05-WLAN RRM配置
本章节下载: 05-WLAN RRM配置 (1.11 MB)
无线信号的传播受周围环境影响,多径等问题会导致无线信号在不同方向上存在非常复杂的衰减现象,所以WLAN网络的实施往往需要周密的网络规划。即使在成功部署无线网络后,应用阶段的参数调整仍然必不可少,这是因为无线环境是在不断变化的,移动的障碍物、正在工作的微波炉等带来的干扰等都可能对无线信号的传播造成影响,所以信道、发射功率等射频资源必须能够动态地调整以适应用户环境的变化。这样的调整过程是复杂的,需要丰富的技术经验和定期的人工检测,无疑造成非常高的管理成本。
WLAN RRM(WLAN Radio Resource Management,无线资源管理)是一种可升级的射频管理解决方案,通过“采集(AP实时收集射频环境信息)->分析(AC对AP收集的数据进行分析评估)->决策(根据分析结果,AC统筹分配信道和发送功率)->执行(AP执行AC设置的配置,进行射频资源调优)”的方法,提供一套系统化的实时智能射频管理方案,使无线网络能够快速适应无线环境变化,保持最优的射频资源状态。
对于无线局域网,信道是非常稀缺的资源,每个AP只能够工作在非常有限的信道上,所以智能地为AP分配最优的信道是无线应用的关键。同时,无线局域网工作的频段可能存在大量的干扰源,如雷达、微波炉等,这些干扰会影响AP的正常工作。通过信道调整功能,AC能对信道进行实时扫描检测,保证每个AP能够分配到最优的信道,避免AP使用存在雷达、微波炉等干扰源的信道。
· 误码率:包括传输过程中物理层的误码率和CRC错误。
· 冲突:802.11信号或非802.11信号对无线接入服务产生的影响。
· 重传:由于AP没有收到ACK报文造成的数据重传。
· 在工作信道上检测到雷达信号。在这种情况下,AC会立即通知AP切换工作信道。
满足前三种的情况下,AC会开始计算信道质量,但只有在新旧信道的信道质量差超过容限系数时,新的信道才会真正被应用到AP上。
传统的射频功率控制方法只是静态地将AP的发射功率设置为最大值,单纯地追求信号覆盖范围,但是功率过大可能导致对其他无线设备造成不必要的干扰。因此,需要选择一个能兼顾无线网络中各AP的覆盖范围又能满足使用需求的最佳功率。
功率调整就是在整个无线网络的运行过程中,AC能够根据实时的无线环境情况,动态地调整AP的发送功率。AP的发送功率增加或减少取决于以下因素:最大邻居数(邻居AP指的是该AP能探测到的、并且必须是由同一AC管理的其他AP)、需要和功率调整门限值进行比较的邻居AP和功率调整门限值。
· 增加邻居AP时,AP会根据由指定的邻居AP探测到的本AP的功率值和设置的功率调整门限值的比较结果调整自身的发送功率。如图1-2所示,在AP 1、AP 2和AP 3覆盖的区域内(在图中用虚线框表示)增加AP 4后,AP 1的邻居AP已经达到最大邻居数3(缺省值为3,此参数可配置)。AP 4在所有邻居AP(AP 2~AP 4)中信号强度排在第3位,那么AP 4即为需要和功率调整门限值进行比较的邻居AP。如果AP 4探测到AP 1的信号强度为-75dBm,即小于功率调整门限值-65dBm(缺省值为65,此参数可配置),那么AP 1会增大其发送功率;如果AP 4探测到AP 1的信号强度为-55dBm,即大于功率调整门限值-65dBm,那么AP 1会减小其发送功率。
· 最大邻居数以及需要和功率调整门限值进行比较的邻居AP通过命令dot11a adjacency-factor或dot11bg adjacency-factor同时设置。
· 如图1-3所示,当某个邻居AP发生故障或离线时,AP会增大功率,覆盖故障邻居AP离线产生的信号黑洞。
表1-1 WLAN RRM配置任务简介
配置802.11g保护功能 |
配置802.11n保护功能 |
配置Mesh自动信道调整 |
配置RRM保持调整组 |
表1-2 配置802.11a/802.11b/802.11g射频速率
802.11n射频速率的配置通过MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略)索引值实现。MCS调制编码表是802.11n协议为表征WLAN的通讯速率而提出的一种表示形式。MCS将所关注的影响通讯速率的因素作为表的列,将MCS索引作为行,形成一张速率表。所以,每一个MCS索引其实对应了一组参数下的物理传输速率,表1-3和表1-4分别列举了带宽为20MHz和带宽为40MHz的MCS速率表。
从表中可以得到结论:当MCS索引取值为0~7时,空间流数量为1,当MCS=7时,速率值最大。当MCS索引取值为8~15时,空间流数量为2,当MCS=15时,速率值最大。当MCS索引取值为16~23时,空间流数量为3,当MCS=23时,速率值最大。
完整的MCS对应速率表可参见“IEEE 802.11n-2009”,MCS索引的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
表1-3 MCS对应速率表(20MHz)
MCS索引 |
16 |
3 |
BPSK |
19.5 |
21.7 |
17 |
3 |
QPSK |
39.0 |
43.3 |
18 |
3 |
QPSK |
58.5 |
65.0 |
19 |
3 |
16-QAM |
78.0 |
86.7 |
20 |
3 |
16-QAM |
117.0 |
130.0 |
21 |
3 |
64-QAM |
156.0 |
173.3 |
22 |
3 |
64-QAM |
175.5 |
195.0 |
23 |
3 |
64-QAM |
