04-H3C_MPLS_L3VPN典型配置举例
本章节下载: 04-H3C_MPLS_L3VPN典型配置举例 (290.94 KB)
H3C MPLS L3VPN典型配置举例
Copyright © 2017新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文介绍了通过MPLS L3VPN技术提供VPN服务的典型配置举例。
本文档假设您已了解MPLS L3VPN特性。
如图3-1所示,Customer A和Customer B分别有位于两地的分支机构,现要求通过MPLS L3VPN技术,实现用户分支机构间路由信息的正常交互,且用户数据可以通过VPN方式在各站点间安全传输,不会发送至私网IP地址相同的其它用户站点中。
图3-1 MPLS L3VPN基本组网图
· 为了使报文能够通过MPLS网络传输,需要在MPLS骨干网络中配置IGP路由协议,并利用LDP分发公网标签,作为VPN报文的外层标签。
· 为区分不同用户的路由信息,需要在PE上分别创建两个VPN实例,并为VPN实例配置RD和RT,在各实例内通过BGP分别引入不同用户的私网路由。
· 在PE设备之间配置MP-BGP协议并建立对等体,用于传输VPN的私网路由信息并分发内层标签,即私网标签。
本举例在S10500X-CMW710-R7557P01版本上进行配置和验证。
由于在配置接口与VPN实例绑定后,接口上的IP地址等配置会清除,因此先配置接口与VPN实例的绑定关系,再进行其他配置。
(1) 配置PE 1
# 配置骨干网接口以及环回口地址。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] vlan 2
[PE1-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE1-vlan2] quit
[PE1] interface vlan-interface 2
[PE1-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface2] quit
# 配置OSPF协议发布骨干网侧路由。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
(2) 配置P
# 配置骨干网接口以及环回口地址。
<P> system-view
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[P-LoopBack0] quit
[P] vlan 2
[P-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[P-vlan2] quit
[P] vlan 5
[P-vlan5] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[P-vlan5] quit
[P] interface vlan-interface 2
[P-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.2 24
[P-Vlan-interface2] quit
[P] interface vlan-interface 5
[P-Vlan-interface5] ip address 10.1.4.1 24
[P-Vlan-interface5] quit
# 配置OSPF协议发布骨干网侧路由。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.4.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
(3) 配置PE 2
# 配置骨干网接口以及环回口地址。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] vlan 5
[PE2-vlan5] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE2-vlan5] quit
[PE2] interface vlan-interface 5
[PE2-Vlan-interface5] ip address 10.1.4.2 24
[PE2-Vlan-interface5] quit
# 配置OSPF协议发布骨干网侧路由。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.4.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
配置完成后,PE 1、P、PE 2之间应能建立OSPF邻居,执行display ospf peer命令可以看到邻居达到Full状态。执行display ip routing-table命令可以看到PE之间学习到对方的Loopback路由。
以PE 1为例:
[PE1] display ospf peer verbose
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.9
Neighbors
Area 0.0.0.0 interface 10.1.1.1(Vlan-interface2)'s neighbors
Router ID: 2.2.2.9 Address: 10.1.1.2 GR State: Normal
State: Full Mode: Nbr is Master Priority: 1
DR: 10.1.1.2 BDR: 10.1.1.1 MTU: 0
Dead timer due in 38 sec
Neighbor is up for 17:30:25
BFD status: Disabled
[PE1] display ip routing-table protocol ospf
Summary Count : 5
Summary Count : 3
2.2.2.9/32 OSPF 10 1 10.1.1.2 Vlan2
3.3.3.9/32 OSPF 10 2 10.1.1.2 Vlan2
10.1.4.0/24 OSPF 10 2 10.1.1.2 Vlan2
Summary Count : 2
1.1.1.9/32 OSPF 10 0 1.1.1.9 Loop0
10.1.1.0/24 OSPF 10 1 10.1.1.1 Vlan2
(1) 配置PE 1
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1-Vlan-interface2] mpls enable
[PE1-Vlan-interface2] mpls ldp enable
(2) 配置P
[P] mpls lsr-id 2.2.2.9
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P-Vlan-interface2] mpls enable
[P-Vlan-interface2] mpls ldp enable
[P-Vlan-interface5] mpls enable
[P-Vlan-interface5] mpls ldp enable
(3) 配置PE 2
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2-Vlan-interface5] mpls enable
[PE2-Vlan-interface5] mpls ldp enable
上述配置完成后,PE 1、P、PE 2之间应能建立LDP会话,执行display mpls ldp peer命令可以看到LDP会话的状态为Operational。执行display mpls ldp lsp命令,可以看到LDP LSP的建立情况。
以PE 1为例:
[PE1] display mpls ldp peer
Total number of peers: 1
Peer LDP ID State Role GR MD5 KA Sent/Rcvd
