
本系列无线PoE注入器必须在室内使用,无论您将设备安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
·     确认设备的入风口及出风口处留有空间,以利于设备机箱的散热。
·     确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
·     确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量。
·     确认机柜及工作台的良好接地。
为保证设备正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
2.2.1  温/湿度要求
为保证设备正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害设备上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见表1-1。
2.2.2  洁净度要求
灰尘对设备的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1。
表2-1 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m3
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见表2-2。
表2-2 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m3)
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
2.2.3  抗干扰要求
设备在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     设备工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
·     接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
2.2.4  激光使用安全
本系列无线PoE注入器属于1类激光设备。
本系列无线PoE注入器的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
2.3  安装工具
本系列无线PoE注入器安装过程中,可能用到仪表及安装工具,具体请参见表2-3。
表2-3 仪表及安装工具清单
工具分类
工具
丈量划线工具
长卷尺、直尺(1米)、水平仪、记号笔、粉斗、铅笔
打孔工具
冲击钻、手电钻、配套钻头
紧固工具
一字螺丝刀 P4-75mm
十字螺丝刀 P1-100mm、P2-150mm、P3-250mm
套筒扳手 M5
套筒扳手 M6
梅花扳手 M6
钳工工具
尖嘴钳、斜口钳、老虎钳、剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、锉刀、手锯
辅助工具
防静电腕带、毛刷、镊子、裁纸刀、皮老虎、电烙铁、焊锡丝、梯子、打线刀、吸尘器、橡胶锤、热吹风机
光纤清洁工具
无尘纸,光纤端面显微镜
仪表
万用表、500伏兆欧表(测绝缘电阻用)、误码仪、光功率计、地阻测量仪
本系列无线PoE注入器不随机附带仪表和工具,请您根据实际需求准备安装过程中可能会用到的仪表或工具。
3 设备的安装
在H3C系列无线PoE注入器机箱盖的1个安装螺钉上封有防拆封条,当代理商对设备进行维护时,要求所维护设备的这个封条完好,所以,用户在打开设备机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致设备无法维护,将由用户本人负责。
3.1  安装流程
图3-1 安装流程图
3.2  安装设备到19英寸机柜
用户可通过1对挂耳对设备进行固定和承重。一般情况下,通过挂耳安装本系列无线PoE注入器到19英寸机柜的过程如图3-2。
图3-2 挂耳安装本系列无线PoE注入器到19英寸机柜的过程示意图
3.2.1  挂耳介绍
表3-1 本系列无线PoE注入器支持的挂耳及安装方式介绍
设备型号
标配或选配
外观示意图
安装位置
安装示意图
WP5024无线PoE注入器
标配
如图3-3中(A)所示
机箱侧面前置挂耳安装位
如图3-4
机箱侧面中置挂耳安装位
如图3-5
机箱侧面后置挂耳安装位
如图3-6
WP5008无线PoE注入器
选配
如图3-3中(B)所示
机箱侧面前置挂耳安装位
如图3-7
机箱侧面后置挂耳安装位
如图3-8
图3-3 挂耳外观示意图
(1): 挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉)
(2): 挂耳与无线PoE注入器固定的螺钉孔
(3): 配套的M4螺钉(固定挂耳到无线PoE注入器)
3.2.2  安装挂耳到设备
本节图示中机箱侧面安装挂耳的螺钉孔位置仅供参考,请根据设备实际情况进行安装。
如表3-1所示,挂耳可以安装在机箱侧面不同位置。请用户根据实际的机型和安装场景的需要,选择挂耳的不同安装位置。
(1)     安装挂耳到机箱时,挂耳与设备固定的螺钉孔(如图3-3)与机箱侧面板上的螺钉孔对齐。
(2)     顺时针方向拧紧固定螺钉,从而将挂耳固定到机箱。
需要注意的是,下图以一只挂耳安装到设备一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再重复描述。
1. WP5024挂耳安装位
图3-4 安装挂耳到机箱侧面前置挂耳安装位
图3-5 安装挂耳到机箱侧面中置挂耳安装位
图3-6 安装挂耳到机箱侧面后置挂耳安装位
2. WP5008挂耳安装位
图3-7 安装挂耳到机箱侧面前置挂耳安装位
(1): 前面板
图3-8 安装挂耳到机箱侧面后置挂耳安装位
(1): 前面板
3.2.3  安装设备到机柜
(1)     佩戴好防静电腕带,检查机柜的接地与稳定性。
(2)     用挂耳比对出机柜立柱方孔条上浮动螺母的位置,并用记号笔标出。
(3)     在标记好的位置,安装浮动螺母。
(4)     用螺钉将挂耳固定在设备的两侧,安装方法请参见3.2.2  安装挂耳到设备。
(5)     一位安装人员用手托住设备的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动设备至合适的位置。
(6)     另一位安装人员用满足机柜安装尺寸要求的螺钉(螺钉需要用户自备,表面经过防锈处理并与浮动螺母配套)将设备通过挂耳与机柜立柱的方孔条固定,安装方法请参见图3-9或图3-10,注意保证位置水平并牢固。
图3-9 安装设备到机柜示意图(WP5024)
(1): 前面板
(2): 后面板
图3-10 安装设备到机柜示意图(WP5008)
(1): 前面板
(2): 后面板
如果机柜上带有托盘,可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将设备放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动设备至合适的位置,然后进行固定。
3.3  安装设备到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将设备放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
第一步:小心地将设备倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
第二步:将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
第三步:将设备正置,放在工作台上。
操作中,只要注意如下事项即可:
·     保证工作台的平稳性与良好接地。
·     设备四周留出10cm的散热空间。
·     不要在设备上放置重物。
3.4  壁挂方式安装
WP5008支持壁挂安装方式,可通过膨胀螺钉将设备安装到水泥墙或木质墙上。WP5008壁挂孔间距请参见下表。
表3-2 设备壁挂孔间距
设备型号
壁挂孔间距(Xmm)
WP5008
174.0
3.4.1  膨胀螺钉介绍
WP5008不随机提供膨胀螺钉等壁挂安装工具,用户需要自己准备安装工具。
膨胀螺钉由膨胀管和螺钉组成,安装时请使用外径小于4毫米的膨胀螺钉,外形示意如图3-11。
