H3C H100-EI全千兆智能中枢 用户手册-5W101
01-正文
本章节下载: 01-正文  (1.96 MB)
01-正文
1 产品概述
1.1  产品简介
H3C H100-EI全千兆智能中枢集无线管理功能(AC)、标准PoE供电和智能网关于一体。在酒店或者办公场所的无线接入改造方案中,您可通过使用H3C H100-EI,对H3C A系列无线面板(增强型)统一进行管理,直接安装即可智能组网,大大提高整个网络系统的配置管理效率,降低使用和维护的成本。
本手册中所涉及的Web设置页面以H3C H100-EI智能中枢搭配H3C A100-EI无线面板为例进行介绍,仅供参考,请您以实际为准。此外,手册中所描述的功能特性规格可能随产品的升级而发生改变,恕不另行通知。详情您可以向H3C公司市场人员或技术支援人员咨询获取。
1.2  主要特性
1.2.1  功能特性
智能无线组网,Wi-Fi覆盖无死角
智能中枢搭配无线面板,采用分布式无线部署方案,提供无死角的无线覆盖。
·     智能中枢:全千兆端口,负责拨号上网、控制所有无线面板;
·     无线面板:负责无线覆盖任意角落。
统一Wi-Fi名称和密码,终端无缝漫游
支持AP管理,可自动发现并统一管理无线AP,保证Wi-Fi名称和密码的统一,使您在各个区域移动时,能自动快速切换至最优Wi-Fi信号,实现终端无缝漫游。
统一管理
支持对无线AP统一管理、配置、升级,并可使用模板配置AP,使安装和配置更简单。
超强安全防护
H3C企业级软件平台,内置防火墙、防攻击、防蹭网、防破解、防病毒,为政务、金融、能源、电力、运营商等客户提供安全放心的网络环境。
1.2.2  友好的用户界面
提供非常简便的Web设置页面,配置直观、易操作、使用复杂度低。
2 如何快速上网
2.1  建立网络连接
安装完成后,在登录H100-EI的Web管理界面前,您需要确保管理计算机和网络满足以下基本要求。
2.1.1  客户端计算机要求
·     确认计算机已安装并启用了以太网网卡。
·     确认计算机已和H100-EI的LAN口或下挂AP的LAN口相连。
2.1.2  设置客户端计算机的IP地址
点击桌面右下角的网络图标,如,点击“打开网络和共享中心”
点击“本地连接”,单击<属性>按钮
双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”
·     通过手动配置电脑IP地址,与设备IP地址(缺省192.168.124.1)保持同一网段
·     设置好IP地址后,单击<确定>按钮,返回[本地连接 属性]对话框,再单击<确定>按钮
2.1.3  确认管理计算机和设备之间的网络是否连通
通过快捷键<Win+R>,弹出“运行”对话框,输入“ping 192.168.124.1(设备的IP地址,此处是缺省IP地址)”,单击<确定>按钮
如果在弹出的对话框中显示了从设备侧返回的回应,则表示网络连通;否则请检查网络连接
2.1.4  取消代理服务器
如果当前管理计算机使用代理服务器访问因特网,则必须取消代理服务,操作步骤如下:
在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入“Internet 选项”窗口
选择<连接>页签,并单击<局域网设置(L)>按钮,进入“局域网(LAN)设置”页面。请确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项;若已选中,请取消并单击<确定>按钮
2.2  登录Web管理界面
打开浏览器,在地址栏中输入缺省地址“http://192.168.124.1”,回车后跳转到Web管理界面,如图2-1所示。输入管理密码(缺省为admin,区分大小写),单击<登录>按钮或直接回车即可进入Web管理界面。
图2-1 登录Web管理界面
2.3  界面介绍
2.3.1  Web管理界面介绍
图2-2 管理界面示意图
(1)     导航栏:在导航栏中选择系统监控、无线设置、AP管理、接口设置、高级设置等设置选项。
(2)     页签:点击导航栏中某一设置选项后,在页签中显示该功能下的设置项。
(3)     设置区:通过设置区查看设置内容,并进行具体的配置。
2.3.2  常用界面控件介绍
以下控件在Web管理界面中常见的控件,有关它们的用途请参见下表。
表2-1 常见页面控件操作说明
页面控件
点击后,跳转至公司官网