2.2.2.9:0 Operational Passive Off Off 5/5
[PE1] display mpls ldp lsp
Status Flags: * - stale, L - liberal, B - backup
FECs: 4 Ingress: 1 Transit: 1 Egress: 3
FEC In/Out Label Nexthop OutInterface
1.1.1.9/32 3/-
-/1151(L)
2.2.2.9/32 -/3 10.1.1.2 Vlan2
1151/3 10.1.1.2 Vlan2
3.3.3.9/32 -/1150 10.1.1.2 Vlan2
1150/1150 10.1.1.2 Vlan2
(1) 配置PE 1
# 在PE 1上为Customer A创建VPN实例,名为“customerA”。
[PE1] ip vpn-instance customerA
# 为该实例配置RD为100:1,用于形成VPNv4路由,以便区分不同用户相同网段的路由。
[PE1-vpn-instance-customerA] route-distinguisher 100:1
# 为该VPN实例配置VPN Target属性,其中接收路由的属性为111:1,发布路由的属性为222:1。(此处为表示接收和发送属性的含义,取值有所不同,为便于管理,用户可以将接收和发送的属性配置为相同的值)
[PE1-vpn-instance-customerA] vpn-target 111:1 import-extcommunity
[PE1-vpn-instance-customerA] vpn-target 222:1 export-extcommunity
[PE1-vpn-instance-customerA] quit
# 按同样方式为Customer B创建VPN实例,名为“customerB”,并为其配置RD为200:1,接收和发送的VPN Target属性分别为333:1和444:1。
[PE1] ip vpn-instance customerB
[PE1-vpn-instance-customerB] route-distinguisher 200:1
[PE1-vpn-instance-customerB] vpn-target 333:1 import-extcommunity
[PE1-vpn-instance-customerB] vpn-target 444:1 export-extcommunity
[PE1-vpn-instance-customerB] quit
# 配置Vlan-interface100与VPN实例customerA进行绑定。
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE1-vlan100] quit
[PE1] interface vlan-interface 100
[PE1-Vlan-interface100] ip binding vpn-instance customerA
[PE1-Vlan-interface100] ip address 100.1.1.2 24
[PE1-Vlan-interface100] quit
# 配置Vlan-interface200与VPN实例customerB进行绑定。
[PE1] vlan 200
[PE1-vlan200] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[PE1-vlan200] quit
[PE1] interface vlan-interface 200
[PE1-Vlan-interface200] ip binding vpn-instance customerB
[PE1-Vlan-interface200] ip address 200.1.1.2 24
[PE1-Vlan-interface200] quit
(2) 配置PE 2
# 在PE 2上为Customer A创建VPN实例,名为“customerA”。
[PE2] ip vpn-instance customerA
# 为该VPN实例配置RD,为便于识别,建议与PE 1上为该实例配置的RD保持一致。
[PE2-vpn-instance-customerA] route-distinguisher 100:1
# 为该VPN实例配置VPN Target,需要注意的是接收和发送的属性要分别与PE 1上配置的发送和接收的属性保持一致。
[PE2-vpn-instance-customerA] vpn-target 222:1 import-extcommunity
[PE2-vpn-instance-customerA] vpn-target 111:1 export-extcommunity
[PE2-vpn-instance-customerA] quit
# 按同样方式配置VPN实例“customerB”,并配置相应的RD和VPN Target。
[PE2] ip vpn-instance customerB
[PE2-vpn-instance-customerB] route-distinguisher 200:1
[PE2-vpn-instance-customerB] vpn-target 444:1 import-extcommunity
[PE2-vpn-instance-customerB] vpn-target 333:1 export-extcommunity
[PE2-vpn-instance-customerB] quit
# 分别将Vlan-interface101和Vlan-interface202与customerA和customerB实例进行绑定。
[PE2] vlan 101
[PE2-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE2-vlan101] quit
[PE2] interface vlan-interface 101
[PE2-Vlan-interface101] ip binding vpn-instance customerA
[PE2-Vlan-interface101] ip address 101.1.1.1 24
[PE2-Vlan-interface101] quit
[PE2] vlan 202
[PE2-vlan202] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[PE2-vlan202] quit
[PE2] interface vlan-interface 202
[PE2-Vlan-interface202] ip binding vpn-instance customerB
[PE2-Vlan-interface202] ip address 202.1.1.2 24
[PE2-Vlan-interface202] quit
(3) 配置CE
按图3-1配置各CE的接口IP地址,配置过程略。
配置完成后,在PE设备上执行display ip vpn-instance命令可以看到VPN实例的配置情况。各PE能ping通自己接入的CE。
以PE 1和CE 1为例:
[PE1] display ip vpn-instance
Total VPN-Instances configured : 2
VPN-Instance Name RD Create time
customerA 100:1 2015/03/22 13:20:08
customerB 200:1 2015/03/22 13:20:20
[PE1] ping -vpn-instance customerA 100.1.1.1
