02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令 (327.63 KB)
1.1.1 display traffic classifier
1.2.3 display traffic behavior
1.2.11 remark local-precedence
1.3.3 display qos policy global
1.3.4 display qos policy interface
1.3.5 display qos policy user-profile
1.3.7 qos apply policy (interface view)
1.3.8 qos apply policy (user profile view)
1.3.12 reset qos policy global
2.2.1 display qos trust interface
3.1.1 display qos gts interface
3.2.1 display qos lr interface
4.1.1 display qos queue interface
4.2.1 display qos queue sp interface
4.3.1 display qos queue wrr interface
4.4.1 display qos qmprofile configuration
4.4.2 display qos qmprofile interface
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的流分类的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主用设备的类的配置信息。
# 显示用户定义类的配置信息。
User-defined classifier information:
Classifier: 1 (ID 100)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Classifier: 2 (ID 101)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match protocol ipv6
Classifier: 3 (ID 102)
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
User-defined classifier information |
用户自定义类的信息 |
Classifier |
类的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match match-criteria
undo if-match match-criteria
未定义匹配数据包的规则。
类视图
取值 |
acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } |
定义匹配ACL的规则 acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~3999,二层ACL序号的取值范围是4000~4999 acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all |
any |
定义匹配所有数据包的规则 |
customer-dot1p dot1p-value&<1-8> |
定义匹配内层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
customer-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配内层VLAN Tag VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 |
destination-mac mac-address |
定义匹配目的MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 |
dscp dscp-value&<1-8> |
定义匹配DSCP的规则,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-4所示 |
ip-precedence ip-precedence-value&<1-8> |
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为ip、ipv6 |
service-dot1p dot1p-value&<1-8> |
定义匹配外层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
service-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配外层VLAN Tag VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 若只携带单层VLAN Tag,可以用外层VLAN Tag的VLAN ID规则来匹配 |
source-mac mac-address |
定义匹配源MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 |
tunnel-id tunnel-id |
定义匹配指定隧道内的所有VXLAN报文,指定的隧道必须是VXLAN隧道,如果是其它隧道协议的隧道,则该流分类不生效 |
vxlan { any | vxlan-id } |
定义匹配VXLAN编号的规则 |
一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
在定义匹配规则(DSCP、VLAN ID、802.1p优先级和IP优先级)时,请注意:
一条命令可以配置多个规则,如果指定了多个相同的规则,系统默认为一个;一条命令中多个不同的规则是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配的规则时,必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可以不同。
在定义匹配ACL的规则时,请注意:
· 如果类中引用的ACL不存在,则不能在硬件中下发。
· 对同一个类,允许通过ACL名称和序号的方式分别引用一次同一个ACL。
当if-match中引用的ACL规则的动作为deny时,则直接忽略ACL规则的动作,以流行为中定义的动作为准,报文匹配只使用ACL中的分类域。
在定义匹配类的规则时,如果匹配类的规则之间既有逻辑与,又有逻辑或的关系,请使用以下方式配置。例如,需要定义classA,满足以下关系:规则1 & 规则2 | 规则3,可以这样定义:
· traffic classifier classB operator and
¡ if-match规则1
¡ if-match规则2
· traffic classifier classA operator or
¡ if-match规则3
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的802.1p优先级为5。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-dot1p 5
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的VLAN ID值为2或7或10的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-vlan-id 2 7 10
# 在流分类class1中定义匹配隧道编号为2的VXLAN隧道中的所有VXLAN报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match tunnel-id 2
# 定义类class1的匹配规则为:匹配VXLAN编号为10的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match vxlan 10
traffic classifier命令用来创建一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
不存在类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
· display traffic classifier
accounting命令用来配置流量统计动作。