图3-11 螺钉和膨胀管示意图
采用膨胀螺钉进行壁挂安装的具体步骤如下:
(1)     如图3-12所示,先在墙上打2个直径5mm左右的孔,间距为Xmm,两孔连线保持水平。
图3-12 孔间距示意图
·     两孔间距(X)请参见表3-2。
·     在墙上所打的两个孔的大小及深度,请用户根据所选安装导管及螺钉的尺寸自行判断,需确保安装导管能够置入孔内,仅留安装导管外沿在墙外,且拧入螺钉后可以将螺钉紧固在墙上。
(2)     如图3-13所示,将膨胀管置入孔内,仅留膨胀管外沿在墙外。
(3)     如图3-13所示,将螺钉拧入膨胀管,螺钉头内侧与安装导管外沿距离不得小于1.5mm,以确保设备能够稳固地挂在螺钉上。
图3-13 膨胀螺钉的安装
螺钉拧入膨胀管过程的中,膨胀管前端会慢慢膨胀开,挤压孔壁,从而使螺钉能牢牢的固定在墙上。
(4)     把设备底部的2个安装孔对准这两枚螺钉,将设备挂在螺钉上,如图3-14所示。
图3-14 壁挂式安装示意图
(1):安装孔
安装时请将设备的网口朝下,设备带通风孔的两个侧面与地平面垂直。
3.5  磁吸方式安装
WP5008支持通过磁吸方式进行安装,将设备吸附在铁质的桌面、墙壁等位置。
3.5.1  磁吸附件介绍
磁吸附件为选配件,1套磁吸附件包含1块永磁铁和1个M3*6沉头螺钉,如图3-15所示。在使用磁吸方式安装设备时,每台设备需使用4套磁吸附件。
图3-15 永磁铁及固定螺钉示意图
(1): 永磁铁
(2): M3*6沉头螺钉
3.5.2  磁吸安装步骤
采用磁吸方式进行安装的具体步骤如下:
(1)     如图3-16所示,用十字螺丝刀将沉头螺钉穿过永磁铁中心圆孔,紧固在设备底部圆形压印区域的盲孔螺母中,确保永磁铁可靠固定在设备上。
·     如果设备底部圆形压印区域装有脚垫,需先取下脚垫。
·     为保证磁吸方式安装的可靠性,必须使用4块永磁铁对设备进行固定。
(2)     将安装了磁铁的设备吸附在用户选定的安装位置。由于磁性较大,注意不要夹到手指。
图3-16 采用磁吸安装示意图
(1): 设备底部圆形压印区域的盲孔螺母
(2): 永磁铁
(3): M3*6沉头螺钉
·     不要在适用机种以外的设备上使用磁吸安装方式,否则可能会出现脱落或误操作问题。
·     请用户慎重选择安装地点,如果安装地点表面状态不佳,有可能影响磁吸安装的可靠性。
·     不要将设备置于有振动、冲击以及不稳定的地方,否则有可能造成人身伤害或设备损坏。
·     不要将设备置于过高处,否则如果脱落,可能会造成人身伤害或设备损坏。
·     当在办公桌上用磁吸方式固定设备时,请勿人为往复推动,否则会引起接触面涂层的损坏。
·     若需要垂直安装设备,请注意将设备前面板朝下,保持设备带通风孔的两个侧面与地平面垂直。
·     安装时要注意设备外接线缆的固定,避免因外接线缆过重而引起设备脱落,以致造成人身伤害或设备损坏。
·     勿将磁铁与软盘、磁卡等产品接近,否则会引起产品存储内容被擦除。
·     勿将磁铁与计算机、显示器等易受磁场影响的电子设备接近,否则可能导致电子设备相关故障。
3.6  连接保护地线
·     设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
·     本节示意图中机箱的电源接口和与接地螺钉对应的接地孔位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
·     请使用设备随机提供的保护地线进行接地,否则不能保证接地效果,容易导致设备损坏。
本系列无线PoE注入器的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
3.6.1  安装环境中提供接地排
当设备所处安装环境中有接地排时,将设备的黄绿双色保护接地线缆一端接至设备的保护地接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于机箱后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1)     取下机箱后面板的接地螺钉。
(2)     将设备随机附带的保护接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3)     将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图3-17 连接保护地接线到设备的接地孔安装示意图
(1): 接地标识
(2): 保护接地电缆的OT端子
(3): 设备后面板
(4): 接地螺钉
(5): 保护接地线缆
(6): 接地孔
另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1)     根据设备与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆。
(4)     用剥线钳剥掉约5mm长的绝缘胶皮,将露出的金属丝穿过绝缘保护套,插入OT端子尾部。
(5)     用压线钳将金属丝与OT端子尾部加紧固定,并用绝缘保护套套在接触点部位,利用热吹风机对保护套进行加热,使其完全贴合在接触点,将其密封。
(6)     将OT端子套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
图3-18 连接保护地接线到接地排示意图
(1): 接地柱
(2): 接地排
(3): 保护接地线缆
(4): 六角螺母
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,设备的保护接地线缆应该连接到机房的工程接地。
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的保护接地线缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
图3-19 机房附近允许埋设接地体时接地安装示意图
(1): 设备接地螺钉
(2): 保护接地线缆
(3): 大地
(4): 焊接点
(5): 接地体
(6): 设备(后面板)
当设备所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若设备采用交流电供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧是否良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接,设备的电源电缆应采用带保护地线的三芯电缆。若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改的要求。
图3-20 利用交流PE线接地时接地安装示意图
(1): 交流电源输入采用三芯电缆
(2): 设备(后面板)
3.7  连接电源线
设备连接电源线之前,必须先连接好保护接地线缆并确保设备良好接地。
3.7.1  交流电源接口电源线连接
WP5024无线PoE注入器通过外置交流供电系统给设备供电,其交流电源线的连接步骤如下:
(1)     将设备随机附带的保护接地线缆一端接到设备后面板的接地螺钉上,另一端就近良好接地。
(2)     将交流电源线一端插到设备机箱后面板的交流电源接口上,如图3-21所示。
(3)     将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图3-21 交流电源线连接示意图(一)
WP5008无线PoE注入器随机配备了交流电源线卡勾,防止交流电源线的意外脱落,安装交流电源线时请按照以下步骤进行:
(1)     将防脱卡钩的两头分别插入交流电源接口两侧的插槽中;安装完成后将电源线防脱卡钩向上扳,如图3-22所示。
(2)     将交流电源线带插孔的一端插到设备的交流输入插口上,如图3-23中①所示。将电源线防脱卡钩向下扳,卡住交流电源线,如图3-23中②所示。
图3-22 交流电源线连接示意图(二)
图3-23 交流电源线连接示意图(三)
WP5024无线PoE注入器的RPS 直流接口必须使用H3C推荐的外置RPS电源供电(RPS电源及RPS电源线需选购),其电源线连接过程如下:
(2)     保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),如图3-24中①所示。
