01-正文
本章节下载: 01-正文 (3.87 MB)
1.1.1 SIC-4FSW/SIC-4FSWP/DSIC-9FSW/DSIC-9FSWP
1.4.3 SIC-1SAE/SIC-2SAE/SIC-4SAE
1.7.1 SIC-1BS/SIC-2BS&SIC-1BU/SIC-2BU
1.8.1 SIC-1FXS/SIC-1FXO&SIC-2FXS/SIC-2FXO
1.9.1 SIC-WLAN-b/g/n / SIC-WLAN-b/g/n(NA)
2.1.2 MIM-16FSW/MIM-16FSWP/DMIM-24FSW/DMIM-24FSWP
2.5.1 MIM-1CPOS(E)/MIM-1CPOS(T)
2.6.1 MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1/MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F
2.6.3 MIM-1T1/MIM-2T1/MIM-4T1/MIM-1T1-F/MIM-2T1-F/MIM-4T1-F
2.10.1 MIM-2SAE/MIM-4SAE/MIM-8SAE
2.12.8 MIM-2FXS/MIM-2FXO和MIM-4FXS/MIM-4FXO
3.1.1 FIC-16FSW/FIC-16FSWP/DFIC-24FSW/DFIC-24FSWP
3.6.1 FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1和FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F
3.6.3 FIC-1T1/FIC-2T1/FIC-4T1和FIC-1T1-F/FIC-2T1-F/FIC-4T1-F
3.10.1 FIC-2SAE/FIC-4SAE/FIC-8SAE
3.12.1 FIC-2FXS/FIC-2FXO和FIC-4FXS/FIC-4FXO
5.8 接口类型为ADSL/BS/FXS/FXO/AM/FCM接口
MSR系列路由器采用模块化结构,提供了大量可供选配的SIC(Smart Interface Card)/DSIC(Double Smart Interface Card)接口模块,其中SIC接口模块占用路由器的一个SIC槽位,DSIC接口模块占用路由器的两个SIC槽位。该系列接口卡提供了同/异步串口、以太网接口、E1/T1、ISDN BRI/PRI、ADSL、语音接口、二层交换口等丰富的接口特性。
· SIC-4FSWP
· DSIC-9FSW
· DSIC-9FSWP
SIC-4FSW/SIC-4FSWP和DSIC-9FSW/DSIC-9FSWP接口模块是4/9端口10M/100M以太网二层交换SIC模块,主要实现4/9路以太网的二层交换功能,也可以实现三层交换功能,可以在路由器上提供多达4/9个10/100Base-Tx以太网端口,适合在小型企业网内作为交换/路由综合设备,直接连接企业内部的PC及网络设备。SIC-4FSWP/DSIC-9FSWP可以通过PoE电源对PD设备远程供电。
模块支持的功能如下:
· 当用户采用5类双绞线(交叉和直通均支持)时,可支持100米的传输距离,以及任意端口间的100M线速转发。
· 接口可以工作在10Mbps、100Mbps两种速度下,且能实现自适应。
· 接口有全双工和半双工两种工作方式,其中全双工是比较常用的工作方式。
表1-1 SIC-4FSW/SIC-4FSWP/DSIC-9FSW/DSIC-9FSWP接口属性
属性 |
SIC-4FSW SIC-4FSWP |
DSIC-9FSW DSIC-9FSWP |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
连接器数量 |
4 |
9 |
电缆类型 |
标准(直通)以太网线/交叉以太网线均支持 |
工作方式 |
10M/100Mbps自适应 全双工/半双工 |
MDI(Medium Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型。另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
SIC-4FSW/SIC-4FSWP面板如下图所示:
DSIC-9FSW/DSIC-9FSWP面板如下图所示:
面板上每个端口对应一个绿色的LED指示灯,指示灯含义相同,如下表所示:
指示灯状态 |
含义 |
常亮 |
端口链路连通(LINK),无数据收发 |
灭 |
端口链路没有连通(没有LINK) |
闪烁 |
端口链路不仅连通(LINK),且有数据收发(ACT) |
另外,每个单板对外提供一个PoE的电源指示灯,是为相应的PoE功能的单板(SIC-4FSWP和DSIC-9FSWP)提供的。
以太网接口电缆及连接方法请参见5.1 接口类型为以太网接口。
· SIC-1FEA
· SIC-1FEF
· SIC-1GEC-V2
· SIC-1GEC-H3
SIC-1FEA是1端口10M/100M以太网接口模块的简称,其中FE(Fast Ethernet)表示快速以太网,A用以区别于1FE模块。SIC-1FEA主要用于完成路由器与局域网的通信,支持功能如下:
· 当用户采用5类双绞线时,可支持100米的传输距离。
表1-3 SIC-1FEA接口属性
属性 |
SIC-1FEA模块 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口类型 |
MDI |
连接器数量 |
1 |
电缆类型 |
标准以太网线 |
工作方式 |
SIC-1FEA的面板如下图所示:
SIC-1FEA面板上的指示灯含义如下:
表1-4 SIC-1FEA指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灭:表示链路没有连通 亮:表示链路已经连通 |
ACT |
灭:表示没有数据收发 闪烁:表示有数据收发 |
SIC-1FEF是1端口百兆以太网光接口模块的简称,其中FE(Fast Ethernet)是百兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。SIC-1FEF主要用于完成路由器与局域网的通信。
SIC-1FEF支持功能如下:
· 支持多种可插拔光模块,用户可根据自己的需要选购。
· 接口工作在100Mbps速率下。
· 支持全双工工作方式。
SIC-1FEF接口属性如下表所示。
表1-5 SIC-1FEF接口属性
属性 |
接口数量 |
1 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
802.3/802.3u/802.3ab |
工作方式 |
100Mbps 全双工模式 |
SIC-1FEF的面板如下图所示:
SIC-1FEF面板上的指示灯含义如下:
表1-6 SIC-1FEF指示灯含义
指示灯 |
含义状态 |
含义 |
LINK/ACT |
灭 |
没有建立连接 |
绿色 |
光模块建立百兆连接 |
绿色闪烁 |
光模块有数据传输 |
黄色 |
信息检测未通过 |
SIC-1GEC-V2/SIC-1GEC-H3是1端口10M/100M/1000M电口和光口以太网接口SIC接口模块的简称,1:代表1端口;GE:代表千兆Ethernet;C:代表COMBO接口,主要功能为:
· 完成GE数据流的收发及处理。
· 提供CE电口和光口接入。
· 电口支持1000/100/10模式。
· 光口支持1000M模式。
SIC-1GEC-V2/SIC-1GEC-H3接口属性如下表所示。
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口类型 |
MDI |
支持帧格式 |
Ethernet_II Ethernet_SNAP IEEE 802.2 IEEE 802.3 |
工作方式 |
10M/100M/1000Mbps自适应 全双工/半双工 |
SIC-1GEC-V2/SIC-1GEC-H3模块是COMBO接口,不能同时支持光口和电口,上电默认为电口,如果用光口,需要用命令配置。
SIC-1GEC-H3的面板如下图所示:
SIC-1GEC-V2的面板如下图所示:
图1-8 SIC-1GEC-V2面板
SIC-1GEC-V2/SIC-1GEC-H3面板上的指示灯含义如下:
表1-8 SIC-1GEC-V2/SIC-1GEC-H3电口指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
亮:收到载波信号 灭:没有收到载波信号 绿色:1000M 黄色:100/10M |
ACT |
表1-9 SIC-1GEC-V2/SIC-1GEC-H3光口指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
亮:收到载波信号 灭:没有收到载波信号 绿色:1000M 黄色:Fault |
ACT |
· SIC-E1-F
· SIC-2E1-F
· SIC-EPRI
· SIC-1EPRI
· SIC-TPRI
· SIC-T1-F
SIC-E1-F是1端口非通道化E1接口模块的简称,其中F表示“部分(Fractional)E1”:
· 完成E1数据流的收发及处理。
· 提供CE1(channel E1)接入。
· 提供对远端环回和近端环回功能,便于测试和故障定位。
SIC-E1-F是1端口非通道化E1模块的简称,其中F表示“部分(Fractional)E1”,与SIC-1EPRI的主要区别是:
· SIC-E1-F支持的FE1工作方式只能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K,n=1~31),而SIC-1EPRI可以将31个通道任意分组,实现多次捆绑。
· SIC-E1-F不支持PRI方式。
SIC-E1-F接口属性如下表所示:
表1-10 SIC-E1-F接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703/G704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
75欧姆非平衡同轴电缆(D15转BNC) |
工作方式 |
E1 CE1 |
支持服务 |
备份 终端接入 |
SIC-E1-F的面板如下图所示:
图1-9 SIC-E1-F面板
其中各指示灯的含义为:
表1-11 SIC-E1-F指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
亮:表示收到载波信号 闪烁:表示有数据收发 灭:表示没有收到载波信号 |
LP/AL |
亮:表示接口处于环回状态(Loopback) 闪烁:表示有以下三种告警之一:AIS、LFA或者RAI 灭:表示既无环回又无告警 |
SIC-2E1-F是2端口非通道化E1接口模块的简称,其中F表示“部分(Fractional)E1”:
· 完成E1数据流的收发及处理。
· 提供CE1(Channel E1)接入。
SIC-2E1-F接口属性如下表所示:
表1-12 SIC-2E1-F接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703/G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
工作方式 |
E1 CE1 |
支持服务 |
备份 终端接入 |
SIC-2E1-F的面板如下图所示:
图1-10 SIC-2E1-F面板
其中各指示灯的含义为:
表1-13 SIC-2E1-F指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
SIC-EPRI是1端口E1/CE1/PRI兼容接口模块的简称,其中E表示E1,PRI(Primary Rate Interface)表示ISDN的基群速率接口。SIC-EPRI的主要功能为:
· 完成E1数据流的收发及处理。
· 实现ISDN PRI功能。
SIC-EPRI接口属性如下表所示:
表1-14 SIC-EPRI接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703/G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
75欧姆非平衡同轴电缆(D15转BNC) 同轴连接器、网口连接器、75欧姆-120欧姆转换器(带BNC头) |
工作方式 |
E1 CE1、ISDN PRI |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN |
SIC-EPRI的面板如下图所示:
表1-15 SIC-EPRI指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
SIC-EPRI接口缺省阻抗为75欧姆,在与120欧姆线路连接时,必须使用阻抗转换器。
SIC-1EPRI是1端口E1/CE1/PRI SIC模块的简称,其中E表示E1,PRI(Primary Rate Interface)表示ISDN的基群速率接口。SIC-1EPRI的主要功能为:
· 完成E1数据流的收发及处理。
· 实现ISDN PRI功能。
可以通过不同的配置达到一卡多用目的。
SIC-1EPRI接口属性如下表所示:
表1-16 SIC-1EPRI接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703/G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
工作方式 |
E1/CE1/ISDN PRI |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN |
SIC-1EPRI的面板如下图所示:
图1-12 SIC-1EPRI面板
其中各指示灯的含义为:
表1-17 SIC-1EPRI指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
SIC-1EPRI接口缺省阻抗为75欧姆,在与120欧姆线路连接时,必须使用阻抗转换器。
SIC-TPRI是1端口T1/CT1/PRI兼容接口卡的简称,其中T表示T1,PRI(Primary Rate Interface)表示ISDN的基群速率接口。SIC-TPRI的主要功能为:
· 完成T1数据流的收发及处理。
· 提供CT1(Channel T1)接入。
· 实现ISDN PRI功能。
· 具有远端环回、近端环回两种环回方式,可以使调试工作灵活有效。
可以通过不同的配置达到一卡多用的目的。
SIC-T1-F是1端口非通道化T1接口卡的简称,其中F表示“部分(Fractional)T1”,其与SIC-TPRI主要的区别是:
· SIC-T1-F支持的FT1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K或56K,n=1~24),而SIC-TPRI可以将24个通道任意分组,实现多次捆绑。
· SIC-T1-F不支持PRI方式。
SIC-TPRI/SIC-T1-F接口属性如下表所示:
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703/T1.102 G.704 AT&T TR 54016 AT&T TR 62411 ANSI T1.403 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
T1电缆(100欧姆标准屏蔽网线) |
工作方式 |
CT1/ISDN PRI(仅SIC-TPRI支持) FT1(仅SIC-T1-F支持) |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN(仅SIC-1TPRI支持) |
SIC-TPRI的面板如下图所示:
SIC-T1-F的面板如下图所示:
图1-14 SIC-T1-F面板
其中各指示灯的含义为:
表1-19 SIC-TPRI/SIC-T1-F指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
灯亮表示收到载波信号,灯灭没有收到载波信号。灯闪烁表示有数据收发 |
LP/AL |
灯亮表示接口处于环回状态(loopback),灯闪烁表示有以下三种告警之一:AIS、LFA或者RAI,灯灭表示既无环回又无告警 |
告警信号的含义如下:
· LFA:Loss of Frame Alignment,帧同步丢失。
· AIS:Alarm Indication Signal,即告警指示信号。
· RAI:Remote Alarm Indication,即远端告警指示信号。
· SIC-8AS
· SIC-16AS
· SIC-1SAE
· SIC-2SAE
· SIC-4SAE
SIC-8AS是8端口异步串行接口模块的简称,其中AS(Asynchronous)表示异步串口。SIC-8AS的主要作用是完成异步数据流的收发及处理,其特点如下:
· 每路异步串口的最高速率达到115.2Kbps。
· 可支持终端接入服务和异步专线。
· 异步串口用于拨号时,可作为中小型ISP的拨号接入服务器使用。
SIC-8AS接口属性如下表所示:
表1-20 SIC-8AS接口属性
属性 |
连接器类型 |
D60 |
连接器数量 |
1 |
电缆类型 |
定制线缆带8端口RJ-45插座 |
接口标准及工作方式 |
RS-232 |
最小波特率(bps) |
300 |
最大波特率(bps) |
115.2k |
支持服务 |
Modem拨号 备份 终端接入服务 异步专线 |
SIC-8AS面板如下图所示:
表1-21 SIC-8AS指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
灭:表示对应链路没有连通。 亮:表示该端口链路已经连通。 闪烁:表示该链路有数据收发。 |
SIC-16AS是16端口异步串行接口模块的简称,其中AS(Asynchronous)表示异步串口。SIC-16AS的主要作用是完成异步数据流的收发及处理,其特点如下:
· 每路异步串口的最高速率达到115.2Kbps;
· 可支持终端接入服务和异步专线;
SIC-16AS接口属性如下表所示:
表1-22 SIC-16AS接口属性
属性 |
连接器类型 |
D28(公) |
连接器数量 |
1 |
电缆类型 |
定制线缆带16端口RJ-45连接器(母) |
接口标准及工作方式 |
RS-232 |
最小波特率(bps) |
300 |
最大波特率(bps) |
115.2k |
支持服务 |
SIC-16AS面板如下图所示:
图1-16 SIC-16AS前面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表1-23 SIC-16AS指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
SIC-1SAE/SIC-2SAE/SIC-4SAE是1/2/4端口增强型高速同/异步串口模块的简称。
SIC-1SAE/SIC-2SAE/SIC-4SAE接口属性如下:
表1-24 SIC-1SAE/SIC-2SAE/SIC-4SAE接口属性
属性 |
同步 |
异步 |
连接器类型 |
D28 |
连接器数量 |
1(SIC-1SAE) 2(SIC-2SAE) 4(SIC-4SAE) |
接口标准及工作方式 |
V.24 |
V.35/RS449/X.21/RS530 |
RS-232 |
DTE/DCE |
DTE/DCE |
最小波特率(bps) |
1200 |
1200 |
300 |
最大波特率(bps) |
64k |
2.048M |
115.2 |
电缆类型 |
V.24 (RS-232)DTE电缆 V.24(RS-232)DCE电缆 V.35 DTE电缆 V.35 DCE电缆 X.21 DTE电缆 X.21 DCE电缆 RS449 DTE电缆 RS449 DCE电缆 RS530 DTE电缆 RS530 DCE电缆 |
支持服务 |
DDN专线 终端接入 |
Modem拨号 备份 异步专线 终端接入服务 |
SIC-1SAE/SIC-2SAE/SIC-4SAE模块面板如下图所示:
图1-17 SIC-1SAE模块面板
图1-18 SIC-2SAE模块面板
图1-19 SIC-4SAE模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表1-25 SIC-1SAE/SIC-2SAE/SIC-4SAE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灯灭表示链路没有连通,灯亮表示链路已经连通 |
ACT |
灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示有数据收发 |
同/异步串口电缆及连接方法请参见5.6 接口类型为同/异步串口。
· SIC-1AM
· SIC-2AM
SIC-1AM/SIC-2AM是1/2端口模拟调制解调器接口卡的简称,其中AM(Analog Modem)表示模拟调制解调器。SIC-1AM/SIC-2AM的主要作用相当于将异步接口和外置Modem集成到一块单板上,即允许1/2路远程Modem用户直接接入路由器,其主要功能是:
· 支持速率为56kbps。
· 实现对模拟信号的接入和处理,并将处理过的数据通过串口总线送到路由器主机上;或者将主机送来的数据经过处理后通过电话接口送到PSTN网络。
SIC-1AM/SIC-2AM接口属性如下表所示:
属性 |
连接器类型 |
RJ-11 |
连接器数量 |
1(SIC-1AM) 2(SIC-2AM) |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
最大速率 |
56kbps |
支持协议 |
ITU-T V.90、K56flex、V.34 (33.6 kbps)、V.FC、V.32 bis、V.32、V.22 bis、V.22A/B、V.23、V.21、Bell 212A a、Bell 103 |
提供服务 |
Modem拨号 |
指示灯 |
含义 |
ACT |
灭:表示链路空闲 闪烁:表示链路上有数据收发 |
LINK |
灭:表示链路空闲 常亮:表示链路连接已经建立 闪烁:表示正在建立链路连接 |
AM接口电缆及连接方法请参见5.8 接口类型为ADSL/BS/FXS/FXO/AM/FCM接口。
· SIC-1ADSL
· SIC-1ADSL-I
SIC-1ADSL是1端口ADSL接口模块的简称,其中ADSL是Asymmetric Digital Subscriber's Loop的缩写。ADSL模块提供的RJ-11接口相当于广域网接口,使局域网用户可以经过普通的模拟用户线直接连接到局端的DSLAM(Digital Subscriber's Loop Access Multiplexer),然后,通过DSLAM再连接到ATM/IP骨干网或Internet,实现高速数据通信及视频点播等需求。ADSL是占用26KHz以后的高频段提供数据传输服务,不会干扰在同一条线路上进行的话音服务(占用0~4KHz的低频段)。一般能够向用户提供32Kbps~8Mbps的下行速率和32K~1Mbps的上行速率。
ADSL模块在系统中的主要作用是为路由器提供ADSL接口,其具体功能如下:
· 支持手工激活/去激活ADSL线路,提供方便的故障定位手段。
· 支持G.DMT、G.Lite、T1.413三种接口标准,并可配置为自适应方式。
· 支持ADSL接口的网格编码功能(G.Lite标准除外),增强ADSL连接的稳定性。
表1-28 SIC-1ADSL模块接口属性
属性 |
1ADSL模块 |
连接器类型 |
RJ-11 |
接口数量 |
1 |
接口速率 |
ADSL Full Rate模式下(即ITU-T 992.1 G.DMT/ANSI T1.413): 下行速率可以达到8Mbps、上行速率达到1024Kbps ADSL Lite模式下(ITU-T 992.2 G.Lite): 下行速率为64Kbps~1Mbps、上行速率为64Kbps~512Kbps ADSL2+ Full Rate模式下(即ITU-T 992.5): 下行速率可以达到24Mbps、上行速率达到1024Kbps |
接口标准 |
ITU-T 992.1 G.DMT ITU-T 992.2 G.Lite ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T 992.3 ITU-T 992.5 |
电缆类型 |
1ADSL模块接口电缆为电话线 |
提供服务 |
在普通电话线上的ADSL接入 |
最大收发帧长 |
1700字节 |
SIC-1ADSL模块的面板如下图所示:
图1-22 SIC-1ADSL模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表1-29 SIC-1ADSL模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灯灭表示线路未被激活,灯亮表示线路已被激活进入Data Mode,闪亮表示正在激活过程当中 |
ACT |
ADSL接口电缆及连接方法请参见5.8 接口类型为ADSL/BS/FXS/FXO/AM/FCM接口。
SIC-1ADSL-I是1端口 ADSL over ISDN接口模块的简称,其中ADSL和ISDN分别是(Asymmetric Digital Subscriber's Loop)非对称数字用户线和(Integrated Services Digital Network)综合业务数字网的缩写。SIC-ADSL-I模块提供的RJ-11接口相当于广域网接口,使局域网用户可以经过普通的模拟用户线直接连接到局端的DSLAM(Digital Subscriber's Loop Access Multiplexer即数字用户线接入复接器),然后,通过DSLAM再连接到ATM/IP骨干网或Internet,实现高速数据通信及视频点播等需求。SIC-ADSL-I是占用138KHz以后的高频带提供数据传输服务,以保证ISDN业务不受影响。一般能够向用户提供32Kbps~8Mbps的下行速率和32Kbps~1Mbps的上行速率。
SIC-ADSL-I模块在系统中的具体功能特点如下:
· 支持G.992.1接口标准,并可配置为自适应方式。
· 支持ADSL接口的网格编码功能,增强ADSL连接的稳定性。
属性 |
1ADSL-I模块 |
连接器类型 |
RJ-11 |
接口数量 |
1 |
接口速率 |
接口标准 |
接口速率 |
下行速率可以达到8Mbps,上行速率达到1024Kbps |
接口电缆类型 |
1ADSL-I模块接口电缆为普通电话线 |
提供服务 |
在ISDN线路上的ADSL接入 |
最大收发帧长 |
1700字节 |
SIC-1ADSL-I模块的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示:
表1-31 SIC-1ADSL-I模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
· SIC-2BS
· SIC-1BU
· SIC-2BU
SIC-1BS/SIC-2BS是1/2端口ISDN BRI S/T接口卡的简称,其主要功能是完成1/2路ISDN BRI S/T数据流的收发及处理;SIC-1BU/SIC-2BU是1/2端口ISDN BRI U接口卡的简称,其主要功能是完成1/2路ISDN BRI U数据流的收发及处理。
SIC-1BS/SIC-2BS和SIC-1BU/SIC-2BU均有拨号和专线两种工作模式。
