10-EAA配置
本章节下载: 10-EAA配置 (194.18 KB)
EAA(Embedded Automation Architecture,嵌入式自动化架构)是集成在Comware V7平台上的一系列相关软件模块的总称。
使用EAA功能:
· 设备能够智能地监控多种事件,并做出灵活多变的响应,从而大大地提升系统的可维护性。
图1-1 EAA框架示意图
EAA框架如图1-1所示,它包括事件源、EM(Event Monitor,事件监控)模块、RTM(Real-Time Event Manager,实时事件管理)模块和EAA监控策略。
事件源是系统中的软件或硬件模块,它们会触发事件。例如,CLI事件源能触发命令行事件,Syslog事件源能触发日志事件。
EM根据用户配置对事件源中发生的事件进行过滤匹配,匹配成功则通知RTM执行相应监控策略。当用户配置了多个监控策略,系统会创建多个EM模块,每个EM组件监控一个事件。
RTM是EAA的核心部件,负责管理监控策略,包括监控策略的创建、状态变化和执行。
通过监控策略,用户可以定义自己感兴趣的事件以及事件发生时的处理动作。
监控策略有两种配置方式:一种是通过命令行来配置,一种是通过Tcl脚本来定义。通过命令行配置的监控策略称为基于CLI的监控策略,以下简称CLI监控策略;通过Tcl脚本定义的监控策略称为基于Tcl的监控策略,以下简称Tcl监控策略。
CLI监控策略通过如下命令行来定义:一条event命令、一条或多条(不超过232条)action命令、一条或多条(不超过64条)user-role命令、一条running-time命令以及一条commit命令。其中:
· event命令用来定义监控策略的触发事件。目前,EAA能够监控的事件类型如表1-1所示。
配置该事件后,当系统在指定时间段内生成指定规格的日志信息时触发监控策略执行;RTM模块产生的日志不会触发策略执行 |
(2) 当指定接口上的指定报文的数目达到start-op start-op start-val start-val参数指定的条件时,触发监控策略执行一次(第一次执行),并关闭触发开关,但系统会继续监控接口事件 (3) 当满足restart-op restart-op restart-val restart-val参数指定的条件时,才重新开启触发开关 (4) 如果指定接口上的指定报文的数目再次达到start-op start-op start-val start-val参数指定的条件时,则再次触发监控策略执行一次(第二次执行),并关闭触发开关,系统继续监控接口事件 |
监控SNMP节点值变化事件 SNMP节点值变化事件中存在一个触发开关: (2) 系统根据用户配置,定时轮询设备上某个节点的值,当该值达到start-op start-op start-val start-val指定的条件时,触发监控策略执行一次(第一次执行),并关闭触发开关,但系统会继续监控SNMP节点值变化事件 (3) 当节点值满足restart-op restart-op restart-val restart-val指定的条件时,才重新开启触发开关 (4) 当节点值再次达到start-op start-op start-val start-val指定的条件时,则再次触发监控策略执行一次(第二次执行),并关闭触发开关,系统继续监控SNMP节点值变化事件 |
监控SNMP Trap事件 配置该事件后,当系统生成一条Trap,Trap中携带的MIB对象(由oid参数指定)的值到达oid-val oid-val op op指定的条件时,触发监控策略执行 |
· action命令用来定义事件发生时,监控策略将执行的动作。目前支持的动作有执行指定的命令行、生成一条指定内容的日志和重启设备。
· user-role命令用来指定执行监控策略的用户角色。用户角色中定义了允许用户操作哪些系统功能以及资源对象,设备支持的每条命令都有缺省用户角色,如果监控策略中指定的用户角色权限比命令行的缺省用户角色的权限小,则不能执行该命令以及该命令后面的所有动作。如果指定的用户角色不存在,则监控策略不能执行。如果给某个监控策略配置了多个用户角色,则使用这些用户角色权限的并集去执行该策略。例如,给某策略配置了用户角色A和B,如果策略中的动作是角色A或者B允许执行的,则策略可以执行;如果策略中存在角色A和B都不能执行的命令,则该命令以及该命令后面的所有动作都不能执行。关于用户角色的详细描述请参见“基础配置指导”中的“RBAC”。
· running-time命令用来指定监控策略的运行时间,运行时间达到时即使策略没有执行完毕,也会立即停止执行策略。该命令用于限制策略的运行时间,以免策略长时间运行占用系统资源。而策略是否会触发以及停止后是否会被再次触发则由event配置决定。
· commit命令用来启用CLI监控策略。CLI监控策略创建和定义后,必须启用才能生效。
