10-H3C SR6600-F路由器 IS-IS典型配置举例
本章节下载: 10-H3C SR6600-F路由器 IS-IS典型配置举例 (182.00 KB)
H3C SR6600-F IS-IS配置举例
Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍IS-IS配置举例。
本文档假设您已了解IS-IS特性。
如图3-1所示,某公司总部和分部使用IS-IS路由协议进行互联。公司总部内为市场部(Mkt dept.)和财务部(F&A dept.)设置了独立的网络。该公司的合作伙伴使用的是OSPF路由协议。现要求:
· Router A和Router B性能相对较低,尽量使其处理较少的数据信息。
· 公司总部内市场部和财务部可以通信;并通过配置路由渗透功能,实现总部与分部间,市场部与分部可以正常通信,财务部与分部无法通信,且分部无法查看到财务部的路由信息。
· 将合作伙伴的OSPF路由引入公司分部的网络中,并保证市场部与合作伙伴可以通信。
· 当总部的网关设备Router C IS-IS协议进程重启时,原有的通信不中断。
图3-1 IS-IS配置组网图
· 为了降低Router A和Router B运行压力,将其部署为Level-1路由器,仅处理公司总部area 10区域内的数据信息。
· 为了使公司总部内财务部和公司分部不能相互通信,且公司分部无法查看财务部的路由,需要通过在Router C上配置IS-IS路由渗透并引用地址前缀列表来实现Level-1区域只将10.100.1.0/24网段的路由信息向Level-2发布。
· 为了实现公司总部内市场部与合作伙伴的网络互通,需要在Router D的IS-IS进程中引入OSPF进程的路由,并在OSPF进程中引入IS-IS进程的路由。
· 为了保证Router C IS-IS协议进程重启时,原有的通信不中断,需要在Router C上使能IS-IS协议的GR(Graceful Restart,平滑重启)能力。
本举例是在R7607版本上进行配置和验证的。
在设备平滑重启过程中,请勿变更拓扑,否则可能导致路由黑洞。
# 配置接口GigabitEthernet 3/1/1的IP地址。
[RouterA] interface gigabitethernet 3/1/1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] ip address 192.168.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 请参考以上方法配置图3-1中Router A的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IS-IS基本功能。
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] is-level level-1
[RouterA-isis-1] network-entity 10.1921.6800.1001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA–GigabitEthernet3/1/1] isis enable 1
[RouterA–GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/1/2
[RouterA–GigabitEthernet3/1/2] isis enable 1
[RouterA–GigabitEthernet3/1/2] quit
<RouterB> system-view
[RouterB] interface gigabitethernet 3/1/1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] ip address 192.168.2.1 24
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 请参考以上方法配置图3-1中Router B的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IS-IS基本功能。
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] is-level level-1
[RouterB-isis-1] network-entity 10.1921.6800.2001.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB–GigabitEthernet3/1/1] isis enable 1
[RouterB–GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 3/1/2
[RouterB–GigabitEthernet3/1/2] isis enable 1
[RouterB–GigabitEthernet3/1/2] quit
<RouterC> system-view
[RouterC] interface gigabitethernet 3/1/1
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] ip address 192.168.1.2 24
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 请参考以上方法配置图3-1中Router C的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IS-IS基本功能。
[RouterC-isis-1] network-entity 10.1921.6801.0001.00
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC–GigabitEthernet3/1/1] isis enable 1
[RouterC–GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 3/1/2
[RouterC–GigabitEthernet3/1/2] isis enable 1
[RouterC–GigabitEthernet3/1/2] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 3/1/3
[RouterC–GigabitEthernet3/1/3] isis enable 1
[RouterC–GigabitEthernet3/1/3] quit
# 配置IS-IS路由渗透,并引用名为1的地址前缀列表,实现Level-1区域只将10.100.1.0/24网段的路由信息向Level-2发布。
[RouterC] ip prefix-list 1 permit 10.100.1.0 24
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] address-family ipv4
[RouterC-isis-1-ipv4] import-route isis level-1 into level-2 filter-policy prefix-list 1
[RouterC-isis-1-ipv4] quit
[RouterC-isis-1] import-route isis level-1 into level-2 filter-policy prefix-list 1
# 使能IS-IS协议的GR能力。
[RouterC -isis-1] graceful-restart
[RouterC -isis-1] quit
<RouterD> system-view
[RouterD] interface gigabitethernet 3/1/1
[RouterD-GigabitEthernet3/1/1] ip address 192.168.10.2 24
[RouterD-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 请参考以上方法配置图3-1中Router D的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IS-IS基本功能。
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] is-level level-2
[RouterD-isis-1] network-entity 20.1921.6802.0001.00
[RouterD-isis-1] quit
[RouterD–GigabitEthernet3/1/1] isis enable 1
[RouterD–GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 3/1/2
[RouterD–GigabitEthernet3/1/2] isis enable 1
[RouterD–GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置OSPF基本功能。
[RouterD] ospf
[RouterD-ospf-1] area 0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.20.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterD-ospf-1] quit
# 配置IS-IS进程引入OSPF进程的路由和直连路由。
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] address-family ipv4
[RouterD-isis-1-ipv4] import-route ospf
