H3C WBC560多业务无线控制器 License Server使用指南(E5406P02)-5W100
01-正文
本章节下载: 01-正文  (255.53 KB)
01-正文
1 产品介绍
1.1  概述
H3C License Server Pro是H3C推出的一款License授权管理软件,具有集中管理授权、集中分发授权及双机备份等功能,可以简化用户的License管理、解决动态业务授权控制,因单点故障引起的授权业务中断等问题。
License server有如下主要特点:
·              支持授权与硬件服务器绑定。
·              支持授权的安装、存储。
·              支持向网络中的授权业务提供授权服务。
·              支持冗余备份。
1.2  登录Web
1.2.1  对浏览器和操作系统的要求
·              建议使用以下浏览器访问Web:Google Chrome 46, Mozilla Firefox 34, Internet Explorer 9及以上版本,推荐分辨率显示宽度为1440。
·              使用的浏览器必须要设置能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
·              使用Internet Explorer浏览器时,还必须启用以下两个功能,才能正常访问Web:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件。
·              更改设备的软件版本后,建议在登录Web页面之前先清除浏览器的缓存,以便正确地显示Web页面。
1.2.2  初次登录Web
(1)      在浏览器中输入License server的登录地址,格式为:http://xx.xx.xx.xx:8090/licsmanager/login,xx.xx.xx.xx为WBC560的IP地址,回车后会弹出登录界面。
(2)      单击右上角的<中文>或<English>按钮选择界面语言,输入管理员的用户名和密码。
缺省的Web登录信息包括:
¡  用户名:admin
¡  密码:admin@h3c
(3)      首次登录时会弹出配置向导,通过该向导可进行添加客户端、修改系统配置和修改管理员密码的操作。
1.3  配置步骤
License server的基本配置步骤为:
(1)      创建客户端,配置客户端相关参数,如客户端名称、密码等信息,具体步骤请参见“客户端”。
(2)      获取License server的DID(Device ID,设备唯一ID)文件,使用DID文件和待授权产品的授权码申请License激活文件,并在License server上进行License激活文件的安装,具体步骤请参见“激活文件”。
(3)      配置待授权的产品,使用License server的IP地址、授权服务端口号和客户端用户信息与License server建立连接,具体步骤请参见相关产品手册。
(4)      成功建立连接后,待授权的产品即可获取相应的License授权。
2 概览
License server概览页面展示了当前License server的基本信息。登录到License server后即可直接进入概览页面,也可通过单击左侧导航栏的[概览]菜单项进入概览页面。单击“刷新”按钮可以刷新系统的基本信息。概览页面包括以下内容:
·              虚拟IP地址:双机模式的虚拟IP地址。用于对双机模式下的License server的统一管理。
·              授权服务端口号:客户端连接License server所使用的端口号。
·              工作模式:License server的工作模式。包括如下两种工作模式:
¡  单机:表示单机模式;
¡  双机:表示双机模式。
·              双机状态:双机模式时的双机工作状态。包括如下两种状态:
¡  inactive:表示双机不可用状态,双机不互为主备;
¡  active:表示双机可用状态,双机互为主备。
·              本端主机IP:当前License server的主机IP地址。
·              本端主机状态:当前License server的主机状态。包括如下三种状态:
¡  主:表示为主License server;
¡  备:表示为备License server;
¡  未知:表示状态未确定。
·              对端主机IP:对端License server的主机IP地址。
