01-正文
本章节下载: 01-正文 (747.84 KB)
本手册主要介绍产品的硬件相关信息及安装过程,同时指导您如何快速地登录产品的Web设置页面进行管理。
H3C S1550以太网交换机(以下简称S1550)适用于中小企业和网吧组网。S1550提供1个Console口、48个普通10/100Base-TX自适应以太网端口(端口1~48)、1个光电复用上行端口(端口49)和1个10/100/1000Base-T自适应以太网上行端口(端口50)。
端口49为光电复用上行端口。编号均为49的SFP光模块接口(简称光口)和10/100/1000Base-T以太网端口(简称电口)不能同时使用。若同时使用,由于电口的优先级较高,则电口有效,光口无效。
S1550的前面板如图1-1所示。
各个端口的用途如下:
表1-1 端口用途
端口 |
用途 |
以太网端口 |
百兆端口 (1~48) |
连接管理计算机进行配置管理或其他网络设备 |
上行端口 (49~50) |
连接上层交换机、路由器等网络设备 |
光模块接口(49) |
连接上级的交换机、路由器等网络设备或直接连接到Internet,与以太网端口49不能同时使用 |
Console口 |
配置端口,通过随机附带的配置电缆将S1550直接连接到管理计算机。在管理计算机上通过命令行对S1550进行配置和管理 |
S1550前面板上的指示灯含义如下表所示。
端口 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源指示灯(Power) |
亮 |
交换机通电 |
灭 |
交换机断电 |
100M端口 |
Speed指示灯(右) |
绿灯亮 |
端口工作在100Mbps |
灭 |
端口工作在10Mbps或以太网链路未建立 |
Link/Act指示灯(左) |
橙灯亮 |
以太网链路建立 |
灭 |
以太网链路未建立 |
橙灯闪烁 |
端口在收发数据 |
1000M端口 |
Link/Act指示灯 |
绿灯亮 |
以太网链路建立 |
绿灯闪烁 |
端口在收发数据 |
灭 |
以太网链路未建立 |
S1550的后面板如图1-2所示。
S1550没有电源开关,连接电源线相当于直接给交换机通电。
在交换机机箱盖的一个安装螺钉上贴有本公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好。所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,因擅自操作导致交换机无法维护的后果将由用户本人负责。
表2-1 装箱清单
名称 |
数量 |
单位 |
以太网交换机 |
1 |
台 |
电源线 |
1 |
根 |
配置电缆 |
1 |
根 |
快速入门(本手册) |
1 |
本 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
产品合格证 |
1 |
张 |
安装附件 |
1 |
套 |
为避免因使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下注意事项。
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
· 在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,也不可使用液体清洗交换机;
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
· 请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
· S1550整机发热量很小,采取自然方式散热。请保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认电源电压与交换机所标示的电压相符;
· 为避免受电击的危险,在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
建议将S1550放在室内等不易遭受雷击的地方使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
· 交换机的通风口处应留有足够的空间(大于10cm),以利于交换机散热;
· 机柜及工作台自身有良好的通风散热系统;
· 机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量;
· 机柜及工作台接地良好。
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过辐射和传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰;
· 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆;
· 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
S1550既可以安装在19英寸标准机柜上,也可以直接放置在工作台上。
在安装或移动交换机时,请先将电源线拔出。
安装过程如下:
(1) 检查机柜的接地与稳定性。
(2) 用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
图2-1 安装挂耳示意图
(3) 将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
(4) 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
图2-2 将交换机安装在19英寸机柜上
交换机的安装挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装交换机于19英寸机柜时,交换机机箱的下边要有托架(固定在机柜上)来支撑交换机。
您也可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
(1) 小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸。将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内,脚垫安装示意图如下图所示。
图2-3 交换机脚垫安装示意图
(3) 小心将交换机正置,放在工作台上。
使用交叉网线或直连网线将计算机或其他网络设备连接到交换机的以太网端口上。
· 若使用10/100/1000Base-T以太网端口作为上行端口,请直接使用交叉网线或直连网线进行连接;
· 若使用SFP光模块接口作为上行端口,请先将SFP光模块连接到光模块接口,再将光纤的LC连接器连接到光模块上。
图2-4 连接网线和光纤示意图
请勿在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出计算机:
· 连接计算机和交换机时,应先连接配置电缆的DB-9端到计算机,再连接RJ-45到交换机;
· 在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
图2-5 连接配置电缆示意图
配置电缆的连接步骤如下:
(1) 将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的计算机的串口上。
(2) 将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
(1) 检查选用的电源与交换机标识的电源是否一致。
(2) 将交换机电源线的一端插到交换机的交流电源插孔上,另一端插到外部的交流电源插座上。
图2-6 连接电源线
(3) 检查交换机的电源指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
