H3C UniServer T1100 G3服务器 RAID卡用户指南-5W102
01-正文
本章节下载 01-正文  (39.18 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Server/Catalog/Tower_server/H3C_T1100_G3/Configure/User_Manual/H3C_T1100_G3_RAID_UM-5W102/201801/1055809_30005_0.htm
01-正文
1 RAID
软件界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
1.1  简介
介绍服务器支持的各种RAID卡的型号和技术参数。
1.1.1  支持的RAID
服务器支持的RAID卡及配置RAID的方法如表1-1所示。
表1-1 支持的RAID卡及配置方法
型号
配置方法
RST板载软RAID
2.1  UEFI启动模式下配置RAID
2.2  Legacy启动模式下配置RAID
RAID-LSI-9361-8i(1G)-B RAID卡
3.1  UEFI启动模式下配置RAID
3.2  Legacy启动模式下配置RAID
1.1.2  支持的操作系统
RAID卡支持的操作系统请参见对应服务器的扩展部件与操作系统兼容性列表。
1.1.3  技术参数
各RAID卡的技术参数如表1-2所示。
表1-2 各RAID卡的技术参数
参数
RST板载软RAID
接口速率(Gbit/s)
6
12
支持SAS/SATA端口个数
6
8
支持磁盘接口类型
SATA HDD/SSD
SAS/SATA HDD/SSD
支持最大磁盘数
6
8
支持单个RAID组最大磁盘数
6
8
支持RAID级别
0/1/5/10
0/1/5/6/10/50/60
支持条带大小(KB)
4/8/16/32/64/128
64/128/256/512/1024
缓存模块大小(GB)
0
1
是否支持热备份功能
是否支持RAID重建
是否支持回拷
是否支持RAID位置迁移
是否支持RAID级别迁移
是否支持RAID扩容
是否支持磁盘初始化
是否支持磁盘去初始化
是否支持定位磁盘位置
是否支持扫描磁盘
是否支持修改RAID卡配置信息
是否支持固件在线升级
是否支持磁盘数据擦除
是否支持磁盘热插拔
1.2  RST板载软RAID
1.2.1  概述
Intel RST(Rapid Storage Technology快速存储技术)板载RAID卡,整合了AHCI和RAID程序,主要用于Intel芯片组的磁盘管理、磁盘状态查看等应用。RST内嵌于主板南桥上,对使用SATA磁盘的系统提供性能和可靠性支持。使用多个磁盘时,可使用RAID技术,对数据进行保护,提高数据读写性能。
支持两种操作模式:AHCI模式和RAID模式。其中SATA控制器最多支持管理6块磁盘,需要注意的是,服务器最多放置5块硬盘。接口的具体位置请参见产品用户指南。
1.2.2  功能
1. 切换工作模式
RST板载软RAID支持如下两种模式:
·     AHCI模式(缺省):支持NCQ(本机命令队列),能提高SATA磁盘的读写速率。系统直接使用物理磁盘来存储数据。
·     Intel RST Premium模式(RAID):即磁盘阵列模式,可以使用多个磁盘配置RAID,提高数据读写性能、提升数据安全性。
2. 支持的RAID级别
RST板载软RAID支持的RAID级别有:RAID 0、RAID 1、RAID 5和RAID 10(关于RAID级别的说明请参见6 磁盘阵列和容错方法)。其支持的RAID级别与磁盘数量的关系如表1-3所示。
表1-3 RAID级别与磁盘数量的关系
RAID级别
最少磁盘数
最多故障盘数
RAID 0
2
0
RAID 1
2
1
RAID 5
3
1
RAID 10
4
2
RST板载软RAID支持通过如下方法配置RAID:
·     UEFI启动模式下配置RAID(2.1.3  1. 配置RAID)。
·     Legacy启动模式下配置RAID(2.2.3  1. 配置RAID)。
3. 支持磁盘热插拔
RST板载软RAID支持磁盘热插拔,您可在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损坏的磁盘,从而提高服务器对灾难的及时恢复能力、扩展性和灵活性。
1.2.3  配置方法
RST板载软RAID只能通过BIOS配置。通过BIOS配置不需要安装任何工具。BIOS包括两种启动模式:UEFI和Legacy(缺省)。不同启动模式对应不同的配置RAID的方法。配置RAID的具体方法请参见2 使用RST板载软RAID
·     一个逻辑磁盘中的所有物理磁盘类型必须相同。例如,所有磁盘均为SATA,且均为HDD或SSD磁盘。混用不同类型的磁盘,会因不同类型的磁盘性能不同而造成RAID性能下降或者根本就无法用于逻辑磁盘的创建。
·     为避免在磁盘故障时丢失数据,在配置磁盘RAID时,请选择合适的RAID级别,关于RAID级别的详细介绍,请参见6 磁盘阵列和容错方法
1.3  RAID-LSI-9361-8i(1G)-B RAID
1.3.1  概述
RAID-LSI-9361-8i(1G)-B RAID卡RAID卡采用PCIe 3.0 x8接口,具有8个12G端口的SAS控制器。提供强大的I/O传输和带宽处理能力,支持12LFF硬盘扩展板与25SFF硬盘扩展板,支持多种磁盘类型;支持6Gbit/s、12Gbit/s的SAS/SATA数据通道,支持多种RAID扩展功能,用以提高系统性能;支持数据的多磁盘分片存储、多磁盘同时读/写操作,有效降低磁盘数据访问延时,满足用户在各种场景下对RAID的需求。
1.3.2  功能
1. 支持的RAID级别
RAID卡支持的RAID级别及对应的成员盘个数如表1-4所示。
表1-4 RAID级别与成员盘数量关系
RAID级别
最少磁盘数
最多故障盘数
RAID 0
1
0
RAID 1
2
1
RAID 5
3
1
RAID 6
3(建议使用4块)
2
RAID 10
4
n(n为组成RAID 10的RAID 1的个数)
RAID 50
6
n(n为组成RAID 50的RAID 5的个数)
RAID 60
6(建议使用8块)
2n(n为组成RAID 60的RAID 6的个数)
RAID卡支持通过如下方法配置RAID:
·     UEFI启动模式下配置RAID(3.1.2  2. 配置RAID)。
·     Legacy启动模式下配置RAID(3.2.2  2. 配置RAID)。
2. 支持热备盘
配置RAID后,通常会配置热备盘来提高数据的安全性。热备盘是RAID系统中处于备用状态的正常磁盘,磁盘中不含数据。当具有冗余功能的RAID中的某个磁盘故障后,热备盘自动接替故障磁盘,并在该磁盘上重建故障磁盘中的数据。
RAID卡支持通过如下两种类型的热备盘:
·     Global Spare:即全局热备盘,对RAID卡上存在的全部RAID提供热备,可将一块或多块磁盘配置为全局热备盘。全局热备盘可自动替换任意RAID中出现的故障磁盘。
·     Dedicated:即专用热备盘,对RAID卡上某个指定的RAID提供热备,每个RAID都可配置一个或多个专用热备盘。专用热备盘可自动替换该RAID内出现的故障磁盘。
RAID卡支持通过如下方法配置热备盘:
·     UEFI启动模式下配置热备盘(3.1.2  3. 配置热备盘)。
·     Legacy启动模式下配置热备盘(3.2.2  3. 配置热备盘)。
3. 回拷
热备盘替代RAID中的故障磁盘后,故障磁盘中的数据被重建到热备盘中。当RAID卡检测到故障磁盘被新磁盘替换后,数据从热备盘回拷到新磁盘,拷贝完成后,热备盘重新回到热备状态。回拷功能常用于阵列创建以及阵列修复的情形。
4. 迁移RAID级别
现有RAID配置不满足需求时,在不影响数据完整性的前提下,可对RAID级别进行修改。
RAID卡支持以下RAID级别迁移:
·     RAID 0迁移到RAID 1、RAID 5、RAID 6
·     RAID 1迁移到RAID 0、RAID 5、RAID 6
·     RAID 5迁移到RAID 0、RAID 1、RAID 6
·     RAID 6迁移到RAID 0、RAID 1、RAID 5
RAID级别迁移对磁盘数量的最低要求如表1-5所示。
表1-5 RAID级别迁移磁盘数量说明
RAID级别迁移方式
原有最少磁盘数量
需增加磁盘数量
RAID 0迁移到RAID 1/5/6
2
1
RAID 1迁移到RAID 0/5/6
2
1
RAID 5迁移到RAID 0/6
3
1
RAID 6迁移到RAID 0/5
3
1
RAID卡支持通过如下方法迁移RAID级别:
·     UEFI启动模式下迁移RAID级别(3.1.2  9. 迁移RAID级别)。
5. 扩容RAID
现有RAID容量不满足需求时,RAID卡可通过增加可用空间扩容RAID。
RAID卡支持通过如下方法扩容RAID:
·     UEFI启动模式下扩容RAID(3.1.2  8. 扩容RAID)。
·     Legacy启动模式下扩容RAID(3.2.2  7. 扩容RAID)。
6. 切换磁盘模式
RAID卡支持切换表1-6所示的两种磁盘模式。
表1-6 RAID卡支持切换的磁盘模式
磁盘模式
含义
Unconfigured Good(UEFI启动模式下)或UG(Legacy启动模式下)
表示该物理磁盘正常,可用于配置RAID或热备盘。
