01-正文
本章节下载: 01-正文 (3.96 MB)
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
在准备安装之前,应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
室外型设备主要安装在小区、广场、停车场或楼顶等户外场所,安装选址要求如下:
· 在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
· 应该避免在潮湿、高温、多尘、有害气体过多、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)、电压不稳、震动大或强噪声的环境安装设备。
· 严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方安装设备。
· 在设备安装地附近不得存放易燃易爆等危险品。
· 设备的安装位置与3G/4G基站、天线的距离建议在5米以上。
· 建议设备安装高度不超过5米,并确保设备附近没有明显的遮挡。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
工作环境温度 |
-20°C~55°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作环境湿度 |
5%RH~95%RH(非凝露) |
室外型设备安装时必须接地,设备的保护地、天馈防雷器、电源PE保护地、天线支撑件的接地点应分开并且接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银粉、黄油等)。
编号 |
项目 |
检查要求 |
1 |
接地电阻 |
· 接地电阻应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。 · 接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。 |
2 |
设备保护接地 |
· 当设备所处安装环境中有接地排时,请使用黄绿双色保护接地电缆直接将设备的接地端子连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。 · 当设备所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。 · 要保证设备、设备所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。 |
3 |
接地引入线 |
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。 |
4 |
电源接地(交流) |
· 使用带PE端的电源线,不能私自改为只有L和N的两线电源线。 · 电源线的N线严禁与其他各种通信设备的保护地连接,L和N线也不能反接。 |
5 |
避雷针 |
· 避雷针要求电气性能良好,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。 · 避雷针要有足够的高度,能保护抱杆上的设备和天线。 · 在平原地区,避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,避雷针保护角应小于30°。 |
6 |
网线 |
· 设备安装在室外时,请尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。 · 如果使用了金属管进行走线还应该在金属管的两端接地。 |
H3C T300系列室外机壳包含T300M-X-S室外机壳及T300-X-S室外机壳两个款型。
T300M-X-S室外机壳随机发货的附件如下。
T300-X-S室外机壳随机发货的附件如下。
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
安装设备前,请先进行以下检查:
· 请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
· 请先记录设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在设备背面),便于后续查找使用。
安装设备前,请先阅读以下注意事项:
· 室外型设备必须牢固安装在抱杆或支架上,抱杆和支架需做到竖直垂直,铁件材料需要做好防氧化处理(如喷防锈漆),同时设备安装的高度和位置需符合设计方案的规定。
· 室外型设备安装在楼顶的抱杆上时,禁止朝外悬空安装。
· 室外型设备安装在楼顶时,为了防止因长期日晒导致设备的温度过高,应尽量选择无日光直晒或直晒时间较短的位置,必要时请采取相应的防护措施。
(1) 将抱杆支架固定到设备背部。
(2) 使用十字螺丝刀将M3×6螺钉固定在抱杆支架上。
图2-2 安装抱杆支架到设备
(1) 使用十字螺丝刀逆时针拧下设备前面板的六颗螺钉,并妥善保存。
(2) 取下设备外壳。
图2-3 拆卸设备外壳示意图
(1) 打开T300设备上盖,将物联网模块如图2-4所示缓慢推进插槽,轻轻向下压平。
(2) 使用十字螺丝刀顺时针拧紧物联网模块右侧下方的紧固螺钉。
