01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.51 MB)
3.2.4 Intel(R) Rapid Storage Technology界面
3.2.6 Runtime Error Logging Settings界面
3.2.7 Super IO HardWare Monitor界面
3.2.9 Network UEFIConfiguration界面
3.3.2 Graphics Configuration界面
3.7.1 Change Smbios Event Log Settings界面
本手册对应最新BIOS软件版本。如有需要,请从H3C网站获取最新BIOS软件版本。
基本输入输出系统BIOS固化在系统ROM中,是加载在服务器硬件系统上最基本的软件。BIOS在系统中的位置如图1-1所示,位于服务器硬件和操作系统之间,用来设置硬件,为操作系统运行做准备。
BIOS的主要功能包括:
· POST自检。
· 检测输入输出设备和可启动设备,包括内存初始化、硬件扫描和寻找启动设备、启动系统。
· 提供高级电源管理ACPI。
· 配置RAID。
图1-1 BIOS在系统中的位置
本手册适用于以下产品:
· H3C UniServer T1100 G3
表2-1 BIOS常用功能
编号 |
常用功能 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
介绍如何进入BIOS Setup界面。
该功能用于指导工程师在需要系统启动设置或系统信息查询的情况下,进入BIOS Setup界面。
(1) 在服务器上连接键盘、鼠标和显示器。
(2) 启动服务器。按下服务器上的开机按钮,即可启动服务器。
(3) (可选)如图2-1所示,如果在启动过程中出现输入密码对话框,请在对话框中输入密码。
· BIOS缺省没有设置任何密码,设置密码的具体方法请参见2.5 设置BIOS密码。
· 如果输入错误密码会提示“Invalid Password”,如果连续三次输入错误的密码,将会禁止继续输入,此时只能通过手动重启,稍后请重新输入密码。
(4) 如图2-2所示,进入BIOS启动界面后,按Del或Esc。
图2-2 BIOS启动界面
(5) 如图2-3所示,进入BIOS Setup界面,可参照界面右下角的操作说明进行相关设置。操作说明的详细信息如表2-2所示。
操作项 |
功能说明 |
选择界面 |
向上或向下选择菜单或选项 |
Enter |
执行选项或选择菜单 |
选择当前选项的前一个或后一个选项或数值 |
F1 |
获取操作项的帮助信息 |
F2 |
加载之前的设定值 |
F9 |
加载缺省值 |
F10 |
保存设置并退出BIOS Setup界面 |
<K> |
向上滚动界面右上角的帮助信息 |
<M> |
向下滚动界面右上角的帮助信息 |
Spacce |
向下切换到此选项下一个可选项 |
ESC |
退出BIOS Setup界面或返回上一层菜单 |
介绍如何查询服务器CPU的参数信息。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器CPU的参数信息。CPU Configuration界面的详细信息请参见3.2.1 CPU Configuration。
进入服务器的BIOS Setup界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS Setup界面。
(1) 在BIOS Setup界面中,选择Advanced页签 > CPU Configuration,然后按Enter。
(2) 如图2-4所示,进入CPU Configuration界面,显示所有CPU的详细信息。由于不同的CPU规格参数有差异,本文以i3-7100 CPU为例说明。
介绍如何查询服务器内存的参数信息。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器内存的参数信息。内存的Memory Configuration界面的详细信息请参见3.3.1 Memory Configuration界面。
(1) 在BIOS Setup界面中,选择Chipset页签 > System Agent (SA) Configuration > Memory Configuration,然后按Enter。
(2) 如图2-5所示,进入Memory Configuration界面,显示内存的容量、频率、制造商等信息。
介绍如何查询服务器的硬盘信息。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器的硬盘信息。
(1) 在BIOS Setup界面中,选择Chipset页签 > PCH-IO Configuration > SATA And RSTConfiguration,然后按Enter。
如图2-6所示,进入SATA And RST Configuration界面,显示硬盘信息。(注:外接RAID卡不支持查看硬盘信息。)
图2-6 SATA And RST Configuration界面
BIOS密码包括管理员密码和用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
为防止未授权人员设置和修改服务器的BIOS系统配置,请您同时设置管理员密码和用户密码,且两者密码不能相同。
设置管理员密码和用户密码后,进入系统时,必须输入管理员密码或用户密码。
· 当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
· 当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
该功能用于指导工程师,通过BIOS设置管理员密码和用户密码。
· 设置管理员密码
(1) 如图2-7所示,选择Security页签 > Administrator Password,按Enter。
(2) 进入图2-8所示界面,在弹出的对话框中输入管理员密码,按Enter。
密码设置需符合以下要求:
· 密码长度为3~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
(3) 进入图2-9所示界面,再次输入密码,按Enter。
(4) 设置完成后,按F10保存设置,服务器会继续运行。
· 设置用户密码
