01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.31 MB)
RA路由器采用模块化结构,提供了可供选配的RIC(High-performance Multiplex Interface Module)接口模块。该系列接口卡提供了各种速率的以太网光、电接口和E1接口。
· RIC-4GEE
· RIC-8GEE
· RIC-4GEF
· RIC-8GEF
· RIC-1XGEF
· RIC-1XGEF4GEF
RIC-4GEE/RIC-8GEE是4/8端口10Base-T/100Base-TX/1000Base-T以太网电接口模块的简称,其中GE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写,E为Electric,表示电接口。RIC-GEE主要用于完成路由器与局域网的通信。
RIC-GEE支持功能如下:
· 当用户采用5类双绞线时,可支持100米的传输距离。
· 接口可以工作在1000Mbps、100Mbps和10Mbps三种速率下,且能实现自适应。
· 支持半双工/全双工自动协商。
RIC-4GEE/RIC-8GEE接口属性如下表所示:
表1-1 RIC-4GEE/RIC-8GEE接口属性
属性 |
RIC-4GEE描述 |
RIC-8GEE描述 |
连接器数量 |
4 |
8 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
接口标准 |
802.3/802.3u/802.3ab |
电缆类型 |
直通和交叉以太网线 |
工作方式 |
10/100/1000Mbps自适应 半双工/全双工自动协商 |
RIC-4GEE/RIC-8GEE的面板如下图所示:
图1-1 RIC-4GEE面板
图1-2 RIC-8GEE面板
RIC-4GEE/RIC-8GEE面板上的指示灯含义如下:
表1-2 RIC-4GEE/RIC-8GEE指示灯含义
指示灯 |
状态 |
RUN |
绿色常亮 |
接口模块进入正常工作状态 |
8Hz绿色闪烁 |
接口模块初始化 |
1Hz绿色闪烁 |
设备识别接口模块成功 |
黄色常亮 |
设备识别接口模块失败 |
灯灭 |
无电源输入或者接口模块故障 |
GE |
绿色常亮 |
表示链路已连通,并工作在千兆模式 |
绿闪烁 |
表示有数据收发,并工作在千兆模式 |
黄色常亮 |
表示链路已连通,并工作在十、百兆模式 |
黄闪烁 |
表示有数据收发,并工作在十、百兆模式 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
以太网接口电缆及连接方法请参见2.1 接口类型为以太网接口。
RIC-4GEF/RIC-8GEF是4/8端口100BASE-FX/1000BASE-X以太网光接口模块的简称,其中GE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。RIC-4GEF/RIC-8GEF主要用于完成路由器与局域网的通信。
RIC-4GEF/RIC-8GEF支持功能如下:
· 支持多种类型的100BASE-FX/1000BASE-X SFP可插拔光模块,用户可根据自己的需要选购。
· 接口工作在100Mbps、1000Mbps速率下。
· 支持全双工工作方式。
RIC-4GEF/RIC-8GEF接口属性如下表所示,可选配的光模块属性请参见2.2 接口类型为光接口
表1-3 RIC-4GEF/RIC-8GEF接口属性
属性 |
RIC-4GEF描述 |
RIC-8GEF描述 |
接口数量 |
4 |
8 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
工作方式 |
100Mbps、1000Mbps 全双工模式 |
RIC-4GEF/RIC-8GEF的面板如下图所示:
图1-3 RIC-4GEF面板
图1-4 RIC-8GEF面板
RIC-4GEF/RIC-8GEF面板上的指示灯含义如下:
表1-4 RIC-4GEF/RIC-8GEF指示灯含义
指示灯 |
状态 |
RUN |
绿色常亮 |
接口模块进入正常工作状态 |
8Hz绿色闪烁 |
接口模块初始化 |
1Hz绿色闪烁 |
设备识别接口模块成功 |
黄色常亮 |
设备识别接口模块失败 |
灯灭 |
无电源输入或者接口模块故障 |
SFP |
绿色常亮 |
表示链路已连通,并工作在千兆模式 |
绿色闪烁 |
表示有数据收发,并工作在千兆模式 |
黄色常亮 |
表示链路已连通,并工作在百兆模式 |
黄色闪烁 |
表示有数据收发,并工作在百兆模式 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
RIC-1XGEF是1端口10GBase-R/W以太网光接口模块的简称,其中XGE(X-Gigabit Ethernet)是万兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。RIC-1XGEF主要用于完成路由器与局域网的通信。
RIC-1XGEF支持功能如下:
· 支持多种类型的10GBase-R/W SFP+可插拔光模块,用户可根据自己的需要选购。
· 接口工作在10Gbps速率下。
· 支持全双工工作方式。
RIC-1XGEF接口属性如下表所示,可选配的模块属性请参见2.2 6. 万兆SFP+光模块。
表1-5 RIC-1XGEF接口属性
属性 |
RIC-1XGEF描述 |
接口数量 |
1 |
连接器类型 |
SFP+/LC |
接口标准 |
802.3ae |
工作方式 |
10000Mbps 全双工模式 |
RIC-1XGEF的面板如下图所示:
图1-5 RIC-1XGEF面板
RIC-1XGEF面板上的指示灯含义如下:
表1-6 RIC-1XGEF指示灯含义
指示灯 |
状态 |
RUN |
绿色常亮 |
接口模块进入正常工作状态 |
8Hz绿色闪烁 |
接口模块初始化 |
1Hz绿色闪烁 |
设备识别接口模块成功 |
黄色常亮 |
设备识别接口模块失败 |
灯灭 |
无电源输入或者接口模块故障 |
LINK/ACT |
绿色常亮 |
表示链路已连通,并工作在10000兆模式 |
绿色闪烁 |
表示有数据收发,并工作在10000兆模式 |
黄色常亮 |
表示链路连接故障 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
RIC-1XGEF4GEF是1端口万兆以太网(SFP+)光接口和4端口千兆以太网光接口模块的简称,其中XGE(X-Gigabit Ethernet)是万兆以太网的英文缩写,GE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。RIC-1XGEF4GEF主要用于完成路由器与局域网的通信。
RIC-1XGEF4GEF支持功能如下:
· 万兆以太网(SFP+)光接口支持多种类型的10GBase-R/W SFP+可插拔光模块,用户可根据自己的需要选购。
· 千兆以太网光接口支持支持多种类型的100Base-FX/1000Base-X SFP可插拔光模块,用户可根据自己的需要选购。
· 万兆以太网(SFP+)光接口工作在10Gbps速率下,千兆以太网光接口工作在100Mbps、1000Mbps速率下。
RIC-1XGEF4GEF接口属性如下表所示,可选配的光模块属性请参见2.2 接口类型为光接口:
表1-7 RIC-1XGEF4GEF接口属性
属性 |
RIC-1XGEF4GEF描述 |
连接器数量 |
XGEF接口:1 GEF接口:4 |
连接器类型 |
XGEF接口:SFP+/LC GEF接口:SFP/LC |
接口标准 |
XGEF接口:802.3ae GEF接口:802.3/802.3u/802.3ab |
工作方式 |
XGEF接口:10Gbps速率,全双工工作模式 GEF接口:100Mbps、1000Mbps速率,全双工工作模式 |
RIC-1XGEF4GEF的面板如下图所示:
图1-6 RIC-1XGEF4GEF面板
RIC-1XGEF4GEF面板上的指示灯含义如下:
表1-8 RIC-1XGEF4GEF指示灯含义
指示灯 |
状态 |
RUN |
绿色常亮 |
接口模块进入正常工作状态 |
8Hz绿色闪烁 |
接口模块初始化 |
1Hz绿色闪烁 |
设备识别接口模块成功 |
黄色常亮 |
设备识别接口模块失败 |
灯灭 |
无电源输入或者接口模块故障 |
LINK/ACT |
绿色常亮 |
表示链路已连通,并工作在万兆模式 |
绿色闪烁 |
表示有数据收发,并工作在万兆模式 |
黄色常亮 |
表示链路连接故障 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
SFP |
绿色常亮 |
表示链路已连通,并工作在千兆模式 |
绿色闪烁 |
表示有数据收发,并工作在千兆模式 |
黄色常亮 |
表示链路已连通,并工作在百兆模式 |
黄色闪烁 |
表示有数据收发,并工作在百兆模式 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
· RIC-8E1
(1) RIC-8E1接口模块
RIC-8E1是8端口通道化E1/CE1接口模块的简称。RIC-8E1模块的主要功能是完成8路E1数据流的收发及处理,并提供CE1接入达到一板多用目的。
(2) RIC-8E1接口跳线说明
接口模块上的接口支持两种接口类型:75欧姆E1接口和120欧姆E1接口。接口模块在各个接口类型间切换通过软件命令行card-mode和跳线实现切换。具体跳线方式如下:
· 出厂默认按照75欧姆E1配置,跳线连接PIN1-PIN2,PIN7-PIN8,PIN11-PIN12,PIN13-PIN14。
· 对于120欧姆E1模式,跳线连接PIN1-PIN3,PIN5-PIN7,PIN9-PIN10,PIN11-PIN13。
图1-7 跳线的连接
· 接口模块上的每个端口都对应一个跳线座且跳线座的PIN定义相同。
· 发货时,接口模块每个端口提供4个跳线帽。
· 接口模块上的所有接口必须使用相同的跳线连接方式。
RIC-8E1接口属性如下表所示:
表1-9 RIC-8E1接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
8 |
接口标准 |
G.703/G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
接口电缆类型 |
E1 75欧姆非平衡屏蔽电缆 E1 120欧姆平衡双绞线电缆 |
工作方式 |
E1/CE1 |
支持服务 |
备份 终端接入服务 |
RIC-8E1的面板如下图所示:
图1-8 RIC-8E1面板
RIC-8E1面板上的指示灯含义如下:
表1-10 RIC-8E1指示灯含义
指示灯 |
状态 |
RUN |
绿色常亮 |
接口模块进入正常工作状态 |
8Hz绿色闪烁 |
接口模块初始化 |
1Hz绿色闪烁 |
设备识别接口模块成功 |
黄色常亮 |
设备识别接口模块失败 |
灯灭 |
无电源输入或者接口模块故障 |
绿色指示灯 |
常亮 |
表示收到载波信号 |
闪烁 |
表示有数据收发 |
灯灭 |
没有收到载波信号 |
黄色指示灯 |
常亮 |
表示接口处于环回状态(loopback) |
闪烁 |
表示有以下三种告警之一:AIS、LFA或者RAI |
灯灭 |
表示既无环回又无告警 |