195.0 |
216.7 |
表1-4 MCS对应速率表(40MHz)
MCS索引 |
16 |
3 |
BPSK |
40.5 |
45 |
17 |
3 |
QPSK |
81.0 |
90.0 |
18 |
3 |
QPSK |
121.5 |
135.0 |
19 |
3 |
16-QAM |
162.0 |
180.0 |
20 |
3 |
16-QAM |
243.0 |
270.0 |
21 |
3 |
64-QAM |
324.0 |
360.0 |
22 |
3 |
64-QAM |
364.5 |
405.0 |
23 |
3 |
64-QAM |
405.0 |
450.0 |
MCS分为三类:基本MCS集、支持MCS集和组播MCS集。
· 基本MCS集:基本MCS是指AP正常工作所必须支持的MCS速率集,客户端必须满足AP所配置的基本MCS速率集才能够与AP以802.11n模式进行连接。
· 支持MCS集:支持MCS速率集是在AP的基本MCS速率集基础上AP所能够支持的更高的速率集合,用户可以配置支持MCS速率集让客户端在满足基本MCS的前提下选择更高的速率与AP进行连接。
· 组播MCS集:在基本MCS集的基础上,AP所能够支持的更高的组播速率集合,配置组播MCS速率集使客户端能够以配置的组播MCS速率集中的速率发送组播报文。
需要注意的是,配置MCS索引值时,输入的MCS索引值表示的是一个范围,即指0~配置值,例如输入5,则表示指定了所设置的MCS值为0~5。
表1-5 配置802.11n射频速率
进入RRM视图 |
配置802.11n基本MCS集的最大MCS索引 |
如果用户配置client dot11n-only命令,则必须配置基本MCS集 |
配置802.11n支持MCS集的最大MCS索引 |
缺省情况下,支持MCS集的索引为76 |
配置802.11n的组播MCS索引 |
缺省情况下,没有配置802.11n的组播MCS索引 |
在Mesh使用802.11n射频的情况下,请确保在各AP上关于MCS索引的配置保持一致。
802.11ac射频速率的配置通过NSS(Number of Spatial Streams,空间流数)值实现。802.11ac协议表示WLAN的通讯速率的方式与802.11n协议有很大的不同。在802.11ac协议中,提出了与MCS类似的VHT-MCS(Very High Throughput Modulation and Coding Scheme,超高吞吐量调制与编码策略)概念来表征WLAN的通讯速率。VHT-MCS将所关注的影响通讯速率的因素作为表的列,将VHT-MCS索引作为行,形成一张速率表。但在802.11ac协议中,VHT-MCS速率表与空间流数共同决定VHT-MCS索引对应的一组参数下的物理传输速率,表1-6、表1-7和表1-8分别列举了带宽为20MHz、带宽为40MHz和带宽为80MHz针对于NSS = 1情况的VHT-MCS速率表。
根据协议:空间流数取值范围为1~8;在每个空间流数中,VHT-MCS索引取值范围为0~9。
完整的VHT-MCS对应速率表可参见“IEEE Draft P802.11ac_D5.0”,空间流数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
表1-6 VHT-MCS对应速率表(20MHz Nss = 1)
VHT-MCS索引 |
表1-7 VHT-MCS对应速率表(40MHz Nss = 1)
MCS索引 |
表1-8 VHT-MCS对应速率表(80MHz Nss = 1)
MCS索引 |
NSS分为三类:基本NSS、支持NSS和组播NSS。
· 基本NSS:基本NSS是指AP正常工作所必须支持的NSS,客户端必须满足AP所配置的基本NSS才能够与AP以802.11ac模式进行连接。
· 支持NSS:支持NSS是在AP的基本NSS基础上AP所能够支持的更高的速率集合,用户可以配置支持NSS速率集让客户端在满足基本NSS的前提下选择更高的速率与AP进行连接。
· 组播NSS:在基本NSS的基础上,AP所能够支持的更高的组播NSS集合,组播NSS使设备能够以配置的组播NSS发送组播数据。
· 配置NSS值时,输入的NSS值表示的是一个范围,即指0~配置值,例如输入5,则表示指定了所设置的NSS值为0~5。
· 针对802.11ac类型射频配置组播速率,不仅需要指定组播NSS同时需要指定具体的组播VHT-MCS。
表1-9 配置802.11ac射频速率
进入RRM视图 |
配置802.11ac最大基本NSS值 |
对于802.11ac类型射频,如果用户配置client { dot11n-only | dot11ac-only }命令,则必须配置最大基本NSS |
配置802.11ac最大支持NSS值 |
缺省情况下,支持NSS的值为8 |
配置802.11ac的组播速率 |
缺省情况下,没有配置802.11ac的组播速率 |
为了避免设备在自动选择信道时使用某些不合适的信道,用户可以通过配置信道排除列表使部分信道不参与信道选择。配置信道排除列表之后,设备在进行信道选择前会过滤指定的信道,被排除的信道将不会参与自动选择信道(无线接入服务,Mesh)、自动信道调整以及Mesh自动信道调整。Rogue设备检测以及WIDS攻击检测等不会受此配置影响。
进入RRM视图 |
· 如果用户使用dot11a/dot11bg exclude-channel命令将设备自动选择出来的信道加入到信道排除列表,那么设备会先自动关闭Radio,再开启Radio,然后会在没有被排除的信道及国家码支持信道的交集内重新选择一个可用信道。
