01-基础配置配置指导
15-License管理配置
本章节下载: 15-License管理配置  (165.33 KB)
15-License管理配置
1 License管理
1.1  License管理简介
设备的MDC、EVI、FCoE、TRILL和EVB特性需要获取License授权后才能使用,设备提供的License授权类型与对应的授权特性如表1-1所示。
表1-1 License授权类型与授权的特性
License授权类型
授权的特性
园区网功能授权
MDC
有关这些特性的详细介绍,请分别参见“EVI配置指导”、“FCoE配置指导”、“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”和“TRILL配置指导”
数据中心功能授权
EVI、FCoE、EVB、MDC、TRILL
请使用display license feature命令来查看设备上以上特性是否已经安装了License、以及已安装的License的简要信息。如果需要使用的特性没有安装License或者安装的License已经过期,请参照本章节描述的步骤(重新)安装License。
2. License授权方式
获取License授权方式:在设备上安装激活文件(Activation File)来获得License授权。
3. License的有效期
设备支持的License的有效期分为:永久时间和相对时间。
·              永久License没有使用时间限制,永远有效。
·              相对时间License则是允许从License安装之日开始使用一段时间。
4. 临时License和正式License
License根据发布渠道不同分为临时的和正式的。
·              临时License授权的特性可以使用一段时间,临时License不允许迁移。请在试用期内购买正式License并安装到设备上,以便特性得到正式授权使用。
·              正式License是对特性正式授权的凭证。用户将正式License安装到设备上后,对特性进行正式授权,可以正常使用相应特性。
1.2  配置限制和指导
1.2.1  通用要求
对于一台设备,请不要多个用户同时进行License操作,以免操作失败。
非缺省MDC不支持配置License。请在缺省MDC上配置License,给缺省MDC授权后,非缺省MDC将获得同样的授权。有关MDC的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”。
临时License不能卸载,正式License过期后不能卸载。过期后的License会一直占用License存储区。如果License存储区空间耗尽,会导致新的License安装失败。
压缩License存储区可以释放License存储空间。执行压缩操作时,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除,并修改DID。因此:
·              建议用户申请License前,先在设备上执行display license feature命令,并查看Total和Usage字段的值,申请的License数量和Usage字段值之和不能大于Total字段的值。
·              在压缩License存储区前,请备份卸载码,并确保使用旧DID申请的License已经安装完毕,否则,License存储区压缩后,使用旧DID申请的License将无法继续安装。
如果由于HTTP客户端的系统、浏览器等原因导致没有获取到激活文件,且无法重新申请激活文件时,请联系技术支持人员。
1.2.2  对激活文件的要求
用户获取到激活文件之后请妥善保存并备份,以免不慎丢失。
当使用FTP方式传输激活文件时,请选择Binary传输模式。
请不要打开激活文件,以免影响文件的格式,导致文件无效。
请不要修改激活文件的名称,以免影响授权。
系统在执行license activation-file install命令的时候会自动将file-name文件拷贝到flash:/license目录下,以供设备使用。因此,请不要删除flash:/license目录下处于In use或Usable状态的激活文件,以免影响对应特性的正常运行。如果误删了这样的激活文件,请手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录来进行恢复。如果恢复激活文件后,License已处于In use状态,但某些需要该License的特性仍然不能正常使用,请重启设备来进行修复。(使用display license命令可以查看激活文件的状态)
1.2.3  授权操作对设备的影响
设备安装激活文件后,该设备上的IRF物理端口(光口),需要过5分钟才可以正常使用。(IRF模式)。
1.2.4  授权对象
授权的对象为整台设备。对于每类License授权类型(园区网功能授权、数据中心功能授权),只需为设备安装一个License激活文件。Licesne安装过程中,该激活文件会自动在所有主控板上同步。用户需要为设备购买授权码、安装License。(独立运行模式)
授权的对象为每个成员设备。对于园区网功能授权、数据中心功能授权,需要为所有成员设备安装License激活文件,以保证主设备和从设备授权情况一致,否则主备倒换后License会失效。用户需要为每个成员设备分别购买授权码,使用该成员设备的SN和DID申请激活文件,并将激活文件安装在该成员设备上。该成员设备才能获得授权,可以运行指定的特性。(IRF模式)
对于园区网功能授权和数据中心功能授权,请确保IRF中各成员设备上安装的License一致,否则,可能会导致这些License对应的特性不能正常运行。
对于园区网功能授权和数据中心功能授权,已授权的成员设备加入其它IRF后仍然可以获得同样的授权。
1.3  压缩License存储区
压缩License存储区,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除,并修改DID。因此,在压缩License存储区前,请备份卸载码,并确保使用旧DID申请的License已经安装完毕,否则,License存储区压缩后,使用旧DID申请的License将无法继续安装。
在申请License之前,需要确保License存储区有足够的空间来存储License的相关信息。请在设备上执行display license feature命令,当显示信息中Total和Usage字段的值相等时,则表示License存储区满,需要先压缩License存储区,再申请激活文件、安装License。
表1-2 压缩License存储区
压缩License存储区(独立运行模式)
license compress
压缩License存储区(IRF模式)
license compress chassis chassis-number
1.4  通过激活文件授权
当需要安装License时,请参照以下步骤进行:
(1)      购买授权书,获得授权码。
(2)      使用display license device-id命令获取设备的SN和DID。
(3)      登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/Service/Authorize_License),根据产品类型、授权码、SN和DID申请激活文件。
·              如果设备第一次安装License,请在导航栏中选择<License首次激活申请>;
·              如果设备上已经安装过License,但需要对设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等,请在导航栏中选择<License扩容激活申请>。扩容激活和首次激活配置步骤一样,也需要购买授权书。
(4)      将激活文件下载到设备上。
(5)      安装激活文件,获得授权。
表1-3 安装激活文件
安装激活文件(独立运行模式)
license activation-file install file-name
安装激活文件(IRF模式)
license activation-file install file-name chassis chassis-number
1.5  激活文件的授权变更
仅正式License支持激活文件的授权变更,临时License不支持激活文件的授权变更。
当您有一台已授权的设备A暂时不需要使用某特性,同时另有一台未授权的设备B需要使用该特性时,请按照以下步骤,将设备A的授权转移到设备B上,使得设备B可以正常使用:
(1)      登录设备A,卸载激活文件,获得卸载文件。
表1-4 卸载激活文件
卸载激活文件(独立运行模式)
license activation-file uninstall file-name
只能够卸载没有过期的激活文件
卸载激活文件(IRF模式)
license activation-file uninstall file-name chassis chassis-number
只能够卸载没有过期的激活文件
(2)      使用display license命令获取设备A的卸载码(Uninstall Key字段)。
(3)      登录设备B,使用display license device-id命令获取设备B的SN和DID。
(4)      登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/Service/Authorize_License),根据设备B的SN、DID和设备A的卸载码生成新的激活文件。
(5)      将新的激活文件下载到设备B上。
(6)      在设备B上安装激活文件,获得授权。安装激活文件的步骤请参见表1-3。
1.6  License管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-5 License管理显示和维护
显示设备的SN和DID信息(独立运行模式)
显示指定成员设备的SN和DID信息(IRF模式)
display license device-id chassis chassis-number
显示License的详细信息(独立运行模式)
display license [ activation-file ]
显示License的详细信息(IRF模式)
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number ]
显示特性的License摘要信息
