H3C S3100V2-WiNet系列以太网交换机 用户手册-6PW104
01-正文
本章节下载: 01-正文  (1.29 MB)
01-正文
1 产品介绍
1.1  WiNet简介
H3C S3100V2-WiNet系列交换机支持H3C WiNet(Wisdom NetWork,智能网络)系统技术,通过该技术可以解决大量分散设备的集中管理问题。WiNet网络具有以下优点:
·     易部署:WiNet网络中只有一台设备被配置为管理设备,通过对管理设备进行简单的Web配置,就可以对整个WiNet网络中的所有设备进行管理。
·     零成本:不需要专门的网管设备,无需另外购买和安装网管软件。
·     即插即用:设备通过以太网口接入到网络中,即可被WiNet管理设备自动发现并加入网络。
·     简单快速部署用户网络接入安全认证功能:只需在WiNet管理设备上进行简单的Web配置,就可以启动RADIUS服务器功能,并且通过管理设备直接配置成员设备的安全认证端口,操作简单方便。
1. WiNet网络中的角色
根据在WiNet网络中所处的地位和功能的不同,可以把设备分为:
(1)     WiNet管理设备
WiNet管理设备(Administrator),后面简称为管理设备。在WiNet网络中管理员可以通过管理设备对整个网络进行管理。管理设备是WiNet网络中唯一配置了公网IP地址的设备。
·     每个WiNet网络必须指定唯一的管理设备,并通过该管理设备对WiNet网络中的成员设备进行配置、管理和监控。
·     管理设备会自动收集信息来发现和确定候选设备。
(2)     WiNet成员设备
WiNet成员设备(Member),后面简称为成员设备。成员设备是WiNet网络中处于被管理状态的设备。
(3)     WiNet候选设备
WiNet候选设备(Candidate),后面简称为候选设备。候选设备指还没有加入WiNet网络但支持WiNet技术、能够成为WiNet成员的设备。它与成员设备的区别在于,其拓扑信息已被管理设备收集到但尚未加入WiNet网络。
本系列以太网交换机仅支持作为WiNet成员设备。
2. 管理VLAN
需通过管理设备为WiNet网络指定一个管理VLAN。
·     配置管理VLAN后,将WiNet管理报文都限制在管理VLAN内,实现了管理报文与其它报文的隔离,增加了安全性。
·     部署WiNet网络时,需要保证WiNet管理设备与成员设备相连的端口、成员设备之间相连的端口、以及管理设备连接外部网络的端口都允许管理VLAN通过。
3. WiNet典型组网
如图1-1所示的WiNet典型组网中,Device B为管理设备,DeviceA和Device C为成员设备;该WiNet网络的管理VLAN为VLAN 1;管理设备的网管接口为Vlan-interface1。
图1-1 WiNet典型组网图
1.2  面板介绍
1.2.1  S3100V2-26TP-WiNet
图1-2 S3100V2-26TP-WiNet前面板示意图
(1): 10/100Base-TX以太网端口Speed指示灯
(2): 10/100Base-TX以太网端口
(3): Combo口Speed指示灯
(4): Console口
(5): Combo口(左10/100/1000Base-T以太网端口;右100/1000Base-X SFP口)
(6): Combo口Link/Act指示灯
(7): 10/100Base-TX以太网端口Link/Act指示灯
(8): 电源状态指示灯(Power)
图1-3 S3100V2-26TP-WiNet后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
1.2.2  S3100V2-52TP-WiNet
图1-4 S3100V2-52P-WiNet前面板示意图
(2): 10/100Base-TX以太网端口状态指示灯
(3): 1000Base-X SFP口(Combo)
(4): 1000Base-X SFP口(Combo)状态指示灯
(5): 1000Base-X SFP口
(6): 1000Base-X SFP口状态指示灯
(7): 7段数码指示灯
(8): 系统状态指示灯(PWR)
(9): 端口模式指示灯(Mode)
(10): 端口状态指示灯模式切换按钮
(11): Console口
(12): 1000Base-T以太网端口状态指示灯
(13): 1000Base-T以太网端口
图1-5 S3100V2-52P-WiNet后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
1.3  产品规格
表1-1 产品规格
项目
S3100V2-26TP-WiNet
S3100V2-52TP-WiNet
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×160×43.6
440×260×43.6
重量
≤3kg
< 5kg
固定端口
·     24个10/100Base-TX以太网端口
·     2个10/100/1000Base-T以太网端口
·     2个100/1000Base-X SFP 口
其中编号为25、26的两个电口和两个光口组成两个Combo口
·     48个10/100Base-TX以太网端口