表2-1 以太网线缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
以太网线缆 |
1 × RJ45 < ---- > 1 × RJ45 |
RIC-4GEE RIC-8GEE |
目前,10M/100M以太网使用五类双绞线,1000M以太网推荐使用超五类双绞线或六类双绞线,双绞线又分为标准网线和交叉网线两种。
五类线的传输频率为100MHz,用于语音传输和数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆,也可以用来传输1000M以太网数据。
超五类具有衰减小,串扰少,具有更高的衰减串扰比(ACR),更小的时延误差,性能较五类线得到很大的提高。超五类线主要用于1000M以太网。
六类线的传输频率为1MHz~250MHz,六类线改善了在串扰及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽,其传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
需要注意的是,10/100M以太网只使用橙白、橙、绿白、绿这两对线来收发数据,而1000M以太网使用双绞线的四对线来收发数据。
下面介绍几种常用双绞线的线序,A和B分别代表双绞线的两端:
表2-2 标准网线线序关系表
引脚号 |
A |
B |
1 |
橙白 |
橙白 |
2 |
橙 |
橙 |
3 |
绿白 |
绿白 |
4 |
蓝 |
蓝 |
5 |
蓝白 |
蓝白 |
6 |
绿 |
绿 |
7 |
棕白 |
棕白 |
8 |
棕 |
棕 |
表2-3 交叉网线线序关系表
引脚号 |
A |
B |
1 |
橙白 |
绿白 |
2 |
橙 |
绿 |
3 |
绿白 |
橙白 |
4 |
蓝 |
蓝 |
5 |
蓝白 |
蓝白 |
6 |
绿 |
橙 |
7 |
棕白 |
棕白 |
8 |
棕 |
棕 |
区分和制作两种以太网线时可参考上表,制作时应严格按照上表排列线序,否则即使可以连通两端设备,也会影响通信质量。
连接以太网线的方法:
(1) 连接网线:连接网线的一端到模块的以太网接口,连接网线另一端到对端设备的以太网接口。由于模块的以太网接口支持MDI/MDIX自适应,因此连接时采用标准网线、交叉网线均可。
(2) 连好网线后请检查:接口模块和业务模块面板指示灯的状态说明,请参见本手册中相应模块的介绍。
接口类型为光接口时,需要配合SFP/SFP+光模块使用,将采用带LC型光纤连接器的光纤。
表2-4 以太网光模块外观及适用款型
模块 |
外观 |
适用款型 |
· 百/千兆BIDI光模块 · 百/千兆SFP光模块 |
RIC-4GEF RIC-8GEF RIC-1XGEF4GEF |
万兆SFP+光模块 |
RIC-1XGEF RIC-1XGEF4GEF |
百兆SFP光模块均采用LC连接器。
表2-5 百兆SFP光模块属性
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离(km) |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310 |
MMF |
50/125 |
2 |
-19~-14 |
-30~-14 |
62.5/125 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310 |
SMF |
9/125 |
15 |
-15~-8 |
-28~-7 |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
40 |
-5~0 |
-34~-9 |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
80 |
-5~0 |
-34~-10 |
百兆BIDI光模块的传输速率为155Mbps,均采用LC连接器。
表2-6 百兆BIDI光模块属性
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离(km) |
接口指标(dBm) |
发送端(TX) |
接收端(RX) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
1310 |
1550 |
SMF |
9/125 |
15 |
-15~-8 |
-31~-3 |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
1550 |
1310 |
· BIDI光模块发送和接收两个方向使用不同的中心波长,从而实现光信号在同一根光纤内的双向传输。
· BIDI光模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-FE-LX-SM1310-BIDI,另外一端就必须使用SFP-FE-LX-SM1550-BIDI。
千兆SFP光模块均采用LC连接器。
表2-7 千兆SFP光模块属性
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离(km) |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
0.55 |
-9.5~0 |
-17~-3 |
400 |
0.5 |
62.5/125 |
200 |
0.275 |
160 |
0.22 |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310 |
SMF |
9/125 |
10 |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
