01-以太网OAM命令
本章节下载: 01-以太网OAM命令 (173.18 KB)
1.1.2 display oam configuration
1.1.3 display oam critical-event
1.1.6 oam errored-frame period
1.1.7 oam errored-frame threshold
1.1.8 oam errored-frame-period period
1.1.9 oam errored-frame-period threshold
1.1.10 oam errored-frame-seconds period
1.1.11 oam errored-frame-seconds threshold
1.1.12 oam errored-symbol period
1.1.13 oam errored-symbol threshold
1.1.15 oam loopback interface (system view)
1.1.16 oam loopback interface (user view)
1.1.17 oam loopback reject-request
display oam { local | remote } [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
local:显示本端的信息。
remote:显示远端的信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上以太网OAM的连接信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果不指定该参数,将显示所有接口上以太网OAM的连接信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display oam命令用来查看以太网OAM连接的信息,包括连接状态、以太网OAM报文头部信息和以太网OAM报文统计信息。
相关配置可参考命reset oam。
# 查看接口Ethernet1/0/1上以太网OAM连接的本端信息。
<Sysname> display oam local interface ethernet 1/0/1
Port : Ethernet1/0/1
Link Status : Up
EnableStatus : Enable
Local_oam_mode : Active Local_pdu : ANY
Local_mux_action : FWD Local_par_action : FWD
OAMLocalFlagsField :
Link Fault : 0 Dying Gasp : 0
Critical Event : 0 Local Evaluating : COMPLETE
Remote Evaluating : COMPLETE
Packets statistic :
Packets Send Receive
OAMPDU 645 648
OAMInformation 645 648
OAMEventNotification 0 --
OAMUniqueEventNotification -- 0
OAMDuplicateEventNotification -- 0
表1-1 display oam local命令显示信息描述表
Port |
接口 |
Link Status |
链路状态: · Up:表示链路up · Down:表示链路down |
EnableStatus |
以太网OAM是否使能: · Enable:表示已使能 · Disable:表示未使能 |
Local_oam_mode |
本端以太网OAM的连接模式: · Active:表示主动模式 · Passive:表示被动模式 |
Local_pdu |
本端对OAMPDU报文的处理方式: · RX_INFO:表示只接收Information OAMPDU,且不允许发送任何OAMPDU · LF_INFO:表示只发送不带Information TLV且Information OAMPDU中链路错误标志位置位的Information OAMPDU · INFO:表示只收发Information OAMPDU · ANY:表示可收发所有OAMPDU |
Local_mux_action |
本端发送器的工作方式: · FWD:表示发送方向为FORWARDING,允许发送任何报文 · DISCARD:表示发送方向为DISCARDING,只允许发送OAMPDU |
Local_par_action |
本端接收器的工作方式: · FWD:表示接收方向为FORWARDING,允许接收任何报文 · DISCARD:表示接收方向为DISCARDING,只允许接收OAMPDU · LB:表示接收方向处于环回状态,收到的所有非OAMPDU都将按原路返回 |
OAMLocalFlagsField |
以太网OAM报文中的本地标识域 |
Link Fault |
是否发生链路故障:0表示没有发生,1表示发生 |
Dying Gasp |
是否发生致命故障:0表示没有发生,1表示发生 |
Critical Event |
是否发生紧急事件:0表示没有发生,1表示发生 |
Local Evaluating |
本端对对端配置的协商过程是否完成: · COMPLETE:表示协商已完成 · NOTCOMPLETE:表示协商未完成 |
Remote Evaluating |
对端对本端配置的协商过程: · COMPLETE:表示协商已完成 · NOTCOMPLETE:表示协商未完成 · RESERVED:表示此字段为保留值,协商未完成 · UNSATISFIED:表示对端对本端的配置不满意,协商未完成 |
Packets statistic |
各种以太网OAM报文的发送和接收次数统计 |
OAMPDU |
以太网OAM报文 |
OAMInformation |
以太网OAM信息报文 |
OAMEventNotification |
以太网OAM事件通知报文 |
OAMUniqueEventNotification |
以太网OAM一次性发送或接收的事件报文 |
OAMDuplicateEventNotification |
以太网OAM重复发送或接收的事件报文 |