(3)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧RPS电源线设备侧插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在RPS直流输入插口上,如图3-24中②所示。
(4)     将直流电源线另一端接到外置RPS电源的直流输出接口上。
(5)     检查设备前面板RPS电源指示灯是否变亮,灯亮则表示电源线连接正确。
图3-24 RPS直流电源线连接示意图
3.8  安装完成后检查
本系列无线PoE注入器安装完成后,在加电前需进行安装检查,检查事项如下:
·     检查设备周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
·     检查保护接地线缆是否连接正确;
·     检查供电电源与设备的标识电源是否一致;
·     检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
设备的防雷安装指导,具体请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
4 初次上电启动
4.1  搭建配置环境
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与设备的Console口相连。
图4-1 初次上电启动配置组网图
4.2  连接配置电缆
4.2.1  配置电缆介绍
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入设备的Console口;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图4-2所示:
图4-2 配置电缆示意图
4.2.2  配置电缆连接
通过终端配置设备时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到设备的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在设备带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和设备时,应先安装配置电缆的DB9端到PC机,再连接RJ-45到设备;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB9端。
4.3  设置终端参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,终端(本例为一台PC)可以通过终端仿真程序与无线PoE注入器建立连接。这里的“终端仿真程序”通常选用Windows系统自带“超级终端”程序,运行此程序能够连接到其它计算机、网络设备、Telnet站点等,它的详细介绍和使用方法请参见Windows系统“超级终端”的帮助。
以Windows XP系统的“超级终端”与设备建立连接为例,具体步骤如下:
第一步:打开PC,并在PC上运行终端仿真程序。
第二步:设置终端参数。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1)     点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,系统弹出如下图所示的连接说明界面。
图4-3 超级终端连接说明界面
(2)     在连接描述界面中键入新连接的名称,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的界面图,在“连接时使用”一栏中选择连接使用的串口。
图4-4 超级终端连接使用串口设置
(3)     串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的连接串口参数设置界面,设置每秒位数为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
图4-5 串口参数设置
(4)     串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
图4-6 超级终端窗口
在超级终端属性对话框中选择[文件/属性]一项,进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置]条,进入属性设置窗口(如下图),在其中选择终端仿真为VT100, 选择完成后,单击<确定>按钮。
图4-7 属性设置窗口中终端仿真的设置
4.4  设备启动
4.4.1  上电前的检查
在上电之前要对设备进行如下检查:
·     电源线连接是否正确。
·     供电电压是否与设备要求的一致。
·     配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
4.4.2  上电启动
*                       H3C WP5024 BOOTROM, Version 137                        *
Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Creation Date       : Mar  2 2011
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU Clock Speed     : 333MHz
Memory Size         : 128MB
Flash Size          : 128MB
CPLD Version        : 002
PCB Version         : Ver.B
Mac Address         : 3CE5A61238DB
Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...1
最后一行信息询问用户是否进入BOOT菜单,该行提供1秒的等待提示。
·     系统启动模式有快速启动模式和完整启动模式两种。因为完整启动模式多了一些自检操作,所以花费的时间比快速启动模式稍长一些。
·     系统缺省将按照快速模式启动,此处的等待时间为1秒。如果用户将启动模式设置为完整启动模式,则此处的等待时间为5秒。关于启动模式的设置方法,以下将详细介绍。
·     若在这1秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,程序将进入BOOT菜单;
  BOOT MENU
1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Modify BootRom password
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set BootRom password recovery
9. Set switch startup mode
0. Reboot
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如表4-1所示:
表4-1 BOOT菜单说明
菜单项
下载应用程序文件到Flash中
选择启动文件
显示Flash中所有文件
删除Flash中的文件
修改BootRom密码
进入BootRom升级菜单
本次启动忽略配置文件,采用缺省配置启动(该配置仅一次生效)
开启/关闭BootRom密码恢复功能,缺省为开启状态
设置设备启动模式
0. Reboot
重新启动设备
请勿轻易关闭BootRom密码恢复功能:
·     BootRom密码恢复功能开启时,如果用户的BootRom密码丢失,此时可以联系H3C客服人员获取了BootRom超级密码,从而进入BootRom菜单。
·     BootRom密码恢复功能关闭后,如果用户的BootRom密码丢失,此时即使联系H3C客服人员获取了BootRom超级密码,也无法进入BootRom菜单,此时请与代理商联系。
·     若在1秒的等待时间内,不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,当等待时间提示为0时,系统进入自动启动状态。
系统自动启动界面如下:
Starting to get the main application file--flash:/WP5024.bin!......