Unconfigured Bad(UEFI启动模式下)或Failed(Legacy启动模式下)
表示该物理磁盘存在残留的RAID信息,需手动进行清除。
RAID卡支持通过如下方法切换磁盘模式:
·     UEFI启动模式下切换磁盘模式(3.1.2  1. 切换磁盘模式)。
·     Legacy启动模式下切换磁盘模式(3.2.2  1. 切换磁盘模式)。
7. 清除磁盘中的残留RAID信息
RAID的成员盘热插拔后,磁盘内存有残留的RAID信息,此时需要清除这些信息,该磁盘才能重新配置RAID。
RAID卡支持通过如下方法清除磁盘中的残留RAID信息:
·     UEFI启动模式下清除磁盘中的残留RAID信息(3.1.2  10. 清除磁盘中的残留RAID信息)。
·     Legacy启动模式下清除磁盘中的残留RAID信息(3.2.2  8. 清除磁盘中的残留RAID信息)。
8. 初始化逻辑磁盘
RAID卡在配置完RAID后,需要初始化RAID,使其可以被操作系统使用,且使具有冗余功能的RAID中各成员盘的数据关系满足相应的RAID级别要求。
RAID卡支持通过如下方法初始化RAID:
·     Fast Initialize Drive:先将RAID的首部8MByte与尾部8MByte空间进行初始化用于写数据,其余空间后台初始化。
·     Slow Initialize Drive:将RAID的所有空间进行初始化,初始化完成后才能进行写数据。
RAID卡支持通过如下方法初始化磁盘:
·     UEFI启动模式下初始化逻辑磁盘(3.1.2  5. 初始化逻辑磁盘)。
·     Legacy启动模式下初始化逻辑磁盘(3.2.2  5. 初始化逻辑磁盘)。
9. 擦除磁盘数据
为保障用户数据的安全,RAID卡支持磁盘数据擦除功能,可以彻底删除磁盘上的数据并使其不可恢复。此操作通常需要消耗几小时以上且无法中断,若在此过程中出现如服务器下电或重启等原因造成的异常中断,可能会导致磁盘损坏甚至无法使用。
RAID卡支持通过如下方法擦除磁盘数据:
·     UEFI启动模式下擦除磁盘数据(3.1.2  7. 擦除磁盘数据)。
·     Legacy启动模式下擦除磁盘数据(3.2.2  6. 擦除磁盘数据)。
为避免磁盘故障,请勿在擦除物理磁盘数据期间进行其它操作。
10. 在线升级RAID卡固件
RAID卡支持固件在线升级,升级后可以更好地对RAID卡进行管理和维护。
RAID卡支持通过如下方法在线升级RAID卡固件:
·     UEFI启动模式下升级固件(3.1.2  11. 在线升级RAID卡固件)。
11. 支持磁盘热插拔
1.3.3  配置方法
RAID卡既可以通过BIOS配置,也可以在操作系统下配置。通过BIOS配置不需要安装任何工具,而在操作系统下配置则需要安装MegaRAID Storage Manager工具。本文以通过BIOS配置为例。
2 使用RST板载软RAID
通过RST板载软RAID配置RAID的初始流程如图2-1所示。
图2-1 初始流程
RST板载软RAID支持在UEFI启动模式和Legacy启动模式下配置以下功能。
表2-1 RST板载软RAID支持的功能
可配置的功能
途径
配置方法
配置RAID
UEFI启动模式
2.1.3  1. 配置RAID
Legacy启动模式
2.2.3  1. 配置RAID
删除RAID
UEFI启动模式
2.1.3  2. 删除RAID
Legacy启动模式
2.2.3  2. 删除RAID
BIOS Setup界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
2.1  UEFI启动模式下配置RAID
本节介绍在UEFI启动模式下通过RST板载软RAID配置RAID的方法。在配置RAID之前确保启动模式为UEFI启动模式,具体操作步骤如下:进入BIOS Setup界面,选择Advanced页签 > CSM Configuration,将VideoStorage选项均设置为UEFI,按F10保存设置服务器会自动重启,然后重新进入BIOS,完成操作。选项的具体含义请参见《H3C Uniserver T1100 G3服务器 Greenlow平台BIOS用户指南》。
2.1.1  设置RST工作模式
本节介绍设置RST板载软RAID工作模式为RAID模式的操作步骤。具体操作过程如下:
(1)     将服务器上电或重启后,在BIOS启动界面,根据提示按下EscDelete,进入图2-2所示的BIOS Setup界面。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图2-2 BIOS Setup界面
(2)     如图2-3所示,选择Chipset页签 > PCH-IO Configuration,按Enter
图2-3 Chipset界面
170418005929
(3)     进入图2-4所示界面,选择SATA And RST Configuration,然后按Enter
图2-4 PCH-IO Configuration界面
170418012608
(4)     进入图2-5所示界面,选择SATA Mode Selection,按Enter,然后选择工作模式。关于RST板载软RAID工作模式的说明请参见1.2.2  1. 切换工作模式
图2-5 修改SATA控制器工作模式
(5)     配置完成后,按F10,在弹出的对话框中,选择Yes,保存当前配置并重新启动,完成SATA控制器工作模式的设置。
2.1.2  进入RST配置界面
图2-6所示界面上存在Intel (R) Rapid Storage Technology选项的前提是SATA控制器的工作模式已设置为RAID模式(具体方法请参见2.1.1  设置RST工作模式)。
本节介绍进入RST配置界面,即进入RAID功能相关的配置入口的操作步骤。
(1)     进入BIOS Setup界面。
(2)     如图2-6所示,在BIOS Setup界面选择Advanced页签 > Intel(R) Rapid Storage Technology,按Enter
图2-6 Advanced界面
(3)     进入图2-7所示的RST配置界面。
图2-7 RST配置界面
2.1.3  常用任务
1. 配置RAID
本节介绍配置RAID的详细操作步骤,操作过程如下。
(1)     进入RST配置界面,具体方法请参见2.1.2  进入RST配置界面
(2)     如图2-8所示,选择Create RAID Volume,按Enter
图2-8 选择Create RAID Volume
(3)     进入图2-9所示界面,在Name、RAID Level、Select Disks、Strip Size和Capacity栏进行相应的设置(参数说明请参见表2-2),然后选择Create Volume,按Enter,完成RAID的创建。
图2-9 设置RAID参数
表2-2 参数说明
参数
Name
RAID的名称。
RAID Level
RAID级别,其决定了逻辑磁盘性能、容错能力和容量。
Select Disks
选择组成RAID的成员磁盘。Select Disks栏下方显示了可用的磁盘,按Enter选择磁盘,[X]表示该磁盘已被选中。
Strip Size
条带大小,写在每块磁盘上的条带数据块的大小。
Capacity
逻辑磁盘的容量。
(4)     进入如图2-10所示界面,RAID创建完成后,会在RAID Volumes目录下显示。选择某个RAID,按Enter,可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等)。
图2-10 查看创建的RAID
2. 删除RAID
本节介绍删除RAID的详细操作步骤,操作过程如下。
(2)     如2-11所示,在RAID Volumes目录下选中待删除的RAID,按Enter
图2-11 选择待删除的RAID
(3)     进入图2-12所示RAID的信息界面,选择Delete,按Enter,然后选择Yes,按Enter。即可删除该RAID。
图2-12 RAID信息删除界面
本节介绍在Legacy启动模式下通过RST板载软RAID配置RAID的方法。在配置RAID之前确保启动模式为Legacy启动模式,具体操作步骤如下:进入BIOS Setup界面,选择Advanced页签 > CSM Configuration,将StorageVideo选项均设置为Legacy,按F10保存设置服务器会自动重启,然后重新进入BIOS,完成操作。选项的具体含义请参见《H3C Uniserver T1100 G3服务器 Greenlow平台BIOS用户指南》。
2.2.1  设置RST工作模式
(1)     进入BIOS Setup界面。
(2)     如图2-13所示,选择Chipset页签 > PCH-IO Configuration,按Enter
图2-13 Chipset界面
170418005929
(3)     进入图2-14所示界面,选择SATA And RST Configuration,然后按Enter
图2-14 PCH-IO Configuration界面
170418012608
(4)     进入图2-15所示界面,选择SATA Mode Selection,按Enter,然后选择工作模式。关于RST板载软RAID工作模式的说明请参见1.2.2  1. 切换工作模式