# 查看接口Ethernet1/0/1上以太网OAM连接的远端信息。
<Sysname> display oam remote interface ethernet 1/0/1
Link Status : Up
Information of the latest received OAM packet:
OAMRemoteMACAddress : 00e0-fd73-6502
OAMRemotePDUConfiguration : 1500
OAMRemoteState :
Remote_mux_action : FWD Remote_par_action : FWD
OAMRemoteConfiguration :
OAM Mode : Active Unidirectional Support : YES
Loopback Support : YES Link Events : YES
Variable Retrieval : NO
OAMRemoteFlagsField :
表1-2 display oam remote命令显示信息描述表
Port |
接口 |
Link Status |
链路状态 |
Information of the latest received OAM packet |
最近一次收到的报文的信息 |
OAMRemoteMACAddress |
以太网OAM对端MAC地址 |
OAMRemotePDUConfiguration |
以太网OAM实体间传送报文的最大长度 |
OAMRemoteState |
以太网OAM对端实体的状态 |
Remote_mux_action |
对端发送器的工作方式 |
Remote_par_action |
对端接收器的工作方式 |
OAMRemoteConfiguration |
以太网OAM对端实体的配置信息 |
OAM Mode |
以太网OAM的连接模式 |
Unidirectional Support |
是否支持单向传输:YES表示支持,NO表示不支持 |
Loopback Support |
是否支持环回:YES表示支持,NO表示不支持 |
Link Events |
是否支持一般链路事件:YES表示支持,NO表示不支持 |
Variable Retrieval |
是否支持MIB变量的获取:YES表示支持,NO表示不支持 |
OAMRemoteFlagsField |
以太网OAM报文中对端标识域 |
Link Fault |
Dying Gasp |
Critical Event |
Local Evaluating |
本端对对端配置的协商过程: · COMPLETE:表示协商已完成 · NOTCOMPLETE:表示协商未完成 · RESERVED:表示此字段为保留值,协商未完成 · UNSATISFIED:表示本端对对端的配置不满意,协商未完成 |
Remote Evaluating |
对端对本端配置的协商过程: · COMPLETE:表示协商已完成 · NOTCOMPLETE:表示协商未完成 |
display oam configuration [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display oam configuration命令用来查看以太网OAM的全局配置信息,包括各一般链路事件的检测周期和检测阈值。
相关配置可参考命令oam errored-symbol period、oam errored-symbol threshold、oam errored-frame period、oam errored-frame threshold、oam errored-frame-period period、oam errored-frame-period threshold、oam errored-frame-seconds period、oam errored-frame-seconds threshold、oam timer hello和oam timer keepalive。
# 查看以太网OAM的全局配置信息。
<Sysname> display oam configuration
Configuration of the link event window/threshold :
Errored-symbol Event period(in seconds) : 1
Errored-symbol Event threshold : 1
Errored-frame Event period(in seconds) : 1
Errored-frame Event threshold : 1
Errored-frame-period Event period(in ms) : 1000
Errored-frame-period Event threshold : 1
Errored-frame-seconds Event period(in seconds) : 60
Errored-frame-seconds Event threshold : 1
Configuration of the timer :
Hello timer(in ms) : 1000
Keepalive timer(in ms) : 5000
表1-3 display oam configuration命令显示信息描述表
Configuration of the link event window/threshold |
一般链路事件检测周期和阈值的配置值 |
Errored-symbol Event period(in seconds) |
错误信号事件的检测周期,缺省值为1秒 |
Errored-symbol Event threshold |
错误信号事件的检测阈值,缺省值为1 |
Errored-frame Event period(in seconds) |
错误帧事件的检测周期,缺省值为1秒 |
Errored-frame Event threshold |
错误帧事件的检测阈值,缺省值为1 |
Errored-frame-period Event period(in ms) |
错误帧周期事件的检测周期,缺省值为1000毫秒 |
Errored-frame-period Event threshold |
错误帧周期事件的检测阈值,缺省值为1 |