SIC-1BS/SIC-2BS和SIC-1BU/SIC-2BU接口属性如下表所示:
表1-32 SIC-1BS/SIC-2BS和SIC-1BU/SIC-2BU接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45(SIC-1BS/SIC-2BS) RJ-45(SIC-1BU/SIC-2BU,与RJ-11兼容) |
连接器数量 |
1(SIC-1BS/SIC-1BU) 2(SIC-2BS/SIC-2BU) |
电缆类型 |
磁环电话线 |
协议标准 |
符合ITU-T I.430/Q.921/Q.931标准。 |
工作方式 |
ISDN拨号方式 ISDN专线方式 |
支持服务 |
ISDN ISDN补充业务 多用户号码 子地址 备份 |
SIC-1BS/SIC-2BS和SIC-1BU/SIC-2BU面板如下图所示:
图1-24 SIC-1BS面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表1-33 SIC-1BS/SIC-2BS和SIC-1BU/SIC-2BU指示灯含义
指示灯 |
含义 |
B1 |
灭:表示B1通道空闲 闪烁:表示B1通道被占用,正进行数据通信 |
B2 |
灭:表示B2通道空闲 闪烁:表示B2通道被占用,正进行数据通信 |
ACT |
灭:表示去激活 常亮:表示激活 |
ON |
灭:接口卡电源断开(如接口卡电源故障) 亮:接口卡已经正常上电 |
BS接口电缆及连接方法请参见5.8 接口类型为ADSL/BS/FXS/FXO/AM/FCM接口。
· SIC-1FXS
· SIC-1FXO
· SIC-2FXS
· SIC-2FXO
· SIC-2FXS1FXO
· DSIC-4FXS1FXO
· SIC-1BSV
· SIC-2BSV
· SIC-1VE1
· SIC-1VT1
SIC-1FXS/SIC-2FXS是1/2端口语音用户电路接口模块的简称;SIC-1FXO/ SIC-2FXO是1/2端口语音AT0模拟中继接口模块的简称。SIC-1FXS/SIC-1FXO主要功能是完成1路模拟语音信号的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输;SIC-2FXS/SIC-2FXO主要功能是完成2路模拟语音信号的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。SIC-FXS/SIC-FXO两种模块的不同点如下:
· SIC-FXS:模拟用户线模块,提供普通模拟电话、传真及电话交换机AT0环路中继的接入。
· SIC-FXO:环路中继线模块,提供电话交换机普通用户线的接入。
SIC-1FXS/SIC-1FXO和SIC-2FXS/SIC-2FXO接口属性如下表所示:
表1-34 SIC-1FXS/SIC-1FXO和SIC-2FXS/SIC-2FXO接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-11 |
连接器数量 |
1(SIC-1FXS/SIC-1FXO) 2(SIC-2FXS/SIC-2FXO) |
接口标准 |
用户电路接口(SIC-1FXS/SIC-2FXS)符合ITU Q.512 环路中继接口(SIC-1FXO/SIC-2FXO)符合ITU Q.552 对过流过压保护符合ITU K.20 |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
拨号方式 |
支持DTMF,符合GB3378,不支持脉冲拨号 |
带宽 |
300Hz~3400Hz |
SIC-1FXS/SIC-2FXS/SIC-1FXO/SIC-2FXO前面板
SIC-1FXS/SIC-1FXO和SIC-2FXS/SIC-2FXO指示灯含义如下:
表1-35 SIC-1FXS/SIC-1FXO和SIC-2FXS/SIC-2FXO指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灭:表示链路空闲 亮:表示链路被占用,正进行话路连接 |
ACT |
灭:表示链路空闲 亮:表示链路被占用,正进行通话 闪烁:在路由器启动过程中ACT灯闪烁,表示模块硬件故障,请更换模块 |
FXS/FXO接口电缆及连接方法请参见5.8 接口类型为ADSL/BS/FXS/FXO/AM/FCM接口。
SIC-2FXS1FXO是2端口模拟用户线和1端口环路中继线电路接口模块的简称,主要功能是完成3路模拟语音信号的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。模块上有2个FXS端口和1个FXO端口:
· FXS接口:模拟用户线接口,提供普通模拟电话、传真及电话交换机AT0环路中继的接入。
· FXO接口:环路中继线接口,提供电话交换机普通用户线的接入。
SIC-2FXS1FXO接口属性如下表所示:
表1-36 SIC-2FXS1FXO接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-11 |
连接器数量 |
2个FXS接口 1个FXO接口 |
接口标准 |
用户电路接口(FXS)符合ITU Q.512 环路中继接口(FXO)符合ITU Q.552 对过流过压保护符合ITU K.20 |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
拨号方式 |
带宽 |
300Hz~3400Hz |
SIC-2FXS1FXO前面板
图1-32 SIC-2FXS1FXO前面板
SIC-2FXS1FXO指示灯含义如下:
表1-37 SIC-2FXS1FXO指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
灭:表示链路空闲 绿色常亮:表示链路被占用,正进行话路连接 黄色闪烁:表示链路被占用,正进行通话 |
DSIC-4FXS1FXO是4端口模拟用户线和1端口环路中继线电路接口模块的简称,主要功能是完成5路模拟语音信号的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。模块上有4个FXS端口和1个FXO端口:
DSIC-4FXS1FXO接口属性如下表所示:
表1-38 DSIC-4FXS1FXO接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-11 |
连接器数量 |
4个FXS接口 1个FXO接口 |
接口标准 |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
拨号方式 |
带宽 |
300Hz~3400Hz |
DSIC-4FXS1FXO前面板
图1-33 DSIC-4FXS1FXO前面板
DSIC-4FXS1FXO指示灯含义如下:
表1-39 DSIC-4FXS1FXO指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
SIC-1BSV/SIC-2BSV是1/2端口ISDN BRI S/T语音接口模块的简称。单板的主要功能是实现ISDN接口语音信号的接入和压缩、解压缩处理。接口符合ITU-T I.430标准要求,传输码型采用pseudo-ternary码,接口速率192Kbit/s,传输距离在点到点的方式最大为1km。上行可以连接ISDN交换机的用户接口,实现ISDN BRI接口数字语音流的接收/发送和压缩/解压缩处理;下行可以连接TE设备,语音报文经路由器的其它广域网接口送至Internet,实现VoIP。具体功能描述如下:
· BSV接口支持用户侧和网络侧模式转换。BSV接口可以设置为user和network两种模式,分别用于连接ISDN网络设备及TE设备。
· 当BSV接口工作在network模式下,其处理流程为:从BSV接口接收的数字语音流经压缩处理之后,通过主控板CPU转发到广域网接口;从广域网接口来的IP语音报文,通过主控板CPU转发到SIC-1BSV/SIC-2BSV,由SIC-1BSV/SIC-2BSV进行解压缩处理之后发送至TE设备上。
· 当BSV接口工作在user模式下,其处理流程为:从BSV接口接收的B通道数字语音流经压缩处理之后,再通过主控板CPU转发到本地FXS或FXO模拟语音接口;本地FXS或FXO模拟语音接口接收的语音信号经VoIP处理后,通过主控板CPU转发到SIC-1BSV/SIC-2BSV模块,由SIC-1BSV/SIC-2BSV模块进行解压缩处理之后,再通过BSV接口传送到ISDN交换机上。
· 配合FXS或FXO模拟语音模块,可以实现灵活的语音呼叫选路策略。
· ISDN BRI D通道信令由CPU单独处理。
· BSV接口支持远程供电,可以直接接ISDN话机,省去了额外的供电设备。
· SIC-1BSV/SIC-2BSV模块只支持语音方式应用,不支持BRI数据方式应用,这和BS模块是有区别的。
属性 |
SIC-1BSV模块 |
SIC-2BSV模块 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1 |
2 |
接口标准 |
ITU-T I.430/Q.921/Q.931 |
接口速率 |
192Kbit/s |
接口电缆类型 |
ISDN S口电缆 |
提供服务 |
ISDN S口电缆的语音接入 |
SIC-1BSV/SIC-2BSV面板图如下所示:
图1-34 SIC-1BSV模块面板
图1-35 SIC-2BSV模块面板
SIC-1BSV/SIC-2BSV模块各指示灯的含义如下表所示:
表1-41 SIC-1BSV/SIC-2BSV模块指示灯含义
指示灯名称 |
含义 |
B1 |
绿色,闪烁表示B1通道有数据收发 |
B2 |
绿色,闪烁表示B2通道有数据收发 |
ACT |
黄色,链路激活过程中闪烁,激活后常亮 |
ON |
绿色,电源指示灯。常亮表示电源接通 |
BSV接口电缆及连接方法请参见5.11 接口类型为BSV/BSE接口。
SIC-1VE1是1端口E1语音接口模块,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
SIC-1VE1模块可为用户提供1个CE1/PRI/R2接口,提供最多30路语音信号的接入及处理。
SIC-1VE1接口属性如下表所示:
表1-42 SIC-1VE1接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703,G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
75欧姆非平衡同轴电缆(D15转BNC) 120欧姆的平衡双绞线(D15转RJ-45) 同轴连接器、网口连接器、75欧姆-120欧姆转换器(带BNC头) |
工作方式 |
CE1、ISDN PRI(仅SIC-1VE1支持) R2 |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN(仅SIC-1VE1支持) |
SIC-1VE1的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义为:
表1-43 SIC-1VE1指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
SIC-1VT1是1端口T1语音接口模块,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
SIC-1VT1模块可为用户提供1个CT1/PRI/R2接口,提供最多23路语音信号的接入及处理。
SIC-1VT1接口属性如下表所示:
表1-44 SIC-1VT1接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
T1电缆(100欧姆标准屏蔽网线) |
工作方式 |
CT1、ISDN PRI |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN |
SIC-1VT1的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义为:
表1-45 SIC-1VT1指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
· SIC-WLAN-b/g/n
· SIC-WLAN-b/g/n(NA)
SIC-WLAN-b/g/n是无线局域网802.11b/g/n接入接口模块的简称,主要功能是完成802.11 b/g/n WIFI协议的数据收发。模块上配备2个外置全向天线,支持802.11b/g/n标准,2.4G波段,2*2 Radio MIMO技术。
SIC-WLAN-b/g/n(NA)为北美款型,区域码锁定为北美(NA),其他属性与SIC-WLAN-b/g/n相同。
SIC-WLAN-b/g/n接口属性如下表所示:
表1-46 SIC-WLAN-b/g/n接口属性
属性 |
接口标准 |
支持802.11b/g/n标准 2.4G波段 |
接口速率 |
54Mbps 300Mbps(40MHz) 130Mbps(20MHz) |
工作方式 |
CCK + OFDM + 2*2 Radio MIMO技术 |
支持服务 |
无线二层/三层接入 无线加密 无线安全 |
SIC-WLAN-b/g/n前面板如下图所示:
图1-38 SIC-WLAN-b/g/n前面板
SIC-WLAN-b/g/n指示灯含义如下:
表1-47 SIC-WLAN-b/g/n指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
WLAN接口电缆及连接方法请参见5.13 接口类型为WLAN接口。
· SIC-3G-CDMA
· SIC-3G-GSM
· SIC-3G-TD
· SIC-3G-HSPA
通过SIC-3G-CDMA模块可实现3G无线网络接入功能,支持:
· CDMA 2000 1x RTT
· 1x EV-DO Rev.0
· 1x EV-DO Rev.A
SIC-3G-CDMA模块接口属性如下表所示:
表1-48 SIC-3G-CDMA模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
TNC RF:用于连接天线,接入无线网络 RJ-45:用于连接第三方无线网络调测软件(如高通的CAIT等) |
连接器数量 |
TNC RF:2个 RJ-45:1个 |
接口标准及工作方式 |
TNC RF:频段全向天线,支持CDMA 2000 1x RTT、1x EV-DO Rev.0、1x EV-DO Rev.A RJ-45:RS-232 |
电缆类型 |
TNC RF:无 RJ-45:AUX电缆 |
支持速率 |
1x EV-DO Rev.A(下行3.1Mbps,上行1.8Mbps) 1x EV-DO Rev.0(下行2.4Mbps,上行153.6Kbps) 1x RTT(下行153.6Kbps,上行153.6Kbps) |
支持服务 |
CDMA 2000 1x RTT 1x EV-DO Rev.0 1x EV-DO Rev.A |
SIC-3G-CDMA模块的面板如下图所示:
图1-39 SIC-3G-CDMA模块面板
表1-49 SIC-3G-CDMA模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
WWAN |
绿色长亮表示链路已经连通 绿色闪烁表示有数据收发 |
RSSI |
绿色长亮表示强信号 绿色闪烁表示中低信号 灯灭表示信号微弱或者无信号 |
1xRTT |
黄色长亮表示1xRTT服务有效 灯灭表示1xRTT没有服务 |
EVDO |
黄色长亮表示1xEVDO服务有效 灯灭表示1xEVDO没有服务 |
SIC-3G-CDMA接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见5.14 接口类型为3G接口。
SIM卡的缺口方向一定要与卡槽的缺口方向对应上,这样才能正确的安装SIM卡。
(1) 第一步:向卡槽上标有OPEN的箭头方向轻轻推3G SIM卡卡槽,使卡槽弹起;
(2) 第二步:将3G SIM卡沿滑道插入3G SIM卡卡槽;
(3) 第三步:将3G SIM卡卡槽合上,向卡槽上标有LOCK的箭头方向轻轻推,使卡槽扣紧;
(4) 第四步:路由器启动之后执行display cellular [ interface-number ],如果显示的信息中包含SIM Status = OK就说明SIM卡被正确识别。
通过SIC-3G-GSM接口模块可实现3G无线网络接入功能,支持:
· GPRS
· EDGE
· UMTS
· HSDPA
SIC-3G-GSM接口属性如下表所示:
表1-50 SIC-3G-GSM接口属性
属性 |
连接器类型 |
TNC:用于连接天线,接入无线网络 RJ-45:用于连接第三方无线网络调测软件(如高通的CAIT等) |
连接器数量 |
TNC RF:1个 RJ-45:1个 |
接口标准及工作方式 |
TNC RF:频段全向天线,支持GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA RJ-45:RS-232 |
电缆类型 |
支持速率 |
HSDPA(下行7.2Mbps),HSUPA(上行5.76Mbps) UMTS(下行384Kbps,上行384Kbps) EDGE(下行236.8Kbps,上行236.8Kbps) GPRS(下行85.6Kbps,上行85.6Kbps) |
支持服务 |
GPRS EDGE UMTS HSDPA |
SIC-3G-GSM模块的面板如下图所示:
图1-40 SIC-3G-GSM模块面板
表1-51 SIC-3G-GSM模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
WWAN |
RSSI |
UMTS |
黄色长亮表示服务有效 灯灭表示没有服务 |
HSPA |
SIC-3G-GSM接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见5.14 接口类型为3G接口。
(1) 第一步:向卡槽上标有OPEN的箭头方向轻轻推3G SIM卡卡槽,使卡槽弹起。
(2) 第二步:将3G SIM卡沿滑道插入3G SIM卡卡槽。
(3) 第三步:将3G SIM卡卡槽合上,向卡槽上标有LOCK的箭头方向轻轻推,使卡槽扣紧。
SIC-3G-TD模块可实现3G无线网络接入功能,支持:
· GPRS
· EDGE
· TD-SCDMA
· HSDPA
SIC-3G-TD模块接口属性如下表所示:
表1-52 SIC-3G-TD模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
连接器数量 |
接口标准及工作方式 |
TNC RF:频段全向天线,支持GPRS/EDGE/TD-SCDMA//HSDPA RJ-45:RS-232 |
电缆类型 |
支持速率 |
HSDPA(下行2.8Mbps,上行384Kbps) TD-SCDMA(下行384kbps,上行384Kbps) EDGE(下行236.8Kbps,上行236.8Kbps) GPRS(下行85.6Kbps,上行85.6Kbps) |
支持服务 |
GPRS/EDGE/TD-SCDMA/HSDPA |
SIC-3G-TD模块的面板如下图所示:
图1-41 SIC-3G-TD模块面板
表1-53 SIC-3G-TD模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
WWAN |
RSSI |
TD |
黄色长亮表示TD-SCDMA服务有效 灯灭表示TD-SCDMA没有服务 |
HSPA |
黄色长亮表示TD-SCDMA HSDPA服务有效 灯灭表示TD-SCDMA HSDPA没有服务 |
SIC-3G-HSPA接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见5.14 接口类型为3G接口。
通过SIC-3G-HSPA接口模块可实现3G无线网络接入功能,支持:
· GPRS
· EDGE
· UMTS
· HSDPA
· HSUPA
SIC-3G-HSPA接口属性如下表所示:
表1-54 SIC-3G-HSPA接口属性
属性 |
连接器类型 |
连接器数量 |
接口标准及工作方式 |
电缆类型 |
支持速率 |
HSDPA(下行7.2Mbps)、HSUPA(上行5.76Mbps) UMTS(下行384Kbps,上行384Kbps) EDGE(下行236.8Kbps,上行236.8Kbps) GPRS(下行85.6Kbps,上行85.6Kbps) |
支持服务 |
GPRS EDGE UMTS HSDPA HSUPA |
支持无线频段 |
850/900/1900/2100MHz WCDMA/HSDPA/HSUPA 850/900/1800/1900MHz GPRS/EDGE |
SIC-3G-HSPA模块的面板如下图所示:
图1-42 SIC-3G-HSPA模块面板
表1-55 SIC-3G-HSPA模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
WWAN |
RSSI |
UMTS |
HSPA |
随SIC-3G-HSPA接口模块提供的一根3G天线,必须安装到标有MAIN字样的天线接口上。
· SIC-4G-LTE-M
SIC-4G-LTE-M模块可实现4G无线网络接入功能,支持:
· LTE
· UMTS
· HSPA+
· TD-SCDMA
· CDMA2000 1xRTT
· CDMA2000 1x-Ev-Do
· Quad-Band EDGE
· GPRS
· GSM
SIC-4G-LTE-M模块接口属性如下表所示:
表1-56 SIC-4G-LTE-M模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
TNC:用于连接天线,接入无线网络 SMA:用于连接天线,接入GPS Mini USB Type AB:用于连接第三方无线网络调测软件(如高通的CAIT等) |
连接器数量 |
TNC:2个 SMA:1个 Mini USB Type AB:1个 |
接口标准及工作方式 |
TNC:频段全向天线,支持LTE、UMTS、HSPA+、CDMA 1x、EV-DO Rev A、Quad-Band EDGE、GPRS、GSM SMA:GPS Mini USB Type AB:RS-232 |
电缆类型 |
TNC:无 SMA:flexible 174 sized cable Mini USB Type AB:USB配置线缆 |
支持服务 |
LTE UMTS HSPA+ TD-SCDMA CDMA2000 1xRTT CDMA2000 1x-Ev-Do Quad-Band EDGE GPRS GSM |
SIC-4G-LTE-M模块的面板如下图所示:
图1-43 SIC-4G-LTE-M模块面板
表1-57 SIC-4G-LTE-M模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
WWAN |
绿色长亮表示链路已经连通 绿色快闪表示有数据收发 绿色慢闪表示网络搜索 灯灭表示链路未连通 |
RSSI |
绿色长亮表示信号强度高(RSSI大于或等于-69dBm) 绿色快闪表示信号强度中(RSSI大于或等于-89dBm且小于-69dBm) 绿色慢闪表示信号强度低(RSSI大于或等于-99dBm且小于-89dBm) 灯灭表示信号微弱或者无信号(RSSI小于-99dBm) |
HSPA+ |
绿色长亮表示HSPA+或HSDPA服务有效 绿色闪烁表示EVDO服务有效 灯灭表示没有服务 |
LTE |
绿色长亮表示LTE服务有效 灯灭表示LTE没有服务 |
GPS |
绿色长亮表示GPS服务有效 灯灭表示GPS没有服务 |
SIC-4G-LTE-M接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见5.15 接口类型为4G接口。
(1) 第一步:向卡槽上标有OPEN的箭头方向轻轻推4G SIM卡卡槽,使卡槽弹起。
(2) 第二步:将4G SIM卡沿滑道插入4G SIM卡卡槽。
(3) 第三步:将4G SIM卡卡槽合上,向卡槽上标有LOCK的箭头方向轻轻推,使卡槽扣紧。
· SIC-EPON
SIC-EPON是路由器设备适用的EPON线路接入模块,它作为ONU设备,与OLT设备实现单光纤的以太网接入,为FTTB、FTTC和FTTH提供了解决方案。
主要功能为:
· 实现为一个1000M GE三层口。
· 提供单光纤接入。
· 物理线速率1000Mbps。
· 支持多个ONU设备接口同时对接一个OLT口,上行带宽时分复用。
SIC-EPON接口属性如下表所示:
表1-58 SIC-EPON接口属性表
属性 |
连接器类型 |
SC |
连接器数量 |
1 |
支持帧格式 |
工作方式 |
1000Mbps / 全双工 |
支持网络协议 |
IP、Novell IPX |
SIC-EPON接口卡与OLT设备进行连接时,需要使用POS(无源分光器)。POS的连接具有方向性,入光纤连接OLT端口,出光纤连接ONU,即SIC-EPON接口,一入多出,从OLT端口到ONU端口可以组成多级的树形网络。
SIC-EPON接口在与OLT设备连接时,需要使用POS(无源分光器),连接示意图请参见图1-45。
SIC-EPON的面板如下图所示:
图1-44 SIC-EPON接口卡面板
SIC-EPON面板上的指示灯含义如下:
表1-59 SIC-EPON面板指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
亮:SIC-EPON作为ONU已经与OLT端建立了物理连接 灭:SIC-EPON已经与OLT之间断开连接或者还没有建立起物理连接 |
ACT |
SIC-EPON通过光纤与POS连接,进而可以接上一级的POS或者OLT。光纤是普通的单模光线。POS的结构如下图所示:
图1-45 POS结构图
需要注意的是POS是具有方向性的连接设备,具体连接方法参见5. 接口光缆连接。
SIC-EPON接口卡提供SC型光纤接口,可以直接与POS的光纤连接。需要注意POS的方向性。单一光口方向是数据上行方向,与上一级的POS或者OLT设备接口连接;多个光口方向是数据下行方向,与下一级的POS或者ONU设备接口连接。
连接光纤时,应注意如下事项:
· 不要过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm。
· 保证光纤端面处的清洁度。
激光危险!不要用眼睛直接观察与激光器相连的光纤连接器,否则可能对眼睛造成伤害。
SIC-CNDE
SIC-CNDE(China Network Data Encryption,中国网络数据加密)是中国网络数据加密模块的简称。SIC-CNDE支持SM1对称加密算法,通过硬件实现SM1对称加密算法,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密特性。
SIC-CNDE安装于中低端模块化路由器的SIC插槽上,当插入SIC-CNDE模块时,路由器主板完成IP包路由转发处理并实现含有加密特性的VPN,由加密卡完成其中的SM1对称加解密操作。
表1-60 SIC-CNDE模块属性
属性 |
硬件实现算法 |
密钥算法(SM1-128、SM1-256) |
图1-46 SIC-CNDE模块面板
表1-61 SIC-CNDE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
ACT |
连续闪烁:表示模块正常运行,且与主机之间有数据收发 绿色常亮:表示模块正常运行,与主机之间无数据收发 |