图2-15 修改SATA控制器工作模式
2.2.2  进入RST配置界面
本节介绍进入Legacy BIOS配置界面的步骤。进入RST配置界面的前提是RST板载软RAID控制器的工作模式设置为RAID(具体方法请参见2.2.1  设置RST工作模式),且控制器连接的磁盘个数不少于2个。
(1)     将服务器上电或重启,在BIOS启动过程中出现图2-16所示界面后,按Ctrl+I。需要注意的是,图2-16所示界面停留时间较短,用户需要迅速按下Ctrl+I
图2-16 BIOS启动界面
(2)     进入图2-17所示RST配置界面(界面说明请参见表2-3)。请参考界面下边框的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图2-17 RST配置界面
表2-3 RST配置界面说明
选项
MAIN MENU
(主菜单)
位于界面上侧,可以执行如下操作任务:
·     Create RAID Volume:配置RAID卷。
·     Delete RAID Volume:删除RAID卷。
·     Reset Disks to Non-RAID:清除磁盘的RAID配置信息。
·     Recovery Volume Options:恢复卷选项。
·     Acceleration Options: 加速选项。
·     Exit:退出。
DISK/VOLUME INFORMATION
(磁盘和卷信息)
位于配置界面下侧,可以查看已创建的RAID和物理磁盘的概要信息。
2.2.3  常用任务
1. 配置RAID
(1)     进入RST配置界面,具体方法请参见2.2.2  进入RST配置界面
(2)     如图2-18所示,在RST配置界面选择Create RAID Volume,按Enter
图2-18 RST配置界面
(3)     进入图2-19所示界面,在Name、RAID Level、Disks、Strip Size和Capacity栏进行相应的设置(参数说明请参见表2-4),然后选择Create Volume,按Enter
图2-19 Create RAID Volume界面
表2-4 参数说明
参数
Name
RAID的名称。
RAID Level
RAID级别。RAID级别决定了逻辑磁盘性能、容错能力和容量。
Disks
选择组成RAID的成员磁盘。选中Disks栏后按Enter,按SPACE选中磁盘。
Strip Size
Capacity
逻辑磁盘的容量。
(4)     进入图2-20所示界面,即可查看RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等)。
图2-20 RAID信息界面
2. 删除RAID
(2)     如图2-21所示,在RST配置界面选择Delete RAID Volume,按Enter
图2-21 RST配置界面
(3)     进入图2-22所示界面,选择待删除RAID,按Delete完成删除。
图2-22 选择待删除的RAID
3. 清除磁盘的RAID配置信息
本节介绍清除磁盘的RAID配置信息操作步骤,操作过程如下。
(2)     如图2-23所示,在RST配置界面选择Reset Disks to Non- RAID,按Enter。在RESET RAID DATA界面,选择一个将要删除RAID配置信息的硬盘。单击SPACE去选择,选择完成后可以看到所选硬盘的左边有个三角标识。然后按Enter并再按Y删除所选硬盘的配置信息。
图2-23 选择删除硬盘配置界面
(3)     如图2-24所示,删除其中一个硬盘信息后,硬盘信息显示Non-RAID Disk,并且RAID状态变为Degraded。需要注意的是,RAID 0中删除一个硬盘信息后RAID状态变为Fail。
图2-24 RAID信息显示界面
4. 恢复卷选项
本节介绍恢复卷选项操作步骤,操作过程如下。
(2)     如图2-25所示,在RST配置界面选择Create RAID Volume,按Enter
图2-25 RST配置界面
(3)     进入图2-26所示,在RAID Level栏选择Recovery项,然后选择Disk:Select Disks,然后按Enter
图2-26 创建Recovery界面
(4)     进入图2-27所示设置界面,Master Driver(按TAB键可将选中磁盘设置为Master Driver)与Recovery Driver(按SPACE键可将选中磁盘设置为Recovery Driver)的设置需满足以下两点要求:
·     Master Driver的大小必须小于或等于Recovery Driver的大小。
·     Master Driver的大小被限制为小于或等于1.3125TB容量。
图2-27 Recovery Disk设置界面
(5)     进入图2-28所示设置界面,选择Recovery卷更新模式,然后选择Create Volume,按EnterRecovery卷更新模式有两种:
·     Continuous持续更新:自动模式,自动将Master Driver的内容复制到Recovery Driver。
·     On Request请求更新:手动模式,手动将Master Driver的内容复制到Recovery Driver。
图2-28 Recovery更新设置界面
(6)     如图2-29所示界面,上一步设置保存完成后Recovery Volume Options选项可以进入设置。
·     Enable Only Recovery Disk:只启用Recovery Disk。
·     Enable Only Master Disk:只启用Master Disk
图2-29 Recovery Volume Options设置界面
5. 加速选项
本节介绍加速卷选项操作步骤,操作过程如下。
操作前请确保启动模式为Legacy启动模式。
(1)     如图2-30所示进入BIOS Setup界面,在界面选择Chipset页签 > PCH-IO Configuration > SATA And RST Configuration > SATA Mode Selection > Intel RST Premium,进行工作模式的更改。
图2-30 修改SATA控制器工作模式
(2)     重启上电,开机前请连接上一个HDD硬盘以及一个SSD硬盘。在机械硬盘上安装系统,这里以安装Windows 10(x64)操作系统为例。需要注意的是,安装完操作系统后,需要安装相关驱动以及Intel Rapid Storage Technology软件。
(3)     在Windows 10(x64)操作系统下,在开始菜单栏中的“搜索框”中,搜索“Intel Rapid Storage Technology”,然后打开该软件。如图2-31所示,打开Intel Rapid Storage Technology软件后,在“状态”页面右边可以看到所连接的两个硬盘。点击页面左下方“使用固态硬盘加速:己禁用”右侧的“启用”,出现以下“启用加速”配置界面。选择分配缓存大小后点击“确定”。
图2-31 启用加速配置界面
(4)     在“选择分配为高速缓存内存的大小”的时候,最多可以选择64GB容量大小作为缓存。作为缓存的这部分空间将无法在磁盘管理中被识别,如果固态硬盘容量大于64GB,剩余空间依然可以划分为独立分区使用。如图2-32可以看到固态硬盘还剩余约160GB可以作为分区使用。
图2-32 磁盘管理
(5)     重启系统,进入RST配置界面,如图2-33所示,可以查看到固态硬盘状态为“Cache Disk”。
图2-33 RST配置界面
(6)     如图2-34所示,进入Acceleration Options选项,可以选择“s”或“r”对加速选项进行设置。设置完成后选择保存退出。
·     选择“s”:将数据从高速缓存设备同步到加速磁盘/卷。
·     选择“r”:删除磁盘/卷加速。
图2-34 加速选项设置
3 使用RAID-LSI-9361-8i(1G)-B RAID
通过RAID卡配置RAID的初始流程如图3-1所示。
图3-1 初始流程
RAID卡支持在UEFI启动模式和Legacy启动模式下配置以下功能。需要注意的是,磁盘定位功能暂不支持。
表3-1 RAID卡支持的功能
可配置的功能
途径
配置方法
配置RAID
UEFI启动模式
3.1.2  2. 配置RAID
Legacy启动模式
3.2.2  2. 配置RAID
配置热备盘
UEFI启动模式
3.1.2  3. 配置热备盘
Legacy启动模式
3.2.2  3. 配置热备盘
初始化逻辑磁盘
UEFI启动模式
3.1.2  5. 初始化逻辑磁盘
Legacy启动模式
3.2.2  5. 初始化逻辑磁盘
初始化物理磁盘
UEFI启动模式
3.1.2  6. 初始化物理磁盘
擦除磁盘数据
UEFI启动模式
3.1.2  7. 擦除磁盘数据
Legacy启动模式
3.2.2  6. 擦除磁盘数据
切换磁盘模式
UEFI启动模式
3.1.2  1. 切换磁盘模式
Legacy启动模式
3.2.2  1. 切换磁盘模式
删除RAID
UEFI启动模式
3.1.2  4. 删除RAID
Legacy启动模式
3.2.2  4. 删除RAID
扩容RAID
UEFI启动模式
3.1.2  8. 扩容RAID
Legacy启动模式