[RouterD-isis-1-ipv4] import-route direct
[RouterD-isis-1-ipv4] quit
# 配置OSPF进程引入IS-IS进程的路由和直连路由。
[RouterD] ospf 1
[RouterD-ospf-1] import-route isis 1
[RouterD-ospf-1] import-route direct
<RouterE> system-view
[RouterE] interface gigabitethernet 3/1/1
[RouterE-GigabitEthernet3/1/1] ip address 192.168.20.2 24
[RouterE-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 请参考以上方法配置图3-1中Router E的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置OSPF基本功能。
[RouterE] ospf
[RouterE-ospf-1] area 0
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.20.0 0.0.0.255
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.200.1.0 0.0.0.255
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterE-ospf-1] quit
(1) 在Router D上查看IS-IS路由表,可以查看到市场部(10.100.1.0/24)的路由,无法查看到财务部(10.100.2.0/24)的路由,说明公司分部只能与市场部通信。
[RouterD] display isis route
Level-2 IPv4 Forwarding Table
IPv4 Destination IntCost ExtCost ExitInterface NextHop Flags
192.168.10.0/24 10 NULL GE3/1/1 Direct D/L/-
192.168.1.0/24 20 NULL GE3/1/1 192.168.10.1 R/-/-
10.100.1.0/24 30 NULL GE3/1/1 192.168.10.1 R/-/-
192.168.2.0/24 20 NULL GE3/1/1 192.168.10.1 R/-/-
(2) 在Router C上查看IS-IS路由表,可以看到10.200.1.0/24的路由,并且Router A可以ping通10.200.1.1,说明本公司与合作伙伴可以正常通信。
# 查看Router C上的IS-IS路由表。
[RouterC] display isis route
Level-1 IPv4 Forwarding Table
192.168.10.0/24 10 NULL GE3/1/3 Direct D/L/-
192.168.1.0/24 10 NULL GE3/1/1 Direct D/L/-
10.100.1.0/24 20 NULL GE3/1/1 192.168.1.1 R/L/-
10.100.2.0/24 20 NULL GE3/1/2 192.168.2.1 R/-/-
192.168.2.0/24 10 NULL GE3/1/2 Direct D/L/-
10.200.1.0/24 10 0 GE3/1/3 192.168.10.2 R/-/-
192.168.20.0/24 10 0 GE3/1/3 192.168.10.2 R/-/-
# 从Router A 的GE3/1/2接口ping 10.200.1.1。
[RouterA] ping –a 10.1.1.1 10.200.1.1
Ping 10.200.1.1 (10.200.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=0 ttl=252 time=1.862 ms
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=1 ttl=252 time=2.969 ms
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=2 ttl=252 time=1.402 ms
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=3 ttl=252 time=1.324 ms
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=4 ttl=252 time=1.510 ms
--- Ping statistics for 10.200.1.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.324/1.813/2.969/0.606 ms
(3) 在Router A上持续ping Router B,期间在Router C上重启IS-IS进程,查看Router C的IS-IS协议重启时,通信是否中断。并使用display isis graceful-restart status命令,可查看Router C上IS-IS协议的GR状态。
# 在Router A上持续ping Router B。
[RouterA] ping -c 10000 10.100.2.1
Ping 10.100.2.1 (10.100.2.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.185 ms
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.087 ms
# 重启Router C的IS-IS进程。
[RouterC] reset isis all graceful-restart
Reset IS-IS process? [Y/N] :y
# 在Router A上查看到IS-IS协议重启时通信未发生中断。
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.672 ms
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.751 ms
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.816 ms
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=5 ttl=254 time=1.814 ms
# 查看Router C上IS-IS协议的GR状态。
[RouterC] display isis graceful-restart status
Restart status: COMPLETE
Restart phase: Finish
SA Bit: supported
Level-1 restart information
Total number of interfaces: 3
Number of waiting LSPs: 0
Level-2 restart information
· Router A:
isis 1
is-level level-1
interface GigabitEthernet3/1/1
isis enable 1
interface GigabitEthernet3/1/2
ip address 10.100.1.1 255.255.255.0
isis enable 1
· Router B:
isis 1
is-level level-1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
isis enable 1
ip address 10.100.2.1 255.255.255.0
isis enable 1
· Router C:
isis 1
graceful-restart
address-family ipv4 unicast
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
isis enable 1
ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
isis enable 1
interface GigabitEthernet3/1/3
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
isis enable 1
ip prefix-list 1 index 10 permit 10.100.1.0 24
· Router D:
isis 1
is-level level-2
import-route direct
import-route ospf 1
ospf 1
import-route direct
import-route isis 1
area 0.0.0.0
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
isis enable 1
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
· Router E:
ospf 1
area 0.0.0.0
ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
ip address 10.200.1.1 255.255.255.0
· H3C SR6600-F 路由器 三层技术-IP路由配置指导-R7607
· H3C SR6600-F 路由器 三层技术-IP路由命令参考-R7607
