01-ACL配置
本章节下载: 01-ACL配置 (284.03 KB)
ACL(Access Control List,访问控制列表)是一或多条规则的集合,用于识别报文流。这里的规则是指描述报文匹配条件的判断语句,匹配条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。网络设备依照这些规则识别出特定的报文,并根据预先设定的策略对其进行处理。
ACL可以应用在诸多领域,其中最基本的就是应用ACL进行报文过滤,具体配置过程请参见“1.3.5 应用ACL进行报文过滤”。此外,ACL还可应用于诸如路由、安全等业务中,有关ACL在这些业务中的具体应用方式,请参见相关的配置指导。
ACL本身只能识别报文,而无法对识别出的报文进行处理,对这些报文的具体处理方式由应用ACL的业务模块来决定。
用户在创建ACL时必须为其指定编号或名称,不同的编号对应不同类型的ACL,如表1-1所示;当ACL创建完成后,用户就可以通过指定编号或名称的方式来应用和编辑该ACL。
对于编号相同的基本ACL或高级ACL,必须通过ipv6关键字进行区分。对于名称相同的ACL,必须通过ipv6和mac关键字进行区分。
根据规则制订依据的不同,可以将ACL分为如表1-1所示的几种类型。
表1-1 ACL的分类
ACL类型 |
编号范围 |
适用的IP版本 |
规则制订依据 |
基本ACL |
2000~2999 |
IPv4 |
报文的源IPv4地址 |
IPv6 |
报文的源IPv6地址 |
高级ACL |
3000~3999 |
IPv4 |
报文的源IPv4地址、目的IPv4地址、报文优先级、IPv4承载的协议类型及特性等三、四层信息 |
IPv6 |
报文的源IPv6地址、目的IPv6地址、报文优先级、IPv6承载的协议类型及特性等三、四层信息 |
二层ACL |
4000~4999 |
IPv4和IPv6 |
报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、链路层协议类型等二层信息 |
当一个ACL中包含多条规则时,报文会按照一定的顺序与这些规则进行匹配,一旦匹配上某条规则便结束匹配过程。ACL的规则匹配顺序有以下两种:
· 配置顺序:按照规则编号由小到大进行匹配。
· 自动排序:按照“深度优先”原则由深到浅进行匹配,各类型ACL的“深度优先”排序法则如表1-2所示。
表1-2 各类型ACL的“深度优先”排序法则
ACL类型 |
“深度优先”排序法则 |
IPv4基本ACL |
1. 先判断规则的匹配条件中是否包含VPN实例,包含者优先 2. 如果VPN实例的包含情况相同,再比较源IPv4地址范围,较小者优先 3. 如果源IPv4地址范围也相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先 |
IPv4高级ACL |
1. 先判断规则的匹配条件中是否包含VPN实例,包含者优先 2. 如果VPN实例的包含情况相同,再比较协议范围,指定有IPv4承载的协议类型者优先 3. 如果协议范围也相同,再比较源IPv4地址范围,较小者优先 4. 如果源IPv4地址范围也相同,再比较目的IPv4地址范围,较小者优先 5. 如果目的IPv4地址范围也相同,再比较四层端口(即TCP/UDP端口)号的覆盖范围,较小者优先 6. 如果四层端口号的覆盖范围无法比较,再比较配置的先后次序,先配置者优先 |
IPv6基本ACL |
1. 先判断规则的匹配条件中是否包含VPN实例,包含者优先 2. 如果VPN实例的包含情况相同,再比较源IPv6地址范围,较小者优先 3. 如果源IPv6地址范围也相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先 |
IPv6高级ACL |
1. 先判断规则的匹配条件中是否包含VPN实例,包含者优先 2. 如果VPN实例的包含情况相同,再比较协议范围,指定有IPv6承载的协议类型者优先 3. 如果协议范围相同,再比较源IPv6地址范围,较小者优先 4. 如果源IPv6地址范围也相同,再比较目的IPv6地址范围,较小者优先 5. 如果目的IPv6地址范围也相同,再比较四层端口(即TCP/UDP端口)号的覆盖范围,较小者优先 6. 如果四层端口号的覆盖范围无法比较,再比较配置的先后次序,先配置者优先 |
二层ACL |
1. 先比较源MAC地址范围,较小者优先 2. 如果源MAC地址范围相同,再比较目的MAC地址范围,较小者优先 3. 如果目的MAC地址范围也相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先 |
· 比较IPv4地址范围的大小,就是比较IPv4地址通配符掩码中“0”位的多少:“0”位越多,范围越小。通配符掩码(又称反向掩码)以点分十进制表示,并以二进制的“0”表示“匹配”,“1”表示“不关心”,这与子网掩码恰好相反,譬如子网掩码255.255.255.0对应的通配符掩码就是0.0.0.255。此外,通配符掩码中的“0”或“1”可以是不连续的,这样可以更加灵活地进行匹配,譬如0.255.0.255就是一个合法的通配符掩码。
· 比较IPv6地址范围的大小,就是比较IPv6地址前缀的长短:前缀越长,范围越小。
· 比较MAC地址范围的大小,就是比较MAC地址掩码中“1”位的多少:“1”位越多,范围越小。
ACL中的每条规则都有自己的编号,这个编号在该ACL中是唯一的。在创建规则时,可以手工为其指定一个编号,如未手工指定编号,则由系统为其自动分配一个编号。由于规则的编号可能影响规则匹配的顺序,因此当由系统自动分配编号时,为了方便后续在已有规则之前插入新的规则,系统通常会在相邻编号之间留下一定的空间,这个空间的大小(即相邻编号之间的差值)就称为ACL的步长。譬如,当步长为5时,系统会将编号0、5、10、15……依次分配给新创建的规则。
系统为规则自动分配编号的方式如下:系统从0开始,按照步长自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如原有编号为0、5、9、10和12的五条规则,步长为5,此时如果创建一条规则且不指定编号,那么系统将自动为其分配编号15。
