01-正文
本章节下载: 01-正文 (6.88 MB)
H3C机箱防尘门目前适用于以下机型:
· S12516X-AF/S12516F-AF
· S12512X-AF/S12512F-AF
· S12508X-AF/S12508F-AF
· S12508XC-AF/S12508M-AF
· S12504X-AF/S12504F-AF
· CR19000-16
· CR16016-X
· CR16008-X
图1-1 防尘门外观示意图(适用于S12516X-AF/S12516F-AF、S12512X-AF/S12512F-AF、S12508X-AF/S12508F-AF、CR19000-16、CR16016-X和CR16008-X)
图1-2 防尘门外观示意图(适用于S12508XC-AF/S12508M-AF)
图1-3 防尘门外观示意图(适用于S12504X-AF/S12504F-AF)
为了便于防尘门的安装以及设备的维护,您需要考虑以下两方面的空间要求。
· 为机柜中的设备安装防尘门之前,需确保机柜尺寸满足以下要求:
¡ 机柜中为防尘门预留的区域左右内宽有不小于510mm的空间。
¡ 机柜前方孔条到前门有不小于150mm的空间。
· 设备的接口使用电缆或以太网双绞线进行连接时,信号线的走线可能导致防尘门无法正常安装和使用。请预先确认防尘门内部走线空间是否满足要求,防尘门内部最大有效走线空间为100 mm。
防尘门安装和拆卸的过程中可能用到以下工具:
· 十字螺丝刀
· 一字螺丝刀
· 防静电腕带
· 本系列防尘门不随机附带安装工具,用户请自备安装工具。
· 为了避免螺丝刀长度过短影响防尘门的安装,建议准备刀头部分长度大于150mm的螺丝刀。
图3-1 防尘门安装流程
安装防尘门前,建议先将设备当前选配的所有单板安装到位。
防尘刷通过走线架固定在机箱上,具体的安装步骤如下:
(1) 将防尘刷安装到走线架上,卡接方式如图3-2中①所示。
(2) 将装配标有“R”标识防尘刷的走线架插到设备右侧,装配标有“L”标识防尘刷的走线架插到设备左侧,避免装反。如图3-2中②所示。
· 防尘刷安装到走线架上后,防尘刷卡座与走线架之间应有一定的晃动量。否则说明安装位置有偏差,需要调整两者的相对位置,直至出现轻微晃动为止。
· 将装配了防尘刷的走线架安装至设备后,需向外侧梳理防尘刷,避免已安装到位的防尘刷影响之后的安装。
· 设备最下方的走线架无需安装防尘刷。
将顶盖安装到设备上前,需将顶盖和主控槽位防尘侧板组装为一体,具体的组装步骤如下:
(1) 将顶盖倒置于一整洁水平桌面上,然后将侧板沿顶盖内侧边缘插入,如图3-3中①所示。
(2) 通过螺钉将侧板固定在顶盖上,如图3-3中②所示。两侧一共安装4(2×2)颗M3沉头螺钉。
安装顶盖的具体步骤如下:
(1) 先将一颗盘头螺钉套入顶盖螺钉过孔,借助螺钉使顶盖的安装孔位与机箱上的安装孔位对准。找到对应的安装孔位后将螺钉部分旋入,如图3-4中①所示。
(2) 重复步骤(1)将剩下的螺钉安装到位之后,再依次拧紧所有的螺钉,如图3-4中②、③所示。整个顶盖安装过程一共需要3颗M3盘头螺钉。
(3) 最后将防尘刷沿侧边凹槽滑入,如图3-4中④所示。
安装底板的具体步骤如下:
(1) 先将一颗盘头螺钉套入底板螺钉过孔,借助螺钉使底板的安装孔位与机箱上的安装孔位对准。找到对应的安装孔位后将螺钉部分旋入。
(2) 重复步骤(1)将剩下的螺钉安装到位之后,再依次拧紧所有的螺钉,如图3-5所示。整个底板安装过程一共需要4颗M3盘头螺钉。