3.2.2  7. 扩容RAID
迁移RAID级别
UEFI启动模式
3.1.2  9. 迁移RAID级别
清除磁盘RAID信息
UEFI启动模式
Legacy启动模式
在线升级RAID卡固件
UEFI启动模式
3.1  UEFI启动模式下配置RAID
本节介绍在UEFI启动模式下通过RAID卡配置RAID的方法。在配置RAID之前先进入BIOS Setup界面设置启动模式为UEFI。
设置启动模式为UEFI的具体方法是:进入BIOS Setup界面,选择Advanced页签 > CSM Configuration,将StorageVideo均设置为UEFI,按F10保存设置服务器会自动重启,然后重新进入BIOS,完成操作。选项的具体含义请参见《H3C Uniserver T1100 G3服务器 Greenlow平台BIOS用户指南》。
3.1.1  进入RAID卡配置界面
本节介绍进入RAID卡配置界面的操作步骤。
(1)     在服务器启动过程中,根据提示按Delete/Esc,进入图3-2所示的BIOS Setup界面。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图3-2 BIOS Setup界面
(2)     如图3-3所示,选择Advanced页签>LSI MegaRAID <LSI MegaRAID 9361-8i> Configuration Utility -03.07.12.01,按Enter
图3-3 Advanced界面
(3)     进入图3-4所示界面,界面上显示了五大类配置任务(相关说明请参见表3-2)。
图3-4 RAID卡配置界面
表3-2 参数说明
选项
概要说明
Configuration Management
选择配置管理来执行任务,如创建逻辑磁盘、查看磁盘组属性,查看热备份信息、并清除配置。
Controller Management
选择控制器管理以查看和管理控制器属性并执行任务,如清除控制器事件、调度和运行控制器事件,并运行巡检读取。
Virtual Drive Management
选择逻辑磁盘管理来执行任务,如查看RAID属性、删除RAID、迁移RAID级别、初始化逻辑磁盘、擦除逻辑磁盘数据。
Drive Management
选择磁盘管理以查看物理磁盘属性和执行任务,如初始化物理磁盘、配置热备盘、切换物理磁盘模式、擦出物理磁盘数据。
Hardware Components
选择硬件组件以查看外围组件信息,比如所连接硬盘的信息等。
3.1.2  常用任务
1. 切换磁盘模式
UEFI启动模式下,RAID卡支持切换如下两种磁盘模式。
·     Unconfigured Good:表示该物理磁盘正常,可用于配置RAID或热备盘。
·     Unconfigured Bad:表示该物理盘存在残留的RAID信息,需手动进行清除。
此处以Unconfigured Good模式切换为Unconfigured Bad模式举例。
(1)     如图3-5所示,在RAID卡配置界面选择Drive Management,按Enter
图3-5 RAID卡配置界面
(2)     进入图3-6所示界面,选择待配置的磁盘,按Enter
图3-6 Drive Management管理界面
(3)     进入图3-7所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Make Unconfigured Bad,按Enter
图3-7 Operation操作界面
(4)     进入图3-8所示界面,选择Go,按Enter
图3-8 选择Go
(5)     进入图3-9所示界面,完成切换磁盘模式操作。
图3-9 完成切换磁盘模式
2. 配置RAID
(1)     如图3-10所示,在RAID卡配置界面选择Configuration Management,按Enter
图3-10 RAID卡配置界面
(2)     进入图3-11所示界面,选择Create Virtual Drive,按Enter
图3-11 选择Create Virtual Drive
(3)     进入图3-12所示界面,选择Select RAID Level,设置RAID级别,按Enter
图3-12 设置RAID级别
(4)     进入图3-13所示界面,选择Select Drives From,设置RAID的磁盘容量来源,按Enter
·     [Unconfigured Capacity]表示容量来自已配置RAID的磁盘的剩余容量。
·     [Free Capacity]表示容量来自空的磁盘。
图3-13 设置RAID的磁盘容量来源
(5)     进入图3-14所示界面,选择Select Drives,按Enter
图3-14 选择Select Drives
(6)     进入图3-15所示界面,设置磁盘类型,并选择要用来配置RAID的磁盘,[Enabled]表示选中。然后选择Apply Changes,按Enter。如果磁盘的状态为Unconfigured Bad,则无法选择。
图3-15 选择磁盘
(7)     进入图3-16所示界面,进行相应的设置(参数说明请参见表3-3),然后选择Save Configuration,按Enter
图3-16 设置RAID参数
表3-3 参数说明
参数
Virtual Drive Name
RAID的名称
Virtual Drive Size
RAID的容量大小
Virtual Drive Size Unit
RAID的容量单位
Stripe Size
Read Policy
读缓存策略,分为Read Ahead(开启读缓存)与No Read Ahead(关闭读缓存)
Write Policy
写缓存策略,分为Write Through(直写模式)、Write Back(回写模式一)与Force Write Back(回写模式二)
I/O Policy
I/O策略,分为Cached(高速缓存模式)与Direct(直接读写模式)
Access Policy
读写策略,分为Read/Write(读/写)、Read Only(只读)与Blocked(禁止操作)
Drive Cache
磁盘缓存策略,分为Enable(开启)、Disable(关闭)与Unchanged(自动)
Disable Background Initialization
设置后台初始化策略
Default Initialization
缺省初始化方式
Save Configuration
保存向导创建的配置
·     请勿使用特殊字符作为RAID的名称。
·     Read Ahead、Write Back与Cached相较于No Read Ahead、Write Through与Direct来说,性能上有所提升,但是数据一致性无法保证。
(8)     进入图3-17所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图3-17 确认配置
(9)     进入图3-18所示界面,完成配置RAID操作,选择OK,返回RAID卡配置界面。
图3-18 完成配置RAID
(10)     如图3-19所示,在RAID卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter
图3-19 RAID卡配置界面
(11)     进入图3-20所示界面,可以看到已创建的RAID,选择需要查看的RAID,按Enter
图3-20 Vitrual Drive Management界面
(12)     进入图3-21所示界面,选择View Associated Drives,按Enter,即可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等)。
图3-21 选择View Associated Drives
3. 配置热备盘
配置RAID后一般会配置热备盘来提高数据的安全性。可根据需要配置全局热备盘或专用热备盘。
·     热备盘仅供存在冗余的RAID级别使用。
·     热备盘的容量要大于RAID单个成员盘用来贡献给该RAID的容量。
·     仅支持配置模式为Unconfigured Good的磁盘为热备盘。
·     配置全局热备盘
(1)     如图3-22所示,在RAID卡配置界面选择Drive Management,按Enter
图3-22 RAID卡配置界面
(2)     进入图3-23所示界面,选择待配置为全局热备盘的磁盘,按Enter
图3-23 Drive Management管理界面
(3)     进入图3-24所示界面,选中Operation,按Enter,然后再选择Assign Global Hot Spare Drive,按Enter
图3-24 Operation操作界面
(4)     进入图3-25所示界面,选择Go,按Enter
图3-25 选择Go
(5)     进入图3-26所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图3-26 确认配置
(6)     进入图3-27所示界面,完成配置全局热备盘操作。
图3-27 完成配置全局热备盘
·     配置专用热备盘
(1)     如图3-28所示,在RAID卡配置界面选择Drive Management,按Enter
图3-28 RAID卡配置界面
