02-H3C_以太网链路聚合典型配置举例
本章节下载: 02-H3C_以太网链路聚合典型配置举例 (198.64 KB)
Copyright © 2017 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍以太网链路聚合特性的配置举例。
本文档假设您已了解以太网链路聚合特性。
如图3-1所示,Device A和Device B通过以太网链路连接VLAN 10、VLAN 20的用户网络。由于Device A和Device B之间有较大数据流量,要求通过配置二层链路聚合组,实现:
· Device A和Device B之间提供较大的链路带宽来使相同VLAN内的用户互相通信。
· 捆绑一起的链路形成相互动态备份,提高数据传输的可靠性。
要使VLAN 10与VLAN 20的数据流量均能通过二层聚合接口1,可配置二层聚合接口的链路类型为Trunk,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
本举例是在S7500EXS-CMW710-R7536P05版本上进行配置和验证的。
· 配置聚合组的成员端口过程中,建议配置顺序:在端口视图下使用display this命令查看端口上是否存在属性类配置(包括端口隔离配置、QinQ配置、VLAN配置、VLAN映射),如果有这类配置,请使用对应的undo命令删除这些配置,使端口保持在缺省属性类配置状态,然后再把端口加入到新创建的聚合组内。
· 链路聚合分为静态聚合和动态聚合两种模式,用户可根据这两种模式的特点,结合具体组网情况选择其中一种进行配置。
¡ 静态聚合组在完成配置后,端口的选中/非选中状态不受网络环境的影响,比较稳定,但不能根据对端的状态调整成员端口的选中/非选中状态。
¡ 动态聚合组能够根据对端和本端的信息调整端口的选中/非选中状态,比较灵活,但其成员端口的选中/非选中状态容易受网络环境的影响。
· 配置或使能了下列功能的端口将不能加入二层聚合组:MAC地址认证、端口安全模式、802.1X功能。
# 创建VLAN 10,并将端口Ten-GigabitEthernet1/1/4加入到该VLAN 10中。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/1/4
[DeviceA-vlan10] quit
# 创建VLAN 20,并将端口Ten-GigabitEthernet1/1/5加入到该VLAN 20中。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/1/5
[DeviceA-vlan20] quit
# 创建二层聚合接口1。(根据具体情况选择下面两种方式之一)
· 采用静态聚合模式:创建二层聚合接口1
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
· 采用动态聚合模式:创建二层聚合接口1,并配置动态聚合模式
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
#将端口Ten-GigabitEthernet1/1/1~Ten-GigabitEthernet1/1/3加入到聚合组1中。
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 1/1/1 to ten-gigabitethernet 1/1/3
[DeviceA-if-range] port link-aggregation group 1
[DeviceA-if-range] quit
# 配置二层聚合接口1为Trunk端口,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
Configuring Ten-GigabitEthernet1/1/1 done.
Configuring Ten-GigabitEthernet1/1/2 done.
Configuring Ten-GigabitEthernet1/1/3 done.
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10 20
Device B上的配置与Device A完全相同,此处不再赘述。
# 通过display link-aggregation verbose命令来显示聚合组的相关信息,以验证配置是否成功。
· 采用静态聚合模式的链路聚合配置信息
[DeviceA] display link-aggregation verbose
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Static
Management VLANs: None
Port Status Priority Oper-Key
XGE1/1/1(R) S 32768 1
XGE1/1/2 S 32768 1
XGE1/1/3 S 32768 1
结果说明:本端加入到静态聚合组内的成员端口都处于Selected状态,与对端对应端口是否是Selected状态无关。
· 采用动态聚合模式的链路聚合配置信息
Aggregation Mode: Dynamic
System ID: 0x8000, 000f-e234-5678
Local:
Port Status Priority Index Oper-Key Flag
XGE1/1/1 S 32768 2 1 {ACDEF}
XGE1/1/2 S 32768 3 1 {ACDEF}
XGE1/1/3 S 32768 4 1 {ACDEF}
Remote:
Actor Priority Index Oper-Key SystemID Flag
XGE1/1/1(R) 32768 2 1 0x8000, a4e5-c316-0100 {ACDEF}
XGE1/1/2 32768 3 1 0x8000, a4e5-c316-0100 {ACDEF}
XGE1/1/3 32768 4 1 0x8000, a4e5-c316-0100 {ACDEF}
结果说明:本端和对端设备上聚合组内的成员端口都处于Selected状态。原因是在动态链路聚合中通过LACP协议报文交互,可使两端聚合组内的成员端口选中状态达成一致,可顺利实现对用户数据的转发。
· Device A:
vlan 10
interface Ten-GigabitEthernet1/1/4
port link-mode bridge
port access vlan 10
vlan 20
interface Ten-GigabitEthernet1/1/5
port access vlan 20
¡ 采用静态聚合模式
interface Bridge-Aggregation1
¡ 采用动态聚合模式
interface Ten-GigabitEthernet1/1/1
interface Ten-GigabitEthernet1/1/2
interface Ten-GigabitEthernet1/1/3
· Device B:
Device B上的配置文件与Device A相同。
如图4-1所示,Device A与Device B通过以太网链路互连。要求在Device A和Device B上分别配置三层链路聚合组,并为对应的三层聚合接口配置IP地址和子网掩码,从而提高两设备之间的带宽与可靠性。
图4-1 三层聚合配置示例图
· 静态聚合组在完成配置后,端口的选中/非选中状态不受网络环境的影响,比较稳定,但不能根据对端的状态调整成员端口的选中/非选中状态。
· 动态聚合组能够根据对端和本端的信息调整端口的选中/非选中状态,比较灵活,但其成员端口的选中/非选中状态容易受网络环境的影响。
# 创建三层聚合接口1。(根据具体情况选择下面两种方式之一)
· 采用静态聚合模式
[DeviceA] interface route-aggregation 1
· 采用动态聚合模式
[DeviceA-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
# 为三层聚合接口1配置IP地址和子网掩码。
[DeviceA-Route-Aggregation1] ip address 192.168.1.1 24
[DeviceA-Route-Aggregation1] quit
# 将接口Ten-GigabitEthernet1/1/1~Ten-GigabitEthernet1/1/3加入聚合组1。
[DeviceA-if-range] port link-mode route
Device B上的配置与Device A相同,配置过程略。
· 采用静态聚合模式的聚合组信息
XGE1/1/2 S 32768 1
XGE1/1/3 S 32768 1
· 采用动态聚合模式的聚合组信息
Local:
XGE1/1/1(R) S 32768 2 1 {ACDEF}
Remote:
XGE1/1/1 32768 2 1 0x8000, 68fa-34f2-0200 {ACDEF}
XGE1/1/2 32768 3 1 0x8000, 68fa-34f2-0200 {ACDEF}
XGE1/1/3 32768 4 1 0x8000, 68fa-34f2-0200 {ACDEF}
· Device A:
¡ 采用静态聚合模式
interface route-aggregation1
¡ 采用动态聚合模式
· Device B:
Device B上的配置文件与Device A类似。
· H3C S7500E-XS系列交换机 二层技术-以太网交换配置指导-R7536P05
· H3C S7500E-XS系列交换机 二层技术-以太网交换命令参考-R7536P05
