02-IP地址命令
本章节下载: 02-IP地址命令 (128.95 KB)
display ip interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:显示指定接口的相关信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ip interface命令用来显示三层接口的相关信息。
如果不指定参数,则显示所有三层接口的相关信息。
# 显示VLAN接口1的相关信息。
<Sysname> display ip interface vlan-interface 1
Vlan-interface1 current state :DOWN
Line protocol current state :DOWN
Internet Address is 1.1.1.1/8 Primary
Broadcast address : 1.255.255.255
The Maximum Transmit Unit : 1500 bytes
input packets : 0, bytes : 0, multicasts : 0
output packets : 0, bytes : 0, multicasts : 0
Request packet: 0
Reply packet: 0
Unknown packet: 0
TTL invalid packet number: 0
ICMP packet input number: 0
Echo reply: 0
Unreachable: 0
Source quench: 0
Routing redirect: 0
Echo request: 0
Router advert: 0
Router solicit: 0
Time exceed: 0
IP header bad: 0
Timestamp request: 0
Timestamp reply: 0
Information request: 0
Information reply: 0
Netmask request: 0
Netmask reply: 0
Unknown type: 0
表1-1 display ip interface命令显示信息描述表
current state |
接口当前的物理状态,可能的状态及含义如下: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有连接好或者线路故障) · UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol current state |
链路层协议当前状态,可能的状态及含义如下: · DOWN:该接口的协议状态为关闭 · UP:该接口的协议状态为开启 · UP (spoofing):该接口的协议状态为欺骗性开启,即虽然接口的链路层协议状态显示是开启的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
Internet Address |
接口的IP地址,IP地址后可携带如下参数: · Primary:表示主IP地址 · Sub:表示从IP地址 · unnumbered:表示借用IP地址 · acquired via DHCP:表示DHCP动态分配IP地址 · acquired via BOOTP:表示BOOTP动态分配IP地址 · Cluster:表示集群IP地址 · Mad:表示MAD IP地址 |
Broadcast address |
接口所在网段的广播地址 |
The Maximum Transmit Unit |
接口的最大传输单元,单位为字节 |
input packets, bytes, multicasts output packets, bytes, multicasts |
接口上接收和发送的单播报文数、字节数以及组播报文数(设备启动后就开始统计此信息) |
ARP packet input number: Request packet: Reply packet: Unknown packet: |
接口上收到的ARP报文总数(设备启动后就开始统计此信息),包括: · ARP请求报文 · ARP应答报文 · 未知类型报文 |
TTL invalid packet number |
接口上收到的TTL无效的报文个数(设备启动后就开始统计此信息) |
ICMP packet input number: Echo reply: Unreachable: Source quench: Routing redirect: Echo request: Router advert: Router solicit: Time exceed: IP header bad: Timestamp request: Timestamp reply: Information request: Information reply: Netmask request: Netmask reply: Unknown type: |
接口上收到的ICMP报文的总数(设备启动后就开始统计此信息),包括如下报文: · Echo应答报文 · 不可达报文 · 源站抑制报文 · 路由重定向报文 · Echo请求报文 · 路由器通告报文 · 路由器请求报文 · 超时报文 · IP报文头错误报文 · 时间戳请求报文 · 时间戳响应报文 · 信息请求报文 · 信息响应报文 · 掩码请求报文 · 掩码响应报文 · 未知类型报文 |
display ip interface [ interface-type [ interface-number ] ] brief [ description ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type:显示指定类型接口的IP基本配置信息。
interface-number:显示指定接口的IP基本配置信息。
description:显示接口完整的描述信息。如果不指定该参数,则最多可以显示9个字符,如果超过9个字符,那么则显示前9个字符和“…”。
【描述】
display ip interface brief用来显示三层接口的IP基本配置信息。
· 如果不指定接口类型和接口编号,则显示所有三层接口的IP基本配置信息;
· 如果只指定接口类型,不指定接口编号,则显示该类型所有三层接口的IP基本配置信息;
· 如果同时指定接口类型和接口编号,则显示指定接口的IP基本配置信息。
相关配置可参考命令display ip interface。
# 显示VLAN接口的IP基本配置信息。
<Sysname> display ip interface vlan-interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing
Interface Physical Protocol IP Address Description
Vlan1 up up 6.6.6.6 Vlan-inte...
Vlan2 up up 7.7.7.7 VLAN2
表1-2 display ip interface brief命令显示信息描述表
*down: administratively down |
接口处于管理down状态,即采用shutdown命令关闭了该接口 |
(s) : spoofing |
接口的欺骗属性,即接口的链路层协议状态显示是up的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
接口的名称 |
Physical |
接口的物理状态,可能的状态及含义如下: · *down:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · down:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有连接好或者线路故障) · up:该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
Protocol |
接口的链路层协议状态,可能的状态及含义如下: · down:该接口的协议状态为关闭 · up:该接口的协议状态为开启 · up(s):该接口的协议状态为spoofing up |
IP Address |
接口的IP地址(如果未配置则显示“unassigned”) |
接口的描述信息。最多可以显示12个字符,如果超过12个字符,那么只显示前9个字符 |
undo ip address [ ip-address { mask-length | mask } [ sub ] ]
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:接口的IP地址,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。
mask:接口IP地址相应的子网掩码,为点分十进制格式。
sub:表示该地址为接口的从IP地址。
【描述】
ip address命令用来配置接口的IP地址。undo ip address命令用来删除接口的IP地址。
缺省情况下,没有为接口配置IP地址。
主从地址的配置关系为:
· 当配置主IP地址时,如果接口上已经有主IP地址,则新配置的地址将覆盖原有的主IP地址,成为新的主IP地址;
· 主、从IP地址可以是同一网段;
· 在删除主IP地址前必须先删除对应的所有从IP地址。
· undo ip address命令中不指定任何参数表示删除该接口的所有IP地址。
· undo ip address ip-address { mask | mask-length }表示删除主IP地址。
· undo ip address ip-address { mask | mask-length } sub表示删除指定的从IP地址。
· 当接口被配置为通过BOOTP或DHCP动态获取IP地址后,不能再给该接口配置从IP地址。
举例一:
# 指定VLAN接口1的主IP地址为129.12.0.1,从IP地址为202.38.160.1,子网掩码都为255.255.255.0。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 129.12.0.1 255.255.255.0
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 202.38.160.1 255.255.255.0 sub
举例二:
# 指定三层以太网端口Ethernet1/0/5的主IP地址为129.12.0.1,从IP地址为202.38.160.1,子网掩码都为255.255.255.0。
[Sysname]interface Ethernet 1/0/5
[Sysname–Ethernet1/0/5]port link-mode route
[Sysname–Ethernet1/0/5]ip address 129.12.0.1 255.255.255.0
[Sysname–Ethernet1/0/5]ip address 202.38.160.1 255.255.255.0 sub
undo ip address unnumbered
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:被借用接口的接口类型及接口号。
【描述】
ip address unnumbered命令用来配置本接口借用指定接口的IP地址。undo ip address unnumbered命令用来取消借用其它接口的IP地址。
缺省情况下,不借用其它接口的IP地址。
# 配置Tunnel接口1借用VLAN接口100的IP地址。
[Sysname] interface Tunnel 1
[Sysname-Tunnel1] ip address unnumbered interface vlan-interface 100