· 对于工作带宽为40MHz的802.11n射频模式和工作带宽为80MHz(或40MHz)的802.11ac射频模式,如果将自动选择出来的主信道加入到信道排除列表,设备会重新选择一个可用的主信道;在设备自动选择主信道的情况下,如果将辅信道加入到信道排除列表,设备也会重新选择辅信道,如果设备找不到可用的主信道和辅信道,无线接入/Mesh服务将没有可用信道。
设置信道利用率门限值,当计算的信道利用率大于门限值时打印信道利用率告警的syslog。
表1-11 信道利用率门限值配置
进入系统视图 |
system-view |
进入RRM视图 |
wlan rrm |
配置信道利用率告警门限值 |
channel-utilization threshold threshold] |
可选 缺省情况下,信道利用率告警门限值为90 |
进入RRM视图 |
802.11a模式 |
· 802.11a的最大带宽参考值为30000kbps · 802.11b的最大带宽参考值为7000kbps · 802.11g的最大带宽参考值为30000kbps · 802.11n的最大带宽参考值为250000kbps |
802.11b模式 |
802.11g模式 |
802.11n模式 |
· 最大带宽参考值用于配置负载均衡基础带宽和智能带宽保障功能。关于智能带宽保障功能的详细介绍请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN QoS”。
· 修改最大带宽参考值后,对于已经开启智能带宽保障功能的射频,修改的射频参考值不会生效。必须关闭相应的射频,再重新使能射频,修改后的配置才会生效。
当网络中同时接入了802.11b和802.11g的用户,由于调制方式不同,这两种用户很容易产生冲突,导致网络速率严重下降。为了保证802.11b用户和802.11g用户能够同时正常工作,可启动802.11g保护机制,使运行802.11g的设备发送RTS/CTS(Request to Send/Clear to Send,请求发送/允许发送)报文或CTS-to-Self(CTS报文的接收地址等于自己)报文来避免和802.11b设备发生冲突,确保802.11b和802.11g用户可以同时工作。
以下两种情况会使运行802.11g的AP执行802.11g保护功能:
· 802.11b的客户端和运行802.11g/802.11gn的AP相关联。
· 运行802.11g/802.11gn的AP探测到周边同一信道内的运行802.11b的AP或无线客户端。
在第一种情况下,无论是否使用命令行开启802.11g保护功能,802.11g保护功能都是运行的;在第二种情况下,只有通过命令dot11g protection enable开启了802.11g保护功能后,802.11g保护功能才会起作用。
进入RRM视图 |
开启802.11g保护功能 |
缺省情况下,802.11g保护功能处于关闭状态 |
需要注意的是,开启802.11g保护功能会降低网络性能。
802.11g保护方式有两种:
· RTS/CTS:当AP向某个客户端发送数据的时候,AP会向客户端发送一个RTS报文,这样所有在AP覆盖范围内的设备在收到RTS报文后都会在指定的时间内停止发送数据。该客户端收到RTS报文后,会再发送一个CTS报文,这样保证在该客户端覆盖范围内的所有无线设备都会在指定的时间内停止发送数据。
· CTS-to-Self:当AP需要向客户端发送报文的时候,会使用自己的地址发送一个CTS报文,通告自己要发送报文,这样所有在AP覆盖范围内的无线设备都会在指定的时间内不发送数据。
表1-14 配置802.11g保护方式
进入RRM视图 |
配置802.11g保护方式 |
缺省情况下,802.11g保护方式为CTS-to-Self方式 |
类似于802.11g保护,802.11n设备与非802.11n设备共存的情况下,在进行传输前,需要启用RTS/CTS或CTS-to-self方式进行保护,降低或避免共享传输媒介冲突。
802.11n保护有四种模式:
l no protection mode:AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在AP上关联的客户端都是40MHz带宽的802.11n客户端;或者在AP上关联的客户端都是20MHz带宽的802.11n客户端。
l Non-member mode:AP上关联的客户端都是802.11n客户端,但是周围环境中存在着非802.11n无线设备。
l 20 MHz mode:AP的射频带宽模式为40MHz,AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在该AP的射频上至少关联了一个20MHz带宽的802.11n客户端。
l Non-HT mix mode:除以上三种之外的其他所有情况都属于此模式。
如果为no protection mode或者20MHz mode,并且连接的客户端都支持greenfield format,则不需要启用任何保护,因为环境中的无线设备都能解析所有报文。
如果为no protection mode或者20MHz mode,但是连接的客户端有不支持greenfield format,则使用HT_GF格式发送报文的无线设备需要使用802.11n保护。
如果为non-member mode或者non-HT mix mode,则根据环境中的无线设备类型的不同,需要采用不同的保护方式。如果环境中的非802.11n设备为802.11g或者802.11a设备,则使用HT_MF格式发送报文的无线设备不需要使用802.11n保护。使用HT_GF格式发送报文的无线设备需要使用802.11n保护。
