03-PTP配置
本章节下载: 03-PTP配置 (358.14 KB)
PTP(Precision Time Protocol,精确时间协议)是一种时间同步的协议,其本身只是用于设备之间的高精度时间同步,但也可被借用于设备之间的频率同步。
相比NTP(Network Time Protocol,网络时间协议),PTP能够满足更高精度的时间同步要求:NTP一般只能达到亚秒级的时间同步精度,而PTP则可达到亚微秒级。有关NTP的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
PTP profile即PTP协议标准。不同类型的PTP profile下可实现的PTP功能不同。PTP profile包括以下两种类型:
· IEEE 1588 version 2:简称1588v2。IEEE 1588规范了网络中用于高精度时钟同步的原理和报文交互处理规范,最初是应用于工业自动化,现主要用于桥接局域网。IEEE 1588对网络环境没有做出强制要求,适用性比较广,可以根据不同的应用环境对该协议标准进行定制,增强或者裁剪特定的功能。最新版本为V2版本,即1588v2。
· IEEE 802.1AS:简称802.1AS。802.1AS是基于IEEE 1588产生的一个协议标准,对IEEE 1588在桥接局域网中的实现进行了细化。802.1AS支持的BMC(Best Master Clock,最佳主时钟)算法和IEEE 1588略有不同,参考了MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol,多生成树协议)的实现方式。802.1AS只支持对等延迟机制,支持的物理介质类型也只有点对点全双工以太网链路、IEEE 802.11链路和IEEE 802.3 EPON链路。
我们将应用了PTP协议的网络称为PTP域。PTP域内有且只有一个同步时钟,域内的所有设备都与该时钟保持同步。
PTP域中的节点称为时钟节点,而时钟节点上运行了PTP协议的接口则称为PTP接口。PTP协议定义了以下三种类型的基本时钟节点:
(1) OC(Ordinary Clock,普通时钟):该时钟节点在同一个PTP域内只有一个PTP接口参与时间同步,并通过该接口从上游时钟节点同步时间。此外,当时钟节点作为时钟源时,可以只通过一个PTP接口向下游时钟节点发布时间,我们也称其为OC。
(1) BC(Boundary Clock,边界时钟):该时钟节点在同一个PTP域内拥有多个PTP接口参与时间同步,它通过其中一个接口从上游时钟节点同步时间,并通过其余接口向下游时钟节点发布时间。此外,当时钟节点作为时钟源时,可以通过多个PTP接口向下游时钟节点发布时间的,我们也称其为BC,如图1-1中的BC 1。
(2) TC(Transparent Clock,透明时钟):与BC/OC相比,BC/OC需要与其他时钟节点保持时间同步,而TC则不与其他时钟节点保持时间同步。TC有多个PTP接口,但它只在这些接口间转发PTP协议报文并对其进行转发延时校正,而不会通过任何一个接口同步时间。TC包括以下两种类型:
· E2ETC(End-to-End Transparent Clock,端到端透明时钟):直接转发网络中非P2P(Peer-to-Peer,对等)类型的协议报文,参与计算整条链路的延时。
· P2PTC(Peer-to-Peer Transparent Clock,对等透明时钟):只直接转发Sync报文、Follow_Up报文和Announce报文,而终结其他PTP协议报文,参与计算整条链路上每一段链路的延时。
图1-1 基本时钟节点示意图
除了上述三种基本时钟节点以外,还有一些混合时钟节点,譬如融合了TC和OC各自特点的TC+OC:它在同一个PTP域内拥有多个PTP接口,其中一个接口为OC类型,其他接口则为TC类型。一方面,它通过TC类型的接口转发PTP协议报文并对其进行转发延时校正;另一方面,它通过OC类型的接口进行时间的同步。与TC的分类类似,TC+OC也包括两种类型:E2ETC+OC和P2PTC+OC。
主从关系(Master-Slave)是相对而言的,对于相互同步的一对时钟节点来说,存在如下主从关系:
· 主/从节点:发布同步时间的时钟节点称为主节点(Master Node),而接收同步时间的时钟节点则称为从节点(Slave Node)。
· 主/从时钟:主节点上的时钟称为主时钟(Master Clock),而从节点上的时钟则称为从时钟(Slave Clock)。
· 主/从端口:时钟节点上发布同步时间的PTP接口称为主端口(Master Port),而接收同步时间的PTP接口则称为从端口(Slave Port),主端口和从端口均可存在于BC或OC上。此外,还存在一种既不发布也不接收同步时间的PTP接口,称为被动端口(Passive Port)。
