03-安装PWR-RA200-DP双交流电源
本章节下载: 03-安装PWR-RA200-DP双交流电源 (1.97 MB)
安装过程中请勿接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
· 您已经仔细阅读第1章内容。
· 第1章中所述的要求已经满足。
PWR-RA200-DP双交流电源采用了左进风,右出风的散热方式。
· 确认设备的入风口及出风口处留有足够空间(建议大于100mm),以利于机箱的散热。
· 确认安装场所有良好的通风散热系统。
图3-1 PWR-RA200-DP的散热方式
· 设备不随机提供安装工具,请用户根据实际安装需求自己准备安装工具。
· PWR-RA200-DP的安装工具与RA200类似,请参考“01 安装前的准备”。
图3-2 PWR-RA200-DP安装附件
PWR-RA200-DP双交流电源支持如下几种安装方式,请根据您的应用场景选择恰当的安装方式,完成设备的安装工作:
· 安装PWR-RA200-DP双交流电源到工作台
· 安装PWR-RA200-DP双交流电源到19英寸标准机架
· 安装PWR-RA200-DP双交流电源到ETSI机架
您可以将PWR-RA200-DP双交流电源放置在干净平整的工作台上,操作中需要注意如下事项:
· 保证工作台的平稳与良好接地。
· 设备四周留出100mm的散热空间。
· 不要在设备上面放置重物。
安装PWR-RA200-DP双交流电源到工作台的步骤如下:
(1) 将设备底部向上放置在水平桌面上,将脚垫分别粘贴在设备底部的4个圆圈标识中。
(2) 翻转设备,将底部向下放置,4个脚垫应同时与桌面稳固接触。
图3-3 安装PWR-RA200-DP双交流电源到工作台
挂耳仅提供对设备自身重量的支撑,请不要在设备上增加额外的负载,以免对设备造成损坏。
安装PWR-RA200-DP双交流电源到19英寸标准机架的方法如下:
(1) 标记挂耳浮动螺母位置,使用挂耳在前立柱上标记出安装浮动螺母的位置,请确保左、右挂耳在同一水平线上。
(2) 安装浮动螺母,先将浮动螺母一端的弹片卡在机架立柱的方孔上,使用一字螺丝刀用力顶住另一端的弹片,将浮动螺母固定在方孔上。
图3-4 安装浮动螺母
(3) 将挂耳分别用M4挂耳螺钉固定到PWR-RA200-DP前面板的左右两侧,并顺时针拧紧。
图3-5 安装挂耳到设备两侧
(4) 将设备放置在机架中,用满足机架安装尺寸要求的盘头螺钉将设备通过左、右挂耳固定在机架上。
图3-6 安装设备到19英寸标准机架
安装PWR-RA200-DP双交流电源到ETSI机架的方法如下:
安装ETSI机架挂耳到设备,安装ETSI机架挂耳之前需要先安装19英寸机架的挂耳到设备两侧,安装方法请参见3.4.2 安装PWR-RA200-DP双交流电源到19英寸标准机架,安装完成后将ETSI机架挂耳固定到19英寸机架挂耳上。
图3-7 安装ETSI机架挂耳
(2) 安装浮动螺母,安装方法请参见“3.4.2 安装PWR-RA200-DP双交流电源到19英寸标准机架”。
(3) 安装设备到ETSI机架,将设备放置在机架中,用满足机架安装尺寸要求的盘头螺钉将路由器通过左、右挂耳固定在机架上。
图3-8 安装设备到ETSI机架
RA200机箱电源盒连接板用于固定RA200与PWR-RA200-DP双交流电源,用户可根据实际情况选择安装。
安装RA200机箱电源盒连接板的方法如下:
(1) 先将PWR-RA200-DP安装在机架上,紧挨RA200的上方。
(2) 如果用户采用19寸标准机架,请选用PWR-RA200-DP双交流电源两侧靠近后面板的两个安装孔与RA200设备两侧的安装孔配合安装。
图3-9 安装RA200机箱电源盒连接板(19寸标准机架)
(3) 如果用户采用ETSI机架,请选用PWR-RA200-DP双交流电源两侧靠近前面板的两个安装孔与RA200设备两侧的安装孔配合安装。
图3-10 安装RA200机箱电源盒连接板(ETSI机架)
· 保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用设备时,必须首先正确接好保护地线。
· 设备机箱与大地之间的电阻要小于5欧姆。
· 连接保护地线之前请确保机架已良好接地。
连接保护地线的方法如下:
(1) 用螺丝刀逆时针拧松设备机箱的接地孔连接螺钉,并取下。
(2) 将设备随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地孔连接螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到设备接地孔上,并用螺丝刀拧紧,接地线的另一端连接机房接地排。
图3-11 连接接地线
· 使用PWR-RA200-DP给RA200供电时,必须同时连接双交流电源随机提供的两条直流电源转换线和两条交流电源线,以保障设备的正常运行。
· PWR-RA200-DP上电之前,请确认PWR-RA200-DP上的保护地线已经正确连接,并且外部供电系统的电源开关处于关闭状态。
PWR-RA200-DP双交流电源通过连接直流电源转换线给RA200设备供电。
直流电源转换线的连接方法如下:
(1) 检查PWR-RA200-DP和RA200是否正确接地。
(2) 将直流电源转换线一端插到PWR-RA200-DP的直流电源插座上,使用一字螺丝刀顺时针拧紧电源线插头两侧的螺钉。
(3) 用同样的方法将直流电源转换线另一端与RA200的直流电源模块相连。
图3-12 连接直流电源转换线
连接交流电源线的方法如下:
(1) 安装电源线卡钩,将交流电源线一端插到PWR-RA200-DP的交流电源插座上,用电源线卡钩将交流电源线插头固定,以防止电源线脱落。
图3-13 连接交流电源线
(2) 将交流电源线的另一端插到外部供电系统的交流电源插座上,打开PWR-RA200-DP的供电开关。
上述的安装步骤完成后,在设备上电前需要进行安装检查,检查事项如下:
· 设备是否正确接地。
· 所接电源与设备的要求是否一致。
安装完毕后的检查非常重要,因为设备安装的牢固与否、接地良好与否以及电源匹配与否,将直接关系到设备的正常使用。
