01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.40 MB)
H3C S5120-WiNet系列交换机支持H3C WiNet(Wisdom NetWork,智能网络)系统技术,通过该技术可以解决大量分散设备的集中管理问题。WiNet网络具有以下优点:
· 易部署:WiNet网络中只有一台设备被配置为管理设备,通过对管理设备进行简单的Web配置,就可以对整个WiNet网络中的所有设备进行管理。
· 成本低:不需要专门的网管设备,无需另外购买和安装网管软件。
· 即插即用:设备通过以太网口接入到网络中,即可被WiNet管理设备自动发现并加入网络。
· 简单快速部署用户网络接入安全认证功能:只需在WiNet管理设备上进行简单的Web配置,就可以启动RADIUS服务器功能,并且通过管理设备直接配置成员设备的安全认证端口,操作简单方便。
根据在WiNet网络中所处的地位和功能的不同,可以把设备分为:
(1) WiNet管理设备
WiNet管理设备(Administrator),后面简称为管理设备。在WiNet网络中管理员可以通过管理设备对整个网络进行管理。管理设备是WiNet网络中唯一配置了公网IP地址的设备。
· 每个WiNet网络必须指定唯一的管理设备,并通过该管理设备对WiNet网络中的成员设备进行配置、管理和监控。
· 管理设备会自动收集信息来发现和确定候选设备。
(2) WiNet成员设备
WiNet成员设备(Member),后面简称为成员设备。成员设备是WiNet网络中处于被管理状态的设备。
(3) WiNet候选设备
WiNet候选设备(Candidate),后面简称为候选设备。候选设备指还没有加入WiNet网络但支持WiNet技术、能够成为WiNet成员的设备。它与成员设备的区别在于,其拓扑信息已被管理设备收集到但尚未加入WiNet网络。
本系列交换机仅支持作为WiNet成员设备。
需通过管理设备为WiNet网络指定一个管理VLAN。
· 配置管理VLAN后,将WiNet管理报文都限制在管理VLAN内,实现了管理报文与其它报文的隔离,增加了安全性。
· 部署WiNet网络时,需要保证WiNet管理设备与成员设备相连的端口、成员设备间相连的端口、管理设备连接外部网络的端口都允许管理VLAN通过。
如图1-1所示的WiNet典型组网中:Device B为管理设备,DeviceA、和Device C为成员设备;该WiNet网络的管理VLAN为VLAN 1;管理设备的网管接口为Vlan-interface1。
图1-1 WiNet典型组网图
图1-2 S5120-9P-WiNet前面板示意图
(1): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
(2): 1000Base-X SFP口 |
(3): Console口 |
(4): 端口状态指示灯 |
(5): 电源状态指示灯(Power) |
S5120-WiNet系列交换机上10/100/1000Base-T自适应以太网端口的编号按照从左上到右下的顺序进行编号,左上第一个端口编号为1,左下第一个端口编号为2,左上第二个端口编号为3,以此类推。
图1-3 S5120-9P-WiNet后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图1-4 S5120-9P-HPOE-WiNet前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(3): 端口状态指示灯 |
(4): 电源状态指示灯(Power) |
(5): 端口模式指示灯 |
(6): Console口 |
(7): 1000Base-X SFP口 |
图1-5 S5120-9P-HPOE-WiNet后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
(2): 端口状态指示灯 |
(3): 电源状态指示灯(Power) |
(4): Console口 |
(5): 1000Base-X SFP口 |
图1-7 S5120-28P-WiNet后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图1-8 S5120-28P-POE-WiNet前面板示意图
(3): 端口状态指示灯 |
(5): 端口模式指示灯 |
(6): Console口 |
图1-9 S5120-28P-POE-WiNet后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图1-10 S5120-28P-HPOE-WiNet前面板示意图
(3): RPS状态指示灯(RPS) |
(4): 端口状态指示灯 |
(6): 端口模式指示灯 |
(7): Console口 |
