03-接口管理配置
02-以太网接口配置
本章节下载: 02-以太网接口配置  (228.89 KB)
02-以太网接口配置
1 以太网接口配置
设备上支持的以太网接口有以下几种:
·     二层以太网接口:是一种工作在数据链路层的物理接口,可以对接收到的报文进行二层交换转发。
·     三层以太网接口:是一种工作在网络层的物理接口,可以配置IP地址,可以对接收到的报文进行三层路由转发。
·     三层以太网子接口:是一种逻辑接口,工作在网络层,可以配置IP地址,处理三层协议。主要用来实现在三层以太网接口上支持收发VLAN tagged报文。用户可以在一个以太网接口上配置多个子接口,这样,来自不同VLAN的报文可以从不同的子接口进行转发,为用户提供了很高的灵活性。
1.1  以太网接口通用配置
该部分介绍了二层以太网接口和三层以太网接口/子接口的共有属性及其配置,三层以太网接口/子接口的特有属性请参见下文中“1.2  三层以太网接口/子接口的配置”。
1.1.1  Combo接口配置(单Combo接口)
·     Combo接口的成员接口是二层以太网接口。
·     仅光口连接线缆时,光口被激活;当仅电口连接线缆时,电口被激活;当光口和电口同时连接线缆时,光口被激活。
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
系列
型号
特性
WX2500H-WiNet系列
WX2510H-PWR-WiNet
WX2560H-WiNet
Combo接口配置(单Combo接口)
不支持
WX3500H-WiNet系列
WX3508H-WiNet
支持
Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口在物理上对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口共用一个转发接口和接口视图,所以,两者不能同时工作。当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态。用户可根据组网需求选择使用电口或光口。当用户需要激活电口或光口、配置电口或光口的属性(例如速率、双工等)时,在同一接口视图下配置。
1.1.2  以太网接口/子接口基本配置
1. 以太网接口基本配置
设置以太网接口的双工模式时存在以下几种情况:
·     当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
·     当希望接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将接口设置为半双工(half)属性;
·     当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。
表1-1 以太网接口基本配置
进入以太网接口视图
设置当前接口的描述信息
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1 Interface
设置以太网接口的双工模式
duplex { auto | full | half }
光口不支持配置half参数
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态,10GE接口的双工模式为全双工状态
设置以太网接口的速率
speed { 100 | 1000 | 10000 | auto }
缺省情况下,以太网接口处于自协商状态(auto)
配置接口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的最大速率÷1000(kbit/s)
恢复当前接口的缺省配置
default
打开以太网接口
shutdown和loopback命令互斥,后配置的失败
2. 以太网子接口基本配置
使用以太网子接口,需要注意的是:
·     以太网子接口只有在关联了VLAN后才能正常收发报文。
·     本端设备以太网子接口号、关联的VLAN ID需要分别和相连的对端设备的以太网子接口号、关联的VLAN ID一致,否则报文将不能正确传输。
表1-2 以太网子接口基本配置
创建以太网子接口,并进入以太网子接口视图
interface interface-type interface-number.subnumber
设置以太网子接口的描述字符串
缺省情况下,描述字符串为“该接口的接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1.1 Interface
恢复当前接口的缺省配置
default
配置接口的期望带宽
打开以太网子接口
在进行环回测试时,禁止在接口上配置shutdown命令
1.1.3  配置以太网接口的工作模式
系列
型号
特性
WX2500H-WiNet系列
WX2510H-PWR-WiNet
WX2560H-WiNet
配置以太网接口的工作模式
支持
WX3500H-WiNet系列
WX3508H-WiNet
不支持
工作模式切换后,除了shutdown命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
设备上的某些接口只能作为三层以太网接口;某些接口则比较灵活,工作模式可以通过命令行设置。
·     如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用。
·     如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
表1-3 配置以太网接口的工作模式
进入以太网接口视图
切换以太网接口工作模式
不同型号的业务板上接口的工作模式不同,请以实际情况为准
1.1.4  配置以太网接口允许超长帧通过
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,可能会收到大于标准以太网帧长的帧,这种帧称为超长帧。系统对于超长帧的处理如下:
·     如果系统配置了禁止超长帧通过,会直接丢弃该帧不再进行处理。
·     如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
表1-4 配置允许超长帧通过以太网接口
进入以太网接口视图
允许超长帧通过
jumboframe enable [ value ]
缺省情况下,设备允许指定长度的超长帧通过
多次执行该命令配置不同的value值时,则最新的配置生效
1.1.5  配置以太网接口dampening功能
由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能中各参数解释如下:
·     惩罚值(Penalty):配置dampening功能后,接口对应一个惩罚值,初始值为0。接口状态从up变到down时,惩罚值会增加1000;接口状态从down变到up时,惩罚值不变。
·     最大惩罚值(Ceiling):当惩罚值达到此值后,惩罚值将不再增加。
·     抑制值(Suppress-limit):当惩罚值大于或等于这个门限时,抑制接口,即当接口状态变化时,不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息。
·     启用值(Reuse-limit):当惩罚值小于或等于这个门限时,不抑制接口,即当接口状态变化时,上送CPU处理,同时产生对应的Trap和Log信息。