Ping 10.1.1.1 (100.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 100.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 100.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 100.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 100.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 100.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.000 ms
--- Ping statistics for 10.1.1.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/0.800/2.000/0.748 ms
(1) 配置PE 1
# 在PE 1上创建BGP进程100。
[PE1] bgp 100
# 将CE 1指定为对等体,并将PE 1的直连路由引入到BGP-VPN实例路由表中。
[PE1-bgp-default] ip vpn-instance customerA
[PE1-bgp-default-customerA] peer 100.1.1.1 as-number 65410
[PE1-bgp-default-customerA] address-family ipv4 unicast
[PE1-bgp-default-ipv4-customerA] peer 100.1.1.1 enable
[PE1-bgp-default-ipv4-customerA] import-route direct
[PE1-bgp-default-ipv4-customerA] quit
[PE1-bgp-default-customerA] quit
# 将CE 2指定为对等体,并将PE 1的直连路由引入到BGP-VPN实例路由表中。
[PE1-bgp-default] ip vpn-instance customerB
[PE1-bgp-default-customerB] peer 200.1.1.1 as-number 65410
[PE1-bgp-default-customerB] address-family ipv4 unicast
[PE1-bgp-default-ipv4-customerB] peer 200.1.1.1 enable
[PE1-bgp-default-ipv4-customerB] import-route direct
[PE1-bgp-default-ipv4-customerB] quit
[PE1-bgp-default-customerB] quit
[PE1-bgp-default] quit
(2) 配置PE 2
# 在PE 2上创建BGP进程100。
[PE2] bgp 100
# 将CE 3指定为对等体,并将PE 2的直连路由引入到BGP-VPN实例路由表中。
[PE2-bgp-default] ip vpn-instance customerA
[PE2-bgp-default-customerA] peer 101.1.1.2 as-number 65430
[PE2-bgp-default-customerA] address-family ipv4 unicast
[PE2-bgp-default-ipv4-customerA] peer 101.1.1.2 enable
[PE2-bgp-default-ipv4-customerA] import-route direct
[PE2-bgp-default-ipv4-customerA] quit
[PE2-bgp-default-customerA] quit
# 将CE 4指定为对等体,并将PE 2的直连路由引入到BGP-VPN实例路由表中。
[PE2-bgp-default] ip vpn-instance customerB
[PE2-bgp-default-customerB] peer 202.1.1.1 as-number 65430
[PE2-bgp-default-customerB] address-family ipv4 unicast
[PE2-bgp-default-ipv4-customerB] peer 202.1.1.1 enable
[PE2-bgp-default-ipv4-customerB] import-route direct
[PE2-bgp-default-ipv4-customerB] quit
[PE2-bgp-default-customerB] quit
[PE2-bgp-default] quit
(3) 配置CE1
# CE 1上创建BGP进程65410,并指定PE 1为对等体,对等体自治系统号为100。
<CE1> system-view
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 100.1.1.2 as-number 100
# 使能CE1与对等体100.1.1.2交换IPv4单播路由信息的能力。
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 100.1.1.2 enable
# 将CE 1上连接站点的直连接口路由引入EBGP。
[CE1-bgp-default-ipv4] quit
[CE1-bgp-default] quit
(4) 配置CE2
# CE 2上创建BGP进程65410,并指定PE 1为对等体,对等体自治系统号为100。
<CE2> system-view
[CE2] bgp 65410
[CE2-bgp-default] peer 200.1.1.2 as-number 100
# 使能CE2与对等体200.1.1.2交换IPv4单播路由信息的能力。
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 200.1.1.2 enable
# 将CE 2上连接站点的直连接口路由引入EBGP。
[CE2-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE2-bgp-default-ipv4] quit
[CE2-bgp-default] quit
(5) 配置CE3
# CE 3上创建BGP进程65430,并指定PE 2为对等体,对等体自治系统号为100。
<CE3> system-view
[CE3] bgp 65430
[CE3-bgp-default] peer 101.1.1.1 as-number 100
# 使能CE3与对等体101.1.1.1交换IPv4单播路由信息的能力。
[CE3-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE3-bgp-default-ipv4] peer 101.1.1.1 enable
# 将CE 3上连接站点的直连接口路由引入EBGP。
[CE3-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE3-bgp-default-ipv4] quit
[CE3-bgp-default] quit
(6) 配置CE4
# CE4上创建BGP进程65430,并指定PE 2为对等体,对等体自治系统号为100。
<CE4> system-view
[CE4] bgp 65430
[CE4-bgp-default] peer 202.1.1.2 as-number 100
# 使能CE4与对等体202.1.1.2交换IPv4单播路由信息的能力。
[CE4-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE4-bgp-default-ipv4] peer 202.1.1.2 enable
# 将CE 4上连接站点的直连接口路由引入EBGP。
[CE4-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE4-bgp-default-ipv4] quit
