H3C WA5510E-T无线接入点 安装指导-5W100
01-正文
本章节下载: 01-正文  (1.51 MB)
01-正文
1 安装准备
本章主要包含以下内容:
1.1  安全注意事项
1.2  检查安装条件
1.3  设备附件
1.4  安装工具
1.1  安全注意事项
警告
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
·     请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
·     请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
·     请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
·     请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
·     请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
1.2  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。
可从以下方面对安装条件进行检查。
1.2.1  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求表1-1:
表1-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
-25°C~45°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度(非凝露)
5%RH~95%RH
1.3  设备附件
用户需根据实际安装方式和场景准备安装附件,下面提供的附件仅供参考,相关尺寸可参考附录A。
安装附件如下。
1.4  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
2 安装AP
2.1  安装无线接入点
本章主要包含以下内容:
2.1.1  安装流程
2.1.2  安装前检查
2.1.3  确定安装位置
2.1.4  安装AP
2.1.5  连接保护地线
2.1.6  连接射频线缆
2.1.7  连接M12线缆
2.1.1  安装流程
图2-1 设备安装流程图
2.1.2  安装前检查
安装AP前,请先进行以下检查:
·     请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·     请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP设备背面),便于后续查找使用。
·     请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
2.1.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·     尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·     使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
·     安装位置尽量隐蔽,不妨碍正常工作和生活。
·     严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
·     AP的安装位置与3G/4G基站、天线的距离建议在5米以上。
2.1.4  安装AP
本设备为车载AP,仅以下面两种安装方式为例进行介绍。请用户根据实际情况选择适合方式进行安装。
·     安装方式一
·     安装方式二
1. 安装方式一
将AP放到打好孔的托盘上,并用M3螺钉将设备固定到托盘,顺时针拧紧螺钉。
图2-2 安装设备到托盘
2. 安装方式二
安装步骤如下:
(1)     使用M3螺钉将壁挂安装件固定到AP,并顺时针拧紧螺钉。
图2-3 安装壁挂件
(2)     使用壁挂件自带的螺钉将设备固定到车壁内侧,并顺时针拧紧螺钉。
图2-4 安装设备到车壁
2.1.5  连接保护地线
设备支持截面积大于3mm²,端子内径大于4mm的保护地线,保护地线不随机提供,请用户根据需要自行购买。
逆时针取下接地螺钉,将接地端子与设备接地螺孔对齐,顺时针拧紧螺钉。
图2-5 连接保护地线
2.1.6  连接射频线缆
本设备支持4个5G射频接口,用户可根据实际需求进行安装。
取下防尘塞,将射频线缆QMA接头端插到接口,当听到“啪”一声,证明射频线缆已经成功插入。
图2-6 连接射频线缆
2.1.7  连接M12线缆
本设备GE1/PoE和DIO接口均为M12接头,本手册仅以GE1/PoE接口线缆连接为例进行介绍安装方式。
1. 接口线缆要求
设备不随机提供M12线缆,请根据实际需求自备标准M12 8Pin A-coding接头线缆。下表为设备该接口信号对应关系。
表2-1 GE1/PoE接口线缆对应关系
RJ-45
M12
Pin Number
信号名称
线缆颜色
Pin Number
1
TD1+
Orange/White 橙白
6
2
TD1-
Orange 橙
4
3
TD2+
Green/White 绿白
5
4
TD3+
Blue/White 蓝白
7
5
TD3-
Blue 蓝
1
6
TD2-
Green 绿
8
7
TD4+
Brown/White 棕白
2
8
TD4-
Brown 棕
3
表2-2 DIO接口与信号对应关系
Pin Number
信号名称
1
2
CTL-H
3
GND
4
5
6
CTL-L
7
GND
8
2. 连接线缆
取下防尘塞,将线缆端接头的凸起对准设备端接头的缺口,将线缆插到设备上,顺时针拧紧。
图2-7 连接M12线缆
图2-8 M12接头图
3 登录Fat AP
本章主要包含以下内容:
3.1  通过Console口登录设备
3.2  通过Telnet或者Web方式登录设备
建议用户在把设备安装到指定位置之前先登录设备并进行相关配置。
当设备工作在Fat模式时,用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
·     通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
·     通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
·     通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
3.1  通过Console口登录设备
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
·     配置电缆:8芯电缆,一段压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
·     配置终端设备:带有串口的便携机或PC等。
3.1.1  搭建配置环境
在设备带电的情况下:
·     当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
·     在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ-45一端连到设备的Console口。
图3-1 连接配置口电缆
检查完毕并确认无误之后,打开设备电源开关,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
3.1.2  通过Console口登录设备
设备上电开机后,终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
缺省情况下,Telnet和Web功能已开启,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
·     设备Vlan-interface1接口的管理IP地址:192.168.0.50,子网掩码255.255.255.0。
如果缺省的IP地址已被修改,请联系您的网络管理员获取最新配置,或者通过Console口登录设备后,使用命令display vlan 1查看。