(2)     进入图3-29所示界面,选择待配置为专用热备盘的磁盘,按Enter
图3-29 Drive Management管理界面
(3)     进入图3-30所示界面,选中Operation,按Enter,然后再选择Assign Dedicated Hot Spare Drive,按Enter
图3-30 Operation操作界面
(4)     进入图3-31所示界面,选择Go,按Enter
图3-31 选择Go
(5)     进入图3-32所示界面,选择需要配置专用热备盘的逻辑磁盘,使其Enable,选择OK,按Enter
图3-32 确认创建专用热备的逻辑磁盘
(6)     进入图3-33所示界面,完成配置专用热备盘操作。
图3-33 完成配置专用热备盘
4. 删除RAID
本功能用于删除已损坏或难以满足需求的RAID。
(1)     如图3-34所示,在RAID卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter
图3-34 RAID卡配置界面
(2)     进入图3-35所示界面,选择待删除的逻辑磁盘,按Enter
图3-35 逻辑磁盘管理界面
(3)     进入图3-36所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Delete Virtual Drive,按Enter
图3-36 Operation操作界面
(4)     进入图3-37所示界面,选择Go,按Enter
图3-37 选择Go
(5)     进入图3-38所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图3-38 确认删除
(6)     进入图3-39所示界面,完成删除RAID操作。
图3-39 完成删除RAID
5. 初始化逻辑磁盘
本功能用于初始化逻辑磁盘内部数据空间,使其能够被操作系统识别使用。
(1)     如图3-40所示,在RAID卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter
图3-40 RAID卡配置界面
(2)     进入图3-41所示界面,选择待初始化的逻辑磁盘,按Enter
图3-41 逻辑磁盘管理界面
(3)     进入图3-42所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话中选择Fast/Slow InitializationEnter
图3-42 Operation操作界面
Fast Initialization与Slow Initialization的区别在于前者能够立即写数据,后者需等待磁盘空间全部完成初始化后,才能写数据。
(4)     进入图3-43所示界面,选择Go,按Enter
图3-43 选择Go
(5)     进入图3-44所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图3-44 确认初始化
(6)     进入图3-45所示界面,完成初始化逻辑磁盘操作。
图3-45 完成初始化逻辑磁盘
(7)     进入图3-46所示界面,可以查看当前初始化进度。
图3-46 RAID信息界面
6. 初始化物理磁盘
(1)     如图3-47所示,在RAID卡配置界面选择Drive Management,按Enter
图3-47 RAID卡配置界面
(2)     进入图3-48所示界面,选择待初始化的磁盘,按Enter
图3-48 磁盘管理界面
(3)     进入图3-49界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Initialize Drive,按Enter
图3-49 Operation管理界面
(4)     进入图3-50界面,选择Go,按Enter
图3-50 选择Go
(5)     进入图3-51所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图3-51 确认初始化
(6)     进入图3-52界面,完成初始化物理磁盘操作。
图3-52 完成初始化物理磁盘
(7)     进入图3-53所示界面,可以查看当前初始化进度。
图3-53 RAID信息界面
7. 擦除磁盘数据
本功能用于删除磁盘内部数据,包括擦除物理磁盘数据和逻辑磁盘数据。
·     擦除物理磁盘数据
(1)     如图3-54所示,在RAID卡配置界面选择Drive Management,按Enter
图3-54 RAID卡配置界面
(2)     进入图3-55所示界面,选择待擦除数据的磁盘,按Enter
图3-55 磁盘管理界面
(3)     进入图3-56所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框里选择Drive Erase,按Enter
图3-56 Operation操作界面
(4)     进入图3-57所示界面,选中Erase Mode,按Enter,然后在弹出的对话框中选择擦除模式(建议使用缺省模式:Simple)。
图3-57 Erase Mode界面
(5)     进入图3-58所示界面,选择Go,按Enter
图3-58 选择Go
(6)     进入图3-59所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图3-59 确认擦除
(7)     进入图3-60所示界面,完成擦除物理磁盘数据操作。
图3-60 完成擦除物理磁盘数据
为避免磁盘故障,请勿在擦除物理磁盘数据期间进行其他操作。
·     擦除逻辑磁盘数据
(1)     如图3-61所示,在RAID卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter
图3-61 RAID卡配置界面
(2)     进入图3-62所示界面,选择待擦除数据的逻辑磁盘,按Enter
图3-62 逻辑磁盘管理界面
(3)     进入图3-63所示界面,选中Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Virtual Drive Erase,按Enter
图3-63 Operation操作界面
(4)     进入图3-64所示界面,选择Erase Mode,按Enter,然后在弹出的对话框中选择擦除模式(建议使用缺省模式:Simple)。
图3-64 Erase Mode界面
(5)     进入图3-65所示界面,选择Go,按Enter
图3-65 选择Go
(6)     进入图3-66所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图3-66 确认擦除
(7)     进入图3-67所示界面,完成擦除逻辑磁盘数据操作。
图3-67 完成擦除逻辑磁盘数据
8. 扩容RAID
本功能用于扩充RAID的容量来提升RAID的可用性,RAID卡通过设置磁盘剩余容量比例来扩充RAID的容量。
(1)     如图3-68所示,在RAID卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter
图3-68 RAID卡配置界面
(2)     进入图3-69所示界面,选择待扩容的逻辑磁盘,按Enter
图3-69 Virtual Drive Management管理界面
(3)     进入图3-70所示界面,选择Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Expand Virtual Drive,按Enter
图3-70 Operation操作界面
(4)     进入图3-71所示界面,选择Go,按Enter
图3-71 选择Go
(5)     进入图3-72所示界面,修改Enter a Percentage of Avaliable Capacity栏参数来修改磁盘剩余可用容量的比例,选择OK,按Enter
图3-72 磁盘剩余可用容量设置界面
(6)     进入图3-73所示界面,完成扩容RAID操作。
图3-73 完成扩容RAID
9. 迁移RAID级别
本功能用于不影响当前数据完整性的情况下,对RAID的级别进行修改以达到配置需求。
(1)     如图3-74所示,在RAID卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter
图3-74 RAID卡配置界面
(2)     进入图3-75所示界面,选择待重建的逻辑磁盘,按Enter
图3-75 Virtual Drive Management管理界面
(3)     进入图3-76所示界面,选择Operation,按Enter,然后在弹出的对话框中选择Reconfigure Virtual Drives,按Enter
图3-76 Operation操作界面
(4)     进入图3-77所示界面,选择Go,按Enter
图3-77 选择Go
(5)     进入图3-78所示界面,设置RAID级别,选择Add Drives,按Enter
图3-78 Advanced界面
(6)     进入图3-79所示界面,选择待添加的磁盘,使其Enabled,选择Apply Changes,按Enter
图3-79 Add Drives界面