进入RRM视图 |
开启802.11n保护功能 |
缺省情况下,802.11n保护功能处于关闭状态 |
需要注意的是,开启802.11n保护功能会降低网络性能。
802.11n保护方式有两种:
· RTS/CTS:当AP向某个客户端发送数据的时候,AP会向客户端发送一个RTS报文,这样所有在AP覆盖范围内的设备在收到RTS报文后都会在指定的时间内不发送数据。该客户端收到RTS报文后,会再发送一个CTS报文,这样保证在该客户端覆盖范围内的所有的无线设备都会在指定的时间内不发送数据。
表1-16 配置802.11n保护方式
进入RRM视图 |
配置802.11n保护方式 |
缺省情况下,802.11n保护方式为CTS-to-Self |
· 配置自动信道调整功能前,请确保AC使用自动选择信道模式(通过channel auto命令配置),否则自动信道调整功能无法运行。
· 如果先配置channel lock命令,后开启自动信道调整功能,由于信道已经被锁定,自动信道调整功能不会运行,所以在开启自动信道调整功能前,请确保信道没有被锁定。
· 如果先开启自动信道调整功能,后配置channel lock命令,最后一次调整的信道将会被锁定。
· channel和channel lock命令请参考“WLAN命令参考”中的“WLAN接入”。
· 对于自动信道调整来说,在AC备份组网中动态计算出来的自动信道调整的数据无法在主备AC之间同步。
配置定时触发自动信道调整后,如果信道质量变差达到任意一个触发条件,AC会在每一次优化间隔后(间隔由命令dot11a/dot11bg calibration-interval指定,缺省值是8分钟),把调整结果应用到AP上。以后每隔8分钟(缺省值)AC会自动根据信道质量进行信道调整。
进入RRM视图 |
dot11a calibrate-channel self-decisive |
执行手动触发自动信道调整后,如果信道质量变差达到任意一个触发条件,AC会在下一次优化间隔后(间隔由命令dot11a/dot11bg calibration-interval指定,缺省值是8分钟),把调整结果应用到AP上。如果下次再需要进行信道调整,则必须手动重新执行dot11a/dot11bg calibrate-channel pronto命令。
进入RRM视图 |
dot11a calibrate-channel pronto ap { all | name apname radio radio-num } |
dot11bg calibrate-channel pronto ap { all | name apname radio radio-num } |
此配置任务允许配置影响自动信道调整的可选参数,包括设置CRC错误门限、设置冲突门限、设置频段的容限系数。当CRC错误门限或冲突门限超过门限值时,系统会开始计算信道质量,但只有在新的信道和旧信道的信道质量差超过容限系数时,新的信道才会真正被应用。
进入RRM视图 |
配置CRC错误门限值 |
缺省情况下,CRC错误门限值为20 |
· 配置Mesh自动信道调整功能前,请确保AC使用自动选择信道模式(通过channel auto命令配置),否则Mesh自动信道调整功能无法运行。
· 对于Mesh自动信道调整来说,在AC备份组网中动态计算出来的自动信道调整的数据无法在主备AC之间同步。
· 本小节的命令只对Mesh使用的信道生效。
配置定时触发Mesh自动信道调整后,如果信道质量变差达到任意一个触发条件,AC会在每一次优化间隔后(间隔由命令dot11a/dot11bg calibration-interval指定,缺省值是8分钟),把调整结果应用到AP上。以后每隔8分钟(缺省值)AC会自动根据信道质量进行信道调整。
表1-20 配置定时触发Mesh自动信道调整
进入RRM视图 |
配置定时触发Mesh自动信道调整 |
mesh calibrate-channel self-decisive |
缺省情况下,没有配置定时触发Mesh自动信道调整 |
配置手动触发Mesh自动信道调整后,如果信道质量变差达到任意一个触发条件,AC会在下一次优化间隔后(间隔由命令dot11a/dot11bg calibration-interval指定,缺省值是8分钟),把调整结果应用到AP上。如果下次再需要进行信道调整,则必须手动重新执行mesh calibrate-channel pronto命令。
表1-21 配置手动触发Mesh自动信道调整
进入RRM视图 |
配置Mesh信道检测 |
缺省情况下,没有配置Mesh信道检测 |
配置手动触发Mesh自动信道调整 |
mesh calibrate-channel pronto mesh-profile { all | mesh-profile-number } |
缺省情况下,没有配置手动触发Mesh自动信道调整 |
执行信道固化命令,可以对AP上的所有Radio进行信道固化。在AC重启后,AP能继续使用被固化的工作信道。
l AP不能为自动AP;
l AP不能工作在Monitor模式。
进入RRM视图 |
对射频上的所有Radio执行信道固化 |
· 如果先配置power lock命令,后开启自动功率调整功能,由于功率已经被锁定,自动功率调整功能不会运行,所以在开启自动功率调整功能前,请确保功率没有被锁定。
· 如果先开启自动功率调整功能,后配置power lock命令,最后一次调整的功率将会被锁定。