undo accounting命令用来恢复缺省情况。
accounting { byte | packet }
undo accounting
未配置流量统计动作。
流行为视图
byte:表示报文基于字节进行统计。
packet:表示报文基于包进行统计。
# 为流行为配置流量统计动作,基于字节进行统计。
[Sysname-behavior-database] accounting byte
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps。取值范围为1~160000000。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
· 如果不指定cbs参数,缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
· 如果指定cbs参数,取值范围512~256000000且必须为512的整数倍。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,单位为byte。
配置pir参数后:
· 如果不指定ebs,则ebs缺省取值为与62.5 × peak-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
· 如果指定ebs,取值范围0~256000000且必须为512的整数倍。
· 未配置pir参数时,ebs的取值范围为0~256000000且必须为512的整数倍。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为1~160000000。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
· remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
· remark-lp-pass new-local-precedence:设置新的本地优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
如果未配置峰值速率,则表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为51200bytes,速率大于200kbps时,报文DSCP值改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 51200 ebs 0 green pass red remark-dscp-pass 0
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的流行为的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主用设备的流行为的配置信息。
# 显示用户定义行为的配置信息。
User-defined behavior information:
Behavior: 1 (ID 100)
Marking:
Remark dscp 3
Committed Access Rate:
CIR 200 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action : discard
Behavior: 2 (ID 101)
Accounting enable: Packet
Filter enable: Permit
Marking:
Remark dscp 4
Redirecting:
Redirect to the CPU
表1-3 display traffic behavior命令显示信息描述表
User-defined behavior information |
用户自定义流行为的信息 |
Behavior |
行为的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Marking |
标记相关信息 |
Remark dscp |
重新标记报文的DSCP优先级值 |
Committed Access Rate |
流量限速的相关信息 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,单位为byte |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Accounting enable |
流量统计动作 |
Filter enable |
流量过滤动作 |
Redirecting |
流量重定向相关信息 |
Mirroring |
流量镜像相关信息 |
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来恢复缺省情况。
filter { deny | permit }
undo filter
未配置流量过滤动作。
流行为视图
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
nest top-most命令用来添加报文的外层VLAN Tag。
undo nest top-most命令用来恢复缺省情况。
nest top-most vlan vlan-id
undo nest top-most
未添加报文外层VLAN Tag。
流行为视图
vlan vlan-id:添加的VLAN ID,取值范围为1~4094。
引用了添加VLAN Tag动作的QoS策略只能应用到接口的入方向上。
# 在流行为b1上配置如下动作:添加VLAN ID为123的VLAN Tag。
[Sysname] traffic behavior b1
[Sysname-behavior-b1] nest top-most vlan 123
redirect命令用来为流行为配置流量重定向动作。
undo redirect命令用来恢复缺省情况。
redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
undo redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
未配置流量重定向动作。
流行为视图
cpu:重定向到CPU。
interface:重定向到指定的接口。
通过QoS策略方式配置重定向时,仅支持应用在入方向。
配置重定向到指定接口时,必须保证:
· 报文入接口的VLAN ID与指定接口的缺省VLAN ID相同;
· 报文入接口的VLAN ID在指定接口允许通过的VLAN ID列表中;
否则报文到达重定向到指定接口后会被丢弃。
基于上线用户应用QoS策略时,如果配置重定向到接口,则需确保redirect命令中指定的接口与重定向报文进入设备的接口属于同一VLAN。
# 为流行为配置流量重定向动作,重定向到接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-behavior-database] redirect interface gigabitethernet 1/0/1
· classifier behavior
· qos policy
· traffic behavior
remark dot1p命令用来配置重新标记报文的802.1p优先级或内外层标签802.1p优先级复制动作。
undo remark dot1p命令用来恢复缺省情况。
remark [ green | red | yellow ] dot1p dot1p-value
undo remark [ green | red | yellow ] dot1p
undo remark dot1p
未配置重新标记报文802.1p优先级以及内外层标签802.1p优先级复制动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重标记。
red:对红色报文进行重标记。
yellow:对黄色报文进行重标记。
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7。
customer-dot1p-trust:将内层VLAN tag的802.1p优先级复制为外层VLAN tag的802.1p优先级。
命令remark dot1p dot1p-value和remark dot1p customer-dot1p-trust是覆盖关系。
对于只携带一层VLAN tag的报文,配置的remark dot1p customer-dot1p-trust不会生效。
在同一个流行为中,如果多次对同一种颜色的报文重新标记802.1p优先级,则最后一次执行的命令生效。