(7)     进入图3-80所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图3-80 确认迁移
(8)     进入图3-81所示界面,完成磁盘的添加,按Enter
图3-81 选择OK
(9)     进入图3-82所示界面,选择Start Operation,按Enter
图3-82 Start Operation界面
(10)     进入图3-83所示界面,完成迁移RAID级别。
图3-83 选择OK
(11)     进入图3-84所示界面,可以查看当前迁移进度。
图3-84 RAID信息界面
10. 清除磁盘中的残留RAID信息
本功能用于清除磁盘中的残留RAID信息,使磁盘可重新用来配置RAID。本功能常用于模式为Unconfigured Bad的磁盘。
(1)     通过Make unconfigured good切换磁盘模式,具体步骤请参见3.2.2  1. 切换磁盘模式。磁盘模式将从Unconfigured Bad切换为(Foreign)Unconfigured Good。
(2)     如图3-85所示,在RAID卡配置界面选择Configuration Management,按Enter
图3-85 RAID卡配置界面
(3)     进入图3-86所示界面,选择Manage Foreign Configuration,按Enter
图3-86 选择Manage Foreign Configuration
(4)     进入图3-87所示界面,选择Clear Foreign Configuration,按Enter
图3-87 选择Clear Foreign Configuration
(5)     进入图3-88所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图3-88 确认清除
(6)     进入图3-89所示界面,完成清除磁盘RAID信息操作。
图3-89 完成清除磁盘RAID
11. 在线升级RAID卡固件
您可通过该功能升级RAID的固件版本。
(1)     将带有RAID卡固件的U盘连接到服务器。需要注意的是,RAID卡固件文件在U盘中的位置不能超过三级目录,否则界面将无法显示RAID卡固件信息。
(2)     如图3-90所示,在RAID卡配置界面选择Controller Management,按Enter
图3-90 RAID卡配置界面
(3)     进入图3-91所示界面,选择Firmware Update,按Enter
图3-91 选择Firmware Update
(4)     进入图3-92所示界面,选择升级固件的目录,按Enter
图3-92 选择升级固件的目录
(5)     进入如图3-93所示界面,选择待升级的固件版本文件,按Enter
图3-93 选择待升级的固件版本文件
(6)     进入图3-94所示界面,选择Update,按Enter
图3-94 选择Update
(7)     进入图3-95所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter。RAID卡固件开始升级,这个过程可能需要1~2分钟,请耐心等待。
为避免RAID卡故障,请勿在RAID卡固件升级过程中进行其他操作。
图3-95 确认升级
(8)     进入图3-96所示界面,按Enter重启后完成升级操作。
图3-96 选择OK
本节介绍在Legacy启动模式下通过RAID卡配置RAID的方法。在配置RAID之前先进入BIOS Setup界面设置启动模式为Legacy。
设置启动模式为Legacy的具体方法是:进入BIOS Setup界面,选择Advanced页签 > CSM Configuration,将StorageVideo均设置为Legacy,按F10保存设置服务器会自动重启,完成操作。选项的具体含义请参见《H3C Uniserver T1100 G3服务器 Greenlow平台BIOS用户指南》。
3.2.1  进入RAID卡配置界面
(1)     在BIOS启动过程中,出现如图3-97所示界面后,按Ctrl+R
图3-97 BIOS启动过程中根据提示按Ctrl+R
(2)     进入图3-98所示界面。请参考界面下边框处的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
图3-98 LSI RAID管理界面
3.2.2  常用任务
1. 切换磁盘模式
Legacy启动模式下,RAID卡支持切换如下两种磁盘模式。
·     UG:表示该物理磁盘正常,可用于配置RAID或热备盘。
·     Failed:表示该物理盘存在残留的RAID信息,需手动进行清除。
此处以切换Failed模式举例。
(1)     如图3-99所示,在PD Mgmt界面选择待切换模式的磁盘,按F2
图3-99 选择待切换模式磁盘
(2)     进入图3-100所示界面,选择Make unconfigured good,按Enter完成切换磁盘模式操作。
图3-100 选择Make unconfigured good
2. 配置RAID
(1)     如图3-101所示,在VD Mgmt界面按F2,选择Create Virtual Drive,按Enter
图3-101 选择Create Virtual Drive
(2)     进入图3-102所示界面,设置RAID级别,按Enter
图3-102 设置RAID级别
(3)     进入图3-103所示界面,选择用来配置RAID的磁盘,按Enter
图3-103 选择磁盘
(4)     进入图3-104所示界面,对Size与Name进行相应的设置,然后选择Advanced,按Enter
图3-104 设置RAID名称与容量大小
(5)     进入图3-105所示界面,设置相关参数(参数说明请参见表3-3),然后选择OK,按Enter
图3-105 设置高级参数
(6)     进入图3-106所示界面,选择OK,按Enter
图3-106 确认创建
(7)     进入图3-107所示界面,选择OK,按Enter完成配置RAID操作。
图3-107 确认创建
(8)     进入图3-108所示界面,选择待查看的RAID,按Enter,即可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等)。
图3-108 查看RAID信息
3. 配置热备盘
配置RAID后一般会配置热备盘来提高数据的安全性。可根据需要配置全局热备盘和专用热备盘。
·     配置全局热备盘
(1)     如图3-109所示,在PD Mgmt界面选择待配置为全局热备盘的磁盘,按F2
图3-109 选择待配置为全局热备盘的磁盘
(2)     进入图3-110所示界面,选择Make Global HS,按Enter,完成配置全局热备盘操作。
图3-110 选择Make Global HS
(3)     返回到图3-111所示界面,选择热备盘可查看全局热备盘相关信息。
图3-111 查看全局热备盘信息
·     配置专用热备盘。支持通过以下方法之一为指定RAID配置专用热备盘。
¡     方法一:配置RAID过程中,直接配置热备盘。
¡     方法二:配置RAID过程中未配置热备盘,在完成RAID配置后为该RAID配置热配盘。
对于方法一,具体操作步骤如下:
(1)     如图3-112所示,在VD Mgmt管理界面按F2,选择Create Virtual Drive,按Enter
图3-112 选择Create Virtual Drive
(2)     进入图3-113所示界面,设置RAID相关参数并选择磁盘,选择Advanced,按Enter
图3-113 选择磁盘
(3)     进入图3-114所示界面,设置相关参数,然后选中Configure HotSpare选项,选择OK,按Enter
图3-114 选择Configure HotSpare
(4)     进入图3-115所示界面,选择OK,按Enter
图3-115 选择OK
(5)     进入图3-116所示界面,选择OK,按Enter
图3-116 选择初始化逻辑磁盘
(6)     进入图3-117所示界面,选中待配置为专用热备盘的磁盘,选择OK,按Enter完成配置专用热备盘操作。
图3-117 设置专用热备盘
¡     对于方法二,具体操作步骤如下:
(1)     如图3-118所示,在VD Mgmt界面选择待配置专用热配盘的磁盘组,按F2
图3-118 选择待配置专用热配盘的磁盘组
(2)     进入图3-119所示界面,选择Manage Ded. HS,按Enter
图3-119 选择Manage Ded. HS
(3)     进入图3-120所示界面,选中待配置为专用热备盘的磁盘,选择OK,按Enter完成配置专用热备盘操作。
图3-120 设置专用热备盘
4. 删除RAID
(1)     如图3-121所示,在VD Mgmt界面选择待删除的逻辑磁盘,按F2
图3-121 选择待删除的逻辑磁盘
(2)     进入图3-122所示界面,选择Delete VD,按Enter
图3-122 选择Delete VD
(3)     进入图3-123所示界面,选择YES,按Enter完成删除RAID操作。
图3-123 确认删除
5. 初始化逻辑磁盘
本功能用于初始化磁盘内部数据空间,使其能够被操作系统识别使用。