·              对端主机状态:对端主机的状态。包括如下三种状态:
¡  未知:表示状态未确定。
3 工作模式
该功能用于切换License server的工作模式功能。
开启双机模式时,两台License server分别以主备模式运行,使用虚拟IP地址对外提供服务。主License server负责处理业务,备License server主要负责备份数据,当主License server出现故障时,备License server接管业务,并对外提供服务。
为避免因单点故障导致授权业务中断,推荐您开启该功能。
3.1  切换双机模式
该功能用于切换系统的工作模式为双机模式,防止因单点故障导致授权功能中断。
3.1.1  操作步骤
(1)      工作模式为单机模式时,单击[工作模式]菜单项,单击<切换双机>按钮,弹出双机模式配置窗口。
(2)      在输入框中输入工作组ID、虚拟IP地址、本端主机IP及对端主机IP。
(3)      单击<确定>按钮,完成切换为双机模式操作。
操作成功后显示双机工作模式信息:
·              工作组ID:用来标识当前双机工作组的ID,工作组ID必须保证在二层网络中唯一,取值范围为1~255的整数。
·              虚拟IP地址:双机模式的虚拟IP地址,格式为点分十进制,例如:192.168.1.10,不支持广播地址、环回地址、组播地址、保留地址。用于对双机模式下的License server的统一管理,该IP地址不能与主IP地址或备IP地址相同。
·              本端主机IP:当前License server的主机IP地址,格式为点分十进制,本端主机IP与WBC560的IP地址一致,例如:192.168.1.1,不支持广播地址、环回地址、组播地址、保留地址。
·              对端主机IP:对端License server的主机IP地址,格式为点分十进制,例如:192.168.1.2,不支持广播地址、环回地址、组播地址、保留地址。
·              本端主机状态:当前 License server的主机状态。包括如下三种状态:
¡  未知:表示状态未确定。
¡  未知:表示状态未确定。
3.1.2  注意事项
·              如果两台License server主机需要组成双机,需要分别登录两台主机完成切换双机模式操作。
·              双机模式建立过程中,本端主机状态会先显示为备、对端主机状态会先显示为未知、双机状态为inactive,可通过单击刷新按钮获取各主机的最新状态,当双机状态显示为active时,表示已成功切换为双机模式。
·              双机模式下,左侧导航栏会调整为 [License(本端IP)]、[License(对端端IP)]、[日志(本端IP)]、[日志(对端端IP)]菜单项,[配置]-[诊断]页面会增加收集对端诊断日志的功能
·              双机模式切换成功后:
¡  可通过虚拟IP地址登录并管理License server。
¡  若备License server发生故障,可使用新的设备替换,新设备IP必须与原备License server保持一致。在原备License server上安装的授权短期内仍然可以使用,但若要长期使用,需通过LMP平台将授权迁移到新的备License server。
3.2  切换单机模式
该功能用于切换系统的工作模式为单机模式,切换成功后,License server将恢复到单机模式,客户端与原虚拟IP地址建立的连接可能会中断,请谨慎使用本功能。
3.2.1  操作步骤
(1)      工作模式为双机模式时,通过本端主机IP或者对端主机IP登录Web,单击[工作模式]菜单项,进入工作模式配置页面。
(2)      单击<切换单机>按钮,完成切换工作模式的操作。操作成功后显示单机工作模式信息。
(3)      单击<刷新>按钮,可获取最新的工作模式信息。
3.2.2  注意事项
·              通过虚拟IP登录Web时,无<切换单机>按钮,需通过主机IP登录完成切换单机模式操作。
·              如果主备License server都需要切换为单机模式,则需分别登录执行切换单机模式操作。
4 License
该功能可用于获取设备信息文件(DID文件)、管理授权资源以及对客户端连接进行管理。
4.1  使用信息
该功能用于查看License授权的使用信息,可查看授权概览和授权详情。
4.1.1  授权概览
在该页面可查看授权的概览信息,包括授权的名称、数量、时间及授权范围信息。
授权概览页面包括以下内容:
·              授权名:授权的名称。
·              总数:授权的总数量。