# 重新标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
# 配置内外层标签优先级复制功能。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p customer-dot1p-trust
remark drop-precedence命令用来重新标记报文的丢弃优先级。
undo remark drop-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark drop-precedence drop-precedence-value
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
drop-precedence-value:丢弃优先级,取值范围为0~2。
应用该动作的流行为只能应用在入方向。
# 重新标记报文的丢弃优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark drop-precedence 2
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来取消标记报文的DSCP值。
undo remark [ green | red | yellow ] dscp
未配置重新标记报文DSCP值的动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重标记。
red:对红色报文进行重标记。
yellow:对黄色报文进行重标记。
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-4所示。
表1-4 DSCP关键字与值的对应表
关键字 |
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
af11 |
001010 |
10 |
af12 |
001100 |
12 |
af13 |
001110 |
14 |
af21 |
010010 |
18 |
af22 |
010100 |
20 |
af23 |
010110 |
22 |
af31 |
011010 |
26 |
af32 |
011100 |
28 |
af33 |
011110 |
30 |
af41 |
100010 |
34 |
af42 |
100100 |
36 |
af43 |
100110 |
38 |
cs1 |
001000 |
8 |
cs2 |
010000 |
16 |
cs3 |
011000 |
24 |
cs4 |
100000 |
32 |
cs5 |
101000 |
40 |
cs6 |
110000 |
48 |
cs7 |
111000 |
56 |
default |
000000 |
0 |
ef |
101110 |
46 |
# 重新标记报文的DSCP值为6。
remark ip-precedence命令用来重新标记报文的IP优先级。
undo remark ip-precedence命令用来取消标记报文的IP优先级。
remark ip-precedence ip-precedence-value
未配置重新标记报文IP优先级的动作。
流行为视图
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来取消标记报文的本地优先级。
remark local-precedence local-precedence-value
未配置重新标记报文本地优先级的动作。
流行为视图
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
remark service-vlan-id命令用来重标记报文的SVLAN。
undo remark service-vlan-id命令用来恢复缺省情况。
未配置重新标记报文的SVLAN的动作。
流行为视图
vlan-id:表示重标记报文外层VLAN(SVLAN)的编号,取值范围为1~4094。
# 在流行为b1上配置重标记报文的SVLAN为VLAN 222。
[Sysname-behavior-b1] remark service-vlan-id 222
traffic behavior命令用来创建一个流行为,并进入流行为视图。如果指定的流行为已经存在,则直接进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
不存在流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
· display traffic behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ insert-before before-classifier-name ]
没有为类指定流行为。
QoS策略视图
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到QoS策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示QoS策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到QoS策略最后。
QoS策略下每个类只能与一个流行为关联。
如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
# 在QoS策略user1中为类database指定流行为test,并将该类插入到策略中已存在的类class-a前。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test insert-before class-a
· qos policy
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
user-defined:用户定义QoS策略。
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:QoS策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的QoS策略的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主用设备的QoS策略的配置信息。
# 显示用户定义QoS策略的配置信息。
User-defined QoS policy information:
Policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Behavior: 2
Marking:
Remark dot1p 4
Behavior: 3
-none-
表1-5 display qos policy命令显示信息描述表
User-defined QoS policy information |
用户自定义QoS策略的信息 |
Policy |
QoS策略名 |
display qos policy global命令用来显示基于全局应用QoS策略的信息。
inbound:显示对全局接收到的报文应用QoS策略的信息。
outbound:显示对全局发送的报文应用QoS策略的信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的基于全局应用QoS策略的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主设备上基于全局应用QoS策略的信息,不显示各成员设备的信息。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向基于全局应用QoS策略的信息。
# 显示基于全局应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy global
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
表1-6 display qos policy global命令显示信息描述表
Direction |
对接收到(Inbound)/发送(Outbound)的报文应用QoS策略 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
slot slot-number:显示指定成员设备指定接口的QoS策略的配置信息和运行情况。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。只有当接口为VLAN虚接口、聚合口等类型时才支持此参数。
inbound:显示对接口接收到的报文应用QoS策略的信息。