· power lock命令请参考“WLAN命令参考”中的“WLAN接入”。
· 对于自动功率调整来说,在AC备份组网中动态计算出来的自动功率调整的数据无法在主备AC之间同步。
配置定时触发自动功率调整后,AC会在每一次优化间隔后(间隔由命令dot11a/dot11bg calibration-interval指定,缺省值是8分钟),把调整结果应用到AP上。以后每隔8分钟(缺省值)AC会自动根据冲突情况进行功率调整。
进入RRM视图 |
执行手动触发自动功率调整后,AC会在下一次优化间隔后(间隔由命令dot11a/dot11bg calibration-interval指定,缺省值是8分钟),把调整结果应用到AP上。如果下次再需要进行功率调整,则必须手动重新执行dot11a/dot11bg calibrate-power pronto命令。
进入RRM视图 |
dot11a calibrate-power pronto ap { all | name apname radio radio-num } |
dot11bg calibrate-power pronto ap { all | name apname radio radio-num } |
进入RRM视图 |
缺省情况下,最大邻居数为3,需要和功率调整门限值进行比较的AP为在所有邻居AP中信号强度排在第3位的邻居AP |
AP功率调整后(包括手动调整、自动调整)的最小发射功率不能小于dot11a/dot11bg calibrate-power min命令设置的最小发射功率。该命令主要用来防止调整后的AP功率值过小,导致其信号无法被识别。
进入RRM视图 |
配置AP的最小发射功率 |
缺省情况下,AP的最小发射功率为1dBm |
执行功率固化命令,可以对AP上的所有Radio进行功率固化。在AC重启后,AP能继续使用被固化的功率值。
l AP不能为自动AP;
l AP不能工作在Monitor模式。
进入RRM视图 |
对射频上的所有Radio执行功率固化 |
二者必选其一 |
dot11bg calibrate-power persistent |
启用信道或功率调整功能后,每隔一定时间AC就会重新计算Radio的信道质量或功率大小,如果计算结果满足设定的调整条件,则会进行信道或功率的调整。但在某些干扰严重的地方,频繁调整信道或功率很可能会影响用户的正常使用。在这种情况下,可以通过配置RRM保持调整组,保证在一定时间内稳定RRM保持调整组内Radio的信道和功率。对于没有加入到RRM保持调整组的Radio,其信道和功率将正常调整。
创建RRM保持调整组,凡是加入到RRM保持调整组的Radio,其信道或功率在每次调整后(包括自动调整和初始信道选择)的指定时间内都将保持不变。保持时间超时后,AC将再次重新计算信道和功率,如果信道和功率达到调整的要求,那么在调整后的指定的保持时间内,信道和功率仍旧要保持不变,如此循环。
表1-26 配置RRM保持调整组
创建RRM保持调整组,并进入RRM保持调整组视图 |
缺省情况下,不存在RRM保持调整组 |
配置RRM保持调整组的描述信息 |
缺省情况下,RRM保持调整组没有描述信息 |
将AP的Radio加入到RRM保持调整组中 |
ap ap-name radio radio-number |
缺省情况下,RRM保持调整组中不存在任何AP的Radio · RRM保持调整组中的成员单位为Radio · 一个Radio只能加入一个RRM保持调整组 |
如果AC在信道保持时长内检测到信道内存在雷达信号,AC会立即重新选择信道,选定新的信道后,信道保持时长会重新开始计时 |
缺省情况下,功率保持时长为60分钟 |
· scan channel、scan type、scan report-interval命令针对的是Rogue设备检测、WIDS以及WIPS攻击检测。
· autochannel-set avoid-dot11h命令对信道调整起作用。
进入RRM视图 |
进入RRM视图 |
开启802.11a频段的频谱管理功能 |
缺省情况下,不对802.11a客户端的发送功率进行限制 |
在干扰告警门限值之前,需要先通过snmp-agent trap enable wlan命令开启WLAN模块的Trap功能。有关snmp-agent target-host命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“SNMP”。
进入RRM视图 |
配置邻频干扰告警门限值 |
缺省情况下,邻频干扰告警门限值为60 |
配置同频干扰告警门限值 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后RRM的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-30 WLAN RRM显示与维护
display wlan rrm [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
查看AP的WLAN RRM状态 |
查看AP的信道和功率改变历史 |
查看AP的WLAN RRM信息 |
显示RRM保持调整组的相关配置 |
显示Mesh动态信道调整的历史信息 |
display wlan mesh calibrate-channel history [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
负载均衡可以准确地在无线网络中平衡AP的负载,充分地保证每个无线客户端的性能和带宽,适用于在高密度无线网络环境中有效保证无线客户端的合理接入。