如果步长发生了改变,ACL内原有全部规则的编号都将自动从0开始按新步长重新排列。譬如,某ACL内原有编号为0、5、9、10和15的五条规则,当修改步长为2之后,这些规则的编号将依次变为0、2、4、6和8。
传统报文过滤只对分片报文的首个分片进行匹配过滤,对后续分片一律放行,因此网络攻击者通常会构造后续分片进行流量攻击。为提高网络安全性,ACL规则缺省会匹配所有非分片报文和分片报文的全部分片,但这样又带来效率低下的问题。为了兼顾网络安全和匹配效率,可将过滤规则配置为仅对后续分片有效。
表1-3 ACL配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置基本ACL |
请根据需要匹配的报文特征选择ACL类型 |
配置高级ACL |
配置二层ACL |
复制ACL |
可选 |
应用ACL进行报文过滤 |
可选 |
使能ACL加速功能 |
可选 |
如果ACL规则的匹配项中包含了除IP五元组(源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、传输层协议)、ICMP报文的消息类型和消息码信息、VPN实例、日志操作和时间段之外的其它匹配项,则设备转发ACL匹配的这类报文时会启用慢转发流程。慢转发时设备会将报文上送控制平面,计算报文相应的表项信息。执行慢转发流程时,设备的转发能力将会有所降低。
IPv4基本ACL根据报文的源IP地址来制订规则,对IPv4报文进行匹配。
表1-4 配置IPv4基本ACL
进入系统视图 |
system-view |
创建IPv4基本ACL,并进入IPv4基本ACL视图 |
acl basic { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ] |
缺省情况下,不存在ACL IPv4基本ACL的编号范围为2000~2999 如果以名称创建IPv4基本ACL,只能使用acl basic name acl-name命令进入其视图 如果以编号创建IPv4基本ACL,只能使用 acl basic acl-number命令进入其视图 两个视图独立,只能通过各自的命令访问各自的视图 |
(可选)配置ACL的描述信息 |
description text |
缺省情况下,ACL没有描述信息 |
(可选)配置规则编号的步长 |
step step-value |
缺省情况下,规则编号的步长为5,起始值为0 |
创建规则 |
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | source { object-group address-group-name | source-address source-wildcard | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] * |
缺省情况下,IPv4基本ACL内不存在规则 logging参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如报文过滤 |
(可选)为指定规则配置描述信息 |
rule rule-id comment text |
缺省情况下,规则没有描述信息 |
IPv6基本ACL根据报文的源IPv6地址来制订规则,对IPv6报文进行匹配。
表1-5 配置IPv6基本ACL
进入系统视图 |
system-view |
创建IPv6基本ACL,并进入IPv6基本ACL视图 |
acl ipv6 basic { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ] |
缺省情况下,不存在ACL IPv6基本ACL的编号范围为2000~2999 如果以名称创建IPv6基本ACL,只能使用acl ipv6 basic name acl-name命令进入其视图 如果以编号创建IPv6基本ACL,只能使用 acl ipv6 basic acl-number命令进入其视图 两个视图独立,只能通过各自的命令访问各自的视图 |
(可选)配置ACL的描述信息 |
description text |
缺省情况下,ACL没有描述信息 |
(可选)配置规则编号的步长 |
step step-value |
创建规则 |
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | routing [ type routing-type ] | source { object-group address-group-name | source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] * |
缺省情况下,IPv6基本ACL内不存在规则 logging参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如报文过滤 |
(可选)为指定规则配置描述信息 |
缺省情况下,规则没有描述信息 |
IPv4高级ACL可根据报文的源IP地址、目的IP地址、报文优先级、IP承载的协议类型及特性(如TCP/UDP的源端口和目的端口、TCP报文标识、ICMP协议的消息类型和消息码等)等信息来制定规则,对IPv4报文进行匹配。用户可利用IPv4高级ACL制订比IPv4基本ACL更准确、丰富、灵活的规则。
表1-6 配置IPv4高级ACL
进入系统视图 |
system-view |
创建IPv4高级ACL,并进入IPv4高级ACL视图 |
acl advanced { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ] |
缺省情况下,不存在ACL IPv4高级ACL的编号范围为3000~3999 如果以名称创建IPv4高级ACL,只能使用acl advanced name acl-name命令进入其视图 如果以编号创建IPv4高级ACL,只能使用acl advanced acl-number命令进入其视图 两个视图独立,只能通过各自的命令访问各自的视图 |