单击<刷新>按钮,您可以手动对设置页面的数据进行更新;在“自动刷新”列表框中选择刷新频率后,页面的数据会自动根据该刷新频率进行更新
点击后,应用当前设置
如果页面中出现类似的蓝色字体项,您可以通过点击它来跳转到相应的页面进行设置修改
文本框,用于输入文本
单选按钮,用于从多个选项中选择一项
下拉列表框,用于选择相应的列表项
复选框,用于开启(选中)和关闭(未选中)该功能或服务
2.3.3  页面列表操作介绍
Web设置页面中经常会出现类似图2-3的页面,此处对其操作进行统一的介绍,此后不再赘述。
图2-3 页面列表举例
表2-2 页面列表操作介绍
界面项
您可通过设置关键字,单击<查询>按钮来查看符合条件的列表项
单击<显示全部>按钮,您可查看所有的列表项
单击<全选>按钮,您可选中当前页面所有的列表项对其进行批量操作
您也可以通过单击各列表项的方式来选中指定表项进行批量操作
单击<新增>按钮,您可在弹出的对话框中添加一个新的表项。添加完成后,您可以通过该页面中的查询功能来确认刚添加的表项是否已存在
选中指定的列表项,单击<删除>按钮,您可将该列表项删除
单击该图标,您可在弹出的对话框中对该列表项进行修改
双击某列表项,同样也可在弹出的对话框中对该列表项进行修改
当列表中的标题栏出现箭头时,表示您可以根据对应的标题项进行排序操作。您可以通过单击标题项来切换升序和降序方式
“↓”表示降序,“↑”表示升序
3 系统监控
3.1  查看运行信息
3.1.1  查看基本信息
页面向导:系统监控→运行信息→基本信息
本页面为您提供如下主要功能:
·     查看系统基本信息(比如:当前运行的软件版本号、CPU/内存使用率、运行时间等)
·     查看WAN口当前的状态信息(比如:WAN口的工作模式、连接因特网的方式、IP地址等)
页面中关键项的含义如下表所示。
表3-1 页面关键项描述
页面关键项
序列号
显示设备的序列号
产品型号
显示设备型号
软件版本
显示设备当前的软件版本
页面中的软件版本信息仅作参考,请以设备加载软件版本后的最终显示为准
Bootrom版本
显示设备当前的Bootrom版本
硬件版本
显示设备当前的硬件版本
系统资源
显示设备CPU及内存的使用百分比,您可以通过该参数值来简单判断设备当前是否运行正常
运行时间
显示设备从最近一次通电后到现在的总运行时间
系统时间
显示设备当前的系统时间和系统时间设置方式
连接方式
显示设备WAN口连接到因特网的方式
链路状态
显示设备WAN口当前的链路状态
·     已连接:WAN口工作正常
·     物理连接已断开:WAN口物理链路出现故障
·     线路检测失败:WAN口检测没有成功
·     WAN口禁用:当前WAN口被禁用
·     连接中:在PPPoE、DHCP连接方式下,设备正在与服务器建立连接
·     服务器没响应:在PPPoE、DHCP连接方式下,对应的服务器无响应或线路异常
·     IP地址已释放:在DHCP连接方式下,单击页面上的<释放>按钮主动断开连接,显示此状态。此状态下,接口不再尝试与服务器进行连接
·     连接已断开:在PPPoE连接方式下,单击页面上的<释放>按钮主动断开连接,显示此状态。此状态下,接口不再尝试与服务器进行连接
IP地址
显示WAN口当前的IP地址
子网掩码
显示WAN口当前的子网掩码
网关地址
显示WAN口当前的网关地址
主DNS服务器
显示WAN口的主DNS服务器地址
辅DNS服务器
显示WAN口的辅DNS服务器地址
DHCP剩余时间
显示WAN口的DHCP租约剩余时间
仅当连接方式为DHCP方式时才显示
MAC地址
显示WAN口当前生效的MAC地址
当您设置了WAN口的MAC地址克隆后,此MAC地址会出现相应的变化
连接
单击此按钮建立WAN口的链路连接
仅当连接方式为PPPoE、DHCP时才显示此按钮
释放
单击此按钮释放当前设备WAN口动态获取到的IP地址
3.1.2  实时监视性能状态
当您开启性能实时监视功能后,系统会对设备CPU和内存的使用进行实时采样,并通过一个直观的滚动折线图来显示数据变化,供您及时了解CPU和内存的使用率是否过高,波动是否正常。
页面向导:系统监控→运行信息→性能监视
本页面为您提供如下主要功能:
单击页面中的<开始监视>按钮,您即可实时监视设备CPU和内存的使用状态
·     单击页面中的<停止监视>按钮,停止实时监视
·     单击<返回>按钮,关闭监视页面
3.1.3  技术支持信息
页面向导:系统监控→运行信息→技术支持
本页面为您提供如下主要功能:
本界面提供了设备相关的技术支持类信息,比如:智能终端在线平台、微信公众号、客服热线、邮箱、技术论坛等
3.2  查看系统日志
页面向导:系统监控→系统日志→日志信息
本页面为您提供如下主要功能:
·     显示和查询设备上电启动以来所产生的日志信息
·     将设备所记录的日志信息下载到本地(单击<下载>按钮,将日志信息导出到本地保存)
·     清除设备所记录的日志信息(单击<清除>按钮即可完成操作)
·     单击<刷新>按钮,刷新列表
3.3  流量监控
3.3.1  查看用户流量
页面向导:系统监控→流量监控→用户流量
本页面为您提供如下主要功能:
·     选择“启用内网用户流量统计”,并单击<应用>按钮,您即可查看在线用户数以及用户的详细信息(如用户名、IP地址、上传速率、下载速率)
·     单击<刷新>按钮,对用户流量信息进行刷新,或设置自动刷新时间
3.3.2  实时监视端口流量
页面向导:系统监控→流量监控→流量监视
当您开启WAN口实时流量监视功能后,系统会对该端口发送速率和接收速率进行实时采样,并通过一个直观的滚动折线图来显示数据变化,供您分析当前网络流量状态是否正常。
本页面为您提供如下主要功能:
·     通过单击下拉按钮,选择WAN端口
·     单击<开始监视>按钮,您即可实时监视设备WAN口的发送速率和接收速率状态
实时监视页面
·     单击<停止监视>按钮,停止对端口的实时监视
·     单击<返回>按钮,关闭实时监视页面
3.4  网络维护
3.4.1  网络诊断
设备为您提供两种网络诊断工具:
·     ping通信测试:检测设备与目标主机或另一台设备是否连通。
·     路由跟踪测试:检查从设备到达目标主机所经过的路由情况。
页面向导:系统监控→网络维护→网络诊断
本页面为您提供如下主要功能:
选择ping测试进行网络诊断(在“目的地址”中输入IP地址或者域名,选择测试的端口,单击<开始>按钮执行诊断)
选择路由跟踪测试进行网络诊断(在“目的地址”中输入IP地址或者域名,选择测试的端口,单击<开始>按钮执行诊断)
·     ping测试结果
当设备可以接收到从目标主机侧返回的应答时,表示设备与目标主机连通;否则表示两者之间不连通,可能网络存在问题。
·     路由跟踪测试结果
若测试结果中只存在一跳,表示设备和目标主机之间属于直连路由。
3.4.2  系统自检
页面向导:系统监控→网络维护→系统自检
本页面为您提供如下主要功能:
本页面提供了简便的系统自检功能,单击<开始>按钮,执行系统自检
页面中将会显示测试结果以及一些注意事项
3.4.3  导出故障定位信息
当设备运行出现异常时,您可以单击页面中的<导出>按钮,确认后,设备可以自动把当前的运行状态、故障定位所需的各种信息压缩成一个定位信息文件下载到本地。您也可以单击<上传>按钮,将设备的故障定位信息上传至H3C Magic云服务器。H3C技术支持人员可以根据该文件快速、准确地定位问题,从而可以更好地为您解决设备的使用问题。
页面向导:系统监控→网络维护→一键导出
本页面为您提供如下主要功能:
导出当前设备的故障定位信息
4 无线设置
4.1  无线参数设置
·     仅A200G-EI支持5G网络。
·     如您已开启2.4G/5G双频合一功能,则2.4G与5G具有相同的Wi-Fi名称及密码,仅需配置2.4G网络即可。
页面向导:无线设置→无线参数设置→无线网络设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     启用/关闭SSID
·     设置Wi-Fi名称
·     设置隐藏或不隐藏Wi-Fi信号
·     设置加密方式和Wi-Fi密码等
·     单击<确定>按钮,完成设置
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-1 页面关键项描述
页面关键项
启用SSID
选择是否启用无线网络的SSID
缺省情况下,SSID为启用状态
Wi-Fi名称
设置无线网络的名称,支持中英文、数字及一般符号,长度范围为1~31个字节
缺省情况下,Wi-Fi名称为H3C
Wi-Fi信号
选择是否隐藏Wi-Fi
·     如果选择“隐藏”,无线客户端无法搜寻到该无线网络,但可以通过手动输入无线网络的名称和密码接入网络
·     如果选择“不隐藏”,则无线客户端可以搜寻到该无线网络
缺省情况下,Wi-Fi信号为不隐藏
是否加密
选择加密方式:
·     不加密
·     WPA-PSK