·     2个1000Base-T以太网口
·     4个1000Base-X SFP口
其中编号为49、50的两个电口和两个光口组成两个Combo口
管理端口
1个Console口
电源系统
采用交流电源输入
·     额定电压范围:100V~240V A.C,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V A.C,47/63Hz
功耗(静态)
7W
30W
功耗(满负荷时)
13W
41W
散热系统
无风扇,采用自然冷却的方法进行散热
采用1个风扇对整机进行散热
工作环境温度
0°C~45°C
0°C~50°C
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
5%~95%
防火要求
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准
整机漏电流
1.4  端口介绍
1. Console口
表1-2 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
异步EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
2. 10/100Base-TX以太网端口
表1-3 10/100Base-TX以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
端口属性
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u
3. 10/100/1000Base-T以太网端口(S3100V2-26TP-WiNet支持)
表1-4 10/100/1000Base-T以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
端口属性
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab
4. 1000Base-T以太网端口(S3100V2-52TP-WiNet支持)
表1-5 1000Base-T以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
端口属性
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3u
5. SFP口
SFP口通过外接SFP模块及光纤可以实现与其它SFP口的远距离互连,SFP模块的热插拔特性及灵活的选配方法,增加了用户组网的灵活性:
·     S3100V2-26TP-WiNet交换机前面板上提供了2个100/1000 Base-X SFP口(和10/100/1000Base-T以太网端口组成Combo口)用户可以根据自己的需要选择表1-6所列千兆SFP模块和表1-7所列百兆SFP模块。
·     S3100V2-52TP-WiNet交换机前面板上提供了4个1000Base-X SFP口(其中2个和1000Base-T以太网口组成Combo口)。用户可以根据自己的需要选择表1-8所列千兆SFP模块。
表1-6 千兆SFP模块(S3100V2-26TP-WiNet支持)
SFP模块名称
中心波长单位:nm
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310
RX:1490
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX:1490
RX:1310
SFP-STACK-Kit
UTP/STP
1.5m
表1-7 百兆SFP模块(S3100V2-26TP-WiNet支持)
SFP模块名称
中心波长单位:nm
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310
LC
62.5/125µm多模光纤
2km
SFP-FE-LX-SM1310-A
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310
RX:1550
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
TX:1550
RX:1310
表1-8 千兆SFP模块(S3100V2-52TP-WiNet支持)
SFP模块名称
中心波长
单位:nm
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
LC
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
LC
70km
SFP-GE-LH80-SM1550
LC
80km
TX:1310nm
RX:1490nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
TX:1490nm
RX:1310nm
LC
SFP-STACK-Kit
UTP/STP
1.5m
SFP-GE-T
RJ-45
UTP/STP
100m