Errored-frame-seconds Event period(in seconds) |
错误帧秒数事件的检测周期,缺省值为60秒 |
Errored-frame-seconds Event threshold |
错误帧秒数事件的检测阈值,缺省值为1 |
Configuration of the timer |
以太网OAM连接检测定时器的配置值 |
Hello timer(in ms) |
以太网OAM握手报文的发送间隔,缺省值为1000毫秒 |
Keepalive timer(in ms) |
以太网OAM连接的超时时间,缺省值为5000毫秒 |
display oam critical-event [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:显示指定接口上以太网OAM的紧急链路事件统计信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果不指定该参数,将显示所有接口上以太网OAM的紧急链路事件统计信息。
【描述】
display oam critical-event命令用来查看以太网OAM的紧急链路事件统计信息。
# 查看所有接口上以太网OAM的紧急链路事件统计信息。
<Sysname> display oam critical-event
Link Status : Up
Event statistic :
Link Fault :0 Dying Gasp : 0 Critical Event : 0
表1-4 display oam critical-event命令显示信息描述表
Port |
接口 |
Link Status |
链路状态 |
Event statistic |
紧急链路事件统计 |
Link Fault |
Dying Gasp |
Critical Event |
display oam link-event { local | remote } [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
local:显示本端的统计信息。
remote:显示远端的统计信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上以太网OAM的一般链路事件统计信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果不指定该参数,将显示所有接口上以太网OAM的一般链路事件统计信息。
【描述】
display oam link-event命令用来查看以太网OAM的一般链路事件统计信息。
相关配置可参考命令display oam configuration和reset oam。
# 查看所有接口上以太网OAM的一般链路事件的本端统计信息。
<Sysname> display oam link-event local
Link Status : Up
OAMLocalErrFrameEvent : (ms = milliseconds)
Event Time Stamp : 3539 Errored Frame Window : 10(100ms)
Errored Frame Threshold : 5 Errored Frame : 1488111
Error Running Total : 260908758 Event Running Total : 307
OAMLocalErrFramePeriodEvent :
Event Time Stamp : 3539 Errored Frame Window : 976500
Errored Frame Threshold : 1 Errored Frame : 1042054
Error Running Total : 260909151 Event Running Total : 471
OAMLocalErrFrameSecsSummaryEvent : (ms = milliseconds)
Event Time Stamp : 3389
Errored Frame Second Summary Window : 600(100ms)
Errored Frame Second Summary Threshold : 1
Errored Frame Second Summary : 60
Error Running Total : 292 Event Running Total : 5
表1-5 display oam link-event local命令显示信息描述表
Port |
接口 |
Link Status |
链路状态 |
OAMLocalErrFrameEvent |
本端发生的错误帧事件信息: · Event Time Stamp:错误帧事件的发生时间,单位为100ms · Errored Frame Window:错误帧事件的周期,单位为100ms · Errored Frame Threshold:错误帧事件的阈值 · Errored Frame:指定周期内发生的错误帧次数 · Error Running Total:发生的错误帧总数 · Event Running Total:发生的错误帧事件总次数 |
OAMLocalErrFramePeriodEvent |
本端发生的错误帧周期事件信息: · Event Time Stamp:错误帧周期事件的发生时间,单位为100ms · Errored Frame Window:由错误帧周期事件的检测周期计算而来的接口在该周期内能发送64字节帧的最大帧数,其计算公式为:最大帧数=接口带宽(bps)×错误帧周期事件的检测周期(ms)÷(64×8×1000) · Errored Frame Threshold:错误帧周期事件的阈值 · Errored Frame:指定周期内发生的错误帧次数 · Error Running Total:发生的错误帧总数 · Event Running Total:发生的错误帧周期事件总次数 |
OAMLocalErrFrameSecsSummaryEvent |
