02-802.1X配置
本章节下载: 02-802.1X配置 (326.35 KB)
最初,提出802.1X协议是为解决无线局域网的网络安全问题。后来,802.1X协议作为局域网的一种普通接入控制机制在以太网中被广泛应用,主要解决以太网内认证和安全方面的问题。
802.1X系统中包括三个实体:客户端(Client)、设备端(Device)和认证服务器(Authentication server),如图1-1所示。
图1-1 802.1X体系结构图
· 客户端是请求接入局域网的用户终端,由局域网中的设备端对其进行认证。客户端上必须安装支持802.1X认证的客户端软件。
· 设备端是局域网中控制客户端接入的网络设备,位于客户端和认证服务器之间,通过与认证服务器的交互来对所连接的客户端进行认证。
· 认证服务器用于对客户端进行认证、授权和计费,通常为RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service,远程认证拨号用户服务)服务器。认证服务器根据设备端发送来的客户端认证信息来验证客户端的合法性,并将验证结果通知给设备端,由设备端决定是否允许客户端接入。在一些规模较小的网络环境中,认证服务器的角色也可以由设备端来代替,即由设备端对客户端进行本地认证、授权和计费。
802.1X系统使用EAP(Extensible Authentication Protocol,可扩展认证协议)来实现客户端、设备端和认证服务器之间认证信息的交互。EAP是一种C/S模式的认证框架,它可以支持多种认证方法,例如MD5-Challenge、EAP-TLS(Extensible Authentication Protocol -Transport Layer Security,可扩展认证协议-传输层安全)、PEAP(Protected Extensible Authentication Protocol,受保护的扩展认证协议)等。在客户端与设备端之间,EAP报文使用EAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN,局域网上的可扩展认证协议)封装格式承载于数据帧中传递。在设备端与RADIUS服务器之间,EAP报文的交互有EAP中继和EAP终结两种处理机制。
设备端对收到的EAP报文进行中继,使用EAPOR(EAP over RADIUS)封装格式将其承载于RADIUS报文中发送给RADIUS服务器。
图1-2 EAP中继原理示意图
该处理机制下,EAP认证过程在客户端和RADIUS服务器之间进行。RADIUS服务器作为EAP服务器来处理客户端的EAP认证请求,设备相当于一个中继,仅对EAP报文做中转。因此,设备处理简单,并能够支持EAP的各种认证方法,但要求RADIUS服务器支持相应的EAP认证方法。
设备对EAP认证过程进行终结,将收到的EAP报文中的客户端认证信息封装在标准的RADIUS报文中,与服务器之间采用PAP(Password Authentication Protocol,密码认证协议)或CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol,质询握手认证协议)方法进行认证。
图1-3 EAP终结原理示意图
该处理机制下,由于现有的RADIUS服务器基本均可支持PAP认证和CHAP认证,因此对服务器无特殊要求,但设备端处理较为复杂。设备端需要作为EAP服务器来解析与处理客户端的EAP报文,且目前仅能支持MD5-Challenge类型的EAP认证以及iNode 802.1X客户端发起的“用户名+密码”方式的EAP认证。
如果客户端采用了MD5-Challenge类型的EAP认证,则设备端只能采用CHAP认证;如果iNode 802.1X客户端采用了“用户名+密码”方式的EAP认证,设备上可选择使用PAP认证或CHAP认证,从安全性上考虑,通常使用CHAP认证。
(1) EAPOL数据帧的格式
EAPOL是802.1X协议定义的一种承载EAP报文的封装技术,主要用于在局域网中传送客户端和设备端之间的EAP协议报文。EAPOL数据包的格式如图1-4所示。
图1-4 EAPOL数据包格式
· PAE Ethernet Type:表示协议类型。EAPOL的协议类型为0x888E。
· Protocol Version:表示EAPOL数据帧的发送方所支持的EAPOL协议版本号。
· Type:表示EAPOL数据帧类型。目前设备上支持的EAPOL数据帧类型见表1-1。
表1-1 EAPOL数据帧类型
类型值 |
数据帧类型 |
0x00 |
EAP-Packet |
认证信息帧,用于承载客户端和设备端之间的EAP报文。 |
0x01 |
EAPOL-Start |
认证发起帧,用于客户端向设备端发起认证请求 |
0x02 |
EAPOL-Logoff |
退出请求帧,用于客户端向设备端发起下线请求 |
· Length:表示数据域的长度,也就是Packet Body字段的长度,单位为字节。当EAPOL数据帧的类型为EAPOL-Start或EAPOL-Logoff时,该字段值为0,表示后面没有Packet Body字段。
· Packet Body:数据域的内容。
(2) EAP报文的格式