MMF |
50/125 |
500/400 |
0.55 |
62.5/125 |
500 |
0.55 |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
40 |
-5~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
40 |
-4~+1 |
-21~-3 |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
80 |
-4~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
100 |
0~+5 |
-30~-9 |
千兆BIDI光模块的传输速率为1250Mbps,均采用LC连接器。
表2-8 千兆BIDI光模块属性
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离(km) |
接口指标(dBm) |
发送端(TX) |
接收端(RX) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
1310 |
1490 |
SMF |
9/125 |
10 |
-9~-3 |
-18.7~-3 |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
1490 |
1310 |
· BIDI光模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-GE-LX-SM1310-BIDI,另外一端就必须使用SFP-GE-LX-SM1490-BIDI。
万兆SFP+光模块均采用LC连接器。
表2-9 万兆SFP+光模块属性
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离(km) |
传输速率(Gbps) |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310 |
MMF |
50/125 |
1500 |
0.22 |
10.31 |
-6.5~+0.5 |
-6.5~+1.5 |
500 |
0.22 |
400 |
0.1 |
62.5/125 |
200 |
0.22 |
160 |
0.22 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
0.3 |
10.31 |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
500 |
0.082 |
400 |
0.066 |
62.5/125 |
200 |
0.033 |
160 |
0.026 |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10 |
10.31 |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
40 |
10.31 |
-4.7~+4 |
-15.8~-1 |
· 光接口在没有连接光连接器或防尘盖被打开的情况下可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
· 如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘盖。
连接光接口的光纤方法:
(1) 将SFP/SFP+光模块插入接口模块或者业务模块的SFP/SFP+接口。
(2) 确认光模块的Rx口和Tx口,并将光纤一端的两个LC连接器分别插入Rx口和Tx口,再将光纤另一端的两个LC连接器插入对端的Tx口和Rx口。
(3) 连好光纤后请检查模块面板上的LINK指示灯状态:
· 灯亮表示光纤链路已经连通。
· 灯灭表示链路没有连通,可能是由于光纤的发送端和接收端连接错误,请先尝试对调光纤一端的Rx口和Tx口。
表2-10 E1电缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
1端口E1 75欧姆电缆 |
1 × RJ-45 < ---- > 2 × BNC |
RIC-8E1 |
同轴连接器 |
1 × BNC < ---- > 1 × BNC |
根据需要选择 |
1端口E1 120欧姆电缆 |
1 × RJ-45 < ---- > 1 × RJ-45 |
RIC-8E1 |
阻抗转换器 |
2 × BNC < ---- > 1 × RJ-45 |
根据需要选择 |
· 如果不需要延长转接电缆,可将E1 75欧姆电缆的BNC头直接连至对端网络设备:
(1) 将E1 75欧姆电缆的RJ-45接头与接口模块的E1接口相连。
(2) 电缆的另一端为一对75欧姆BNC接头,确认BNC接头的序号,将标记为TX的接头与对端设备标记为RX的接头相连,标记为RX的接头与对端设备标记为TX的接头相连。
图2-1 E1 75欧姆电缆连接示意图
· 如果需要延长电缆,可将E1 75欧姆电缆的BNC接头连接到同轴连接器,同轴连接器的另一侧通过E1 75欧姆中继电缆或E1 75欧姆电缆连接对端网络设备:
图2-2 E1 75欧姆电缆连接示意图(转接E1 75欧姆中继电缆)
图2-3 E1 75欧姆电缆连接示意图(转接E1 75欧姆电缆)
我司提供的1端口E1 120欧姆电缆,电缆两端线序一致。
连接E1 120欧姆电缆的一端到接口模块的E1接口,连接E1 120欧姆电缆的另一端到阻抗转换器,阻抗转换器的另一侧通过E1 75欧姆电缆连接对端网络设备。
图2-4 E1 120欧姆电缆连接示意图(阻抗转换器)