SIC-CNDE接口模块上需要安装加密模块后才能支持加密功能。
(1) 第一步:将加密模块水平缓缓插入到SIC-CNDE接口模块的MINI PCI-E插槽中。
(2) 第二步:使用螺钉将加密模块固定在SIC-CNDE接口模块上。
MSR系列路由器采用模块化结构,提供了大量可供选配的MIM(Multiplex Interface Module)接口模块。该系列接口卡提供了同/异步串口、以太网接口、E1/T1、ISDN BRI/PRI、语音接口、二层交换口等丰富的接口特性。
本系列接口模块中的二层以太网交换模块,XMIM-16FSW/XMIM-24FSW不支持POE款型。MIM-16FSW均有对应的POE款型,通过以直连网线为传输介质向远端下挂PD(Powered Device)设备:IP Phone、WLAN AP、Network Camera等提供48V直流电源,实现对下挂PD设备远程供电,只要安装在PoE款型的设备上就可以实现对PD设备的远程供电。
· MIM-16FSW
· MIM-16FSWP
· XMIM-16FSW
· XMIM-24FSW
· DMIM-24FSW
· DMIM-24FSWP
· DMIM-48FSW
XMIM-16FSW/MIM-24FSW是16/24端口10M/100M以太网二层交换MIM接口模块。XMIM-16FSW对外提供16个普通的10M/100M的RJ-45连接器接口,XMIM-24FSW对外提供24个普通的10M/100M的RJ-45连接器接口。XMIM-16FSW和XMIM-24FSW模块适合在小型企业网内作为交换/路由综合设备,直接连接企业内部的PC及网络设备。模块支持的功能如下:
· 当用户采用5类双绞线(交叉和直通均支持)时,可支持100米的传输距离。
· 当用户采用5类双绞线(交叉和直通均支持)时,可支持任意端口间的100M线速转发。
· 接口可以工作在100Mbps、10Mbps两种速度下,且能实现自适应。
表2-1 XMIM-16FSW/XMIM-24FSW接口属性
属性 |
XMIM-16FSW/XMIM-24FSW模块 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
连接器数量 |
16×百兆RJ-45连接器/24×百兆RJ-45连接器 |
线缆类型 |
工作方式 |
XMIM-16FSW面板如图所示:
图2-1 XMIM-16FSW面板
XMIM-24FSW面板如图所示:
图2-2 XMIM-24FSW面板
面板上每个10M/100M端口对应两个LED指示灯,其中一个为黄色一个为绿色,指示灯含义相同,如下表所示:
表2-2 XMIM-16FSW/XMIM-24FSW FE端口指示灯含义
指示灯状态 |
含义 |
常绿 |
端口链路连通(LINK) |
绿灯灭 |
端口链路没有连通(没有LINK) |
黄灯闪烁 |
端口有数据收发(ACT) |
黄灯灭 |
端口无数据收发(ACT) |
MIM-16FSW/MIM-16FSWP和DMIM-24FSW/DMIM-24FSWP是16/24端口10M/100M以太网二层交换MIM接口模块,MIM -16FSW对外提供16个普通的10M/100M的RJ-45连接器接口,DMIM-24FSW对外提供24个普通的10/100M的RJ-45连接器接口、2个10/100/1000M的千兆RJ-45连接器电接口以及2个SFP的光模块接口(光口与千兆电口共用MAC层),MIM-16FSW和DMIM-24FSW模块适合在小型企业网内作为交换/路由综合设备,直接连接企业内部的PC及网络设备。MIM-16FSWP/DMIM-24FSWP可以通过PoE电源对PD设备远程供电。
模块支持的功能如下:
· 接口可以工作在10Mbps、100Mbps、两种速度下,且能实现自适应。
· 24FSW提供两组COMBO口。电接口实现10M/100M/1000Mbps自适应,光接口采用SFP光模块,缺省情况下均为电接口有效。
表2-3 MIM-16FSW/MIM-16FSWP/DMIM-24FSW/DMIM-24FSWP接口属性
属性 |
MIM-16FSW/MIM-16FSWP模块 |
DMIM-24FSW/DMIM-24FSWP模块 |
连接器类型 |
RJ-45 |
RJ-45+SFP光接口 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
MDI/MDIX+SFP光接口 |
连接器数量 |
16×百兆RJ-45连接器 |
24×百兆RJ-45连接器 2×千兆RJ-45连接器 2×SFP连接器 |
线缆类型 |
标准(直通)以太网线/交叉以太网线均支持 光接口支持SFP光模块 |
工作方式 |
10M/100Mbps自适应,全双工/半双工 |
24个百兆接口:10M/100Mbps自适应 ,全双工/半双工 两个千兆电接口:10M/100M/1000Mbps自适应; 两个千兆光接口:千兆SFP光接口 |
MIM-16FSW/MIM-16FSWP面板如下图所示:
图2-4 MIM-16FSWP面板
DMIM-24FSW面板如下图所示:
图2-6 DMIM-24FSWP面板
面板上每个10M/100M端口对应一个绿色LED指示灯,指示灯含义相同,如下表所示:
表2-4 MIM-16FSW/MIM-16FSWP/DMIM-24FSW/DMIM-24FSWP FE端口指示灯含义
指示灯状态 |
含义 |
常绿 |
灭 |
端口链路没有连通(没有LINK) |
绿灯闪烁 |
端口不仅LINK,且有数据收发(ACT) |
GE端口和SFP光口的指示灯含义如下表所示:
表2-5 DMIM-24FSW/DMIM-24FSWP GE端口指示灯含义
指示灯状态 |
含义 |
灭 |
端口链路没有连通(没有LINK) |
常绿 |
端口链路千兆连通(LINK),无数据收发 |
绿灯闪烁 |
端口不仅千兆LINK,且有数据收发(ACT) |
常黄 |
端口链路百兆连通(LINK),无数据收发 |
黄灯闪烁 |
端口不仅百兆LINK,且有数据收发(ACT) |
表2-6 DMIM-24FSW/DMIM-24FSWP 光口指示灯含义
指示灯状态 |
含义 |
灭 |
端口链路没有连通(没有LINK) |
常绿 |
绿灯闪烁 |
端口不仅连通(LINK),且有数据收发(ACT) |
常黄 |
错误指示 |
另外,每个单板对外提供一个PoE的电源指示灯,是为相应的PoE功能的单板(MIM-16FSWP和DMIM-24FSWP)提供的。
DMIM-24FSWP的2个GE接口不支持对外提供PoE功能。
DMIM-48FSW模块是可用于MSR 30路由器的48端口以太网二层交换MIM接口模块,DMIM-48FSW对外提供46个普通的10M/100M的RJ-45连接器接口、2个10/100/1000M的RJ-45连接器电接口。DMIM-48FSW模块适合在小型企业网内作为交换/路由综合设备,直接连接企业内部的PC及网络设备。
接口卡支持的功能如下:
· 当用户采用5类双绞线(交叉和直通均支持)时,可支持任意端口间的线速转发。
· 2个GE接口可以工作在10M/100M/1000M速率下,且能实现自适应。
· 46个FE接口可以工作的10M/100M速率下,且能实现自适应。
表2-7 DMIM-48FSW接口属性
属性 |
DMIM-48FSW |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
连接器数量 |
46个百兆RJ-45连接器 2个千兆RJ-45连接器 |
线缆类型 |
工作方式 |
46个百兆接口:10M/100Mbps自适应,全双工/半双工 2个千兆电接口:10M/100M/1000Mbps自适应 |
DMIM-48FSW面板如下图所示:
图2-7 DMIM-48FSW面板
表2-8 DMIM-48FSW FE端口指示灯含义
指示灯状态 |
含义 |
常绿 |
端口链路建立百兆连接,无数据收发 |
灭 |
端口链路没有建立连接 |
绿灯闪烁 |
端口建立百兆连接,并有数据收发 |
GE端口的指示灯含义如下表所示:
表2-9 DMIM-48FSW GE端口指示灯含义
指示灯状态 |
含义 |
灭 |
端口链路没有建立连接 |
常绿 |
端口链路建立千兆连接,无数据收发 |
绿灯闪烁 |
端口建立千兆连接,并有数据收发 |
常黄 |
端口链路建立百兆连接,无数据收发 |
黄灯闪烁 |
端口建立百兆连接,并有数据收发 |
另外,每个单板对外提供一个PoE的电源指示灯,是为相应的POE功能的单板提供的,本单板不支持PoE功能。
· MIM-1FE
· MIM-2FE
· MIM-4FE
· MIM-1GBE
· MIM-2GBE
· MIM-1GEF
· MIM-2GEF
MIM-1FE/MIM-2FE/MIM-4FE是1/2/4端口10Base-T/100Base-TX快速以太网接口模块的简称,其中FE(Fast Ethernet)是快速以太网的英文缩写。FE模块主要用于完成路由器与局域网的通信。
FE模块支持功能如下:
· 接口可以工作在100Mbps、10Mbps两种速率下,且能实现自适应。
· 接口有全双工和半双工两种工作方式,且全双工是比较常用的工作方式。
MIM-1FE/MIM-2FE/MIM-4FE模块接口属性如下表所示:
表2-10 MIM-1FE/MIM-2FE/MIM-4FE模块接口属性
属性 |
MIM-1FE模块 |
MIM-2FE模块 |
MIM-4FE模块 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口类型 |
MDI |
连接器数量 |
1 |
2 |
4 |
电缆类型 |
标准以太网线 |
工作方式 |
全双工/半双工 10M/100Mbps自适应 |
图2-8 MIM-1FE模块面板
MIM-2FE模块的面板如下图所示:
图2-9 MIM-2FE模块面板
MIM-4FE模块的面板如下图所示:
图2-10 MIM-4FE模块面板
MIM-1FE/MIM-2FE/MIM-4FE模块面板上的指示灯含义如下:
表2-11 MIM-1FE/MIM-2FE/MIM-4FE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灭表示链路没有连通,亮表示链路已经连通 |
ACT |
闪烁表示有数据收发,灭表示无数据收发 |
MIM-1GBE/MIM-2GBE是1/2端口10Base-T/100Base-TX/1000Base-T以太网电接口模块的简称,其中GBE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写。GBE模块主要用于完成路由器与局域网的通信。
GBE模块支持功能如下:
· 接口可以工作在1000Mbps、100Mbps和10Mbps三种速率下,且能实现自适应。
· 支持半双工/全双工自动协商。
MIM-1GBE/MIM-2GBE模块接口属性如下表所示:
表2-12 MIM-1GBE/MIM-2GBE模块接口属性
属性 |
MIM-1GBE描述 |
MIM-2GBE描述 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1 |
2 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
接口标准 |
电缆类型 |
以太网线 |
工作方式 |
10/100/1000Mbps自适应 半双工/全双工自动协商 |
MIM-1GBE/MIM-2GBE描述模块的面板如下图所示:
图2-11 MIM-1GBE模块面板
图2-12 MIM-2GBE模块面板
MIM-1GBE/MIM-2GBE模块面板上的指示灯含义如下:
表2-13 MIM-1GBE/MIM-2GBE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
MIM-1GEF/MIM-2GEF是1/2端口1000Base-SX/1000Base-LX千兆以太网光接口卡的简称,其中GE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。MIM-1GEF/MIM-2GEF主要用于完成路由器与局域网的通信。
MIM-1GEF/MIM-2GEF支持功能如下:
· 提供多种可插拔光接口模块,用户可根据自己的需要选购。
· 接口工作在1000Mbps速率下。
· 支持全双工工作方式。
MIM-1GEF/MIM-2GEF接口属性如下表所示:
表2-14 MIM-1GEF/MIM-2GEF接口属性
属性 |
MIM-1GEF |
MIM-2GEF |
接口数量 |
1 |
2 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
工作方式 |
1000Mbps 全双工模式 |
MIM-1GEF模块的面板如下图所示:
图2-13 MIM-1GEF模块面板
MIM-2GEF的面板如下图所示:
图2-14 MIM-2GEF面板
MIM-1GEF/MIM-2GEF面板上的指示灯含义如下:
表2-15 MIM-1GEF/MIM-2GEF指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
· MIM-1ATM-OC3
· MIM-1AE3
· MIM-1AT3
· MIM-IMA-4E1
· MIM-IMA-8E1
· MIM-IMA-8T1
MIM-1ATM-OC3是1端口155M ATM光接口模块的简称,其中ATM是Asynchronous Transfer Mode的缩写。
MIM-1ATM-OC3模块在系统中的主要作用是为路由器提供ATM接口,具体功能如下:
· 支持SDH STM-1、SONET OC-3两种帧格式。
· 允许发送数据时采用加扰传输。
· 支持线路时钟(作为DTE接口时使用)、内部时钟(作为DCE接口时使用)两种时钟方式。
· 支持对内信元自环、对内载荷自环、对外回波三种自环测试手段。
MIM-1ATM-OC3接口属性如下表所示。
属性 |
MIM-1ATM-OC3 |
接口数量 |
1 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
SONET OC-3/SDH STM-1 |
工作方式 |
155Mbps |
MIM-1ATM-OC3面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-17 MIM-1ATM-OC3指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
告警信号的含义如下:
MIM-1AE3是1端口 34.368Mbit/s ATM-E3接口模块的简称,其中ATM是Asynchronous Transfer Mode的缩写。
MIM-1AE3模块在系统中的具体功能特点如下:
· 支持ADM(ATM Direct Mapping,ATM直接映射)、PLCP(Physical Layer Convergence Protocol,物理层汇聚协议)两种ATM信元映射方式。
· 允许发送数据时采用加扰传输。
· 支持对内信元自环、对内自环、对外载荷环回、对外线路环回四种自环测试手段。
表2-18 MIM-1AE3模块接口属性
属性 |
MIM-1AE3模块 |
连接器类型 |
SMB |
连接器数量 |
2 |
接口标准 |
G.703/G.751/G.832/G.823 |
接口速率 |
34.368Mbps |
接口电缆类型 |
E3/T3电缆(75Ω同轴电缆) |
提供服务 |
支持ATM Traffic CBR(Constant Bit Rate)、rt_VBR(Variable Bit Rate-Real Time)、nrt_VBR(Variable Bit Rate-Non Real Time)、UBR(Unspecified Bit Rate) |
MIM-1AE3模块的面板如下图所示:
图2-16 MIM-1AE3模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-19 MIM-1AE3模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
E3接口电缆及连接方法请参见5.5 接口类型为E3/T3接口。
MIM-1AT3模块是1端口 44.736Mbit/s ATM-T3接口模块的简称,其中ATM是Asynchronous Transfer Mode的缩写。
1 AT3模块在系统中的具体功能特点如下:
· 支持ADM、PLCP两种ATM信元映射方式。
· 允许发送数据时采用加扰传输。
表2-20 MIM-1AT3模块接口属性
属性 |
MIM-1AT3模块 |
连接器类型 |
SMB |
连接器数量 |
2 |
接口标准 |
G.703/G.704/G.823 |
接口速率 |
44.736Mbps |
接口电缆类型 |
E3/T3电缆(75Ω同轴电缆) |
提供服务 |
MIM-1AT3模块的面板如下图所示:
图2-17 MIM-1AT3模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-21 MIM-1AT3模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
灭表示没有数据收发,闪烁表示有数据收发 |
4/8端口E1 ATM反向复用接口卡分别提供了4/8个基于ATM反向复用(Inverse Multiplexing for ATM)技术的E1接口。ATM反向复用技术是使多个低速链路复用起来支持高速ATM信元流的一种方法:在发送端将ATM集合信元流分接到多个低速E1链路上,在远端再将多个低速E1链路复接在一起恢复成原来的信元流。IMA技术具有应用灵活,成本低廉等优点。主要用于通过PDH网络传输ATM信元的组网应用中。
MIM-IMA-4E1/MIM-IMA-8E1接口属性如下表所示:
表2-22 MIM-IMA-4E1/MIM-IMA-8E1接口属性
属性 |
MIM-IMA-4E1(75) |
MIM-IMA-8E1(75) |
MIM-IMA-4E1(120) |
MIM-IMA-8E1(120) |
连接器类型 |
DB68 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
ITU-G.703/ITU-G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
接口电缆类型 |
75欧姆4E1转接电缆 |
75欧姆8E1转接电缆 |
120欧姆4E1转接电缆 |
120欧姆8E1转接电缆 |
最大传输距离 |
500m |
150m |
工作方式 |
ATM E1独立链路模式/IMA捆绑模式 |
支持的服务 |
AAL5 |
支持的协议 |
PPPoA/PPPoEoA/IPoA/IPoEoA |
支持的业务类型 |
CBR/VBR-rt/VBR-nrt/UBR |
MIM-IMA-4E1/MIM-IMA-8E1面板如下图所示:
图2-18 MIM-IMA-4E1(75欧姆)的面板
图2-19 MIM-IMA-8E1(75欧姆)的面板
MIM-IMA-4E1面板与MIM-IMA-8E1面板的指示灯及代表的含义完全相同。各指示灯的含义如下表所示:
表2-23 面板指示灯含义
含义 |
LINK |
ACT |
LINK/ACT |
LP/AL |
4/8端口T1 ATM反向复用接口卡分别提供了4/8个基于ATM反向复用(Inverse Multiplexing for ATM)技术的T1接口。组网应用与MIM-IMA-4E1/ MIM-IMA-8E1接口卡相同。
MIM-IMA-4T1/MIM-IMA-8T1接口属性如下表所示:
表2-24 MIM-IMA-4T1/MIM-IMA-8T1接口属性
属性 |
MIM-IMA-4T1 |
MIM-IMA-8T1 |
连接器类型 |
DB68 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
ITU-G.703,ITU-G.704 |
接口电缆类型 |
4T1转接电缆(100 欧姆标准屏蔽网线) |
8T1转接电缆(100 欧姆标准屏蔽网线) |
最大传输距离 |
150m |
工作方式 |
ATM T1独立链路模式/IMA捆绑模式 |
支持的服务 |
AAL5 |
支持的协议 |
支持的业务类型 |
MIM-IMA-4T1/MIM-IMA-8T1面板如下图所示:
图2-20 MIM-IMA-4T1的面板
图2-21 MIM-IMA-8T1的面板
MIM-IMA-4T1面板指示灯与MIM-IMA-8T1面板指示灯代表的含义完全相同。各指示灯的含义如下表所示:
表2-25 面板指示灯含义
含义 |
LINK |
ACT |
LINK/ACT |
LP/AL |
· MIM-1POS
MIM-1POS是1端口SDH/SONET接口模块的简称,其中POS表示Packet Over SDH/Sonet,MIM-1POS接口传输速率为STM-1/OC-3(155.52Mbit/s)。
MIM-1POS模块在数据链路层可以使用PPP、帧中继和HDLC协议,在网络层使用IP协议。针对不同的设备,接口传输速率会有所不同。MIM-1POS接口的功能是实现数据包在SONET/SDH上的直接传输。其特点如下:
· 为非通道化的155.52M接口。
MIM-1POS模块的接口属性如下表所示。
表2-26 MIM-1POS接口属性
属性 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口数量 |
1 |
接口标准 |
接口速率 |
155.52M |
MIM-1POS模块的前面板如下图所示:
图2-22 MIM-1POS模块前面板
其中,各指示灯的含义如下表所示:
表2-27 MIM-1POS模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
· MIM-1CPOS
MIM-1CPOS(E)/MIM-1CPOS(T)是1端口通道化SDH/SONET接口模块的简称,其中C表示Channelized,POS表示Packet Over SDH/Sonet。MIM-1CPOS(E)/MIM-1CPOS(T)支持1个STM-1/OC3多通道接口模块,支持155.52Mbit/s的通信速率。
MIM-1CPOS接口卡分为1CPOS(E)和1CPOS(T)两种型号,其中1CPOS(E)接口卡支持E1制式,而1CPOS(T)接口卡支持T1制式。
MIM-1CPOS接口模块插在模块化路由器MIM插槽内,通过PCI接口与CPU进行通讯,完成STM-1通道化POS接口数据的收发。其特点如下:
· 支持多种可插拔光接口模块,用户可根据自己的需要选购。
· 支持净通道(非成帧)E1或T1。
· 支持非通道化(成帧)E1或T1。
· 支持通道化到64K,但是最多256个逻辑通道。
MIM-1CPOS(E)/MIM-1CPOS(T)模块接口的属性如下所示:
表2-28 MIM-1CPOS(E)/MIM-1CPOS(T)模块的接口属性
属性 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口数量 |
1 |
接口标准 |
接口速率 |
155.52M |
长距离光接口传输距离不能太近,否则无法接收,要求传输距离大于25km。如果太近,可以使用光衰减器来减小输入光功率。
MIM-1CPOS(E)/MIM-1CPOS(T)接口模块的前面板如下图所示:
图2-23 MIM-1CPOS(E)接口模块前面板
图2-24 MIM-1CPOS(T)接口模块前面板
MIM-1CPOS(E)与MIM-1CPOS(T)接口模块前面板的指示灯及代表的含义完全相同。各指示灯的含义如下表所示:
表2-29 1CPOS(E)/1CPOS(T)接口模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
闪烁:表示有数据收发 灭:表示无数据收发 |
· MIM-1E1
· MIM-2E1
· MIM-4E1
· MIM-1E1-F
· MIM-2E1-F
· MIM-4E1-F
· MIM-8E1
· MIM-8E1-F
· MIM-1T1
· MIM-2T1
· MIM-4T1
· MIM-1T1-F
· MIM-2T1-F
· MIM-4T1-F
· MIM-8T1
· MIM-8T1-F
(1) MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1模块
MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1是1/2/4端口通道化CE1/PRI接口模块的简称。E1模块的主要功能是完成E1数据流的收发及处理,并提供CE1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
(2) MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块
MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F是1/2/4端口非通道化E1模块的简称,其中E1-F表示“部分(Fractional)E1”,其与MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1模块主要的区别是:
· E1-F模块支持的FE1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K,n=1~31),而CE1模块可以将31个通道任意分组,实现多次捆绑。
· E1-F模块不支持PRI方式。
MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块接口属性如下表所示:
表2-30 MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块接口属性
属性 |
MIM-1E1/MIM-1E1-F模块 |
MIM-2E1/MIM-2E1-F模块 |
MIM-4E1/MIM-4E1-F模块 |
连接器类型 |
DB15 |
DB15 |
DB25 |
连接器数量 |
1 |
2 |
1 |
接口标准 |
G.703/G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
E1 75欧姆非平衡同轴电缆 E1 120欧姆平衡双绞线电缆 120欧姆4E1转接电缆(MIM-4E1/MIM-4E1-F模块) 75欧姆4E1转接电缆(MIM-4E1/MIM-4E1-F模块) 同轴连接器、网口连接器、75欧姆120欧姆转换器(带BNC头) |
工作方式 |
E1/CE1/ISDN PRI(仅MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1模块支持) FE1(仅MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块支持) |
支持服务 |
备份 终端接入服务 ISDN PRI(仅MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1模块支持) |
MIM-1E1和MIM-1E1-F模块的面板相似,如图以MIM-1E1模块为例:
图2-25 MIM-1E1模块面板
MIM-2E1和MIM-2E1-F模块的面板相似,如图以MIM-2E1模块为例:
图2-26 MIM-2E1模块面板
MIM-4E1和MIM-4E1-F模块的面板相似,如图以MIM-4E1模块为例:
图2-27 MIM-4E1模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-31 MIM-1E1/MIM-2E1/MIM-4E1和MIM-1E1-F/MIM-2E1-F/MIM-4E1-F模块指示灯含义
