06-软件升级命令
本章节下载: 06-软件升级命令 (170.81 KB)
boot-loader file file-url slot { slot-number | all } { main | backup }
【缺省级别】
3:管理级
file file-url:文件名,为1~63个字符的字符串,如果用户输入的是相对路径,则执行命令时系统会自动将相对路径转换为绝对路径,同时要求绝对路径最多不能超过63个字符,否则,命令执行失败。格式为[drive:/]file-name,其中,
· [ ]表示该参数可选。
· drive用来指定文件在设备的哪个存储介质上,取值为存储介质的名称。如果设备上只有一个存储介质,可以不用输入该参数。
· file-name表示文件的名称,一般以.bin作为后缀名。
slot:指定设备编号。
· slot-number:取值只能为1。
· all:与slot-number效果相同。
main:指定该文件为主用启动文件。主用启动文件用于引导、启动设备。
backup:指定该文件为备用启动文件。备用启动文件只用于异常情况下,当主用启动文件不可用时,引导、启动设备。
【描述】
boot-loader命令用来指定设备的下次启动文件。
必须先将下次启动文件保存到设备存储介质的根目录下,boot-loader命令才能执行成功。
相关配置可参考命令display boot-loader。
在FIPS模式下,执行该命令后,系统先对启动文件的签名进行校验,只有通过校验后,该命令才能配置成功。
# 指定设备的主用下次启动文件为test.bin(请先保证test.bin已经存储在设备的存储介质中,否则系统会提示错误,命令执行失败)。
<Sysname> boot-loader file test.bin slot 1 main
This command will set the boot file of the specified board. Continue? [Y/N]:y
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on slot 1!
boot-loader update file file-url slot { slot-number | all } { main | backup }
【缺省级别】
3:管理级
file-url:文件名,为1~63个字符的字符串。该参数的详细介绍请参见1.1.1 boot-loader。
slot:指定设备编号。
【描述】
boot-loader update file命令用来同步升级指定设备的启动文件。
# 同步升级设备。
<Sysname> tftp 192.168.1.26 get main.bin
File will be transferred in binary mode
Downloading file from remote TFTP server, please wait...|
TFTP: 10105088 bytes received in 36 second(s)
File downloaded successfully.
<Sysname> boot-loader update file main.bin slot all main
This command will update the specified boot file of all boards. Continue? [Y/N]:Y
Now is updating, please wait...
<Sysname> reboot
bootrom update file file-url slot slot-number-list
【缺省级别】
3:管理级
slot slot-number-list:设备编号列表。其中,slot-number-list取值只能为1。
【描述】
bootrom命令用来升级设备的Bootrom程序。
需要注意的是:升级设备前,请将Bootrom程序保存到设备存储介质的根目录下。
在FIPS模式下,执行该命令后,系统先对Bootrom文件的签名进行校验,只有通过校验后,该命令才能配置成功。
# 使用a.btm文件升级设备的Bootrom程序(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准),其中a.btm文件已经保存到设备存储介质的根目录下。
<Sysname> bootrom update file slot1#flash:/a.btm slot 1
This command will update bootrom file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
Now updating bootrom, please wait...
Bootrom update succeeded in slot 1.
display boot-loader [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:指定设备编号。slot-number取值只能为1。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display boot-loader命令用来显示启动文件信息。
相关配置可参考命令boot-loader。
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动文件(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display boot-loader
Slot 1
The current boot app is: flash:/test.bin
The main boot app is: flash:/test.bin
The backup boot app is: flash:/test.bin
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
Slot 1 |
表示本设备的成员编号为1 |
The current boot app is |
设备本次启动时使用的启动文件 |
The main boot app is |
设备下次启动时使用的主用启动文件 |
The backup boot app is |
设备下次启动时使用的备用启动文件 |
display patch [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display patch命令用来显示当前安装的补丁文件和对应的补丁包的版本。如果不是从补丁包中加载补丁,则不显示补丁包版本。
# 显示当前安装的补丁文件和补丁包版本(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display patch
The following patch packages are loaded:
flash:/patch-package.bin, Package-Version-001, loaded on slot(s):
1
表1-2 display patch命令显示信息描述表
flash:/patch-package.bin |
安装的补丁文件的路径 |
Package-Version-001 |
补丁包的版本 |
loaded on slot(s): |
加载补丁的设备编号 |
display patch information [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display patch information命令用来显示热补丁的信息。
# 显示热补丁的信息(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display patch information
The location of patches: flash:
Slot Version Temporary Common Current Active Running Start-Address
1 MPU 0 0 0 0 0 0x83dd7f90
表1-3 display patch information命令显示信息描述表
The location of patches |
补丁文件的加载路径,可以通过patch location命令设置 |
Slot |
设备编号 |
Version |
补丁版本号 |
Temporary |
临时补丁数目 |
Common |
正式补丁数目 |
Current |
当前补丁总数目 |
Running |
处于运行状态的补丁数目 |
Active |
处于激活状态的补丁数目 |
Start-Address |
内存补丁区在内存中的起始地址 |
patch active [ patch-number ] slot slot-number
【缺省级别】
3:管理级
patch-number:补丁序号。
【描述】
patch active命令用来激活补丁,即临时运行已加载的补丁。
执行该命令时,如果指定补丁序号,则表示补丁序号之前(包括该序号)的所有处于未激活状态的补丁将被激活;如果不指定补丁序号,则表示当前所有处于未激活状态的补丁将全部被激活。
· 激活补丁前,必须先加载该补丁,否则,激活操作失败。
· 系统重启后,原处于激活状态的补丁会变成未激活状态,不再生效。如果想再次使用该补丁,需要再次激活。
# 激活设备上3号及3号之前已加载的补丁。
[Sysname] patch active 3 slot 1
# 激活设备上所有已加载的补丁。
[Sysname] patch active slot 1
patch deactive [ patch-number ] slot slot-number
【缺省级别】
3:管理级
patch-number:补丁序号。
【描述】
patch deactive命令用来停止运行补丁,恢复原版本软件的运行。
执行该命令时,如果指定补丁序号,则表示在此补丁序号之后(包括该序号)处于激活状态的补丁将全部进入未激活状态;如果不指定补丁序号,则表示当前所有处于激活状态的补丁将全部进入未激活状态。
对于处于运行状态的补丁,本命令无效。
# 停止运行设备上3号及3号之后的补丁。
[Sysname] patch deactive 3 slot 1
# 停止运行设备上所有已激活的补丁。
[Sysname] patch deactive slot 1
patch delete [ patch-number ] slot slot-number
【缺省级别】
3:管理级
patch-number:补丁序号。该参数的有效值与使用的补丁文件有关,请以实际情况为准。
【描述】
patch delete命令用来将补丁从内存补丁区中删除。
执行该命令时,如果指定补丁序号,则表示补丁序号之后(包括该序号)的所有补丁将被删除;如果不指定补丁序号,则表示内存补丁区中的所有补丁将被删除。
执行该命令,只是将补丁从内存补丁区中删除,并不会将补丁从存储介质中删除,补丁回到初始状态(IDLE)。
# 删除设备上3号及3号之后的补丁。
[Sysname] patch delete 3 slot 1
# 删除设备上所有补丁。
[Sysname] patch delete slot 1
patch install { patch-location | file filename }
undo patch install
【缺省级别】
3:管理级
patch-location:表示补丁文件所在的路径,为1~64个字符的字符串,格式为存储介质的根目录。该参数用于安装没有经过打包的补丁文件,补丁文件的名称必须符合要求,否则系统会因无法识别文件名而造成补丁操作失败。
file filename:表示补丁包文件的名称。该参数用于安装补丁包文件,补丁包是指打包的补丁文件,该文件中存放了相同版本不同类型的补丁文件。
【描述】
patch install命令用来一步式完成补丁的安装。undo patch install命令用来卸载补丁。
在执行patch install命令时,系统会提示“Do you want to continue running patches after reboot? [Y/N]:”,
· 如果输入<Y>或者<y>,则会安装指定路径下的所有补丁,补丁状态从IDLE转换到RUNNING,设备重启后这些补丁继续生效。
· 如果输入<N>或者<n>,则会安装指定路径下的所有补丁,补丁状态从IDLE转换到ACTIVE,设备重启后这些补丁不再继续生效。
执行该命令前,需要将补丁文件保存到指定路径:
· 安装补丁时,请将补丁包文件或者补丁文件保存在设备存储介质的根目录下。
· 如果设备以前安装过补丁,必须先将历史补丁卸载,才能安装新补丁。用户可以使用display patch information显示设备的补丁信息。
· 在FIPS模式下,执行该命令后,系统先对补丁文件的签名进行校验,只有通过校验后,该命令才能配置成功。
# 加载Flash上的补丁文件,并且要求设备重启后补丁继续生效(本命令的显示信息请以实际情况为准)。
[Sysname] patch install flash:
Patches will be installed. Continue? [Y/N]:y
Do you want to run patches after reboot? [Y/N]:y
Installing patches…
# 加载补丁文件包,并且要求设备重启后补丁继续生效(本命令的显示信息请以实际情况为准)。
[Sysname] patch install file patch_package.bin
Installing patches…
patch load slot slot-number [ file filename ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
patch load命令用来将补丁文件从Flash加载到内存补丁区中。
如果指定了补丁包文件,则表示系统从补丁包中加载补丁;如果未指定补丁包文件,则表示从补丁文件中加载补丁,系统默认会从Flash中读取补并加载补丁文件。
执行该命令前,需要将补丁文件保存到指定路径:加载补丁时,请将补丁包文件或者补丁文件保存在设备存储介质的根目录下。
# 从补丁文件中为设备加载补丁。
[Sysname] patch load slot 1
# 从补丁包中为设备加载补丁。
[Sysname] patch load slot 1 file flash:/patchpackage.bin
patch location patch-location
【缺省级别】
3:管理级
patch-location:表示补丁文件所在的路径,为1~64个字符的字符串,格式通常为存储介质的根目录。
【描述】
patch location命令用来设置补丁文件的加载路径。
缺省情况下,补丁文件的加载路径为flash:。
如果是要安装补丁包,则也无需配置该命令。
# 设置补丁文件加载路径为Flash的根目录。
[Sysname] patch location flash:
patch run [ patch-number ] [ slot slot-number ]
【缺省级别】
3:管理级
patch-number:补丁序号。
【描述】
patch run命令用来确认运行补丁,即确认激活状态的补丁进入运行状态。
执行该命令时,如果指定补丁序号,则表示确认运行补丁序号之前(包括该序号)的所有已激活的补丁;如果不指定补丁序号,则表示确认运行当前系统中所有已激活的补丁。
该命令只对处于激活状态的补丁有效,对于处于其它状态的补丁,该命令无效。
确认运行的补丁,在系统重启后,会继续生效。
# 确认运行设备上3号及3号之前的补丁。
[Sysname] patch run 3 slot 1
# 确认运行设备上所有已激活的补丁。
[Sysname] patch run slot 1