在安装防尘门立柱之前,建议用户先整理好单板上的连接线:主控板上的连接线从主控槽位防尘侧板上的圆孔中穿出,业务板上的连接线从侧面的防尘刷中穿出,如图3-6所示。在布线完成后,应重新梳理防尘刷,以保证防尘效果。
左右立柱的结构不同,请仔细区分后安装。将标有“R”标识立柱安装到设备右侧,标有“L”标识的立柱安装到设备左侧,避免装反。安装立柱的具体步骤如下:
(1) 将立柱的上下两端分别对准顶盖和底板边缘的滑槽后,沿滑槽平稳推入。如图3-7中①所示。
(2) 在顶盖、主控槽位防尘侧板、底板上安装固定立柱的沉头螺钉,如图3-7中②~④所示。建议在安装螺钉时,先将立柱与顶盖和底板的螺钉安装到位,最后安装立柱与主控槽位防尘侧板的固定螺钉,安装立柱一共需要6(2×3)颗M3沉头螺钉。
(3) 重复步骤(1)、(2),将另一侧的立柱安装到位。
将门板置于与机箱前面板垂直方向,安装门板至立柱的两个转轴上,具体的安装步骤如下:
(1) 稍微倾斜门板,使下方无限位弹片位置的转轴对准销座孔,插入大约3mm。如图3-8中①所示。
(2) 通过上方的销座将门板上的限位弹片压下,在往里压的过程中使上方的转轴与销座孔对准,如图3-8中②、③所示。
(3) 最后将门板整体往下插,使两个转轴都插入到销座孔中,完成门板装配。
(4) 重复步骤(1)(2)(3)完成另一侧门板的安装。
图3-9 安装流程图
(1) 将防尘刷安装到走线架上,卡接方式图3-10中①所示。
(2) 将装配标有“R”标识防尘刷的走线架插到设备右侧,装配标有“L” 标识防尘刷的走线架插到设备左侧,避免装反。如图3-10中②所示。
· 设备最下方的走线架无需安装防尘刷。
将顶盖安装到设备上前,需将顶盖和眉头区域防尘侧板组装为一体,具体的组装步骤如下:
(1) 将顶盖倒置于一整洁水平桌面上,然后将侧板沿顶盖内侧边缘插入,如图3-11中①所示。
(2) 通过螺钉将侧板固定在顶盖上,如图3-11中②所示。两侧一共安装4(2×2)颗M3沉头螺钉。
安装底板的具体步骤如下:
(2) 重复步骤(1)将剩下的螺钉安装到位之后,再依次拧紧所有的螺钉,如图3-12所示。整个底板安装过程一共需要4颗M3盘头螺钉。
安装竖插槽位防尘侧板的具体步骤如下:
(1) 将侧板紧贴设备挂耳,使侧板上的松不脱螺钉与挂耳上的安装孔位对准之后,拧紧松不脱螺钉。如图3-13中①和②所示。
(2) 将防尘刷沿防尘侧板下沿的凹槽滑入,如图3-13中③所示。
(3) 重复步骤(1)(2),将另一侧的竖插槽位防尘安装到位。
安装顶盖的具体步骤如下:
(1) 先将一颗盘头螺钉套入顶盖螺钉过孔,借助螺钉使顶盖的安装孔位与机箱上的安装孔位对准。找到对应的安装孔位后将螺钉部分旋入。
(2) 重复步骤(1)将剩下的螺钉安装到位之后,再依次拧紧所有的螺钉,如图3-14中①所示。整个顶盖安装过程一共需要3颗M3盘头螺钉。
(3) 最后将防尘刷沿侧边凹槽滑入,如图3-14中②所示。
在安装防尘门立柱之前,建议用户先整理好单板上的连接线:主控板上的连接线从竖插槽位防尘侧板上方的防尘刷中穿出,业务板上的连接线从侧面的防尘刷中穿出,如图3-15所示。在布线完成后,应重新梳理防尘刷,以保证防尘效果。
左右立柱的结构不同,请仔细区分后安装。将标有“R”标识立柱安装到设备右侧,标有“L” 标识的立柱安装到设备左侧,避免装反。安装立柱的具体步骤如下:
(1) 将立柱的上下两端分别对准顶盖和底板边缘的滑槽后,沿滑槽平稳推入。如图3-16中①所示。