Tcl监控策略通过Tcl脚本来定义。按内容Tcl脚本可以分为两大部分:首行和其它部分。首行用于定义事件、用户角色和运行时间;从第二行开始,定义监控事件发生时执行的动作脚本。
用户创建Tcl监控策略并绑定Tcl脚本后,设备会首先解析Tcl脚本首行,获取监控事件、用户角色、运行时间,并立即下发以上配置且生效。当事件发生后从第二行开始执行动作脚本。
Tcl脚本首行的格式为::comware::rtm::event_register eventname arg1 arg2 arg3 …user-role rolename1 | [ user-role rolename2 | [ ] ] [ running-time running-time ]。其中:
· eventname用来指定事件的类型,Tcl监控策略中支持的事件类型同CLI监控策略,详情请参见表1-1。
· arg用来指定事件的匹配规则,具体定义与相应event命令中的参数规格一致,请参考EAA命令手册。
· user-role用来指定执行脚本的用户角色,参数含义和配置要求同CLI监控策略。
· running-time用来指定脚本运行的最大时间,参数含义和配置要求同CLI监控策略。
Tcl监控策略支持如下三类动作:
· Tcl语言标准命令。
· EAA模块的专属Tcl命令。
EAA环境变量指的是专用于监控策略的环境变量。环境变量由<环境变量名、环境变量值>字对组成。在配置监控策略的动作时,我们可以在应该输入参数的地方输入“$环境变量名”,表示此处需要引用环境变量值。系统在运行监控策略的时候,会自动用环境变量值去替代“$环境变量名”。如果要修改监控参数的值,只需在系统视图下,修改环境变量值即可,而无需进入监控策略视图,修改监控策略下的具体配置。因此,定义和使用环境变量可以简化监控策略的配置,提高监控策略的灵活性和易用性。
目前,EAA支持的环境变量包括内部环境变量和用户自定义环境变量。
设备缺省支持的环境变量,用户不能创建、删除和修改。内部环境变量名均以“_”开头,内部环境变量的值由系统决定。内部环境变量又包括两类:一类是公共环境变量,另一类是非公共环境变量。
· 公共环境变量可用于所有类型的事件:其中_event_id、_event_type、_event_type_string在系统启动时生成,关联的事件类型不同,其值不同,其值一旦确定不能更改;_event_time、_event_severity在运行时产生。
· 非公共环境变量只能用于对应的事件,其值在事件触发时获得,它标识当前事件的部分信息。
目前EAA支持内部环境变量如表1-2所示。
SNMP操作中携带的OID |
OID对应节点的值 |
SNMP Trap信息中携带的OID |
用户定义环境变量名可包含数字、字符或者“_”,但不能以“_”开头。用户自定义环境变量可用于所有类型的事件,其值由用户配置决定。用户定义环境变量可修改、删除。
使用本特性,用户可以自定义EAA环境变量的名称和值,以便定义监控策略时可以引用。引用环境变量时,环境变量名前面必须加“$”符号,表示引用,如定义了名称为“hostname”的环境变量,引用时需写成“$hostname”。
表1-3 配置EAA环境变量
(1) 如果监控策略中要用到系统内部环境变量,请先了解相应环境变量的值;如果监控策略中要用到的环境变量不是系统缺省支持的,请先定义,具体配置请参见“1.2 配置EAA环境变量”。
(2) 同一设备上可创建多个CLI监控策略且其数量没有限制。请确保同时启用的策略间动作不要冲突,因为当系统同时执行多个策略,且不同策略间动作有冲突时,执行结果是随机的。
(3) 给CLI监控策略配置事件、动作、用户角色和运行时间后,必须执行commit命令,该策略才会启用,该策略下的配置才会生效。
(4) 同一个策略下,只能配置一个触发事件和运行时间。当多次执行event或者running-time命令时,则最近配置并且commit的生效。
(5) 同一个策略下,最多可配置232个动作。当条件满足,策略被触发时,系统会按照动作的编号由小到大顺序执行该策略下的所有动作。
(6) 如果新配置的动作的编号和已有动作的编号相同,则最近配置并且commit的生效。
(7) 同一监控策略下最多可配置64个用户角色,超过该上限后,新配置会执行失败。配置安全日志管理员角色后,系统会自动删除已配置的其它用户角色,安全日志管理员角色生效;配置其它用户角色后,系统会自动删除已配置的安全日志管理员角色,使用已配置的用户角色权限的并集去执行监控策略。关于用户角色的详细描述请参见“基础配置指导”中的“RBAC”。
表1-4 配置CLI监控策略
创建CLI监控策略并进入CLI监控策略视图 |
如果CLI监控策略已创建,则直接进入CLI监控策略视图 |