(8): 1000Base-X SFP口 |
图1-11 S5120-28P-HPOE-WiNet后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 直流电源接口 |
(4): 电源线插头固定螺孔 |
图1-12 S5120-52P-WiNet前面板示意图
(2): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): Console口 |
(5): 1000Base-X SFP口状态指示灯 |
(6): 1000Base-X SFP口 |
图1-13 S5120-52P-WiNet后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
表1-1 产品规格(一)
项目 |
S5120-9P- |
S5120-28P- |
S5120-52P- |
外形尺寸(宽×高×深)(单位:mm) |
210×43.6×210 |
440×43.6×160 |
440×43.6×260 |
重量 |
≤ 2kg |
≤ 3kg |
≤ 5kg |
管理端口 |
1个Console口 |
业务端口 |
8个10/100/1000Base-T以太网口 1个千兆SFP口 |
24个10/100/1000Base-T以太网口 4个千兆SFP口 |
48个10/100/1000Base-T以太网口 4个千兆SFP口 |
电源系统 |
交流输入: · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
功耗(静态) |
8.7W |
13.4W |
25.7W |
功耗(满负荷) |
14.4W |
31.5W |
59.8W |
散热系统 |
无风扇,自然散热 |
1个内置风扇散热 |
1个内置风扇散热 |
工作环境温度 |
0°C~50°C |
0°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
表1-2 产品规格(二)
项目 |
S5120-9P-HPOE-WiNet |
S5120-28P-POE-WiNet |
S5120-28P-HPOE-WiNet |
300×43.6×260 |
440×43.6×420 |
440×43.6×360 |
重量 |
≤ 3kg |
≤ 7kg |
≤ 6kg |
管理端口 |
1个Console口 |
业务端口 |
8个10/100/1000 1个千兆SFP口 |
24个10/100/1000 4个千兆SFP口 |
电源系统 |
(1) 交流输入: · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz (2) RPS直流输入(仅S5120-28P-HPOE-WiNet支持): · 额定电压范围:-54V~-57V DC 必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS1600-A) |
功耗(静态) |
19.0W |
25.0W |
AC供电:23.0W DC供电:20.0W |
功耗(满负荷) |
最大230W,其中系统功耗50W,PoE对外供电功率180W |
最大255W,其中系统功耗85W,PoE对外供电功率170W |
AC供电: 最大452W,其中系统功耗82W,PoE对外供电功率370W DC供电: 最大797W,其中系统功耗57W,PoE对外供电功率740W |
单端口最大PoE供电功率 |
30W |
30W |
30W |
散热系统 |
3个内置风扇散热 |
3个内置风扇散热 |
5个内置风扇散热 |
工作环境温度 |
0°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
表1-3 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
异步EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
表1-4 10/100/1000Base-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
SFP口通过外接SFP模块和光纤与其它设备的SFP口进行远距离互连。用户可以根据自己的需要选择如表1-5所示的千兆SFP模块。SFP模块的热插拔特性及灵活的选配方法,增加了用户组网的灵活性。
SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
70km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 RX:1490 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 RX:1310 |
