01-正文
本章节下载: 01-正文 (7.34 MB)
本文主要介绍H3C UniServer T1100 G3服务器通过BIOS Setup界面安装OS的方法,用户可以直接操作服务器来进行安装,不必借助其他PC或服务器。支持硬盘、物理光盘、可引导U盘和虚拟媒体等引导介质。
本手册适用于以下产品:
· H3C UniServer T1100 G3
您可以访问H3C网站(www.h3c.com),单击主页的[服务/文档中心/服务器],在[塔式服务器/H3C UniServer T1100 G3]栏目中获取最新的产品配套资料:《H3C UniServer T1100 G3服务器 操作系统兼容性列表》和《H3C UniServer T1100 G3服务器 扩展部件与操作系统兼容性列表》。
(1) 为服务器连接显示器、鼠标、键盘。
(2) 打开服务器电源,服务器完成初始化后进入如图4-1所示BIOS启动界面。
图4-1 BIOS启动界面
(3) 按Del或Esc进入BIOS Setup界面,如图4-2所示,完成登录服务器操作。
安装OS前,请从操作系统官网获取您所需的OS镜像文件,引导介质可以是物理光盘、可引导U盘或PXE服务器。
OS镜像文件的准备工作如表4-1所示。
表4-1 准备OS镜像文件
引导介质 |
准备工作 |
将包含有OS镜像文件的物理光盘插入到光驱。 |
可引导U盘 |
将包含有OS镜像文件的可引导U盘插入到USB接口。 |
PXE服务器 |
1. 搭建一台PXE服务器,并连接到待安装操作系统服务器的以太网接口。 2. 将OS镜像文件上传到PXE服务器。 3. 在待安装操作系统的服务器上,开启PXE功能(缺省处于关闭状态)。 |
当BIOS启动模式为Legacy时,PXE功能缺省开启且无法关闭。本节介绍在UEFI启动模式下开启PXE功能的方法。
(1) 进入BIOS Setup界面。
(2) 在BIOS Setup界面中选择Advanced页签>CSM Configuration,然后按Enter。
(3) 将Network修改为UEFI,如图4-3所示。
(4) 在BIOS Setup界面中选择Advanced页签>Network UEFI Configuration,然后按Enter。
(5) 在Network UEFI Configuration界面中,将Network UEFI Boot、IPv4 PXE Support和IPv6 PXE Support设置为Enabled状态,如图4-4所示。
图4-4 Network UEFI Configuration界面
(6) 按F10保存并重启服务器。
BIOS启动模式包括两种:Legacy和UEFI,缺省为Legacy。请根据需要配置对应的BIOS启动模式。设置BIOS启动模式的详细步骤请参见《H3C UniServer T1100 G3服务器 Greenlow平台BIOS用户指南》。
· 配置RAID具体方法请参见《H3C UniServer T1100 G3服务器 RAID卡用户指南》。
· RST板载软RAID只能通过BIOS配置,使用BIOS配置时无需其它工具。
· 本产品支持的RAID级别有RAID 0、RAID 1、RAID 5和RAID 10。
本节以Legacy模式下用USB接口的DVD光驱安装Red Hat Enterprise Linux 7.3为例。
(1) 如图4-5所示,开机后,在POST界面按F12进入启动项选择界面,选择HL-DT-STDVDRAM GSA-T50N RR09,然后按Enter键。
(2) 进入图4-6所示界面,选择Install Red Hat Enterprise Linux 7.3,按Enter。
图4-6 确认OS安装界面
(3) 进入图4-7所示界面,选择系统语言,单击<Continue>按钮。
(4) 进入图4-8所示界面,对表4-2所示的选项进行配置。
下文中仅描述指定目的硬盘的配置过程,其他选项使用缺省配置,不作修改。
类别 |
选项名称 |
操作说明 |
LOCALIZATION |
DATE&TIME |
设置时区和时间 |
KEYBOARD |
选择系统键盘布局 |
LANGUAGE SUPPORT |
设置系统语言 |
SOFTWARE |
INSTALLATION SOURCE |
指定OS安装源 |
SOFTWARE SELECTION |
选择服务类型和额外的安装包 |
