H3C PSR2400-54D 电源手册-6PW103
01-正文
本章节下载  (934.87 KB)
01-正文
1 电源系统简介
PSR2400-54D是一款直流输入、直流输出的可插拔电源模块。该电源模块可提供最大2400W的直流输出功率,其主要特点如表1
表1  PSR2400-54D电源模块特点
特点
具有保护功能
具有输入欠压保护、输入过压保护、输出过压保护、输出短路保护、输出欠流保护、输出过流保护、过热保护等功能
支持热插拔
可以在设备正常工作情况下,对电源模块进行插拔操作
支持冗余备份
可以实现电源模块N+1冗余备份或者N+N冗余备份,具体说明请参见1.4电源模块选配
Caution
当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
1.1 电源模块面板示意图
图1  PSR2400-54D直流电源模块面板示意图
(1) 输入状态指示灯
(2) 拉手
(3) 电源线紧固螺钉孔
(4) 锁闩
(5) 直流输入电源插口
(6) 输出状态指示灯
(7) 通风孔(通风方向为由里向外)
1.2 电源模块指示灯
PSR2400-54D电源模块有两个状态指示灯,分别是输入状态指示灯和输出状态指示灯。
表2 给出了这两个状态指示灯在不同情况下的颜色以及工作状态说明。
表2  PSR2400-54D直流电源模块指示灯含义及对应工作状态
指示灯
标识
颜色
状态
输入状态指示灯
INPUT OK
电源模块无输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
绿色
电源模块输入正常
输出状态指示灯
OUTPUT OK
绿色
电源模块输出正常
红色
电源模块输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态)
橙色
电源温度过高告警
Caution
断开电源输入端断路器后,电源状态指示灯会保持较长一段时间后才熄灭,此为正常现象。
1.3 电源模块规格
表3  PSR2400-54D直流电源模块规格
项目
直流电源模块
额定输入电压范围
-48~-60V
额定输出电压
54V
最大输入电流
80A
最大输出电流
44.5A
最大输出功率
2400W
外形尺寸(高×宽×深)
41 × 100 × 332mm
环境温度要求
工作温度
-10~50°C
贮藏温度
-40~70°C
1.4 电源模块选配
您可以根据设备实际功耗来确定选配电源模块的数量N,根据供电情况灵活进行配电设计:
l     对于双电网输入配电的用户,选择N+N配置可以实现双输入冗余配电,N+N不大于电源槽位总数;
l     对于单电网输入配电的用户,采取N+1或者N+N的配置,可以实现电源模块冗余配电,N+1或者N+N不大于电源槽位总数;
l     无论采取何种供电方式,为了便于使用和维护,请为每个电源的输入都配置一个合适的断路器,和电源模块直接相连的每路断路器的额定通流能力要大于120A。
2 安装和拆卸电源模块
2.1 安装电源模块
安装电源模块过程包括:拆卸电源假面板、安装电源模块、连接电源线、连通电源输入端断路器。安装过程应严格按照图2 顺序进行,否则可能产生危险。
图2  电源安装流程图
安装过程中需要使用的工具包括:防静电腕带、一字螺丝刀,请用户自行准备。
2.1.1  安装电源模块
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     选择安装电源模块的电源插槽,拆卸电源假面板。当电源假面板如图3 所示时,用一字螺丝刀插入假面板上的凸出拉手,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板。当电源假面板如图4 所示时,用手指扣住假面板上的圆孔,然后沿插槽导轨向外拉出假面板。
图3  拆卸假面板示意图一
图4  拆卸假面板示意图二
(3)     从电源包装盒中取出电源模块。
(4)     保证电源模块插入方向正确(电源模块插入左侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手上方;电源模块插入右侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手下方),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,使其后端对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。本文以电源模块安装在左侧电源槽位为例,如图5 所示。
图5  安装电源模块示意图
Note
PSR2400-54D电源模块具有防反插设计,如果电源模块插入电源槽位方向不正确,安装过程中将受到防反插的结构限制,不能顺利插入。若您安装电源模块时遇到的阻力较大,请先拔出模块并查看电源模块的安装方向是否正确,禁止将电源模块强制插入电源槽位,以免对设备或电源模块造成损害。
2.1.2  连接电源线
Warning
l 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
l 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
电源线的具体连接步骤如下:
(1)     将直流电源线的电源线插头插到电源模块的输入电源插口上。
(2)     按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。
(3)     将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
2.2 拆卸电源模块
电源的拆卸过程包括:断开电源输入端断路器、拆除电源线、拆卸电源模块、安装电源假面板。拆卸过程请严格按照图6 顺序进行,以免发生危险。
图6  电源拆卸流程图
拆卸过程中需要使用防静电腕带,请用户自行准备。
2.2.1  拆除电源线
(1)     先断开电源输入端断路器。
(2)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(3)     拧开电源线紧固螺钉,再拔出电源插头。
Caution
断开电源输入端断路器后,电源指示灯会保持较长一段时间后才熄灭,此为正常现象。
2.2.2  拆卸电源模块
(1)     向拉手侧掰动锁闩,同时沿插槽导轨向外拉动电源模块,将电源模块拉出来一部分。然后用一只手握住电源模块上的拉手,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢拉出。本文以拆卸左侧电源槽位上的电源模块为例,如图7 所示。
图7  电源拆卸示意图
(2)     将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(3)     将电源模块的假面板插入到电源模块插槽上。
Caution
l 将拆卸下的电源模块重新安装到电源插槽中时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
l 在拆卸电源时,请小心烫手。