S1550具有Web网管功能,您可以通过Web页面非常直观地管理、维护S1550。
· 确认管理计算机已安装了以太网卡。
· 用网线将S1550的以太网接口和管理计算机相连。
· S1550的缺省IP地址为:192.168.0.234,子网掩码为:255.255.255.0。
· S1550不自动为管理计算机分配IP地址,您需要手动对其设置静态IP地址。
操作步骤如下(以Windows XP系统为例):
(1) 单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择“控制面板”。双击“网络连接”图标,再双击弹出的“本地连接”图标,弹出“本地连接 状态”窗口。如图3-1所示。
图3-1 本地连接状态示意图
(2) 单击<属性>按钮,进入“本地连接属性”窗口,如图3-2所示。
图3-2 本地连接属性示意图
(3) 选择“Internet协议(TCP/IP)”,单击<属性>按钮,进入“Internet协议(TCP/IP)属性”窗口。选择“使用下面的IP地址”单选按钮,输入IP地址(在192.168.0.1~192.168.0.254中选择除192.168.0.234之外的任意值)和子网掩码(255.255.255.0),确认后即可完成操作。如图3-3所示。
图3-3 Internet协议(TCP/IP)属性示意图
操作步骤如下:
(1) 单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择[运行],弹出如图3-4所示的对话框。
图3-4 运行对话框示意图
(2) 输入“ping 192.168.0.234”,单击<确定>按钮。如果在弹出的对话框中显示了从S1550侧返回的回应,则表示网络连通,如图3-5所示;否则请检查网络连接是否正确。
图3-5 Ping命令对话框示意图
如果当前管理计算机使用代理服务器访问因特网,则必须禁止代理服务,操作如下:
(1) 在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入[Internet 选项]窗口。
(2) 在[Internet 选项]窗口中选择“连接”页签,并单击<局域网设置>按钮,进入如图3-6所示页面。
(3) 确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项。若已选中,请取消并单击<确定>按钮。
图3-6 取消代理服务器示意图
运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.0.234。回车后,输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写),单击<确定>按钮或直接回车即可进入Web设置页面。
图3-7 登录Web设置页面
本手册仅介绍简单的S1550故障处理方法,如仍不能排除,可通过表4-2获取售后服务。
表4-1 故障排除
常见问题 |
故障排除 |
Power指示灯不亮 |
(1) 请检查S1550电源接入是否正确 (2) 请确认电源侧是否已正常开启 |
LAN接口指示灯不亮 |
(1) 请检查网线与S1550的以太网端口是否卡紧,无松动现象 (2) 将网线的两端分别插到S1550的两个以太网端口上,如果该两个端口对应的指示灯都亮,表示网线正常;否则该网线可能存在问题,请更换网线重新尝试 |
不能通过Web设置页面登录S1550 |
(1) Ping S1550的管理IP地址(S1550缺省为192.168.0.234)来检查管理计算机与S1550是否连通。若不通: · 如果是本地配置:请检查管理计算机的IP地址是否与S1550处于同一网段 · 如果是远程配置:请确保管理计算机和S1550路由可达 (2) 通过观察指示灯的状态来检查线缆连接的正确性 (3) 确认管理计算机所连接的S1550端口处于打开状态 (4) 请检查Web浏览器是否设置代理服务器或拨号连接,若有,请取消设置 (5) 配置完管理计算机的本地网络地址后,请尝试禁用、启用本地网络 |
故障类型 |
如何获取售后服务 |
硬件类故障 |
比如:出现设备不能正常通电、未插网线但以太网端口指示灯却常亮等问题 |
请联系当地授权服务中心予以确认后更换(各地区的H3C授权服务中心的联系方式可在H3C官方网站找到) |
软件类问题 |
比如:出现设备功能不可用、异常等问题或配置咨询 |
请联系H3C技术支持服务热线:400-810-0504获取帮助 |
项目 |
端口 |
· 48个10/100Base-TX自适应以太网端口 · 2个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 · 1个千兆SFP光模块接口 · 1个Console管理端口 |
外形尺寸 |
440mm×230mm×44mm(W×D×H) |
重量 |
<4kg |
输入电压 |
100V~240V AC,50/60Hz |
最大功耗 |
30W |
背板带宽 |
13.6Gbps |
包转发能力 |
10.1Mpps |
工作温度 |
0ºC~40ºC |
存储温度 |
-10ºC~70ºC |
工作湿度 |
5%~95%,非凝露 |
存储湿度 |
5%~95%,非凝露 |
散热方式 |
自然散热 |
表6-1 端口属性
项目 |
接口类型 |
RJ-45 |
接口数量 |
48 |
工作速率 |
10Mbps、100Mbps、自协商 |
双工模式 |
半双工、全双工、自协商 |
网线连接 |
MDI/MDI-X自适应 |
符合标准 |
IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
介质和传输距离 |
10Base-T:3/4/5类非屏蔽双绞线,支持最大传输距离100m 100Base-TX:5类非屏蔽双绞线,支持最大传输距离100m |
表6-2 千兆以太网端口属性
项目 |
接口类型 |
RJ-45 |
接口数量 |
2 |
工作速率 |
10Mbps、100Mbps、1000Mbps、自协商 |
双工模式 |
半双工、全双工、自协商(10/100M) 全双工、自协商(1000M) |
网线连接 |
MDI/MDI-X |
符合标准 |
IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab |
介质和传输距离 |
表6-3 SFP光模块接口属性
项目 |
接口类型 |
LC |
接口数量 |
2 |
工作速率 |
1000Mbps |
双工模式 |
全双工 |
符合标准 |
IEEE802.3z |
介质和传输距离 |
50/125µm多模光纤,支持550m传输距离 9/125µm单模短距光纤,支持10km传输距离 9/125µm单模中距光纤,支持40km传输距离 9/125µm单模长距光纤,支持70km传输距离 |
表6-4 配置口属性(Console)
项目 |
接口类型 |
RJ-45 |
接口数量 |
1 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
波特率 |
9600bps(缺省) |
介质与传输距离 |
配置电缆,支持2m传输距离 |
部件名称 |
有害物质 |
铅Pb |
汞Hg |
镉Cd |
六价铬Cr(VI) |
多溴联苯PBB |
多溴二苯醚PBDE |
机箱/隔板/其他金属部件 |
印制电路板组件(PCAs) |
电缆/电线 |
电池 |
风扇/风扇盘 |
电源/电源适配器 |
CF卡 |
光模块/电模块 |
硬盘 |
内存条 |
天线 |
连接件/紧固件/散热件 |
连接器/断路器触头 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 注2:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。 |