(可选)配置ACL的描述信息 |
description text |
缺省情况下,ACL没有描述信息 |
(可选)配置规则编号的步长 |
step step-value |
创建规则 |
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { object-group address-group-name | dest-address dest-wildcard | any } | destination-port { object-group port-group-name | operator port1 [ port2 ] } | { dscp dscp | { precedence precedence | tos tos } * } | fragment | icmp-type { icmp-type [ icmp-code ] | icmp-message } | logging | source { object-group address-group-name | source-address source-wildcard | any } | source-port { object-group port-group-name | operator port1 [ port2 ] } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] * |
缺省情况下,IPv4高级ACL内不存在规则 logging参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如报文过滤 |
(可选)为指定规则配置描述信息 |
缺省情况下,规则没有描述信息 |
IPv6高级ACL可根据报文的源IPv6地址、目的IPv6地址、报文优先级、IPv6承载的协议类型及特性(如TCP/UDP的源端口和目的端口、TCP报文标识、ICMPv6协议的消息类型和消息码等)等信息来制定规则,对IPv6报文进行匹配。用户可利用IPv6高级ACL制订比IPv6基本ACL更准确、丰富、灵活的规则。
表1-7 配置IPv6高级ACL
进入系统视图 |
system-view |
创建IPv6高级ACL,并进入IPv6高级ACL视图 |
acl ipv6 advanced { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ] |
缺省情况下,不存在ACL IPv6高级ACL的编号范围3000~3999 如果以名称创建IPv6 高级ACL,只能使用acl ipv6 advanced name acl-name命令进入其视图 如果以编号创建IPv6高级ACL,只能使用 acl ipv6 advanced acl-number命令进入其视图 两个视图独立,只能通过各自的命令访问各自的视图 |
(可选)配置ACL的描述信息 |
description text |
缺省情况下,ACL没有描述信息 |
(可选)配置规则编号的步长 |
step step-value |
创建规则 |
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { object-group address-group-name | dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } | destination-port { object-group port-group-name | operator port1 [ port2 ] } | dscp dscp | flow-label flow-label-value | fragment | icmp6-type { icmp6-type icmp6-code | icmp6-message } | logging | routing [ type routing-type ] | hop-by-hop [ type hop-type ] | source { object-group address-group-name | source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | source-port { object-group port-group-name | operator port1 [ port2 ] } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] * |
缺省情况下,IPv6高级ACL内不存在规则 logging参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如报文过滤 |
(可选)为指定规则配置描述信息 |
缺省情况下,规则没有描述信息 |
二层ACL可根据报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、链路层协议类型等二层信息来制订规则,对报文进行匹配。
进入系统视图 |
system-view |
创建二层ACL,并进入二层ACL视图 |
acl mac { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ] |
缺省情况下,不存在ACL 二层ACL的编号范围为4000~4999 如果以名称创建二层ACL,只能使用acl mac name acl-name命令进入其视图 如果以编号创建二层ACL,只能使用 acl mac acl-number命令进入其视图 两个视图独立,只能通过各自的命令访问各自的视图 |
(可选)配置ACL的描述信息 |
description text |
缺省情况下,ACL没有描述信息 |
(可选)配置规则编号的步长 |
step step-value |
创建规则 |