The main application file is self-decompressing................................
..............................Done!
System is starting...
User interface aux0 is available.
Press ENTER to get started.
上面的提示信息出现后,标志着设备启动完成。
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对设备进行配置。
4.4.3  更改启动模式
系统缺省将按照快速模式启动,如果用户想更改为正常模式启动,在1秒的等待时间内键入<Ctrl+B>,进入BOOT菜单,显示如下:
   BOOT  MENU
0. Reboot
键入9,可以更改启动模式,提示信息如下
The current mode is fast startup mode!
Are you sure to change it to full startup mode? Yes or No(Y/N)
键入Y,提示信息如下:
Setting...Done!
   BOOT MENU
0. Reboot
键入0,系统将重新按照正常模式启动,显示信息如下:
Starting......
CPU L1 Cache        : 32KB
Memory Size         : 128MB
Flash Size          : 128MB
CPLD Version        : 002
PCB Version         : Ver.B
Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...5
正常模式启动时,此处停留时间为5秒。在5秒之内,键入<Ctrl+B>,可以进入BOOT菜单。如果在5秒之内不进行任何操作或键入<Ctrl+B>之外的键,系统进入自动启动,显示信息如下:
Starting to get the main application file--flash:/WO5024.bin!......
            Board checking..........................LS51LTSR
            SDRAM fast selftest..........................OK!
            Flash fast selftest..........................OK!
            CPLD selftest................................OK!
            Switch chip selftest.........................OK!
            PHY selftest.................................OK!
            Please check leds......................FINISHED!
上面的提示信息出现后,标志着设备自动启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下:
<H3C>
用户可以开始对设备进行配置。
本系列无线PoE注入器提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C WP5024&WP5008无线PoE注入器  配置指导》、《H3C WP5024&WP5008无线PoE注入器  命令参考》。
5 软件加载
5.1  简介
本系列无线PoE注入器不单独提供BootRom程序文件,而是将其和应用程序统一集成在扩展文件名为“.bin”的主机软件包中。
·     应用程序的加载是指将主机软件包下载到设备的Flash中,然后指定主备启动文件。
·     BootRom的升级是指通过主机软件包中的BootRom程序对设备的BootRom进行升级。
完整的BootRom程序文件包含BootRom基本段和BootRom扩展段。
·     BootRom基本段是指完成系统启动的最小程序文件。
·     BootRom扩展段具有丰富的人机交互功能,提供可用的网口,可以实现升级应用程序和引导系统。
用户升级使用的BootRom程序文件(与和应用程序文件集成在扩展文件名为“.bin”的文件中)均为完整BootRom程序文件。
5.2  软件加载方式简介
设备软件加载方式可以分为:通过BootRom界面加载和通过命令行接口加载两种方式。
表5-1 软件加载方式一览表
具体加载方式
BootRom界面加载方式
具体请参见5.3.2
通过以太网口利用TFTP完成加载
具体请参见5.3.3
通过以太网口利用FTP完成加载
具体请参见5.3.4
命令行接口加载方式
通过FTP实现软件加载
具体请参见5.4.1
通过TFTP实现软件加载
具体请参见5.4.2
5.3  BootRom界面加载
用户的终端和无线PoE注入器通过配置线缆直接相连,可以通过BootRom界面加载的方式加载设备的BootRom和应用程序文件。
加载的前提是用户的终端和设备已经正确连接。
5.3.1  BOOT菜单介绍
Starting......