如图1-1所示,PTP域中所有的时钟节点都按一定层次组织在一起,整个域的参考时间就是最优时钟(Grandmaster Clock,GM),即最高层次的时钟。通过各时钟节点间PTP协议报文的交互,最优时钟的时间最终将被同步到整个PTP域中,因此也称其为时钟源。
最优时钟可以通过手工配置静态指定,也可以通过BMC算法动态选举,动态选举的过程如下:
(1) 各时钟节点之间通过交互的Announce报文中所携带的最优时钟优先级、时间等级、时间精度等信息,最终选出一个节点作为PTP域的最优时钟,与此同时,各节点之间的主从关系以及各节点上的主从接口也确定了下来。通过这个过程,整个PTP域中建立起了一棵无环路、全连通,并以最优时钟为根的生成树。
(2) 此后,主节点会定期发送Announce报文给从节点,如果在一段时间内,从节点没有收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效,于是重新进行最优时钟的选择。
时钟节点使用的设备备选时钟源分为两种:一种是使用设备内部的本地时钟源;另外一种为设备外接的两路Bits时钟源(Bits1和Bits2)。
· 本地时钟源:由时钟监控模块内部晶体震荡器产生的38.88MHz时钟信号。
· Bits时钟源:由专门的Bits时钟设备产生,Bits时钟通过设备上的专用接口,直接传送给时钟监控模块,时钟监控模块再发送给所有成员设备。
时钟节点根据内部特定的算法决定使用哪一种时钟源作为它的设备时钟源。
PTP同步的基本原理如下:主、从时钟之间交互同步报文并记录报文的收发时间,通过计算报文往返的时间差来计算主、从时钟之间的往返总延时,如果网络是对称的(即两个方向的传输延时相同),则往返总延时的一半就是单向延时,这个单向延时便是主、从时钟之间的时钟偏差,从时钟按照该偏差来调整本地时间,就可以实现其与主时钟的同步。
PTP协议定义了两种传播延时测量机制:请求应答(Request_Response)机制和端延时(Peer Delay)机制,且这两种机制都以网络对称为前提。
请求应答方式只能用于端到端的延时测量。如图1-2所示,其实现过程如下:
(1) 主时钟向从时钟发送Sync报文,并记录发送时间t1;从时钟收到该报文后,记录接收时间t2。
(2) 主时钟发送Sync报文之后,紧接着发送一个携带有t1的Follow_Up报文。
(3) 从时钟向主时钟发送Delay_Req报文,用于发起反向传输延时的计算,并记录发送时间t3;主时钟收到该报文后,记录接收时间t4。
(4) 主时钟收到Delay_Req报文之后,回复一个携带有t4的Delay_Resp报文。
此时,从时钟便拥有了t1~t4这四个时间戳,由此可计算出主、从时钟间的往返总延时为[(t2 – t1) + (t4 – t3)],由于网络是对称的,所以主、从时钟间的单向延时为[(t2 – t1) + (t4 – t3)] / 2。因此,从时钟相对于主时钟的时钟偏差为:Offset = (t2 – t1) – [(t2 – t1) + (t4 – t3)] / 2 = [(t2 – t1) – (t4 – t3) ] / 2。
此外,根据是否需要发送Follow_Up报文,请求应答机制又分为单步模式和双步模式两种:
· 在单步模式下,Sync报文的发送时间戳t1由Sync报文自己携带,不发送Follow_Up报文。
· 在双步模式下,Sync报文的发送时间戳t1由Follow_Up报文携带。
图1-2以双步模式为例来说明请求应答机制的实现过程。
与请求应答机制不同,端延时机制采用Pdelay报文来计算链路延时,该机制只能用于点到点的延时测量。如图1-3所示,其实现过程如下:
(3) 从时钟向主时钟发送Pdelay_Req报文,用于发起反向传输延时的计算,并记录发送时间t3;主时钟收到该报文后,记录接收时间t4。
(4) 主时钟收到Pdelay_Req报文之后,回复一个携带有t4的Pdelay_Resp报文,并记录发送时间t5;从时钟收到该报文后,记录接收时间t6。
(5) 主时钟回复Pdelay_Resp报文之后,紧接着发送一个携带有t5的Pdelay_Resp_Follow_Up报文。
此时,从时钟便拥有了t1~t6这六个时间戳,由此可计算出主、从时钟间的往返总延时为[(t4 – t3) + (t6 – t5)],由于网络是对称的,所以主、从时钟间的单向延时为[(t4 – t3) + (t6 – t5)] / 2。因此,从时钟相对于主时钟的时钟偏差为:Offset = (t2 – t1) – [(t4 – t3) + (t6 – t5)] / 2。
此外,根据是否需要发送Follow_Up报文,端延时机制也分为单步模式和双步模式两种:
· 在单步模式下,Sync报文的发送时间戳t1由Sync报文自己携带,不发送Follow_Up报文;而t5和t4的差值由Pdelay_Resp报文携带,不发送Pdelay_Resp_Follow_Up报文。
· 在双步模式下,Sync报文的发送时间戳t1由Follow_Up报文携带,而t4和t5则分别由Pdelay_Resp报文和Pdelay_Resp_Follow_Up报文携带。
图1-3以双步模式为例来说明端延时机制的实现过程。
与PTP相关的协议规范有:
· IEEE 1588-2008:IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems
· IEEE P802.1AS:Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications in Bridged Local Area Networks
不同的协议标准适用的环境不同,支持的命令也不同。请规划好采用的PTP的协议标准、PTP域的范围以及域中各设备的时钟节点角色,然后对这些设备进行相应的配置。
表1-1 PTP配置任务简介
配置PTP协议标准 |
采用的PTP协议标准为IEEE 1588 Version 2 |
配置OC的工作模式为Slave-only |
配置PTP强制角色 |
配置BC或OC的延时测量机制 |
配置TC+OC的接口类型为OC |
配置Announce报文的发送周期 |
配置Announce报文的接收超时倍数 |
配置Pdelay_Req报文的发送周期 |
配置Sync报文的发送周期 |
配置Delay_Req报文的最小发送间隔 |
配置非Pdelay报文的目的MAC地址 |
配置PTP报文封装格式为UDP(IPv4) |
配置UDP封装的源IP地址 |
配置UTC相对于TAI的累计偏移量 |
配置UTC的校正日期 |
配置外接Bits时钟的相关参数 |
配置通过PTP同步系统时间 |
使能接口的PTP功能 |
采用的PTP协议标准为IEEE 802.1AS |
配置PTP强制角色 |
配置TC+OC的接口类型为OC |
配置Announce报文的发送周期 |
配置Sync报文的发送周期 |
配置UTC相对于TAI的累计偏移量 |
配置UTC的校正日期 |
配置外接Bits时钟的相关参数 |
配置通过PTP同步系统时间 |
使能接口的PTP功能 |
配置PTP功能时必须首先配置设备遵循的协议类型,否则其他PTP配置不允许进行。改变设备遵循的PTP协议标准,将会清空用户在之前PTP协议标准下的所有PTP配置。
表1-2 配置PTP协议标准
配置设备采用的PTP协议标准 |
缺省情况下,未配置设备采用的PTP协议标准,PTP协议不运行 |
每台设备只能配置为OC、BC、E2ETC、P2PTC、E2ETC+OC和P2PTC+OC这六种时钟节点类型中的一种。
· 必须先配置PTP协议标准后,才允许配置时钟节点类型。
· 当协议标准为IEEE 802.1AS时,时钟节点类型不允许配置为E2ETC或E2ETC+OC类型。
· 改变设备的时钟节点类型,会清空除协议标准类型外的所有PTP配置。
配置设备所属的PTP域。在同一个PTP域中,各设备之间遵循着共同的准则,保证设备之间通信稳定地进行。不同的域中的设备不能直接进行交互。
缺省情况下,PTP设备缺省属于域0 |
通常,OC既可作为主时钟发布同步时间,也可作为从时钟接收同步时间。但当OC的工作模式为Slave-only时,OC将只能作为从时钟接收同步时间。
配置OC的工作模式为Slave-only时,需要注意:
· 只有当设备的时钟节点类型为OC时才允许进行本配置。
· 当OC的工作模式为Slave-only时,也允许通过ptp force-state命令将其PTP接口强制配置为Master端口或Passive端口。
表1-5 配置OC的工作模式为Slave-only
缺省情况下,OC的工作模式不是Slave-only |
PTP网络中,所有的时钟节点类型(TC接口除外)通过主从关系联系到一起。一般情况下,各时钟节点之间的主从关系都是通过BMC算法自动产生的。用户也可以通过配置PTP强制角色,来手工指定各时钟节点间的主从关系。如果手工配置了接口角色,需再配置强制状态生效,才能真正实现功能。
配置PTP强制角色时,需要注意:
· 当OC的工作模式为Slave-only时,允许通过本配置将其PTP接口强制配置为Master端口或Passive端口。
表1-6 配置PTP强制角色
进入二层以太网接口视图/三层以太网接口视图 |
配置PTP接口的强制角色 |
缺省情况下,PTP接口的角色由BMC协议自动生成 |
缺省情况下,未配置强制状态生效 |
· 单步模式:即请求应答机制和端延时机制下的Sync报文,以及端延时机制下的Pdelay_Resp报文,都携带本报文被发送时刻的时间戳。