含义 |
LINK |
ACT |
(1) MIM-8E1模块
MIM-8E1是8端口通道化E1/PRI接口模块的简称。MIM-8E1模块的主要功能是完成8路E1数据流的收发及处理,并提供CE1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
(2) MIM-8E1-F模块
MIM-8E1-F是8端口非通道化E1接口模块的简称,其中MIM-E1-F表示“部分(Fractional)E1”,其与MIM-8E1模块主要的区别是:
· MIM-8E1-F模块支持的FE1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K,n=1~31),而MIM-8E1模块可以将31个通道任意分组,实现多次捆绑。
· MIM-8E1-F模块不支持PRI方式。
对于MIM-8E1模块,在Controller E1接口上使用时隙捆绑命令时,系统会自动产生相应的Serial口,并在Serial口下进行配置。
MIM-8E1和MIM-8E1-F接口属性如下表所示:
表2-32 MIM-8E1和MIM-8E1-F接口属性
属性 |
连接器类型 |
D68 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703 |
接口速率 |
2.048Mbps |
接口电缆类型 |
75欧姆8E1转接电缆 |
电缆特性阻抗 |
75欧姆 |
工作方式 |
E1/CE1/ISDN PRI(仅8E1模块支持) FE1(仅MIM-8E1-F模块支持) |
支持服务 |
备份 终端接入服务 ISDN PRI(仅MIM-8E1模块支持) |
MIM-8E1和MIM-8E1-F模块的面板如下图所示:
图2-28 MIM-8E1(75欧姆)模块面板
图2-29 MIM-8E1-F(75欧姆)模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-33 MIM-8E1和MIM-8E1-F模块指示灯含义
含义 |
LINK |
ACT |
(1) MIM-1T1/MIM-2T1/MIM-4T1模块
MIM-1T1/MIM-2T1/MIM-4T1是1/2/4端口通道化T1/PRI接口模块的简称。
T1模块的主要功能是完成T1数据流的收发及处理,并提供CT1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
(2) MIM-1T1-F/MIM-2T1-F/MIM-4T1-F模块
MIM-1T1-F/MIM-2T1-F/MIM-4T1-F是1/2/4端口非通道化T1模块的简称,其中F表示“部分(Fractional)T1”,其与1CT1/2CT1/4CT1模块主要的区别是:
· T1-F模块支持的FT1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K或56K,n=1~24),而CT1模块可以将24个通道任意分组,实现多次捆绑。
· T1-F模块不支持PRI方式。
对于T1模块,在Controller T1接口上使用时隙捆绑命令时,系统会自动产生相应的Serial口,并在Serial口下进行配置。
MIM-1T1/MIM-2T1/MIM-4T1及MIM-1T1-F/MIM-2T1-F/MIM-4T1-F模块接口属性如下表所示:
表2-34 MIM-1T1/MIM-2T1/MIM-4T1和MIM-1T1-F/MIM-2T1-F/MIM-4T1-F模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1(MIM-1T1/MIM-1T1-F模块) 2(MIM-2T1/MIM-2T1-F模块) 4(MIM-4T1/MIM-4T1-F模块) |
接口标准 |
G.703/T1 102 G.704 AT&T TR 54016 AT&T TR 62411 ANSI T1.403 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
T1电缆(100Ω标准屏蔽网线) |
工作方式 |
CT1/ISDN PRI(MIM-1T1/MIM-2T1/MIM-4T1模块) FT1(MIM-1T1-F/MIM-2T1-F/MIM-4T1-F模块) |
支持服务 |
备份 终端接入服务 ISDN PRI(MIM-1T1/MIM-2T1/MIM-4T1模块) |
MIM-1T1模块和MIM-1T1-F模块的前面板相似(仅模块名称不同),如下图所示(以MIM-1T1模块为例):
图2-30 MIM-1T1模块面板
MIM-2T1模块和MIM-2T1-F的前面板相似(仅模块名称不同),如下图所示(以MIM-2T1模块为例):
图2-31 MIM-2T1模块面板
MIM-4T1模块和MIM-4T1-F的前面板相似(仅模块名称不同),下图所示(以MIM-4T1模块为例):
图2-32 MIM-4T1模块面板
表2-35 MIM-1T1/MIM-2T1/MIM-4T1和MIM-1T1-F/MIM-2T1-F/MIM-4T1-F模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
告警信号的含义如下:
· LFA:Loss of Frame Alignment,即帧同步丢失。
(1) MIM-8T1模块
MIM-8T1是8端口通道化T1/PRI接口模块的简称。
MIM-8T1模块的主要功能是完成8路T1数据流的收发及处理,并提供CT1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
(2) MIM-8T1-F模块
MIM-8T1-F是8端口非通道化T1接口模块的简称,其中F表示“部分(Fractional)T1”,其与MIM-8T1模块主要的区别是:
· MIM-8T1-F模块支持的FT1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K或56K,n=1~24),而CT1模块可以将24个通道任意分组,实现多次捆绑。
· MIM-8T1-F模块不支持PRI方式。
对于MIM-8T1模块,在Controller T1接口上使用时隙捆绑命令时,系统会自动产生相应的Serial口,并在Serial口下进行配置。
MIM-8T1及MIM-8T1-F接口属性如下表所示:
表2-36 MIM-8T1和MIM-8T1-F接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
8T1转接电缆 |
工作方式 |
CT1/ISDN PRI(MIM-8T1模块) FT1(MIM-8T1-F模块) |
支持服务 |
备份 终端接入服务 ISDN(MIM-8T1模块) |
MIM-8T1模块和MIM-8T1-F模块的前面板相似(仅模块名称不同),如下图所示(以MIM-8T1模块为例):
图2-33 MIM-8T1模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-37 MIM-8T1和MIM-8T1-F模块指示灯含义
含义 |
LINK |
ACT |
· MIM-1CE3
· MIM-1CT3
MIM-1CE3是1端口通道化E3/非通道化E3接口模块的简称。
MIM-1CE3模块的主要功能为:
· 当工作在E3方式时,可完成一路E3高速数据流的收发和处理,并提供E3数据流的接入服务;
· 当工作在CE3方式时,可为用户提供N×64kbps(N小于等于128)的低速接入服务。
E3表示时分复用系统中E系列的三次群速率,即34.368Mbps。一路E3通过E23(表示E2到E3的复用/E3到E2解复用过程,这里指解复用过程)和E12(表示E1到E2的复用/E2到E1解复用过程,这里指解复用过程)两次解复用可以通道化为16个E1,而每路E1又可支持E1/CE1两种工作方式。
表2-38 MIM-1CE3模块接口属性接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB |
连接器数量 |
2 |
接口标准 |
G.703/G.704/G.751 |
接口速率 |
34.368Mbps |
接口电缆类型 |
E3电缆(75Ω同轴电缆) |
工作方式 |
E3 CE3 |
支持服务 |
E3专线 |
MIM-1CE3模块的面板如下图所示:
图2-34 MIM-1CE3模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-39 MIM-1CE3模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
告警信号的含义如下:
MIM-1CT3是1端口通道化T3/非通道化T3接口模块的简称。
MIM-1CT3模块的主要功能为:
· 当工作在T3方式时,可完成一路T3高速数据流的收发及处理,并提供T3数据流的接入服务。
· 当工作在CT3方式时,可为用户提供N×64kbps或56kbps(N小于等于128)的低速接入服务。
T3表示时分复用系统中T系列的三次群速率,即44.736Mbps。一路T3通过T23(表示T2到T3的复用/T3到T2的解复用过程,这里指解复用过程)和T12(表示T1到T2的复用/T2到T1的解复用过程,这里指解复用过程)两次解复用可以通道化为28个T1,而每路T1又可支持CT1工作方式。
表2-40 MIM-1CT3接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB |
连接器数量 |
2 |
接口标准 |
G.703 G.704 G.752 AT&T TR 54014 AT&T TR 62415 ANSI T1.107 |
接口速率 |
44.736Mbps |
接口电缆类型 |
T3电缆(75Ω同轴电缆) |
工作方式 |
T3 CT3 |
支持服务 |
T3专线 |
MIM-1CT3模块的面板如下图所示:
图2-35 MIM-1CT3模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-41 MIM-1CT3模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
告警信号的含义如下:
T3接口电缆及连接方法请参见5.5 接口类型为E3/T3接口。
· MIM-1SHL-4W
· MIM-1G.SHDSL
MIM-1SHL-4W是1端口2线对G.SHDSL接口模块的简称,采用TCPAM(Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation,网格编码脉冲幅度调制)编码方式,可以提供对称的最高能达到4.624Mbps的速率。传输速率可以根据线路长度以及线路条件自动匹配,其传送的距离相比ADSL更远,应用可以非常广泛。可替代过去的E1/T1线,用于高速的数据业务接入。但是这种调制方式占用了从0Hz开始的频率段,不能象ADSL一样可以与POTS或ISDN业务占用同样的线路进行传输。
MIM-1SHL-4W模块在系统中的具体功能特点如下:
· 支持手工激活/去激活G.SHDSL线路,提供方便的故障定位手段。
· 支持G.991.2接口标准,并可配置为自适应方式。
· 用户可以选择使用全部2个线对或者只使用1个线对。
属性 |
MIM-1SHL-4W模块 |
连接器类型 |
RJ-11 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
ITU-T G991.2 ITU-T G994.1 handshaking |
接口速率 |
在工作于单线对模式下时,支持接收、发送独立的对称速率,从192Kbit/s到2312Kbit/s,速率变化步长为8Kbit/s 在工作于双线对模式下时,支持接收、发送独立的对称速率,从384Kbit/s到4624Kbit/s,速率变化步长为16Kbit/s |
接口电缆类型 |
MIM-1SHL-4W模块的接口电缆为特制四芯电话线 |
提供服务 |
在普通电话线上的G.SHDSL接入 |
MIM-1SHL-4W模块的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-43 MIM-1SHL-4W模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
G.SHDSL接口电缆及连接方法请参见5.12 接口类型为G.SHDSL接口。
MIM-1G.SHDSL是1端口单线对高比特率数据用户线(Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line)接口模块的简称。G.SHDSL采用TCPAM(Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation,网格编码脉冲幅度调制)编码方式,可以提供对称的最高能达到2.3Mbps的速率。传输速率可以根据线路长度以及线路条件自动匹配,其传送的距离相比ADSL更远,应用可以非常广泛。可替代过去的E1/T1线,用于高速的数据业务接入。但是这种调制方式占用了从0Hz开始的频率段,不能象ADSL一样可以与POTS或ISDN业务占用同样的线路进行传输。
MIM-1G.SHDSL模块在系统中的具体功能特点如下:
表2-44 MIM-1G.SHDSL模块接口属性
属性 |
MIM-1G.SHDSL模块 |
连接器类型 |
RJ-11 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.991.2 |
接口速率 |
在工作于单线对模式下时支持接收发送独立的对称速率从192Kbps到2312Kbps,速率变化步长为8Kbps |
接口电缆类型 |
G.SHDSL模块的接口电缆为电话线 |
提供服务 |
在普通电话线上的G.SHDSL接入 |
MIM-1G.SHDSL模块的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-45 MIM-1G.SHDSL模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
· MIM-4BSE
MIM-4BSE是4端口ISDN BRI接口模块的简称,其中BS表示ISDN BRI S/T接口。MIM-4BSE模块主要功能是完成4路ISDN BRI S/T数据流的收发及处理。
MIM-4BSE模块有拨号和专线两种工作模式。
MIM-4BSE模块接口属性如下表所示:
表2-46 MIM-4BSE模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
4 |
电缆类型 |
ISDN S/T口电缆 |
协议标准 |
符合ITU-T I.430/Q.921/Q.931标准 |
工作方式 |
ISDN拨号方式 ISDN专线方式 |
支持服务 |
MIM-4BSE模块跳线帽的用途是设置ISDN BRI S/T口的匹配电阻,通过设置跳线帽的位置决定是否使用ISDN BRI S/T口的100欧姆匹配电阻。跳线帽的设置方法如下图所示,此时4路ISDN BRI S/T接口都使用100欧姆匹配电阻。
图2-38 MIM-4BSE模块跳线帽设置示意图
跳线帽设置的定义如下表所示。
表2-47 MIM-4BSE模块跳线帽设置
跳线设置及含义 |
缺省设置 |
接口0 |
S2 |
跳线帽放置在1和2接线柱上时(如上图中所示)表示发送数据时使用100欧姆匹配电阻;跳线帽放置在2和3接线柱上时表示发送数据时不使用100欧姆匹配电阻。 |
跳线帽放置在2和3接线柱上,表示不使用100欧姆匹配电阻。 |
S1 |
跳线帽放置在1和2接线柱上时(如上图中所示)表示接收数据时使用100欧姆匹配电阻;跳线帽放置在2和3接线柱上时表示接收数据时不使用100欧姆匹配电阻。 |
接口1 |
S4 |
S3 |
接口2 |
S6 |
S5 |
接口3 |
S8 |
S7 |
MIM-4BSE模块面板如下图所示:
图2-39 MIM-4BSE模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-48 MIM-4BSE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示数据收发 |
BSE接口电缆及连接方法请参见5.11 接口类型为BSV/BSE接口。
· MIM-2SAE
· MIM-4SAE
· MIM-8SAE
· MIM-8ASE
· MIM-16ASE
MIM-2SAE/MIM-4SAE/MIM-8SAE是2/4/8端口增强型高速同/异步串口模块的简称。SAE模块主要功能与SA模块相似,不同的是SAE模块的串口支持更多的协议,如RS449、X.21、RS530等。
SAE接口属性如下:
表2-49 MIM-2SAE/MIM-4SAE/MIM-8SAE接口属性
属性 |
同步 |
异步 |
连接器类型 |
D28 |
连接器数量 |
2(MIM-2SAE) 4(MIM-4SAE) 8(MIM-8SAE) |
接口标准及工作方式 |
V.24 |
V.35、RS449、X.21、RS530 |
RS-232 |
DTE、DCE |
DTE、DCE |
最小波特率(bps) |
1200 |
1200 |
300 |
最大波特率(bps) |
64k |
2.048M |
115.2 |
电缆类型 |
支持服务 |
DDN专线 终端接入 |
MIM-2SAE模块面板如下图所示:
图2-40 MIM-2SAE模块面板
MIM-4SAE模块面板如下图所示:
图2-41 MIM-4SAE模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-50 MIM-2SAE/MIM-4SAE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
MIM-8SAE模块面板如下图所示:
图2-42 MIM-8SAE模块面板
MIM-8SAE模块每个通道有一个指示灯,灯常亮表示LINK(链路已经连通),灯闪烁表示ACTIVE(有数据收发)。
MIM-8ASE/MIM-16ASE是增强型8/16端口异步串口模块的简称。
ASE模块的作用与AS模块相同,主要是完成异步串口数据流的收发及处理,不同之处是采用的连接器和接口电缆不同,ASE模块的连接器为RJ-45,电缆为AUX电缆。
MIM-8ASE、MIM-16ASE接口属性如下表所示:
属性 |
MIM-8ASE模块 |
MIM-16ASE模块 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
8(MIM-8ASE) 16(MIM-16ASE) |
接口标准及工作方式 |
RS-232 |
电缆类型 |
AUX电缆 以太网标准网线 8ASE/16ASE哑终端电缆 |
最小波特率(bps) |
300 |
最大波特率(bps) |
115.2k |
支持服务 |
MIM-8ASE模块的面板如下图所示:
图2-43 MIM-8ASE模块面板
MIM-16ASE模块的面板如下图所示:
图2-44 MIM-16ASE模块面板
MIM-8ASE、MIM-16ASE模块每个通道有一个指示灯,位置为面板最下方一排的圆孔内,其中各指示灯的含义如下表所示:
表2-52 MIM-8ASE/MIM-16ASE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
· MIM-6FCM
MIM-6FCM是6端口快速连接调制解调器接口模块的简称,其中FCM(Fast Connect Modem)是快速连接调制解调器的英文缩写。FCM模块定位于销售点终端服务POS(Point Of Sale)的快速拨号接入到银行的卡帐务处理系统。
POS是指广泛应用于商场、加油站等地的一种刷卡消费业务,该业务通过将商户端的POS机(位于商场、加油站等地的刷卡机)接入到银行的卡帐务处理系统上,从而完成用户刷卡消费业务。
MIM-6FCM模块接口属性如下表所示:
表2-53 MIM-6FCM模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45(6FCM) |
连接器数量 |
6(6FCM) |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
支持协议 |
ITU-T-V.22(PSK/QPSK)、V.22 BIS(QAM) |
MIM-6FCM模块的面板如下图所示:
图2-45 MIM-6FCM模块面板
每个POS接入端口的连接器上都有两个指示灯,一个为CD灯,另一个为ACT灯,分别表示是否有载波及数据收发。
表2-54 MIM-6FCM模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
CD |
通道载波检测指示灯(Carrier Detect),灯常亮表示端口检测到载波信号,灯灭表示端口未检测到载波信号 |
ACT |
数据收发指示灯(Active),灯闪烁表示端口有数据收发,灯灭表示端口无数据收发 |
FCM接口电缆及连接方法请参见5.8 接口类型为ADSL/BS/FXS/FXO/AM/FCM接口。
(1) 第一步:将FCM模块单板软件下载到路由器的CF卡或Flash中。
(2) 第二步:插有FCM单板的路由器上电启动后,在用户模式下输入bootrom update file cfa0:/ filename slot slotnum all 命令对该槽位FCM模块进行单板软件升级。
(3) 第三步:通过display version命令查看FCM单板的Driver版本号,如果已变为升级后的版本号,则升级完成。
Driver版本号是指display version 命令显示单板信息中的(Driver)1.0部分,如下:
[SLOT 5]MIM-6FCM (Hardware)1.0, (Driver)1.0, (Cpld)1.0
· MIM-2FXS
· MIM-2FXO
· MIM-4FXS
· MIM-4FXO
· MIM-8FXS8FXO
· MIM-16FXS
· MIM-2E&M
· MIM-4E&M
· MIM-2BSV
· MIM-4BSV
· MIM-2VE1
· MIM-2VT1
· MIM-1VE1
· MIM-1VT1
MIM-8FXS8FXO是8端口模拟用户线和8端口环路中继线电路接口卡的简称,主要功能是完成16路模拟语音信号的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。接口卡上有8个FXS端口和8个FXO端口:
· FXS接口:模拟用户线接口,提供普通模拟电话、传真及电话交换机AT0环路中继的接入;
· FXO接口:环路中继线接口,提供电话交换机普通用户线的接入;
使用MIM-8FXS8FXO的时候,必须保证模块化设备已经可以连接至IP网或其它广域网。
MIM-8FXS8FXO接口属性如下表所示:
表2-55 MIM-8FXS8FXO接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-11 |
连接器数量 |
8个FXS接口 8个FXO接口 |
接口标准 |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
拨号方式 |
支持DTMF,符合GB3378。不支持脉冲拨号 |
带宽 |
300~3400Hz |
MIM-8FXS8FXO前面板:
图2-46 MIM-8FXS8FXO前面板
表2-56 MIM-8FXS8FXO指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
FXS / FXO接口电缆及连接方法请参见5.8 接口类型为ADSL/BS/FXS/FXO/AM/FCM接口。
MIM-16FXS是16端口环路中继的简称,主要功能是完成16路模拟语音信号的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。接口模块上有16个FXS端口:
MIM-16FXS接口属性如下表所示:
表2-57 MIM-16FXS接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-11 |
连接器数量 |
16个FXS接口 |
接口标准 |
用户电路接口(FXS)符合ITU Q.512 对过流过压保护符合 ITU K.20 |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
拨号方式 |
支持DTMF,符合GB3378 不支持脉冲拨号 |
带宽 |
300~3400Hz |
MIM-16FXS前面板如相爱图所示:
图2-47 MIM-16FXS前面板
MIM-16FXS指示灯含义如下:
表2-58 MIM-16FXS指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
FXS接口电缆及连接方法请参见5.8 接口类型为ADSL/BS/FXS/FXO/AM/FCM接口。
MIM-2BSV/MIM-4BSV是2/4端口ISDN BRI S/T接口语音模块的简称。单板的主要功能是实现ISDN接口语音信号的接入和压缩、解压缩处理。接口符合ITU-T I.430标准要求, 传输码型采用pseudo-ternary码, 接口速率192Kbit/s, 传输距离在点到点的方式最大为1km。上行可以连接ISDN交换机的用户接口,实现ISDN BRI接口数字语音流的接收/发送和压缩/解压缩处理;下行可以连接TE设备,语音报文经路由器的其它广域网接口送至Internet,实现VoIP。具体功能描述如下:
· BSV接口支持用户侧和网络侧模式转换。BSV接口可以设置为user和network两种模式,分别用于连接ISDN网及TE设备。
· 当BSV接口工作在network模式下,其处理流程为:从BSV接口接收的数字语音流经压缩处理之后,通过主控板CPU转发到广域网接口;从广域网接口来的IP语音报文,通过主控板CPU转发到MIM-2BSV/MIM-4BSV,由MIM-2BSV/MIM-4BSV进行解压缩处理之后发送至TE设备。
· 当BSV接口工作在user模式下,其处理流程为:从BSV接口接收的B通道数字语音流经压缩处理之后,再通过主控板CPU转发到本地FXS或FXO模拟语音接口;本地FXS或FXO模拟语音接口接收的语音信号经VoIP处理后,通过主控板CPU转发到MIM-2BSV/MIM-4BSV接口模块,由MIM-2BSV/MIM-4BSV接口模块进行解压缩处理之后,再通过BSV接口传送到ISDN交换机上。
· 配合FXS或FXO模拟语音接口模块,可以实现灵活的语音呼叫选路策略。
· MIM-2BSV/MIM-4BSV接口卡只支持语音方式应用,不支持BRI数据方式应用,这和BS接口卡是有区别的。
表2-59 MIM-2BSV/MIM-4BSV接口属性
属性 |
MIM-2BSV模块 |
MIM-4BSV模块 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
2 |
4 |
接口标准 |
接口速率 |
192Kbit/s |
接口电缆类型 |
ISDN S口电缆 |
提供服务 |
ISDN S口电缆的语音接入 |
MIM-2BSV面板如下图所示:
图2-48 MIM-2BSV模块面板
MIM-4BSV面板图如下所示:
图2-49 MIM-4BSV模块面板
MIM-2BSV/MIM-4BSV接口模块各指示灯的含义如下表所示:
表2-60 MIM-2BSV/MIM-4BSV模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灯灭表示链路没有激活 灯亮表示链路处于激活状态 |