(1) 如图2-10所示,选择Security页签 > User Password,按Enter。
(2) 进入图2-11所示界面,在弹出的对话框中输入用户密码,按Enter。
密码设置需符合以下要求:
(3) 进入图2-12所示界面,再次输入密码,按Enter。
· 设置HDD安全密码
(1) 当服务器中安装了HDD硬盘时,Security界面中将显示HDD Security Configuration信息,设置/清除HDD安全密码的方法和设置/清除BIOS密码的方法相同。
设置HDD安全密码后,若忘记密码则将导致不能进入此硬盘系统,故请谨慎使用HDD密码保护功能
当前用户只能清除当前用户的密码。清除BIOS密码可以通过以下两种方式。
· 如果记得当前的BIOS密码,则可直接在BIOS Setup界面完成,具体步骤可参见2.6.1 设置BIOS Setup界面。
· 如果忘记当前的BIOS密码,则可通过清除CMOS来完成,具体步骤请参见2.6.2 清除CMOS跳针。
· 清除BIOS密码
清除管理员密码和清除用户密码的方法相同,本文以清除管理员密码为例。
(1) 如图2-13所示,选择Security页签 > Administrator Password,按Enter。
(2) 进入图2-14所示界面,然后在弹出的对话框中输入待清除的管理员密码,按Enter。
(3) 进入图2-15所示界面,直接按Enter。
(4) 进入图2-16所示界面,选择Yes,按Enter。
(5) 设置完成后,按F10保存设置,服务器会继续运行。
(1) 将服务器下电,打开机箱盖。
(2) 将主板上标有丝印J11位置处的戴蓝色跳帽的三PIN插针短接。
a. 如图2-17所示,白色方框为第一PIN。缺省情况下,第2-3PIN是短接的。断电情况下短接第1-2PIN可以清除CMOS,然后再将跳帽调至缺省位置后开机。
图2-17 主板上CMOS跳针位置(当前为缺省接法)
该功能用于指导工程师通过BIOS设置系统的日期和时间。
(1) 如图2-18所示,选择Main页签,进入Main界面。
(2) 在图2-18中,选择System Date,系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter,在月、日、年之间切换,可通过以下方式来修改数值:
· 按“+”:数值加1。
· 按“-”:数值减1。
· 按数字键:直接修改数值。
(3) 在图2-18中,选择System Time,系统时间为24小时制,格式为“时:分:秒”。按Enter,在时、分、秒之间切换,可通过以下方式来修改数值:
· 按“+”:数值加1。
· 按“-”:数值减1。
· 按数字键:直接修改数值。
Boot Option Priorities目录下各选项的排列顺序即服务器的启动顺序。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置服务器的启动顺序。
(1) 如图2-19所示,选择Boot页签,进入Boot界面。
表2-3 Boot Option Priorities服务器启动项
启动项 |
含义 |
UEFI: SanDisk,Partition 1 |
Uefi 模式引导的U盘、启动盘,前边为UEFI:后边是U盘型号。 |
P0: ST1000DM010-2EP102 |
硬盘的Legacy引导分区,P0(表示当前硬盘是接入的是SATA PORT0)用硬盘型号表示改启动项,比如整机中的SUSE系统使用Legacy模式安装,也是这种格式的表示。 |
SanDisk |
Legacy模式引导的U盘,U盘采用USB,不会有前边P0等SATA标号,直接是U盘名称。 |
IBA CL Slot 00FE V011 |
Legacy模式网络启动,Advanced > CSM Configuration > Network选为Legacy即可打开。 |
Built-in EFI Shell |
内置的EFI Shell |
(2) 如图2-20所示,在Boot Option Prioites栏选中要修改的选项,按Enter,选中新启动项,按Enter。
(3) 设置完成后,按F10保存设置,服务器会继续运行。
当服务器连接多个同一类的启动项时,本文以连接接入多个U盘举例。Boot Order Priorities栏仅显示UEFI USB CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面的第一启动项。如果您需要服务器从第二个启动项启动,此时请将该启动项设置为第一启动项,具体方法与设置服务器启动顺序的方法类似。USB Device BBS Priorities界面如设置USB设备优先级。
图2-21 USB Device BBS Priorities界面
该功能指导工程师,通过BIOS配置RAID。
(1) 进入BIOS界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS Setup界面。
(2) 如图2-22所示,选择Chipset页签 > PCH-IOConfiguration > SATA And RST Configuration > SATA Mode Selection选项,并将SATA Mode Selection选项设置为Intel RST Premium。
图2-22 SATA And RST Configuration界面
通过BIOS配置RAID的具体方法请参见《H3C UniServer T1100 G3服务器 RAID卡用户指南》。
当对BIOS进行的未知修改导致系统出现问题时,可以使用该功能将BIOS恢复为缺省设置。
该功能用于指导工程师通过BIOS恢复BIOS的缺省设置。
(1) 如图2-23所示,选择Save & Exit页签 > Restore Defaults,按Enter。
(2) 如图2-24所示,在弹出的对话框中选择Yes,按Enter。
您也可以在BIOS Setup任意界面,按F9将BIOS恢复为缺省设置。
(3) 设置完成后,按F10保存设置,服务器会自动重启。
介绍如何更新BIOS。更新该平台的BIOS在DOS下进行。
· 更新前,请在BIOS Setup界面,选择Advanced页签 > CSM Configuration > Video选项,并将Video选项设置为Legacy模式。
· 准备一个可以引导进DOS的U盘,U盘中需要包含的文件,如图2-25所示。
图2-25 U盘中需包含的文件