·              未使用数:未被使用的授权数量。
·              不足30天数:剩余时间小于30天的授权数量。
·              授权范围编码:可授权产品的范围。
1. 操作步骤
(1)      单击[License/使用信息]菜单项,进入授权概览页面。
(2)      双机模式时,单击[License(本端主机IP)/使用信息]菜单项,进入授权概览页面。
(3)      双机模式时,单击[License(对端主机IP)/使用信息]菜单项,进入授权概览页面。
2. 注意事项
·              主License server对应[License(IP)/使用信息/授权概览]页面显示授权概览信息,显示范围为主备License server上安装的授权的汇总信息。
·              备License server对应[License(IP)/使用信息/授权概览]页面不显示数据。
4.1.2  授权详情
在该页面可查看授权的详细信息,如授权的序列号、名称、数量、时间等。
授权详情页面包括以下内容:
·              序列号:授权的生产序列号。
·              授权名:授权的名称。
·              描述:授权的描述信息。
·              总数:授权的总数量。
·              未使用数:未被使用的授权数量。
·              已使用数:已被使用的授权数量。
·              授权时间:License激活文件的有效授权时间。
1. 操作步骤
(1)      单击[License/使用信息]菜单项,单击“授权详情”页签,进入授权详情页面。
(2)      双机模式时,单击[License(本端主机IP)/使用信息]菜单项,单击“授权详情”页签,进入授权详情页面。
(3)      双机模式时,单击[License(对端主机IP)/使用信息]菜单项,单击“授权详情”页签,进入授权详情页面。
2. 注意事项
·              主License server对应[License(IP)/使用信息/授权详情]页面显示授权的详细信息,显示范围为主备License server上安装的授权的详细信息。
·              备License server对应[License(IP)/使用信息/授权详情]页面不显示数据。
4.2  激活文件
在该页面可进行获取设备信息文件、安装激活文件(或激活文件的ZIP格式压缩包)以及激活文件信息管理等操作。
完成配置后可以在该页面查看以下信息:
·              序列号:授权的生产序列号。
·              文件描述:激活文件的描述信息。
·              类型:激活文件类型,包括以下几种类型:
¡  Official (permanent):表示正式版License,使用期限为永久;
¡  Official (days):表示正式版License,使用期限的计时方式为天数,如可用365天;
¡  Official (date):表示正式版License,使用期限的计时方式为日期,如2016.2.10 - 2017.2.10;
¡  Trial (days):表示试用版License,使用期限的计时方式为天数,如可用30天;
¡  Trial (date):表示试用版License,使用期限的计时方式为日期,如2016.2.10 - 2016.3.11。
·              状态:激活文件的状态,包含以下几种状态:
¡  In use:表示正在使用;
¡  Expired:表示已经过期;
¡  Uninstalled:表示已经卸载;
¡  Invalid:表示不合法;
¡  Usable:表示激活文件正在等待使用。
·              安装时间:激活文件的安装时间。
·              授权时间:激活文件的有效授权时间。
4.2.1  操作步骤
(1)      单击[License/激活文件]菜单项,进入License安装页面。
(2)      单击<导出DID>按钮,把生成的设备信息文件保存到本地。
(3)      访问H3C公司网站http://www.h3c.com/cn/License,在该页面使用生成的设备信息文件和产品授权码申请License激活文件,并保存到本地。
(4)      单击<安装激活文件>按钮,在弹出的对话框中单击<浏览>按钮,选择保存在本地的License激活文件或激活文件的压缩包(ZIP格式),单击<确定>按钮安装激活文件。
(5)      在列表左侧勾选指定激活文件,单击<批量操作>按钮,在弹出的下拉菜单中选择相应操作,可对所有选中的激活文件执行批量操作,如批量卸载激活文件等。