ACT |
灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示有数据收发 慢闪烁时表示B1通道有数据收发 快闪烁时表示B2通道有数据收发 长亮表示B1,B2通道都有数据收发 常灭表示无数据收发 |
MIM-2VE1是2端口E1语音接口模块的简称。是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
MIM-2VE1模块可为用户提供两个CE1/PRI/R2接口,提供最多60路语音信号的接入及处理。
MIM-2VE1接口属性如下表所示:
表2-61 MIM-2VE1接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
2 |
工作方式 |
CE1 ISDN PRI R2 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
E1 75欧姆非平衡同轴电缆 E1 120欧姆平衡双绞线电缆 同轴连接器、网口连接器、75欧姆120欧姆转换器(带BNC头) |
支持服务 |
支持R2信令(中国1号信令与之类似) 支持DSS1信令 支持IP Fax 支持Comware中通用VoIP特性 |
MIM-2VE1模块的面板如下图所示:
图2-50 MIM-2VE1模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示。
表2-62 MIM-2VE1模块指示灯含义
含义 |
LINK |
灯灭表示连接没有建立,灯亮表示连接已经建立 |
ACT |
灯灭表示通道空闲,灯亮表示有呼叫发生 |
MIM-2VT1是2端口T1语音接口模块的简称,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
MIM-2VT1模块可为用户提供两个CT1/PRI接口,提供最多48路语音信号的接入及处理。
MIM-2VT1接口属性如下表所示:
表2-63 MIM-2VT1接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
2 |
接口标准 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
T1电缆(100欧姆标准屏蔽网线) |
工作方式 |
CT1/ISDN PRI |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN |
MIM-2VT1模块的面板如下图所示:
图2-51 MIM-2VT1模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示。
表2-64 MIM-2VT1模块指示灯含义
含义 |
LINK |
ACT |
MIM-1VE1是1端口E1语音接口模块,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
MIM-1VE1模块可为用户提供一个CE1/PRI/R2接口,提供最多30路语音信号的接入及处理。
MIM-1VE1接口属性如下表所示:
表2-65 MIM-1VE1接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
1 |
工作方式 |
CE1 ISDN PRI R2 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
支持服务 |
MIM-1VE1模块的面板如下图所示:
图2-52 MIM-1VE1模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示。
表2-66 MIM-1VE1模块指示灯含义
含义 |
LINK |
ACT |
MIM-1VT1是1端口T1语音接口模块的简称。MIM-1VT1模块是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
MIM-1VT1模块采用母板+VCPM扣板+VPM条的组合结构,可为用户提供一个CT1/PRI接口,完成24路语音信号的接入及处理。
MIM-1VT1接口属性如下表所示:
表2-67 MIM-1VT1接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
T1电缆(100欧姆标准屏蔽网线) |
工作方式 |
CT1/ISDN PRI |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN |
MIM-1VT1模块的面板如下图所示:
图2-53 MIM-1VT1模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示。
表2-68 MIM-1VT1模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
MIM-1VT1模块的高度为1U,需要占用路由器的上下两个槽位。
MIM-2FXS/MIM-4FXS是2/4端口语音用户电路接口模块的简称,其主要功能是提供2/4路普通模拟电话、Fax或电话交换机AT0环路中继的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输;MIM-2FXO/MIM-4FXO是2/4端口语音AT0模拟中继接口模块的简称,其主要功能是提供2/4路电话交换机普通用户线的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。
MIM-2FXS/MIM-2FXO和MIM-4FXS/MIM-4FXO模块接口属性如下表所示:
表2-69 MIM-2FXS/MIM-2FXO和MIM-4FXS/MIM-4FXO模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
2(MIM-2FXS/MIM-2FXO模块) 4(MIM-4FXS/MIM-4FXO模块) |
电缆类型 |
带磁环的电话线 E&M中继线(E&M模块使用,应由用户根据使用情况现场制作) |
接口标准 |
用户电路接口(MIM-2FXS/MIM-4FXS)符合ITU Q.512 环路中继接口(MIM-2FXO/MIM-4FXO)符合ITU Q.552 对过流过压保护符合ITU K.20 |
拨号方式 |
支持DTMF(Dual-Tone MultiFrequency),符合GB3378。不支持脉冲拨号 |
带宽 |
300~3400Hz |
图2-54 MIM-2FXS模块面板
图2-55 MIM-2FXO模块面板
图2-56 MIM-4FXS模块面板
图2-57 MIM-4FXO模块面板
表2-70 MIM-2FXS/MIM-2FXO、MIM-4FXS/MIM-4FXO模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
MIM-2E&M/MIM-4E&M是2/4端口语音E&M模拟中继接口模块的简称,其主要功能是提供2/4路E&M模拟中继线的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。
MIM-2E&M/MIM-4E&M模块接口属性如下表所示:
表2-71 MIM-2E&M/MIM-4E&M模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
2(MIM-2E&M模块) 4(MIM-4E&M模块) |
电缆类型 |
接口标准 |
E&M中继接口(MIM-2E&M/MIM-4E&M)符合G.712、E&M接口(支持Bell type I、II、III、V,支持2线4线) 对过流过压保护符合ITU K.20 |
拨号方式 |
带宽 |
300~3400Hz |
图2-58 MIM-2E&M模块面板
图2-59 MIM-4E&M模块面板
表2-72 MIM-2E&M/MIM-4E&M模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
E&M接口电缆及连接方法请参见5.9 接口类型为E&M接口。
· MIM-HNDE
MIM-HNDE(High Network Data Encryption,高性能网络数据加密)是高性能网络数据加密模块的简称。MIM-HNDE支持IPsec协议,通过硬件加速IP数据包的加密处理,支持多种硬件加/解密和散列运算,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密特性。
MIM-HNDE安装于中低端模块化路由器的MIM插槽上,当插入MIM-HNDE模块时,路由器主板完成IP包路由转发处理并实现含有加密特性的VPN,由加密卡完成其中的加密工作。
表2-73 MIM-HNDE模块属性
属性 |
支持的协议 |
IPsec |
硬件实现算法 |
密钥算法(DES、3DES、AES) 验证算法(HMAC-MD5-96,HMAC-SHA-1-96) |
高性能网络数据加密模块前面板如图所示:
图2-60 MIM-HNDE模块面板
表2-74 MIM-HNDE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
STATUS |
常亮(绿色):表示模块上电正常 灭:表示模块没有加电,模块电源不工作或严重硬件故障 |
ACTIVE |
闪烁(黄色)2秒钟后灯灭:表示模块初始化完成 连续闪烁:表示模块正常运行,且与主机之间有数据收发 灭:表示模块正常运行,与主机之间无数据收发 |
(1) 故障1:开机后STATUS灯常灭。
排除:开机后STATUS灯应保持常亮。一直没有亮,说明模块或模块上的某些硬件没有正常加电。请您检查整机电源是否连接正确。
如果整机电源已经工作,可能模块的电源损坏,也可能CPLD(Complex Programmable Logic Device)工作不正常,请与代理商联系。
(2) 故障2:开机过程中ACTIVE灯常灭。
排除:开机过程中,ACTIVE灯应该闪烁2秒钟,然后熄灭,这表明模块的加密处理器已经配置完成,准备工作。如果在开机过程中ACTIVE灯保持常灭,即模块处理器初始化配置失败,说明可能是系统总线没有正常工作。请您检查模块是否和主机插接完好,如果插接完好,则可能是主机或模块存在问题,请与代理商联系。
(3) 故障3:模块运行中ACTIVE灯常亮或常灭。
排除:模块在运行加密业务时ACTIVE灯应闪烁,常亮或常灭说明可能是系统总线没有正常工作。请您检查模块是否和主机插接完好,如果插接完好,说明是主机或模块存在问题,请与代理商联系。
MSR系列路由器采用模块化结构,提供了大量可供选配的FIC(Flexible Interface Module)/DFIC(Double Flexible Interface Module)接口模块。该系列接口卡提供了同/异步串口、以太网接口、E1/T1、ISDN BRI/PRI、语音接口、二层交换口等丰富的接口特性,。
本系列接口模块中所有二层以太网交换模块:FIC-16FSW,均有对应的POE款型,通过以直连网线为传输介质向远端下挂PD(Powered Device)设备:IP Phone、WLAN AP、Network Camera等提供48V直流电源,实现对下挂PD设备远程供电,只要安装在PoE款型的设备上就可以实现对PD设备的远程供电。
· FIC-16FSW
· FIC-16FSWP
· DFIC-24FSW
· DFIC-24FSWP
FIC-16FSW/FIC-16FSWP/DFIC-24FSW/DFIC-24FSWP是16/24端口10M/100M以太网二层交换接口模块,主要实现16/24路以太网路的二层交换功能,可以在路由器上提供多达16/24个10/100Base-Tx以太网端口,适合在小型企业网内作为交换/路由综合设备,直接连接企业内部的PC及网络设备。
FIC-16FSW/FIC-16FSWP对外提供16个普通的10M/100M的RJ-45连接器接口、1个10/100/1000M的千兆RJ-45连接器电接口以及1个SFP的光模块接口(光口与千兆电口共用MAC层)。
DFIC-24FSW/DFIC-24FSWP对外提供24个普通的10/100M的RJ-45连接器接口、2个10/100/1000M的千兆RJ-45连接器电接口以及2个SFP的光模块接口(光口与千兆电口共用MAC层),缺省情况下均为电接口有效。
模块支持的功能如下:
表3-1 FIC-16FSW/FIC-16FSWP/DFIC-24FSW/DFIC-24FSWP接口属性
属性 |
FIC-16FSW/FIC-16FSWP模块 |
DFIC-24FSW/DFIC-24FSWP模块 |
连接器类型 |
RJ-45、SFP连接器 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
连接器数量 |
16×百兆RJ-45连接器 1×千兆RJ-45连接器 1×SFP连接器 |
电缆类型 |
工作方式 |
10M/100Mbps自适应 ,全双工/半双工 |
FIC-16FSW/FIC-16FSWP面板如下图所示:
图3-2 FIC-16FSWP面板
DFIC-24FSW/DFIC-24FSWP面板如图所示:
图3-4 DFIC-24FSWP面板
FIC-16FSW/FIC-16FSWP/DFIC-24FSW/DFIC-24FSWP的FE网口连接器的每个端口集成一个绿色发光的LED指示灯,指示灯含义相同,如下表所示:
表3-2 FIC-16FSW/FIC-16FSWP/DFIC-24FSW/DFIC-24FSWP FE端口指示灯含义
指示灯状态 |
含义 |
常绿 |
灭 |
端口链路没有连通(没有LINK) |
绿灯闪烁 |
表3-3 FIC-16FSW/FIC-16FSWP/DFIC-24FSW/DFIC-24FSWP GE端口指示灯含义
指示灯状态 |
含义 |
灭 |
端口链路没有连通(没有LINK) |
常绿 |
绿灯闪烁 |
常黄 |
黄灯闪烁 |
表3-4 FIC-16FSW/FIC-16FSWP/ DFIC-24FSW/DFIC-24FSWP 光口指示灯含义
指示灯状态 |
含义 |
灭 |
端口链路没有连通(没有LINK) |
常绿 |
端口链路连通(LINK),无数据收发。 |
绿灯闪烁 |
常黄 |
错误指示 |
另外,每个单板对外提供一个PoE的电源指示灯,是为相应的PoE功能的单板(FIC-16FSWP和DFIC-24FSWP)提供的。
DFIC-24FSWP的2个GE接口不支持对外提供PoE功能。
· FIC-1FE
· FIC-2FE
· FIC-4FE
· FIC-1GBE
· FIC-2GBE
· FIC-1GEF
· FIC-2GEF
FIC-1FE/FIC-2FE/FIC-4FE是1/2/4端口10Base-T/100Base-TX快速以太网接口卡的简称,其中FE(Fast Ethernet)是快速以太网的英文缩写。FIC-FE主要用于完成路由器与局域网的通信。
FIC-FE支持功能如下:
· 接口有全双工和半双工两种工作方式,全双工是比较常用的工作方式。
FIC-1FE、FIC-2FE、FIC-4FE接口属性如下表所示:
表3-5 FIC-1FE/FIC-2FE/FIC-4FE接口属性
属性 |
FIC-1FE |
FIC-2FE |
FIC-4FE |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1 |
2 |
4 |
电缆类型 |
标准以太网线 |
工作方式 |
支持帧格式 |
Ethernet_II Ethernet_SNAP |
FIC-1FE的面板如下图所示:
FIC-2FE的面板如下图所示:
FIC-4FE的面板如下图所示:
图3-7 FIC-4FE面板
FIC-1FE/FIC-2FE/FIC-4FE面板上的指示灯含义如下:
表3-6 FIC-1FE/FIC-2FE/FIC-4FE指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACTIVE |
FIC-1GBE/FIC-2GBE是1/2端口10Base-T/100Base-TX/1000Base-T以太网电接口模块的简称,其中GBE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写。FIC-GBE主要用于完成路由器与局域网的通信。
FIC-GBE支持功能如下:
· 支持半双工/全双工自动协商。
FIC-1GBE/FIC-2GBE接口属性如下表所示:
属性 |
FIC-1GBE描述 |
FIC-2GBE描述 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1 |
2 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
接口标准 |
电缆类型 |
以太网线 |
工作方式 |
FIC-1GBE/FIC-2GBE的面板如下图所示:
FIC-1GBE/FIC-2GBE面板上的指示灯含义如下:
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
FIC-1GEF/FIC-2GEF是1/2端口1000Base-SX/1000Base-LX以太网光接口模块的简称,其中GE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。FIC-1GEF/FIC-2GEF主要用于完成路由器与局域网的通信。
FIC-1GEF/FIC-2GEF支持功能如下:
· 接口工作在1000Mbps速率下。
· 支持全双工工作方式。
FIC-1GEF/FIC-2GEF接口属性如下表所示。
属性 |
FIC-1GEF描述 |
FIC-2GEF描述 |
接口数量 |
1 |
2 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
工作方式 |
1000Mbps 全双工模式 |
FIC-1GEF/FIC-2GEF的面板如下图所示:
FIC-1GEF/FIC-2GEF面板上的指示灯含义如下:
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
· FIC-IMA-4E1
· FIC-IMA-8E1
· FIC-IMA-4T1
· FIC-IMA-8T1
· FIC-1AE3
· FIC-1AT3
· FIC-1ATM-OC3
4/8端口E1 ATM反向复用接口模块分别提供了4/8个基于ATM反向复用(Inverse Multiplexing for ATM)技术的E1接口。ATM反向复用技术是使多个低速链路复用起来支持高速ATM信元流的一种方法:在发送端将ATM集合信元流分接到多个低速E1链路上,在远端再将多个低速E1链路复接在一起恢复成原来的信元流。IMA技术具有应用灵活,成本低廉等优点。主要用于通过PDH网络传输ATM信元的组网应用中。
FIC-IMA-4E1接口属性如下表所示:
表3-11 FIC-IMA-4E1/FIC-IMA-8E1接口属性
属性 |
FIC-IMA-4E1(75) |
FIC-IMA-8E1(75) |
连接器类型 |
D68 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
接口速率 |
2.048Mbps |
接口电缆类型 |
75欧姆4E1转接电缆 |
75欧姆8E1转接电缆 |
最大传输距离 |
500m |
工作方式 |
支持的服务 |
AAL5 |
支持的协议 |
支持的业务类型 |
FIC-IMA-4E1/FIC-IMA-8E1面板如下图所示:
图3-12 FIC-IMA-4E1(75欧姆)的面板
图3-13 FIC-IMA-8E1(75欧姆)的面板
FIC-IMA-4E1面板与FIC-IMA-8E1面板的指示灯及代表的含义完全相同。各指示灯的含义如下表所示:
表3-12 面板指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
4/8端口T1 ATM反向复用接口卡分别提供了4/8个基于ATM反向复用(Inverse Multiplexing for ATM)技术的T1接口。组网应用与FIC-IMA-4E1/ FIC-IMA-8E1接口卡相同。
FIC-IMA-4T1/FIC-IMA-8T1接口属性如下表所示:
表3-13 FIC-IMA-4T1/FIC-IMA-8T1接口属性
属性 |
FIC-IMA-4T1 |
FIC-IMA-8T1 |
连接器类型 |
DB68 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
ITU-G.703、ITU-G.704 |
接口电缆类型 |
最大传输距离 |
150m |
工作方式 |
支持的服务 |
AAL5 |
支持的协议 |
支持的业务类型 |
FIC-IMA-4T1/FIC-IMA-8T1面板如下图所示:
图3-15 FIC-IMA-8T1的面板
FIC-IMA-4T1面板指示灯与FIC-IMA-8T1面板指示灯代表的含义完全相同。各指示灯的含义如下表所示:
含义 |
LINK |
ACT |
LINK/ACT |
LP/AL |
FIC-1AE3是1端口34.368Mbit/s ATM-E3接口模块的简称,其中ATM是Asynchronous Transfer Mode的缩写。
FIC-1AE3在系统中的具体功能特点如下:
· 支持ADM(ATM Direct Mapping,ATM直接映射)、PLCP(Physical Layer Convergence Protocol,物理层汇聚协议)两种ATM信元映射方式;
· 允许发送数据时采用加扰传输;
· 支持线路时钟(作为DTE接口时使用)、内部时钟(作为DCE接口时使用)两种时钟方式;
表3-15 FIC-1AE3接口属性
属性 |
FIC-1AE3 |
连接器类型 |
SMB |
连接器数量 |
2 |
接口标准 |
接口速率 |
34.368Mbps |
接口电缆类型 |
E3/T3电缆(75Ω同轴电缆) |
提供服务 |
FIC-1AE3的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示:
表3-16 FIC-1AE3指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
FIC-1AT3是1端口 44.736Mbit/s ATM-T3接口模块的简称,其中ATM是Asynchronous Transfer Mode的缩写。
FIC-1 AT3在系统中的具体功能特点如下:
· 允许发送数据时采用加扰传输。
表3-17 FIC-1AT3接口属性
属性 |
FIC-1AT3 |
连接器类型 |
SMB |
连接器数量 |
2 |
接口标准 |
G.703/G.704/G.823 |
接口速率 |
44.736Mbps |
接口电缆类型 |
E3/T3电缆(75Ω同轴电缆) |
提供服务 |
FIC-1AT3的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示:
表3-18 FIC-1AT3指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
FIC-1ATM-OC3是1端口155M ATM光接口模块的简称,其中ATM是Asynchronous Transfer Mode的缩写。
ATM模块在系统中的主要作用是为路由器提供ATM接口,具体功能如下:
· 允许发送数据时采用加扰传输。
FIC-1ATM-OC3接口属性如下表所示。
表3-19 FIC-1ATM-OC3接口属性
属性 |
FIC-1ATM-OC3 |
接口数量 |
1 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
工作方式 |
155Mbps |
FIC-1ATM-OC面板如下图所示:
图3-18 FIC-1ATM-OC3面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表3-20 FIC-1ATM-OC3指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
告警信号的含义如下:
· FIC-1POS
FIC-1POS是1端口SDH/SONET接口模块的简称,其中POS表示Packet Over SDH/Sonet,FIC-1POS接口传输速率为STM-1/OC-3(155.52Mbit/s)。
FIC-1POS在数据链路层可以使用PPP、帧中继和HDLC协议,在网络层使用IP协议。FIC-1POS接口的功能是实现数据包在SONET/SDH上的直接传输。其特点如下:
· 为非通道化的155.52Mbps接口。
FIC-1POS模块的接口属性如下表所示。
表3-21 FIC-1POS接口属性
属性 |
接口标准 |
接口数量 |
1 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口速率 |
155.52Mbps |
FIC-1POS的前面板如下图所示:
图3-19 FIC-1POS模块前面板
其中,各指示灯的含义如下表所示:
表3-22 FIC-1POS指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
· FIC-1CPOS
FIC-1CPOS是1端口通道化SDH/SONET接口模块的简称,其中C表示Channelized,POS表示Packet Over SDH/Sonet。FIC-1CPOS支持1个STM-1/OC3多通道模块,支持155.52Mbit/s的通信速率。
FIC-1CPOS模块支持E1和T1两种制式间的切换。
FIC-1CPOS模块插在模块化路由器FIC插槽内,通过PCI接口与CPU进行通讯,完成STM-1通道化POS接口数据的收发。其特点如下:
· 支持净通道(非成帧)E1或T1。
· 支持非通道化(成帧)E1或T1。
FIC-1CPOS接口的属性如下所示。
表3-23 FIC-1CPOS的接口属性
属性 |
接口标准 |
接口数量 |
1 |
连接器类型 |
SFP /LC |
接口速率 |
155.52Mbps |
FIC-1CPOS模块的前面板如下图所示:
图3-20 FIC-1CPOS模块前面板
FIC-1CPOS模块前面板各指示灯的含义如下表所示:
表3-24 FIC-1CPOS模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
FIC-1CPOS模块可以同过命令行,进行E1和T1两种制式间的切换,详细操作步骤如下:
(1) 将FIC-1CPOS模块插入路由器的FIC插槽内,然后开启设备电源;
(2) 设备启动成功后,在系统视图下执行cadr-mode命令,设置接口制式,以制式FIC-1CPOS模块安装在设备的第4槽位为例:
# 进入系统视图。
# 设置FIC-1CPOS模块使用E1接口制式。
[Sysname] card-mode slot 4 e1
# 设置FIC-1CPOS模块使用T1接口制式。
[Sysname] card-mode slot 4 t1
· FIC-1E1
· FIC-2E1
· FIC-4E1
· FIC-1E1-F
· FIC-2E1-F
· FIC-4E1-F
· FIC-8E1
· FIC-8E1-F
· FIC-1T1
· FIC-2T1
· FIC-4T1
· FIC-1T1-F
· FIC-2T1-F
· FIC-4T1-F
· FIC-8T1-F
(1) FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1
FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1是1/2/4端口通道化E1/PRI接口卡的简称。FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1的主要功能是完成E1数据流的收发及处理,并提供CE1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
(2) FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F
FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F是1/2/4端口非通道化E1接口卡的简称,其中E1-F表示“部分(Fractional)E1”,其与FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1主要的区别是:
· FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F支持的FE1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K,n=1-31),而FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1可以将31个通道任意分组,实现多次捆绑。
· FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F不支持PRI方式。
FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1和FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F接口属性如下表所示:
表3-25 FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1和FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F接口属性
属性 |
FIC-1E1/FIC-1E1-F |
FIC-2E1/FIC-2E1-F |
FIC-4E1/FIC-4E1-F |
连接器类型 |
DB15 |
DB15 |
DB25 |
连接器数量 |
1 |
2 |
1 |
接口标准 |
G.703/G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
E1 75欧姆非平衡同轴电缆 E1 120欧姆平衡双绞线电缆 120欧姆4E1转接电缆(FIC-4E1/FIC-4E1-F) 75欧姆4E1转接电缆(FIC-4E1/FIC-4E1-F) 同轴连接器、网口连接器、75欧姆120欧姆转换器(带BNC头) |
工作方式 |
E1/CE1/ISDN PRI(仅FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1支持) FE1(仅FIC-1E1-F/FIC-2E1-F/FIC-4E1-F支持) |
支持服务 |
备份 ISDN PRI(仅FIC-1E1/FIC-2E1/FIC-4E1支持) 专线接入 |
FIC-1E1面板如下图所示:
FIC-2E1面板如下图所示:
图3-22 FIC-2E1面板
FIC-4E1面板如下图所示:
图3-23 FIC-4E1面板
FIC-1E1-F面板如下图所示:
FIC-2E1-F面板如下图所示:
FIC-4E1-F面板如下图所示:
图3-26 FIC-4E1-F面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表3-26 FIC-1E1/FIC-1E1-F/FIC-2E1/FIC-2E1-F/FIC-4E1/FIC-4E1-F指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
LINK |
灯亮表示收到载波信号,灯灭没有收到载波信号 |
ACTIVE |
(1) FIC-8E1
FIC-8E1是8端口通道化E1/PRI接口卡的简称。FIC-8E1的主要功能是完成8路E1数据流的收发及处理,并提供CE1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
(2) FIC-8E1-F
FIC-8E1-F是8端口非通道化E1接口卡的简称,其中E1-F表示“部分(Fractional)E1”,其与FIC-8E1主要的区别是:
· FIC-8E1-F支持的FE1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K,n=1~31),而FIC-8E1可以将31个通道任意分组,实现多次捆绑。
· FIC-8E1-F不支持PRI方式。
对于FIC-8E1,在Controller E1接口上使用时隙捆绑命令时,系统会自动产生相应的Serial口,并在Serial口下进行配置。
FIC-8E1和FIC-8E1-F接口属性如下表所示:
表3-27 FIC-8E1和FIC-8E1-F接口属性
属性 |
FIC-8E1/FIC-8E1-F(75欧姆) |
FIC-8E1/FIC-8E1-F(120欧姆) |
连接器类型 |
DB68 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703 |
接口速率 |
2.048Mbps |
接口电缆类型 |
75欧姆8E1转接电缆 |
120欧姆8E1转接电缆 |
工作方式 |
E1/CE1/ISDN PRI(仅FIC-8E1支持) FE1(仅FIC-8E1-F支持) |
支持服务 |
备份 终端接入服务 ISDN PRI(仅FIC-8E1支持) |
FIC-8E1和FIC-8E1-F的面板相似,如图以FIC-8E1为例:
图3-27 FIC-8E1(120欧姆)面板
图3-28 FIC-8E1(75欧姆)面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表3-28 FIC-8E1和FIC-8E1-F指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
LINK |
ACTIVE |
(1) FIC-1T1/FIC-2T1/FIC-4T1
FIC-1T1、FIC-2T1、FIC-4T1是1/2/4端口通道化T1/PRI接口卡的简称。
FIC-1T1、FIC-2T1、FIC-4T1的主要功能是完成T1数据流的收发及处理,并提供CT1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
(2) FIC-1T1-F/FIC-2T1-F/FIC-4T1-F
FIC-1T1-F、FIC-2T1-F、FIC-4T1-F是1/2/4端口非通道化T1接口卡的简称,其中F表示“部分(Fractional)T1”,其与FIC-1T1/FIC-2T1/FIC-4T1的主要区别是:
· FIC-1T1-F、FIC-2T1-F、FIC-4T1-F支持的FT1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K或56K,n=1-24),而FIC-1T1、FIC-2T1、FIC-4T1可以将24个通道任意分组,实现多次捆绑。
· FIC-1T1-F/FIC-2T1-F/FIC-4T1-F不支持PRI方式。
MSR 50路由器支持三种型号的通道化T1/PRI接口卡:FIC-1T1、FIC-2T1、FIC-4T1,三种型号的非通道化T1接口卡:FIC-1T1-F、FIC-2T1-F、FIC-4T1-F。
FIC-1T1/FIC-2T1/FIC-4T1及FIC-1T1-F/FIC-2T1-F/FIC-4T1-F接口属性如下表所示:
表3-29 FIC-1T1/FIC-2T1/FIC-4T1及FIC-1T1-F/FIC-2T1-F/FIC-4T1-F接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1(FIC-1T1/FIC-1T1-F) 2(FIC-2T1/FIC-2T1-F) 4(FIC-4T1/FIC-4T1-F) |
接口标准 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
T1电缆(100欧姆标准屏蔽网线) |
工作方式 |
CT1/ISDN PRI(FIC-1T1/FIC-2T1/FIC-4T1) FT1(FIC-1T1-F/FIC-2T1-F/FIC-4T1-F) |
支持服务 |
备份 专线接入 ISDN PRI(FIC-1T1/FIC-2T1/FIC-4T1) |
FIC-1T1面板如下图所示:
FIC-2T1面板如下图所示:
FIC-4T1面板如下图所示:
FIC-1T1-F面板如下图所示:
FIC-2T1-F面板如下图所示:
FIC-4T1-F面板如下图所示:
图3-34 FIC-4T1-F面板
表3-30 FIC-1T1/FIC-1T1-F/FIC-2T1/FIC-2T1-F/FIC-4T1/FIC-4T1-F指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
告警信号的含义如下:
(1) FIC-8T1
FIC-8T1是8端口通道化T1/PRI接口卡的简称。
FIC-8T1的主要功能是完成8路T1数据流的收发及处理,并提供CT1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
(2) FIC-8T1-F
FIC-8T1-F是8端口非通道化T1接口卡的简称,其中F表示“部分(Fractional)T1”,其与FIC-8T1主要的区别是:
· FIC-8T1-F支持的FT1工作方式仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K或56K,n=1~24),而FIC-8T1可以将24个通道任意分组,实现多次捆绑。
· FIC-8T1-F不支持PRI方式。
对于FIC-8T1,在Controller T1接口上使用时隙捆绑命令时,系统会自动产生相应的Serial口,并在Serial口下进行配置。
FIC-8T1及FIC-8T1-F接口属性如下表所示:
表3-31 FIC-8T1和FIC-8T1-F接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
8T1转接电缆(100欧姆标准屏蔽网线) |
工作方式 |
CT1/ISDN PRI(FIC-8T1) FT1(FIC-8T1-F) |
支持服务 |
备份 终端接入服务 ISDN PRI(FIC-8T1) |
FIC-8T1和FIC-8T1-F的前面板相似(仅名称不同),下图所示(以FIC-8T1为例):
其中各指示灯的含义如下表所示:
表3-32 FIC-8T1和FIC-8T1-F指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACTIVE |
· FIC-1CE3
· FIC-1CT3
FIC-1CE3是1端口通道化E3/非通道化E3接口模块的简称。
FIC-1CE3的主要功能为:
· 当工作在E3方式时,可完成路E3高速数据流的收发和处理,并提供E3数据流的接入服务。
表3-33 FIC-1CE3接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB |
连接器数量 |
2 |
接口标准 |
G.703/G.704/G.751 |
接口速率 |
34.368Mbps |
接口电缆类型 |
E3电缆(75Ω同轴电缆) |
工作方式 |
E3 CE3 |
支持服务 |
E3专线 |
FIC-1CE3的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示:
表3-34 FIC-1CE3指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
告警信号的含义如下:
FIC-1CT3是1端口通道化T3/非通道化T3接口模块的简称。
FIC-1CT3的主要功能为:
表3-35 FIC-1CT3接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB |
连接器数量 |
2 |
接口标准 |
接口速率 |
44.736Mbps |
接口电缆类型 |
T3电缆(75Ω同轴电缆) |
工作方式 |
T3 CT3 |
支持服务 |
T3专线 |
FIC-1CT3的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示:
表3-36 FIC-1CT3指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
灯亮表示收到载波信号,灯灭没有收到载波信号。灯闪烁表示有数据收发。 |
LP/AL |
灯亮表示接口处于环回状态(loopback),灯闪烁表示有以下三种告警之一:AIS、LFA或者RAI,灯灭表示既无环回又无告警。 |
告警信号的含义如下:
· FIC-1SHL-4W
· FIC-1G.SHDSL
FIC-1SHL-4W是1端口两线对G.SHDSL接口卡的简称,采用TCPAM(Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation,网格编码脉冲幅度调制)编码方式,可以提供对称的最高能达到4.624Mbps的速率。传输速率可以根据线路长度以及线路条件自动匹配,其传送的距离相比ADSL更远,应用可以非常广泛。可替代过去的E1/T1线,用于高速的数据业务接入。但是这种调制方式占用了从0Hz开始的频率段,不能象ADSL一样可以与POTS或ISDN业务占用同样的线路进行传输。
FIC-1SHL-4W模块在系统中的具体功能特点如下:
· 用户可以选择使用全部两个线对或者只使用一个线对。
表3-37 FIC-1SHL-4W模块接口属性
属性 |
FIC-1SHL-4W模块 |
连接器类型 |
RJ-11 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
接口速率 |
接口电缆类型 |
FIC-1SHL-4W模块的接口电缆为特制四芯电话线 |
提供服务 |
在普通电话线上的G.SHDSL接入 |
FIC-1SHL-4W模块的面板如下图所示:
图3-38 FIC-1SHL-4W模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表3-38 FIC-1SHL-4W模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
FIC-1G.SHDSL是1端口单线对高比特率数据用户线(Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line)接口卡的简称。G.SHDSL采用TCPAM(Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation,网格编码脉冲幅度调制)编码方式,可以提供对称的最高能达到2.3Mbps的速率。传输速率可以根据线路长度以及线路条件自动匹配,其传送的距离相比ADSL更远,应用可以非常广泛。可替代过去的E1/T1线,用于高速的数据业务接入。但是这种调制方式占用了从0Hz开始的频率段,不能像ADSL一样可以与POTS或ISDN业务占用同样的线路进行传输。
FIC-1G.SHDSL在系统中的具体功能特点如下:
属性 |
FIC-1G.SHDSL |
连接器类型 |
RJ-11 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.991.2 |
接口速率 |
接口电缆类型 |
电话线 |
提供服务 |
在普通电话线上的G.SHDSL接入 |
FIC-1G.SHDSL的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示:
表3-40 FIC-1G.SHDSL指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
FIC-4BSE
FIC-4BSE是4端口ISDN BRI接口模块的简称,其中BS表示ISDN BRI S/T接口。FIC-4BS模块主要功能是完成4路ISDN BRI S/T数据流的收发及处理。
FIC-4BSE模块与FIC-4BS模块的区别就是对于设置ISDN BRI S/T口的匹配电阻,FIC-4BS模块是采用拨码开关方式,而FIC-4BSE模块是采用跳线方式。
FIC-4BSE模块有拨号和专线两种工作模式。
FIC-4BSE接口属性如下表所示:
表3-41 FIC-4BSE接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
4 |
电缆类型 |
ISDN S/T口电缆 |
协议标准 |
工作方式 |
ISDN拨号方式 ISDN专线方式 |
支持服务 |
FIC-4BSE模块跳线帽的用途是设置ISDN BRI S/T口的匹配电阻,通过设置跳线帽的位置决定是否使用ISDN BRI S/T口的100欧姆匹配电阻。跳线帽的设置方法如下图所示,此时4路ISDN BRI S/T接口都使用100欧姆匹配电阻。
图3-40 FIC-4BSE模块跳线帽设置示意图
跳线帽设置的定义如下表所示。
表3-42 FIC-4BSE模块跳线帽设置
跳线设置及含义 |
缺省设置 |
接口0 |
S2 |
S1 |
接口1 |
S4 |
S3 |
接口2 |
S6 |
S5 |
接口3 |
S8 |
S7 |
FIC-4BSE模块面板如下图所示:
图3-41 FIC-4BSE模块面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表3-43 FIC-4BSE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
· FIC-2SAE
· FIC-4SAE
· FIC-8SAE
· FIC-8ASE
· FIC-16ASE
FIC-2SAE/FIC-4SAE/FIC-8SAE是2/4/8端口增强型高速同/异步串口接口卡的简称。
FIC-SA卡支持同步和异步两种工作方式,其主要功能是完成同/异步串行数据流的收发及处理,支持同步和异步两种工作方式;同步工作方式又支持DTE/DCE模式。
(1) DTE、DCE介绍
FIC-SA卡一般外接Modem,用作拨号口使用,此时,需要设置合适的波特率。
同步串口既可以工作在DTE方式下也可以工作在DCE方式下。直接相连的两个设备应分别工作在DTE和DCE方式,由DCE设备侧设备提供同步时钟和指定通信速率,而DTE设备则接受同步时钟并根据指定波特率进行通信。
路由器一般作为DTE侧设备使用,和路由器相连的设备类型具体是DTE还是DCE请参见该设备的随机手册。
(2) 同/异步串口的速率和传输距离
同/异步串口在不同工作方式(同步或异步等)下支持的电气信号标准和波特率是不同的,而信号的最大传输距离除了与设置的波特率有关外,还与所选用的电缆有关,电缆类型、波特率与信号最大传输距离之间的对应关系参见下表。
表3-44 V.24(RS-232)/ V.35电缆的速率和传输距离
V.24(RS-232) |
V.35 |
波特率(bps) |
最大传输距离(m) |
波特率(bps) |
最大传输距离(m) |
2400 |
60 |
2400 |
1250 |
4800 |
60 |
4800 |
625 |
9600 |
30 |
9600 |
312 |
19200 |
30 |
19200 |
156 |
38400 |
20 |
38400 |
78 |
64000 |
20 |
56000 |
60 |
115200 |
10 |
64000 |
50 |
2048000 |
30 |
当采用V.24规范的电缆时,FIC-SA同步方式波特率不能超过64Kbps。
FIC-SAE接口属性如下:
表3-45 FIC-2SAE/ FIC-4SAE/ FIC-8SAE接口属性
属性 |
同步 |
异步 |
连接器类型 |
DB28 |
连接器数量 |
2(FIC-2SAE) 4(FIC-4SAE) 8(FIC-8SAE) |
接口标准及工作方式 |
V.24 |
RS-232 |
DTE、DCE |
DTE |
DCE |
最小波特率(bps) |
1200 |
1200 |
300 |
最大波特率(bps) |
64k |
4.096M |
2.048M |
115.2 |
电缆类型 |
V.24(RS-232)DTE电缆 V.24(RS-232)DCE电缆 V.35 DTE电缆 V.35 DCE电缆 X.21 DTE电缆 X.21 DCE电缆 RS449 DTE电缆 RS449 DCE电缆 RS530 DTE电缆 RS530 DCE电缆 |
支持服务 |
DDN专线 终端接入服务 |
FIC-2SAE面板如下图所示:
FIC-4SAE面板如下图所示:
图3-43 FIC-4SAE面板
其中各指示灯的含义如下表所示:
表3-46 FIC-2SAE/ FIC-4SAE指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
FIC-8SAE面板如下图所示:
图3-44 FIC-8SAE面板
FIC-8SAE每个通道有一个指示灯,灯常亮表示LINK(链路已经连通),灯闪烁表示ACTIVE(有数据收发)。
FIC-8ASE/FIC-16ASE是8/16端口增强型异步串口模块的简称。FIC-ASE的作用主要是完成异步串口数据流的收发及处理。每路异步串口的最高速率达到115.2kbps,可支持终端接入服务和异步专线,另外异步串口可作为中小型ISP的拨号接入服务器,可以通过异步拨号线,互连8个(FIC-8ASE)或16个(FIC-16ASE)局域网。
FIC-8ASE、FIC-16ASE接口属性如下表所示:
属性 |
FIC-8ASE |
FIC-16ASE |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
8(FIC-8ASE) 16(FIC-16ASE) |
接口标准及工作方式 |
RS-232 |
电缆类型 |
AUX电缆 以太网标准网线 FIC-8ASE/FIC-16ASE哑终端电缆 |
最小波特率(bps) |
300 |
最大波特率(bps) |
115.2k |
支持服务 |
FIC-8ASE的面板如下图所示:
FIC-16ASE的面板如下图所示:
FIC-8ASE、FIC-16ASE每个通道有一个指示灯,位置为面板最下方一排的圆孔内,灯常亮表示LINK(链路已经连通),灯闪烁表示ACTIVE(有数据收发)。
· FIC-6FCM
· FIC-1E1POS
FIC-6FCM是6端口快速连接调制解调器接口模块的简称,其中FCM(Fast Connect Modem)是快速连接调制解调器的英文缩写。FCM模块定位于销售点终端服务POS(Point Of Sale)的快速拨号接入到银行的卡帐务处理系统。
FIC-6FCM模块接口属性如下表所示:
表3-48 FIC-6FCM模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45(FIC-6FCM) |
连接器数量 |
6(FIC-6FCM) |
电缆类型 |
带磁环的电话线 |
支持协议 |
FIC-6FCM模块的面板如下图所示:
图3-47 FIC-6FCM模块面板
表3-49 FIC-6FCM模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
CD |
ACT |
Driver版本号是指display version命令显示单板信息中的(Driver)1.0部分,如下:
FIC-1E1POS是1端口数字E1高密度POS接入模块的简称,由1个数字E1接口满足30路POS机的同时呼入请求,主要应用于银行数据中心,完成POS刷卡业务的帐户数据处理。
图3-48 FIC-1E1POS模块应用场景示意图
POS(Point of sales,销售点)是指广泛应用于商场、加油站等地的一种刷卡消费业务,该业务通过将商户端的POS机(位于商场、加油站等地的刷卡机)接入到银行的卡帐务处理系统上,从而完成用户刷卡消费业务。
FIC-1E1POS模块虽然使用了语音协议(PRI协议和R2协议),但不能用于普通语音呼叫。通过该模块生成的语音用户线,不能作为普通语音接口使用,即不能同语音实体绑定。
表3-50 FIC-1E1POS模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1 |
工作方式 |
PRI R2 |
电缆类型 |
120欧姆标准非屏蔽网线 |
支持协议 |
ITU-T-V.22(PSK/QPSK),V.22 BIS(QAM) |
支持服务 |
PRI模式下POS呼入 R2模式下POS呼入 |
图3-49 FIC-1E1POS面板图
表3-51 FIC-1E1POS模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
灯亮表示收到载波信号,灯闪烁表示有数据收发,灯灭没有收到载波信号 |
LP/AL |
灯亮表示接口处于环回状态(loopback) 灯闪烁表示有以下三种告警之一: LFA:Loss of Frame Alignment,帧同步丢失 AIS:Alarm Indication Signal,即告警指示信号 RAI:Remote Alarm Indication,即远端告警指示信号 灯灭表示既无环回又无告警 |
FIC-1E1POS的接口电缆为120欧姆屏蔽E1线缆,两端连接器采用RJ-45插头,外观如下图所示:
图3-50 FIC-1E1POS接口电缆
该电缆是选配电缆,不随FIC-1E1POS模块提供,需要单独选购。
· FIC-1E1POS电缆出户时,为了达到更好的避雷效果,用户应考虑在电缆的输入端增加专门的避雷器。
· 连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口,导致接口卡或路由器主机的损坏。
若接口卡已经正确安装,请按如下步骤连接电缆:
(1) 第一步:请将电缆的一端插入FIC-1E1POS的RJ-45连接器。
(2) 第二步:请将电缆的另一端与相应的设备相连。
(3) 第三步:检查FIC-1E1POS的面板同步指示灯(LINK)状态,若指示灯灭,表示线路出现故障,请检查线路。
(1) 第一步:将单板软件下载到路由器的CF卡中。
(2) 第二步:路由器插FIC-1E1POS上电启动完成后,在用户模式下输入bootrom update file cfa0:/ filename slot slotnum对指定槽位的FIC-1E1POS进行软件升级。
(3) 第三步:通过display version命令查看FIC-1E1POS的Driver版本号,如果已变为升级后的版本号,则升级完成。
[SLOT 5]FIC-1E1POS (Hardware)1.0, (Driver)1.0, (Cpld)1.0
· FIC-2FXS
· FIC-2FXO
· FIC-4FXS
· FIC-4FXO
· FIC-2E&M
· FIC-4E&M
· FIC-24FXS
· DFIC-24FXO24FXS
· FIC-2BSV
· FIC-4BSV
· FIC-2VE1
· FIC-2VT1
· FIC-1VE1
· FIC-1VT1