(1) 如图2-27所示,进入BIOS启动界面后,按F12选择引导设备。
图2-26 BIOS启动界面
(2) 进入图2-27所示界面,选择进入DOS的U盘,按Enter。
(3) 进入图2-28所示界面,输入刷新BIOS的命令:fpt -bios –f L849S00C.bin,按Enter。
注意:在刷新过程中不能断电否则会损坏BIOS芯片导致不能开机。
(4) 出现图2-29所示的提示,则表明BIOS更新完成。
介绍Main界面包含的BIOS基本信息。
Main界面如图3-1所示,主要包含BIOS信息、整机系统信息、CPU信息、内存信息、HDD信息、系统日期和系统时间等。具体参数说明如表3-1所示。
表3-1 Main界面参数
界面参数 |
功能说明 |
BIOS Version |
显示BIOS版本号 |
Build Date and Time |
显示BIOS编译日期和时间 |
Access Level |
显示访问BIOS的级别,包括Administrator(管理员级别)和User(用户级别),BIOS级别的含义和设置方法请参见3.4 Security界面。 |
System Information |
ProductName |
显示产品名称 |
Serial Number |
显示产品Serial Number |
Processor Information |
Name |
处理器架构名 |
Type |
处理器具体型号主频信息 |
Speed |
处理器主频 |
Memory Information |
Total Memory |
显示内存总容量 |
Memory Frequency |
显示当前内存频率 |
SATA Information |
Serial ATA Port 0 |
SATA端口设备名称,设备未接入时显示Empty,有设备会显示设备型号 |
Serial ATA Port 1 |
Serial ATA Port 2 |
Serial ATA Port 3 |
Serial ATA Port 4 |
Serial ATA Port 5 |
System Date |
显示和设置当前系统日期。 系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter,在月、日、年之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1。 · 按“-”:数值减1。 · 按数字键:直接修改数值。 |
System Time |
显示和设置当前系统时间。 系统时间为24小时制,格式是“时:分:秒”。按Enter,在时、分、秒之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1。 · 按“-”:数值减1。 |
如图3-2所示,Advanced界面包含以下选项,具体参数说明如表3-2所示。
· CPU Configuration
· Power & Performance
· Thermal Configuration
· Inter(R) Rapid Storage Technology
· OEM Configuration
· Runtime Error Logging Setting
· Super IO Hardware Monitor
· Wake Configuration
· Network UEFI Configuration
· CSM Configuration
· NVME Configuration
表3-2 Advanced界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU Configuration |
CPU相关配置选项 |
Power & Performance |
电源控制,包括CPU超频、显卡控制等手段 |
Thermal Configuration |
热配置选项 |
Inter(R) Rapid Storage Technology |
查看RAID存储设备 该选项仅在RST模式下,storage选项设置为UEFI时显示。 |
OEM Configuration |
一些定制功能的集合,包括ME的写保护控制 |
Runtime Error Logging Settings |
系统运行错误的日志设置 |
Super IO Hardware Monitor |
Super IO硬件状态监控,包括风扇转速、CPU温度 |
Network UEFI Configuration |
Network为UEFI启动模式下功能配置 |
Wake Configuration |
关于唤醒功能的配置,RTC唤醒等 |
CSM Configuration |
CSM配置菜单 |
NVME Configuration |
查看NVME设备配置 |
如图3-3所示,通过CPU Configuration界面可查看CPU基本信息,并可以对CPU功能进行配置,包括超线程、Intel硬件辅助虚拟化、硬件预取等。具体参数说明如表3-3所示。(注意:不同CPU所具备功能选项会稍有差异。)
界面参数 |
功能说明 |
CPU Configuration |
Type |
CPU型号信息 |
Speed |
CPU的速度 |
L1 Data Cache |
显示1级缓存容量 |
L1 Instruction Cache |
显示1级指令缓存 |
L2 Cache |
显示2级缓存容量 |
L3 Cache |
显示3级缓存容量 |
CPU Flex Ratio Override |
CPU倍频设置 |
CPU Flex Ratio Settings |
CPU倍频手动设置 该选项仅在CPU Flex Ratio Override选项打开时,才能手动设置。 |
Intel (VMX) Virtualization Technology |
Intel硬件辅助虚拟化技术开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Intel硬件辅助虚拟化技术,可以提高服务器硬件资源的利用率。 · Disabled:关闭Intel硬件辅助虚拟化技术。 |
激活源处理器核心,设置激活处理器的硬件核心数。缺省选择All,开启所有核心。 |
Hyper-Threading |
超线程开关,超线程技术可以使CPU中的1颗内核如同2颗内核那样在操作系统中发挥作用,提高系统的整体性能。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启超线程功能。 · Disabled:关闭超线程功能。 |
