选择区域语言: EN CN HK
H3C Magic F1无线中继器 用户手册-5W101
01-正文
本章节下载  (1.74 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IntelligentTerminal/Intelligence-Net/H3C_Magic_F/H3C_Magic_F1/Configure/User_Manual/H3C_Magic_F1_UM-5W101/201802/1061776_30005_0.htm
01-正文
1 产品简介
1.1  产品简介
H3C Magic F1无线中继器(以下简称F1)能够与魔术家系列无线路由器实现完美匹配,扩大无线信号的覆盖范围。简单易用的配置方法,呆萌可爱的萤火虫外型,物超所值的智能光感和小夜灯功能,使其成为舒适家居生活的一件必需品。
H3C Magic F1产品,机身仅集成无线网络接口,支持最新的802.11n技术,无线传输速率最高可达300Mbps。
默认配置下,F1能与魔术家系列无线路由器自动连接。以H3C Magic B1无线路由器为例,将F1放置在B1周围(约2米范围内且不隔墙),连接电源启动。待F1的系统状态指示灯变为绿色常亮时,表示自动连接成功,F1的Wi-Fi配置与B1保持一致。如需做其他路由器设备的中继器,请登录到F1设备的管理界面,进行中继配置。
1.2  登录设备
您可以使用手机或带无线网卡的计算机,连接设备Wi-Fi,登录设备Web管理界面进行配置管理:
·     设备上电但未中继成功前,搜索并连接设备的Wi-Fi(缺省为H3C_XXXXXX,其中XXXXXX为设备MAC地址后六位),并通过设备的缺省域名或缺省IP地址(moshujia.cn或192.168.124.1),登录设备Web管理界面。
·     设备上电且中继成功后,设备的缺省域名及IP地址失效,需登录到上级路由器的Web管理界面,查看中继成功后设备新的IP地址,并通过该IP地址登录设备的Web管理界面。
1.3  设置上网信息
首次登录或恢复出厂设置后登录设备,需要根据配置向导进行上网设置。以手机配置为例,具体步骤如下。
1.     运行浏览器
在地址栏输入“moshujia.cn”或“192.168.124.1”,链接至配置向导界面
2.     配置向导界面
单击<欢迎进入华三魔术家>按钮,进入配置向导
3.     设置无线中继
单击下拉按钮,选择中继模式(自动扫描或手动输入),选择或输入被中继的Wi-Fi名称,输入被中继Wi-Fi的密码
设备默认中继成功后,设备的Wi-Fi配置与上级路由器保持一致。单击滑动开关,可单独设置设备的Wi-Fi名称和密码
单击<一键中继>按钮,完成中继设置
4.     一键中继成功
无线中继连接成功后,界面将提示设备新的Wi-Fi名称
设备新的管理IP地址可从上级路由器的Web管理页面查看
5.     重新进入登录界面
中继成功后,如需登录设备的Web管理界面,请连接设备新的Wi-Fi,在浏览器中输入设备新的管理IP地址,即可进入设备管理界面,管理密码与上级路由器的管理密码一致
2 简化版功能设置
2.1  界面介绍
2.1.1  简化版管理界面介绍
图2-1 简化版管理界面
(1)     连接状态:显示当前设备与路由器、终端设备的连接状态。
(2)     设置内容:
·     夜灯:一键开启或关闭夜灯功能。夜灯功能开启后,当外界光线弱时夜灯将自动亮。
·     灯光控制:点击后,跳转至灯光控制设置界面,分别对夜灯和指示灯的状态进行定时设置。
·     无线设置:点击后,跳转至无线设置界面,进行Wi-Fi设置或无线中继设置。
·     定时设置:点击后,跳转至Wi-Fi定时设置界面,对Wi-Fi状态进行定时设置。