FIC-2FXS/FIC-4FXS是2/4端口语音用户电路接口模块的简称,其主要功能是提供2/4路普通模拟电话、Fax或电话交换机AT0环路中继的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输;FIC-2FXO/FIC-4FXO是2/4端口语音AT0模拟中继接口模块的简称,其主要功能是提供2/4路电话交换机普通用户线的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。
FIC-2FXS/FIC-2FXO、FIC-4FXS/FIC-4FXO模块接口属性如下表所示:
表3-52 FIC-2FXS/FIC-2FXO、FIC-4FXS/FIC-4FXO模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
2(FIC-2FXS/FIC-2FXO模块) 4(FIC-4FXS/FIC-4FXO模块) |
电缆类型 |
接口标准 |
用户电路接口(FIC-2FXS/FIC-4FXS)符合ITU Q.512 环路中继接口(FIC-2FXO/FIC-4FXO)符合ITU Q.552 对过流过压保护符合ITU K.20 |
拨号方式 |
带宽 |
300~3400Hz |
图3-51 FIC-2FXS模块面板
图3-52 FIC-2FXO模块面板
图3-53 FIC-4FXS模块面板
图3-54 FIC-4FXO模块面板
表3-53 FIC-2FXS/FIC-2FXO、FIC-4FXS/FIC-4FXO模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
FIC-2E&M/FIC-4E&M是2/4端口语音E&M模拟中继接口模块的简称,其主要功能是提供2/4路E&M模拟中继线的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。
FIC-2E&M/FIC-4E&M模块接口属性如下表所示:
表3-54 FIC-2E&M/FIC-4E&M模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
2(FIC-2E&M模块) 4(FIC-4E&M模块) |
电缆类型 |
接口标准 |
E&M中继接口(FIC-2E&M/FIC-4E&M)符合G.712、E&M接口(支持Bell type I/II/III、V,支持2线4线) 对过流过压保护符合ITU K.20 |
拨号方式 |
带宽 |
300~3400Hz |
图3-55 FIC-2E&M模块面板
图3-56 FIC-4E&M模块面板
表3-55 FIC-2E&M/FIC-4E&M模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
ACT |
FIC-24FXS是24端口高密度语音用户电路接口模块的简称,其主要功能是提供24路普通模拟电话、Fax或电话交换机AT0环路中继的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。
表3-56 FIC-24FXS接口属性
属性 |
连接器类型 |
50PIN弯脚D型电缆连接器 |
支持的接口标准 |
FXS接口 |
支持数据传输速率 |
24个FXS接口 |
FIC-24FXS模块对外提供两种指示灯:Active和Link灯。
表3-57 FIC-24FXS接口指示灯含义
属性 |
FXS接口 |
LINK |
灭表示连接没有建立,亮表示连接已经建立 |
ACT |
灭表示通道空闲,亮表示有呼叫发生 |
下图是FIC-24FXS模块的前面板视图。
图3-57 FIC-24FXS模块接口的前面板图
24FXS接口电缆及连接方法请参见5.10 接口类型为24FXS接口。
DFIC-24FXO24FXS高密度语音模块提供24端口语音用户电路和24端口语音AT0模拟中继电路。FXS接口主要功能是提供24路普通模拟电话、Fax或电话交换机AT0环路中继的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。FXO接口主要功能是提供24路电话交换机普通用户线的接入及处理,实现语音信号在数据通信网络上的传输。
属性 |
连接器类型 |
50PIN弯脚D型电缆连接器 |
支持的接口标准 |
FXO和FXS接口 |
支持数据传输速率 |
24个FXO和24个FXS接口 |
DFIC-24FXO24FXS模块对外提供两种指示灯:Active和Link灯。
表3-59 DFIC-24FXO24FXS模块接口指示灯含义
属性 |
FXO接口 |
FXS接口 |
Active |
有线路被占用时闪烁,全部线路空闲时灭 |
Link |
常亮表示连接正常 |
常亮表示连接正常 |
下图是DFIC-24FXO24FXS模块的前面板视图。
图3-58 DFIC-24FXO24FXS模块的前面板图
FXS / FXO接口电缆及连接方法请参见5.10 接口类型为24FXS接口。
FIC-2BSV/FIC-4BSV是2/4端口ISDN BRI S/T接口语音模块的简称。单板的主要功能是实现ISDN接口语音信号的接入和压缩、解压缩处理。接口符合ITU-T I.430标准要求, 传输码型采用pseudo-ternary码, 接口速率192Kbit/s, 传输距离在点到点的方式最大为1km。上行可以连接ISDN交换机的用户接口,实现ISDN BRI接口数字语音流的接收/发送和压缩/解压缩处理;下行可以连接TE设备,语音报文经路由器的其它广域网接口送至Internet,实现VoIP。具体功能描述如下:
· 当BSV接口工作在network模式下,其处理流程为:从BSV接口接收的数字语音流经压缩处理之后,通过主控板CPU转发到广域网接口;从广域网接口来的IP语音报文,通过主控板CPU转发到FIC-2BSV/FIC-4BSV,由FIC-2BSV/FIC-4BSV进行解压缩处理之后发送至TE设备。
· 当BSV接口工作在user模式下,其处理流程为:从BSV接口接收的B通道数字语音流经压缩处理之后,再通过主控板CPU转发到本地FXS或FXO模拟语音接口;本地FXS或FXO模拟语音接口接收的语音信号经VoIP处理后,通过主控板CPU转发到FIC-2BSV/FIC-4BSV接口模块,由FIC-2BSV/FIC-4BSV接口模块进行解压缩处理之后,再通过BSV接口传送到ISDN交换机上。
· FIC-2BSV/FIC-4BSV接口卡只支持语音方式应用,不支持BRI数据方式应用,这和BS接口卡是有区别的。
表3-60 FIC-2BSV/FIC-4BSV接口属性
属性 |
FIC-2BSV模块 |
FIC-4BSV模块 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
2 |
4 |
接口标准 |
接口速率 |
192Kbit/s |
接口电缆类型 |
ISDN S口电缆 |
提供服务 |
ISDN S口的语音接入 |
FIC-2BSV面板如下图所示:
图3-59 FIC-2BSV模块面板
FIC-4BSV面板如下图所示:
图3-60 FIC-4BSV模块面板
FIC-2BSV/FIC-4BSV接口模块各指示灯的含义如下表所示:
表3-61 FIC-2BSV/FIC-4BSV模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK |
灯灭表示链路没有连通,灯亮表示链路已经连通 |
ACT |
灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示有数据收发 |
FIC-2VE1是2端口E1语音接口模块,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
FIC-2VE1可为用户提供两个CE1/PRI/R2接口,提供最多60路语音信号的接入及处理。
FIC-2VE1接口属性如下表所示:
表3-62 FIC-2VE1接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
2 |
工作方式 |
CE1 ISDN PRI R2 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
支持服务 |
FIC-2VE1的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示。
表3-63 FIC-2VE1指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
灯亮表示收到载波信号,灯灭没有收到载波信号。灯闪烁表示有数据收发 |
LP/AL |
灯亮表示接口处于环回状态(loopback),灯闪烁表示有以下三种告警之一:AIS、LFA或者RAI,灯灭表示既无环回又无告警 |
FIC-2VT1是2端口T1语音接口模块,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
FIC-2VT1可为用户提供两个CT1/PRI接口,最多提供48路语音信号的接入及处理。
FIC-2VT1接口属性如下表所示:
表3-64 FIC-2VT1接口属性
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
2 |
接口标准 |
G.703/T1.102 G.704 AT&T TR 54016 AT&T TR 62411 ANSI T1.403 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
T1电缆(100欧姆标准屏蔽网线) |
工作方式 |
CT1/ISDN PRI |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN |
FIC-2VT1的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示。
表3-65 FIC-2VT1指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
FIC-1VE1是1端口E1语音接口模块,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
FIC-1VE1可为用户提供一个CE1/PRI/R2接口,最多提供30路语音信号的接入及处理。
FIC-1VE1接口属性如下表所示:
表3-66 FIC-1VE1接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
1 |
工作方式 |
CE1 ISDN PRI R2 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
E1 120欧姆平衡双绞线电缆 75欧姆-120欧姆转换器(带BNC头) 网口连接器 |
支持服务 |
FIC-1VE1的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示。
表3-67 FIC-1VE1指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
FIC-1VT1是1端口T1语音接口模块,是为满足在VoIP系统中处理密集信号的要求而推出的。
FIC-1VT1可为用户提供一个CT1/PRI接口,最多提供24路语音信号的接入及处理。
FIC-1VT1接口属性如下表所示:
表3-68 FIC-1VT1接口属性
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
接口速率 |
1.544Mbps |
电缆类型 |
T1电缆(100欧姆标准屏蔽网线) |
工作方式 |
CT1/ISDN PRI |
支持服务 |
备份 终端接入 ISDN |
FIC-1VT1的面板如下图所示:
其中各指示灯的含义如下表所示。
表3-69 FIC-1VT1指示灯含义
含义 |
LINK/ACT |
LP/AL |
FIC-HNDE
FIC-HNDE(High Network Data Encryption,高性能网络数据加密)是高性能网络数据加密卡的简称。FIC-HNDE支持IPsec协议,通过硬件加速IP数据包的加密处理,支持多种硬件加/解密和散列运算,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密特性。
FIC-HNDE安装于中低端模块化路由器的FIC插槽上,当插入FIC-HNDE时,路由器主板完成IP包路由转发处理并实现含有加密特性的VPN,由加密卡完成其中的加密工作。
表3-70 FIC-HNDE模块属性
属性 |
支持的协议 |
IPsec |
硬件实现算法 |
密钥算法(DES/3DES/AES) 验证算法(HMAC-MD5-96/HMAC-SHA-1-96) |
高性能网络数据加密卡前面板如图所示:
表3-71 FIC-HNDE指示灯含义
指示灯 |
含义 |
STATUS |
常亮(绿色):表示接口卡上电正常 灭:表示接口卡没有加电,接口卡电源不工作或严重硬件故障 |
ACTIVE |
闪烁(黄色)2秒钟后灯灭:表示接口卡初始化完成 连续闪烁:表示接口卡正常运行,且与主机之间有数据收发 灭:表示接口卡正常运行,与主机之间无数据收发 |
故障1:开机后STATUS灯常灭。
排除:开机后STATUS灯应保持常亮。一直没有亮,说明接口卡或接口卡上的某些硬件没有正常加电。请您检查整机电源是否连接正确。
如果整机电源已经工作,可能接口卡的电源损坏,也可能CPLD(Complex Programmable Logic Device)工作不正常,请与代理商联系。
故障2:开机过程中ACTIVE灯常灭。
排除:开机过程中,ACTIVE灯应该闪烁2秒钟,然后熄灭,这表明接口卡的加密处理器已经配置完成,准备工作。如果在开机过程中ACTIVE灯保持常灭,即接口卡处理器初始化配置失败,说明可能是系统总线没有正常工作。请您检查接口卡是否和主机插接完好,如果插接完好,则可能是主机或接口卡存在问题,请与代理商联系。
故障3:接口卡运行中ACTIVE灯常亮或常灭。
排除:接口卡在运行加密业务时ACTIVE灯应闪烁,常亮或常灭说明可能是系统总线没有正常工作。请您检查接口卡是否和主机插接完好,如果插接完好,说明是主机或接口卡存在问题,请与代理商联系。
ESM加密引擎是安装在路由器主板或MSC多业务接口卡上的加密模块,支持IPsec协议,通过硬件加速IP数据包的加密处理,支持硬件加/解密和散列运算,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密功能。
加密引擎由用户自行选配,当插入该扣板时,路由器主控板完成IP报文的路由转发处理,并实现含有加密特性的VPN,加密卡完成其中的加密工作。
· ESM-ANDE
· ESM-SNDE
ANDE(Advanced Network Data Encryption)是高级网络数据加密引擎的简称。
ANDE支持IPSec协议,通过硬件加速IP数据包的加密处理,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密特性。
当路由器安装ANDE模块后,路由器主板完成IP包路由转发处理并实现含有加密特性的VPN,由加密卡完成其中的加密工作。
表4-1 ANDE模块属性
属性 |
支持的协议 |
IPSec |
硬件实现算法 |
密钥算法(DES/3DES/AES/QC5/Blowfish/Cast-128/SkipJack) 验证算法(HMAC-MD5-96/HMAC-SHA-1-96) |
ANDE模块不对外直接提供指示灯,ANDE直接利用路由器主板面板上提供的ESM接口指示灯来实现状态指示。
面板上提供双色单指示灯,含义如下:
指示灯 |
含义 |
ESMx |
绿亮,表示ANDE模块在位且工作正常 |
黄亮,表示ANDE模块在位但检测不通过 |
说明:x表示第几个槽位上的ESM扣卡指示灯。
ESM-ANDE模块的安装与拆卸方法请参见H3C MSR各款型路由器的安装手册。
SNDE(Standard Network Data Encryption)是标准网络数据加密引擎的简称。
SNDE支持IPSec协议,通过硬件加速IP数据包的加密处理,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密特性。
当路由器安装SNDE模块后,路由器主板完成IP包路由转发处理并实现含有加密特性的VPN,由加密卡完成其中的加密工作。
表4-3 SNDE模块属性
属性 |
支持的协议 |
IPSec |
硬件实现算法 |
SNDE模块不对外直接提供指示灯,SNDE直接利用路由器主板面板上提供的ESM接口指示灯来实现状态指示。
面板上提供双色单指示灯,含义如下:
指示灯 |
含义 |
ESMx |
绿亮,表示SNDE模块在位且工作正常 |
黄亮,表示SNDE模块在位但检测不通过 |
ESM-SNDE模块的安装与拆卸方法请参见H3C MSR各款型路由器的安装手册。
· VCPM
· VPM
· MSR 20-40和MSR 30路由器主板上提供了VCPM和VPM槽位,但设备出厂时不提供VCPM和VPM模块。
· SIC-1VE1/SIC-1VT1模块上没有提供VCPM和VPM槽位,使用时需要在MSR路由器的主板上安装VCPM和VPM模块。
· MIM-1VE1/MIM-1VT1模块上提供了1个VCPM和1个VPM槽位,MIM-2VE1/MIM-2VT1模块上提供了1个VCPM和2个VPM槽位。出厂时,模块配置了VCPM模块,但没有配置VPM模块。
· 安装在MSR 20-40和MSR 30路由器主板上的VCPM模块与安装在MIM-1VE1/MIM-1VT1模块上的VCPM模块不同,两种模块不能互换使用。
· 安装在MSR 20-40和MSR 30路由器主板上的VPM模块与安装在MIM-1VE1/MIM-1VT1模块上的VPM模块相同。
· 如果在MSR 20-40和MSR 30路由器上安装SIC-1VE1/SIC-1VT1模块,则还需要在路由器主板上安装VCPM和VPM模块。请根据呼叫路数确定VPM模块的规格和数量。请在H3C技术支援或代理商的协助下,完成VCPM和VPM模块的安装。
· MIM-1VE1/MIM-1VT1模块在使用时,必须安装VPM模块,请根据呼叫路数确定VPM模块的规格和数量。
· 如果在MSR 30路由器上安装了2块以上(含2块)的MIM-1VE1/MIM-1VT1模块,或者同时安装了MIM-1VE1/MIM-1VT1模块和SIC-1VE1/SIC-1VT1模块,则还需要在MSR路由器的主板上安装额外的VCPM模块。
· 如果在MSR 30路由器上只安装了1块MIM-1VE1/MIM-1VT1模块,则不需要在MSR路由器的主板上安装额外的VCPM模块。
· MSR路由器三方会议特性是由会议发起方设备负责混音操作,因此作为会议发起方的MSR路由器,必须在主板上安装VPM模块。
· 在MSR 20-12路由器上安装SIC-1VE1/SIC-1VT1模块时,不需要安装VCPM模块。MSR 20-12路由器主板上只提供了VPM槽位,请根据呼叫路数确定VPM模块的规格和数量。请在H3C技术支援或代理商的协助下,完成VPM模块的安装。
· MSR 50路由器的MSCA多业务模块提供VCPM和VPM槽位,MSCB多业务模块只提供VCPM槽位,多业务模块出厂时不提供VCPM和VPM模块。
· 在MSR 50路由器上安装SIC-1VE1/SIC-1VT1模块时,需要在MSCA多业务模块上安装VCPM和VPM模块,请根据呼叫路数确定VPM模块的规格和数量。
· FIC-1VE1/FIC-1VT1模块上提供了1个VCPM和1个VPM槽位,FIC-2VE1/FIC-2VT1模块上提供了1个VCPM和2个VPM槽位。出厂时,模块配置了VCPM模块,但没有配置VPM模块。
· 安装在MSR 50路由器的MSCA/MSCB多业务模块上的VCPM模块与安装在FIC-1VE1/FIC-1VT1模块上的VCPM模块不同,两种模块不能互换使用。
· FIC-1VE1/FIC-1VT1模块在使用时,必须安装VPM模块,请根据呼叫路数确定VPM模块的规格和数量。
· 安装在MSR 50路由器的MSCA多业务模块上的VPM模块与安装在FIC-1VE1/FIC-1VT1模块上的VPM模块相同。
· 如果在MSR 50路由器上安装了2块以上(含2块)的FIC-1VE1/FIC-1VT1模块,则还需要在MSCA/MSCB多业务模块上安装额外的VCPM模块。
VCPM(Voice Co-processing Module)是语音协处理接口模块的简称,为路由器提供语音数据在DSP条和系统内存之间的传输通道,并实现各PCM数字语音通道的TDM HW交换。
VCPM模块是路由器语音通信的必备模块。
表4-5 VCPM模块属性
属性 |
连接器类型 |
双边缘连接器 |
支持的接口标准 |
PCI 2.2/EHPI |
支持数据传输速率 |
PCI总线工作频率33MHz/66MHz,理论最大带宽264MB/s,支持BURST传输,一次最大可传送1Kbyte,BURST最大传输字节数目可设置 |
VCPM模块不对外直接提供指示灯,VCPM直接利用路由器主板面板上提供的VCPM接口指示灯来实现状态指示。
面板上提供双色单指示灯,含义如下:
指示灯 |
含义 |
VCPMx |
绿亮,表示VCPM模块在位且工作正常 |
黄亮,表示VCPM模块在位但检测不通过 |
说明:x表示第几个槽位上的VCPM模块指示灯
VCPM模块的安装与拆卸方法请参见H3C MSR各款型路由器的安装手册。
VPM(Voice Processing Module)语音处理接口模块主要实现语音的压缩解压缩,EC(回声消除),CNG(舒适噪声产生)等语音的处理。
表4-7 VPM模块属性
属性 |
支持语音呼叫路数 |
8路 16路 24路 32路 128路 256路 512路 |
VPM模块的安装与拆卸方法请参见H3C MSR各款型路由器的安装手册。
表5-1 以太网线缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
以太网线缆 |
1 × RJ-45 < ---- > 1 × RJ-45 |
SIC-4FSW SIC-4FSWP DSIC-9FSW DSIC-9FSWP MIM-16FSW MIM-16FSWP DMIM-24FSW DMIM-24FSWP DMIM-48FSW FIC-16FSW FIC-16FSWP DFIC-24FSW DFIC-24FSWP SIC-1FEA SIC-1GEC-V2 SIC-1GEC-H3 XMIM-16FSW XMIM-24FSW MIM-1FE MIM-2FE MIM-4FE MIM-1GBE MIM-2GBE FIC-16FSW FIC-16FSWP FIC-1FE FIC-2FE FIC-4FE FIC-1GBE FIC-2GBE |
目前,10M/100M以太网使用五类双绞线,1000M以太网推荐使用超五类双绞线或六类双绞线,双绞线又分为标准网线和交叉网线两种。
五类线的传输频率为100MHz,用于语音传输和数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆,也可以用来传输1000M以太网数据。
超五类具有衰减小,串扰少,具有更高的衰减串扰比(ACR),更小的时延误差,性能较五类线得到很大的提高。超五类线主要用于1000M以太网。
六类线的传输频率为1MHz~250MHz,六类线改善了在串扰及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽,其传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
需要注意的是,10/100M以太网只使用橙白、橙、绿白、绿这两对线来收发数据,而1000M以太网使用双绞线的四对线来收发数据。
下面介绍几种常用双绞线的线序,A和B分别代表双绞线的两端:
表5-2 标准网线线序关系表
引脚号 |
A |
B |
1 |
橙白 |
橙白 |
2 |
橙 |
橙 |
3 |
绿白 |
绿白 |
4 |
蓝 |
蓝 |
5 |
蓝白 |
蓝白 |
6 |
绿 |
绿 |
7 |
棕白 |
棕白 |
8 |
棕 |
棕 |
表5-3 交叉网线线序关系表
引脚号 |
A |
B |
1 |
橙白 |
绿白 |
2 |
橙 |
绿 |
3 |
绿白 |
橙白 |
4 |
蓝 |
蓝 |
5 |
蓝白 |
蓝白 |
6 |
绿 |
橙 |
7 |
棕白 |
棕白 |
8 |
棕 |
棕 |
区分和制作两种以太网线时可参考上表,制作时应严格按照上表排列线序,否则即使可以连通两端设备,也会影响通信质量。
连接以太网线的方法:
(1) 连接网线:连接网线的一端到模块的以太网接口,连接网线另一端到对端设备的以太网接口。由于模块的以太网接口支持MDI/MDIX自适应,因此连接时采用标准网线、交叉网线均可。
(2) 连好网线后请检查:接口模块和业务模块面板指示灯的状态说明,请参见本手册中相应模块的介绍。
接口类型为光接口时,需要配合SFP光模块使用,将采用带LC型光纤连接器的光纤。
表5-4 以太网线缆外观及适用款型
模块 |
外观 |
适用款型 |
百兆SFP光模块 |
SIC-1FEF MIM-1POS MIM-1CPOS FIC-1POS FIC-1CPOS MIM-1ATM-OC3 FIC-1ATM-OC3 |
百兆BIDI模块 |
千兆SFP光模块 |
SIC-1GEC MIM-1GEF MIM-2GEF FIC-1GEF FIC-2GEF |
千兆BIDI模块 |
百兆SFP光模块均采用LC连接器。
表5-5 百兆SFP光模块属性
名称 |
中心波长(nm) |
Data Rate (Mbps) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收灵敏度 |
光饱和度 |
H3C X110 100M SFP LC FX Transceiver |
1310 |
155 |
MMF |
50/125 |
2km |
-19~-14 |
≤-30 |
≤-14 |
62.5/125 |
H3C X110 100M SFP LC LX Transceiver |
1310 |
SMF |
9/125 |
15km |
-15~-8 |
≤-28 |
≤-7 |
H3C X110 100M SFP LC LH40 Transceiver |
1310 |
40km |
-5~0 |
≤-34 |
≤-9 |
H3C X110 100M SFP LC LH80 Transceiver |
1550 |
80km |
-5~0 |
≤-34 |
≤-10 |
百兆BIDI模块均采用LC连接器。
表5-6 百兆BIDI模块属性
名称 |
中心波长(nm) |
Data Rate (Mbps) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收灵敏度 |
光饱和度 |
H3C X110 100M SFP LC BX 10-U Transceiver |
1310(TX) 1550(RX) |
155 |
SMF |
9/125 |
15km |
–15~–8 |
≤-31 |
≤-3 |
H3C X110 100M SFP LC BX 10-D Transceiver |
1550(TX) 1310(RX) |
15km |
–15~–8 |
≤-31 |
≤-3 |
千兆SFP光模块均采用LC连接器。
表5-7 千兆SFP光模块属性
名称 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收灵敏度 |
光饱和度 |
H3C X120 1G SFP LC SX Transceiver |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
-9.5~0 |
≤-17 |
≤-3 |
400 |
500m |
MMF |