outbound:显示对接口发送的报文应用QoS策略的信息。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向接口上应用QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示对接口GigabitEthernet1/0/1接收到的报文应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface gigabitethernet 1/0/1 inbound
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
5-minute statistics:
Forwarded: 0/0 (pps/bps)
Dropped : 0/0 (pps/bps)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
# 显示所有接口上QoS策略的接口的配置信息和运行情况。
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Mirroring:
Mirror to the interface: GigabitEthernet1/0/2
CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Interface: GigabitEthernet1/0/3
Direction: Inbound
Policy: b
Classifier: b
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: b
Green action : pass
Green packets : 0(Packets)
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Mirroring:
Mirror to the interface: GigabitEthernet1/0/4
Green action : pass
表1-7 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction |
Policy应用在接口的方向 |
Matched |
符合分类规则的数据包数目 |
5-minute statistics |
最近5分钟的流速统计信息 |
Forwarded |
符合分类规则的成功转发报文在统计周期内的平均速率 |
Dropped |
符合分类规则的丢弃报文在统计周期内的平均速率 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
display qos policy user-profile命令用来显示用户上线后User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况。
display qos policy user-profile [ name profile-name ] [ user-id user-id ] [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
name profile-name:指定User Profile的名称,为1~31个字符的字符串,只能包含英文字母[a-z,A-Z]、数字、下划线,且必须以英文字母开始,区分大小写。User Profile的名称必须全局唯一。如果未指定本参数,将显示所有User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况。
user-id user-id:表示在线用户的ID,为系统所分配,取值范围为十六进制数0~fffffffe。若未指定本参数,则显示所有用户在User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况。
slot slot-number:显示指定成员设备上指定用户在User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示所有成员设备上的在线用户上指定用户在User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况。
inbound:显示在线用户在入方向上应用QoS策略的信息。
outbound:显示在线用户在出方向上应用QoS策略的信息。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向上应用QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示指定全局用户(从聚合口等全局口上线的用户)在User Profile下应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy user-profile name abc user-id 30000000 inbound
User-Profile: abc
User ID: 0x30000000(global)
Direction: Inbound
Policy: p1
Classifier: default-class
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
# 显示指定的非全局用户在User Profile下应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy user-profile name abc user-id 30000001 inbound
User-Profile: abc
slot 2:
User ID: 0x30000001(local)
Direction: Inbound
Policy: p1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
表1-8 display qos policy user-profile命令显示信息描述表
User-Profile |
User Profile名称 |
User ID |
上线用户的ID |
global |
该用户从聚合口等全局口上线 |
local |
该用户从物理口上线 |
Mirror to the interface |
镜像到接口 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出突发流量超过承诺突发流量的部分,单位为byte |
PIR |
峰值信息速率 |
Direction |
Policy应用在User Profile的方向 |
Matched |
符合分类规则的数据包数目 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
display qos vlan-policy命令用来显示基于VLAN应用QoS策略的信息。
name policy-name:显示指定策略名称的基于VLAN应用QoS策略的信息。policy-name表示策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan vlan-id:显示指定VLAN上应用QoS策略的信息。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
inbound:显示对VLAN接收到的报文应用的QoS策略信息。
outbound:显示对VLAN发送的报文应用的QoS策略信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上基于VLAN应用QoS策略的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主设备上基于VLAN应用QoS策略的信息。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向基于VLAN应用QoS策略的信息。
# 显示VLAN 2的QoS策略信息。
<Sysname> display qos vlan-policy vlan 2
Vlan 2
Direction: inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
CIR 112 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Green packets : 0(Packets) 0(Bytes)
Yellow packets: 0(Packets) 0(Bytes)