(1)     如图3-124所示,在VD Mgmt界面选择待初始化的逻辑磁盘,按F2
图3-124 选择待初始化的磁盘
(2)     进入图3-125所示界面,选择Initialization-Start FGI,按Enter
图3-125 选择Initialization-〉Start FGI
·     BGI:Background Initialization,后台初始化,先将RAID的部分空间初始化用于写数据,其余空间在后台初始化。
·     FGI:Full Ground Initialization,全盘初始化,将RAID的所有空间进行初始化,初始化完成后才能进行写数据。
(3)     进入图3-126所示界面,选择YES,按Enter完成初始化磁盘操作。
图3-126 确认初始化
6. 擦除磁盘数据
·     擦除物理磁盘数据
(1)     如图3-127所示,在PD Mgmt界面选择待擦除的物理磁盘,按F2
图3-127 选择待擦除的物理磁盘
(2)     进入图3-128所示界面,选择擦除模式(建议使用缺省模式:Simple),按Enter
图3-128 选择擦除模式
(3)     进入图3-129所示界面,选择Yes,按Enter完成擦除物理磁盘数据操作。
图3-129 确认擦
·     擦除逻辑磁盘数据
(1)     如图3-130所示,在VD Mgmt界面选择待擦除的逻辑磁盘,按F2
图3-130 选择待擦除的逻辑磁盘
(2)     进入图3-131所示界面,选择擦除模式(建议使用缺省模式:Simple),按Enter
图3-131 选择擦除模式
(3)     进入图3-132所示界面,选择Yes,按Enter完成擦除逻辑磁盘数据操作。
图3-132 确认擦除
7. 扩容RAID
(1)     如图3-133所示,在VD Mgmt界面选择待扩容的逻辑磁盘,按F2
图3-133 选择待扩容的逻辑磁盘
(2)     进入图3-134所示界面,选择Expand VD size,按Enter
图3-134 选择Expand VD size
(3)     进入图3-135所示界面,按照提示输入用于扩容的可用容量的比例,然后选择Resize,按Enter完成扩容RAID操作。
图3-135 输入用于扩容的可用容量的比例
8. 清除磁盘中的残留RAID信息
本功能用于清除磁盘中的残留RAID信息,使磁盘可重新用来配置RAID。本功能常用于模式为Failed的磁盘。
(1)     通过Make unconfigured good切换磁盘模式,具体步骤请参见3.2.2  1. 切换磁盘模式。磁盘模式从Failed切换为Foreign。
(2)     如图3-136所示,在Foreign View界面,选择RAID卡,按F2,选择Foreign Config->Clear,按Enter。需要注意的是,仅当有磁盘存在残留RAID信息时,才会显示Foreign View界面。
图3-136 选择Foreign Config->Clear
(3)     在弹出的图3-137所示对话框中,选择OK,按Enter完成清除磁盘残留RAID信息操作。
图3-137 确认清除
4 典型应用
本章以RAID-LSI-9361-8i(1G)-B RAID卡为例,介绍在UEFI启动模式下配置RAID 5的过程。
4.1  配置背景
·     服务器上有4块HDD磁盘连接在RAID-LSI-9361-8i(1G)-B RAID卡上。磁盘的状态为RAW,即为出厂时的格式状态。
·     希望不依赖安装任何工具软件,来直接配置RAID-LSI-9361-8i(1G)-B RAID卡。
4.2  配置目的
在UEFI启动模式下,为连接在RAID-LSI-9361-8i(1G)-B RAID卡上的其中3块磁盘配置RAID 5。
4.3  操作步骤
(1)     进入BIOS Setup界面,然后设置启动模式为Legacy,具体方法请参见3.1  UEFI启动模式下配置RAID
(2)     如图4-1所示,选择Advanced页签>LSI MegaRAID <LSI MegaRAID 9361-8i> Configuration Utility -03.07.12.01,按Enter
图4-1 Advanced界面
(3)     进入图4-2所示RAID卡配置界面,选择Configuration Management,按Enter
图4-2 RAID卡配置界面
(4)     进入图4-3所示界面,选择Create Virtual Drive,按Enter
图4-3 选择Create Virtual Drive
(5)     进入图4-4所示界面,选择Select RAID Level,按Enter,在弹出的对话框中选择RAID 5,按Enter
图4-4 设置RAID级别
(6)     进入图4-5所示界面,选择Select Drives From,设置RAID的磁盘容量来源,按Enter
图4-5 设置RAID的磁盘容量来源
(7)     进入图4-6所示界面,选择Select Drives,按Enter
图4-6 选择Select Drives
(8)     进入图4-7所示界面,选择要用来配置RAID的磁盘,[Enabled]表示选中。然后选择Apply Changes,连续两次按Enter
图4-7 选择磁盘
(9)     进入图4-8所示界面,设置RAID名称,其他参数采用缺省配置,然后选择Save Configuration,按Enter
图4-8 设置RAID参数
(10)     进入图4-9所示界面,选择Confirm,使其Enabled,选择Yes,按Enter
图4-9 确认配置
(11)     进入图4-10所示界面,完成配置RAID操作,按Enter,返回RAID卡配置界面。
图4-10 完成配置RAID
(12)     如图4-11所示,在RAID卡配置界面选择Virtual Drive Management,按Enter
图4-11 RAID卡配置界面
(13)     进入图4-12所示界面,可以看到已创建的RAID,选择需要查看的RAID,按Enter
图4-12 Vitrual Drive Management界面
(14)     进入图4-13所示界面,选择View Associated Drives,按Enter,即可查看该RAID的详细信息。
图4-13 选择View Associated Drives
5 常见问题解答
介绍用户在使用RAID卡的过程中遇到的一些常见问题。
5.1  磁盘故障
磁盘出现故障时,根据如下情况进行判断操作:
·     故障磁盘未被用来配置RAID,则直接更换新磁盘。
·     故障磁盘为热备盘,则使用新磁盘替换后,重新配置为热备盘。
·     故障盘为无冗余功能RAID的成员盘(RAID 0),则需在更换新磁盘后,重新配置RAID。
·     故障盘是具有冗余功能的RAID成员盘,并且已经配置了热备盘。更换故障磁盘后,需将新磁盘设置为热备盘。
·     故障磁盘是具有冗余功能的RAID的成员盘,且未配置热备盘,直接使用新磁盘替换故障盘,RAID卡会自动进行数据的rebuild(重建)。
5.2  RAID卡逻辑磁盘故障
管理工具会显示RAID的状态信息,若出现异常后,管理工具会将状态显示为Degraded或Offline。
·     若为Degraded状态,可查看阵列中磁盘状态,更换异常的磁盘,具体方法请参见5.1  磁盘故障
·     若为Offline状态,请选中该异常RAID,并使用Force Online功能使RAID强制上线。若操作成功,则可使用RAID迁移等功能,把RAID中的数据进行迁移。否则,需要重新配置RAID。
·     由于Force Online操作可能会改变RAID中的数据,在执行Force Online前需要进行评估是否执行该操作。
·     RST板载软RAID不支持Force Online功能,若逻辑磁盘状态为Offline,请重新配置RAID。
6 磁盘阵列和容错方法
6.1  磁盘阵列简介
6.1.1  物理磁盘
单个物理磁盘的容量和性能足够家庭用户使用。但是企业用户需要更大的存储容量、更高的数据传输速率以及在磁盘发生故障时更有效地防止数据丢失。
图6-1所示,将额外的物理磁盘(图中用Pn表示)连接到系统可增加总存储容量,但对读取/写入(R/W)操作的效率不会产生影响,仍然只能将数据一次传输到一个物理磁盘。
图6-1 数据一次只能传输到一个物理磁盘
6.1.2  逻辑磁盘
图6-2所示,在系统中安装RAID卡后,可将若干物理磁盘的容量组成一个或多个称为逻辑磁盘(也称为逻辑卷,图中用Ln表示)的虚拟单位。所有物理磁盘的读/写磁头同时活动,减少了数据传输所需的总时间。
图6-2 所有物理磁盘的读/写磁头同时活动
6.1.3  数据条带化
数据条带化是指把连续的数据分割成多个大小相同的小部分并将其写入到不同磁盘上的方法。如图6-3所示,每个数据单位称为一个数据块图中用Bn表示),而相邻的若干个数据块形成一个条带(图中用Sn表示),分布在构成逻辑磁盘的所有物理磁盘上。
由于多个磁盘的读/写磁头同时活动,可在任意给定时间间隔内向每个磁盘写入相同的数据量。
图6-3 数据块和带区
为确保逻辑磁盘中的数据可读,每个数据带区中的数据块顺序必须相同。由RAID卡执行此排序过程,将数据块以正确顺序发送到磁盘写磁头。