·     SFP-GE-LX-SM1310-BIDI和SFP-GE-LX-SM1490-BIDI必须成对使用,即链路一端如果使用了SFP-GE-LX-SM1310-BIDI,另外一端就必须使用SFP-GE-LX-SM1490-BIDI;SFP-FE-LX-SM1310-BIDI和SFP-FE-LX-SM1550-BIDI也必须成对使用。
·     SFP-STACK-Kit模块与传输线缆固定连接在一起,线缆长度固定为1.5m,专用于设备间的互连。
·     推荐在本系列设备上使用H3C公司的光模块及线缆。
·     光模块及线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,若您需要准确的种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     光模块及线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》,其安装和拆卸过程请参见《H3C SFP[SFP+][XFP][SFP28]光模块及线缆安装指南》。
1.5  指示灯介绍
1.5.1  S3100V2-26TP-WiNet
1. 电源状态指示灯
通过电源状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态。
表1-9 电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
Power
绿色常亮
交换机已经正常启动
灭
交换机未上电或上电异常
2. 10/100Base-TX端口状态指示灯
表1-10 10/100Base-TX端口状态指示灯说明
指示灯类型
指示灯状态
指示灯含义
Link/Act指示灯
绿色常亮
端口连接正确
绿色闪烁
端口连接正确,且有流量通过
灭
端口没有Link Up
Speed指示灯
绿色常亮
端口工作在100Mbps
灭
端口工作在10Mbps或端口没有Link Up
3. Combo口状态指示灯
表1-11 Combo口状态指示灯说明
面板标识
工作端口
指示灯状态
指示灯含义
Link/Act
100/1000Base-X SFP口或10/100/1000Base-T以太网端口
绿色常亮
端口连接正确,无数据流量通过
绿色闪烁
端口连接正确,且有数据流量通过
灭
端口没有Link Up
Speed
100/1000Base-X SFP口
插千兆SFP模块
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
插百兆SFP模块
灭
端口工作在100Mbps或端口没有Link Up
绿色常亮
端口工作在1000Mbps
灭
端口工作在10/100Mbps或端口没有Link Up
1.5.2  S3100V2-52TP-WiNet
1. 系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表1-12。
表1-12 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
PWR
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
黄色闪烁(1Hz)
部分端口上电自检失败、功能失效
灭
交换机断电
2. 端口模式指示灯
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,S3100V2-52TP以太网交换机的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
·     “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表1-13 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
Mode
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口速率
黄色常亮
端口状态指示灯指示端口双工模式
3. 7段数码指示灯
7段数码指示灯(Unit)与系统状态指示灯(PWR)相结合可以更详细的指示出设备的工作状态。
表1-14 7段数码指示灯说明
PWR指示灯状态
7段数码指示灯状态
绿色闪烁
7段数码指示灯依次显示具体数字
交换机处于上电自检过程中,7段数码指示灯显示正在进行的自检项编号
红色闪烁
7段数码指示灯闪烁显示具体数字
交换机上电自检失败,7段数码指示灯闪烁显示自检失败的自检项编号
绿色闪烁
数码管顺时针方向逐个被点亮
软件加载过程中
红色常亮
7段数码指示灯闪烁显示“F”
交换机风扇故障
红色常亮
7段数码指示灯闪烁显示“t”
交换机过温告警
绿色常亮
7段数码指示灯显示“C”
表示当前交换机为集群中管理交换机
7段数码指示灯显示“S”
表示当前交换机为集群中成员交换机
7段数码指示灯显示“c”
表示当前交换机为待加入集群的候选交换机
4. 10/100Base-TX以太网端口状态指示灯
端口模式指示灯与10/100Base-TX以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表1-15。
表1-15 10/100Base-TX以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色常亮