CPU L1 Cache        : 32KB
Memory Size         : 128MB
Flash Size          : 128MB
CPLD Version        : 002
PCB Version         : Ver.B
当出现“Press Ctrl-B to enter Extended Boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
Please input BootRom password:
l 系统缺省按照快速模式启动,此处的等待时间为1秒。如果用户将启动模式设置为完整启动模式,则此处的等待时间为5秒。关于启动模式的更改方法请参见4.4.3  更改启动模式。
l 在快速启动模式下,用户必须在出现“Press Ctrl-B to enter Boot Menu...”的1秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统方能进入BOOT菜单,否则系统将进入程序解压过程。
l 若程序进入解压过程后再希望进入BOOT菜单,则需要重新启动设备。
要求输入BootRom密码,输入正确的密码后(设备缺省设置为没有密码),系统进入BOOT菜单:
   BOOT  MENU
0. Reboot
该菜单含义如表4-1所示:
l 目前,本系列无线PoE注入器的BootRom程序文件和应用程序文件集成在扩展文件名为“.bin”的文件中。
l 加载BootRom和应用程序文件的过程相比,除了在进入BOOT菜单后选择不同的菜单项(加载应用程序选择<1>,升级BootRom选择<6>),其余步骤基本一致。下面描述的加载过程以加载BootRom为例说明。
1. XModem简介
XModem协议是一种文件传输协议,因其简单性和稳定性而被广泛应用。XModem协议通过Console口传输文件,支持128字节的数据包,并且支持一般校验和、CRC两种校验方式,在出现数据包错误的情况下支持多次重传(一般为10次)。
XModem协议传输由接收程序和发送程序完成。先由接收程序发送协商字符,协商校验方式,协商通过之后发送程序就开始发送数据包,接收程序接收到完整的一个数据包之后按照协商的方式对数据包进行校验。校验通过之后发送确认字符,然后发送程序继续发送下一包;如果校验失败,则发送否认字符,发送程序重传此数据包。
2. 加载BootRom
通过Console口利用XModem加载系统文件的步骤如下,关于超级终端的介绍请参见4.3  设置终端参数。
表5-2 通过Console口利用XModem加载系统文件
配置步骤
设置
详细信息
1
进入BootRom升级选择菜单
必选,具体请参见5.3.2  2. (1)
通过超级终端登录设备,并对设备采用的加载协议进行配置
2
进入协议参数设置菜单
必选,具体请参见5.3.2  2. (2)
3
设置设备采用XModem协议进行BootRom加载
必选,具体请参见5.3.2  2. (3)
4
设置设备采用的Console口速率
必选,具体请参见5.3.2  2. (4)
通过超级终端登录设备,并对设备采用的Console口速率进行配置
5
修改终端的串口速率
可选,具体请参见5.3.2  2. (5)
通过对超级终端进行设置,使终端的串口速率与设备的Console口速率相匹配
6
以新速率建立终端与设备间的连接
可选,具体请参见5.3.2  2. (6)
7
启动终端向设备上传系统文件
必选,具体请参见5.3.2  2. (7)
以新的连接速率进行终端向设备的文件传输
8
启动设备的BootRom升级
必选,具体请参见5.3.2  2. (8)
设备进行BootRom程序文件升级
9
恢复设备与终端间的连接速率为缺省值
可选,具体请参见5.3.2  2. (9)
通过对超级终端进行设置,使终端的串口速率与设备的Console口缺省速率相匹配
10
重启设备使新加载的BootRom程序文件生效
必选,具体请参见5.3.2  2. (10)
(1)     进入设备BootRom升级选择菜单
进入BOOT菜单后,如果需要对BootRom进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后键入“6”或者键入组合键“Ctrl + U”后回车,进入BootRom升级选择菜单。
Enter your choice(0-9): 6
1. Update full BootRom
2. Update extended BootRom
3. Update basic BootRom
0. Return to boot menu
Enter your choice(0-3):
该菜单含义如表5-3所示:
表5-3 BootRom升级选择菜单
菜单项
升级完整BootRom
升级扩展BootRom
升级基本BootRom
返回BOOT菜单
(2)     进入协议参数设置菜单
进入BootRom升级选择菜单后,系统出现提示“Enter your choice(0-3):”后键入“1”后回车,进入协议参数设置菜单。
用户加载的BootRom程序文件均为完整BootRom程序文件。
1. Set TFTP protocol parameters
2. Set FTP protocol parameters
3. Set XMODEM protocol parameters
该菜单含义如表5-4所示。
表5-4 协议选择及参数设置菜单
菜单项
设置TFTP协议参数
设置FTP协议参数
设置XMODEM 协议参数
返回BOOT菜单
(3)     设置设备采用XModem协议进行BootRom加载
在协议选择和参数设置菜单中,键入<3>,选择采用XModem协议完成BootRom加载,回车后,系统进入下载速率设置菜单:
Please select your download baudrate:
1.* 9600
2. 19200
3. 38400
4. 57600
5. 115200
Enter your choice(0-5):
(4)     设置设备采用的Console口速率
根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入<5>,即选择115200bit/s的下载速率,回车后终端显示如下信息:
Download baudrate is 115200 bps
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps and select XMODEM protocol
Press enter key when ready
由于设备Console口的波特率已经修改为115200 bps,而终端的波特率还为9600 bps,双方是无法通信的。因此,根据系统的提示,需要改变终端设置的波特率,使其与设备选择的下载波特率一致。
l 设备的“.bin”程序一般都比较大,多在9M以上。将速率调整为115200 bps,升级一般都需要几十分钟。
l 如果下载波特率选择为9600 bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行“(5) 修改终端的串口速率”的操作。
(5)     修改终端的串口速率
终端的串口速率要与设备Console口速率一致,这样才能保证二者间的正常连接。
第一步:单击超级终端的[呼叫/断开]菜单项,断开超级终端和设备的连接。
图5-1 [呼叫/断开]菜单项
第二步:进入超级终端的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击<配置>按钮(如图5-2),进入串口配置对话框,将“每秒位数”配置115200后,单击<确定>按钮(如图5-3)。
图5-2 进入属性对话框
图5-3 串口配置对话框
第三步:终端的串口速率设置完成后,单击超级终端菜单栏的[呼叫/呼叫]菜单项,重新建立超级终端和设备的连接。
图5-4 [呼叫/呼叫]菜单项
终端的串口速率更改后,要重新建立连接,新的设置才能起作用。
(6)     以新速率建立终端与设备间的连接
此时,接第(4)步操作,键入回车后,设备与终端间重新建立了速率为115200bps的连接,即可开始程序的下载,终端显示如下信息:
Now please start transfer file with XMODEM protocol.