(6)      单击<刷新>按钮,可刷新激活文件列表。
(7)      在“操作”区段还可进行以下的操作:
·              单击按钮进入激活文件信息页面,可查看激活文件的详细信息,详情请参见“查看激活文件详细信息”。
·              单击按钮用于卸载激活文件,卸载后可导出卸载文件和删除激活文件。使用卸载文件可重新申请激活文件,可在授权迁移时使用。
·              单击按钮(中间位置)用于导出正式版License的卸载文件。
·              单击按钮用于删除激活文件,只有处于卸载状态的License才可进行删除操作。
·              单击按钮(最后位置)用于导出激活文件。
(8)      双机模式时,单击[License(本端主机IP)/激活文件]菜单项,进入本端License安装页面。管理本端主机的激活文件,可进行上述2-7操作。
(9)      双机模式时,单击[License(本端主机IP)/激活文件]菜单项,单击“同步对端的激活文件”,进入从对端主机同步来的激活文件列表页面,可进行刷新激活文件列表、查看激活文件详细信息、导出激活文件操作。
(10)   双机模式时,单击[License(对端主机IP)/激活文件]菜单项,进入对端License安装页面。管理对端主机的激活文件,可进行上述2-7操作。
(11)   双机模式时,单击[License(对端主机IP)/激活文件]菜单项,单击“同步对端的激活文件”,进入从本端主机同步过去的激活文件列表页面,可进行刷新激活文件列表、查看激活文件详细信息、导出激活文件操作。
4.2.2  注意事项
如需使用手工压缩的压缩包进行激活文件的批量安装时,需要确保压缩包的格式为ZIP,且压缩包内只包含激活文件,不能包含文件夹或其他文件,否则可能会导致安装失败。
4.3  查看激活文件详细信息
在该页面可查看激活文件的详细信息,包括基本信息和授权内容。
激活文件详细信息包括以下内容:
·              基本信息区域:
¡  序列号:授权的生产序列号。
¡  卸载时间:激活文件的卸载时间。
¡  文件名:激活文件的文件名称。
¡  授权范围编码:可授权范围的编码。
·              授权内容区域:
¡  授权名:激活文件中授权的名称。
¡  描述:激活文件中授权的基本信息。
¡  总数:激活文件中授权的总数量。
¡  未使用数:激活文件中未被使用的授权数量。
4.3.1  操作步骤
(1)      单击[License/激活文件]菜单项,进入激活文件页面。
(2)      在列表中选择指定的激活文件,单击“操作”区段的按钮,进入激活文件信息页面。
(3)      双机模式下,单击[License(本端主机IP)/激活文件]菜单项,进入本端激活文件页面。可执行上述第2步操作。
(4)      双机模式下,单击[License(本端主机IP)/激活文件]菜单项,单击“同步对端的激活文件”,进入从对端主机同步来的激活文件列表页面。可执行上述第2步操作。
(5)      双机模式下,单击[License(对端主机IP)/激活文件]菜单项,进入对端激活文件页面。可执行上述第2步操作。
(6)      双机模式下,单击[License(对端主机IP)/激活文件]菜单项,单击“同步对端的激活文件”,进入从本端主机同步过去的激活文件列表页面。可执行上述第2步操作。
4.4  客户端连接
该页面用于显示License server的客户端连接信息,并可对客户端连接进行管理,如进行强制下线操作。
客户端连接页面包括以下内容:
·              客户端名称:客户端的用户名称。
·              IP地址:客户端的IP地址。
·              状态:客户端的连接状态,包括正常、断开、未知三种状态。
·              登录时间:客户端登录的时间。
·              客户端描述:客户端的描述信息。
4.4.1  操作步骤
(1)      单击[License/客户端连接]菜单项,进入客户端连接页面。
(2)      在“操作”区段可执行以下的操作:
¡  单击按钮进入客户端详情页面,在该页面可查看客户端的详细信息,详情请参见“查看客户端详细信息”。
¡  单击按钮可对该客户端执行强制下线的操作。
(3)      双机模式时,单击[License(本端主机IP)/客户端连接]菜单项,进入客户端连接页面。
(4)      双机模式时,单击[License(对端主机IP)/客户端连接]菜单项,进入客户端连接页面。
4.4.2  注意事项