Red packets : 0(Packets) 0(Bytes)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
表1-9 display qos vlan-policy命令显示信息描述表
Direction |
对VLAN接收到(Inbound)/发送(Outbound)的报文应用QoS策略 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos apply policy命令用来在接口上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消接口上应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name { inbound | outbound }
未应用QoS策略。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图/三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
inbound:对接口接收到的报文应用QoS策略。
outbound:对接口发送的报文应用QoS策略。
# 将策略USER1应用到接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy USER1 outbound
qos apply policy命令用来在User Profile下应用策略。
undo qos apply policy命令用来取消User Profile下应用的策略。
未在User Profile下应用QoS策略。
User Profile视图
inbound:入方向,对设备接收的上线用户流量(即上线用户发送的流量)应用策略。
outbound:出方向,对设备发送的上线用户流量(即上线用户接收的流量)应用策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串。
User Profile被删除将导致其下引用的QoS策略被删除。
# 对设备发送的上线用户user的流量应用策略test(该策略已经建立)。
[Sysname] user-profile user
[Sysname-user-profile-user] qos apply policy test outbound
qos apply policy global命令用来全局应用QoS策略。
undo qos apply policy global命令用来取消全局应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name global { inbound | outbound }
未在全局应用QoS策略。
inbound:对设备所有端口接收到的流量应用QoS策略。
outbound:对设备所有端口发送的流量应用QoS策略。
全局应用的QoS策略对全部流量生效。
# 将名为user1的策略应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply policy user1 global inbound
qos policy命令用来创建一个策略,并进入策略视图。如果指定的策略已经存在,则直接进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
不存在策略。
如果该策略已经被应用,则不允许删除该策略,需要先在应用的位置上取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
# 定义一个名为user1的策略。
· qos apply policy
· qos apply policy global
· qos vlan-policy
qos vlan-policy命令用来在VLAN上应用QoS策略。
undo qos vlan-policy命令用来取消VLAN上应用的QoS策略。
undo qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound }
未在VLAN上应用QoS策略。
policy-name:策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan-id-list:VLAN ID列表,形式可以是vlan-id to vlan-id,其中,vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。可以输入多个不连续的VLAN ID,中间以空格隔开。设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID。
inbound:对VLAN接收到的报文应用QoS策略。
outbound:对VLAN发送的报文应用QoS策略。
# 在VLAN 200、300、400、500的入方向上应用策略test。
[Sysname] qos vlan-policy test vlan 200 300 400 500 inbound
reset qos policy global命令用来清除全局应用的QoS策略的统计信息。
inbound:清除全局接收到的报文应用QoS策略的统计信息。
outbound:清除全局发送的报文应用QoS策略的统计信息。
如果不指定方向,则同时清除出入两个方向全局应用的QoS策略的统计信息。
# 清除全局入方向应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy global inbound
reset qos vlan-policy命令用来清除VLAN应用的QoS策略的统计信息。
vlan vlan-id:指定VLAN。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
inbound:清除VLAN接收到的报文应用QoS策略的统计信息。
outbound:清除对VLAN发送的报文应用QoS策略的统计信息。
如果不指定方向,则同时清除出入两个方向VLAN应用的QoS策略的统计信息。
# 清除VLAN 2应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos vlan-policy vlan 2
display qos map-table命令用来显示优先级映射表配置情况。
display qos map-table [ dot1p-dp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp ]
优先级映射 |
dot1p-dp |
802.1p优先级到丢弃优先级映射表 |
dot1p-lp |
802.1p优先级到本地优先级映射表 |
dscp-dot1p |
DSCP到802.1p优先级映射表 |
dscp-dp |
DSCP到丢弃优先级映射表 |
dscp-dscp |
DSCP到DSCP映射表 |
如果未指定表的类型,将显示所有映射表的配置情况。
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
表2-2 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME |
映射表的名称 |
TYPE |
映射表的类型 |
IMPORT |
映射表的输入值 |
EXPORT |
映射表的输出值 |
import命令用来配置指定优先级映射表的映射关系。
undo import命令用来删除配置的优先级映射表的映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
优先级映射表的映射关系请参见配置指导中的附录 B。
优先级映射表视图
import-value-list:输入值列表。
export-value:输出值。
all:删除配置地该映射表的所有映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
# 配置802.1p优先级到本地优先级映射表的映射关系,与802.1p优先级4、5相对应的本地优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-lp
[Sysname-maptbl-dot1p-lp] import 4 5 export 1
· display qos map-table
qos map-table { dot1p-dp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp }
其它参数请参见表2-1。
