欢迎user
02-配置向导
本章节下载: 02-配置向导 (152.25 KB)
Web的配置向导模块提供了对设备基本业务的快速配置功能,可以帮助用户完成以下配置:
· 系统名称
· 系统位置
· 联系方式
· 管理IP地址
在导航栏中选择“配置向导”,进入配置向导首页面,如下图所示。
在配置向导首页面中单击<下一步>按钮,进入设置系统参数的页面,如下图所示。系统参数的详细配置如下表所示。
配置项 |
系统名称 |
设置系统的名称 系统名称显示在导航栏的最上方 系统名称还可以在“设备 > 基本信息 > 系统名称”中设置,详细说明请参见“基本信息” |
系统位置 |
设置描述系统物理位置的字符串 系统位置还可以在“设备 > SNMP > 设置”中设置,详细说明请参见“SNMP” |
联系方式 |
设置描述系统维护联系信息的字符串 如果设备发生故障,维护人员可以利用此信息,及时与设备生产厂商取得联系 联系方式还可以在“设备 > SNMP > 设置”中设置,详细说明请参见“SNMP” |
修改当前登录使用的管理IP地址会导致与设备的连接断开,需要使用修改后的管理IP地址重新登录。
在设置系统参数的页面单击<下一步>按钮,进入设置管理IP地址的页面,如下图所示。管理IP地址的详细配置如下表所示。
表1-2 管理IP地址的详细配置
配置项 |
请选择一个VLAN虚接口 |
选择要配置的VLAN虚接口 可选的VLAN虚接口在“网络 > VLAN虚接口 > 创建”中设置 任何一个VLAN虚接口的地址都可以作为管理IP地址来访问系统。VLAN虚接口的IP地址还可以在“网络 > VLAN虚接口”中设置,详细说明请参见“VLAN虚接口” |
配置状态 |
配置开启或关闭VLAN虚接口 当VLAN虚接口出现故障时,可以用将接口先关闭,然后再开启接口,可能会使接口恢复正常 缺省情况下,当VLAN虚接口下所有以太网端口状态为关闭时,VLAN虚接口为关闭状态;否则VLAN虚接口处于开启状态
关闭和开启VLAN虚接口对于属于这个VLAN的任何一个以太网端口本身都不起作用,以太网端口的状态不随VLAN虚接口状态的改变而改变 |
配置IPv4地址 |
DHCP |
设置VLAN虚接口获取IPv4地址的方式 · DHCP:表示通过DHCP分配获取IPv4地址 · 手工:表示通过手工配置指定IPv4地址,选择此项时需要设置IPv4地址和掩码长度 |
BOOTP |
手工 |
IPv4地址 |
设置VLAN虚接口的IPv4地址 VLAN虚接口IPv4地址的获取方式选择“手工”时可用 |
掩码长度 |
设置子网掩码长度(也可以输入点分十进制格式的掩码) VLAN虚接口IPv4地址的获取方式选择“手工”时可用 |
配置IPv6链路本地地址 |
自动 |
设置VLAN虚接口获取IPv6链路本地地址的方式 · 自动:表示设备根据链路本地地址前缀(FE80::/10)及接口的链路层地址,自动为接口生成链路本地地址 · 手工:表示通过手工配置方式配置IPv6链路本地地址,选择此项时需要设置IPv6地址 |
手工 |
IPv6地址 |
设置VLAN虚接口的IPv6链路本地地址 VLAN虚接口IPv6链路本地地址的获取方式选择“手工”时可用,输入的IPv6链路本地地址前缀必须为“FE80::/10” |
在设置管理IP地址的页面单击<下一步>按钮,进入设置信息确认的页面,如下图所示。页面中列出了用户在配置向导中所做的所有设置。确认设置的数据是否正确,如果需要修改,则单击<上一步>按钮返回到前面的页面进行修改;如果确认设置的数据正确,则单击<完成>按钮应用所进行的设置。