FCLK Frequency for early Power on |
CPU核时钟频率 |
如图3-4所示,通过CPU– Power Management Control界面,可以对CPU工作状态进行配置。具体参数说明如表3-4所述所示。
图3-4 CPU– PowerManagement Control界面
表3-4 CPU– Power Management Control界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU – Power Managerment Control |
Boot performance mode |
在操作系统前选择CPU的性能状态 |
Intel(R) SpeedStep(tm) |
处理器的两种工作模式,通电的状态的高性能模式与电池优化模式切换 |
C states |
CPU工作状态选择,打开CPU电源管理模式 |
Enhanced C-states |
打开或关闭C1E |
注意:不同的CPU所具备功能选项会稍有差异。 |
GT– Power Management Control界面如图3-5所示。具体参数说明如表3-5所示。
图3-5 GT– Power Management Control界面
表3-5 GT – Power Management Control界面参数
界面参数 |
功能说明 |
RC6(Render Standby) |
允许/禁止集成显卡待机 |
Maximum GT frequency |
通过用户手动选择去限制显卡最大频率 |
如图3-6所示,通过Thermal Configuration界面,可以对CPU Thermal进行配置。具体参数说明如表3-6所示
图3-6 Platform Thermal Configuration界面
表3-6 Platform Thermal Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Automatic Thermal Reporting |
自动导出热管理报告 |
Critical Trip Point |
设置系统关闭的温度 |
Passive Trip Point |
设置CPU被动降温点 |
Passive Trip Points |
打开Passive Trip |
Critical Trip Points |
打开Critical Trip |
如图3-7所示,通过Intel(R) Rapid Storage Technology界面,才可以查看RAID组硬盘信息。具体参数说明如表3-7所示。
图3-7 Intel(R) Rapid Storage Technology界面
表3-7 Intel(R) Rapid Storage Technology界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel(R) RST 15.2.0.2740 RAID Driver |
Non-RAID Physical Disks |
未组RAID的物理硬盘 |
SATA 0.3,硬盘信息 |
显示未组RAID的硬盘是哪个port以及硬盘信息,0.3代表port 3 |
如图3-8所示,通过OEM Configuration界面,可以选择OEM 的一些功能。具体参数说明如表3-8所示。
界面参数 |
功能说明 |
Me Protect |
· Enabled:打开ME的写保护 · Disabled:关闭ME的写保护(刷新BIOS+ME须关闭ME写保护) |
如图3-9所示,通过Runtime Error Logging Settings界面,可以查看服务器运行时一些错误日志。具体参数说明如表3-9所示。
图3-9 Runtime Error Logging Settings界面
表3-9 Runtime Error Logging界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Runtime Error Logging System Enabling |
运行时错误日志开启 |
Memory Error Enabling |
内存报错开启 |
PCI/PCI Error Enabling |
PCI错误开启 |
Corrected Error Enable |
Uncorrected Error Enable |
未修正错误开启 |
Fatal Error Enable |
重大错误开启 |
Enable SERR propagation |
打开SERR |
Enable PERR propagation |
打开PERR |
如图3-10所示,通过Super IO HardWare Monitor界面,可以查看CPU温度和CPU风扇转速、系统温度和系统风扇转速、CPU电压、内存电压、主芯片电压、电池电压等信息,并可控制风扇工作模式。具体参数说明如表3-10所示。
图3-10 Super IO HardWare Monitor界面
表3-10 Super IO HardWare Monitor界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU Fan Mode |
CPU 风扇模式,有如下三种模式: · Automatic Mode(风扇转速PWM随温度的上升而增加) · Full on Mode(风扇转速达到最高,散热性能最高) · Manual Mode(手动调节风扇在哪个转速下工作,转速不会随温度变化) |
SYS Fan1 Mode |
系统风扇1模式,有如下三种模式: · Automatic Mode(风扇转速PWM随温度的上升而增加) · Full on Mode(风扇转速达到最高,散热性能最高) · .Manual Mode(手动调节风扇在哪个转速下工作,转速不会随温度变化) |
SYS Fan2 Mode |
系统风扇2模式,有如下三种模式: · Automatic Mode(风扇转速PWM随温度的上升而增加) · Full on Mode(风扇转速达到最高,散热性能最高) · Manual Mode(手动调节风扇在哪个转速下工作,转速不会随温度变化) |
Fan off temperature limit |
低于此温度风扇会停转 |