·     WPA2-PSK
·     WPA-PSK/WPA2-PSK混合
缺省情况为不加密,建议您选择WPA-PSK/WPA2-PSK混合加密方式,以提供更高的网络安全性
加密协议
选择加密协议:
·     AES
·     TKIP
·     AES/TKIP
当加密方式为WPA-PSK或WPA2-PSK时,缺省加密协议为AES;当加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK混合时,缺省加密协议为AES/TKIP。建议您选择AES/TKIP,以获得更佳的网络性能
Wi-Fi密码
设置无线网络的密码,支持英文、数字及一般符号,长度范围为8~63个字符
4.2  查看接入客户列表
页面向导:无线设置→接入客户列表→接入客户列表
本页面为您提供如下主要功能:
显示当前所有连接到本设备的无线客户端的IP地址、名称、连接SSID、频段信道等相关信息
5 AP管理
5.1  在线AP管理
页面向导:AP管理→AP设置→AP列表
本页面为您提供如下主要功能:
Wi-Fi全局设置
·     批量设置AP状态(比如:Wi-Fi开关、AP漫游功能、双频合一功能)
AP列表
·     显示当前所有AP列表及基本信息(主页面)
·     单击<重启>按钮,可重启所选AP
·     单击<详细>按钮,可查看所选AP的详细信息
·     如果AP版本低于当前智能中枢上的AP版本,或AP显示版本升级异常,通过<版本升级>按钮,可将所选AP的版本手动升级到最新
单击编辑图标,或双击AP表项,或通过<绑定模板>按钮,进入AP模板选择界面
·     设置AP的名称
·     选择AP的模板(点击下拉列表框,选择合适的模板)
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-1 页面关键项描述
页面关键项
Wi-Fi开关
开启或关闭Wi-Fi
AP漫游功能
选择是否开启AP漫游功能
开启AP漫游功能后,若当前的无线信号较弱,客户端将断开与当前AP的连接,自动搜索周围信号最强的AP重新连接
缺省情况下,AP漫游功能为开启状态
双频合一
选择是否开启双频合一功能
开启双频合一功能,2.4G与5G将具有相同的配置(SSID、加密方式),支持双频的终端(手机等)会根据无线环境自动选择合适的信号。当距离较远时,终端将自动连接2.4G信号,距离较近时,终端将自动连接5G信号,在不用切换无线网络的情况下改善上网体验
缺省情况下,双频合一功能为开启状态
5.2  AP模板管理
·     仅A200G-EI支持5G网络。
通过AP模板管理页面,可以查看模板列表并配置模板;默认情况下,所有AP上线时,均使用default模板。通过AP模板管理页面,可以添加不同的AP配置模板。
页面向导:AP管理→AP模板→AP模板管理
本页面为您提供如下主要功能:
在AP模板列表中查看、修改、新增或删除模板
·     单击<新增>按钮,可以添加新的AP配置模板
·     选择要删除的配置模板,单击<删除>按钮,再单击<确定>按钮便可删除该配置模板
添加新的AP配置模板
·     单击<新增>按钮,弹出AP配置模板页面,包括模板信息、无线基本设置和SSID设置
·     在模板信息中,设置模板名称和模板描述
·     在无线基本设置中,设置无线网络模式、频宽、无线信道、发射功率等无线参数
·     在SSID设置列表中,可以设置2.4G或5G的无线网络参数
·     Wi-Fi是否启用、Wi-Fi名称、Wi-Fi是否隐藏以及是否加密
单击SSID设置中的编辑图标,可设置该SSID的启用状态、Wi-Fi名称、是否隐藏Wi-Fi、加密方式和Wi-Fi密码等,单击<修改>按钮,完成设置
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-2 页面关键项描述
页面关键项
模板名称
配置模板的名称
模板描述
配置模板的描述信息
无线网络模式
·     选择2.4G无线网络工作模式:
¡     b-only模式:设备工作在802.11b模式下
¡     g-only模式:设备工作在802.11g模式下
¡     b+g模式:设备工作在802.11b/g的混合模式下
¡     n-only模式:设备工作在802.11n模式下
¡     b+g+n模式:设备工作在802.11b/g/n的混合模式下
·     选择5G无线网络工作模式:
¡     a+n模式:设备工作在802.11a/n的混合模式下
¡     a+n+ac模式:设备工作在802.11a/n/ac的混合模式下
缺省情况下,2.4G无线网络模式为b+g+n模式,5G无线网络模式为a+n+ac模式
无线网络信道频宽
·     选择2.4G无线网络的工作频宽:
¡     当无线模式选择“b+g+n”或“n-only”时,可选自动、20MHz或40MHz
¡     其余工作模式下均为20MHz
·     选择5G无线网络的工作频宽:
¡     当无线模式选择“a+n”时,可选自动、20MHz或40MHz
¡     当无线模式选择“a+n+ac”时,可选自动、20MHz、40MHz或80MHz
缺省情况下,2.4G的网络频宽为20MHz,5G的网络频宽为40MHz
信道
选择无线网络的工作信道(频道)
为了提升网络性能,请尽量选择设备工作环境中未被使用的信道。AP的2.4G所有SSID共用同一个信道,5G所有SSID共用同一个信道
缺省情况下,无线信道为AUTO
在AUTO模式下,AP会自动选择一个合适的无线信道
功率
调节无线发射功率,值越大,作用的范围越大,信号越好
缺省情况下,功率为100%
5.3  版本管理
当前AP版本显示H100-EI上是否上传了AP的最新版本;如果上传了,则会显示最新的版本信息,并且可以通过<删除>按钮,删除该版本。通过AP版本上传功能,可将最新的AP版本上传至H100-EI。
AP版本保存在设备内存中,在设备重启后,该版本会丢失。
页面向导:AP管理→版本管理→版本管理
·     AP版本上传,单击<浏览…>按钮,在弹出的对话框中选择需要上传的AP版本文件,单击<上传>按钮便可上传该软件版本至H100-EI上)
·     AP版本删除(单击<删除>按钮便可删除相应的AP版本)
·     关于当前最新AP版本,可咨询H3C技术支持人员
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-3 页面关键项描述
页面关键项
当前AP版本
H100-EI上保存的AP版本
删除
删除H100-EI上存在的AP版本
AP版本上传
将AP软件版本上传到H100-EI
6 接口设置
6.1  设置WAN
互联网接入有静态地址(手工配置地址)、动态地址(从DHCP服务器自动获取)、PPPoE(大部分的宽带网或xDSL)、禁用四种选择。具体选择何种方式请咨询当地运营商。
·     静态地址:手动为WAN口设置IP地址和子网掩码。
·     动态地址:设置WAN口作为DHCP客户端,使用DHCP方式获取IP地址。
·     PPPoE:设置WAN口作为PPPoE客户端,使用PPPoE用户名和密码拨号连接获取IP地址。
·     禁用:禁止接入互联网。
页面向导:接口设置→WAN设置→连接到因特网
本页面为您提供如下主要功能:
通过静态地址连接到因特网:
设置好参数后,单击<应用>按钮,完成设置
通过动态地址连接到因特网:
通过PPPoE连接到因特网:
禁用,禁止接入互联网:
单击<应用>按钮,完成设置
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-1 页面关键项描述
页面关键项
IP地址
设置设备WAN口的IP地址。由运营商提供
子网掩码
设置设备WAN口的IP地址子网掩码。由运营商提供
缺省网关
设置设备WAN口的缺省网关地址。由运营商提供
MTU
设置设备WAN口允许通过的最大传输单元,单位为字节。建议您使用缺省值
主DNS服务器
设置设备主域名服务器的地址,可将便于记忆的、有意义的域名解析为正确的IP地址。由运营商提供
辅DNS服务器
设置设备辅域名服务器的地址,可当主域名服务器失效时,可以由它来完成解析。由运营商提供
PPPoE用户名
设置PPPoE拨号上网时,身份验证使用的用户名。由运营商提供
PPPoE密码
设置PPPoE拨号上网时,身份验证使用的密码。由运营商提供
设置完成后,您可以通过查看基本信息页面中的“WAN网口状态”来验证设置是否已生效。
6.2  设置LAN
6.2.1  设置LAN的IP地址
当您修改了设备LAN口的IP地址后,您需要通过新配置的IP地址重新登录Web界面(如果电脑的IP地址配置为静态IP地址,还需要将电脑的IP地址与LAN口新配置的IP地址修改为同一网段),才能对设备继续进行配置和管理。
页面向导:接口设置→LAN设置→局域网设置
本页面为您提供如下主要功能:
修改LAN口的IP地址(缺省情况下,设备LAN口的IP地址为192.168.124.1,子网掩码为255.255.255.0)
6.2.2  设置LAN的MAC地址克隆
设备出厂时,LAN口均有一个缺省的MAC地址,一般情况下,无需改变。但是,比如:之前为了防止ARP攻击,给局域网内的主机均设置了网关的静态ARP表项。此时,如果您想升级设备,将原来的网关换成了设备(网关地址保持不变),局域网内的主机则无法学习到设备的MAC地址。因此,您需要逐个修改局域网内主机的静态ARP表项,才可使局域网内的主机恢复正常上网,这样维护效率会很低。
设备的LAN口MAC克隆功能可以使您免除这样的重复劳动,只需将设备的LAN口MAC地址设为原来网关的MAC地址,局域网内的主机即可正常上网了。
本页面为您提供如下主要功能:
设置LAN的MAC地址克隆
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-2 页面关键项描述
页面关键项
使用设备MAC
选中该项,使用设备LAN口出厂时的MAC地址
手工输入MAC
选中该项,输入原网关的MAC地址
6.3  设置DHCP
6.3.1  DHCP简介
DHCP采用“客户端/服务器”通信模式,由客户端向服务器提出配置申请,服务器返回为客户端分配的IP地址等配置信息,以实现网络资源的动态配置。
在DHCP的典型应用中,一般包含一台DHCP服务器和多台DHCP客户端(比如:PC和便携机),如图6-1所示。
图6-1 DHCP典型应用
6.3.2  设置DHCP
页面向导:接口设置→DHCP设置→DHCP设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     启用/关闭DHCP服务器
·     选中“启用DHCP服务器”复选框,如果需要,您还可以修改DHCP地址池的范围、地址租约时间和DNS服务器地址,单击<应用>按钮,完成设置
6.3.3  查看DHCP客户列表
页面向导:接口设置→DHCP设置→DHCP客户列表
本页面为您提供如下主要功能:
·     显示已分配的DHCP客户列表信息
·     绑定指定客户端MAC地址和IP地址的对应关系(选择指定客户项,勾选“绑定”复选框,完成绑定操作)
·     释放并回收指定客户端的IP地址,使该IP地址可以重新被分配(选择指定的客户项,单击<释放>按钮,完成释放操作)
执行释放操作前,请先取消该客户端IP地址与MAC地址的绑定关系
7 高级设置
7.1  设置路由
静态路由是一种特殊的路由,需要您手工设置。设置静态路由后,去往指定目的地的报文将按照您指定的路径进行转发。在组网结构比较简单的网络中,只需设置静态路由就可以实现网络互通。恰当地设置和使用静态路由可以改善网络的性能,并可为重要的网络应用保证带宽。
静态路由的缺点在于:不能自动适应网络拓扑结构的变化,当网络发生故障或者拓扑发生变化后,可能会出现路由不可达,导致网络中断。此时必须由您手工修改静态路由的设置。
页面向导:高级设置→路由设置→静态路由
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改当前您已添加的静态路由(主页面)
添加静态路由(单击主页面上的<新增>按钮,在设置页面中设置相应的参数,单击<增加>按钮,完成设置)
查看所添加的静态路由的生效情况(单击主页面上的“查看路由信息表”按钮,您即可查看已经生效的静态路由信息。如果您添加了一条错误的静态路由,该路由不会生效。您可以通过对比主页面的静态路由表和此处的路由信息,判断您是否添加了错误路由)
页面中关键项的含义如下表所示。
表7-1 页面关键项描述
页面关键项
目的地址
输入需要到达的目的IP地址
子网掩码
输入需要到达的目的地址的子网掩码
下一跳地址
输入数据在到达目的地址前,需要经过的下一个设备的IP地址
出接口
选择静态路由的出接口
您必须选择正确的出接口,所添加的静态路由才能生效
对此静态路由表项进行描述
8 设备管理
8.1  基本管理
8.1.1  配置管理
页面向导:设备管理→基本管理→配置管理
本页面为您提供如下主要功能:
·     备份系统设置信息:将当前设备的设置信息以.cfg文件的形式备份到本地(比如:当您发生误操作或其他情况导致设备的系统设置信息丢失时,您可用此备份文件进行恢复操作,保证设备的正常运行)
·     从文件中恢复设置信息:将设备当前的设置恢复到您之前备份过的设置