SFP-GE-T |
不涉及 |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
· SFP-GE-LX-SM1310-BIDI和SFP-GE-LX-SM1490-BIDI必须成对使用,即链路一端如果使用了SFP-GE-LX-SM1310-BIDI,另外一端就必须使用SFP-GE-LX-SM1490-BIDI。
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块。
· 光模块的种类随着时间变化有更新的可能性,若您需要准确的光模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》,其安装和拆卸过程请参见《H3C SFP[SFP+][XFP][SFP28]光模块及线缆安装指南》。
通过电源状态指示灯(Power),能够初步判断交换机的工作状态。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Power |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检或者下载软件 |
绿色闪烁(3Hz) |
系统上电自检失败或检测到其它严重故障 |
灭 |
交换机断电 |
RPS电源状态指示灯(RPS)用于指示RPS电源对交换机的供电情况(与交流输入状态无关)。
表1-7 RPS电源状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RPS |
绿色常亮 |
RPS直流输入正常 |
灭 |
未连接RPS直流电源或RPS直流输入异常 |
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,设备同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表1-8 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Mode |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率 |
绿色闪烁(1HZ) |
端口状态指示灯指示端口PoE状态 |
对于S5120-52P-WiNet交换机,一个端口的状态是通过一个双色指示灯来指示的;对于S5120-WiNet系列其它交换机,一个端口的状态是通过两个单色指示灯(1000Mbps指示灯和10/100Mbps指示灯)来指示的,且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,则另一个熄灭。
S5120-9P-HPOE-WiNet、S5120-28P-POE-WiNet和S5120-28P-HPOE-WiNet上有端口模式指示灯,其与端口状态指示灯相结合,可以详细指示端口的工作状态。
表1-9 S5120-52P-WiNet以太网端口状态指示灯说明
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮 |
端口工作在1000Mbps,无数据收发 |
绿色快速闪烁 |
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在10/100Mbps,无数据收发 |
黄色快速闪烁 |
端口工作在10/100Mbps,接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Up |
表1-10 S5120-9P-WiNet、S5120-28P-WiNet以太网端口状态指示灯说明
以太网端口状态指示灯 |
1000Mbps指示灯(绿色) |
绿色常亮 |
绿色快速闪烁 |
灭 |
端口没有Up或不在1000Mbps速率下工作 |
10/100Mbps指示灯(黄色) |
黄色常亮 |
黄色快速闪烁 |
灭 |
端口没有Up或不在10/100Mbps速率下工作 |
表1-11 S5120-9P-HPOE-WiNet、S5120-28P-POE-WiNet、S5120-28P-HPOE-WiNet以太网端口状态指示灯说明
端口模式指示灯 |
以太网端口状态指示灯 |
绿色闪烁(PoE模式) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁(3Hz) |
· 端口下挂设备所需功率超过端口能提供的最大功率 · 交换机对外供电的总功率已经达到了交换机对外供电的最大功率,此端口不能对外供电 |
灭 |
端口没有进行PoE供电或通过10/100Mbps指示灯显示端口供电状态 |
黄色常亮 |
· 端口下挂设备是非PD设备,此端口不能对外供电 · PoE电源故障,端口不能对外供电 |
灭 |
端口没有进行PoE供电或通过1000Mbps指示灯显示端口供电状态 |