[CE4-bgp-default] quit
配置完成后,在PE设备上执行display bgp peer ipv4 vpn-instance命令,可以看到PE与CE之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
以PE 1与CE 1的对等体关系为例:
[PE1] display bgp peer ipv4 vpn-instance customerA
BGP local router ID: 1.1.1.9
Local AS number: 100
Total number of peers: 1 Peers in established state: 1
100.1.1.1 65410 4 4 0 2 13:35:25 Established
(1) 配置PE 1
# 在PE 1上配置PE 2为BGP对等体,并指定连接时使用的接口为Loopback0接口。
[PE1] bgp 100
# 进入BGP-VPNv4地址族视图,指定PE 2为对等体。
[PE1-bgp-default-vpnv4] quit
(2) 配置PE 2
# 在PE 2上配置PE 1为BGP对等体,并指定连接时使用的接口为Loopback0接口。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
# 进入BGP-VPNv4地址族视图,指定PE 1为对等体。
[PE2-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-default-vpnv4] quit
配置完成后,在PE设备上执行display bgp peer vpnv4命令,可以看到PE之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
[PE1] display bgp peer vpnv4
3.3.3.9 100 8 8 0 0 00:00:08 Established
在PE设备上执行display ip routing-table vpn-instance命令,可以看到去往对端CE的路由。
以PE 1上的customerA为例:
[PE1] display ip routing-table vpn-instance customerA
Destinations : 13 Routes : 13
0.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
100.1.1.0/24 Direct 0 0 100.1.1.2 Vlan100
100.1.1.0/32 Direct 0 0 100.1.1.2 Vlan100
100.1.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
100.1.1.255/32 Direct 0 0 100.1.1.2 Vlan100
101.1.1.0/24 BGP 255 0 3.3.3.9 Vlan2
127.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
224.0.0.0/4 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
224.0.0.0/24 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
255.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
同一VPN的CE能够相互Ping通,不同VPN的CE不能相互Ping通。
例如:CE1能够Ping通CE 3(101.1.1.2),但不能Ping通CE 4(202.1.1.1)。
· PE 1:
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 2
vlan 100
vlan 200
mpls ldp
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.9 255.255.255.255
interface Vlan-interface2
mpls enable
mpls ldp enable
interface Vlan-interface100
ip address 100.1.1.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 200.1.1.2 255.255.255.0
port link-mode bridge
port access vlan 100
port access vlan 2
port access vlan 200
bgp 100
peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
peer 3.3.3.9 enable
import-route direct
import-route direct
· P:
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 2
vlan 5
mpls ldp
interface LoopBack0
ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
mpls enable
mpls ldp enable
interface Vlan-interface5
ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
port access vlan 2
port access vlan 5
· PE 2:
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 5
vlan 101
vlan 202
mpls ldp
interface LoopBack0
ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
ip address 10.1.4.2 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
interface Vlan-interface101
ip address 101.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface202
ip address 202.1.1.2 255.255.255.0
port access vlan 5
port access vlan 101
port access vlan 202
bgp 100
peer 1.1.1.9 connect-interface LoopBack0
peer 1.1.1.9 enable
import-route direct
import-route direct
· CE 1:
vlan 100
ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
bgp 65410
import-route direct
· CE 2:
vlan 200
ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
bgp 65410
import-route direct
· CE 3:
vlan 101
ip address 101.1.1.2 255.255.255.0
bgp 65430
import-route direct
· CE 4:
vlan 202
ip address 202.1.1.1 255.255.255.0
bgp 65430
import-route direct
· H3C S10500X系列交换机 MPLS配置指导-R7557P01
· H3C S10500X系列交换机 MPLS命令参考-R7557P01