端口工作在10Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
黄色常亮(双工模式)
绿色常亮
端口工作在全双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色常亮
端口工作在半双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
5. 1000Base-T以太网端口状态指示灯
1000Base-T以太网端口只能工作在1000Mbps速率/全双工的状态下,因此1000Base-T以太网端口的端口状态指示灯不受“端口模式指示灯”显示状态的影响。
表1-16 1000Base-T以太网端口状态指示灯说明
以太网端口状态指示灯
指示灯含义
绿色常亮
端口工作在1000Mbps/全双工的状态,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
6. 1000Base-X SFP口状态指示灯
端口模式指示灯与SFP口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP口的工作状态,具体请参见表1-17。
表1-17 1000Base-X SFP口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯
SFP口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
黄色常亮(双工模式)
绿色常亮
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
2 安装
在H3C系列交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
2.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     确认机柜或工作台自身有良好的通风散热系统,并确认交换机的入风口及出风口畅通。
·     确认机柜或工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
·     确认机柜或工作台的良好接地。
·     在安装过程中一定要佩戴防静电腕带,防止静电损坏设备。
·     设备上电前,必须连接黄绿双色保护接地线。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符。
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请勿随意打开交换机机壳。
·     设备属于1类激光设备,当设备光口处于工作状态时,请不要直视这些光接口,避免伤害到视网膜。
更多安全注意事项请参见与设备配套的《安全手册》。在对设备进行操作前,请务必仔细阅读并参照执行。
2.2  准备安装工具
交换机不随机提供安装工具,请用户根据实际安装需求自行准备下列安装工具。
一字螺丝刀
十字螺丝刀
尖嘴钳
斜口钳
防静电腕带
热吹风
2.3  安装附件介绍
两孔挂耳和配套的M4螺钉(S3100V2-26TP-WiNet标配)
四孔挂耳和配套的M4螺钉(S3100V2-52TP-WiNet标配)
电源线卡钩(S3100V2-52TP-WiNet标配)
浮动螺母(请用户自备)
胶垫(标配)
地线(标配)
M6螺钉(请用户自备)
2.4  安装交换机到19英寸机柜
图2-1 安装交换机到19英寸机柜
如果机柜上带有托盘,也可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
2.5  安装交换机到工作台
若用户不具备19英寸机柜,也可以将交换机放置在干净的工作台上。
图2-2 安装交换机到工作台
2.6  连接保护地线
·     交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,请使用设备随机提供的保护地线正确接地。
·     本节图示中机箱的电源和接地螺钉的位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
图2-3 连接保护地线
2.7  连接电源线
·     在连接电源线前,需先连接保护地线,保证交换机正确接地。
·     连接电源线时,请先完成电源线与交换机侧的连接,再进行电源线与供电系统的连接,以免造成人身伤害。
图2-4 连接交流电源线(S3100V2-26TP-WiNet支持)
图2-5 连接交流电源线(S3100V2-52TP-WiNet支持)
安装交流电源线防脱卡钩后,能够防止交流电源线的意外脱落。
2.8  安装完成后检查
交换机安装完成后,在加电前需进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
·     检查保护接地线缆是否连接正确;
·     检查供电电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确;
·     检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排的连接。
3 接入WiNet网络
3.1  接入WiNet网络前的准备