当EAPOL数据帧的类型为EAP-Packet时,Packet Body字段的内容就是一个EAP报文,格式如图1-5所示。
图1-5 EAP报文格式
· Code:EAP报文的类型,包括Request(1)、Response(2)、Success(3)和Failure(4)。
· Identifier:用于匹配Request消息和Response消息的标识符。
· Length:EAP报文的长度,包含Code、Identifier、Length和Data域,单位为字节。
· Data:EAP报文的内容,该字段仅在EAP报文的类型为Request和Response时存在,它由类型域和类型数据两部分组成,例如,类型域为1表示Identity类型,类型域为4表示MD5 challenge类型。
RADIUS为支持EAP认证增加了两个属性:EAP-Message(EAP消息)和Message-Authenticator(消息认证码)。在含有EAP-Message属性的数据包中,必须同时包含Message-Authenticator属性。关于RADIUS报文格式的介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”的RADIUS协议简介部分。
(1) EAP-Message
如图1-6所示,EAP-Message属性用来封装EAP报文,Value域最长253字节,如果EAP报文长度大于253字节,可以对其进行分片,依次封装在多个EAP-Message属性中。
图1-6 EAP-Message属性封装
(2) Message-Authenticator
如图1-7所示,Message-Authenticator属性用于在EAP认证过程中验证携带了EAP-Message属性的RADIUS报文的完整性,避免报文被窜改。如果接收端对接收到的RADIUS报文计算出的完整性校验值与报文中携带的Message-Authenticator属性的Value值不一致,该报文会被认为无效而丢弃。
图1-7 Message-Authenticator属性封装
802.1X的认证过程可以由客户端主动发起,也可以由设备端发起。
· 组播触发:客户端主动向设备端发送EAPOL-Start报文来触发认证,该报文目的地址为组播MAC地址01-80-C2-00-00-03。
· 广播触发:客户端主动向设备端发送EAPOL-Start报文来触发认证,该报文的目的地址为广播MAC地址。该方式可解决由于网络中有些设备不支持上述的组播报文,而造成设备端无法收到客户端认证请求的问题。
目前,iNode的802.1X客户端可支持广播触发方式。
设备端主动触发方式用于支持不能主动发送EAPOL-Start报文的客户端,例如Windows XP自带的802.1X客户端。设备主动触发认证的方式分为以下两种:
· 组播触发:设备每隔一定时间(缺省为30秒)主动向客户端组播发送Identity类型的EAP-Request帧来触发认证。
· 单播触发:当设备收到源MAC地址未知的报文时,主动向该MAC地址单播发送Identity类型的EAP-Request帧来触发认证。若设备端在设置的时长内没有收到客户端的响应,则重发该报文。
设备端支持采用EAP中继方式或EAP终结方式与远端RADIUS服务器交互。以下关于802.1X认证过程的描述,都以客户端主动发起认证为例。
这种方式是IEEE 802.1X标准规定的,将EAP承载在其它高层协议中,如EAP over RADIUS,以便EAP报文穿越复杂的网络到达认证服务器。一般来说,需要RADIUS服务器支持EAP属性:EAP-Message和Message-Authenticator。
如图1-8所示,以MD5-Challenge类型的EAP认证为例,具体认证过程如下。
图1-8 IEEE 802.1X认证系统的EAP中继方式认证流程
(1) 当用户需要访问外部网络时打开802.1X客户端程序,输入用户名和密码,发起连接请求。此时,客户端程序将向设备端发出认证请求帧(EAPOL-Start),开始启动一次认证过程。
(2) 设备端收到认证请求帧后,将发出一个Identity类型的请求帧(EAP-Request/Identity)要求用户的客户端程序发送输入的用户名。
(3) 客户端程序响应设备端发出的请求,将用户名信息通过Identity类型的响应帧(EAP-Response/Identity)发送给设备端。
(4) 设备端将客户端发送的响应帧中的EAP报文封装在RADIUS报文(RADIUS Access-Request)中发送给认证服务器进行处理。
(5) RADIUS服务器收到设备端转发的用户名信息后,将该信息与数据库中的用户名列表对比,找到该用户名对应的密码信息,用随机生成的一个MD5 Challenge对密码进行加密处理,同时将此MD5 Challenge通过RADIUS Access-Challenge报文发送给设备端。
(6) 设备端将RADIUS服务器发送的MD5 Challenge转发给客户端。
(7) 客户端收到由设备端传来的MD5 Challenge后,用该Challenge对密码进行加密处理,生成EAP-Response/MD5 Challenge报文,并发送给设备端。