·     登录管理:点击后,跳转至登录管理界面,进行管理密码设置。
·     系统状态:显示设备当前软件版本信息。点击后,跳转至系统状态查看界面。
·     系统维护:点击后,跳转至系统维护界面,进行技术支持查询、配置还原以及故障导出操作。
·     重启设备:点击后,对设备进行重启。
2.1.2  界面控件介绍
以下控件是简化版以及专业版管理界面中出现的控件,有关它们的用途请参见下表。
表2-1 页面控件操作说明
页面控件
点击后,跳转至公司官网Magic子站(http://www.h3c.com/cn/Magic/
刷新按钮。点击后,刷新当前所在界面信息
表示对应功能处于开启状态。点击后,关闭对应功能
表示对应功能处于关闭状态。点击后,开启对应功能
重启按钮。点击后,选择是否重启设备
表示输入框信息处于隐藏状态。点击后,显示输入框信息
表示输入框信息处于显示状态。点击后,隐藏输入框信息
点击后,跳转至所选功能的详细设置界面
点击后,收起相关信息
点击后,显示相关信息
点击后,跳转至无线设置界面
点击后,跳转至上级路由器
点击后,跳转至系统状态界面
点击后,从简化版管理界面跳转至专业版管理界面
点击后,从专业版管理界面跳转至简化版管理界面
点击后,刷新当前所在界面信息
点击后,应用当前设置
点击后,从功能设置界面跳转至简化版管理界面
文本框,用于输入文本
单选按钮,用于从多个选项中选择一项
下拉列表框,用于选择相应的列表项
2.2  灯光控制
页面向导:主界面→灯光控制
本页面为您提供如下主要功能:
夜灯定时设置
·     点击夜灯滑动开关,开启或关闭夜灯
·     开启夜灯,点击定时启用滑动开关,开启或关闭定时功能
·     设置定时启用的起始时间和终止时间
·     单击<保存>按钮,完成设置
指示灯定时设置
·     点击指示灯滑动开关,开启或关闭指示灯
·     点击定时关闭滑动开关,开启或关闭定时功能
·     设置定时关闭的起始时间和终止时间
·     单击<保存>按钮,完成设置
2.3  无线设置
页面向导:主界面→无线设置
本页面为您提供如下主要功能:
Wi-Fi设置中,修改Wi-Fi名称和密码。单击<保存>按钮,完成设置
·     无线中继设置中,选择无线中继模式,包括自动扫描和手动输入
·     选择或输入被中继的Wi-Fi名称,输入被中继Wi-Fi的密码
·     设备默认中继成功后,设备的Wi-Fi配置与上级路由器保持一致。单击滑动开关,可单独设置设备的Wi-Fi名称和密码
·     单击<一键中继>按钮,完成中继设置。页面将提示请等待,并伴有指示灯状态说明
连接成功后将显示中继成功提示
中继成功后,可通过设备的Web管理界面停止无线中继
无线中继断开后,页面将提示断开中继后设备的Wi-Fi名称,可通过提示信息中的域名或IP地址登录并管理设备
2.4  定时设置
页面向导:主界面→定时设置
本页面为您提供如下主要功能:
Wi-Fi定时设置
·     单击Wi-Fi定时关闭的滑动开关,开启或关闭Wi-Fi定时关闭功能
·     开启定时关闭功能后,设置Wi-Fi定时关闭的起始和终止时间。点击图标,可新增时间段,最多支持3组
·     单击<保存>按钮,完成设置
2.5  登录管理
页面向导:主界面→登录管理
本页面为您提供如下主要功能:
登录管理设置,进行管理密码设置
·     点击“管理密码与Wi-Fi密码一致”滑动开关,可将管理密码设置为与Wi-Fi密码相同
·     依次输入原始密码、新密码并确认密码,可修改管理密码
·     单击<保存>按钮,完成设置
2.6  系统状态
页面向导:主界面→系统状态
本页面为您提供如下主要功能:
系统状态
·     系统信息:显示序列号、产品型号、设备MAC、开机时长以及当前版本,点击<版本检测>按钮可检测新软件版本