SYSTEM |
INSTALLTION DESTINATION |
指定目的硬盘 |
KDUMP |
设置Kdump故障收集功能 |
NETWORK & HOST NAME |
设置网络参数 |
SECURITY POLICY |
设置安全策略 |
(5) 单击图4-8所示界面中的<INSTALLATION DESTINATION>按钮,进入图4-9所示界面。勾选用于安装系统的目的硬盘,单击<Done>按钮。
· 本例中使用自动分区方式,如需要手动分区则在Partitioning栏选择“I will configure partitioning”。
· 缺省勾选“I would like to make additional space available”。
(6) 进入图4-10所示界面,可以查看硬盘当前的分区情况,单击<Delete All>按钮。分区的Action状态变成“Delete”后,单击<Reclaim space>按钮删除所有当前分区。
(7) 完成上述选项的配置后,系统回到图4-8所示界面。单击<SOFTWARE SELECTION>按钮进入图4-11所示的界面,在左边的“Base Environment”列表中勾选“Server with GUI”(带有桌面的操作系统),也可以选择需要的安装环境。在右边的“Add-Ons for Selected Environment”列表中勾选“Development Tools”,点击<Done>按钮后回到图4-8所示界面,单击<Begin Installaiton>按钮,开始安装。
图4-11 软件选择
(8) 进入图4-12所示界面,设置root用户的密码,创建新用户账号。
a. 单击<ROOT PASSWORD>按钮,进入图4-13所示界面,输入root用户的密码,单击<Done>按钮。
图4-13 设置root用户的密码
b. 单击<USER CREATION>按钮,进入图4-14所示界面,新建用户账号和密码,单击<Done>按钮。
(9) 如图4-12所示,完成用户设置后,等待操作系统安装完成。
(10) 安装完成后,进入图4-15所示界面,单击<Reboot>按钮重启系统。
(11) 操作系统安装完成后,进入图4-16所示界面,设置用户语言,用户可根据喜好选择语言版本。
(12) 用户语言设置完成后,单击<Next>按钮进入图4-17所示界面,设置输入法类型界面。
图4-17 设置输入法类型
(13) 输入法类型设置完成后,单击<Next>按钮进入图4-18所示界面,设置时区。
(14) 时区设置完成后,单击<Next>按钮进入图4-19所示界面,设置用户名称。此步骤也可以在如图4-12处完成,如果在图4-12处设置了普通用户,则不会出现(10)和(11)步。
(15) 用户名称设置完成后,单击<Next>按钮进入图4-20所示界面,设置普通用户密码。然后点击“Next”则系统安装完毕。
(16) 单击<Next>按钮进入图4-21所示的操作系统显示桌面,OS安装完毕。
本节以Legacy模式下用USB接口的DVD光驱安装SUSE 12 SP2为例。
(1) 如图4-22所示,开机后,在POST界面按F12进入启动项选择界面,选择HL-DT-STDVDRAM GSA-T50N RR09,然后按Enter键。
(2) 进入图4-23所示界面,选择Installation,按Enter。
图4-23 确认OS安装界面
(3) 进入图4-24所示界面,设置OS的语言和键盘布局,勾选“I Agree to the License Terms”复选框,接受License授权。单击<Next>按钮。
图4-24 设置OS的语言和键盘布局
(4) 进入图4-25所示界面,根据需要选择是否网络设置,一般不进行设置,安装完成后可在界面设置。单击<Next>按钮。
(5) 进入图4-26所示界面,设置注册的相关信息,比如邮箱等。本例中勾选“Skip Registration”, 单击<Next>按钮。
(6) 进入图4-27所示界面,选择要安装的附加产品,此处一般默认。单击<Next>按钮。
(7) 进入图4-28所示界面,选择安装模式,包括全新安装、系统升级以及系统修复三个选项。本例中选择全新安装,单击<Next>按钮。
(8) 进入图4-29所示界面,设置分区。本例中设置自动分区,用户也可以根据需要自行调整分区大小,单击<Next>按钮。