62.5/125 |
200 |
275m |
160 |
220m |
H3C X120 1G SFP LC LX Transceiver |
1310 |
SMF |
9/125 |
N/A |
10km |
-9.5~-3 |
≤-19 |
≤-3 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
400 |
MMF |
62.5/125 |
500 |
550m |
H3C X125 1G SFP LC LH40 1310nm Transceiver |
1310 |
SMF |
9/125 |
N/A |
40km |
-2~+5 |
≤-22 |
≤-3 |
H3C X120 1G SFP LC LH40 1550nm Transceiver |
1550 |
SMF |
9/125 |
N/A |
40km |
-4~+1 |
≤-21 |
≤-3 |
H3C X125 1G SFP LC LH70 Transceiver |
1550 |
SMF |
9/125 |
N/A |
70km |
-4~+2 |
≤-22 |
≤-3 |
H3C X120 1G SFP LC LH100 Transveiver |
1550 |
SMF |
9/125 |
N/A |
100km |
0~+5 |
≤-30 |
≤-9 |
H3C X120 1G SFP LC BX 10-U Transveiver |
1310(TX) 1490(RX) |
SMF |
9/125 |
N/A |
10km |
-9~-3 |
≤-18.7 |
≤-3 |
H3C X120 1G SFP LC BX 10-D Transveiver |
1490(TX) 1310(RX) |
SMF |
9/125 |
N/A |
10km |
-9~-3 |
≤-18.7 |
≤-3 |
千兆BIDI模块均采用LC连接器。
表5-8 千兆BIDI模块属性
名称 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收灵敏度 |
光饱和度 |
1310(TX) 1490(RX) |
SMF |
9/125 |
N/A |
10km |
-9~-3 |
≤-18.7 |
≤-3 |
1490(TX) 1310(RX) |
SMF |
9/125 |
N/A |
10km |
-9~-3 |
≤-18.7 |
≤-3 |
· 光接口在没有连接光连接器或防尘盖被打开的情况下可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
· 如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘盖。
连接光接口的光纤方法:
(1) 将SFP光模块插入接口模块或者业务模块的SFP接口。
(2) 确认光模块的Rx口和Tx口,并将光纤一端的两个LC连接器分别插入Rx口和Tx口,再将光纤另一端的两个LC连接器插入对端的Tx口和Rx口。
(3) 连好光纤后请检查模块面板上的LINK指示灯状态:
· 灯亮表示光纤链路已经连通。
· 灯灭表示链路没有连通,可能是由于光纤的发送端和接收端连接错误,请先尝试对调光纤一端的Rx口和Tx口。
表5-9 E1电缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
1端口E1 75欧姆电缆 |
1 × D15 < ---- > 2 × BNC |
SIC-E1-F SIC-EPRI SIC-1EPRI MIM-1E1 MIM-1E1-F MIM-2E1 MIM-2E1-F FIC-1E1 FIC-1E1-F FIC-2E1 FIC-2E1-F SIC-1VE1 MIM-1VE1 MIM-2VE1 FIC-1VE1 FIC-2VE1 |
1端口E1 120欧姆电缆 |
1 × D15 < ---- > 1 × RJ-45 |
2端口E1 75欧姆电缆 |
1 × D15 < ---- > 4 × BNC |
SIC-2E1-F |
4端口E1 75欧姆电缆 |
1 × D68 < ---- > 8 × BNC |
MIM-IMA-4E1 FIC-IMA-4E1 |
4端口E1 75欧姆电缆 |
1 × D25 < ---- > 4 × D15 |
MIM-4E1 MIM-4E1-F FIC-4E1 FIC-4E1-F |
4端口E1 120欧姆电缆 |
8端口E1 75欧姆线缆 |
1 × D68 < ---- > 16 × BNC |
MIM-8E1 MIM-8E1-F MIM-IMA-8E1 FIC-8E1 FIC-8E1-F FIC-IMA-8E1 |
75欧姆中继电缆 |
1 × BNC < ---- > 1 × BNC |
根据需要选择 |
同轴连接器 |
根据需要选择 |
阻抗转换器 |
2 × BNC < ---- > 1 × RJ-45 |
根据需要选择 |
E1/E1-F/VE1接口模块提供接口拨码开关(DIP),拨码开关的设置决定了接口阻抗和接地方式。
表5-10 接口拨码开关(DIP)与接口的对应关系
DIP开关 |
对应的E1接口 |
支持的模块 |
S1 |
接口0 |
MIM-1E1 MIM-1E1-F MIM-2E1 MIM-2E1-F MIM-4E1 MIM-4E1-F FIC-1E1 FIC-1E1-F FIC-2E1 FIC-2E1-F FIC-4E1 FIC-4E1-F SIC-1VE1 MIM-1VE1 MIM-2VE1 FIC-1VE1 FIC-2VE1 |
S2 |
接口1 |
MIM-1E1 MIM-1E1-F MIM-2E1 MIM-2E1-F MIM-4E1 MIM-4E1-F FIC-1E1 FIC-1E1-F FIC-2E1 FIC-2E1-F FIC-4E1 FIC-4E1-F MIM-2VE1 FIC-2VE1 |
S3 |
接口2 |
S4 |
接口3 |
接口拨码开关(DIP)缺省设置为全ON,即E1接口阻抗为75欧姆,如下图所示:
图5-1 接口拨码开关(DIP)缺省设置示意图
接口拨码开关(DIP)推荐使用方式为:外接75欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到ON;外接120欧姆电缆时,BIT1~8全部拨到OFF。接口拨码开关(DIP)的具体含义及设置方法如下表所示:
表5-11 接口拨码开关(DIP)含义及设置方法
DIP开关 |
含义 |
75欧姆阻抗设置方法 |
120欧姆阻抗设置方法 |
1BIT |
75欧姆120欧姆选择开关 |
ON |
OFF |
2BIT |
ON |
OFF |
3BIT |
ON |
OFF |
4BIT |
ON |
OFF |
5BIT |
ON |
OFF |
6BIT |
RxRing接地方式选择开关 |
OFF:RxRing通过电容接地 ON:RxRing直接接地 |
7BIT |
RxShield接地选择开关 |
ON:RxShield接地 OFF:RxShield不接地 |
8BIT |
RxShield接地方式选择开关 |
OFF:RxShield通过电容接地 ON:RxShield直接接地 |
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口,导致接口模块或设备主机的损坏。
· 如果不需要延长转接电缆,可将E1 75欧姆电缆的BNC头直接连至对端网络设备:
(1) 将E1 75欧姆电缆的D15/D68与接口模块的D15/D68接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。
(2) 电缆的另一端为一对或多对75欧姆BNC接头,确认每对BNC接头的序号,应将标记为TX的接线与对端设备标记为RX的接线相连,标记为RX的接线与对端设备标记为TX的接线相连。
图5-2 E1 75欧姆电缆连接示意图
· 如果需要延长电缆,可将E1 75欧姆转接电缆的BNC头连接到同轴连接器,同轴连接器的另一侧通过75欧姆E1中继电缆连接对端网络设备:
图5-3 E1 75欧姆电缆连接示意图
· 如果对端设备的E1接口的阻抗为120欧姆,则需要通过阻抗转换器转接:
图5-4 阻抗转换连接器示意图
(1) 将4端口E1 75欧姆电缆的D25与接口模块的D25接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。
(2) 电缆的另一端为4个D15接头,根据需要直接与对端网络设备的D15接口相连。
图5-5 4端口E1 75欧姆电缆连接示意图
(1) 将1端口E1 120欧姆电缆的D15与接口模块的D15接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。
(2) 电缆的另一端为一个或多个RJ-45接头,根据需要直接与对端网络设备的RJ-45接口相连。
图5-6 1端口E1 120欧姆电缆连接示意图
表5-12 DB15转BNC/RJ-45线序关系表
DB15 |
BNC(75W同轴电缆) |
RJ-45(120W双绞线电缆) |
9 |
Tx Tip |
Tx Tip |
4 |
Tx Tip |
2 |
Tx Ring |
Tx Ring |
5 |
Tx Ring |
10 |
Tx Shield |
6 |
Tx Shield |
8 |
Rx Tip |
Rx Tip |
1 |
Rx Tip |
15 |
Rx Ring |
Rx Ring |
2 |
Rx Ring |
7 |
Rx Shield |
3 |
Rx Shield |
(1) 将4端口E1 120欧姆电缆的D25与接口模块的D25接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。
图5-7 4端口E1 120欧姆电缆连接示意图
表5-13 T1线缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
1端口T1电缆 (100欧姆标准屏蔽网线) |
SIC-T1-F MIM-1T1 MIM-1T1-F MIM-2T1 MIM-2T1-F MIM-4T1 MIM-4T1-F FIC-1T1 FIC-1T1-F FIC-2T1 FIC-2T1-F FIC-4T1 FIC-4T1-F SIC-1VT1 MIM-1VT1 MIM-2VT1 FIC-1VT1 FIC-2VT1 |
4端口T1电缆 |
1 × D68 < ---- > 4 × RJ-45 |
MIM-IMA-4T1 FIC-IMA-4T1 FIC-IMA-8T1 |
8端口T1线缆 |
1 × D68 < ---- > 8 × RJ-45 |
MIM-8T1 MIM-8T1-F MIM-IMA-8T1 FIC-8T1 FIC-8T1-F FIC-IMA-8T1 |
RJ-45连接器 |
根据需要选择 |
1端口T1电缆的两端均为RJ-45接口,将一端与接口模块的T1(RJ-45)接口相连,另一端与对端网络设备的T1(RJ-45)接口相连。
(1) 将4 / 8端口T1电缆的D68一端与接口模块的D68接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。。
(2) 电缆另一端为4个或8个RJ-45接口,根据需要直接与对端网络设备的RJ-45接口相连。。
表5-14 E3/T3线缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
E3/T3接口电缆 |
1 × BNS < ---- > 1 × SMB |
MIM-1AE3 MIM-1AT3 MIM-1CE3 MIM-1CT3 FIC-1CE3 FIC-1CT3 FIC-1AE3 FIC-1AT3 |
(1) 将一根E3/T3电缆一端的SMB连接器连接到接口模块的Tx口上,将另一端连接到对端设备的Rx口上;
(2) 将另一根E3/T3电缆一端的SMB连接器连接到接口模块的Rx口上,将另一端连接到对端设备的Tx口上;
表5-15 同/异步串口线缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
V.24 DTE电缆 |
1 × D25(公) < ---- > 1 × D28 |
SIC-1SAE SIC-2SAE SIC-4SAE MIM-2SAE MIM-4SAE MIM-8SAE FIC-2SAE FIC-4SAE FIC-8SAE |
V.24 DCE电缆 |
1 × D25(母) < ---- > 1 × D28 |
V.35 DTE电缆 |
1 × D28 < ---- > 1 × D34(公) |
V.35 DCE电缆 |
1 × D28 < ---- > 1 × D34(母) |
X.21 DTE电缆 |
1 × D15(公) < ---- > 1 × D28 |
X.21 DCE电缆 |
1 × D15(母) < ---- > 1 × D28 |
RS449 DTE电缆 |
1 × D28 < ---- > 1 × D37(公) |
RS449 DCE电缆 |
1 × D28 < ---- > 1 × D37(母) |
RS530 DTE电缆 |
RS530 DCE电缆 |
(1) 确认对端设备的接口类型,并选择正确的同步串口电缆。
(2) 将同步串口电缆的D28一端插入SAE接口模块上的D28接口。
(3) 对于广域网是DDN的线路,请将电缆与CSU/DSU的接口相连。
(4) 连好电缆后请检查SAE接口模块面板上的链路状态指示灯(LINK):
· 灯亮表示链路已经连通。
· 灯灭表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
表5-16 异步串口线缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
8端口异步串口转接电缆 |
1 × D60 < ---- > 8 × RJ-45(母) |
SIC-8AS |
4端口异步串口转接电缆 |
1 × D28 < ---- > 4 × RJ-45(母) |
SIC-16AS |
自制网线 |
MIM-8ASE MIM-16ASE FIC-8ASE FIC-16ASE |
哑终端转接电缆 |
1 × RJ-45(母) < ---- > 1 × RJ-45(公) |
AUX电缆 |
1 × D25 & 1 × D9 < ---- > 1 × RJ-45 |
哑终端转接器 |
1 × D25 < ---- > 1 × RJ-45 |
连接SIC-8AS接口模块线缆时,首先需要将8端口异步串口转接电缆的D60端与SIC-8AS接口模块相连。
连接SIC-16AS接口模块线缆时,首先需要将4端口异步串口转接电缆的D28端与SIC-16AS接口模块相连,最多可以连接四根4端口异步串口转接电缆。
异步串口转接电缆接好后,可以根据对端设备类型,选择相应的电缆连接:
· 如果对端设备接口为电信设备的RJ-45接口,则使用直连网线将其与异步串口转接电缆的RJ-45接口相连,如下图所示:
图5-8 连接电信设备示意图
· 如果对端设备为银行哑终端设备,则将哑终端电缆的RJ-45连接器(公)与异步串口转接电缆的RJ-45接口相连,将哑终端电缆另一端RJ-45连接器(母)通过直连网线与哑终端转接器的RJ-45接口相连,哑终端转换器另一端为D25接口,与银行哑终端设备相连,如下图所示:
图5-9 连接哑终端设备示意图
· 如果对端设备接口为D25/D9接口,一般为Modem,则使用AUX电缆将其与异步串口转接电缆相连:
图5-10 连接Modem示意图
严禁在路由器开机状态下插拔MIM-8ASE / MIM-16ASE模块接口电缆,否则容易引起设备及端口的损坏。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口,导致模块或路由器主机的损坏。
· 如果对端设备接口为电信设备的RJ-45接口,则使用直连网线将其与MIM-8ASE/MIM-16ASE/FIC-8ASE/FIC-16ASE接口模块的RJ-45接口相连,如下图所示:
图5-11 电信设备连接示意图
· 如果对端设备为银行哑终端设备,则将哑终端电缆的RJ-45连接器(公)与MIM-8ASE/MIM-16ASE/FIC-8ASE/FIC-16ASE接口模块的RJ-45接口相连,哑终端电缆另一端RJ-45连接器(母)通过直连网线与哑终端转接器的RJ-45接口相连,哑终端转换器另一端为D25接口,与银行哑终端设备相连,如下图所示:
图5-12 银行哑终端设备连接示意图
· 如果对端设备接口为D25/D9接口,一般为Modem,则使用AUX电缆将其与MIM-8ASE/MIM-16ASE/FIC-8ASE/FIC-16ASE接口模块的RJ-45接口相连,如下图所示:
图5-13 Modem连接示意图
表5-17 带磁环的电话线外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
带磁环的电话线 |
1 × RJ-11 < ---- > 1 × RJ-11 |
SIC-1ADSL SIC-1ADSL-I SIC-1BS SIC-2BS SIC-1BU SIC-2BU SIC-1FXS SIC-1FXO SIC-2FXS SIC-2FXO SIC-2FXS1FXO DSIC-4FXS1FXO SIC-1AM SIC-2AM MIM-2FXS MIM-2FXO MIM-4FXS MIM-4FXO MIM-16FXS MIM-8FXS8FXO FIC-2FXS FIC-2FXO FIC-4FXS FIC-4FXO |
(1) 将带磁环的电话线一端与接口模块的RJ-11或RJ-45接口相连;
(2) 另一端与对端设备接口相连。
(1) 若运营商提供ISDN U接口线路,则需要通过NT1设备转接。将带磁环的电话线的一端与SIC-1BS接口模块的RJ-45接口相连,另一端与NT1设备相连,运营商提供的ISDN U接口电缆与NT1设备的U口相连。
图5-14 连接运营商U接口线路到SIC-1BS接口模块示意图
(2) 若运营商提供ISDN S/T接口线路,则直接将运营商电缆接入SIC-1BS接口模块的RJ-45接口。
图5-15 连接运营商S/T接口线路到SIC-1BS接口模块示意图
E&M模块支持Bell I、II、III、V类的交换机类型,支持2线和4线音频两种方式。
使用时,推荐按Bell V类4线方式进行路由器与交换机的连接。
E&M模块RJ-45插座的管脚顺序如下图所示,从插座往里看,缺口朝下,从左至右依次为1~8脚:
图5-16 RJ-45接口管脚排序示意图
表5-18 E&M模块接口电缆线序(Bell V类4线)
E&M模块接口电缆线序 |
信号 |
信号方向 |
1 |
空 |
2 |
E |
IN |
3 |
RING0 |
IN |
4 |
RING1 |
OUT |
5 |
TIP1 |
OUT |
6 |
TIP0 |
IN |
7 |
M |
OUT |
8 |
SG |
地 |
由于无法确定对端交换机的接口类型(Bell I/II/III/V)、连接线类型(2线/4线)以及线序(E/M/收/发),E&M模块的接口电缆只能根据现场实际情况进行制作,为保证路由器整机的电磁兼容效果,请用户在制作的E&M接口电缆靠近路由器一侧的电缆接头附近套上磁环。
(1) 将带磁环的电话线一端与接口模块的RJ-45接口相连;
(2) 另一端与对端设备相连。
表5-19 24FXS接口电缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
24FXS接口电缆 |
24 × RJ-11 < ---- > 1 × D50 |
FIC-24FXS DFIC-24FXO24FXS |
(1) 将24FXS接口电缆的D50(公)接口与FIC-24FXS接口模块相连;
(2) 另一端与对端设备的RJ-11接口相连。
表5-20 BSV/BSE接口电缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
ISDN S/T接口标准电缆 |
SIC-1BSV SIC-2BSV MIM-4BSE MIM-2BSV MIM-4BSV FIC-4BSE |
ISDN S/T接口交叉电缆 |
SIC-1BSV SIC-2BSV MIM-2BSV MIM-4BSV |
BSV接口支持User和Network两种工作模式。若连接至ISDN网络,BSV接口应工作在User模式;若连接至TE设备(如数字电话或设置为User模式的BSV接口),BSV接口应工作在Network模式。
根据工作模式的不同,选择对应的电缆连接:
· 如果BSV接口工作在User模式,则需要根据运营商线路类型确认连接方式:
(1) 若运营商提供ISDN U接口线路,则需要通过NT1设备转接。将ISDN S/T口标准电缆的一端与BSV接口模块的RJ-45接口相连,另一端与NT1设备相连,运营商提供的ISDN U接口电缆与NT1设备的U口相连。
图5-17 连接运营商U接口线路到BSV接口模块示意图
(2) 若运营商提供ISDN S/T接口线路,则直接将运营商电缆接入BSV接口。
图5-18 连接运营商S/T接口线路到BSV接口模块示意图
· 如果BSV接口工作在Network模式,与TE设备(如数字电话或设置为user模式的BSV接口)相连,则需要使用ISDN S/T接口交叉电缆转接:
将ISDN S/T接口交叉电缆的RJ-45(公)一端连接至BSV接口模块的RJ-45接口,另一端RJ-45(母)与ISDN S/T接口标准电缆连接;将ISDN S/T接口标准电缆的另一端连接至TE设备。
图5-19 连接TE设备到BSV接口模块示意图
根据运营商线路类型确认连接方式:
(1) 若运营商提供ISDN U接口线路,则需要通过NT1设备转接。将ISDN S/T口标准电缆的一端与BSE接口模块的RJ-45接口相连,另一端与NT1设备相连,运营商提供的ISDN U接口电缆与NT1设备的U口相连。
图5-20 连接运营商U接口线路到BSE接口模块示意图
(2) 若运营商提供ISDN S/T接口线路,则直接将运营商电缆接入BSE接口模块的RJ-45接口。
图5-21 连接运营商S/T接口线路到BSE接口模块示意图
表5-21 G.SHDSL接口转接线缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
4线Y型G.SHDSL接口电缆 |
1 × RJ-11 (4 wire) < ---- > 2 × RJ-11 (2 wire) |
MIM-1SHL-4W FIC-1SHL-4W |
4线I型G.SHDSL接口电缆 |
1 × RJ-11 (4 wire) < ---- > 1× RJ-11 (4 wire) |
MIM-1SHL-4W MIM-1G.SHDSL FIC-1SHL-4W FIC-1G.SHDSL |
· 对于4线Y型G.SHDSL接口电缆,连接方法如下:
4线Y型G.SHDSL线缆的一端带有一个RJ-11头,另一端为2个RJ-11头,可以连接两根2芯电话线。
(1) 将4线G.SHDSL接口电缆的只有一个RJ-11接头的一端与MIM-1SHL-4W接口模块的RJ-11接口相连;
(2) 电缆另一端与相应的网络设备相连。
· 对于4线I型G.SHDSL接口电缆,连接方法如下:
4线I型G.SHDSL线缆的两端都是RJ-11接头,可以连接一根4芯电话线。
(1) 将4线I型G.SHDSL线缆的一端与MIM-1SHL-4W接口模块的RJ-11接口相连;
(2) 电缆的另一端与相应的网络设备相连。
表5-22 WLAN接口模块天线外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
WLAN接口模块天线 |
SIC-WLAN-b/g/n |
(1) 为便于将天线安装到接口模块上,先将天线的弯折角度调整成180º;
(2) 将天线按顺时针方向旋紧到接口模块的天线接头上,注意不要过量用力,以免造成天线损坏。为达到良好的信号区域覆盖,通常将天线调整成与地面或天花板垂直的状态。
表5-23 SIC-3G-CDMA / SIC-3G-GSM / SIC-3G-TD / SIC-3G-HSPA接口模块天线外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
SIC-3G-CDMA / SIC-3G-GSM / SIC-3G-TD / SIC-3G-HSPA接口模块天线 |
SIC-3G-CDMA SIC-3G-GSM SIC-3G-TD SIC-3G-HSPA |
AUX电缆 |
表5-24 SIC-3G-CDMA / SIC-3G-GSM / SIC-3G-TD / SIC-3G-HSPA接口模块天线详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
824-960 MHz / 1710-2170 MHz |
电压驻波比 |
≤2 |
输入阻抗 |
50Ω |
增益 |
1.5dBi |
极化形式 |
垂直 |
最大输入功率 |
10W |
接口形式 |
TNC-Male |
雷电保护 |
直流接地 |
高度 |
153mm |
重量 |
26g |
电缆长度 |
无 |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-30~60°C |
(2) 将天线按顺时针方向旋紧到标有MAIN字样的天线接头上,注意不要过量用力,以免造成天线损坏。为达到良好的信号区域覆盖,通常将天线调整成与地面或天花板垂直的状态。
SIC-3G-CDMA / SIC-3G-GSM / SIC-3G-TD / SIC-3G-HSPA模块面板上的Diag Port(RJ-45)接口为调测口,通过AUX电缆连接对端设备,用于第三方软件对SIC-3G-HSPA接口模块的调测,模块正常运行时不需要连接AUX电缆。
当需要对SIC-3G-CDMA / SIC-3G-GSM / SIC-3G-TD / SIC-3G-HSPA模块进行调测时,将AUX电缆的RJ-45接口与模块面板上的Diag Port接口相连,将另一端的D25/D9连接器连接到对端设备,一般为PC。
表5-25 SIC-4G-LTE-M接口模块4G天线及延长线外观和适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
SIC-4G-LTE-M接口模块4G天线 |
SIC-4G-LTE-M |
表5-26 SIC-4G-LTE-M接口模块4G天线详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
698~960MHz 1.71~2.7GHz |
电压驻波比 |
2.5 |
输入阻抗 |
50 ohms |
增益 |
2 dBi |
极化形式 |
垂直 |
最大输入功率 |
5W |
接口形式 |
TNC |
高度 |
21.4 cm |
重量 |
50.5 g |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-40°C to +85°C |
(1) 为便于将天线安装到接口模块上,先将天线的弯折角度调整成180º。
(2) 将天线按顺时针方向旋紧到天线接头上,注意不要过量用力,以免造成天线损坏。为达到良好的信号区域覆盖,通常将天线调整成与地面或天花板垂直的状态。
(1) 将天线的SMA公头对准面板的天线接口,顺时针旋紧插头。
(2) 将延长线另一端的磁吸天线吸附到机柜上。
SIC-4G-LTE-M模块面板上的Mini USB接口为调测口,通过USB配置电缆连接对端设备,用于第三方软件对SIC-4G-LTE-M接口模块的调测,模块正常运行时不需要连接USB配置电缆。
当需要对SIC-4G-LTE-M模块进行调测时,将USB配置电缆的USB接口端连接到对端设备,一般为PC,将另一端连接到接口模块的Mini USB接口上。