·     局域网:显示IP地址和MAC地址
·     无线网络:显示无线网络信息,包括Wi-Fi名称、Wi-Fi状态和安全类型
2.7  系统维护
页面向导:主界面→系统维护
本页面为您提供如下主要功能:
技术支持
·     提供设备相关的技术支持类信息,比如:智能终端在线平台、客服热线、邮箱、论坛等
·     微信扫码关注“新华三智能终端”微信公众号可获取帮助
配置还原
单击<一键还原>按钮,设备将恢复出厂配置
故障导出
单击<一键导出>按钮,导出当前设备的故障定位信息,可选择保存到本地指定路径或上传到H3C Magic云服务器
3 专业版功能设置
3.1  界面介绍
3.1.1  专业版管理界面介绍
图3-1 专业版管理界面
(1)     导航栏:在导航栏中选择系统监控、无线设置、定时设置等设置选项。
(2)     页签:点击导航栏中某一设置选项后,在页签中显示该功能下的设置项。
(3)     设置区:通过设置区查看设置内容,并进行具体的配置。
3.1.2  界面控件介绍
专业版界面控件介绍请参见2.1.2  界面控件介绍
3.2  系统监控
3.2.1  查看运行信息
1. 查看基本信息
页面向导:系统监控→运行信息→基本信息
本页面为您提供如下主要功能:
查看系统基本信息(比如:当前运行的软件版本、CPU/内存使用率、运行时间等)
页面中关键项的含义如下表所示。
表3-1 页面关键项描述
页面关键项
序列号
显示设备的序列号
产品型号
显示设备型号
软件版本
显示设备当前的软件版本。可以通过点击当前版本信息进入软件升级界面
页面中的软件版本信息仅作参考,请以设备加载软件版本后的最终显示为准
Bootrom版本
显示设备当前的Bootrom版本
硬件版本
显示设备当前的硬件版本
系统资源
显示设备CPU及内存的使用百分比,您可以通过该参数值来简单判断设备当前是否运行正常
运行时间
显示设备从上一次通电后到现在的总运行时间
系统时间
显示设备当前的系统时间。可以通过点击时间进入时间设置界面
2. 实时监视性能状态
当您开启性能实时监视功能后,系统会对设备CPU和内存的使用进行实时采样,并通过一个直观的滚动折线图来显示数据变化,供您及时了解CPU和内存的使用率是否过高,波动是否正常。
页面向导:系统监控→运行信息→性能监视
本页面为您提供如下主要功能:
单击页面中的<开始监视>按钮,您即可在弹出的页面中实时监视设备CPU和内存的使用状态
·     单击页面中的<停止监视>按钮,停止实时监视,按钮变为<恢复监视>。单击<恢复监视>按钮,清空折线图并重新开始实时监视
·     单击<返回>按钮,关闭监视页面
3. 技术支持信息
页面向导:系统监控→运行信息→技术支持
本页面为您提供如下主要功能:
本界面提供了设备相关的技术支持类信息,比如:智能终端在线平台、客服热线、邮箱、论坛和微信公众号
3.2.2  查看系统日志
页面向导:系统监控→系统日志→日志信息
本页面为您提供如下主要功能:
·     显示和查询设备上电启动以来所产生的日志信息
·     将设备所记录的日志信息下载到本地(单击<下载>按钮,将日志信息导出到本地保存)
·     清除设备所记录的日志信息(单击<清除>按钮即可完成操作)
·     单击<刷新>按钮,刷新列表
3.2.3  网络维护
1. 网络诊断
设备为您提供ping通信测试:检测设备与目标主机或另一台设备是否连通。
页面向导:系统监控→网络维护→网络诊断
本页面为您提供如下主要功能:
选择ping测试进行网络诊断(输入“目的地址”,单击<开始>按钮执行诊断)
ping测试结果:当设备可以接收到从目标主机侧返回的应答时,表示设备与目标主机连通;否则表示两者之间未连通,可能网络存在问题。
2. 导出故障定位信息