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos dot1p | counting | dest-mac dest-address dest-mask | { lsap lsap-type lsap-type-mask | type protocol-type protocol-type-mask } | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name ] * |
缺省情况下,二层ACL内不存在规则 |
(可选)为指定规则配置描述信息 |
缺省情况下,规则没有描述信息 |
用户可通过复制一个已存在的ACL(即源ACL),来生成一个新的同类型ACL(即目的ACL)。除了ACL的编号和名称不同外,目的ACL与源ACL完全相同。
目的ACL要与源ACL的类型相同,且目的ACL必须不存在,否则将导致复制失败。
表1-9 复制ACL
进入系统视图 |
system-view |
复制并生成一个新的ACL |
acl [ ipv6 | mac ] copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name } |
ACL最基本的应用就是进行报文过滤,即通过将ACL规则应用到指定接口的入方向上,从而对该接口收到的报文进行过滤。
一个接口在一个方向上最多可应用32个ACL进行报文过滤。
表1-10 在接口上应用ACL进行报文过滤
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
在接口上应用ACL进行报文过滤 |
packet-filter [ ipv6 | mac ] { acl-number | name acl-name } inbound |
缺省情况下,接口不对报文进行过滤 |
一个安全域间实例上最多可应用32个ACL进行报文过滤。
表1-11 在安全域间实例上应用ACL进行报文过滤
进入系统视图 |
system-view |
进入安全域间实例视图 |
zone-pair security source source-zone-name destination destination-zone-name |
在安全域间实例上应用ACL进行报文过滤 |
packet-filter [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } |
缺省情况下,安全域间实例不对报文进行过滤 |
有关安全域间实例的详细介绍和配置,请参见“安全配置指导”中的“安全域”。
在配置了报文过滤日志的生成与发送周期之后,设备将周期性地生成报文过滤日志信息并发送到信息中心或生成告警信息并发送到SNMP模块,包括该周期内被匹配的报文数量以及所使用的ACL规则。同时还会开启报文的首包上送功能,即对匹配规则的数据流的第一个数据包进行记录并送到信息中心或SNMP模块。有关信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
表1-12 配置报文过滤日志信息或告警信息的生成与发送周期
进入系统视图 |
system-view |
配置报文过滤日志信息或告警信息的生成与发送周期 |
acl { logging | trap } interval interval |
缺省情况下,报文过滤日志信息或告警信息的生成与发送周期为0分钟,即不记录报文过滤的日志和告警信息,同时,报文首包上送功能处于关闭状态。 |
系统缺省的报文过滤动作为Permit,即允许未匹配上ACL规则的报文通过。通过本配置可更改报文过滤的缺省动作为Deny,即禁止未匹配上ACL规则的报文通过。
表1-13 配置报文过滤的缺省动作为deny
进入系统视图 |
system-view |
配置报文过滤的缺省动作为Deny |
packet-filter default deny |
缺省情况下,报文过滤的缺省动作为Permit,即允许未匹配上ACL规则的报文通过 |
配置报文过滤的缺省动作在安全域间实例上不会生效。安全域间实例报文过滤的缺省动作为deny。
在接口上只有应用了ACL进行报文过滤,才允许使能报文过滤缺省动作统计功能。
使能了报文过滤缺省动作统计功能之后,接口将对报文过滤缺省动作的执行次数进行统计。
表1-14 配置报文过滤缺省动作统计功能
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
在接口上使能报文过滤缺省动作统计功能 |
packet-filter default inbound hardware-count |
缺省情况下,报文过滤的缺省动作统计功能处于关闭状态 |
在对基于会话的业务报文(如ASPF)进行规则匹配时,通常只对首个报文进行匹配以加快报文的处理速度,但这有时并不足以解决报文匹配的效率问题。譬如,当有大量用户同时与设备新建连接时,需要对每个新建连接都进行规则匹配,如果ACL内包含有大量规则,那么这个匹配过程将很长,这会导致用户建立连接时间超长,从而影响设备新建连接的性能。
ACL加速功能则可以解决上述问题,当对包含大量规则的ACL使能了加速功能之后,其规则匹配速度将大大提高,从而提高了设备的转发性能以及新建连接的性能。
表1-15 使能ACL加速功能
进入系统视图 |
system-view |
创建ACL,并进入ACL视图 |
acl [ ipv6 ] { advanced | basic } { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ] |
使能加速功能 |
accelerate |
缺省情况下,所有ACL的加速功能均处于关闭状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示ACL配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除ACL的统计信息。
表1-16 ACL显示和维护
配置 |
显示ACL的加速状态(分布式设备-独立运行模式) |
display acl accelerate { summary [ ipv6 ] | verbose [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } slot slot-number [ cpu cpu-number ] } |