(9) 进入图4-30设置时区,单击<Next>按钮。
(10) 进入图4-31创建用户以及密码,用户可勾选“Create New User”进行用户密码的设置,本例中勾选“Skip User Creation”,单击<Next>按钮。
(11) 进入图4-32所示界面,设置root用户密码,单击<Next>按钮。
图4-32 设置root用户密码
(12) 进入图4-33所示界面,设置安装,单击<Software>按钮。
(13) 进入图4-34界面,设置Software,勾选需要安装的软件和系统工具。本例中选择“C/C++ Compiler and Tools”,单击<OK>按钮。
(14) 进入图4-35所示界面,确认安装操作系统,单击<Install>按钮,开始安装系统。
(15) 如图4-36所示,等待操作系统安装完成。
(16) 安装完成后系统会自动重启,进入图4-37所示界面,在Username下输入“root”,按Enter。
(17) 进入图4-38所示界面,输入对应的root用户的密码,单击<Sign In>按钮。
图4-38 输入root用户密码
(18) 进入图4-39所示OS界面,安装完毕。
图4-39 完成OS的安装
本节以Legacy模式下用USB接口的DVD光驱安装Windows 10英文版为例。
(1) 如图4-40所示,开机后,在POST界面按F12进入启动项选择界面,选择HL-DT-STDVDRAM GSA-T50N RR09,然后按Enter键。
(2) 进入图4-41所示界面,设置OS的语言、时区和键盘布局,单击<Next>按钮。
图4-41 设置OS的语言、时区和键盘布局
(3) 进入图4-42所示界面,单击<Install now>按钮。
(4) 进入图4-43所示界面,选择OS版本后,单击<Next>按钮。
(5) 进入图4-44所示界面,勾选“I accept the license terms”复选框,表示接受授权,单击<Next>按钮。
图4-44 License授权界面
(6) 进入图4-45所示界面,选择安装模式,本文以全新安装OS为例。
· 全新安装OS,请选择“Custom”。
· 升级OS,请选择“Upgrade”。
(7) 进入图4-46所示界面,选择要安装系统的目的硬盘,根据自己的需要重新建立分区,单击<Next>按钮。
(8) 进入如图4-47所示界面,开始逐项安装系统,此处需要些时间,请耐心等待。
图4-47 安装OS界面
(9) 安装完成,系统自动重启后,进入快速设置界面进行用户设置,如图4-48所示。
(10) 完成相关设置后,进入图4-49所示界面,进行账户的创建,此用户为权限用户,用户可以根据自己的喜好创建相应的账户及密码。
(11) 完成相关创建后,进入图4-50所示界面,进入启动界面。用户可以根据提示做出相应的选择是否启用语音助手。
(12) 进入图4-51所示界面,OS安装完毕。
图4-51 完成OS安装
设备驱动程序是一种可以使计算机和设备通信的特殊程序,可以说相当于硬件的接口,操作系统只有通过这个接口,才能控制硬件设备的工作。假如某设备的驱动程序未能正确安装,便不能正常工作。当设备驱动程序版本过低时,可能无法支持该设备的所有特性,此时需要更新安装该设备的驱动程序。
H3C服务器支持通过以下方式安装设备驱动程序:
· 手动安装Windows设备驱动程序:在Windows操作系统下,手动安装设备驱动程序。
· 手动安装Linux设备驱动程序:在Linux操作系统下,手动安装设备驱动程序。
(1) 将Chipset驱动安装包(Chipset_10.1.2.86_public)拷贝至系统桌面,双击打开文件夹,找到SetupChipset应用程序。双击SetupChipset应用程序,弹出如图5-1所示界面。
(2) 单击<Next>按钮,出现如图5-2所示界面。
(3) 单击<Accept>按钮,出现如图5-3所示界面。
图5-3 Readme File Information界面
(4) 单击<Install>按钮,开始安装驱动,安装完成后出现如图5-4所示界面。
图5-4 Chipset驱动安装完成
(5) 如果单击<Restart Now>按钮,将重启系统使安装的驱动生效;如果单击<Restart Later>按钮,将关闭界面,等所有驱动都安装完成后再重启。
(1) 将Audio驱动(6.0.1.6798 )安装包拷贝至系统桌面,双击打开文件夹,找到Setup应用程序。