Fan start temperature limit |
高于此温度风扇会起转 |
Fan start PWM |
风扇起始PWM值 |
PWM slope setting |
风扇转速PWM随温度每上升一度的增量 |
CPU temperature |
查看当前CPU的实时温度 |
System temperture2 |
风扇2要控制的温度 |
System temperture3 |
风扇3要控制的温度 |
CPU Fan Speed |
CPU风扇转速 |
Sys Fan1 Speed |
系统风扇1转速 |
Sys Fan2 Speed |
系统风扇2转速 |
Manual PWM Setting |
手动设置PWM值控制取值范围(0-255)Manual Mode出现该选项。 |
CPU Core |
CPU核心电压 |
Memory |
内存电压 |
PCH Core |
芯片组电压 |
battery |
主板电池电压 |
如图3-11所示,通过Wake Configuration界面,可以对服务器进行唤醒功能相关的配置。RTC唤醒系统选项缺省为关闭。具体参数说明如表3-11所示。
图3-11 RTC唤醒界面
如图3-12所示,将Wake system from RTC设置为Fixed Time。选择Fixed Time模式时,请填写一个固定的唤醒时间,按F10保存后,再手动进行系统重启,则系统每天将在设定的时间被唤醒开机。
如图3-13所示,将wake system from RTC设置为Dynamic Time。选择Dynamic Time模式后,请填写一个增量时间,然后关机,则系统在关机后开始计时,直到过了设置的时间后被唤醒开机。
界面参数 |
功能说明 |
Wake System from RTC |
设置系统被RTC唤醒的时间: · Disabled(缺省值):关闭RTC唤醒功能 · Fixed Time:即Main界面的系统时间达到这里手动设定的时间时,系统将被唤醒,比如固定模式图片设置,每天13:30:30则固定唤醒开机 ¡ Wake up hour:固定唤醒模式的小时,24小时制,取值范围[0,23] ¡ Wake up minute:唤醒分钟数取值范围[0,59] ¡ Wake up second:唤醒秒数取值范围[0,59] · Dynamic Time:基于当前的BIOS系统时间,可以设置1-5分钟后被唤醒。 ¡ Wake up minute increase:设置关机后几分钟后被唤醒。 |
通过Network UEFI Configuration界面,可以对UEFI网络启动模式进行配置。如图3-14所示,Network UEFI Boot选项缺省关闭。具体参数说明如表3-12所示。
图3-14 Network UEFI Configuration界面
如图3-15所示,将Network UEFI Boot选项设置为Enabled后,出现UEFI网络启动模式的选项。
图3-15 UEFI网络启动手动打开界面
表3-12 Network UEFI Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Network UEFI Boot |
仅用于在Network为UEFI启动模式下预先启动内建网络,开启该功能后,服务器可以从PXE服务器中获取镜像文件、从网络中启动操作系统,菜单选项为: · Enabled:开启Uefi网络启动功能。 · Disabled(缺省):关闭网络堆栈功能。 |
Ipv4 PXE Support |
打开Ipv4网络启动(Disabled(缺省)) |
Ipv4 HTTP Suppport |
打开Ipv4 HTTP网络协议的网络启动(Disabled(缺省)) |
Ipv6 PXE Support |
打开Ipv6网络启动(Disabled(缺省)) |
Ipv6 HTTP Suppport |
打开Ipv6 HTTP网络协议的网络启动(Disabled(缺省)) |
PXE boot wait time |
PXE 启动等待时间 |
Media detect count |
媒体监测计数 |
如图3-16所示,通过CSM Configuration界面,可以对兼容性支持模块进行配置。具体参数说明如表3-13所示。
界面参数 |
功能说明 |
CSM Support |
UEFI兼容性支持模块,对不支持UEFI的操作系统提供兼容性支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启CSM功能。 · Disabled:关闭CSM功能。 需要注意的是,Legacy启动模式下,该功能会一直处于开启状态。 |
Option ROM Execution |
Network |
设置网卡Option ROM的加载方式,菜单选项为: · Do not Launch(缺省):不加载网卡的Option ROM。 · UEFI:加载网卡在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy:加载网卡在Legacy启动模式下的Option ROM。 |
Storage |
设置存储设备Option ROM的加载方式,菜单选项为: · Do not Launch:不加载存储设备的Option ROM。 · UEFI:加载存储设备在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy(缺省):加载存储设备在Legacy启动模式下的Option ROM。 |
Video |
设置显示设备Option ROM的加载方式,菜单选项为: · UEFI:加载显示设备在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy(缺省):加载显示设备在Legacy启动模式下的Option ROM。 |
Other PCI devices |
设置其他PCI设备Option ROM的加载方式,比如Input设备,菜单选项为: · Do not Launch:不加载其他PCI设备的Option ROM。 · UEFI:加载其他PCI设备在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy(缺省):加载其他PCI设备在Legacy启动模式下的Option ROM。 |
如图3-17所示,通过Memory Configuration界面,可以查看内存配置,包括内存速率。具体参数说明如表3-14所示。