如图1-4所示,该WLAN环境中有三个AP,因为AP 3和其它AP没有信号重叠区,当AP 3发现Client 6准备接入网络时,AP 3发现自己的负载最重,而其他AP 1,AP 2的负载较轻,于是AP 3启动负载均衡。AP 3通过拒绝Client 6接入请求使Client 6尝试连接其它的 AP 1和AP 2,从而可以在网络中实现平衡负载。但是按照实际的信号覆盖情况,因为Client 6只能接收到来自AP 3的信号,所以Client 6只能够继续连接AP 3。因此启动负载均衡的WLAN环境要求为:相互进行负载均衡的AP必须要连到同一AC上,并且无线客户端能扫描到相互进行负载均衡的AP。
目前,AC支持负载均衡的两种模式:会话模式和流量模式。
· 会话模式:负载均衡的评判依据为无线客户端数量。如图1-5所示,Client 1关联到AP 1,从Client 2到Client 6都关联到AP 2。在AC上启动会话模式的负载均衡,要求无线客户端的门限数为5,会话差值门限为4。当Client 7向AP 2发出连接请求时,在AP 2上的无线客户端数已经同时达到的了门限数5和会话差值门限4,所以Client 7关联到了AP 1上。
· 流量模式:负载均衡的评判依据为流量快照。如图1-6所示,Client 1、Client 2关联到AP 1。在AC上启动基于流量的负载均衡,如果AP 1的流量同时大于所设置流量门限和流量差值门限(AP 1和AP 2之间的流量差值),最终Client 3将关联到AP 2上。
目前,AC支持两种类型的负载均衡:基于AP的负载均衡和基于负载均衡组的负载均衡。
(1) 基于AP的负载均衡
基于AP的负载均衡分为两种情况:AP间负载均衡和AP内的Radio间负载均衡。
· AP间负载均衡:配置指定的负载均衡模式后,在AP间会进行会话模式或流量模式负载均衡。其过程为:当AP的负载同时达到门限值和最大负载差值的时候,AP开始运行负载均衡,在AP的负载减少到小于门限值或是小于最大负载差值前,AP拒绝任何其它无线客户端的关联请求。如果无线客户端反复向该AP发起关联请求,且AP拒绝客户端关联请求次数达到/超过设定的最大拒绝关联请求次数,那么该AP会认为此时该无线客户端不能连接到其它任何的AP,在这种情况下,AP也会接受该无线客户端的关联请求。
· AP内的Radio间负载均衡:当无线客户端连接的AP自身处于均衡的时候,在AP内的Radio间会进行会话模式或流量模式负载均衡。其过程为:当Radio负载达到门限值和最大负载差值的时候,Radio开始运行负载均衡,在Radio负载减少到小于门限值或是小于最大负载差值前,该Radio拒绝任何其它无线客户端的关联请求。如果无线客户端反复向该AP的Radio发起关联请求,且AP拒绝客户端关联请求次数达到/超过设定的最大拒绝关联请求次数,那么该AP的Radio会认为此时无线客户端不能连接到此AP上其它的Radio,在这种情况下,该AP的Radio也会接受该无线客户端的关联请求。
如果需要对指定的某些Radio进行负载均衡,则可以使用负载均衡组功能,也就是说负载均衡组可以集合跨AP的多个Radio。
创建负载均衡组后,AC将以负载均衡组为单位,在各个组内的Radio间进行会话模式或流量模式的负载均衡,没有加入到任何负载均衡组的Radio不会参与负载均衡。当负载均衡组内任何一个Radio的负载同时达到门限值和最大负载差值的时候,该Radio将在负载均衡组内开始运行负载均衡,在Radio的负载减少到小于门限值或是小于最大负载差值前,该Radio拒绝任何其它无线客户端的关联请求。如果无线客户端反复向该Radio发起关联请求,且AP拒绝客户端连接次数达到/超过设定的最大拒绝关联请求次数,那么该Radio会认为此时无线客户端不能连接到负载均衡组内其它任何的Radio,在这种情况下,该Radio也会接受该无线客户端的关联请求。
配置负载均衡模式后,当不配置任何负载均衡组时,AC采用“基于AP的负载均衡”。一旦创建负载均衡组后,AC采用“基于负载均衡组的负载均衡”。
配置基于AP的负载均衡 |
· 配置基于AP的负载均衡:完成“配置负载均衡的模式”后,不需要进行其它配置,AC会默认采用“基于AP的负载均衡类型”进行负载均衡 · 配置基于负载均衡组的负载均衡:推荐先完成“配置负载均衡的模式”。只有确定负载均衡模式后,负载均衡组才能生效 |
此配置对“基于AP的负载均衡”和“基于负载均衡组的负载均衡”都生效 |
· 确保相互进行负载均衡的AP关联到同一AC上。
· 确认客户端接入的SSID的快速关联功能处于关闭状态。缺省情况下,快速关联功能处于关闭状态。关于快速关联的介绍和配置请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN接入”。
启动负载均衡(配置负载均衡模式)后,如果不创建负载均衡组,AC会默认采用“基于AP的负载均衡类型”进行负载均衡。
进入RRM视图 |
缺省情况下,没有开启负载均衡功能 |
启用负载均衡(配置负载均衡模式)后,如果不创建负载均衡组,AC会默认采用“基于AP的负载均衡类型”进行负载均衡。
进入RRM视图 |
缺省情况下,没有开启负载均衡功能 |
· 完成负载均衡模式的配置,相关内容请参见“1.19.2 配置负载均衡的模式”。
创建负载均衡组,并进入RRM保持调整组视图 |
将AP的Radio加入到负载均衡组中 |
缺省情况下,负载均衡组中不存在任何AP的Radio · 负载均衡组中的成员单位为Radio · 一个Radio只能加入一个负载均衡组 |
调整以下两个参数会影响AC对于负载均衡的计算:
