01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.02 MB)
H3C WA4320i-ACN-A无线接入点(以下简称WA4320i-ACN-A)可工作在Anchor Fit AP模式,与有线无线一体化交换机/无线控制器配合使用,所有配置任务由有线无线一体化交换机或无线控制器完成,也可工作在Anchor AC模式,实现对Fit AP设备的管理,同时还可以为用户提供无线接入服务。
WA4320i-ACN-A工作在Anchor Fit AP模式的热点应用的典型组网如下图所示。
图1-1 工作在Anchor Fit AP模式的典型组网示意图
WA4320i-ACN-A工作在Anchor AC模式的典型组网如下图所示。
图1-2 工作在Anchor AC模式的典型组网示意图
WA4320i-ACN-A基本配置如下表。
产品型号 |
产品适用协议和特点 |
天线 |
功耗 |
WA4320i-ACN-A |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac · 双射频 |
内置智能天线: · 2.4G增益3.1dBi~5dBi · 5G增益5.2dBi~6.1dBi |
3.95W~12.95W |
WA4320i-ACN-A的外形尺寸及重量如下表。
表1-2 外形尺寸及重量
产品型号 |
外形尺寸 |
重量 |
WA4320i-ACN-A(H×W×D) |
54mm x 220mm X 220mm |
0.75kg |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度(室内) |
0°C~45°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%~95% |
WA4320i-ACN-A随机发货的附件如下。
×1 |
×3 |
×3 |
M4X10盘头螺钉 |
M4X30盘头螺钉、垫片以及螺母 |
膨胀螺管和螺钉 |
备份MAC标签 |
壁挂(吸顶)安装套件(AP安装件、内圈、外圈) |
在安装WA4320i-ACN-A时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
尖嘴钳 |
剥线钳 |
斜口钳 |
记号笔 |
冲击钻(1个)以及配套钻头若干 |
橡胶锤 |
十字螺丝刀 |
本章主要包含以下内容:
安装设备前,请先进行以下检查:
· 请先给设备供电并将设备接入到以太网,检查指示灯状态,确定设备可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
· WA4320i-ACN-A支持802.3af标准的PoE(Power over Ethernet,以太网供电)电源,如想获得最大的性能,推荐用户使用千兆连接方式。
· 请先记录设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在设备背面),便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少设备和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使设备的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:3G和4G天线干扰源、微波炉等)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
如果接口线缆有户外走线情况,请检查是否在设备侧加装了网口防雷器,网口防雷器需要用户自备。
WA4320i-ACN-A仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
· 壁挂安装方式
· 吸顶安装方式
设备采用壁挂安装方式时需要选择安装套件上如下图所示的3个安装孔。
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1) 将安装套件内圈定位突起对准设备背面的定位孔,拧紧M4X10盘头螺钉把安装套件内圈固定到设备。
图3-3 固定安装套件内圈到设备
(2) 将安装套件的中圈和外圈贴在墙面,画出需要安装螺钉的孔的位置标记。
图3-4 标记安装螺钉的位置
(3) 在标记处用冲击钻打三个直径6.0mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系,如下图所示。
图3-5 在墙面钻孔
(4) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,如下图所示。
图3-6 固定膨胀螺管
(5) 把安装套件中圈和外圈的安装孔对准膨胀螺管孔,并将螺钉从相应的安装孔穿过,调整安装套件的位置,并将螺钉拧紧,如下图所示。
图3-7 固定安装套件中圈和外圈到墙面
(6) 用以太网线将设备接入到有线局域网中。
(7) 如图3-8所示,将设备呈45度角对准安装套件,然后顺时针旋转至竖直位置,当听到“啪”的一声时,说明设备已经卡紧,安装完毕。
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 将安装套件内圈定位突起对准设备背面的定位孔,拧紧M4X10盘头螺钉把安装套件内圈固定到设备,如下图所示。
图3-9 固定安装套件内圈到设备
(2) 将安装套件中圈和外圈贴在天花板,画出需要安装螺钉的孔的位置标记,然后钻三个直径5.0mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系。
图3-10 在天花板上钻孔
(3) 将M4X30盘头螺钉穿过安装套件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安装套件的中圈和外圈固定在天花板上。
图3-11 固定安装套件到天花板
(4) 用以太网线将设备接入到有线局域网中。
(5) 将设备对准安装套件,然后顺时针旋转至竖直位置,当听到“啪”的一声时,说明设备已经卡紧,安装完毕。具体可参考3.4.1 壁挂安装方式 (7)。
图3-12 安装设备到天花板
请安装完后仔细检查设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
WA4320i-ACN-A支持本地供电和802.3af标准PoE方式供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
设备安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
· 设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
· 设备采用802.3af标准PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
可以使用以太网线连接设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给设备供电。
图3-13 PoE供电方式连接示意图
1: 以太网接口 |
2: 以太网电缆 |
3: PoE 交换机 |
电源适配器及电源线不随机附带,请用户自行选购。
表3-1 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
+48V0.52A |
WA4320i-ACN-A支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电,如下图所示。
1: 本地电源接口 |
2: 电源适配器 |
3: 本地电源 |
设备电源连接好后需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
设备在实际使用中,可以通过以太网口上行接入Internet或城域网。将设备的以太网口与以太网交换机的端口连接,实现设备通过以太网口上行接入到Internet。
设备本身不需要进行配置,所有的配置都在无线控制器上完成。用户在无线控制器上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联无线控制器并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total Number of APs configured : 1
Total Number of configured APs connected : 1
Total Number of auto APs connected : 0
AP Profiles
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, R = Run, KU = KeyUpdate, KC = KeyCfm
AP Name State Model Serial-ID
ap1 R/M WA4320i-ACN-A 210235A1Q2C159000028
登录设备后,可以直接使用ping命令ping上行网络设备,如果可以ping通,则说明设备已经成功连接到网络。
本章介绍的设备登录仅适用于设备工作在Anchor AC模式时。登录设备主要包含以下内容:
由于设备一般都安装在较高的位置上,所以建议用户在把设备安装到指定位置之前先登录设备并进行相关配置。
用户可以直接通过Console口登录设备并进行配置,也可以通过Telnet登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
· 通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
· 通过Telnet方式远程登录到设备上,也可以实现对设备的配置和管理。
下面将分别介绍这两种登录方式。
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
· 配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
· 配置终端:带有串口的便携机或PC等。
如果配置终端上没有DB-9针式插头,请您自行准备转换器。
· 当连接配置终端和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到配置终端,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
· 在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到配置终端的串口,再将RJ-45一端连到设备的Console口。
图4-1 连接配置电缆
检查完毕并确认无误之后,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与设备建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开配置终端,在配置终端上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
缺省情况下,设备的Telnet功能已经开启,但未配置Telnet登录的IP地址。用户可以使用网络中的DHCP服务器为设备分配一个IP地址,或者通过4.1 通过Console口登录设备中介绍的方法,通过Console口登录设备并为设备配置IP地址,之后通过Telnet方式登录设备。
· 使用Telnet方式登录时,设备会提示您输入登录密码,缺省情况下设备的Telnet登录密码为h3capadmin。
· 如果您在使用设备的过程中忘记了Telnet登录密码,请使用4.1 通过Console口登录设备中介绍的方法登录设备,然后更新Telnet登录密码。