带区化过程使逻辑磁盘中的每个物理磁盘均包含等量数据。如果一个物理磁盘的容量大于同一逻辑磁盘中的其它物理磁盘,将浪费该磁盘多出来的容量,因为逻辑磁盘无法使用这些容量。
6.1.4  磁盘阵列
图6-4所示,包含逻辑磁盘(图中用Ln表示)的物理磁盘组称为磁盘阵列,简称为阵列(图中用An表示)。由于通常将阵列中的所有物理磁盘仅配置为一个逻辑磁盘,因此一般情况下,阵列和逻辑磁盘是同义词。但是,阵列可包含多个逻辑磁盘,其中每个逻辑磁盘的大小可以不同。
需要注意的是,阵列中的每个逻辑磁盘分散在阵列中的所有物理磁盘上。逻辑磁盘可以扩展到同一阵列控制卡的多个端口上,但不能扩展到多个阵列控制卡上。
图6-4 磁盘阵列
·     尽管磁盘很少会发生故障,但一旦发生就是灾难性的。对于按图6-4所示方式配置的阵列,任意物理磁盘发生故障都会导致对应阵列中每个逻辑磁盘丢失数据,且无法恢复。为了防止由于物理磁盘发生故障而丢失数据,逻辑磁盘配置了容错功能。
·     对于除RAID 0以外的任何配置,可通过分配一个磁盘作为联机备用(或热备用)磁盘,进一步防止丢失数据。此磁盘不含任何数据,连接到与阵列相同的阵列控制卡。当阵列中的任意其它物理磁盘发生故障时,阵列控制卡自动将最初位于故障磁盘上的数据重建到联机备用磁盘,从而使系统恢复完整的RAID级别数据保护,即使其不再具有联机备用磁盘(但是,极少数情况下,如果将数据重新写入备用磁盘时阵列中的另一个磁盘发生故障,则逻辑磁盘仍将发生故障)。
·     配置联机备用磁盘后,系统会自动将其分配给同一阵列中的所有逻辑磁盘。当所有阵列都在同一阵列控制卡上时,不需要向每个阵列分配一个单独的联机备用磁盘,而是配置一个磁盘作为所有阵列的联机备用磁盘。
6.2  磁盘故障对逻辑盘的影响
磁盘发生故障时,将影响同一阵列中的所有逻辑磁盘。阵列中每个逻辑磁盘可能使用了不同的容错方法,因此每个逻辑磁盘会受到不同的影响。
·     RAID 0配置无法承受任何磁盘发生故障。如果阵列中的任意物理磁盘发生故障,则同一阵列中的所有RAID 0逻辑磁盘也会发生故障。
·     RAID 1、RAID 1E和RAID 10配置可以承受一个或多个磁盘发生故障,只要发生故障的磁盘不互为镜像即可。
·     RAID 5配置可以承受,一个物理磁盘发生故障。
·     RAID 50配置可以承受每个RAID 5中有一个磁盘发生故障。
·     RAID 6配置可以承受两个磁盘发生故障。
·     RAID 60配置可以承受每个RAID 6中有两个磁盘发生故障。
6.3  容错方法
6.3.1  RAID 0
图6-5所示,RAID 0配置可使数据条带化,但在磁盘发生故障时无法防止丢失数据。
图6-5 RAID 0
1. 适用场景
RAID 0适用于快速存储大量非重要数据(例如,打印或编辑图像)或考虑成本的应用。
2. RAID 0的优点
·     在所有RAID中,写入性能最高。
·     在所有RAID中,存储数据的单位成本最低。
·     磁盘的全部容量均用于存储数据(不需要磁盘用于容错)。
3. RAID 0的缺点
·     如果物理磁盘发生故障,将丢失逻辑磁盘上的所有数据。
·     无法使用联机备用磁盘。
·     如果需要备份数据,只能将数据备份到外部磁盘。
6.3.2  RAID 1
RAID 1又称为镜像,逻辑磁盘中对应的每个数据块,在物理磁盘上都有一份镜像备份,也就是说数据保存了两份。如图6-6所示。
图6-6 RAID 1
图6-6中,P1、P2代表物理磁盘,二者组成一个逻辑磁盘,每一份数据保存了两份。
1. 适用场景
RAID 1适用于数据安全性比物理磁盘的成本更重要的场景。
2. RAID 1的优点
·     在所有RAID中,此方法的安全性最高。
·     只要镜像对中的磁盘没有全部故障,数据就不会丢失。
·     阵列中最多有一半的物理磁盘发生故障也仍可运转。
3. RAID 1的缺点
·     此方法比较昂贵,因为需要很多磁盘用于容错。
·     磁盘总容量中只有一半可用于存储数据。
6.3.3  RAID 5
图6-7所示,在RAID 5配置中,通过奇偶校验数据(图中用Px,y表示)提供数据保护。根据写入该带区中所有其它数据块的用户数据,逐个带区地计算此奇偶校验数据。奇偶校验数据块均匀地分布在逻辑磁盘中的每个物理磁盘上。
图6-7 RAID 5
当某个物理磁盘发生故障时,可根据阵列中其它磁盘上剩余的奇偶校验数据和用户数据计算出故障磁盘上原有的数据。通常在RAID重建过程中将恢复的这些数据写入联机备用磁盘中。
1. 适用场景
RAID 5适用于成本、性能和数据可用性同等重要的场景。
2. RAID 5的优点
·     读取性能较高。
·     如果一个物理磁盘发生故障,不会丢失数据。
·     可使用的磁盘容量多于RAID 10,因为奇偶校验信息只需要与一个物理磁盘相等的存储空间。
3. RAID 5的缺点
·     写入性能相对较低。
·     如果在重建第一个故障磁盘之前又有第二个磁盘发生故障,则会丢失数据。
6.3.4  RAID 6
图6-8所示,在RAID 6配置中,通过存储奇偶校验信息提供数据保护,这一点与RAID 5类似。与RAID 5不同的是,RAID 6中使用两组不同的奇偶校验数据(图中用Px,y和Qx,y表示),确保在有两个磁盘发生故障时仍可保留数据。每组奇偶校验数据需要的存储空间与一个物理磁盘容量相等。
图6-8 RAID 6
1. 适用场景
RAID 6适用于不能接受数据丢失、但成本同样重要的场景。配置RAID 6丢失数据的可能性比RAID 5小。
2. RAID 6的优点
·     此方法的读取性能较高。
·     此方法可提高数据可用性,因为任意两个磁盘发生故障也不会丢失关键数据。
·     可使用的磁盘容量多于RAID 10,因为奇偶校验信息只需要与两个物理磁盘相等的存储空间。
3. RAID 6的缺点
因为需要两组奇偶校验数据,所以写入性能较低(低于RAID 5)。
6.3.5  RAID 10
图6-9所示,RAID 10是一种嵌套RAID方法(RAID 1与RAID 0相结合),先配置RAID 1再配置RAID 0。
图6-9 RAID 10
在每个镜像对中,不忙于应答其它请求的物理磁盘应答发送到该阵列的任何读请求,这种行为称为负载均衡。如果某个物理磁盘发生故障,镜像对中的另一个磁盘仍可提供所有必要的数据。只要每个镜像对中的磁盘没有全部故障,即使整个阵列中发生多个磁盘故障,也不会导致数据丢失。
1. 适用场景
RAID 10适用于高性能和数据保护比物理磁盘的成本更重要的场景。
2. RAID 10的优点
·     在所有RAID中,此方法的读取性能居于第二。
3. RAID 1和RAID 10的缺点
6.3.6  RAID 50
图6-10所示,RAID 50是一种嵌套RAID方法(RAID 5与RAID 0相结合),将作为组成部分的磁盘划分为若干完全相同的RAID 5逻辑磁盘组(奇偶校验组)。配置RAID 50至少需要六个磁盘,划分为两个奇偶校验组,每组有三个磁盘。
图6-10 RAID 50
对于任意给定数量的磁盘,将磁盘的奇偶校验组配置为最多时,最不容易丢失数据。例如十二个磁盘,配置为四个奇偶校验组、每组三个磁盘比配置为三个奇偶校验组、每组四个磁盘更安全。不过,奇偶校验组越多,阵列上存储的数据越少。
1. 适用场景
RAID 50适用于大型数据库、文件服务器和应用程序服务器。
2. RAID 50的优点
·     性能高于RAID 5,特别是写入时。
·     容错优于RAID 0或RAID 5。
·     只要发生故障的磁盘在不同的奇偶校验组中,最多可有n个物理磁盘发生故障(其中n是奇偶校验组的数量)而不丢失数据。
3. RAID 50的缺点
·     如果在第一个故障磁盘完成重建之前同一奇偶校验组中又有第二个磁盘发生故障,则会丢失所有数据。
·     与非嵌套RAID方法相比,阵列容量中用于存储冗余或奇偶校验数据的百分比更大。
6.3.7  RAID 60
图6-11所示,RAID 60是一种嵌套RAID方法(RAID 6与RAID 0相结合),将作为组成部分的磁盘划分为若干完全相同的RAID 6逻辑磁盘组(奇偶校验组)。配置RAID 60至少需要八个磁盘,划分为两个奇偶校验组,每组有四个磁盘。
图6-11 RAID 60
对于任意给定数量的磁盘,将磁盘的奇偶校验组配置为最多时,最不容易丢失数据。例如二十个磁盘,配置为五个奇偶校验组、每组四个磁盘,比配置为四个奇偶校验组、每组五个磁盘更安全。不过,奇偶校验组越多,阵列上存储的数据越少。
1. 适用场景
RAID 60适用于数据库存档和高可用性解决方案。
2. RAID 60的优点
·     性能高于RAID 6,特别是写入时。
·     容错优于RAID 0或RAID 6。
·     只要同一奇偶校验组中发生故障的磁盘不超过两个,最多可有2n个物理磁盘发生故障(其中n是奇偶校验组的数量)而不丢失数据。
3. RAID 60的缺点
·     如果在奇偶校验组中其它两个故障磁盘中的某一个完成重建之前奇偶校验组中又有第三个磁盘发生故障,则会丢失所有数据。
6.3.8  选择RAID级别
建议根据表6-1所示原则选择RAID级别。
表6-1 选择RAID级别的原则
最重要的判断标准
较重要的判断标准
建议使用的RAID级别
容错
成本
RAID 6
I/O性能
RAID 1E、RAID 10、RAID 50、RAID 60
成本
容错
RAID 6
I/O性能
RAID 5(如果不需要容错,则建议使用RAID 0)
I/O性能
成本
容错
