H3C IN4500-L LoRa物联网终端 安装指导-5W101
01-正文
本章节下载: 01-正文  (1.45 MB)
01-正文
1 安装准备
本章主要包含以下内容:
1.2  检查安装条件
1.3  设备附件
1.4  安装工具
1.1  安全注意事项
警告
请在专业的工程人员指导下安装设备,并在安装前阅读下面的安全注意事项。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
·     请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护设备不被损坏。
·     请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
·     请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
·     请不要把设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
·     请不要把设备和安装工具放置在人行通道上。
1.2  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
1.2.1  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表1-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
工作环境温度
0°C~70°C
存储环境温度
-40°C~85°C
工作环境湿度(非凝露)
0%RH~100%RH
存储环境湿度(非凝露)
0%RH~100%RH
1.3  设备附件
设备随机附带的安装附件如下:
1.4  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下表所列的工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
2 设备安装
本章主要包含以下内容:
2.1.1  安装流程
2.1.2  安装前检查
2.1.3  确定安装位置
2.1.4  安装天线
2.1.5  安装设备
2.1.6  连接DB9线缆
2.1.7  连接设备电源
2.1.1  安装流程
图2-1 设备安装流程图
2.1.2  安装前检查
安装设备前,请先进行以下检查:
·     请先给设备供电,检查指示灯状态,确定设备可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·     请先记录设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
2.1.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·     使设备的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
·     安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·     严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
·     应该避免在潮湿、高温、多尘、有害气体过多、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)、电压不稳、震动大或强噪声的环境安装设备。
·     设备的安装位置与3G/4G基站、天线的距离建议在5米以上。
2.1.4  安装天线
设备支持外置天线,将天线对准设备上的天线安装位置,缓慢插进去并顺时针拧紧天线。
图2-2 天线安装
2.1.5  安装设备
设备仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
·     壁挂安装方式
·     吸顶安装方式
1. 壁挂安装方式(有安装件)
(1)     设备采用壁挂安装方式(有安装件)时需要选择安装件上如图2-3所示的2个安装孔。
图2-3 壁挂(吸顶)安装孔位置示意图(单位mm)
(2)     将壁挂(吸顶)安装件贴在墙面,画出需要安装螺钉的孔的位置标记。
图2-4 标记安装螺钉的位置
(3)     在标记处用冲击钻打两个直径8.0mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系,如图2-5所示。
图2-5 在墙面钻孔
(4)     在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,如图2-6所示。
图2-6 固定膨胀螺管
(5)     把壁挂(吸顶)安装件的安装孔对准膨胀螺管孔,并将螺钉从相应的安装孔穿过,调整安装套件的位置,并将螺钉拧紧,如图2-7所示。
图2-7 固定壁挂(吸顶)安装件到墙面
(6)     如图2-8所示,将设备对准壁挂(吸顶)安装件,把设备挂在螺钉上,然后向下按压设备,通过螺钉将设备固定住。
图2-8 安装设备到墙面
2. 壁挂安装方式(无安装件)
(1)     使用记号笔在墙面标记安装孔位置
图2-9 标记安装螺钉的位置
(2)     在标记处用冲击钻打两个直径8.0mm的孔,如图2-10所示。
图2-10 在墙面钻孔
(3)     在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,然后使用十字螺丝刀将壁挂螺钉拧到螺管套中,注意将螺钉留出3~5mm来挂设备。如图2-11所示。
图2-11 固定膨胀螺管
(4)     如图2-12所示,将设备对准墙面的螺钉,把设备挂在螺钉上,然后向下按压设备,通过螺钉将设备固定住。
图2-12 安装设备到墙面
3. 吸顶安装方式(安装件)
吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm。
(1)     将壁挂(吸顶)安装件贴在天花板,画出需要安装螺钉的孔的位置标记,然后钻两个直径8.0mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系。
图2-13 在天花板上钻孔
(2)     将盘头螺钉穿过壁挂(吸顶)安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使壁挂(吸顶)安装件固定在天花板上。
图2-14 固定安装套件到天花板
(3)     将设备对准天花板的螺钉,把设备挂在螺钉上,然后向下按压设备,通过螺钉将设备固定住。
图2-15 安装设备到天花板
4. 吸顶安装方式(无安装件)
(1)     将天花板卸下,使用记号笔在天花板标记安装孔位置,然后钻两个直径8.0mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系。
图2-16 在天花板上钻孔
(2)     将盘头螺钉穿过天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,吸顶螺钉需要留出3~5mm来挂设备。
图2-17 固定安装套件到天花板
(3)     将设备对准壁挂(吸顶)安装件,把设备挂在螺钉上,然后向下按压设备,通过螺钉将设备固定住。
图2-18 安装设备到天花板
请安装完后仔细检查设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
2.1.6  连接DB9线缆
请保证DB9线缆中的数字地和对端设备的数字地相连。
将DB9线缆插入设备DB9接口并使用十字螺丝刀顺时针拧紧。
图2-19 连接DB9线缆
2.1.7  连接设备电源
设备上电前,请保证天线及DB9线缆连接完成。
1. 上电前检查
设备安装完毕后,每次上电前均要进行检查,请确认电源良好接地。
2. 供电
(1)     使用一字螺丝刀将电源接口底部的两颗螺钉顺时针拧松。
(2)     剥除线缆外部的塑封,将线缆插入到电源接口。
(3)     使用一字螺丝刀将电源接口底部的两颗螺钉逆时针拧紧。
图2-20 供电方式连接
3. 上电后检查
设备电源连接好后需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
3 查看设备是否连接到网关
通过设备指示灯状态可以查看设备是否连接到网关,设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