# 进入802.1p优先级到本地优先级映射表视图。
· import
display qos trust interface命令用来显示端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
# 显示端口优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface gigabitethernet 1/0/1
Port priority trust information
Port priority:4
Port priority trust type: dscp
表2-3 display qos trust interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号构成 |
Port priority trust information |
端口优先级信任信息 |
Port priority |
端口优先级 |
Port priority trust type |
端口优先级信任类型,取值为: · dot1p:802.1p优先级 · dscp:DSCP优先级 · none:不信任任何优先级 |
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot1p | dscp }
undo qos trust
设备不信任报文携带的优先级,会使用端口优先级作为报文的802.1p优先级进行优先级映射。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置优先级信任模式为信任报文自带的802.1p优先级。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
qos priority命令用来配置端口的端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
qos priority priority-value
undo qos priority
端口优先级的值为0。
二层以太网接口/三层以太网接口
priority-value:端口优先级值。取值范围为0~7。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的端口优先级为2。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos priority 2
· display qos trust interface
display qos gts interface命令用来显示接口的流量整形配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的流量整形配置情况。
# 显示所有接口的流量整形配置情况。
Rule: If-match acl 2001
CIR 512 (kbps), CBS 51200 (Bytes)
表3-1 display qos gts命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成 |
Rule |
匹配规则 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
qos gts命令用来在接口上配置流量整形。
undo qos gts命令用来取消接口上流量整形的配置。
undo qos gts queue queue-id
接口上未配置流量整形。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
queue queue-id:对队列上的数据包进行流量整形。queue-id为匹配的队列号,取值范围为0~7。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。GE端口的取值范围为1000~1048576,10GE端口的取值范围为1000~10485760。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
· 如果不指定cbs参数,缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于该乘积值的512的整数倍,但是最大值不能超过16777216。
· 如果指定cbs参数,取值范围512~16777216且必须为512的整数倍。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上对队列1中的报文进行流量整形。正常流速为6400kbps,突发流量为51200bytes。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos gts queue 1 cir 6400 cbs 51200
display qos lr interface命令用来显示接口上的限速配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的限速配置情况。
# 显示所有接口的接口限速配置情况和统计信息。
Direction: Inbound
CIR 2000 (kbps), CBS 20480 (Bytes)
表3-2 display qos lr命令显示信息描述表
Direction |
方向,可以是Inbound、Outbound |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
qos lr命令用来配置限速。
undo qos lr命令用来取消配置的限速。
undo qos lr { inbound | outbound }
未配置限速。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
inbound:对接收的数据流进行限速。
outbound:对发送的数据流进行限速。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为bytes。
如果不指定cbs参数,缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于该乘积值的512的整数倍,但是最大值不能超过134217728。
· 如果指定cbs参数,取值范围512~134217728且必须为512的整数倍。
# 对接口GigabitEthernet1/0/1上出方向的报文进行限速。正常流速为256kbps,突发流量为51200bytes,以后速率小于等于256kbps时正常发送,速率大于256kbps时,将进行限速。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos lr outbound cir 256 cbs 51200
display qos queue interface命令用来显示接口上队列配置情况和统计信息。
display qos queue interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的接口队列配置情况和运行统计信息。
# 显示所有接口下的队列信息。
<Sysname> display qos queue interface
Output queue: Strict Priority queuing
Interface: GigabitEthernet1/0/4
Interface: GigabitEthernet1/0/5
Interface: GigabitEthernet1/0/6
表4-1 display qos queue interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列的相关信息 |
Queue ID |
队列号 |
Group |
分组号,取值只能为1 |
Weight |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的报文个数进行计算,N/A表示该队列采用SP调度算法 |
display qos queue sp interface命令用来显示接口的SP(Strict Priority,严格优先级)队列配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的SP队列配置情况。
# 显示GigabitEthernet1/0/1的严格优先级队列配置情况。
<Sysname> display qos queue sp interface gigabitethernet 1/0/1
表4-2 display qos queue sp interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
