H3C ER2100企业级路由器 快速入门-5PW102
01-正文
本章节下载 01-正文  (2.36 MB)
01-正文
1 产品概述
本手册主要介绍产品的硬件相关信息及安装过程,同时指导您如何快速通过本产品进行上网。有关产品具体功能特性的介绍、操作及维护等信息可通过“附录 - 资料及售后服务导航”获取相应的文档进行查看。
1.1 简介
ER2100路由器(以下简称路由器)是华三通信技术有限公司(以下简称H3C)全新推出的一款面向中小企业的高性能宽带路由器,采用专业的64位网络处理器,同时配合DDRII RAM进行高速转发,可以达到百兆线速转发。
路由器支持丰富的软件特性,比如:ARP防攻击、流量限速、QQ/MSN应用限制、DDNS动态域名等功能,并提供非常简便、易操作的Web设置页面,可以帮您快速地完成各功能特性需求的配置。
1.2 产品外观
1.2.1 前面板
ER2100前面板如下图所示。
图1-1 ER2100前面板示意图
(1): WAN接口
(2): LAN接口
(3): WAN接口链路状态指示灯(Link/Act)
(4): LAN接口链路状态指示灯(Link/Act)
(5): 诊断指示灯(Diag)
(6): 电源指示灯(Power)
(7): Console口
(8): LAN接口速率指示灯(Speed)
(9): WAN接口速率指示灯(Speed)
1.2.2 后面板
ER2100后面板如下图所示。
图1-2 ER2100后面板示意图
(1): 电源接口
(2): 接地柱
1.3 指示灯说明
表1-1 指示灯说明
指示灯
状态
含义
Power
绿灯亮
供电正常
电源关闭或电源故障
Speed
WAN口/LAN口
绿灯亮
端口工作在100Mbit/s
以太网链路未建立
Link/Act
WAN口/LAN口
绿灯亮
以太网链路建立,但未有数据传输
绿灯闪
端口正在收/发数据
以太网链路未建立
Diag
红灯亮
系统正在初始化或发生故障
系统工作正常
1.4 接口用途
表1-2 接口用途
接口
用途
WAN口
连接到DSL(Digital Subscriber Line,数字用户线路)/Cable Modem或ISP(Internet Service Provider,因特网服务提供商)提供的网络接口,接入因特网
LAN口
连接计算机或交换机的以太网端口
Console口
连接到管理计算机,并通过命令行管理路由器
电源接口
连接到电源
2 安装路由器
2.1 装箱清单
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
如果发现有物件损坏或者短缺的情况,请及时和当地经销商联系。
2.2 安全注意事项
为保证路由器正常工作和延长使用寿命,请遵从以下的注意事项:
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
2.3 安装路由器
在安装或移动路由器时,请务必将电源线拔出。
2.3.1 机架式安装
安装到机柜的过程如下:
(1)      检查机柜的接地与稳定性。
(2)      用螺钉将安装挂耳(请自备)固定在路由器前面板两侧。
图2-1 安装挂耳示意图
(3)      将路由器放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动路由器至合适位置。
(4)      用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保路由器稳定地安装在机柜槽位的托架上。
图2-2 安装到机柜示意图
路由器的安装挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装路由器于19英寸机柜时,路由器机箱的下边需要有托架(固定在机柜上)来支撑。
2.3.2 桌面式安装
安装过程如下:
(1)      小心地将路由器倒置。用软布清洁路由器机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
(2)      撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸。将脚垫粘贴到路由器机箱底板上的凹槽内,脚垫安装示意图如下所示。
图2-3 路由器脚垫安装示意图
(3)      将路由器正置,放在工作台上。
请保证工作台的平稳性和良好接地,并且不要在路由器上面放置重物。
2.3.3 壁挂式安装
您可以利用平头螺钉和路由器底盘的壁挂孔将其安装到垂直平面上。
l          请确保安装螺钉牢固可靠。
l          请确保路由器的安装高度以便于观察指示灯状态为准。
1. 安装导管及螺钉
安装时请使用推荐尺寸的螺钉和安装导管,具体推荐尺寸如图2-4图2-5所示(图中单位均为毫米)。
图2-4 螺钉示意图
图2-5 安装导管示意图
(1): 安装导管外沿
2. 安装步骤
安装过程如下:
l          路由器提供横向和竖向两种壁挂方式,请按实际需求进行操作,本手册以横向壁挂方式为例。
l          在墙上所打的两个壁挂孔的大小及深度,请您根据所选安装导管及螺钉的尺寸自行判断,需确保安装导管能够置入孔内,仅留安装导管外沿在墙外,且拧入螺钉后可以将螺钉紧固在墙上。
(1)      图2-6所示,先在墙上打2个直径5mm左右的孔,间距为160mm,两孔连线保持水平。
(2)      将安装导管置入孔内,并使安装导管外沿与墙面齐平。
(3)      图2-6所示,将螺钉拧入安装导管,螺钉头内侧与安装导管外沿距离不得小于2.5mm,以确保路由器能够稳固地挂在螺钉上。
图2-6 打孔示意图
(4)      图2-7所示,把路由器底盘的2个壁挂孔对准螺钉后,将其挂在螺钉上。
图2-7 壁挂示意图
2.4 连接线缆并上电
连接线缆前,建议先将所有设备断电/关机。连接完成后,再通电/开机。
图2-8 路由器线缆连接示意图
路由器的LAN、WAN口均支持MDI/MDI-X自适应,使用交叉网线或直连网线均可进行连接。
线缆连接完成后,将路由器和所连的网络设备都通电/开机,这时您可以通过检查指示灯状态来判断路由器是否工作正常。指示灯状态说明请参见“1.3 指示灯说明”。
3 快速上网向导
路由器提供Web设置页面,您可以通过简单地设置即可实现上网业务。
3.1 准备工作
完成硬件安装和线缆连接后,在访问路由器的Web设置页面前,您需要确保计算机和网络满足一些基本要求。
3.1.1 计算机要求
确认计算机已安装以太网卡。
3.1.2 建立网络连接
1. 设置计算机的IP地址
在访问设置页面前,建议将计算机设置成系统缺省的“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”方式,由路由器分配IP地址。设置步骤如下(以Windows XP为例):
(1)          单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择“控制面板”。双击“网络连接”图标,再双击弹出的“本地连接”图标,弹出如图3-1所示窗口。
图3-1 本地连接状态示意图
(2)          单击<属性>按钮,进入如图3-2所示窗口。
图3-2 本地连接属性示意图
(3)          选择“Internet协议(TCP/IP)”,单击<属性>按钮,在弹出的窗口中选中“自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”单选按钮,确定后完成设置,如图3-3所示。
图3-3 Internet协议(TCP/IP)属性示意图
2. 确认计算机与路由器连通
使用Ping命令确认计算机和路由器之间的网络是否连通。
单击屏幕左下角<开始>按钮,进入[开始]菜单,选择“运行”,在弹出的对话框中输入“ping 192.168.1.1(路由器缺省的IP地址)”,如图3-4所示,单击<确定>按钮。如果在弹出的对话框中显示了从路由器侧返回的回应,则表示网络连通,如图3-5所示;否则请检查网络连接。
图3-4 运行对话框示意图
图3-5 Ping命令对话框示意图
3.1.3 取消代理服务器
如果当前计算机使用代理服务器访问因特网,则首先必须禁止代理服务,操作如下:
(1)      在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项],在弹出的窗口中选择“连接”页签,并单击<局域网(LAN)设置>按钮,进入如图3-6所示窗口。
图3-6 局域网(LAN)设置示意图
(2)      确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项。若已选中,请取消并单击<确定>。
3.2 快速上网设置
(1)      运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.1.1,如图3-7所示。
图3-7 运行Web浏览器示意图
(2)      回车后跳转到Web登录页面,输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写)以及验证码(不区分大小写),如图3-8所示。
图3-8 登录路由器Web设置页面示意图
(3)      单击<登录>按钮或直接回车后,您即可登录到路由器的Web设置页面。首次登录时,系统将自动进入“快速设置”页面引导您进行快速上网设置,如图3-9所示。
图3-9 快速上网设置页面示意图
(4)      单击“快速设置”页面中的<开始>按钮,在弹出的对话框中选择您开户时运营商指定的上网方式,此处以PPPoE方式为例,如图3-10所示。
图3-10 快速设置第1步示意图:选择上网方式
(5)      单击<下一步>按钮,输入运营商提供给您的上网帐号,如图3-11所示。
图3-11 快速设置第2步示意图:设置上网帐号