表3-14 Memory Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Memory Configuration |
Memory Frequency |
内存频率显示 |
Channel 0 Slot 0 |
内存0通道插槽0 |
Channel 0 Slot 1 |
内存0通道插槽1 |
Channel 1 Slot 0 |
内存1通道插槽0 |
Channel 1 Slot 1 |
内存1通道插槽1(图中该插槽当前有内存) |
Size |
显示内存总容量 |
Number of Ranks |
内存颗粒数量 |
Manufacturer |
内存制造商 |
如图3-18所示,通过Graphics Configuration界面,可以查看显示配置,包括显示优先级顺序、动态共享内存大小设置。具体参数说明如表3-15所示。
图3-18 Graphics Configuration界面
表3-15 Graphics Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Graphics Configuration |
Skip Scaning of External Gfx Card |
设置是否跳过外部显卡扫描,菜单选项为: · Disabled(缺省):开启外部显卡扫描。 · Enabled:关闭外部显卡扫描。 |
Primary Display |
设置不同显示类型的优先级,菜单选项为: · Auto:自动选择显示类型。 · IGFX:从主板上的核心显卡输出端口输出视频。 · PEG:从CPU上的PCIe插槽输出视频。 · PCI:从南桥上的PCIe插槽输出视频。 · SG:自动切换,此模式两种显示都会保留。 ¡ SG Delay After Power Enable:SG模式在开机后的时延(毫秒)。 ¡ SG Delay After Hold Reset:SG模式在重启后的时延(毫秒)。 |
External Gfx Card Primary Display Configuration |
外部显卡优先级显示配置,按Enter后出现Primary PEG和Primary PCIE这两个选项。 · Primary PEG:主板上的PCIE Slot 4是CPU的PCIE总线插槽,这个外接显卡属于PEG显卡。 · Primary PCIE:主板上的其他PCIE Slot是接在南桥上的,这个外接显卡属于PCI显卡。 |
Internal Graphics |
设置内部集成显卡显示,菜单选项为: · Auto:当插入外部显卡时,自动屏蔽内部集成显示。 · Disabled:关闭内部集成显卡显示。 · Enabled:开启内部集成显卡显示。 |
GTT Size |
设置显存大小。GTT(Graphics Translation Table),即图形转换表,用于DOS模式下作为显存。因为在这之前还没有分配共享内存给显卡,显示开机信息或者BIOS设置界面需要这部分内存作为显存。这部分仅用于简单的图形显示,不需要手动设置大小。 |
Aperture Size |
设置显示数据处理的临时缓冲区大小,缺省值256MB,分配大小会占用内存。 |
DVMT Pre-Allocated |
设置动态共享显存预设值。即一开始就预留给显卡的内存容量,缺省值32M,不够可以再借用内存。 |
DVMT Total Gfx Mem |
设置动态共享显存分配最大值。有三种选择:128M,256M,MAX,缺省值256M。MAX值与驱动及操作系统有关,在windows操作系统下,为主板内存的一半。由于集显本身是没有内存的,所以需要共享主板的内存。当GPU不再需要占用这些内存资源时,会自动归还给系统内存,将其返还操作系统供其它应用程序或系统功能使用。 |
如图3-19所示,通过PCH-IO Configuration界面,可以对PCH进行配置,包括SATA设备、USB、高清声卡配置等。具体参数说明如表3-16所示。
表3-16 PCH-IO Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SATA和RST配置选项。接口的具体位置请参见产品用户指南。 |
USB Configuration |
USB配置菜单 |
HD Audio Configuration |
高清媒体配置HD Audio选项 AUTO[缺省] :控制高清音频设备检测 Disabled:关闭高清音频 Enabled:打开高清音频 |
PCH LAN Controller |
南桥网卡开关选项 |
Wake On LAN Enable |
网络唤醒开关 |
State After G3 |
判断AC电源接入要进行的状态,S5:关闭状态。S0:上电自动开机 |
PCIE2 SLOT X4 Access Device |
PCIE2插槽接入了一个x4的设备(当PCIE槽接入设备时会自动出现) |
PCIE3 SLOT X1 Access Device |
PCIE3插槽接入了一个x1的设备(当PCIE槽接入设备时会自动出现) |
SATA And RST Configuration界面如图3-20所示。具体参数说明如表3-17所示。
图3-20 SATA And RST Configuration界面
表3-17 SATA And RST Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SATA Controller(s) |
SATA控制器开关,开启后可以对SATA模式和SATA Test模式进行配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SATA控制器功能。 · Disabled:关闭SATA控制器功能。 |
SATA模式选择。AHCI和RAID模式 |
RAID Device ID |
选择RAID设备的ID |
SATA Controller Speed |
调节SATA总线速度 |
Serial ATA Port 0 |
Serial ATA Port 1 |
SATA端口设备名称,设备未接入时显示Empty,有设备接入则会显示设备型号 |
Serial ATA Port 2 |
Serial ATA Port 3 |
Serial ATA Port 4 |
Serial ATA Port 5 |