绿色常亮(速率模式) |
以太网端口状态指示灯状态及说明请参见表1-10 |
S5120-52P-WiNet交换机通过SFP口状态指示灯指示SFP口的工作状态;S5120-WiNet系列其它交换机通过1000Mbps指示灯指示SFP口的工作状态。
S5120-9P-HPOE-WiNet、S5120-28P-POE-WiNet和S5120-28P-HPOE-WiNet交换机的SFP口状态指示灯状态不受端口状态指示灯模式切换按钮影响。
表1-12 SFP口状态指示灯说明
指示灯状态 |
绿色常亮 |
· 端口工作在1000Mbps,无数据收发 · 端口工作在1000Mbps,发送数据 |
绿色快速闪烁 |
端口工作在1000Mbps,接收数据 |
灭 |
端口没有连接 |
在H3C系列交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 确认机柜或工作台自身有良好的通风散热系统,并确认交换机的入风口及出风口畅通。
· 确认机柜或工作台足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量。
· 确认机柜或工作台的良好接地。
· 在安装过程中一定要佩戴防静电腕带,防止静电损坏设备。
· 设备上电前,必须连接黄绿双色保护接地线。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符。
· 在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
· 请勿随意打开交换机机壳。
· 设备属于1类激光设备,当设备光口处于工作状态时,请不要直视这些光接口,避免伤害到视网膜。
更多安全注意事项请参见与设备配套的《安全手册》。在对设备进行操作前,请务必仔细阅读并参照执行。
交换机不随机提供安装工具,请用户根据安装需求自行准备。
一字螺丝刀 |
十字螺丝刀 |
尖嘴钳 |
斜口钳 |
剥线钳 |
羊角锤 |
防静电腕带 |
热吹风 |
挂耳和M4螺钉(S5120-28P-WiNet标配) |
挂耳和M4螺钉(S5120-28P-POE-WiNet、S5120-28P-HPOE-WiNet、S5120-52P-WiNet标配) |
挂耳和M4螺钉(S5120-9P-WiNet选配) |
挂耳和M4螺钉(S5120-9P-HPOE-WiNet选配) |
永磁铁和沉头螺钉(S5120-9P-WiNet、S5120-9P-HPOE-WiNet选配) |
浮动螺母和M6螺钉(需自备) |
螺钉和安装导管(需自备) |
电源线卡勾(S5120-9P-WiNet、S5120-9P-HPOE-WiNet、S5120-28P-HPOE-WiNet标配) |
胶垫贴(标配) |
地线(标配) |
图2-1 安装交换机到19英寸机柜
如果机柜上带有托盘,也可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
若用户不具备19英寸机柜,也可以将交换机放置在干净的工作台上。
图2-2 安装交换机到工作台
· 仅S5120-9P-WiNet和S5120-9P-POE-WiNet交换机支持壁挂式安装。请不要在不具备安装条件的设备上使用壁挂方式进行安装,否则可能会出现脱落或造成人身伤害。
· 在水泥墙或木质墙上打孔前,请确认打孔处没有墙电,以免造成人身伤害。
图2-3 壁挂安装
· 仅S5120-9P-WiNet和S5120-9P-POE-WiNet交换机支持磁吸式安装。请不要在不具备安装条件的设备上使用磁吸方式进行安装,否则可能会出现脱落或造成人身伤害。
· 为保证磁吸方式安装的可靠性,必须使用4块永磁铁对交换机进行固定。
图2-4 磁吸安装
· 请用户慎重选择安装地点,不要将交换机置于有振动、冲击以及不稳定的地方,也不要将交换机置于过高处,否则有可能造成人身伤害或设备损坏;如果安装地点表面状态不佳,还有可能影响磁吸安装的可靠性。
· 当在办公桌上用磁吸方式固定交换机时,请勿人为往复推动,否则会引起接触面涂层的损坏。
· 若需要垂直安装交换机,请注意将交换机前面板朝下,保持交换机带通风孔的两个侧面与地平面垂直。
· 采用磁吸方式安装交换机时,要注意交换机外接线缆的设置,避免因外接线缆过重而引起交换机脱落,以致造成人身伤害或设备损坏。
· 勿将磁铁与软盘、磁卡等产品接近,否则会引起产品存储内容被擦除。
· 勿将磁铁与计算机、显示器等易受磁场影响的电子设备接近,否则可能导致电子设备相关故障。
· 交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,请使用设备随机提供的保护地线正确接地。
· 对于不同款型的设备,标配的保护地线不同,请根据实际情况进行保护地线的连接。
图2-5 连接保护地线
· 在连接电源线前,需先连接保护地线,保证交换机正确接地。