If you want to exit, Press <Ctrl+X>.
Loading ...CCCCCCCCCC
此时,若想退出程序下载,请键入<Ctrl+X>,否则继续进行如下操作。
(7)     启动终端向设备上传系统文件
第一步:从超级终端菜单栏中选择[传送/发送文件]菜单项(如图5-5),在弹出的对话框中单击<浏览>按扭(如图5-6),选择需要下载的系统文件(以“update.bin”的文件名举例),并将下载使用的协议改为XModem。
图5-5 [传送/发送文件]菜单项
图5-6 发送文件对话框
第二步:选择完成后,单击<发送>按钮,系统弹出如下图所示的界面。
图5-7 正在发送文件界面
(8)     启动设备的BootRom升级
程序下载完成后,超级终端系统界面显示如下:
Loading ...CCCC Done!
Will you Update Basic BootRom? (Y/N):Y
系统提示是否升级基本BootRom,键入<Y>,系统进行基本BootRom的升级,完成后显示如下:
Updating Basic BootRom...........Done!
Updating extended BootRom? (Y/N):Y
系统提示是否升级扩展BootRom,键入<Y>,系统进行扩展BootRom的升级,完成后显示如下:
Updating extended BootRom.........Done!
Please change the terminal's baudrate to 9600 bps, press ENTER when ready.
(9)     恢复设备与终端间的连接速率为缺省值
重新将超级终端的波特率调整为9600 bps,过程请参考前面的“修改终端的串口速率”。
如果下载的速率选择为9600 bps,用户不用重新调整超级终端的速率,此步骤没有必要。
(10)     重启设备使新加载的BootRom程序文件生效
然后根据提示按任意键,系统返回到BootRom升级选择菜单。
键入“0”,退回到BOOT菜单,再键入“0”,重启设备后,升级后的BootRom程序正式生效。
3. 加载应用程序
第一步:如果用户要加载设备的应用程序,直接在BOOT菜单中选择选项1,系统会出现以下提示。
Enter your choice(0-3):3
然后可以选择XModem协议来对应用程序进行加载。
后续的步骤和加载BootRom基本一致,区别在于:加载完成后需要命名“Load File name”,以完成应用程序到Flash的写操作,并指定应用程序文件属性。
Load File name  : default_file update.bin
Free space: 70885376 bytes
Writing flash..................................................................
..........Done!
Please input the file attribute (Main/Backup/None) M
Done!
如果在设置应用程序的属性前设备中已经存在同样属性的应用程序,则在用户的设置生效后,原有应用程序的属性将会变为“无属性”。
1. TFTP介绍
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,该协议承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务。
2. 加载BootRom
通过以太网口利用TFTP加载系统文件的步骤如下,关于超级终端的介绍请参见4.3  设置终端参数。
表5-5 通过以太网口利用TFTP加载系统文件
配置步骤
设置
详细信息
1
搭建配置环境
必选,具体请参见5.3.3  2. (1)
设备通过以太网口与TFTP服务器相连,Console口与配置PC相连(配置PC和下载文件的TFTP服务器可以为同一台设备)
2
在服务器上运行TFTP Server程序
必选,具体请参见5.3.3  2. (2)
3
在配置PC上运行终端仿真程序,启动设备,进入BootRom升级选择菜单
必选,具体请参见5.3.3  2. (3)
4
进入协议参数设置菜单
必选,具体请参见5.3.3  2. (4)
5
设置设备采用TFTP协议进行BootRom加载
必选,具体请参见5.3.3  2. (5)
6
启动设备的BootRom升级
必选,具体请参见5.3.3  2. (6)
设备进行BootRom程序文件升级
7
重启设备
必选,具体请参见5.3.3  2. (7)
(1)     搭建配置环境
在设备上选择一个用于下载的以太网口,设备通过该端口与下载文件(一般为“.bin”文件)所在服务器相连(需要知道该服务器的IP地址),同时设备通过配置口外接一台PC。
图5-8 以太网口利用TFTP完成加载的组网示意图
配置PC和下载文件的TFTP服务器可以为同一台设备。
(2)     在服务器上运行TFTP Server程序
在与设备以太网口相连的服务器上运行TFTP Server程序,并指定加载程序的文件路径。
H3C系列以太网设备不随机提供TFTP的服务器程序。
(3)     在与配置口相连的PC上运行终端仿真程序,启动设备,进入BOOT菜单,然后进入BootRom升级选择菜单。
如果需要对BootRom进行加载,则在进入BOOT菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后键入“6”后回车,进入BootRom升级菜单。
(4)     进入协议参数设置菜单
键入<1>,选择完整BootRom升级方式,回车后,开始协议及相关参数的设置:
Bootrom update menu:
(5)     设置设备采用TFTP协议进行BootRom加载
键入<1>,选择采用TFTP协议完成BootRom升级,回车后,开始TFTP协议相关参数的设置:
Load File Name     :update.bin
Server IP Address  :10.10.10.2
Local IP Address   :10.10.10.3
Gateway IP Address :
各参数的具体说明,如表5-6。
表5-6 TFTP协议相关参数的设置说明
菜单项
Load File Name     :
设备要下载的文件名(以文件名为“update.bin”为例)
Server IP Address  :
下载文件所在服务器的IP地址(以Server的IP地址“10.10.10.2”为例)
Local IP Address   :
设备IP地址(以设备IP地址“10.10.10.3”为例)
网关的IP地址(以未设置网关IP地址为例)
l 该菜单中所输入的文件名、IP地址等参数会因具体情况而不同,请以实际情况为准。
l 如果设备与服务器处于同一网段内,则将设备的IP地址设置为该网段内任意未使用的IP地址即可,无需设置网关地址;如果设备与服务器不在同一网段,则需要指定设备的网关地址,使设备可以通过该网关访问服务器。
(6)     启动设备的BootRom升级
根据实际情况,完成相关信息输入,回车后系统界面如下:
Loading........................................................................