USB Configuration界面如图3-21所示,具体参数说明如表3-18所示。
界面参数 |
功能说明 |
XHCI Disable Compliance Mode |
关闭服从模式 · Ture :Disabled · False :Enabled |
XDCI Support |
USB OTG设备开启 |
USB Port Disable Overide |
有选择的关闭相应的USB Port |
HD Audio Configuration界面如图3-22所示,具体参数说明如表3-19所示。
图3-22 HD Audio Configuration界面
表3-19 HD Audio Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
HD Audio |
自动检测高清音频: · Disabled:无条件关闭 · Enabled:无条件打开 · Auto:打开根据是否在这里显示出来 |
介绍通过Security界面,可以对安全功能进行控制包括设置BIOS密码等。
如图3-23所示,Security界面主要包含对管理员密码、用户密码进行配置、设置安全启动。具体参数说明如表3-20所示。
表3-20 Security界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Password Description |
密码描述 |
Administrator Password |
创建/修改/清除管理员密码 |
User Password |
创建/修改/清除用户密码 |
HDD Security Configuration |
HDD安全设置,支持创建/修改/清除安全密码 |
Secure Boot |
设置安全引导选项 |
Secure Boot界面如图3-24所示,具体参数说明如表3-21所示。
界面参数 |
功能说明 |
System Mode |
系统模式 |
Secure Boot |
查看安全引导激活状态,选项Attempt Secure Boot打开可激活 |
Secure Boot Mode |
安全引导模式: · Custom(缺省):客户模式不需要鉴定即可配置变量。 · Standard:标准模式 |
Key Management |
密码管理 |
如图3-25和图3-26所示,将Provision Factory Defaults设置为Disabled时,界面中会出现Reset to Setup Mode与Install Factory Default keys两种情况,用户可实现手动模式安装。将选项设置为Enabled时,将会执行默认安装Keys。具体参数说明如表3-22所示。
界面参数 |
功能说明 |
Provision Factory Defaults |
Reset to Setup Mode |
重置设置模式 |
Install Factory Default keys |
安装工厂缺省Keys |
Enroll Efi Image |
安装Efi镜像 |
Save all Secure Boot variables |
保存所有安全引导变量 |
Secure Boot variable |
安全引导变量 |
Platform Key(PK) |
平台key |
Key Exchange Keys |
Key转换为keys |
Authorized Signatures |
经授权的签名 |
Forbidden Signatures |
被禁止的签名 |
Authorized TimeStamps |
经授权的时间戳 |
OsRecovery Signatures |
操作系统恢复签名 |
Size |
变量大小 |
Keys# |
Key数量 |
Key Source |
Key来源 |
介绍通过Boot界面,可以对启动功能进行控制包括服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。
Boot界面如图3-27所示,主要包含设置服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。具体参数说明如表3-23所示。
表3-23 Boot界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Setup Prompt Timeout |
设置提示超时时间,等待Setup激活热键的时间,取值范围1~65535,缺省值为3,单位为秒。 |
Quiet Boot |
以安静模式启动系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启安静启动设置。 · Disabled:关闭安静启动设置。 |
Boot Option Priorities |
启动优先级配置菜单 |
Boot Option #1 |
第一个优先启动的设备,如果不可引导,按照顺序往下 |
Fast Boot |
快速启动 |
New Boot Option Policy |
检测UEFI引导选项 |
Network Devices BBS Priorities |
Legacy模式网络引导优先级设置。当网络启动打开,设置网络引导的优先级。 |
Hard Device BBS Priorities |
硬盘引导优先级设置。当接入硬盘,设置硬盘启动的优先级。 |
USB Device BBS Priorities |
USB引导优先级设置。当接入USB设备,设置USB设备启动项的优先级。 |
Boot Option Priorities界面如图3-28所示。具体参数说明如表3-24所示。
图3-28 Boot Option Priorities界面
表3-24 Boot Option Priorities界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
设置系统的第1启动选项 |
设置系统的第2启动选项 |
Boot Option #3 |
设置系统的第3启动选项 |
Boot Option #4 |
设置系统的第4启动选项 |
Boot Option #5 |
设置系统的第5启动选项 |
Boot Option #6 |
设置系统的第6启动选项 |
介绍通过Save&Exit界面,可以对BIOS参数修改及退出功能进行控制。
Save&Exit界面如图3-29所示,主要包含控制BIOS参数修改及退出功能。具体参数说明如表3-25所示。