· 双步模式:即请求应答机制和端延时机制下的Sync报文,以及端延时机制下的Pdelay_Resp报文,都不携带本报文被发送时刻的时间戳,而是由后续的其他报文来携带。
延时测量机制分为请求应答机制和端延时机制两种,处于同一链路上的接口必须具备相同的延时测量机制,否则无法互通。E2ETC和E2ETC+OC的延时测量机制为请求应答机制,P2PTC和P2PTC+OC的延时测量机制为端延时机制,且不允许改变其延时测量机制。
配置BC或OC的延时测量机制时,需要注意:
· 只有当设备的时钟节点类型为BC或OC时,才允许进行本配置。
· 当协议标准为IEEE 802.1AS时,只支持端延时机制。
表1-8 配置BC或OC的延时测量机制
配置BC或OC的延时测量机制 |
由于TC+OC(包括E2ETC+OC和P2PTC+OC两种)上所有接口的类型默认都为TC,因此需要通过本配置来指定其中一个接口的类型为OC。
配置TC+OC的接口类型为OC时,需要注意:
· 只有当设备的时钟节点类型为E2ETC+OC或P2PTC+OC时才允许进行本配置。
· TC+OC通过TC接口向下游设备同步时间时,避免通过OC接口再从下游设备同步时间,否则可能影响时间同步功能。
表1-9 配置TC+OC的接口类型为OC
配置TC+OC的接口类型为OC |
缺省情况下,E2ETC+OC和P2PTC+OC上各接口的类型都为TC |
Announce报文的发送周期决定了重复发送Announce报文的时间间隔。
表1-10 配置Announce报文的发送周期
配置Announce报文的发送周期 |
不同PTP profile的缺省情况不同: · 当PTP profile为IEEE 1588 version 2时,Announce报文的发送周期为2(即21)秒 · 当PTP profile为IEEE 802.1AS时,Announce报文的发送周期为1(即20)秒 |
主节点会周期性地发送Announce报文给从节点,如果从节点在报文的超时接收时间内未收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效。这里,当PTP profile为IEEE 1588 version 2时,超时接收时间=超时接收倍数×从节点配置的报文发送周期;当PTP profile为IEEE 802.1AS时,超时接收时间=超时接收倍数×主节点配置的报文发送周期。
表1-11 配置Announce报文的接收超时倍数
缺省情况下,Announce报文的接收超时倍数为3 |
Pdelay_Req报文的发送周期决定了重复发送Pdelay_Req报文的时间间隔。
表1-12 配置Pdelay_Req报文的发送周期
缺省情况下,Pdelay_Req报文的发送周期为1(即20)秒 |
Sync报文的发送周期决定了主时钟向从时钟重复发送Sync报文的时间间隔。
表1-13 配置Sync报文的发送周期
配置Sync报文的发送周期 |
不同PTP profile的缺省情况不同: · 当profile为IEEE 1588 version 2时,Sync报文的发送周期为1(即20)秒 · 当profile为IEEE 802.1AS时,Sync报文的发送周期为1/8(即2-3)秒 |
调整PTP接口上Delay_Req报文的最小发送间隔,当收到Sync报文或者Follow_Up报文来触发Delay_Req报文时,发送端需要经过该发送间隔才能发送Delay_Req报文。
表1-14 配置Delay_Req报文的最小发送间隔
缺省情况下,Delay_Req报文的最小发送间隔为1(即20)秒 |
Pdelay报文(包括Pdelay_Req、Pdelay_Resp、Pdelay_Resp_Follow_Up等)的目的MAC地址为0180-C200-000E,不可通过配置进行更改;而非Pdelay报文的目的MAC地址可以是0180-C200-000E,也可以是011B-1900-0000,可以通过本配置进行更改。
该配置在PTP报文选择Ethernet封装时才有意义。
表1-15 配置非Pdelay报文的目的MAC地址
非Pdelay报文的目的MAC地址 |
缺省情况下,非Pdelay报文的目的MAC地址为011B-1900-0000 |
PTP协议支持IEEE 802.3/Ethernet报文封装格式,同时也支持UDP报文封装格式,可以运行在多种网络环境中。
表1-16 配置PTP报文封装格式为UDP(IPv4)
配置当前接口的PTP报文封装格式为UDP(IPv4) |
缺省情况下,PTP报文的封装格式为IEEE 802.3/Ethernet格式 |
配置使用UDP格式封装PTP报文时报文的源IP地址。
表1-17 配置UDP封装的源IP地址
配置使用UDP格式封装PTP报文时报文的源IP地址 |