................................Done!
(7)     重启设备,升级后的BootRom程序正式生效
3. 加载应用程序
然后可以选择TFTP协议来对应用程序进行加载。
后续的步骤和加载BootRom基本一致,区别在于:系统给出的提示是加载应用程序的提示而不是加载BootRom的提示。
在应用程序加载完成后,设备会提示用户设置该应用程序的属性,即主用、备用或无属性。在输入指定的属性后,程序加载完成。
Done!
1. FTP介绍
通过以太网口,设备也可担当FTP服务器(Server)或客户端(Client),为用户提供另一种系统程序软件和配置文件的途径,下面以设备作为FTP客户端为例进行说明。
2. 加载BootRom
在加载BootRom过程中设备只能作为FTP客户端。
通过以太网口利用FTP加载系统文件的步骤如下,关于超级终端的介绍请参见4.3  设置终端参数。
表5-7 通过以太网口利用FTP加载系统文件
配置步骤
设置
详细信息
1
搭建配置环境
必选,具体请参见5.3.4  2. (1)
设备通过以太网口与TFTP服务器相连,Console口与配置PC相连(配置PC和下载文件的FTP服务器可以为同一台设备)
2
在服务器上运行FTP Server程序
必选,具体请参见5.3.4  2. (2)
3
必选,具体请参见5.3.4  2. (3)
4
进入协议参数设置菜单
必选,具体请参见5.3.4  2. (4)
5
设置设备采用FTP协议进行BootRom加载
必选,具体请参见5.3.4  2. (5)
6
启动设备的BootRom升级
必选,具体请参见5.3.4  2. (6)
设备进行BootRom程序文件升级
7
重启设备
必选,具体请参见5.3.4  2. (7)
(1)     搭建配置环境
在设备上选择一个用于下载的以太网口,设备通过该端口与下载文件(一般为“.bin”文件)所在服务器相连(需要知道该服务器的IP地址),同时设备通过配置口外接一台PC,如图5-9所示。
图5-9 以太网口利用FTP完成加载的组网示意图
(2)     在服务器上运行FTP Server程序
在与设备下载以太网口相连的服务器上运行FTP Server程序,配置了FTP用户名和密码,并指定加载程序的文件路径。
(4)     进入协议参数设置菜单
键入<1>,选择完整BootRom升级方式。
(5)     设置设备采用FTP协议进行BootRom加载
键入<2>,选择采用FTP协议完成BootRom加载,回车后,开始FTP协议相关参数的设置:
Gateway IP Address :0.0.0.0
FTP User Name      :5024
FTP User Password  :123
各参数的具体说明,如表5-8所示。
表5-8 FTP协议相关参数的设置说明
菜单项
Load File Name     :
设备要下载的文件名
Server IP Address  :
下载文件所在PC的IP地址
Local IP Address   :
设备IP地址
网关的IP地址
FTP User Name
登录FTP server的用户名,与FTP server上配置的用户名保持一致
FTP User Password
登录FTP server的用户口令,与FTP server上配置的用户密码保持一致
(6)     启动设备的BootRom升级
3. 加载应用程序
然后可以选择FTP协议来对应用程序进行加载。
Done!
5.4  命令行接口加载
用户的终端和设备通过网络相连,可以通过命令行接口,利用远程加载的方式加载设备的BootRom和应用程序。
5.4.1  通过FTP实现软件加载
用户在本地计算机上运行FTP Server,注意配置了用户名(admin)和密码,以及正确的文件所在目录(假设IP地址为10.10.110.1)。同时用户通过Telnet远程登录到设备上,利用FTP将主机程序传送到设备上。
假设BootRom和应用程序的集成在名称为“update.bin”的文件中。在用户通过Telnet远程登录到设备上后,进行下列操作。
第一步:通过FTP将软件下载到设备上。
<H3C> ftp 10.10.110.1
Trying ...
Press CTRL+K to abort
Connected.
User(none):admin
Password:
230 Logged in successfully
[ftp] get update.bin update.bin
[ftp] bye
第二步,加载BootRom。
<H3C> bootrom update file update.bin
  This command will update bootrom file on the specified board(s), Continue? [Y/
N]:y
Now updating bootrom, please wait...