event cli { async [ skip ] | sync } mode { execute | help | tab } pattern regular-exp |
缺省情况下,未配置任何命令行事件 |
配置SNMP操作事件 |
event snmp-notification oid oid oid-val oid-val op op [ drop ] |
event syslog priority level msg msg occurs times period period |
缺省情况下,监控策略下未配置任何动作 |
配置事件发生时执行重启操作 |
action number reboot [ slot slot-number ] |
action number syslog priority level facility local-number msg msg |
(可选)配置执行CLI监控策略时使用的用户角色 |
缺省情况下,执行CLI监控策略时使用的用户角色为创建该策略的用户的角色 |
(可选)配置事件发生时CLI监控策略的运行时间 |
缺省情况下,CLI监控策略的运行时间为20秒 |
启用CLI监控策略 |
缺省情况下,CLI监控策略未被启用 |
Tcl监控策略启用后,不允许修改Tcl脚本。如需修改,请先停用Tcl监控策略,修改后,再启用Tcl监控策略。否则,Tcl监控策略将不能运行。
请参照以下步骤来配置Tcl监控策略:
(2) 使用Tcl脚本编辑工具或者普通文档编辑工具,编辑格式符合要求的Tcl脚本。目前支持的Tcl版本为8.5.8。
(3) 使用FTP或者TFTP功能将Tcl脚本下载到设备上,FTP及TFTP具体配置请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”。
(4) 创建Tcl监控策略。
表1-5 配置Tcl监控策略
创建并启用Tcl监控策略,并与Tcl脚本绑定 |
缺省情况下,未创建Tcl监控策略 |
使用本特性可以暂停运行所有的监控策略。如果要将暂停运行的所有策略恢复运行,请使用undo rtm scheduler suspend命令。
表1-6 配置Tcl监控策略
暂停运行所有的监控策略 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后EAA的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-7 EAA显示和维护
显示用户自定义的EAA环境变量配置 |
配置一个Tcl监控策略,当设备执行包含字符串display this的命令时,让系统自动发送日志信息rtm_tcl_test is running。
# 在PC上使用写字板或者word编辑Tcl策略脚本rtm_tcl_test.tcl,内容如下:
::comware::rtm::event_register cli sync mode execute pattern display this user-role network-admin
::comware::rtm::action syslog priority 1 facility local4 msg rtm_tcl_test is running
以上脚本的含义为:当设备执行包含字符串display this的命令时,让系统自动发送日志信息rtm_tcl_test is running。
# 通过TFTP将rtm_tcl_test.tcl下载到设备上。
<Sysname> tftp 1.2.1.1 get rtm_tcl_test.tcl
# 创建并启用Tcl监控策略,并将它和Tcl脚本rtm_tcl_test.tcl绑定。
[Sysname] rtm tcl-policy test rtm_tcl_test.tcl
[Sysname] quit
· 通过display rtm policy registered命令可以看到存在策略名为test,策略类型为Tcl的策略。
Total number: 1
Type Event TimeRegistered PolicyName
TCL TCL Apr 21 16:33:00 2012 test
· 打开允许日志输出的开关,执行display this命令,有rtm_tcl_test is running日志输出,同时有策略运行成功的日志输出。
<Sysname> display this
return
<Sysname>%Jun 4 15:02:30:354 2013 Sysname RTM/1/RTM_ACTION: rtm_tcl_test is running
%Jun 4 15:02:30:382 2013 Sysname RTM/6/RTM_POLICY: TCL policy test is running successfully.