缺省情况下,没有指定PTP报文的源IP地址 |
PTP协议进行时间同步计算时认为网络延时是对称的,即报文的发送和接收延迟相同,并以此来进行时间同步计算。但实际中的网络延时可能是不对称的,因此,如果知道了报文发送和接收的延迟之差,就可以通过本配置进行非对称延迟的校正,从而更精确地进行时间同步。
缺省情况下,接口的非对称延迟校正时间为0纳秒,即不进行校正 |
UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间),即为格林威治天文台标准太阳时间,也即设备上的显示时间。TAI(International Atomic Time)时间为国际原子时,二者之间会产生一定的偏差。
表1-1 配置UTC相对于TAI的累计偏移量
配置UTC相对于TAI的累计偏移量 |
缺省情况下,UTC相对于TAI的累计偏移量为0秒 |
校正日期是指在指定日期的23:59对当前设备的UTC时间进行校正。leap59-date使其比TAI慢一秒;leap61-date使其比TAI快一秒。
leap59和leap61的配置不能够同时存在,若重复进行配置,则新的配置会覆盖旧的配置。
表1-19 配置UTC的校正日期
配置UTC的校正日期 |
缺省情况下,没有配置UTC的校正日期 |
PTP域中的各时钟节点在通过BMC协议动态选举最优时钟时,会依据Announce报文中所携带的时钟的优先级一、时间等级、时间精度和优先级二的次序依次进行比较,获胜者将成为最优时钟。比较规则如下:
(5) 如果优先级二依然相同,则接口标识(由时钟编号和接口号共同构成)较小者获胜。
配置外接Bits时钟的相关参数 |
ptp clock-source { bits1 | bits2 } { accuracy acc-value | class class-value | time-source ts-value } |
缺省情况下,外接Bits时钟的时间精度值为254,时间等级值为248,属性值为160 |
配置时钟参与BMC算法的优先级参数 |
ptp priority clock-source { bits1 | bits2 | local } { priority1 pri1-value | priority2 pri2-value } |
不同PTP profile的缺省情况不同: · 当profile为IEEE 1588 version 2时,时钟优先级一、二的缺省值均为128 · 当profile为IEEE 802.1AS时,时钟优先级一的缺省值均为246,时钟优先级二的缺省值均为248 |
当设备通过PTP同步时间时,可以执行clock protocol命令指定其时间协议为PTP。有关clock protocol命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
表1-1 配置通过PTP同步系统时间
在接口上使能了PTP功能之后,该接口就成为了PTP接口。
当设备时钟节点类型为OC时,只允许在一个接口上使能PTP功能。
使能接口的PTP功能 |
缺省情况下,接口的PTP功能处于关闭状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PTP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除PTP的统计信息。
表1-23 PTP显示和维护
· Device A、Device B和Device C 采用IEEE 1588 version 2协议标准。
· 在由Device A、Device B和Device C组成的PTP域中,Device A和Device C的时钟节点类型都为OC,Device B的时钟节点类型为P2PTC。所有时钟节点都按照各自默认的最优时钟属性通过BMC协议动态选举最优时钟。
· Device A和Device C的延时测量机制都采用端延时机制。
图1-1 IEEE 1588 Version version 2协议标准PTP组网图
# 配置协议标准为IEEE 1588 version 2。
[DeviceA] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置延时测量机制为端延时机制,并使能PTP功能。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp delay-mechanism p2p
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