本系列以太网交换机仅支持作为WiNet成员设备。在将本系列交换机接入WiNet网络时,需要保证其与管理设备相连的端口、与其它成员设备间相连的端口都允许管理VLAN通过。
1. 管理VLAN为VLAN 1
当管理设备上指定的管理VLAN为VLAN 1时,由于本系列交换机上所有端口缺省情况下均允许VLAN 1通过,所以本系列交换机可不做任何配置直接接入WiNet网络。
2. 管理VLAN为其它VLAN
当管理设备上指定的管理VLAN为其它VLAN时,则需要在本系列交换机接入WiNet网络前完成如下配置:
·     创建管理VLAN。
·     配置与管理设备相连的端口、与其它成员设备间相连的端口都允许管理VLAN通过。
·     删除VLAN虚接口。
以使用VLAN 10作为管理VLAN为例,组网图仍使用图1-1WiNet典型组网图,成员设备DeviceA和DeviceC的配置过程如下:
(1)     创建VLAN10。
# 使用默认Web登录信息登录管理设备(具体过程请参见4.1  通过Web界面登录设备)。
# 在导航栏中选择“网络 > VLAN”,选择“创建”页签,输入VLAN IDs为“10”,单击<创建>按钮完成操作。
图3-1 创建VLAN 10
(2)     配置GgiabitEthernet1/0/25为VLAN 10的成员端口
# 在当前页面选择“修改端口”页签,在设备面板图上选中编号为“25”的电口,输入要修改端口的VLAN ID为“10”,单击<应用>按钮,弹出配置进度对话框,看到配置成功的提示后,在对话框中单击<关闭>按钮完成操作。
图3-2 配置VLAN 10的成员端口
(3)     删除VLAN虚接口。
# 在导航栏中选择“网络 > VLAN虚接口”,选择“删除”页签,选择需要删除的VLAN虚接口,单击<删除虚接口>按钮完成操作。
完成删除虚接口操作后,用户与设备之间的Web登录链接会立即断开,此时,请不要对设备断电,直接将设备接入到WiNet网络中,后续对该设备的操作都需要在WiNet管理设备上进行。
图3-3 删除VLAN虚接口
3.2  接入WiNet网络
通过将本系列交换机与其它WiNet网络设备进行物理连接,即可完成WiNet网络的接入。
接入WiNet网络后,便可通过WiNet管理设备对本系列交换机进行统一管理。
推荐使用H3C S5500-WiNet交换机作为WiNet管理设备,在WiNet管理设备上可进行管理VLAN的指定、WiNet功能的开启、对WiNet成员设备的集中管理等操作,详细介绍请参见《H3C S5500-WiNet系列以太网交换机 用户手册》。
4 附录
4.1  通过Web界面登录设备
设备出厂时已经设置默认的Web登录信息。设备上电启动后,用户可以直接使用该默认信息登录设备的Web管理界面。默认的Web登录信息包括:
·     用户名:“admin”
·     密码:“admin”
·     设备缺省IP地址:“192.168.0.234/24”
采用Web方式登录设备的步骤如下:
(1)     连接设备和PC
用以太网双绞线将PC和设备上的以太网口相连,缺省情况下,设备上的所有端口均属于VLAN 1。
(2)     为PC配置IP地址,保证能与设备互通
修改PC的IP地址为192.168.0.0/24网段内的任意地址(除设备的默认IP地址外),例如192.168.0.10。
(3)     启动浏览器,输入登录信息
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.234”后回车,即可进入设备的Web登录页面,如图4-1所示。输入用户名“admin”、密码“admin”和验证码,选择Web网管的语言种类(目前支持中文和英文两种),单击<登录>按钮即可登录。
图4-1 Web网管登录界面
·     这里的PC是进行设备基本配置时使用的PC,不一定是Web网管终端。Web网管终端是登录Web网管时使用的PC,只需与设备路由可达即可。
·     在Web登录界面上单击显示的验证码图片,可以刷新得到新的验证码。
·     同时通过Web登录设备的最大用户数为5。
·     用户也可以通过Console口登录交换机,具体介绍请参见附录。
·     采用直接关闭浏览器的方式,已登录到设备上的用户不能自动退出登录。请单击Web网管页面右上角的<退出>按钮,退出Web网管。
·     当多台IP地址相同的设备同时接入WiNet网络时,虽不影响WiNet网络的建立,但会出现网络中IP地址冲突,建议通过WiNet管理设备登录到各成员设备上进行IP地址修改。
4.2  通过Console口登录设备
1. 搭建配置环境
使用配置电缆将PC和设备上的Console口相连,如图4-2所示。
图4-2 连接配置电缆
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
2. 设置终端参数
配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点。有关终端仿真程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
3. 登录交换机
交换机上电启动后,如果看到下面提示信息,标志着交换机已经自动启动完成。
User interface aux0 is available.
Please press ENTER.