第三步,加载应用程序,并将其设置为主程序文件。
<H3C> boot-loader file update.bin main
  This command will set the boot file. Continue? [Y/N]: y
  The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on slot 1!
<H3C> display boot-loader
Current boot app is:  flash:/update.bin
Next main boot app is:     flash:/update.bin
Next backup boot app is:   flash:/update.bin
<H3C> reboot
通过以上操作即可完成BootRom和应用程序的加载。需要注意的是,加载应用程序必须通过reboot命令重启设备才能使加载成功(重启前请确认其他配置是否保存,防止重启后造成配置丢失)。如果Flash memory空间不够,可以首先完成BootRom的加载,然后删除flash中的部分程序文件(建议删除已不使用的某主机程序),再将加载用的应用程序通过FTP上载到设备来完成应用程序的加载。注意,在加载过程中不可断电。
5.4.2  通过TFTP实现软件加载
通过TFTP远程软件加载的方式和FTP类似,不同之处仅在于将软件远程下载到设备上时使用的是TFTP协议。此时设备只能作为TFTP client,从TFTP server上下载软件到设备的Flash memory中。在下载完成后,操作过程和FTP远程软件加载中完全一样。
6 维护与常见故障处理
6.1  加载失败的处理
用户加载新软件版本失败后,设备依旧使用原有的系统文件、并保持正常运行。
用户此时首先重新检查物理端口是否连接完好。如果有端口没有连接好,则重新将端口连接一遍,保证物理连接无误,重新开始加载过程。
如果物理连接是好的,则检查超级终端上显示的加载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新加载。例如:
·     XModem协议加载时如果选择了9600bps以外的波特率进行加载,没有重新设置超级终端的波特率等;
·     在使用TFTP协议时输入了错误的server和设备的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的TFTP server的正确工作路径等;
·     在使用FTP协议时输入了错误的server和设备的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码。
如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商寻求帮助。
6.2  口令丢失情况下的处理
6.2.1  用户口令丢失
如果用户口令丢失,可以进入BOOT菜单:
       BOOT  MENU
5. Modify bootrom password
6. Enter bootrom upgrade menu
8. Set bootrom password recovery
0. Reboot
选择<7>,然后重新启动设备,那么系统在启动后会跳过配置文件。
6.2.2  BootRom口令丢失
请与代理商联系。
6.3  电源故障处理
WP5024无线PoE注入器的电源输入方式:交流输入、RPS输入、或RPS与交流共同输入;WP5008无线PoE注入器的电源输入方式:交流输入。
用户可以通过查看设备的Power指示灯或RPS电源状态指示灯,来判断设备的电源系统是否出现故障。
1. 采用交流输入
当设备采用交流输入时,通过Power指示灯来判断电源状态。若Power指示灯灭,则表明交流输入有问题。请进行如下操作:
·     检查设备交流电源线是否连接正确,设备的电源输入接口是否无故障,以及交流插座是否正常。
·     检查外接的交流供电系统是否工作正常。
·     检查设备的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,内部电源模块会停止工作进入保护状态,当温度降低时,其会自动恢复正常工作)。
2. 采用RPS输入(WP5024支持)
当设备采用RPS输入时,通过Power指示灯或RPS电源状态指示灯均可判断电源状态。若Power指示灯和RPS电源状态指示灯灭,则表明RPS输入有问题。请进行如下操作:
·     检查设备与外接RPS间的连线是否连接正确。
·     检查外接的RPS电源是否工作正常。
3. 采用RPS与交流共同输入(WP5024支持)
当设备采用RPS与交流共同输入时,通过结合Power指示灯和RPS电源状态指示灯,可判断出各路输入的状态。
(1)     Power指示灯灭
此时表明交流输入和RPS输入都出现了问题,请进行如下操作:
·     检查外接的RPS电源是否工作正常。
(2)     Power指示灯正常、RPS指示灯灭
此时表明RPS输入出现问题,请进行如下检查:
·     检查外接的RPS电源是否工作正常。
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常、设备工作温度正常后,若电源相关的状态指示灯(Power、RPS)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
6.4  配置终端故障处理
设备上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
·     电源是否正常。
·     配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:
·     波特率为9600
·     数据位为8
·     奇偶校验为无
·     停止位为1
·     流量控制为无
·     选择终端仿真为VT100。
7 附录A 设备的防雷
电源避雷器并不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
当交流电源线从户外引入,直接接到设备电源口时,交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止设备遭受雷击。防雷接线排可用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或机房的墙壁上。使用时,交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入设备。
图7-1 电源避雷器示意图
(1): 正常工作指示灯(绿)
“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏
(2): 接地、极性检测指示灯(红)
“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反),此时请检查供电线路
(3): 电源开关
(4): IEC标准插座
通过电源电缆连接到机房电源
(5): 过载自动保护器
可以自动复位
(6): 多用途插座
用来连接设备电源
·     电源避雷器使用时,一定要保证它的PE端子接地。
·     将设备交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现了防雷功能。
·     对于电源避雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,并正确区分出到底是地线没接好还是火、零线接反。具体检测方法如下:红灯亮时,用万用表测量电源避雷器电源插座处的极性,如果是左零右火(正对插座看),表明电源避雷器的PE端没有接地;如果不是左零右火,则说明首先是电源避雷器火、零线接反了,需要打开电源避雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警,则说明电源避雷器的PE端确实没有接地。