显示ACL的加速状态(分布式设备-IRF模式) |
display acl accelerate { summary [ ipv6 ] | verbose [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] } |
显示ACL的配置和运行情况 |
display acl [ ipv6 | mac ] { acl-number | all | name acl-name } |
显示ACL在报文过滤中的应用情况(分布式设备-独立运行模式) |
display packet-filter { interface [ interface-type interface-number ] [ inbound ] | zone-pair security [ source source-zone-name destination destination-zone-name ] } [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示ACL在报文过滤中的应用情况(分布式设备-IRF模式) |
display packet-filter { interface [ interface-type interface-number ] [ inbound ] | zone-pair security [ source source-zone-name destination destination-zone-name ] } [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示ACL在报文过滤中应用的统计信息以及报文过滤缺省动作的统计信息 |
display packet-filter statistics { interface interface-type interface-number inbound [ default | [ ipv6 | mac ] { acl-number | name acl-name } ] | zone-pair security source source-zone-name destination destination-zone-name [ [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } ] } [ brief ] |
显示ACL在报文过滤中应用的累加统计信息 |
display packet-filter statistics sum inbound [ ipv6 | mac ] { acl-number | name acl-name } [ brief ] |
显示ACL在报文过滤中的详细应用情况(分布式设备-独立运行模式) |
display packet-filter verbose { interface interface-type interface-number inbound [ [ ipv6 | mac ] { acl-number | name acl-name } ] | zone-pair security source source-zone-name destination destination-zone-name [ [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } ] } [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示ACL在报文过滤中的详细应用情况(分布式设备-IRF模式) |
display packet-filter verbose { interface interface-type interface-number inbound [ [ ipv6 | mac ] { acl-number | name acl-name } ] | zone-pair security source source-zone-name destination destination-zone-name [ [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } ] } [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
清除ACL的统计信息 |
reset acl [ ipv6 | mac ] counter { acl-number | all | name acl-name } |
清除ACL在报文过滤中应用的统计信息(包括累加统计信息)以及报文过滤缺省动作的统计信息 |
reset packet-filter statistics { interface [ interface-type interface-number ] inbound [ default | [ ipv6 | mac ] { acl-number | name acl-name } ] | zone-pair security [ source source-zone-name destination destination-zone-name ] [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } } |
· 某公司内的各部门之间通过Device实现互连,总裁办、财务部和市场部分别属于President域、Finance域和Market域。该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
· 通过在安全域间实例上配置包过滤,允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。
图1-1 ACL典型配置组网图
# 将接口GigabitEthernet1/0/1加入Server域。
[Device] security-zone name Server