(8) 设备端将此EAP-Response/MD5 Challenge报文封装在RADIUS报文(RADIUS Access-Request)中发送给RADIUS服务器。
(9) RADIUS服务器将收到的已加密的密码信息和本地经过加密运算后的密码信息进行对比,如果相同,则认为该用户为合法用户,并向设备端发送认证通过报文(RADIUS Access-Accept)。
(10) 设备收到认证通过报文后向客户端发送认证成功帧(EAP-Success),并将端口改为授权状态,允许用户通过端口访问网络。
(11) 用户在线期间,设备端会通过向客户端定期发送握手报文的方法,对用户的在线情况进行监测。
(12) 客户端收到握手报文后,向设备发送应答报文,表示用户仍然在线。缺省情况下,若设备端发送的两次握手请求报文都未得到客户端应答,设备端就会让用户下线,防止用户因为异常原因下线而设备无法感知。
(13) 客户端可以发送EAPOL-Logoff帧给设备端,主动要求下线。
(14) 设备端把端口状态从授权状态改变成未授权状态,并向客户端发送EAP-Failure报文。
EAP中继方式下,需要保证在客户端和RADIUS服务器上选择一致的EAP认证方法,而在设备上,只需要通过dot1x authentication-method eap命令启动EAP中继方式即可。
这种方式将EAP报文在设备端终结并映射到RADIUS报文中,利用标准RADIUS协议完成认证、授权和计费。设备端与RADIUS服务器之间可以采用PAP或者CHAP认证方法。如图1-9所示,以CHAP认证为例,具体的认证流程如下。
图1-9 IEEE 802.1X认证系统的EAP终结方式认证流程
EAP终结方式与EAP中继方式的认证流程相比,不同之处在于用来对用户密码信息进行加密处理的MD5 challenge由设备端生成,之后设备端会把用户名、MD5 challenge和客户端加密后的密码信息一起发送给RADIUS服务器,进行相关的认证处理。
802.1X支持VLAN下发的相关内容请参考“WLAN配置指导”中的“WLAN用户接入认证”。
802.1X支持ACL(Access Control List,访问控制列表)下发提供了对上线用户访问网络资源的过滤与控制功能。当用户上线时,如果RADIUS服务器上或接入设备的本地用户视图中指定了要下发给该用户的授权ACL,则设备会根据下发的授权ACL对用户所在端口的数据流进行过滤。由于服务器上或设备本地用户视图下指定的是授权ACL的编号,因此还需要在设备上创建该ACL并配置对应的ACL规则。管理员可以通过改变授权的ACL编号或设备上对应的ACL规则来改变用户的访问权限。
802.1X 支持User Profile下发提供了对上线用户访问网络资源的过滤与控制功能。当用户上线时,如果RADIUS服务器上或接入设备的本地用户视图中指定了要下发给该用户的授权User Profile,则设备会根据服务器下发的授权User Profile对用户所在端口的数据流进行过滤,仅允许User Profile策略中允许的数据流通过该端口。由于服务器上指定的是授权User Profile名称,因此还需要在设备上创建该User Profile并配置该对应的User Profile策略。管理员可以通过改变授权的User Profile名称或设备上对应的User Profile配置来改变用户的访问权限。
EAD(Endpoint Admission Defense,端点准入防御)作为一个网络端点接入控制方案,它通过安全客户端、安全策略服务器、接入设备以及第三方服务器的联动,加强了对用户的集中管理,提升了网络的整体防御能力。但是在实际的应用过程中EAD客户端的部署工作量很大,例如,需要网络管理员手动为每一个EAD客户端下载、升级客户端软件,这在EAD客户端数目较多的情况下给管理员带来了操作上的不便。
802.1X认证支持的EAD快速部署功能就可以解决以上问题,它允许未通过认证的802.1X用户访问一个指定的IP地址段(称为Free IP),并可以将用户发起的HTTP访问请求重定向到该IP地址段中的一个指定的URL,实现用户自动下载并安装EAD客户端的目的。
表1-2 802.1X配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置802.1X系统的认证方法 |
必选 |
配置设备向接入用户发送认证请求报文的最大次数 |
可选 |
配置802.1X认证超时定时器 |
可选 |
配置802.1X支持的域名分隔符 |
可选 |
配置802.1X支持EAD快速部署 |
可选 |
802.1X需要AAA的配合才能实现对用户的身份认证。因此,需要首先完成以下配置任务:
· 配置802.1X用户所属的ISP认证域及其使用的AAA方案,即本地认证方案或RADIUS方案。
· 如果需要通过RADIUS服务器进行认证,则应该在RADIUS服务器上配置相应的用户名和密码。
· 如果需要本地认证,则应该在设备上手动添加认证的用户名和密码。配置本地认证时,用户使用的服务类型必须设置为lan-access。
设备上的802.1X系统采用的认证方法与设备对于EAP报文的处理机制有关,具体如下:
· 若指定authentication-method为eap,则表示设备采用EAP中继认证方式。该方式下,设备端对客户端发送的EAP报文进行中继处理,并能支持客户端与RADIUS服务器之间所有类型的EAP认证方法。
· 若指定authentication-method为chap或pap,则表示设备采用EAP终结认证方式,该方式下,设备端对客户端发送的EAP报文进行本地终结,并能支持与RADIUS服务器之间采用CHAP或PAP类型的认证方法。
表1-3 配置802.1X系统的认证方法
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
配置802.1X系统的认证方法 |
dot1x authentication-method { chap | eap | pap } |
缺省情况下,设备启用EAP终结方式,并采用CHAP认证方法 |
如果采用EAP中继认证方式,则设备会把客户端输入的内容直接封装后发给服务器,这种情况下user-name-format命令的设置无效,user-name-format的介绍请参见“安全命令参考”中的“AAA”。
如果设备向用户发送认证请求报文后,在规定的时间里(可通过命令dot1x timer tx-period或者dot1x timer supp-timeout设定)没有收到用户的响应,则设备将向用户重发该认证请求报文,若设备累计发送认证请求报文的次数达到配置的最大值后,仍然没有得到用户响应,则停止发送认证请求。
表1-4 配置设备向接入用户发送认证请求报文的最大次数
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
dot1x retry retries |
缺省情况下,设备最多可向接入用户发送2次认证请求报文 |
802.1X认证过程中会启动多个定时器以控制客户端、设备以及RADIUS服务器之间进行合理、有序的交互。可配置的802.1X认证定时器包括以下两种:
· 客户端认证超时定时器:当设备端向客户端发送了EAP-Request/MD5 Challenge请求报文后,设备端启动此定时器,若在该定时器设置的时长内,设备端没有收到客户端的响应,设备端将重发该报文。
· 认证服务器超时定时器:当设备端向认证服务器发送了RADIUS Access-Request请求报文后,设备端启动该定时器,若在该定时器设置的时长内,设备端没有收到认证服务器的响应,设备端将重发认证请求报文。
一般情况下,无需改变认证超时定时器的值,除非在一些特殊或恶劣的网络环境下,才需要通过命令来调节。例如,用户网络状况比较差的情况下,可以适当地将客户端认证超时定时器值调大一些;还可以通过调节认证服务器超时定时器的值来适应不同认证服务器的性能差异。
表1-5 配置802.1X认证超时定时器
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
配置客户端认证超时定时器 |
dot1x timer supp-timeout supp-timeout-value |
缺省情况下,客户端认证超时定时器的值为30秒 |
配置认证服务器超时定时器 |
dot1x timer server-timeout server-timeout-value |
缺省情况下,认证服务器超时定时器的值为100秒 |
每个接入用户都属于一个ISP域,该域是由用户登录时提供的用户名决定的,若用户名中携带域名,则设备使用该域中的AAA配置对用户进行认证、授权和计费,否则使用系统中的缺省域;若设备指定了802.1X的强制认证域,则无论用户名中是否携带域名,设备均使用指定的强制认证域。因此,设备能够准确解析用户名中的纯用户名和域名对于为用户提供认证服务非常重要。由于不同的802.1X客户端所支持的用户名域名分隔符不同,为了更好地管理和控制不同用户名格式的802.1X用户接入,需要在设备上指定802.1X可支持的域名分隔符。
目前,802.1X支持的域名分隔符包括@、\、.、和/,对应的用户名格式分别为username@domain-name, domain-name\username,username.domain-name和username/domain-name,其中username为纯用户名、domain-name为域名。如果用户名中包含有多个域名分隔符字符,则设备仅将最后一个出现的域名分隔符识别为实际使用的域名分隔符,例如,用户输入的用户名为123/22\@abc,设备上指定802.1X支持的域名分隔符为/、\,则识别出的纯用户名为@abc,域名为123/22。
· 如果用户输入的用户名中不包含任何802.1X可支持的域名分隔符,则设备会认为该用户名并未携带域名,则使用系统中的缺省域对该用户进行认证。
· 若设备上指定发送给认证服务器的用户名携带域名(user-name-format with-domain),则发送给认证服务器的用户名包括三个部分:识别出的纯用户名、域名分隔符@、最终使用的认证域名。例如,用户输入的用户名为121.123/22\@abc,指定802.1X支持的域名分隔符为/、\、.,最终使用的认证域为xyz,则发送给认证服务器的用户名为@abc@xyz。user-name-format命令的具体介绍请参考“安全命令参考”中的“AAA”。