qos sp命令用来在接口上配置严格优先队列。
undo qos sp命令用来恢复缺省情况。
qos sp
undo qos sp
接口采用WRR调度算法,各队列按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用SP模式的队列调度。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos sp
· display qos queue sp interface
display qos queue wrr interface命令用来显示接口的WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)队列配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WRR队列配置情况。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的WRR队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wrr interface gigabitethernet 1/0/1
Output queue: Weighted Round Robin queuing
Queue ID Queue name Group Weight
0 be 1 1
1 af1 1 1
2 af2 1 1
3 af3 1 1
4 af4 1 1
5 ef 1 1
6 cs6 1 1
7 cs7 sp N/A
表4-3 display qos queue wrr interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Queue name |
队列名称 |
Group |
分组号,说明队列属于哪一个分组,缺省情况下,队列所属的分组号为1 |
Weight |
qos wrr命令用来在接口上开启WRR队列。
undo qos wrr命令用来恢复缺省情况。
qos wrr weight
undo qos wrr weight
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
weight:表示按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
必须先使用qos wrr命令在接口上开启WRR队列,然后才能进行WRR配置。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启WRR队列,并按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr weight
· display qos queue wrr interface
qos wrr weight命令用来配置WRR队列或修改WRR队列的参数。
undo qos wrr命令用来恢复指定队列的缺省情况。
qos wrr queue-id group 1 weight schedule-value
undo qos wrr queue-id
所有队列均处于WRR调度组1中,调度权重从0到7分别为1、2、3、4、5、9、13、15,各队列按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
queue-id:队列序号。取值范围为0~7或表4-4中的关键字。
表4-4 queue-id数字和关键字对应表
queue-id数字 |
queue-id关键字 |
0 |
be |
1 |
af1 |
2 |
af2 |
3 |
af3 |
4 |
af4 |
5 |
ef |
6 |
cs6 |
7 |
cs7 |
group 1:表示该队列属于WRR优先组,目前仅支持1个WRR调度组。
schedule-value:配置队列的调度权重,取值范围为1~15。
必须先使用qos wrr命令在接口上开启WRR队列,然后才能进行本配置。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用WRR队列,权重值进行调度,配置队列0的调度权重为10。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr 0 group 1 weight 10
· qos wrr
qos wrr group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wrr group sp命令用来取消将队列加入SP组。
qos wrr queue-id group sp
当接口上的使用WRR队列时,所有队列均处于WRR调度组1中。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
本命令需要在端口队列为WRR调度模式下使用。
SP组与普通WRR优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后调度其他WRR优先组。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用WRR队列,并配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr 0 group sp
· qos wrr
display qos qmprofile configuration命令用来显示队列调度策略的配置情况。
profile-name:队列调度策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有队列调度策略的配置情况。
slot slot-number:显示指定成员设备的队列调度策略的配置情况。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主用设备的队列调度策略的配置情况。
# 显示队列调度策略myprofile的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile configuration myprofile
Queue management profile: myprofile (ID 1)
Queue ID Type Group Schedule Schedule Min Max
unit value bandwidth bandwidth
be SP N/A N/A N/A N/A N/A
af1 SP N/A N/A N/A N/A N/A
af2 SP N/A N/A N/A N/A N/A
af3 SP N/A N/A N/A N/A N/A
af4 SP N/A N/A N/A N/A N/A
ef SP N/A N/A N/A N/A N/A
cs6 SP N/A N/A N/A N/A N/A
cs7 SP N/A N/A N/A N/A N/A
表4-5 display qos qmprofile configuration命令显示信息描述表
Queue management profile |
队列调度策略名称 |
Queue ID |
队列号 |
Type |
队列调度类型,包括SP(严格优先级)、WRR(加权轮询调度) |
Group |
优先组,N/A表示无效,取值只能为1 |
Schedule unit |
队列调度单位,N/A表示无效 |
Schedule vlaue |
· 队列调度单位为weight时,表示报文个数 · N/A表示无效 |
Min Bandwidth |
最小保证带宽,N/A表示无效 |
Max bandwidth |
最大带宽值,N/A表示无效 |
display qos qmprofile interface命令用来显示接口的队列调度策略的配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列调度策略的配置情况。
# 显示指定接口的队列调度策略的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile interface gigabitethernet 1/0/1
表4-6 display qos qmprofile interface命令显示信息描述表
接口名称 |
队列调度策略名称 |
qos apply qmprofile命令用来在接口上应用队列调度策略。
undo qos apply qmprofile命令用来恢复缺省情况。
接口上未应用队列调度策略。
二层以太网接口视图