配置一个CLI监控策略,当设备执行包含数字、字母(大小写均可)的命令行的帮助操作时,让系统自动发送日志信息hello world。
# 创建CLI监控策略,名称为test。
[Sysname] rtm cli-policy test
# 配置监控事件:监控包含数字、字母(大小写均可)的命令行的帮助。
[Sysname-rtm-test] event cli async mode help pattern [a-zA-Z0-9]
# 事件发生时,发送优先级为4,日志记录工具为local3,信息为hello world的日志。
[Sysname-rtm-test] action 0 syslog priority 4 facility local3 msg “hello world”
# 事件发生时,进入系统视图。
[Sysname-rtm-test] action 2 cli system-view
# 配置策略运行时间。当策略运行时间超过此值时,策略将终止执行,并输出策略执行失败信息。
[Sysname-rtm-test] running-time 2000
# 配置用户角色network-admin具有执行该策略的权限。
# 确认执行该策略。
· 通过display rtm policy registered查看,可以看到策略名为test,策略类型为CLI的策略。
[Sysname-rtm-test] display rtm policy registered
Total number: 1
CLI CLI May 07 02:08:17 2013 test
· 打开允许日志输出的开关,并对包含字母d的命令进行帮助,可以看到有信息为“hello world”的日志输出,同时有策略运行成功的日志输出。
<Sysname> terminal monitor
<Sysname> d?
debugging
delete
diagnostic-logfile
dir
display
<Sysname>d%May 7 02:10:03:218 2013 Sysname RTM/4/RTM_ACTION: "hello world"
%May 7 02:10:04:176 2013 Sysname RTM/6/RTM_POLICY: CLI policy test is running successfully.
配置一个CLI监控策略,用于实现:当用户执行带有字符串loopback0的命令时:
· 将该接口的IP地址配置为1.1.1.1/24。
# 创建环境变量loopback0IP,将其值配置为1.1.1.1。
[Sysname] rtm environment loopback0IP 1.1.1.1
# 配置监控事件:用户执行带有字符串loopback0的命令。
[Sysname-rtm-test] event cli async mode execute pattern loopback0
# 事件发生时,系统会自动创建LoopBack0接口,将该接口的IP地址配置为1.1.1.1/24,并将匹配到的命令行通过日志打印输出。
[Sysname-rtm-test] action 0 cli system-view
[Sysname-rtm-test] action 1 cli interface loopback 0
[Sysname-rtm-test] action 2 cli ip address $loopback0IP 24
[Sysname-rtm-test] action 3 syslog priority 0 facility local7 msg $_cmd
[Sysname-rtm-test] commit
[Sysname-rtm-test] return
<Sysname>
· 打开允许日志输出的开关,当用户执行带有字符串loopback0的命令时,系统会将匹配到的命令行通过日志打印输出,同时有策略运行成功的日志输出。
<Sysname> loopback0
<Sysname>
%Jan 3 09:46:10:592 2014 Sysname RTM/0/RTM_ACTION: loopback0
%Jan 3 09:46:10:613 2014 Sysname RTM/6/RTM_POLICY: CLI policy test is running successfully.
· 显示接口信息,发现已存在LoopBack0接口,IP地址为1.1.1.1。
<Sysname> display interface loopback brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface Link Protocol Main IP Description
Loop0 UP UP(s) 1.1.1.1
<Sysname>