· 为保证用户信息可在认证服务器上被准确匹配到,设备上指定的802.1X支持的域名分隔符必须与认证服务器支持的域名分隔符保持一致,否则可能会因为服务器匹配用户失败而导致用户认证失败。
表1-6 指定802.1X支持的域名分隔符
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
指定802.1X支持的域名分隔符 |
dot1x domain-delimiter string |
缺省情况下,仅支持域名分隔符@ |
目前,MAC地址认证和端口安全特性不支持EAD的快速部署功能,全局使能MAC认证或端口安全功能将会使EAD快速部署功能失效。
全局使能EAD快速部署功能且配置Free IP之后,未通过认证的802.1X终端用户可以访问该IP地址段中的网络资源。该IP地址段中可以配置一个或多个特定服务器,用于提供EAD客户端的下载升级或者动态地址分配等服务。
· MAC地址认证、端口安全功能均与Free IP配置互斥。
· 未通过802.1X认证的用户若要通过外网的DHCP服务器动态获得IP地址,则需要保证该DHCP服务器的IP地址在配置的Free IP内。
表1-7 配置Free IP
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
全局使能EAD快速部署功能 |
dot1x ead-assistant enable |
缺省情况下,未使能EAD快速部署功能 |
配置Free IP |
dot1x ead-assistant free-ip ip-address { mask-length | mask-address } |
缺省情况下,未定义Free IP |
802.1X终端用户在认证成功之前,如果使用浏览器访问网络,设备会将用户访问的URL重定向到已配置的URL(例如,重定向到EAD客户端下载界面),这样只要用户打开浏览器,就必须进入管理员预设的界面。重定向的URL必须处于Free IP网段内,否则无法实现重定向。
表1-8 配置用户HTTP访问的重定向URL
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
配置用户HTTP访问的重定向URL |
dot1x ead-assistant url url-string |
缺省情况下,未定义重定向URL |
EAD快速部署功能通过制订EAD规则(通常为ACL规则)来给予未通过认证的终端用户受限制的网络访问权限,在用户认证成功后,所占用的ACL将被释放。由于设备支持的ACL数量有限,当大量用户同时认证时,ACL资源将迅速被占用,如果没有用户认证成功,将出现ACL数量不足的情况,这样会导致一部分新接入的用户无法认证。
管理员可以通过配置EAD规则的老化时间来控制用户对ACL资源的占用,当用户访问网络时该定时器即开始计时,在定时器超时或者用户下载客户端并成功通过认证之后,该用户所占用的ACL资源即被删除,这样那些在老化时间内未进行任何操作的用户所占用的ACL资源会及时得到释放。在接入用户数量较多时,可以将超时时间适当缩短,以提高ACL的使用效率。
表1-9 配置EAD规则老化时间
配置步骤 |
进入系统视图 |
system-view |
配置EAD规则老化时间 |
dot1x timer ead-timeout ead-timeout-value |
缺省情况下,EAD规则老化时间为30分钟 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后802.1X的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除802.1X的统计信息。
表1-10 802.1X显示和维护
显示802.1X的会话连接信息、相关统计信息或配置信息 |
display dot1x [ sessions | statistics ] [ ap ap-name [ radio radio-id ] ] |
显示当前802.1X在线用户的详细信息 |
display dot1x connection [ ap ap-name [ radio radio-id ] | user-mac mac-addr | user-name name-string ] |
清除802.1X的统计信息 |
reset dot1x statistics [ ap ap-name [ radio radio-id ] ] |
用户在浏览器中输入地址,但该HTTP访问不能被正确重定向到指定的URL服务器。
· 用户在浏览器地址栏内输入了字符串类型的地址。由于用户主机使用的操作系统首先会将这个字符串地址作为名字进行网络地址解析,如果解析不成功通常会以非X.X.X.X形式的网络地址发送ARP请求,这样的请求不能进行重定向;
· 用户在IE地址栏内输入了Free IP内的任意地址。设备会认为用户试图访问Free IP内的某台主机,而不对其进行重定向,即使这台主机不存在;
· 用户在配置和组网时没有将服务器加入Free IP,或者配置的URL为不存在的地址,或者该URL指向的服务器没有提供Web服务。
· 地址栏内输入的地址应该为X.X.X.X(点分十进制格式)的非Free IP地址才有效。
· 确保设备及服务器上的配置正确且有效。