· 负载均衡RSSI门限:在计算负载均衡决策时,一个客户端可能会被多个AP检测到,如果某个AP检测到该客户端的RSSI值低于设定值,则该AP将判定该客户端没有被检测到。如果过载AP能检测到客户端,而其它AP都检测不到该客户端,在这种情况下,即使检测到客户端的AP已经处于客户端过载状态,过载的AP会增大该客户端接入的概率。
· 设备拒绝客户端关联请求的最大次数:如果客户端反复向某个AP(或AP的某个Radio)发起关联请求,且AP拒绝客户端关联请求次数达到设定的最大拒绝关联请求次数,那么该AP会认为此时该客户端不能连接到其它任何的AP,在这种情况下,AP(或AP的某个Radio)会接受该客户端的关联请求。
进入RRM视图 |
缺省情况下,负载均衡RSSI门限值为25 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后负载均衡组的配置情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-36 WLAN负载均衡显示与维护
查看基本RRM配置参数 |
查看指定AP的所有邻居的MAC地址 |
display wlan load-balance neighbor-list ap ap-name |
查看指定无线客户端能扫描到的当前ac管理的射频列表 |
display wlan load-balance neighbor-list client mac-address |
显示指定AP的所有因负载均衡而拒绝的终端的MAC地址 |
display wlan load-balance reject-client ap ap-name |
显示指定无线客户端被哪些AP因负载均衡而拒绝关联 |
display wlan load-balance reject-client client mac-address |
在实际无线网络环境中,某些客户端只能工作在2.4GHz频段上,也有一部分客户端可以同时支持2.4GHz和5GHz频段,如果支持双频的客户端都工作在2.4GHz频段上,会导致2.4GHz射频过载,5GHz射频相对空余。在这种情况下,可以在设备上开启频谱导航功能。频谱导航功能可以将支持双频工作的客户端优先接入5GHz射频,使得两个频段上的客户端数量相对均衡,从而提高整网性能。
开启频谱导航功能后,AP会对发起连接请求的客户端进行导航,将其均衡地连接至该AP的不同射频上。当客户端与某个AP连接时,若该客户端只支持单频2.4GHz,则AP会在拒绝若干次后允许其关联。若客户端支持双频,AP则会将客户端优先引导至5GHz射频上。若客户端只支持单频5GHz,则会直接关联至AP的5GHz射频上。在双频客户端关联到5GHz射频前,AP会检查5GHz射频接收到的客户端的RSSI值,若该RSSI值低于设定值,则不会将此客户端导航至5GHz射频。
如果5GHz射频上已连接的客户端数量达到门限,且5GHz射频与2.4GHz射频上连接的客户端差达到或超过差值门限,AP会拒绝客户端接入5GHz射频,且允许新客户端接入2.4GHz射频(即不会引导双频客户端优先接入5GHz射频)。如果客户端反复向该AP的5GHz射频上发起关联请求,且AP拒绝客户端关联请求次数达到设定的最大拒绝关联请求次数,那么该AP会认为此时该客户端不能连接到2.4GHz射频,在这种情况下,AP上的5GHz射频也会接受该客户端的关联请求。
· 开启频谱导航后,客户端的关联效率将受到影响,也会影响客户端漫游时的关联效率,因此不建议在普遍使用单频2.4GHz客户端的场景下开启本功能。
· 确认客户端接入的SSID的快速关联功能处于关闭状态。关于快速关联的介绍和配置请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN接入”。
· 确认AP频谱导航功能处于开启状态。缺省情况下,AP频谱导航功能处于开启状态。
· AP的两个射频模式分别为5GHz和2.4GHz,客户端接入的SSID绑定在同一AP的两个射频上。
进入RRM视图 |
只有同时开启全局和AP频谱导航功能,频谱导航功能才能在指定AP上生效 |
表1-38 开启AP频谱导航功能
进入AP模板视图 |
开启AP频谱导航功能 |
缺省情况下,AP频谱导航功能处于开启状态 只有同时开启全局和AP频谱导航功能,频谱导航功能才能在指定AP上生效 |
进入RRM视图 |
配置设备拒绝5GHz客户端关联请求的最大次数 |
缺省情况下,频谱导航RSSI门限为15 |
当客户端请求连接AP时,AP会记录客户端的相关信息。在到达老化时间前,AP接收到客户端的Probe Request或Association Request,那么AP会刷新客户端信息,重新计算客户端信息的老化时间。到达老化时间仍得不到刷新的客户端信息将被AP删除。删除客户端信息后,AP在计算频谱导航时不会计算该客户端 |
无线客户端通过AP 1接入无线服务,当信道变差时,AC能自动切换信道,保证无线服务质量。
# 创建WLAN ESS接口。
[AC] interface wlan-ess 1
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
[AC-WLAN-ESS1] quit
# 配置WLAN服务模板(明文模板),配置SSID为channel-adjust,并将WLAN-ESS接口与该服务模板绑定。
[AC] wlan service-template 1 clear
[AC-wlan-st-1] ssid channel-adjust