每个接口只能应用一个队列调度策略。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用队列调度策略myprofile。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos apply qmprofile myprofile
· display qos qmprofile interface
qos qmprofile命令用来创建用户自定义的队列调度策略,并进入相应的队列调度策略视图。如果指定的队列调度策略已经存在,则直接进入该队列调度策略视图。
undo qos qmprofile命令用来删除用户自定义的队列调度策略。
qos qmprofile profile-name
undo qos qmprofile profile-name
不存在用户自定义的队列调度策略。
如果需要删除已经应用到接口的队列调度策略,必须先在应用的位置上取消对该队列调度策略的应用,然后再删除该队列调度策略。
# 创建队列调度策略myprofile,并进入队列调度策略视图。
[Sysname] qos qmprofile myprofile
[Sysname-qmprofile-myprofile]
· queue
queue命令用来配置队列调度参数。
undo queue命令用来取消队列调度参数的配置。
queue queue-id { sp | wrr group group-id weight schedule-value }
undo queue queue-id
队列调度策略的内容是所有队列均采用SP方式调度。
队列调度策略视图
sp:配置队列为严格优先级调度。
wrr:配置队列为加权轮询调度。
group group-id:优先组号。取值只能为1。
schedule-value:配置队列的调度权重。取值范围为1~15。
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列0为严格优先级调度。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 0 sp
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列1为加权轮询调度,权重为10,分组为1。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 1 wrr group 1 weight 10
· qos qmprofile
display qos queue-statistics interface outbound命令用来显示端口队列出方向的统计信息。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列出方向统计信息。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的队列出方向统计信息。
<Sysname> display qos queue-statistics interface gigabitethernet 1/0/1 outbound
Direction: outbound
Forwarded: 0 packets, 0 bytes
Dropped: 0 packets, 0 bytes
Queue 0
Forwarded: 0 packets, 0 bytes, 0 pps, 0 bps
Current queue length: 0 packets
Queue 1
Queue 2
Queue 3
Queue 4
Queue 5
Queue 6
Queue 7
表4-7 display qos queue-statistics interface outbound命令显示信息描述表
端口队列统计的端口 |
Direction |
端口队列统计的方向 |
Forwarded |
转发的数据包数目和字节数 |
Dropped |
丢弃的数据包数目和字节数 |
Queue 0、Queue 1、Queue 2、Queue 3、Queue 4、Queue 5、Queue 6、Queue 7 |
某端口队列统计信息 |
Current queue length |
当前队列长度 |
reset counters interface(接口管理命令参考/以太网接口)
car name命令用来配置聚合CAR动作。
undo car用来恢复缺省情况。
car name car-name
undo car
未配置聚合CAR动作。
流行为视图
car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 配置流行为be1的聚合CAR动作为aggcar-1。
· display qos car name
· display traffic behavior user-defined
display qos car name命令用来显示聚合CAR的配置和统计信息。
car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。显示指定聚合CAR的配置和统计信息。如果未指定本参数,将显示所有聚合CAR的配置和统计信息。
# 显示聚合CAR的配置和统计信息。
<Sysname> display qos car name
Mode: aggregative
CIR 32 (kbps) CBS: 2048 (Bytes) PIR: 888 (kbps) EBS: 0 (Bytes)
Green action : pass
Slot 0:
Green packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
Yellow packets: 0 (Packets), 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
Slot 1:
Slot 2:
Apply failed
表5-1 display qos car name命令显示信息描述表
Name |
聚合CAR的名称 |
Mode |
聚合CAR的类型,取值为aggregative(聚合CAR) |
CIR CBS PIR EBS |
流量监管流量的参数配置 |
Green action |
对绿色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Red action |
对红色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos car命令用来配置聚合CAR。
undo qos car命令用来取消聚合CAR的配置。
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo qos car car-name
未配置聚合CAR。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为8~160000000。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。
· 如果不指定cbs参数,缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于该乘积值的512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位为byte。
配置pir参数后:
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为8~160000000。
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
· remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。
聚合CAR配置需要在策略中引用后才能生效。
不配置峰值速率表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 配置聚合CAR采取的CAR参数取值,cir取值为25600,cbs取值为512000,对于红色报文采取丢弃的动作。
[Sysname] qos car aggcar-1 aggregative cir 25600 cbs 512000 red discard
reset qos car name命令用来清除聚合CAR的统计信息。
car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。清除指定聚合CAR的统计信息。如果未指定本参数,将清除所有聚合CAR的统计信息。
# 清除聚合CAR aggcar-1的统计信息。
<Sysname> reset qos car name aggcar-1