·     半衰期(Decay):此阶段惩罚值随着时间的推移自动的减少,满足半衰期衰减规律,即经过一个半衰周期,惩罚值减半。
·     最大抑制时间(Max-suppress-time):如果接口一直不稳定,网络设备不能一直抑制它,必须要设定一个最大的抑制时间。最大抑制时间后,惩罚值进入完全半衰期。
其中,最大惩罚值与最大抑制时间、半衰期、启用值之间遵循公式:最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。惩罚值的变化规律如下图所示。
图1-1 dampening惩罚值变化规律图
图1-1中,t0为抑制开始时间,从t0开始经过最大抑制时间后达到t1,t2为抑制结束时间。t0至t2段对应接口抑制期,t0至t1段对应最大抑制时间,t1至t2段对应完全半衰期(此阶段惩罚值不再增加)。
配置dampening功能时,需要注意:
·     本功能对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。
·     手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
表1-5 配置以太网接口dampening功能
进入以太网接口视图
开启接口的dampening功能
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态
1.1.6  开启以太网接口的环回功能
该功能用于检测以太网转发通路能否正常工作。环回功能包括内部环回和外部环回:
·     内部环回:配置内部环回后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。内部环回用于定位设备是否故障。
·     外部环回:配置外部环回后,接口将来自对端设备的报文返回给对端设备,让报文向外部线路环回。外部环回用于定位设备间链路是否故障。
·     开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
·     shutdown和loopback命令互斥,后配置的失败。
·     开启环回功能后,接口将自动切换到全双工模式,关闭环回功能后会自动恢复原有双工模式。
表1-6 开启以太网接口的环回功能
进入以太网接口视图
开启以太网接口的环回功能
缺省情况下,以太网接口的环回功能处于关闭状态
1.1.7  配置以太网接口的流量控制功能
以太网接口流量控制功能的基本原理是:如果本端设备发生拥塞,将通知对端设备暂时停止发送报文;对端设备收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。
·     配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:
¡     当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文。
¡     当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
·     配置flow-control receive enable命令后,设备具有接收流量控制报文的能力,但不具有发送流量控制报文的能力。
¡     当本端收到对端的流量控制报文,会停止向对端发送报文。
¡     当本端发生拥塞时,设备不能向对端发送流量控制报文。
因此,如果要应对单向网络拥塞的情况,可以在一端配置flow-control receive enable,在对端配置flow-control;如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control。
表1-7 开启以太网接口的流量控制功能
进入以太网接口视图
开启以太网接口的流量控制功能
flow-control
二者选其一
缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态
flow-control和flow-control receive enable命令的支持情况请参见命令参考
配置以太网接口的接收流量控制功能
1.1.8  配置以太网接口统计信息的时间间隔
使用本特性可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
表1-8 在以太网接口视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
进入以太网接口视图
配置接口统计信息的时间间隔
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒
1.2  三层以太网接口/子接口的配置
系列
型号
特性
WX2500H-WiNet系列
WX2510H-PWR-WiNet
WX2560H-WiNet
三层以太网接口/子接口
支持
WX3500H-WiNet系列
WX3508H-WiNet
不支持
1.2.1  配置以太网接口/子接口的MTU
修改以太网接口/子接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
表1-9 配置以太网接口的MTU
进入以太网接口/子接口视图
设置MTU
mtu size
缺省情况下,以太网接口的MTU 值请参考命令手册中的对应的描述
1.2.2  配置以太网接口/子接口的MAC地址
当同一网络中不同设备上的三层以太网接口/三层以太网子接口的MAC地址相同时,可能会导致设备无法正常通信。此时,可使用本特性,将三层以太网接口/子接口的MAC地址修改为其它不冲突的值。
另外,三层以太网子接口会借用设备上对应的主接口的MAC地址作为自己的MAC地址。这样,同一个三层以太网接口的所有三层以太网子接口都共用一个MAC地址。如果用户需要对个别三层以太网子接口设置不同的MAC地址,可使用mac-address命令。
表1-10 表1-46 配置三层以太网接口/子接口MAC地址
进入接口视图
配置三层以太网接口/子接口MAC地址
mac-address mac-address
缺省情况下,三层以太网接口的MAC地址与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准;三层以太网子接口的缺省MAC与主接口MAC相同
1.3  以太网接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-11 以太网接口显示和维护
显示接口的流量统计信息
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
显示指定接口当前的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示接口丢弃的报文的信息
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | summary }
显示以太网统计信息
display ethernet statistics slot slot-number
清除指定接口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
清除指定接口丢弃报文的统计信息
reset packet-drop interface [ interface-type [ interface-number ] ]
清除以太网统计信息
reset ethernet statistics [ slot slot-number ]