图2-5 固定物联网模块示意图
(3) 打开天线口孔塞,将馈线接口从设备天线口穿出,将另一端扣到物联网模块上,然后安装垫片和螺母,将天线馈线固定住,最后拧紧物联网模块的另一个紧固螺钉,盖好设备上盖。
图2-6 安装馈线示意图
用户可以根据实际业务需求选择安装1-2个T300设备,左侧槽位只能连接T300M-X,右侧槽位只能连接T300-X。T300设备还需要与物联网模块配合使用,请用户自行采购相应的模块。
(1) 将安装件对准支撑板上的安装孔,使用十字螺丝刀顺时针拧紧M4×8螺钉,将安装件固定到支撑板上。
图2-7 固定设备安装件至支撑板
(2) 将随机附带的两根以太网线缆的一端固定到T300M-X上。
(3) 通过T300M-X上的葫芦孔将T300M-X固定到支撑板的安装件上。
(4) 将两根以太网线缆卡到支撑板的卡槽处并将线缆另一端插到支撑板上。
图2-8 固定T300M-X到支撑板
(5) 将天线拧到T300M-X上。
(6) 首先将防尘塞拧下,取出并压扁防水胶塞、撕掉防水胶塞头部、放回防水胶塞;然后将用户自备的不带RJ-45连接器的直通以太网线缆的一端通过前面板插口插入到设备内部,制作RJ-45连接器、插到支撑板上;最后将防尘塞拧紧。
如图2-10所示,请按照2.6.1 安装一个T300设备到支撑板的步骤依次安装T300设备及线缆到支撑板。
图2-10 安装两个T300设备到支撑板示意图
用户可以根据实际业务需求选择安装1-2个T300-X。T300-X还需要与物联网模块配合使用,请用户自行采购相应的模块。
图2-11 固定设备安装件至支撑板
(2) 将随机附带的一根以太网线缆的一端固定到T300-X上。需要注意的是,安装右侧T300-X设备时,需要用户自备以太网线缆。
(3) 通过T300-X上的葫芦孔将T300-X固定到支撑板的安装件上。
(4) 将以太网线缆卡到支撑板的卡槽处并将线缆另一端插到支撑板上。
图2-12 固定T300M-X到支撑板
(5) 将天线拧到T300-X上。
(6) 首先将防尘塞拧下,取出并压扁防水胶塞、撕掉防水胶塞头部、放回防水胶塞;然后将用户自备的不带RJ-45连接器的直通以太网线缆的一端通过前面板插口插入到设备内部,制作RJ-45连接器、插到支撑板上;最后将防尘塞拧紧。有关防尘塞和防水胶塞的结构,请参见图2-9所示。
图2-13 安装天线及网线示意图
如图2-14所示,请按照2.7.1 安装一个T300设备到支撑板的步骤依次安装T300-X及线缆到支撑板。
图2-14 安装两个T300设备到支撑板示意图
使用十字螺丝刀顺时针拧紧设备前面板的六颗螺钉,将设备前面板固定到设备外壳。
图2-15 安装设备外壳
· 请保证设备内部T300-X模块滑动开关处于MID端。
· 设备出厂时,设备上滑动开关处于MID端,当设备处于链式组网的中间节点时,请保持滑动开关处于MID端,若设备为末端节点,则将滑动开关拨到END端。
图2-16 拨动设备滑动开关示意图
(1) 如图2-17所示,标记出需要安装设备安装孔的位置。
(2) 使用冲击钻在标记处打四个直径为6mm的孔,所钻的孔与设备上的安装孔成对应关系,如图2-18所示。
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀管,用橡胶锤敲打膨胀管一端,直到将膨胀管全部敲入墙面,如图2-19所示。
(4) 将壁挂螺钉拧到膨胀管中,然后将设备对准墙面的壁挂螺钉,向下按压设备,通过螺钉将设备固定,如图2-20所示。注意不要把壁挂螺钉全部拧进膨胀管中,需要留出1mm~3mm用来固定设备。
抱杆直径的取值范围为50mm~80mm。
将喉箍固定到设备,然后固定设备到抱杆。
图2-21 横杆安装示意图
将喉箍固定到设备,然后固定设备到抱杆。
图2-22 竖杆安装示意图
· 对于T300M-X-S来说,仅安装T300M-X时,只需要连接左侧的射频线缆。
· 对于T300-X-S来说,仅安装右侧T300-X时,只需要连接右侧的射频线缆。
图2-23 连接射频线缆示意图
设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障。设备支持截面积大于3mm²,端子内径大于4mm的保护地线,保护地线不随机提供,请用户根据需要自行购买。
图2-24 连接接地线示意图
· T300M-X-S可以连接多个T300-X-S,连接个数取决于AP的IoT接口输出功率和物联网模块的功率。
· T300M-X-S与末端T300-X-S最长布线距离为100m,设备间距根据物联网模块的业务覆盖范围确定。
· 将T300M-X-S和中间位置的T300-X-S的滑动开关拨动到MID端,末端的T300-X-S的滑动开关拨动到END端。
设备目前仅支持通过直通线缆连接到AP,将T300M-X-S的IoT接口连接到AP的IoT接口上,OUT接口连接到T300-X-S的IN接口上,T300-X-S的OUT接口可以连接下一级T300-X-S的IN接口。
设备本身不需要配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan module-information命令查看模块信息,当模块类型显示为Auto或Manual时,说明模块已成功关联到AC并接入网络。
图2-25 将设备接入到网络示意图