双击Setup应用程序,弹出如图5-5所示界面。
图5-5 开始安装Audio驱动
(2) 单击<Next>按钮,开始安装驱动,安装完成后出现如图5-6所示界面。
图5-6 Audio驱动安装完成
(3) 如果选择“Yes,I want to restart my computer now”,单击<Finish>按钮,系统将自动重启。如果选择“No,I will restart my computer later”,单击<Finish>按钮,将关闭界面,等所有驱动都安装完成后再重启。
(1) 将Graphics驱动(21.20.16.4565)安装包拷贝至系统桌面,双击打开文件夹,找到Setup应用程序。双击Setup应用程序,弹出如图5-7所示界面。
(2) 单击<Next>按钮,出现如图5-8所示界面。
(3) 单击<Yes>按钮,出现如图5-9所示界面。
(4) 单击<Next>按钮,开始安装显卡驱动,如图5-10所示。
图5-10 Graphics驱动安装过程
(5) 继续单击<Next>按钮,出现如图5-11所示界面。
图5-11 Graphics驱动安装完成
(6) 如果选择“Yes,I want to restart this computer now”,单击<Finish>按钮,系统将自动重启。如果选择“No,I will restart this computer later”,单击<Finish>按钮,将关闭界面,等所有驱动都安装完成后再重启。
(1) 将LAN驱动(12.15.23.9 )安装包拷贝至系统桌面,打开device manage,右击Intel Ethernet Connection,出现如图5-12所示界面。
(2) 单击Update Driver Software,出现如图5-13所示界面。
(3) 单击Browse my computer for driver software,出现如图5-14所示界面。
(4) 单击<Browse>按钮,选择你要装的驱动的文件夹,如图5-15所示。
(5) 点击OK,如图5-16所示。
(6) 单击<Next>按钮,驱动开始升级,如图5-17所示。
(7) 如图5-18所示,驱动升级完成,单击<Close>按钮,关闭界面。
图5-18 板载LAN 驱动安装完成
(1) 将Me驱动(11.7.0.1013)安装包拷贝至系统桌面,双击打开文件夹,找到SetupME应用程序,双击SetupME应用程序,弹出如图5-19所示界面。
图5-19 开始安装Me 驱动
(2) 单击<Next>按钮,出现如图5-20所示界面。
(3) 勾选“I accept theterms in the License Agreement”,单击<Next>按钮,出现如图5-21所示界面。
(4) 单击<Next>按钮,开始安装Me,如图5-22所示。
图5-22 Me驱动安装过程
(5) 如图5-23所示,驱动升级完成,单击<Finish>按钮,关闭界面。
图5-23 Me 驱动安装完成
(1) 将RST驱动安装包(rst_pv_15.2.0.1020)拷贝至系统桌面,双击打开文件夹,进入installer文件夹内,找到SetupRST应用程序,双击SetupRST应用程序,弹出如图5-24所示界面。
(2) 单击<Next>按钮,出现如图5-25所示界面。
(3) 勾选“I accept the terms in the License Agreement”,单击<Next>按钮,出现如图5-26所示界面。
(4) 单击<Next>按钮,出现如图5-27所示界面。
图5-27 RST驱动路径
(5) 单击<Browse>按钮,选择RST驱动安装路径,如图5-28所示,本次安装以默认路径为例。
图5-28 选择RST驱动安装路径
(6) 单击<Next>按钮,出现如图5-29所示界面。
(7) 继续单击<Next>按钮,开始安装RST,如图5-30所示。
图5-30 RST驱动安装过程
(8) 如图5-31所示,驱动升级完成。
图5-31 RST驱动安装完成
(9) 如果选择“Yes,I want to restart this computer now”,单击<Finish>按钮,系统将自动重启。如果选择“No,I will restart this computer later”,单击<Finish>按钮,将关闭界面,等所有驱动都安装完成后再重启。