[Device-security-zone-Server] import interface gigabitethernet 1/0/1
[Device-security-zone-Server] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/2加入President域。
[Device] security-zone name President
[Device-security-zone-President] import interface gigabitethernet 1/0/2
[Device-security-zone-President] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/3加入Finance域。
[Device] security-zone name Finance
[Device-security-zone-Finance] import interface gigabitethernet 1/0/3
[Device-security-zone-Finance] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/4加入Market域。
[Device] security-zone name Market
[Device-security-zone-Market] import interface gigabitethernet 1/0/4
[Device-security-zone-Market] quit
# 创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Device] time-range work 08:00 to 18:00 working-day
# 创建IPv4高级ACL 3000,允许总裁办在任意时间访问财务数据库服务器。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
# 创建IPv4高级ACL 3001,允许财务部在工作时间访问财务数据库服务器。
[Device] acl advanced 3001
[Device-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work
# 创建IPv4高级ACL 3002,禁止其它部门在任何时间访问财务数据库服务器。
[Device] acl advanced 3002
[Device-acl-ipv4-adv-3002] rule deny ip source any destination 192.168.0.100 0
[Device-acl-ipv4-adv-3002] quit
# 创建域间实例(源域为President、目的域为Server),并在该域间实例上引用ACL 3000进行包过滤。
[Device] zone-pair security source president destination server
[Device-zone-pair-security-President-Server] packet-filter 3000
[Device-zone-pair-security-President-Server] quit
# 创建域间实例(源域为Finance、目的域为Server),并在该域间实例上引用ACL 3001进行包过滤。
[Device] zone-pair security source finance destination server
[Device-zone-pair-security-Finance-Server] packet-filter 3001
# 创建域间实例(源域为Market、目的域为Server),并在该域间实例上引用ACL 3002进行包过滤。
[Device] zone-pair security source market destination server
[Device-zone-pair-security-Market-Server] packet-filter 3002
[Device-zone-pair-security-Market-Server] quit
配置完成后,在各部门的PC(假设均为Windows XP操作系统)上可以使用ping命令检验配置效果,在Device上可以使用display acl命令查看ACL的配置和运行情况。例如在工作时间:
# 在财务部的PC上检查到财务数据库服务器是否可达。
C:\> ping 192.168.0.100
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.0.100:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
由此可见,财务部的PC能够在工作时间访问财务数据库服务器。
# 在市场部的PC上检查财务数据库服务器是否可达。
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
由此可见,市场部的PC不能在工作时间访问财务数据库服务器。
# 查看IPv4高级ACL 3001和ACL 3002的配置和运行情况。
[Device] display acl 3001
Advanced IPv4 ACL 3001, 1 rule,
ACL's step is 5
rule 0 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work (4 times matched) (Active)
[Device] display acl 3002
Advanced IPv4 ACL 3002, 1 rule,
ACL's step is 5
rule 0 deny ip destination 192.168.0.100 0 (4 times matched)
由此可见,由于目前是工作时间,因此ACL 3001的规则0是生效的;且由于之前使用了ping命令的缘故,ACL 3001和ACL 3002的规则0分别被匹配了4次。