当设备运行出现异常时,您可以单击页面中的<导出>按钮,确认后,设备可以自动把当前的运行状态、故障定位所需的各种信息压缩成一个定位信息文件下载到本地。您也可以单击<上传>按钮,将设备的故障定位信息上传至H3C Magic云服务器。H3C技术支持人员可以根据该文件快速、准确地定位问题,从而可以更好地为您解决设备的使用问题。
页面向导:系统监控→网络维护→一键导出
本页面为您提供如下主要功能:
导出当前设备的故障定位信息
3.3  无线设置
3.3.1  无线参数设置
1. 设置2.4G无线网络
页面向导:无线设置→无线参数设置→2.4G无线设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     基本设置:包括开启/关闭无线网络、调整信号强度
·     高级设置:选择无线网络模式、选择无线网络信道频宽
·     无线网络列表:显示目前Wi-Fi类型、状态、名称等信息
·     设置网络的基本信息。在主页面中双击待配置的网络表项,或者单击操作栏下的<编辑>按钮,进入[无线网络配置]页面)
·     设置Wi-Fi名称,取值范围是1~31个字符
·     设置隐藏或不隐藏Wi-Fi信号
·     设置加密方式为“加密”或“不加密”
·     单击<修改>按钮,完成设置
页面中关键项的含义如下表所示。
表3-2 页面关键项描述
页面关键项
Wi-Fi开关
开启或关闭2.4G频段下的Wi-Fi
信号强度
选择信号强度,包括较强、标准、节能和较弱四种强度
无线网络模式
选择无线网络工作模式
·     b-only模式:设备工作在802.11b模式下
·     g-only模式:设备工作在802.11g模式下
·     n-only模式:设备工作在802.11n模式下
·     b+g模式:设备工作在802.11b/g的混合模式下
·     b+g+n模式:设备工作在802.11b/g/n的混合模式下
缺省情况下,无线网络模式为b+g+n模式,可以支持b、g、n三种工作模式的无线客户端
无线网络信道频宽
选择无线网络信道频宽
当无线模式选择“b+g+n”或“n-only”时,可选自动、20MHz或者40MHz,其余工作模式下均为20MHz
缺省情况下,无线网络信道频宽为自动
启用无线网络
选择是否启用无线网络
缺省情况下,启用该功能
Wi-Fi名称
设置无线网络的名称
Wi-Fi信号
选择是否隐藏Wi-Fi
·     如果选择隐藏,无线客户端无法搜寻到该无线网络,但可以通过手动输入无线网络的名称和密码接入网络
·     如果选择不隐藏,则无线客户端可以搜寻到该无线网络
缺省情况下,Wi-Fi信号为不隐藏
2. 设置无线中继
页面向导:无线设置→无线参数设置→无线中继设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     选择无线中继模式:自动扫描或手动输入
·     自动扫描模式:通过下拉菜单选择需要中继的无线网络,根据所选无线网络确定需不需要无线网络密码。根据被中继无线信号强度的不同,页面会提供不同的建议信息
·     单击<刷新>按钮,刷新扫描到的无线网络
·     单击<一键中继>按钮,完成设置
·     手动输入模式:输入所连接的无线网络名称以及密码
·     单击<一键中继>按钮,完成设置
·     无线中继连接成功,界面将提示连接新无线网络。此时无法直接通过“moshujia.cn”登录设备,可以在上级路由器DHCP列表或接入设备列表中查看本设备获取到的IP地址,再通过该IP地址登录
·     连接成功后想断开中继连接,可通过单击<停止>按钮,断开与上级路由器的连接
3.3.2  查看接入客户列表
页面向导:无线设置→接入客户列表
本页面为您提供如下主要功能:
接入客户列表显示当前所有连接到本设备的无线客户端的MAC地址、所连接SSID、IP地址等相关信息
