07-组播VPN命令
本章节下载: 07-组播VPN命令 (165.55 KB)
1.1.5 display bgp routing-table ipv4 mdt
1.1.6 display multicast-domain data-group receive
1.1.7 display multicast-domain data-group send
1.1.8 display multicast-domain default-group
1.1.11 multicast rpf-proxy-vector compatible
目前仅CEPC类单板、SPEX-1204、CSPEX-1404X/CSPEX-1404S和CSPEX-1504X/CSPEX-1504S单板支持组播VPN功能。
address-family ipv4 mdt命令用来创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
undo address-family ipv4 mdt命令用来删除BGP IPv4 MDT地址族及该视图下的所有配置。
没有创建BGP IPv4 MDT地址族。
BGP视图
只有创建BGP IPv4 MDT地址族,并在BGP IPv4 MDT地址族下通过peer enable命令使能BGP MDT对等体/对等体组后,本地路由器才能与指定的对等体/对等体组交换MDT信息,该信息包含PE地址及PE所在的Default-Group等信息。在公网中运行PIM-SSM时,组播VPN根据MDT信息在公网上建立以PE为根(即组播源)的Default-MDT。
BGP IPv4 MDT地址族视图下的配置,只对BGP MDT信息和BGP MDT对等体/对等体组生效。
# 创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp] address-family ipv4 mdt
[Sysname-bgp-mdt]
· peer enable(三层技术-IP路由命令参考/BGP)
data-delay命令用来配置由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间。
undo data-delay命令用来恢复缺省情况。
由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为3秒。
MD视图
delay:表示延迟时间,取值范围为1~60,单位为秒。
# 配置VPN实例mvpn中由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为20秒。
[Sysname] multicast-domain vpn-instance mvpn
[Sysname-md-mvpn] data-delay 20
data-group命令用来配置Data-Group的范围和切换条件。
undo data-group命令用来恢复缺省情况。
data-group group-address { mask-length | mask } [ acl acl-number ]
没有指定Data-Group的范围,也永不向Data-MDT进行切换。
MD视图
group-address:表示组播组地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
mask-length:表示组播组地址的掩码长度。
mask:表示组播组地址的掩码。
acl acl-number:表示高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。本参数用来指定Data-Group作用的(S,G)表项;如果未指定本参数,则作用于所有(S,G)表项。在定义该ACL时,只允许使用rule命令中类型为ip的source和destination参数来分别指定S和G。
· 在同一台设备上,Data-Group的范围不能包含任何MD的Default-Group,也不能与其它任何MD的Data-Group范围重叠。
· 在不同设备上,如果公网为非PIM-SSM模式,则不同MD不能配置重叠的Data-Group。
· 在同一个MD下进行重复配置时,新配置将覆盖旧配置。
· 配置本命令后,当收到第一个私网组播数据报文时,并不立即切换,而是等待Data-Delay时间,在这段时间内无论是否有组播数据报文通过,均会切换至Data-MDT。
# 配置VPN实例mvpn中Data-Group的范围为从239.1.2.0到239.1.2.255。
[Sysname-md-mvpn] data-group 239.1.2.0 24
default-group命令用来指定Default-Group。
undo default-group命令用来恢复缺省情况。
MD视图
group-address:表示Default-Group的地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
· 在不同的PE上,应该为相同VPN实例的MD指定相同的Default-Group。
· 不允许指定已被其它MD使用的Default-Group或Data-Group。
# 指定VPN实例mvpn的Default-Group为239.1.1.1。
[Sysname-md-mvpn] default-group 239.1.1.1
display bgp routing-table ipv4 mdt命令用来显示BGP MDT的路由信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。如果未指定本参数,将显示所有路由标识符的信息。路由标识符有三种格式:
· 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。
· 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。
· 32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
ip-address:显示指定组播源的详细信息。ip-address为Default-MDT的组播源地址,即PE设备的地址。如果未指定本参数,将显示所有组播源的简要信息。
advertise-info:显示通告信息。如果未指定本参数,将不显示通告信息。
# 显示所有组播源的BGP MDT简要路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt
Route distinguisher: 100:1
Total number of routes: 2
* > 1.1.1.1/32 0.0.0.0 32768 ?
* >i 2.2.2.2/32 2.2.2.2 100 0 ?