本端发生的错误帧秒数事件信息: · Event Time Stamp:错误帧秒数事件的发生时间,单位为100ms · Errored Frame Second Summary Window:错误帧秒数事件的周期,以100ms为单位 · Errored Frame Second Summary Threshold:错误帧秒数事件的阈值 · Errored Frame Second Summary:指定周期内发生错误帧的秒数 · Error Running Total:有错误帧的总秒数 · Event Running Total:发生的错误帧秒数事件总次数 |
# 查看所有接口上以太网OAM的一般链路事件的远端统计信息。
<Sysname> display oam link-event remote
Port :Ethernet1/0/1
Link Status :Up
OAMRemoteErrFrameEvent : (ms = milliseconds)
Event Time Stamp : 5789 Errored Frame Window : 10(100ms)
Errored Frame Threshold : 1 Errored Frame : 3
Error Running Total : 35 Event Running Total : 17
表1-6 display oam link-event remote命令显示信息描述表
Port |
接口 |
Link Status |
链路状态 |
OAMRemoteErrFrameEvent |
远端发生的错误帧事件信息: · Event Time Stamp:错误帧事件的发生时间,单位为100ms · Errored Frame Window:错误帧事件的周期,单位为100ms · Errored Frame Threshold:错误帧事件的阈值 · Errored Frame:指定周期内发生的错误帧次数 · Error Running Total:发生的错误帧总数 · Event Running Total:发生的错误帧事件总次数 |
oam enable
undo oam enable
二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
oam enable命令用来使能以太网OAM功能。undo oam enable命令用来关闭以太网OAM功能。
缺省情况下,以太网接口的以太网OAM功能处于关闭状态。
# 在接口Ethernet1/0/1上使能以太网OAM功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] oam enable
oam errored-frame period period-value
undo oam errored-frame period
【缺省级别】
2:系统级
period-value:错误帧事件的检测周期值,取值范围为1~60,单位为秒。
【描述】
oam errored-frame period命令用来配置错误帧事件的检测周期。undo oam errored-frame period命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,错误帧事件的检测周期为1秒。
相关配置可参考命令oam errored-frame threshold、display oam link-event和display oam configuration。
# 将错误帧事件的检测周期配置为10秒。
[Sysname] oam errored-frame period 10
oam errored-frame threshold threshold-value
undo oam errored-frame threshold
【缺省级别】
2:系统级
threshold-value:错误帧事件的检测阈值,取值范围为0~4294967295。
【描述】
oam errored-frame threshold命令用来配置错误帧事件的检测阈值。undo oam errored-frame threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,错误帧事件的检测阈值为1。
相关配置可参考命令oam errored-frame period、display oam link-event和display oam configuration。
# 将错误帧事件的检测阈值配置为100。
[Sysname] oam errored-frame threshold 100
oam errored-frame-period period period-value
undo oam errored-frame-period period
【缺省级别】
2:系统级
period-value:错误帧周期事件的检测周期值,取值范围为100~60000,单位为毫秒。
【描述】
oam errored-frame-period period命令用来配置错误帧周期事件的检测周期。undo oam errored-frame-period period命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,错误帧周期事件的检测周期为1000毫秒。
相关配置可参考命令oam errored-frame-period threshold、display oam link-event和display oam configuration。
# 将错误帧周期事件的检测周期配置为10秒(即10000毫秒)。
[Sysname] oam errored-frame-period period 10000
oam errored-frame-period threshold threshold-value
undo oam errored-frame-period threshold
【缺省级别】
2:系统级
threshold-value:错误帧周期事件的检测阈值,取值范围为0~4294967295。
【描述】
oam errored-frame-period threshold命令用来配置错误帧周期事件的检测阈值。undo oam errored-frame-period threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,错误帧周期事件的检测阈值为1。