·              主License server对应[License(IP)/客户端连接]页面显示客户端连接信息。
·              备License server对应[License(IP)/客户端连接]页面不显示数据。
·              系统最多允许200个客户端连接。
4.5  查看客户端详细信息
该功能用于查看与License server建立连接的客户端的详细信息,包括基本信息和已分配授权明细。
客户端详细信息页面包括以下内容:
·              基本信息区域:
¡  客户端名称:客户端的用户名称。
¡  IP地址:客户端的IP地址。
¡  产品编码:客户端的产品编码。
¡  产品名称:客户端的产品名称。
·              已分配授权明细区域:
¡  序列号:授权的生产序列号。
¡  授权名:授权的名称。
¡  描述:授权的描述信息。
¡  授权时间:客户端申请授权的时间。
¡  已使用数:已使用的授权的数量。
¡  授权产品编码:被授权的产品编码。
¡  分配时间:客户端获取本授权的时间。
4.5.1  操作步骤
(2)      单击“操作”区段的按钮进入客户端详细信息页面。
(3)      在“基本信息”区域,可查看客户端名称、IP地址、产品编码及产品名称
(4)      在“已分配的授权概览”区域,可查看已分配的授权名称及数量信息。
(5)      在“已分配授权明细”区域,可对客户端获取的授权执行回收操作:
¡  单击<强制回收所有授权>按钮可强制回收该客户端获取的所有授权。
¡  在列表中选定指定授权,单击“操作”区段的按钮,可对该授权进行回收。
5 配置
该功能可进行客户端的相关配置、系统配置、备份与恢复配置文件、修改管理员密码以及收集诊断信息。
5.1  客户端
在该页面可进行客户端管理并查看客户端的相关配置。主要包括以下内容:
·              客户端名称:客户端连接License server所使用的用户名称。最长31个字符,区分大小写,仅支持字母、数字和下划线。
·              客户端密码:客户端连接License server所使用的用户密码。取值范围为8~30个字符,至少包含数字、字母和特殊字符中的两种类型,不支持空格及问号。
·              确认密码:确认输入的客户端密码。
·              创建时间:该客户端的创建时间。
·              描述:客户端描述信息。
5.1.1  操作步骤
(1)      单击[配置/客户端]菜单项,进入配置客户端页面。
(2)      单击<增加客户端>按钮,进入增加客户端页面,在该页面填写客户端名称、客户端密码、确认密码和描述信息,单击<确定>按钮创建客户端并返回配置客户端页面。
(3)      在客户端配置区域的“操作”区段可执行以下的操作:
·              单击按钮可查看客户端详情,包括客户端名称、创建时间和描述。
·              单击按钮进入编辑客户端页面,在该页面可修改客户端密码和描述信息,单击<确定>按钮完成修改并返回配置客户端页面。
·              单击按钮可删除客户端,客户端被删除后会导致客户端与License server的连接断开后无法再次连接。
5.2  系统配置
本页面可用于配置管理员超时时间和日志服务器配置。通过配置日志服务器,License server可将日志信息保存至远端日志服务器。
5.2.1  操作步骤
(1)      单击[配置/系统配置]菜单项,进入系统配置页面。
(2)      配置管理员超时时间,在右侧的输入框中完成输入后,单击<确定>按钮完成操作。
(3)      在“日志服务器配置”区域可设置License server的远端日志服务器,在输入框中输入日志服务器的IP地址和端口号,单击<设置>按钮完成操作。
(4)      单击<删除>按钮可删除日志服务器的配置。
5.2.2  参数说明
·              管理员超时时间(分钟):管理员一定时间内未进行任何界面操作,将被自动注销登录。取值范围为1~120,单位为分钟,缺省值为30分钟。
·              日志服务器IP地址:日志服务器的IP地址,格式为点分十进制,例如:192.168.0.254,不支持广播地址、环回地址、组播地址、保留地址。最多可配置两个远端日志服务器,配置此功能后,可将日志信息保存至远端日志服务器。
·              日志服务器端口号:日志服务器的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为514。
5.3  备份与恢复
该功能用于备份和恢复当前系统配置信息。可通过导出文件的方式备份当前系统配置信息,通过导入配置文件的方式进行系统配置信息的恢复。