(6)      单击<下一步>按钮,您可以选择是否更新路由器LAN接口的IP地址或是否关闭路由器的DHCP服务器功能,如图3-12所示。
如果您事先均已将整个局域网的IP地址规划好(比如:网关IP地址为192.168.0.1;局域网内主机均采用静态IP地址),则可以根据实际情况来修改路由器LAN接口的IP地址和关闭DHCP服务器功能。
图3-12 快速设置第3步示意图:设置LAN接口的IP地址/DHCP服务器功能
(7)      单击<下一步>按钮,确认您设置的信息无误后,单击<完成>按钮即可正常上网。
l          完成上网业务设置后,系统将自动返回到Web设置页面,您可继续对路由器其他业务进行相关的配置。
l          如果您修改了路由器LAN接口的IP地址,且关闭了其DHCP服务器功能,则您需要将管理计算机的IP地址设置成与路由器处于同一网段,方可重新登录到路由器的Web设置页面。
4 附录 - 技术规格
表4-1 技术规格
项目
外形尺寸(长×宽×高)
266mm×161mm×43.6mm
重量
<2.5kg
以太网端口
l      4个10/100Base-TX LAN口
l      1个10/100Base-TX WAN口
管理端口
1个Console口
输入电压
100~240V AC,50/60Hz
最大功耗
<15W
工作温度
0℃~40℃
存储温度
-10℃~+70℃
工作湿度
5%~95%无凝结
存储湿度
5%~90%无凝结
散热方式
自然散热
5 附录 - 端口属性
5.1 以太网端口属性
表5-1 千兆以太网端口属性
项目
接口类型
RJ-45
工作速率
支持10Mbps、100Mbps、自协商
双工模式
半双工、全双工、自协商工作模式
网线连接
支持MDI/MDI-X自适应
符合标准
IEEE802.3、IEEE802.3u
介质和传输距离
l      10Base-T:
3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m
l      100Base-TX:
5/6类双绞线,支持最大传输距离100m
5.2 配置口属性(Console)
表5-2 配置口属性(Console)
项目
接口类型
RJ-45
接口数量
1
接口标准
异步EIA/TIA-232
波特率
9600bps(缺省)
介质与传输距离
配置电缆,支持2m传输距离
6 附录 - 资料及售后服务导航
如果您目前的网络环境与Internet连通,则可以使用下表中的各导航高效快捷地获取H3C官方网站(www.h3c.com.cn)上的最新信息。
如果您需要……
网站导航或链接
任务大类
任务小类
熟悉产品
了解产品概况、软硬件规格、组网应用等
产品彩页:
首页>产品技术>产品介绍>IP网络产品>路由器产品>H3C ER系列路由器
安装调试
将设备安装到工作场所:包括环境要求、硬件安装、连接电源等
快速入门:
首页>服务支持>文档中心>IP网络产品>路由器产品>H3C ER系列路由器
防雷击操作
防雷击使用指南:
首页>渠道合作>合作伙伴支持专区>商业&SMB专区>商业&SMB服务支持>下载中心
现场维护
熟悉设备的各功能项以及配置操作(包括功能原理介绍、配置方法、典型配置举例、故障排除等)
用户手册:
技术支持
讨论设备操作过程中遇到的技术问题或寻求帮助
技术支持论坛:
http://forum.h3c.com/
查看设备典型配置、典型问题解决方案、公告等
知识案例库:
http://kms.h3c.com/
客服热线:400 810 0504(固定电话、手机均可拨打)
产品问题反馈:customer_service@h3c.com
资料问题反馈:info@h3c.com
7 附录 - 产品中有毒有害物质清单全集
产品中有毒有害物质清单全集如下表所示。
部件名称
有毒、有害物质和元素
Pb
Hg
Cd
六价铬
Cr(VI)
多溴联苯
PBB
多溴代二本醚
PBDE
机箱/隔板/其他金属和塑料部件
X
印制电路板组件(PCA)
X
电缆/电线
X
电池
风扇/风扇盘
电源/电源适配器
X
CF卡
光模块
X
硬盘
X
电源适配器1
X
电源适配器2
X
电源适配器3
X
内部电源1
X
内部电源2
X
内部电源3
X
内部电源4
X
冗余电源1
X
冗余电源2
X
摄像机
X
麦克风
X
内存条
X
天线
X
光模块1
X
光模块2
X
〇:表示此部件使用的所有同类材料中此种有毒或有害物质的含量均低于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求
X:表示此部件使用的至少一种同类材料中,此种有毒或有害物质的含量高于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求
注:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定