# 显示组播源1.1.1.1的BGP MDT详细路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1
BGP local router ID: 1.1.1.1
Local AS number: 100
Total number of routes: 1
Paths: 1 available, 1 best
BGP MDT information of source 1.1.1.1:
Default-group : 224.1.1.1
Original nexthop: 0.0.0.0
AS-path : (null)
Origin : incomplete
Attribute value : pref-val 32768
State : valid, local, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
# 显示组播源1.1.1.1的BGP MDT路由的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1 advertise-info
Paths: 1 best
Default-group: 224.1.1.1
6.6.6.6
表1-1 display bgp routing-table ipv4 mdt命令显示信息描述表
路由状态代码,包括: · * – valid:表示合法路由 · > – best:表示普通优选最佳路由 · d – damped:表示震荡抑制路由 · h – history:表示历史路由 · s – suppressed:表示聚合抑制路由 · S – Stale:表示过期路由 · i – internal:表示内部路由 · e – external:表示外部路由 |
信息的来源,包括: · i – IGP:表示产生于本AS内。聚合路由和通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP · e – EGP:表示是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的 · ? – incomplete:表示来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete |
BGP MDT信息的总数 |
Default-MDT的组播源地址 |
下一跳的IP地址 |
MED(Multi-Exit-Discriminator,多出口区分)属性值 |
AS路径(AS_PATH)属性和信息的来源(ORIGIN)属性,其中: · AS_PATH属性记录了此信息经过的所有AS,可以避免环路的出现 · ORIGIN属性标记了此BGP MDT信息是如何生成的 |
BGP MDT信息的数目,其中: · available:表示有效BGP MDT信息的数目 · best:表示最佳BGP MDT信息的数目 |
组播源1.1.1.1的BGP MDT信息 |
发布该信息的BGP对等体的IP地址 |
原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的信息,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址 |
AS路径(AS_PATH)属性,记录了此信息经过的所有AS,可以避免环路的出现 |
BGP MDT信息的属性,包括: · MED:表示与目的网络关联的MED值 · localpref:表示本地优先级 · pref-val:表示路由首选值 · pre:表示协议优先级 |
· valid:表示有效路由 · internal:表示内部路由 · external:表示外部路由 · local:表示本地产生路由 · synchronize:表示同步路由 · best:表示最佳路由 |
IP precedence |
QPPB策略设置的IP优先级 |
QoS local ID |
QPPB策略设置的qoS-local-id值 |
Traffic index |
BGP流量索引 |
display multicast-domain data-group receive命令用来显示MD中收到的Data-Group信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
brief:显示简要信息。如果未指定本参数,将显示详细信息。
active:显示收到的已加入Data-MDT的Data-Group信息。
group group-address:显示与指定公网组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
sender source-address:显示与指定公网组播源相关的Data-Group信息。
vpn-source-address:显示与指定VPN组播源相关的Data-Group信息。
mask-length:表示VPN组播源或组播组地址的掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:表示VPN组播源或组播组地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
vpn-group-address:显示与指定VPN组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
# 显示MD中VPN实例mvpn收到的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-domain vpn-instance mvpn data-group receive
MD data-group information received by VPN instance: mvpn
Total 2 data-groups for 8 entries
Total 2 data-groups and 8 entries matched
Data-group: 226.1.1.0 Reference count: 4 Active count: 2
Sender: 172.100.1.1 Active count: 1
(192.6.1.5, 239.1.1.1) expires: 00:03:10 active
(192.6.1.5, 239.1.1.158) expires: 00:03:10
Sender: 181.100.1.1, active count: 1
(195.6.1.2, 239.1.2.12) expires: 00:03:10 active
(195.6.1.2, 239.1.2.197) expires: 00:03:10
Data-group: 229.1.1.0 Reference count: 4 Active count: 2
Sender: 185.100.1.1 Active count: 1
(198.6.1.5, 239.1.3.62) expires: 00:03:10 active
(198.6.1.5, 225.1.1.109) expires: 00:03:10
Sender: 190.100.1.1 Active count: 1
(200.6.1.2, 225.1.4.80) expires: 00:03:10 active
(200.6.1.2, 225.1.4.173) expires: 00:03:10
# 显示MD中VPN实例mvpn收到的Data-Group简要信息。
<Sysname> display multicast-domain vpn-instance mvpn data-group receive brief
Data group: 226.1.1.0 Reference count: 4 Active count: 2
Data group: 229.1.1.0 Reference count: 4 Active count: 2
表1-2 display multicast-domain data-group receive命令显示信息描述表
VPN实例mvpn收到的Data-Group信息 |
总共有2个Data-Group,对应着8个(S,G)表项 |
总共匹配了2个Data-Group和8个(S,G)表项 |
发送Data-Group信息的PE的BGP对等体地址 |
Data-Group引用的私网组播表项数量 |
Data-Group引用的活跃私网组播表项(即存在接收者的组播组)数量 |
