09-PoE
本章节下载: 09-PoE (399.79 KB)
仅设备丝印中带有“PWR”的设备支持PoE特性。
PoE(Power over Ethernet,以太网供电,又称远程供电)是指设备通过以太网电口,利用双绞线对外接PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电。
· 可靠:电源集中供电,备份方便。
· 连接简捷:网络终端不需外接电源,只需要一根网线。
· 标准:符合IEEE 802.3af标准,使用全球统一的电源接口。
· 应用前景广泛:可以用于IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头、数据采集等。
PoE系统如下图所示,包括PoE电源、PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)、PI(Power Interface,电源接口)和PD。
图1-1 PoE系统示意图
PoE电源为整个PoE系统供电。
PSE是直接给PD供电的设备。PSE分为内置(Endpoint)和外置(Midspan)两种:内置指的是PSE集成在交换机/路由器内部,外置指的是PSE与交换机/路由器相互独立。
HP的PSE均采用内置方式,并且设备中只携带了一块PSE,所以通常将整个设备看成一个PSE。
PSE支持的主要功能包括寻找、检测PD,对PD分类,并向其供电,进行功率管理,检测与PD的连接是否断开等。
PI是指具备PoE供电能力的以太网接口,也称为PoE接口,包括FE和GE接口。
PoE接口远程供电有两种模式:
· 信号线供电模式:PSE使用3/5类双绞线中传输数据所用的线对(1、2、3、6)向PD传输数据的同时传输直流电。
· 空闲线供电模式:PSE使用3/5类双绞线中没有用于数据传输的线对(4、5、7、8)向PD来传输直流电。
选用哪种供电模式与PD的规格有关,选用的模式必须PSE和PD都支持,才能正常供电。如果PSE和PD支持的供电模式不同(比如PSE不支持空闲线供电式,PD只支持空闲线供电),则需要转接才能给PD供电。
PD是接受PSE供电的设备,如IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头等。
PD设备在接受PoE电源供电的同时,可以连接其它电源,进行电源冗余备份。
与PoE相关的协议规范为:IEEE 802.3af。
在配置PoE功能前,请确保PoE电源或PSE已经处于正常工作状态,否则,可能无法进行PoE配置或者配置的PoE功能不能生效。
(1) 在导航栏中选择“PoE > PoE”。
(2) 单击“端口设置”页签,进入如下图所示的页面。
(3) 配置PoE接口,详细配置如下表所示。
(4) 单击<应用>按钮完成操作。
表1-1 PoE接口的详细配置
配置项 |
选择端口 |
在面板示意图中点击选择要进行PoE设置的端口,选中的端口会在页面下方的“选中端口”框中列出 |
供电状态 |
设置使能或禁止端口的PoE供电功能 · 当未使能PoE功能时,系统不会给PoE接口下挂的PD供电,也不会给PD预留功率 · 当使能PoE功能时,如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载,则允许使能;否则,不允许使能该PoE接口的PoE功能 缺省情况下,接口的PoE供电功能处于使能状态
PSE功率过载:当PSE上已经获得供电的端口的最大功率之和大于PSE最大功率时,系统将认为PSE功率过载 |
最大功率 |
设置PoE接口的最大供电功率 PoE接口的最大供电功率指的是PoE接口能够提供给下挂PD的最大功率。当PD要求的功率大于PoE接口的最大功率时,则不会给PD供电 缺省情况下,PoE接口的最大供电功率为30瓦 |
供电优先级 |
设置PoE接口的供电优先级,包括低(Low)、高(High)、最高(Critical)三级 · 当设备对外供电功率不足情况下,优先对供电优先级较高的PoE接口进行供电 · 如果PSE功率过载,分为两种情况:如果新接入的PD优先级为低,则不对新接入的PD供电;如果接入新的PD优先级为高或者最高,将对优先级低的PD断电,保证给优先级较高的PD供电 · 当PSE剩余保证功率(PSE最大功率减去该PSE中优先级为最高的PoE接口的最大功率,与PoE接口是否使能PoE功能无关)小于该PoE接口最大功率时,设置最高优先级不成功;否则,该PoE接口优先级成功设为最高,并将抢占部分低优先级PD的功率,被抢占的PD断电,但是这些PoE接口的配置不变。将某个PoE接口的优先级从最高降为其它优先级,可能导致其它PoE接口的PD得到供电 缺省情况下,PoE接口的供电优先级为低
· 设备给每个PoE接口预设了20W的保护功率,以便适应PD设备的功率波动,从而防止由于PD的瞬间功率过大而导致PD断开。当接口所在PSE剩余功率小于20W,且接入新的PD时,高优先级端口将抢占低优先级端口的功率,优先保证高优先级端口的正常工作,若低优先级端口的功率小于20W,将恢复该端口的PoE供电功能,否则该低优先级端口将不能正常工作 · 如果已接入的PD功率突然增加,造成PSE功率过载时,将停止对连接在低优先级PoE接口上的PD的供电,以便保证给优先级高的PD供电 |
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af标准的PD设备。通常情况下,PSE只能检测到标准PD,并为其供电。只有在开启PSE检测非标准PD功能后,PSE才能检测到非标准PD,并为其供电。
(2) 单击“PSE设置”页签,进入如下图所示的页面。页面显示所有PSE的位置信息和非标准PD检测功能的开启状态。
图1-3 PSE设置
(1) 找到要设置的PSE ID,选择其对应的“兼容非标准检测”列为“开启”。
(2) 单击<确定>按钮,可以开启该PSE的非标准PD检测功能。
(1) 找到要设置的PSE ID,选择其对应的“兼容非标准检测”列为“关闭”。
(2) 单击<确定>按钮,可以关闭该PSE的非标准PD检测功能。
直接单击<全部开启>按钮,可以开启所有PSE的非标准PD检测功能。
直接单击<全部关闭>按钮,可以关闭所有PSE的非标准PD检测功能。
(1) 在导航栏中选择“PoE > PoE”,默认进入“显示”页签的页面。
(2) 页面上方显示PSE的信息;在面板示意图中点击选中某个端口,页面下方会该PoE接口的配置信息和功率信息,如下图所示。
图1-4 PoE显示(选中端口Ethernet1/0/3)
· Ethernet1/0/1、Ethernet1/0/2接入IP电话。
· Ethernet1/0/3接入AP设备,功率最大不能超过9000毫瓦。
· IP电话的供电优先级高于AP设备,当PSE功率过载时,优先给IP电话供电。
图1-5 PoE配置组网图
(1) 使能PoE接口Ethernet1/0/1、Ethernet1/0/2的远程供电功能,并且供电优先级为最高。
步骤1:在导航栏中选择“PoE > PoE”。
步骤2:单击“端口设置”页签。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 在面板示意图中点击选择端口“Ethernet1/0/1”和“Ethernet1/0/2”。
· 选择供电状态为“使能”。
· 选择供电优先级为“最高”。
步骤4:单击<应用>按钮完成操作。
图1-6 配置为IP电话供电的PoE接口
(2) 使能PoE接口Ethernet1/0/3的远程供电功能,并配置其最大供电功率为9000毫瓦。
步骤1:单击“端口设置”页签。
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
· 在面板示意图中点击选择端口“Ethernet1/0/3”。
· 选择供电状态为“使能”。
· 选中“最大功率”前的复选框,输入最大功率为“9000”。
步骤3:单击<应用>按钮完成操作。
配置完成后,IP电话和AP设备被供电,能够正常工作。
图1-7 配置为AP供电的PoE接口