(1) 将Serial IO驱动安装包(serialio_30.100.1633.03_kabylake_pv_rs1)拷贝至系统桌面,双击打开文件夹,找到SetupSerialIO应用程序,双击SetupSerialIO应用程序,弹出如图5-32所示界面。
(2) 单击<Next>按钮,出现如图5-33所示界面。
(3) 勾选“I accept the terms in the License Agreement”,单击<Next>按钮,出现如图5-34所示界面。
(4) 单击<Next>按钮,出现如图5-35所示界面。
(5) 继续单击<Next>按钮,开始安装Serial IO,如图5-36所示。
(6) 如图5-37所示,驱动升级安装完成。
图5-37 Serial IO驱动升级完成
(7) 如果选择“Yes,I want to restart this computer now”,单击<Finish>按钮,系统将自动重启。如果选择“No,I will restart this computer later”,单击<Finish>按钮,将关闭界面,等所有驱动都安装完成后再重启。
(1) 将LAN驱动安装包(e1000e-3.3.5.3.tar.gz)拷贝至系统桌面,右击鼠标,打开Terminal,进入Desktop目录下。
(2) 因为安装包是个压缩包,所以需要通过解压命令tar –zxvf e1000e-3.3.5.3.tar.gz解压压缩包,如图5-38所示。如果你拷贝至桌面的安装包是解压好的,则此步骤可以省略。
(3) 如果你在安装过程发现文件没有执行权限,可以通过命令chmod –R 777 e1000e-3.3.5.3给解压出来的e1000e-3.3.5.3文件夹赋执行权限,如图5-39所示,文件有执行权限则此步骤可以省略。
(4) 通过cd命令进入e1000e-3.3.5.3文件夹,命令可参考上图步骤。
(5) 通过dir命令查看文件夹下的内容,命令可参考上图步骤。
(6) 通过cd命令进入src文件夹目录下,命令可参考上图步骤。
(7) 输入make install命令,开始安装驱动。
(8) 如图5-40所示,显示驱动安装成功。
(9) 驱动安装完成后,需要重启系统。
(10) 系统重启后,如图5-41所示,重新打开Terminal,输入命令rmmod e1000e和modprobe e1000e将安装的驱动移除重建。(如果你用以下命令查看驱动是否安装成功时发现显示的驱动版本不对时可以用这2个命令将驱动移除重建后,再查看驱动版本就是对的)
(11) 输入命令ethtool –i enp0s31f6查看驱动是否升级成功如图所示,如图5-41所示,其中enp0s31f6可以通过ifconfig命令来知晓,如图5-42所示。
图5-42 ifconfig命令知晓enp0s31f6
(1) 将Redhat7.3内核rpm文件拷贝至系统桌面。
(2) 进入desktop目录下,因为不需要解压,所以直接通过命令rpm –U kernel xxxx.rpm安装内核,如图5-43所示。
(3) 内核安装完成后,需要重启系统。
(4) 系统重启后,重新打开Terminal,输入命令uname –r和uname –a,查看内核是否升级成功,如图5-44所示。
SLES系统下,板载LAN驱动的安装步骤与Redhat系统下相同,具体安装步骤请参见5.3.1 1. 板载LAN驱动安装。
(1) 将SLES12.2内核安装压缩包kernel4.4.73-5.tar.bz2拷贝至系统桌面。
(2) 进入desktop目录下,通过解压命令tar –jxvf xxxx.tar.bz2将压缩文件解压,如图5-45所示。
(3) 进入解压出来的文件夹目录下,通过命令dir查看内容,如图5-45所示。
(4) 找到rpm文件,通过rpm –U xxx.rpm命令升级内核,如图5-46所示。
图5-46 通过rpm –U xxx.rpm命令升级内核
(5) 图5-46提示缺少某些包,导致安装不成功,遇到这种情况,可以采用另一种方法,通过命令./apply_patch.sh升级,如图5-47所示。
图5-47 通过命令./apply_patch.sh升级内核
(6) 内核安装完成后,需要重启系统。
(7) 系统重启后,重新打开Terminal,输入命令uname –r 和uname –a,查看内核是否升级成功,如图5-48所示。