Data-Group引用的私网组播(S,G)表项的超时时间 |
display multicast-domain data-group send命令用来显示MD中发送的Data-Group信息。
group group-address:显示与指定组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
reuse interval:显示MD在指定时间段内发生重用的Data-Group信息,取值范围为1~2147483647,单位为秒。
# 显示MD中VPN实例mvpn发送的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-domain vpn-instance mvpn data-group send
MD data-group information sent by VPN instance: mvpn
Total 2 data-groups for 6 entries
Total 2 data-groups and 6 entries matched
Reference count of 226.1.1.0: 3
(192.6.1.5, 239.1.1.1) switch time: 00:00:21
(192.6.1.5, 239.1.1.158) switch time: 00:00:21
(192.6.1.5, 239.1.2.50) switch time: 00:00:05
Reference count of 226.1.1.1: 3
(192.6.1.2, 225.1.1.1) switch time: 00:00:21
(192.6.1.2, 225.1.2.50) switch time: 00:00:05
(192.6.1.5, 239.1.1.159) switch time: 00:00:21
# 显示MD中VPN实例mvpn在30秒内发送的Data-Group的重用信息。
<Sysname> display multicast-domain vpn-instance mvpn data-group send reuse 30
Total 2 data-groups for 3 entries
Total 2 data-groups and 3 entries matched
Reuse count of 226.1.1.0: 1
Reuse count of 226.1.1.1: 1
Reuse count of 226.1.1.2: 1
表1-3 display multicast-domain data-group send命令显示信息描述表
VPN实例mvpn发送的Data-Group信息 |
总共有2个Data-Group,对应着6个(S,G)表项 |
总共匹配了2个Data-Group和6个(S,G)表项 |
发送的Data-Group引用的私网组播组数量 |
Data-Group引用的私网组播(S,G)表项的切换时间 |
发送的Data-Group在指定时间段内的重用数量 |
display multicast-domain default-group命令用来显示Default-Group的信息。
display multicast-domain [ vpn-instance vpn-instance-name ] default-group { local | remote }
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有VPN实例的信息。
local:显示本地Default-Group的信息。
remote:显示远端Default-Group的信息。
# 显示所有VPN实例中本地Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-domain default-group local
MD local default-group information:
Group address Source address Interface VPN instance
239.1.1.1 1.1.1.1 MTunnel0 mvpna
239.2.1.1 1.1.1.1 MTunnel1 mvpnb
239.3.1.1 -- MTunnel2 mvpnc
# 显示所有VPN实例中远端Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-domain default-group remote
MD remote default-group information:
Group address Source address Next hop VPN instance
239.1.1.1 1.2.0.1 1.2.0.1 a
239.1.1.1 1.2.0.2 1.2.0.2 a
239.1.1.1 1.2.0.3 1.2.0.3 a
239.1.1.2 1.2.0.1 1.2.0.1 b
239.1.1.2 1.2.0.2 1.2.0.2 b
239.1.1.3 1.2.0.1 1.2.0.1 -
表1-4 display multicast-domain default-group命令显示信息描述表
MTI封装私网组播报文时使用的源地址,即MD源接口的IP地址 |
MTI的名称 |
所属VPN实例的名称 |
log data-group-reuse命令用来打开Data-Group重用日志输出开关。
undo log data-group-reuse命令用来关闭Data-Group重用日志输出开关。
Data-Group重用日志输出开关处于关闭状态。
MD视图
# 打开VPN实例mvpn中的Data-Group重用日志输出开关。
[Sysname-md-mvpn] log data-group-reuse
multicast-domain命令用来创建指定VPN实例的MD,并进入MD视图。
undo multicast-domain命令用来清除指定VPN实例MD视图下的配置。
multicast-domain vpn-instance vpn-instance-name
undo multicast-domain vpn-instance vpn-instance-name
VPN实例不存在对应的MD。
vpn-instance vpn-instance-name:表示VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 创建VPN实例mvpn的MD,并进入MD视图。
[Sysname-md-mvpn]
multicast rpf-proxy-vector compatible命令用来使能RPF代理向量兼容功能。
undo multicast rpf-proxy-vector compatible命令用来关闭RPF代理向量兼容功能。
RPF代理向量兼容功能处于关闭状态。
在配置B类跨AS的MD VPN时,如果要与某些厂商的设备互通,则必须在公网中的所有H3C设备上都使能RPF代理向量兼容功能。
# 使能RPF代理向量兼容功能。
[Sysname] multicast rpf-proxy-vector compatible
rpf proxy vector命令用来使能RPF代理向量功能。
undo rpf proxy vector命令用来关闭RPF代理向量功能。
RPF代理向量功能处于关闭状态。
MRIB视图
在配置B类跨AS的MD VPN时,必须在PE(不连接组播接收者的PE除外)上使能RPF代理向量功能,从而使PE发送的PIM加入报文可携带用于进行RPF检查的RPF代理向量信息,以创建正确的公网Default-MDT。
需要注意的是,本命令只在VPN实例MRIB视图下生效。公网实例MRIB视图下虽可配置本命令,但不会生效。
# 在VPN实例mvpn中使能RPF代理向量功能。
[Sysname-mrib-mvpn] rpf proxy vector
source命令用来指定MD源接口。
undo source命令用来恢复缺省情况。
source interface-type interface-number
没有指定MD源接口。
MD视图
需要注意的是,MD源接口必须与建立BGP对等体时所使用的源接口相同,否则将无法获取正确的路由信息。
# 假设建立BGP对等体时所使用的源接口为LoopBack1接口,指定该接口为VPN实例mvpn的MD源接口。
[Sysname-md-mvpn] source loopback 1