· 连接电源线时,请先完成电源线与交换机侧的连接,再进行电源线与供电系统的连接,以免造成人身伤害。
· 对于不同款型的设备,支持的供电方式不同,请根据实际情况进行电源线的连接。
· 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
· 检查保护接地线缆是否连接正确;
· 检查供电电源与交换机的标识电源是否一致;
· 检查电源输入电缆连接关系是否正确;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排的连接。
本系列以太网交换机仅支持作为WiNet成员设备,在将本系列交换机接入WiNet网络时,需要保证其与管理设备相连的端口、与其它成员设备间相连的端口都允许管理VLAN通过。
当管理设备上指定的管理VLAN为VLAN 1时,由于本系列交换机上所有端口缺省情况下均允许VLAN 1通过,所以本系列交换机可不做任何配置直接接入WiNet网络。
当管理设备上指定的管理VLAN为其它VLAN时,则需要在本系列交换机接入WiNet网络前完成如下配置:
· 创建管理VLAN。
· 配置与管理设备相连的端口、与其它成员设备间相连的端口都允许管理VLAN通过。
以使用VLAN 10作为管理VLAN为例,组网图仍使用图1-1WiNet典型组网图,成员设备DeviceA和Device C的配置过程如下:
(1) 创建VLAN 10
# 使用默认Web登录信息登录管理设备(具体过程请参见4.1 通过Web界面登录设备)。
# 在导航栏中选择“网络 > VLAN”,选择“创建”页签,输入VLAN IDs为“10”,单击<创建>按钮完成操作。
图3-1 创建VLAN 10
(2) 配置GgiabitEthernet1/0/1为VLAN 10的成员端口
# 在当前页面选择“修改端口”页签,在设备面板图上选中编号为“1”的端口,输入要修改端口的VLAN ID为“10”,单击<应用>按钮;弹出配置进度对话框,看到配置成功的提示后,在对话框中单击<关闭>按钮;最后单击Web网管页面右上角的<保存>按钮,保存所作的配置。
图3-2 配置VLAN 10的成员
通过将本系列交换机与其它WiNet网络设备进行物理连接,即可完成WiNet网络的接入。
接入WiNet网络后,便可通过WiNet管理设备对本系列交换机进行统一管理。
推荐使用H3C S5500-WiNet交换机作为WiNet管理设备,在WiNet管理设备上可进行管理VLAN的指定、WiNet功能的开启、对WiNet成员设备的集中管理等操作,详细介绍请参见《H3C S5500-WiNet系列以太网交换机 用户手册》。
设备上电启动后,用户可以使用如下默认信息登录设备的Web管理界面:
· 用户名:“admin”
· 密码:“admin”
· 设备缺省IP地址:“192.168.0.233/24”
具体步骤如下:
(1) 连接设备和PC
用以太网双绞线将PC和设备上的以太网口相连,缺省情况下,设备上的所有端口均属于VLAN 1。
(2) 为PC配置IP地址,保证能与设备互通
修改PC的IP地址为192.168.0.0/24网段内的任意地址(除设备的默认IP地址外),例如192.168.0.10。
(3) 启动浏览器,输入登录信息
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.233”后回车,即可进入设备的Web登录页面,如图4-1所示。输入用户名“admin”、密码“admin”和验证码,选择Web网管的语言种类(目前支持中文和English两种),单击<登录>按钮即可登录。
图4-1 Web网管登录界面
· 这里的PC是进行设备基本配置时使用的PC,不一定是Web网管终端。Web网管终端是登录Web网管时使用的PC,只需与设备路由可达即可。
· 在Web登录界面上单击显示的验证码图片,可以刷新得到新的验证码。
· 同时通过Web登录设备的最大用户数为5。
· 用户也可以通过Console口登录交换机,具体介绍请参见附录。
· 采用直接关闭浏览器的方式,已登录到设备上的用户不能自动退出登录。请单击Web网管页面右上角的<退出>按钮,退出Web网管。
· 当多台IP地址相同的设备同时接入WiNet网络时,虽不影响WiNet网络的建立,但会出现网络中IP地址冲突,建议通过WiNet管理设备登录到各成员设备上进行IP地址修改。
使用配置电缆将PC和设备上的Console口相连,如图4-2所示。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点。有关终端仿真程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
交换机上电启动后,如果看到下面提示信息,标志着交换机已经自动启动完成。
User interface aux0 is available.
Please press ENTER.