3.3.3  环境设备监测
页面向导:无线设置→环境设备监测
本页面为您提供如下主要功能:
显示当前环境下,处于2.4G频段的无线设备列表信息,包括无线名称、无线MAC、无线信道等
3.4  设置定时功能
页面向导:定时设置→定时设置
本页面为您提供如下主要功能:
设置Wi-Fi、指示灯和夜灯定时功能
·     选择“开启”或“关闭”单选框,开启或关闭定时功能
·     在“时间段”中输入想要设置的时间值
·     单击<新增>按钮,可增加Wi-Fi定时关闭时间段,最多支持3组
·     单击<应用>按钮,完成设置
高级设置
·     设置夜灯常亮时间,避免夜灯因光线强弱变化而频繁亮灭
定时功能生效的前提是已经通过NTP获取过时间或者手动配置过系统时间。系统时间设置请参见设置系统时间
3.5  设备管理
3.5.1  基本管理
1. 配置管理
页面向导:设备管理→基本管理→配置管理
本页面为您提供如下主要功能:
·     备份系统设置信息:将当前设备的设置信息以.cfg文件的形式备份到本地(比如:当您发生误操作或其他情况导致设备的系统设置信息丢失时,您可用此备份文件进行恢复操作,保证设备的正常运行)
·     从文件中恢复设置信息:将设备当前的设置恢复到您之前备份过的设置
·     恢复到出厂设置:将设备恢复到出厂设置(比如:当您从一个网络环境切换到另一个不同的网络环境的情况,可将设备恢复到出厂设置,然后再进行重新设置,以适应当前的组网)
·     请不要编辑备份在本地的设置文件。因为,设置文件经过加密,修改后不能再次恢复到设备中。
·     恢复到出厂设置后,当前的设置将会丢失。如果您不希望丢失当前设置信息,请先对设备的配置文件进行备份操作。
·     恢复出厂设置后,设备将会重新启动。在此期间请勿断开设备的电源。
2. 设置系统时间
设备支持通过网络获取系统时间和手工设置系统时间两种方式。
·     通过网络获取系统时间
通过NTP,可以很快将网络中设备的时钟同步,同时也能保证很高的精度。
当设备连接到因特网后,会自动从设备缺省的NTP服务器或您手工设置的NTP服务器中获取时间。当通过NTP成功获取到系统时间后,该时间还会根据您选择的时区做相应的调整。
·     手工设置系统时间
手工设置的系统时间不会与其他设备同步,也不支持时区的切换。当设备重新启动后,手工设置的系统时间会丢失,并且设备将恢复成通过NTP服务器来自动获取系统时间。此时,如果您将设备连接到因特网后,它会通过缺省的NTP服务器来获取系统时间。
页面向导:设备管理→基本管理→时间设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     通过NTP服务器来自动获到系统时间(单击“通过网络获到系统时间”单选按钮,并指定相应的NTP服务器及时区,单击<应用>按钮,完成设置)
·     手工设置系统时间(单击“手工设置系统时间”单选按钮,设置具体的时间参数,单击<应用>按钮,完成设置)
设置完成后,您可以通过查看基本信息页面中的“系统时间”来验证设置是否已生效。
3. 软件升级
通过软件升级,您可以加载最新版本的软件到设备,以便获得更多的功能和更为稳定的性能。
·     请您在软件升级之前备份设备当前的设置信息。如果升级过程中出现问题,您可以用其来恢复到原来的设置。
·     升级过程中请勿断开设备的电源,否则可能会造成设备不能正常工作。
·     设备升级成功后,将会重新启动。
页面向导:设备管理→基本管理→软件升级
本页面为您提供如下主要功能:
升级软件
·     升级方法一:本地升级
点击页面上的“H3C的技术支持网站”链接,下载对应产品的最新软件版本,保存到本地主机。然后,单击<浏览>按钮,选择相应的升级软件。最后,单击<升级>按钮,开始升级