相关配置可参考命令oam errored-frame-period period、display oam link-event和display oam configuration。
# 将错误帧周期事件的检测阈值配置为100。
[Sysname] oam errored-frame-period threshold 100
oam errored-frame-seconds period period-value
undo oam errored-frame-seconds period
【缺省级别】
2:系统级
period-value:错误帧秒数事件的检测周期值,取值范围为10~900,单位为秒。
【描述】
oam errored-frame-seconds period命令用来配置错误帧秒数事件的检测周期。undo oam errored-frame-seconds period命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,错误帧秒数事件的检测周期为60秒。
相关配置可参考命令oam errored-frame-seconds threshold、display oam link-event和display oam configuration。
# 将错误帧秒数事件的检测周期配置为100秒。
[Sysname] oam errored-frame-seconds period 100
oam errored-frame-seconds threshold threshold-value
undo oam errored-frame-seconds threshold
【缺省级别】
2:系统级
threshold-value:错误帧秒事件的检测阈值,取值范围为0~900。
【描述】
oam errored-frame-seconds threshold命令用来配置错误帧秒数事件的检测阈值。undo oam errored-frame-seconds threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,错误帧秒数事件的检测阈值为1。
相关配置可参考命令oam errored-frame-seconds period、display oam link-event和display oam configuration。
# 将错误帧秒数事件的检测阈值配置为100。
[Sysname] oam errored-frame-seconds threshold 100
oam errored-symbol period period-value
undo oam errored-symbol period
【缺省级别】
2:系统级
period-value:错误信号事件的检测周期值,取值范围为1~60,单位为秒。
【描述】
oam errored-symbol period命令用来配置错误信号事件的检测周期。undo oam errored-symbol period命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,错误信号事件的检测周期为1秒。
相关配置可参考命令oam errored-symbol threshold、display oam link-event和display oam configuration。
# 将错误信号事件的检测周期配置为10秒。
[Sysname] oam errored-symbol period 10
oam errored-symbol threshold threshold-value
undo oam errored-symbol threshold
【缺省级别】
2:系统级
threshold-value:错误信号事件的检测阈值,取值范围为0~4294967295。
【描述】
oam errored-symbol threshold命令用来配置错误信号事件的检测阈值。undo oam errored-symbol threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,错误信号事件的检测阈值为1。
相关配置可参考命令oam errored-symbol period、display oam link-event和display oam configuration。
# 将错误信号事件的检测阈值配置为100。
[Sysname] oam errored-symbol threshold 100
oam loopback
undo oam loopback
二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
oam loopback命令用来使能当前接口的以太网OAM远端环回功能。undo loopback命令用来关闭当前接口的以太网OAM远端环回功能。
缺省情况下,接口上的以太网OAM远端环回功能处于关闭状态。
需要注意的是,只有当接口上的以太网OAM连接已建立完成,且以太网OAM的连接模式为主动模式时,才能在该接口上使能以太网OAM远端环回功能。
相关配置可参考命令oam enable、oam loopback interface (system view) 、oam loopback interface (user view)和oam mode。
# 在接口Ethernet1/0/1上配置以太网OAM的连接模式为主动模式,使能以太网OAM功能,并在接口视图下使能该接口的以太网OAM远端环回功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] oam mode active
[Sysname-Ethernet1/0/1] oam loopback
oam loopback interface interface-type interface-number
undo oam loopback interface interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:表示使能或关闭指定接口的以太网OAM远端环回功能。其中,interface-type表示接口类型,interface-number表示接口编号。
【描述】