键入回车,根据提示信息输入用户名和密码(缺省用户名和密码均为admin),进入命令行接口界面。终端屏幕显示<H3C>后,用户可以开始对交换机进行配置。
Login authentication
Username:admin
Password:
<H3C>
4.3  配置命令介绍
S3100V2-26TP-WiNet以太网交换机使用Release 5203P10及以上版本时,支持丰富的命令行,详细介绍请参考《H3C S3100V2-26TP-WiNet以太网交换机 配置指导》和《H3C S3100V2-26TP-WiNet以太网交换机 命令参考》。
S3100V2-52TP-WiNet以太网交换机使用Release 2110P01及以上版本时,支持丰富的命令行,详细介绍请参考《H3C S3100V2-52TP-WiNet以太网交换机 配置指导》和《H3C S3100V2-52TP-WiNet以太网交换机 命令参考》。
S3100V2-26TP-WiNet以太网交换机使用Release 2221P18之前的版本及S3100V2-52TP-WiNet以太网交换机使用Release 2110P01之前的版本时,仅支持少量基本配置命令(参见表4-1)。如果您无法通过Web界面登录设备(例如:忘记了设备的IP地址),可以通过Console口登录设备,使用命令行对设备进行一些基础配置。
表4-1 配置命令介绍
initialize
本命令用来删除设备存储介质中保存的下次启动配置文件,并以空配置重启设备。
需要注意的是,执行该命令会将用户指定的下次启动配置文件从设备上彻底删除,设备重启后退回到出厂配置状态,请谨慎使用。
ipsetup dhcp
本命令用来设置Vlan-interface1通过DHCP方式自动获取IP地址。
为了便于用户通过Telnet或者Web登录设备,设备出厂时已经给Vlan-interface1配置了缺省的IP地址,同时用户也可以根据实际组网需要来修改Vlan-interface1的IP地址。
Vlan-interface1的IP地址的获取方式有两种(这两种方式互斥,多次配置ipsetup命令时,新配置会覆盖旧配置,最新的配置生效):
·     DHCP方式:从DHCP server处动态获取一个IP地址。
·     手工配置方式:通过ipsetup ip address命令直接指定一个IP地址。
ipsetup ip-address ip-address { mask | mask-length } [ default-gateway ip-address ]
本命令用来手工为Vlan-interface1配置IP地址。
·     ip-address:接口的IP地址,为点分十进制格式。
·     mask:接口IP地址相应的子网掩码,为点分十进制格式。
·     mask-length:子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。
·     default-gateway ip-address:设备缺省网关的IP地址或者本设备报文出接口的IP地址,为点分十进制格式。使用该参数,相当于配置IP地址的同时,给设备配置了一条缺省路由。
需要注意的是,ipsetup ip-address和ipsetup dhcp命令互斥,多次配置ipsetup命令时,新配置会覆盖旧配置,最新的配置生效。
ipsetup ipv6 { auto | address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length } [ default-gateway ipv6-address ] }
本命令用来为Vlan-interface1配置IPv6地址。
·     auto:通过无状态自动配置方式为接口自动生成IPv6全球单播地址和链路本地地址。
·     address: 通过手工方式为接口配置IPv6全球单播地址。
·     ipv6-address: IPv6地址。
·     prefix-length: 前缀长度,取值范围为1~128。
·     default-gateway ipv6-address: 设备缺省网关的IPv6地址。使用该参数,相当于配置IPv6地址的同时,给设备配置了一条IPv6缺省路由。
password
本命令用来修改用户登录密码。
ping [ ipv6 ] host
本命令用来检查指定目的端是否可达,并输出相应的统计信息。
·     ipv6: ping目的端为IPv6地址的主机,若不指定该参数,则ping目的端为IPv4地址的主机。
·     host:目的端的IP地址、URL或主机名,主机名为1~255个字符的字符串。
在执行命令过程中,键入<Ctrl+C>可终止ping操作。
本命令用来断开当前连接,退出当前登录。
reboot [ slot slot-number ]
本命令用来使用配置文件重启设备。
·     重新启动会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
·     如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
·     如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
·     slot-number:设备的编号,取值只能为1。
summary
本命令用来查看设备的概要信息,包括设备Vlan-interface1下基本IP配置、启动文件、系统版本等信息。
upgrade [ ipv6 ] server-address source-filename { bootrom | runtime }
本命令中,选择bootrom参数时,用来将TFTP服务器上的指定文件下载到本地设备,并将其设置为下次启动时使用的Bootrom。
本命令中,选择runtime参数时,用来将TFTP服务器上的指定文件下载到本地设备,并将其设置为下次启动时使用的系统启动文件。
·     ipv6: 下载地址为IPv6地址的TFTP服务器文件,若不指定该参数,则下载地址为IPv4地址的TFTP服务器文件。
·     server-address:TFTP服务器的主机名(长度为1~20的字符串)或IP地址。
·     source-filename:TFTP服务器上的源文件名。
·     bootrom:表示使用下载的文件更新Bootrom。
·     runtime:表示使用下载的文件更新系统启动文件。
成功执行upgrade命令后,要使下载的Bootrom或系统启动文件生效,还需要重启设备。