表3-25 Save&Exit界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Save Options |
保存修改并退出 |
Discard Changes and Exit |
放弃修改并退出 |
Save Changes and Reset |
保存修改并重启服务器 |
Discard Changes and Reset |
放弃修改并重启服务器 |
Save Changes |
保存修改 |
Discard Changes |
放弃修改 |
Default Options |
Restore Defaults |
恢复缺省设置 |
Save as User Defaults |
保存为用户缺省设置,当对BIOS Setup界面的参数进行修改后,通过该功能,可以将修改后的设置保存为用户的缺省设置。 |
Restore User Defaults |
恢复用户缺省设置 |
选择从以下启动项启动。您也可以通过在BIOS启动界面(图2-2)按Delete进入Boot Menu界面,选择对应的启动项。 需要注意的是,修改了BIOS Setup界面的参数但没有保存的情况下,选择Boot Override中任一启动项,会弹出Save & Reset对话框,在对话框中,可执行以下操作: · Yes:选择Yes,系统会保存修改并重启,并不会从您选择的启动项启动。 · No:选择No,对话框会自动关闭,此时系统不会从您选择的启动项启动。您可以放弃当前修改(方法:选择图3-29中的Discard Changes或按F2快捷键),重新选择Boot Override中的任一启动项,系统会立即从该启动项启动。 |
P0:ST1000DM010-2EP102 |
Legacy硬盘引导分区 |
UEFI:Built-in EFI Shell |
从UEFI启动模式下的Built-in EFI Shell启动 |
IBA CL Slot 00FE v0110 |
Legacy模式网络启动 |
UEFI:SanDisk,Partition 1 |
UEFI模式引导的U盘 |
Sandisk |
Legacy模式引导的U盘 |
图3-30 Change Smbios Event Log Settings界面
表3-26 Change Smbios Event Log Setting界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Enabling/Disabling Options |
Smbios Event Log |
打开或关闭Smbios事件日志 |
Erasing Settings |
Erasing Event Log |
擦除事件日志 |
When Log is Full |
当日志满时执行擦除还是忽略操作 |
Smbios Event Log Standard Settings |
Log System Boot Event |
开启系统引导事件日志 |
MECI |
多事件计数增量 |
METW |
多事件时间窗口 |
Custom Options |
Log OEM Codes |
开启EFI状态码日志 |
Convert OEM Codes |
开启EFI状态码转化到标准SMBIOS类型 |
图3-31 View Smbios Event Log界面
表3-27 View Smbios Event Log界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DATE |
事件日志日期 |
TIME |
事件日志时间 |
ERROR CODE |
Smbios错误码 |
SEVERITY |
严重程度 |
表4-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
A |
ACPI |
Advanced Configuration and Power Interface |
高级配置和电源接口 |
AHCI |
Advanced Host Controller Interface |
高级主机控制器接口 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
CSM |
Compatibility Support Module |
兼容性支持模块 |
D |
DRAM |
Dynamic Random Access Memory |
动态随机存取存储器 |
E |
ECC |
Error Checking and Correcting |
差错校验纠正 |
EFI |
Extensible Firmware Interface |
可扩展固件接口 |
F |
FCLK |
FrequencyCPU |
CPU时钟频率 |
H |
HD |
High Definition |
高分辨率 |
M |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
ME |
Management Engine |
管理引擎 |
O |
OS |
Operating System |
操作系统 |
PCH |
Platform Controller Hub |
平台控制器中心 |
PCI |
Peripheral Component Interface |
外围组件接口 |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外围组件快速互连 |
POST |
开机自检 |
PXE |
Preboot ExecuteEnvironment |
预启动执行环境 |
R |
RAID |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
ROM |
Read-Only Memory |
只读存储器 |
RST |
快速存储技术 |
RTC |
Real Time Clock |
实时时钟 |
S |
SATA |
Serial Advanced Technology Attachment |
串行ATA |
U |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
USB |
Universal Serial Bus |
通用串行总线 |
X |
eXtensible Host Controller Interface |
可扩展的主机控制器接口 |