·     恢复到出厂设置:将设备恢复到出厂设置(比如:当您从一个网络环境切换到另一个不同的网络环境的情况,可将设备恢复到出厂设置,然后再进行重新设置,以适应当前的组网)
·     请不要编辑备份在本地的设置文件。设置文件经过加密,遭到修改后可能失效。
·     恢复到出厂设置后,当前的设置将会丢失。如果您不希望丢失当前设置信息,请先对设备进行备份操作。
·     恢复出厂设置后,设备将会重新启动。在此期间请勿断开设备的电源。
8.1.2  设置系统时间
设备支持通过网络获取系统时间和手工设置系统时间两种方式。
·     通过网络获取系统时间
通过NTP,可以很快将网络中设备的时钟同步,同时也能保证很高的精度。
当设备连接到因特网后,会自动从设备缺省的NTP服务器或您手工设置的NTP服务器中获取时间。当通过NTP成功获取到系统时间后,该时间还会根据您选择的时区做相应的调整。
·     手工设置系统时间
手工设置的系统时间不会与其他设备同步,也不支持时区的切换。当设备重新启动后,手工设置的系统时间会丢失,并且设备将恢复成了通过NTP服务器来自动获取系统时间。此时,如果您将设备连接到因特网后,它会通过缺省的NTP服务器来获取系统时间。
页面向导:设备管理→基本管理→时间设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     通过NTP服务器来自动获到系统时间(单击“通过网络获到系统时间”单选按钮,并指定相应的NTP服务器及时区,单击<应用>按钮,完成设置)
·     手工设置系统时间(单击“手工设置系统时间”单选按钮,设置具体的时间参数,单击<应用>按钮,完成设置)
设置完成后,您可以通过查看基本信息页面中的“系统时间”来验证设置是否已生效。
8.1.3  软件升级
通过软件升级,您可以加载最新版本的软件到设备,以便获得更多的功能和更为稳定的性能。
·     请您在软件升级之前备份设备当前的设置信息。如果升级过程中出现问题,您可以用其来恢复到原来的设置。
·     升级过程中请勿断开设备的电源,否则可能会造成设备不能正常工作。
·     设备升级成功后,将会重新启动。
页面向导:设备管理→基本管理→软件升级
本页面为您提供如下主要功能:
升级软件
·     升级方法一:本地升级
点击页面上的“H3C的技术支持网站”链接,下载对应产品的最新软件版本,保存到本地主机。然后,单击<浏览>按钮,选择相应的升级软件。最后,单击<升级>按钮,开始升级
·     升级方法二:在线升级
单击<在线升级>按钮,如果当前有新版本可用,则设备会自动升级到最新的软件版本
·     升级方法三:自动升级
开启该功能后,当检测到新的软件版本时,设备会在空闲时段有选择性地自动升级
软件升级后,您可以通过查看基本信息页面中“软件版本”来验证当前运行的版本是否正确。
8.1.4  重新启动设备
·     重新启动期间,请勿断开设备的电源。
·     重新启动期间,网络通信将暂时中断。
页面向导:设备管理→基本管理→重启动
本页面为您提供如下主要功能:
重启动(单击页面上的<重启动>按钮,确认后,设备重新启动)
8.2  远程管理
设备为您提供了远程登录管理的功能,即因特网上的主机可以通过设备的WAN口来实现Web或Telnet登录。
·     同一时间,设备最多允许五个用户通过Web进行管理和设置。
·     同一时间,设备最多允许两个用户通过Tenlet进行管理和设置。
·     默认情况下,设备的远程Web管理和远程Telnet管理均处于关闭状态。
页面向导:设备管理→远程管理
本页面为您提供如下主要功能:
开启远程管理功能(选中“启用远程管理”复选按钮,单击<应用>按钮,完成设置)
8.3  用户管理
8.3.1  设置管理密码
页面向导:设备管理→用户管理→管理密码
本页面为您提供如下主要功能:
修改设备的管理密码(密码区分大小写,支持1-63位英文状态下的字符)
9 典型组网配置举例
9.1  组网需求
某企业办公场所的无线接入改造方案如下:
·     每个区域使用一台H3C A100-EI设备作为AP;
·     由带有PoE功能的交换机给AP进行供电;
·     AP提供SSID为H3C,加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK的无线接入服务,以确保无线网络安全;
·     AP采用b+g+n工作模式(最佳兼容模式),以支持工作模式为b、g或n的无线客户端;
·     多台PoE交换机通过汇聚层交换机连接到H100-EI的LAN口上;