键入回车,根据提示信息输入用户名和密码(缺省用户名和密码均为admin),进入命令行接口界面。终端屏幕显示<H3C>后,用户可以开始对交换机进行配置。
Login authentication
Username:admin
Password:
<H3C>
设备使用Release 1513P96及以上版本时,支持丰富的命令行,详细介绍请参考《H3C S5120-WiNet系列以太网交换机 配置指导》和《H3C S5120-WiNet系列以太网交换机 命令参考》。
设备使用Release 1513P96之前的版本时,仅支持少量基本配置命令(参见表4-1)。如果您无法通过Web界面登录设备(例如:忘记了设备的IP地址),可以通过Console口登录设备,使用命令行对设备进行一些基础配置。
initialize |
本命令用来删除设备存储介质中保存的下次启动配置文件,并以空配置重启设备。 需要注意的是,执行该命令会将用户指定的下次启动配置文件从设备上彻底删除,设备重启后退回到出厂配置状态,请谨慎使用。 |
ipsetup dhcp |
本命令用来设置Vlan-interface1通过DHCP方式自动获取IP地址。 为了便于用户通过Telnet或者Web登录设备,设备出厂时已经给Vlan-interface1配置了缺省的IP地址,同时用户也可以根据实际组网需要来修改Vlan-interface1的IP地址。 Vlan-interface1的IP地址的获取方式有两种(这两种方式互斥,多次配置ipsetup命令时,新配置会覆盖旧配置,最新的配置生效): · DHCP方式:从DHCP server处动态获取一个IP地址。 · 手工配置方式:通过ipsetup ip address命令直接指定一个IP地址。 |
ipsetup ip-address ip-address { mask | mask-length } [ default-gateway ip-address ] |
本命令用来手工为Vlan-interface1配置IP地址。 · ip-address:接口的IP地址,为点分十进制格式。 · mask:接口IP地址相应的子网掩码,为点分十进制格式。 · mask-length:子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。 · default-gateway ip-address:设备缺省网关的IP地址或者本设备报文出接口的IP地址,为点分十进制格式。使用该参数,相当于配置IP地址的同时,给设备配置了一条缺省路由。 需要注意的是,ipsetup ip-address和ipsetup dhcp命令互斥,多次配置ipsetup命令时,新配置会覆盖旧配置,最新的配置生效。 |
ipsetup ipv6 { auto | address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length } [ default-gateway ipv6-address ] } |
本命令用来为Vlan-interface1配置IPv6地址。 · auto:通过无状态自动配置方式为接口自动生成IPv6全球单播地址和链路本地地址。 · address: 通过手工方式为接口配置IPv6全球单播地址。 · ipv6-address: IPv6地址。 · prefix-length: 前缀长度,取值范围为1~128。 · default-gateway ipv6-address: 设备缺省网关的IPv6地址。使用该参数,相当于配置IPv6地址的同时,给设备配置了一条IPv6缺省路由。 |
password |
本命令用来修改用户登录密码。 |
ping [ ipv6 ] host |
本命令用来检查指定目的端是否可达,并输出相应的统计信息。 · ipv6: ping目的端为IPv6地址的主机,若不指定该参数,则ping目的端为IPv4地址的主机。 · host:目的端的IP地址、URL或主机名,主机名为1~255个字符的字符串。 在执行命令过程中,键入<Ctrl+C>可终止ping操作。 |
quit |
本命令用来断开当前连接,退出当前登录。 |
reboot [ slot slot-number ] |
本命令用来使用配置文件重启设备。 需要注意的是: · 重新启动会导致业务中断,请谨慎使用该命令。 · 如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。 · 如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。 |
summary |
本命令用来查看设备的概要信息,包括设备Vlan-interface1下基本IP配置、启动文件、系统版本等信息。 |
upgrade [ ipv6 ] server-address source-filename { bootrom | runtime } |
本命令中选择bootrom参数时,用来将TFTP服务器上的指定文件下载到本地设备,并将其设置为下次启动时使用的Bootrom。 本命令中选择runtime参数时,用来将TFTP服务器上的指定文件下载到本地设备,并将其设置为下次启动时使用的系统启动文件。 · ipv6:下载地址为IPv6地址的TFTP服务器文件,若不指定该参数,则下载地址为IPv4地址的TFTP服务器文件。 · server-address:TFTP服务器的主机名(长度为1~20的字符串)或IP地址。 · source-filename:TFTP服务器上的源文件名。 · bootrom:表示使用下载的文件更新Bootrom。 · runtime:表示使用下载的文件更新系统启动文件。 成功执行upgrade命令后,要使下载的Bootrom或系统启动文件生效,还需要重启设备。 |