5.3.1  操作步骤
(1)      单击[配置/备份与恢复]菜单项,进入备份与恢复页面。
(2)      单击<保存当前配置>按钮,把生成的配置文件保存到本地。
(3)      单击<导入配置文件>按钮,在弹出的对话框中单击<浏览>,选择保存在本地的配置文件,单击<确定>按钮进行配置恢复,导入的配置文件需要重启系统才会生效。
5.3.2  注意事项
·              使用备份的配置文件恢复配置时,会覆盖当前配置,请慎重操作。
5.4  修改管理员密码
该功能用于修改系统管理员的名称和登录密码。
5.4.1  操作步骤
(1)      单击[配置/修改管理员密码]菜单项,进入修改管理员密码页面。
(2)      在该页面填写管理员的名称及新旧密码信息,单击<确定>按钮完成操作。
5.4.2  参数说明
·              管理员名:登录License server的用户名称。
·              旧密码:管理员的旧密码。
·              新密码:管理员的新密码。为8~30个字符的字符串,区分大小写,至少包含数字、字母和特殊字符中的两种类型,不支持空格及问号。
·              确认密码:确认输入的新密码。
5.5  诊断
该功能用于收集诊断信息。
5.5.1  操作步骤
(1)      单击[配置/诊断]菜单项,进入诊断页面。
(2)      单击<收集诊断信息>按钮,将收集的诊断信息保存到本地。
(3)      双机模式时,单击<收集诊断信息(本端主机IP)>,将收集本端主机的诊断信息保存到本地。
(4)      双机模式时,单击<收集诊断信息(对端主机IP)>,将收集对端主机的诊断信息保存到本地。
6 日志
该功能用于收集和查询操作日志及系统日志。
6.1  系统日志
该功能用于显示和导出系统运行时记录的内部事件。主要包含以下内容:
·              等级:用于标识告警信息的严重程度,分四个等级显示。严重级别从低到高分别取值如下:
¡  alert-infoInfo:提示;
¡  Warning:警告;
¡  Error:错误;
¡  alert-critCritical:致命。
·              关键字:系统日志的关键字信息。
·              描述:系统日志的具体描述信息。
·              日期/时间:系统日志信息生成的日期和时间。
6.1.1  操作步骤
(1)      单击[日志/系统日志]菜单项进入系统日志页面。
(2)      单击系统日志信息列表的表头,可以使得系统日志信息根据表头内容排序。
(3)      单击<导出>按钮,可以将当前系统日志导出到本地。
(4)      单击<刷新>按钮,可查看最新的系统日志信息。
(5)      单击<搜索>按钮,可对当前系统日志进行搜索。在弹出的高级过滤对话框中,您可以根据日期/时间、等级或者关键字进行过滤搜索。
(6)      双机模式时,单击[日志(本端主机IP)/系统日志]菜单项,进入查看本端的系统日志页面,可分别进行2-5操作。
(7)      双机模式下,单击[日志(对端主机IP)/系统日志]菜单项,进入查看对端的系统日志页面,可分别进行2-5操作。
6.2  操作日志
该功能用于显示和导出用户进行的系统操作、配置更改、客户端添加等事件。主要包含以下内容:
·              管理员:管理员的用户名。
·              IP地址:管理员执行操作时所在终端的IP地址。
·              操作时间:管理员执行操作的时间。
·              关键字:操作日志的关键字信息。
·              描述:操作的具体描述信息。
·              操作结果:操作结果,包括成功和失败两种结果。
6.2.1  操作步骤
(1)      单击[日志/操作日志]菜单项,进入操作日志页面。
(2)      单击操作日志信息列表的表头,可以使得操作日志信息根据表头内容排序。
(3)      单击<导出>按钮,可以将当前操作日志导出到本地。
(4)      单击<刷新>按钮,可以刷新当前操作日志信息。
(5)      单击<搜索>按钮,可以对当前操作日志进行搜索。在弹出的高级过滤对话框中,您可以根据管理员、操作时间、IP地址、操作结果或者关键字进行过滤搜索。
(6)      双机模式下,单击[日志(本端主机IP)/操作日志]菜单项,进入查看本端的操作日志页面,可分别进行2-5操作。
(7)      双机模式下,单击[日志(对端主机IP)/操作日志]菜单项,进入查看对端的操作日志页面,可分别进行2-5操作。