oam loopback interface命令用来在系统视图下使能指定接口的以太网OAM远端环回功能。undo oam loopback interface命令用来在系统视图下关闭指定接口的以太网OAM远端环回功能。
相关配置可参考命令oam enable、oam loopback、oam loopback interface (user view) 和oam mode。
# 在接口Ethernet1/0/1上配置以太网OAM的连接模式为主动模式,使能以太网OAM功能,并在系统视图下使能该接口的以太网OAM远端环回功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] quit
[Sysname] oam loopback interface ethernet 1/0/1
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
oam loopback interface命令用来在用户视图下使能指定接口的以太网OAM远端环回功能。undo oam loopback interface命令用来在用户视图下关闭指定接口的以太网OAM远端环回功能。
相关配置可参考命令oam enable、oam loopback、oam loopback interface (system view) 和oam mode。
# 在接口Ethernet1/0/1上配置以太网OAM的连接模式为主动模式,使能以太网OAM功能,并在用户视图下使能该接口的以太网OAM远端环回功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] return
<Sysname> oam loopback interface ethernet 1/0/1
undo oam loopback reject-request
二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
oam loopback reject-request命令用来拒绝对端发起的以太网OAM远端环回。undo oam loopback reject-request命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口不拒绝对端发起的以太网OAM远端环回。
# 通过配置,使接口Ethernet1/0/1拒绝对端发起的以太网OAM远端环回。
[Sysname-Ethernet1/0/1] oam loopback reject-request
oam mode { active | passive }
undo oam mode
二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
active:主动模式。
passive:被动模式。
【描述】
oam mode命令用来配置以太网OAM的连接模式。undo oam mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网OAM的连接模式为主动模式。
需要注意的是,在使能了以太网OAM功能的接口上不能改变以太网OAM的连接模式。如需改变连接模式,请先关闭该接口上的以太网OAM功能。
相关配置可参考命令oam enable。
# 在接口Ethernet1/0/1上关闭以太网OAM功能,并配置以太网OAM的连接模式为被动模式。
[Sysname-Ethernet1/0/1] undo oam enable
[Sysname-Ethernet1/0/1] oam mode passive
oam timer hello interval
undo oam timer hello
【缺省级别】
2:系统级
interval:以太网OAM握手报文的发送间隔,单位为毫秒,取值为100的倍数,取值范围为500~120000。
【描述】
oam timer hello命令用来配置以太网OAM握手报文的发送间隔。undo oam timer hello命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网OAM握手报文的发送间隔为1000毫秒。
需要注意的是,由于以太网OAM连接超时后,本端OAM实体将老化与对端OAM实体的连接关系,使OAM连接中断,因此连接超时时间必须大于握手报文发送间隔(建议配置为其五倍或以上),否则会导致以太网OAM连接的不稳定。
相关配置可参考命令oam timer keepalive和display oam configuration。
# 配置以太网OAM握手报文的发送间隔为500毫秒(假设此时以太网OAM连接的超时时间为2500毫秒)。
[Sysname] oam timer hello 500
oam timer keepalive interval
undo oam timer keepalive
【缺省级别】
2:系统级
interval:以太网OAM连接的超时时间,单位为毫秒,取值为100的倍数,取值范围为1000~360000。
【描述】
oam timer keepalive命令用来配置以太网OAM连接的超时时间。undo oam timer keepalive命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网OAM连接的超时时间为5000毫秒。
相关配置可参考命令oam timer hello和display oam configuration。
# 配置以太网OAM连接的超时时间为2500毫秒(假设此时以太网OAM握手报文的发送间隔为500毫秒)。
[Sysname] oam timer keepalive 2500
reset oam [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:清除指定接口的统计信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果不指定该参数,将清除所有接口上以太网OAM的报文和一般链路事件统计信息。
【描述】
reset oam命令用来清除以太网OAM的报文和一般链路事件统计信息。
相关配置可参考命令display oam和display oam link-event。
# 清除所有接口上以太网OAM的报文和一般链路事件统计信息。
<Sysname> reset oam