·     由H100-EI来对所有使用的AP进行集中的管理和维护。
图9-1 典型应用组网图
9.2  配置步骤
·     A100-EI无需配置即可使用,所需配置,可通过在H100-EI上配置下发。
·     如需了解A100-EI更多相关配置,请参见《H3C A系列无线面板(增强型) 用户手册》。
·     此典型配置举例涉及的设置均在H100-EI缺省配置的基础上进行。如果您之前已经对H100-EI做过相应的设置,为了保证效果,请确保当前设置和以下设置不冲突。
1.     在管理计算机的Web浏览器地址栏中输入http://192.168.124.1,回车。输入管理密码(缺省为admin,区分大小写),单击<登录>按钮后便可进入Web设置页面
2.     选择“接口管理→LAN设置→局域网设置”,设置LAN口的IP地址和MAC克隆
3.     选择“AP管理→版本管理→AP版本上传”,选择需要上传的AP版本(软件版本请向H3C技术支持人员咨询)单击<浏览…>按钮,在弹出的对话框中选择A100-EI软件版本文件,再单击<上传>按钮即可上传软件版本文件
4.     选择“AP管理→AP模板→AP模板管理”,单击default模板中的“”图标,修改default模板
5.     在弹出的的对话框中单击2.4G网络的“”图标,修改加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK加密,设置Wi-Fi密码,单击<修改>按钮生效
6.     选择“接口管理→DHCP管理→DHCP客户列表”,设置是否启用DHCP服务器、AP管理地址池(设备管理IP地址和地址池必须在同一网段),单击<应用>按钮生效
完成以上所有设置后,您可以通过选择“系统监控→运行信息→基本信息”来查看您所设置的各功能项是否已正常开启。确认无误后,您就可以使用设备放心地上网了。
10 附录 - 常见问题
本小节提供一些常见问题及解决方法。阅读它能帮助您解决一些遇到的难题。如果您不能在这里找到解决方法,请登录我们的官方网站http://www.h3c.com或发送e-mail到[email protected],我们会及时给您解决。也可以通过下表的售后联系方式获取帮助。
表10-1 获取售后服务
故障类型
如何获取售后服务
硬件类故障
比如:出现设备不能正常通电、插网线但指示灯不亮等问题
请联系当地授权服务中心予以确认后更换(各地区的H3C授权服务中心的联系方式可在H3C官方网站找到)
软件类问题
比如:出现设备功能不可用、异常等问题或配置咨询
请联系H3C技术支持服务热线:400-600-6363获取帮助
1. 无法进入设备管理界面,怎么办?
(1)       请参阅快速入门中“安装”部分,确保设备的物理连接正确,指示灯显示正常。
(2)       请确保电脑为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。
(3)       请确保您输入的登录域名或IP地址没有错误。
(4)       请确保浏览器未设置代理功能。
(5)       请关闭并重新打开浏览器,或者更换不同的浏览器进行尝试。
(6)       请更换网线或者更换别的电脑进行尝试。
(7)       将设备恢复出厂设置。
2. 如何选择联网方式?
请根据您的实际线路环境选择正确的上网方式。如何判断上网方式可参照下表。
表10-2 联网方式
上网参数和网络环境
上网方式
无需输入账号密码即可直接上网
动态获取(DHCP)
使用宽带账号和密码上网
宽带拨号(PPPoE)
使用固定IP地址等参数上网
手动方式(静态IP)
3. 想进入设备管理界面,但忘记了设备管理密码,怎么办?
请将设备恢复出厂设置。
方法:用针状物按下设备上的复位键(Reset),并保持5秒以上,直至系统状态指示灯快速闪烁,然后放开,等待设备重启,重启完成后设备恢复到出厂设置(缺省密码为admin)。
4. 如何改善无线信号传输质量?
·     为无线AP选择一个最佳的放置地点。这个放置地点的要求如下:一是位置尽可能偏高一些,以便在较高的地方向下辐射,减少障碍物的阻拦,尽量减少信号盲区;二是位置地点选择时,应该使信号尽量少穿越隔墙。
·     减少居家电器(如微波炉、蓝牙设备、无绳电话、电冰箱等)的电磁干扰,保证信号畅通无阻。
·     请将AP的信道设置为“AUTO”,此时,AP会自动选择一个最优的无线信道,减少设备间的无线串扰。