·     升级方法二:在线升级
单击<版本检测>按钮,可以检测新软件版本,当检测到新软件版本时,可在线升级软件版本
·     升级方法三:自动升级
开启该功能后,当检测到新的软件版本时,设备会在空闲时段有选择性地自动升级
软件升级后,您可以通过查看基本信息页面中“软件版本”来验证当前运行的版本是否正确。
4. 重新启动设备
·     重新启动期间,请勿断开设备的电源。
·     重新启动期间,网络通信将暂时中断。
页面向导:设备管理→基本管理→重启动
本页面为您提供如下主要功能:
重启动(单击页面上的<重启动>按钮,确认后,设备重新启动)
3.5.2  用户管理
页面向导:设备管理→用户管理→管理密码
本页面为您提供如下主要功能:
管理密码设置
·     勾选“管理密码与Wi-Fi密码一致”,可将管理密码设置为与Wi-Fi密码相同
单击<应用>按钮,完成设置
4 附录 – 华三魔术家APP
下载并安装华三魔术家APP后,您可以轻松配置、管理H3C Magic F1无线中继器,大大改善您的使用体验。
·     系统状态:查看IP地址、修改管理密码、恢复出厂设置、软件升级等;
·     上网设置:设置无线中继;
·     Wi-Fi设置:修改Wi-Fi名称等;
·     灯光控制:设置小夜灯功能;
·     定时设置:定时关闭Wi-Fi、指示灯。
5 附录 - 常见问题
本小节提供一些常见问题及解决方法。阅读它能帮助您解决一些遇到的难题。如果您不能在这里找到解决方法,请登录我们的网站www.h3c.com或发送e-mail到service@h3c.com,我们会及时给您解决。也可以通过下表的售后联系方式获取帮助。
表5-1 获取售后服务
故障类型
如何获取售后服务
硬件类故障
比如:出现设备不能正常通电、指示灯不亮等问题
请联系当地授权服务中心予以确认后更换(各地区的H3C授权服务中心的联系方式可在H3C官方网站找到)
软件类问题
比如:出现设备功能不可用、异常等问题或配置咨询
请联系H3C技术支持服务热线:400-600-6363获取帮助
1. 在浏览器中输入moshujia.cn无法进入设备管理界面,怎么办?
·     设备未做中继器前,连接到设备的Wi-Fi后,尝试通过192.168.124.1登录设备。
·     设备做中继器使用后,连接到设备中继的Wi-Fi,通过设备新获取的IP地址登录设备。
若不能进入管理界面,则检查设备指示灯。如果指示灯不亮,请检查插头是否断开或指示灯已被定时设置为关闭状态。
2. 想进入设备管理界面,但忘记了登录密码,怎么办?
请将设备恢复出厂设置。方法:使用针状物按下设备的Reset孔,并保持5秒以上,绿灯闪烁时放开,设备重启恢复到出厂缺省设置。
3. 设备恢复为出厂设置后,SSID是什么?
恢复出厂设置后,设备的SSID恢复缺省值(缺省值为H3C_XXXXXX,其中XXXXXX为设备MAC地址后六位)。
4. 设备显示已中继成功,但中继到了其他路由器,且用户不知道设备新获取的无线网络,怎么办?
解决方法以下两种:
(1)     若手机没有Wi-Fi信号检测工具,需要将设备靠近想要中继的路由器,并将设备恢复出厂设置。设备重新启动后,使用手机连接设备信号,登录到Web管理界面,通过无线设置功能与想要中继的路由器进行中继;
(2)     若手机配有Wi-Fi信号检测工具,将手机靠近设备,检测周围无线信号,其中信号最强的Wi-Fi即为设备当前中继的无线信号。若手机能成功与该无线信号连接,并访问其Web管理界面,则通过该Web管理界面获取设备的IP地址并停止中继。将手机连接设备的Wi-Fi,并通过获取的IP地址登录Web管理界面进行无线中继操作,使设备中继到想要中继的路由器。若手机不能与该无线信号连接成功,请使用方法(1)