[DeviceB] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为P2PTC。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上使能PTP功能。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上使能PTP功能。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ptp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[DeviceC] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp delay-mechanism p2p
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
当网络拓扑稳定后,通过使用display ptp clock命令可以查看设备上PTP时钟信息,display ptp interface brief命令显示简要运行信息。例如:
# 在Device A上显示设备的PTP时钟信息。
PTP profile : IEEE 1588 Version 2
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock ID : 000FE2-FFFE-FF0000
Clock type : Local
Clock domain : 0
Number of PTP ports : 1
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Offset (log variance) : 65535
Offset from master : 0 (ns)
Mean path delay : 0 (ns)
Steps removed : 0
Local clock time : Sun Jan 15 20:57:29 2011
# 在Device A上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceA] display ptp interface brief
Name State Delay mechanism Clock step Asymmetry correction
XGE1/0/1 Master P2P Two 0
# 在Device B上显示设备的PTP时钟信息。
PTP mode : P2PTC
Slave only : No
Clock ID : 000FE2-FFFE-FF0001
Clock type : Local
Clock domain : 0
Number of PTP ports : 2
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Offset from master : N/A
Mean path delay : N/A
Steps removed : N/A
# 在Device B上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceB] display ptp interface brief
XGE1/0/1 N/A P2P Two 0
XGE1/0/2 N/A P2P Two 0
· Device A、Device B和Device C采用IEEE 802.1AS协议标准。
图1-4 IEEE 802.1AS协议标准PTP组网图
# 配置协议标准为IEEE 802.1AS。
[DeviceA] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceB] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为P2PTC。
[DeviceC] ptp profile 8021as
# 配置时钟节点类型为OC。
PTP profile : IEEE 802.1AS
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 246
Priority2 : 248
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Offset (log variance) : 16640
Steps removed : 0
PTP mode : P2PTC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 246
Priority2 : 248
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : N/A
