06-接口管理命令参考
04-Blade接口命令
本章节下载 04-Blade接口命令  (111.63 KB)
04-Blade接口命令
1 Blade接口
1.1  Blade接口配置命令
1.1.1  display interface blade
display interface blade命令用来显示指定Blade接口当前的运行状态和相关信息。
display interface [ blade [ interface-number ] ] [ brief ]
context-admin
context-operator
interface-number:Blade接口的编号。如果不指定接口编号,将显示所有Blade接口的相关信息。
·     如果不指定接口类型和接口编号,则显示所有接口的信息;
·     如果仅指定接口类型,则显示所有该类型接口的信息;
·     如果同时指定接口类型和接口编号,则显示指定接口的信息。
# 查看Blade接口Blade4/0/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface blade 4/0/1
Blade4/0/1
Current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0000-0000-0000
Description: Blade4/0/1 Interface
Bandwidth: 40000000kbps
40Gbps-speed mode, full-duplex mode
    Input Dp: 1341 packets, 0 jumboes, 151601 bytes
              0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
    DropPkts: 0 CrcDrop, 0 IfStateDrop, 0 InputRawDrop
              0 RateCtrlDrop, 0 RemoteNodeDrop
    Input Cp: 0 packets, 0 jumboes, 0 bytes
    Output: 0 packets, 0 bytes
表1-1 display interface命令显示信息描述表
Blade4/0/1
接口Blade4/0/1的相关信息
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
以太网帧格式,取值为PKTFMT_ETHNT_2表示报文以Ethernet II型帧格式封装
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
40Gbps-speed mode
接口速率为40Gbps
full-duplex mode
接口工作在全双工模式
当用户配置了speed auto时显示该信息
当用户配置了duplex auto时显示该信息
Input Dp: 0 packets, 0 jumboes, 0 bytes
端口接收数据报文的统计值,包括正常报文、超长报文、字节数
端口接收的广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项
端口丢弃报文的统计值,CRC校验丢包、接口STATE检查丢包
端口获取函数失败丢包、速率控制丢包和Node节点获取失败统计的数量
端口接收控制报文的统计值,包括正常报文、超长报文、字节数
端口发送的广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
            0 broadcasts, 0 pauses
端口发送报文的统计值,包括正常报文、字节数
# 显示Blade接口的概要信息。
<Sysname> display interface blade brief
Brief information on interface(s) under bridge mode:
Speed or Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full
Blade4/0/1           UP   40G     F(a)   --   --
表1-2 display interface brief命令显示信息描述表
The brief information of interface(s) under bridge mode:
二层模式下(bridge)的接口概要信息,即二层接口的概要信息
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的
如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工
接口的链路类型,
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
Speed
接口的速率,单位为bps
Duplex
接口的双工模式,取值为:
·     A:表示双工模式由自动协商结果决定
·     F:表示全双工
·     F(a):表示自由协商的结果为全双工
·     H:表示半双工
·     H(a):表示自由协商的结果为半双工
链路类型,取值为:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
PVID
接口所在的缺省VLAN ID
·     reset counters interface
1.1.2  reset counters interface blade
reset counters interface loopback命令用来清除Blade接口的统计信息。
reset counters interface [ blade [ interface-number ] ]
context-admin
interface-number:Blade接口的编号。如果不指定该参数,则清除所有Blade接口的统计信息。
如果要统计一定时间内接口的流量来判断接口和链路工作是否正常,可以使用该命令先清除接口原有的统计信息,然后让接口自动重新统计。
# 清除Blade接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface blade
·     display interface blade