(2) 在顶盖、眉头区防尘侧板、竖插槽位防尘侧板及底板上安装固定立柱的沉头螺钉。如图3-16中②~⑤所示。建议在安装螺钉时,先将立柱与顶盖和底板的螺钉安装到位,最后安装立柱与眉头区防尘侧板和竖插槽位防尘侧板的固定螺钉。安装立柱需要8(2×4)颗M3沉头螺钉。
(1) 稍微倾斜门板,使下方无限位弹片位置的转轴对准销座孔,插入大约3mm。如图3-17中①所示。
(2) 然后通过上方的销座将门板上的限位弹片压下,在往里压的过程中使上方的转轴与销座孔对准,如图3-17中②、③所示。
图3-18 安装流程图
顶盖安装的具体步骤如下:
(1) 先将一颗盘头螺钉套入顶盖,借助螺钉使顶板的安装孔位与机箱挂耳上的安装孔位对准。找到对应的安装孔位后将螺钉部分旋入,如图3-19所示。
(2) 重复步骤(1)将另一颗螺钉安装到位,此时需保持安装到机箱的盘头螺钉处于部分旋入但未紧固状态。安装顶盖过程中一共需要2颗M3盘头螺钉。
(3) 最后将顶板两侧的防尘刷沿侧边凹槽滑入,如图3-20所示。
左右立柱的结构不同,请仔细区分后安装。安装立柱的具体步骤如下:
(1) 将立柱的上端对准顶盖边缘的滑槽后,沿滑槽平稳推入。使立柱的导向销能插入挂耳孔内,然后将一颗沉头螺钉安装到顶盖的螺钉安装孔位中,沿顺时针方向拧紧。如图3-21中②所示。
(2) 调整立柱的位置,使立柱对准机箱挂耳上的安装孔位后,安装一颗M3盘头螺钉。如图3-21中③所示。
(3) 重复步骤(1)、(2),将另一侧的立柱安装到位。此时需保持安装到挂耳上的盘头螺钉处于部分旋入但未紧固状态。
安装底板具体步骤如下:
(1) 底板和立柱通过蘑菇头卡接,安装时压住底板向里推动,使两者卡接到位,如图3-22中①所示。
(2) 适当调整左右立柱与底板的相对位置,然后在底板的两侧的安装孔位上各安装一颗M3沉头螺钉,沿顺时针方向拧紧,如图3-22中②所示。
(3) 确认底板安装完成后,依次拧紧顶盖与机箱及立柱与机箱挂耳上的盘头螺钉。
(1) 将防尘刷安装到走线架上,卡接方式如图3-23中①所示。
(2) 将装配标有“R”标识防尘刷的走线架插到设备右侧,装配标有“L” 标识防尘刷的走线架插到设备左侧,避免装反。如图3-23中②所示。
· 设备最下方的走线架无需安装防尘刷。
在安装防尘门门板之前,建议用户先整理好单板上的连接线:主控板上的连接线从主控槽位防尘侧板上的圆孔中穿出,业务板上的连接线从侧面的防尘刷中穿出,如图3-24所示。在布线完成后,应重新梳理防尘刷,以保证防尘效果。
防尘门板通过四颗松不脱螺钉与立柱固定,安装的具体步骤如下:
(1) 将门板置于与机箱前面板平行。
(2) 使门板对角线上的两颗松不脱螺钉与对应立柱上的安装孔对准后插入。
(3) 调整门板位置,将剩余的两颗松不脱螺钉插入对应的安装孔位。
(4) 依次拧紧所有的松不脱螺钉。
图3-25 门板安装示意图
各型号防尘门的拆卸过程与其安装过程完全相反,拆卸时,参考安装步骤逆向进行即可。拆卸过程中需要注意的是:
(1) 拆卸通过转轴固定在立柱上的门板时,建议借助螺丝刀来按压门板上的限位弹片,避免使用手指对限位弹片进行按压时门板挤压到手指的危险。
(2) 妥善保存拆卸时取下的固定螺钉,以便之后安装时使用。
防尘门的防尘网需要定期清洗,根据机房干净程度来合理确定清洗间隔时间。建议至少每三个月清洗一次。清洗步骤如下:
(1) 拆卸下防尘门板
(2) 用清水将门板冲洗干净后,自然晾干。
(3) 将门板重新安装至防尘门,安装步骤请参见安装防尘门的相关章节。