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
[AC-wlan-st-1] authentication-method open-system
[AC-wlan-st-1] quit
# 创建AP 1的模板,名称为ap1,型号名称选择WA3628i-AGN,并配置AP 1的序列号为210235A045B05B1236548。
[AC] wlan ap ap1 model WA3628i-AGN
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 210235A045B05B1236548
[AC-wlan-ap-ap1] radio 2 type dot11gn
# 将服务模板1绑定到AP 1的radio 2口。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] service-template 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 配置定时触发自动信道调整。
[AC-wlan-rrm] dot11bg calibrate-channel self-decisive
# 配置影响自动信道调整的可选参数(该命令可以不配置,因为下列参数缺省存在)。
[AC-wlan-rrm] dot11bg crc-error-threshold 20
[AC-wlan-rrm] dot11bg interference-threshold 50
[AC-wlan-rrm] dot11bg tolerance-level 20
通过display wlan ap { all | name apname } rrm-status命令查看信道RRM的信息。当信道质量变差达到任意一个触发条件,并在等待校准时间超时后(间隔由dot11bg calibration-interval 命令指定,缺省值是8分钟),将会引起信道调整,如从原来信道1调整到信道6,并可以通过display wlan ap { all | name apname } rrm-history命令进一步查看信道调整的原因。
无线网络中存在AP 1、AP 2,AP 1与AP 2间建立Mesh链路,要求AP 1、AP 2配置自动信道调整功能,如果信道质量变差达到触发条件时,AC在一定时间内能切换信道,保证Mesh链路质量。
具体配置步骤请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN Mesh Link”。
需要注意的是,在每个AP提供Mesh服务的射频模式下配置的信道模式为自动信道。
(2) 配置Mesh自动信道调整
# 配置定时触发Mesh自动信道优化。
[AC] wlan rrm
[AC-wlan-rrm] mesh calibrate-channel self-decisive
通过display wlan mesh calibrate-channel history命令查看Mesh信道调整的历史信息。当信道质量变差达到任意一个触发条件,并在等待校准时间超时后,将会引起信道调整,如从原来信道149调整到信道153。
无线网络中存在AP 1~AP 3,无线客户端通过AP 1接入无线服务,在发现第三个邻居时(即AP 4加入AC时),AC能自动调整AP的发送功率。
# 创建WLAN ESS接口。
[AC-WLAN-ESS1] quit
# 配置WLAN服务模板(明文模板),配置SSID为power-adjust,并将WLAN-ESS接口与该服务模板绑定。
[AC-wlan-st-1] ssid power-adjust
[AC-wlan-st-1] quit
# AP 2~AP 4的配置与AP 1配置类似,此处不再赘述。
# 配置定时触发自动功率调整。
[AC-wlan-rrm] dot11bg calibrate-power self-decisive
# 配置影响自动功率调整的可选参数(该命令可以不配置,因为下列参数缺省存在)。
[AC-wlan-rrm] dot11bg adjacency-factor 3
[AC-wlan-rrm] dot11bg calibrate-power threshold 65
[AC-wlan-rrm] dot11bg calibrate-power min 1
通过display wlan ap { all | name apname } rrm-status命令查看信道RRM的信息。当AP 4连入AC时,最大邻居数达到配置门限(dot11bg adjacency-factor 3)。假设AP 4在所有邻居AP(AP 2~AP 4)中信号强度排在第3位,那么AP 4即为需要和功率调整门限值进行比较的邻居AP。如果AP 4探测到AP 1的信号强度为-90dBm,即小于设置的功率调整门限值-65dBm,那么AP 1会增大其发送功率;如果AP 4探测到AP 1的信号强度为-60dBm,即大于设置的功率调整门限值-65dBm,那么AP 1会减小其发送功率。调整后的功率值(Tx Power)可以通过display wlan ap { all | name apname } rrm-status命令查看。
需要注意的是,AP 1调整后的功率值不能小于设置的最小发射功率(此例中为1dBm)。
无线网络中存在AP 1~AP 3,需要满足下面要求:
· 为了保证信道质量,配置定时触发自动信道调整功能,当信道变差时,AC能自动切换信道。
· 配置定时触发自动功率调整功能,确保在发现第三个邻居时(即AP 4加入AC时),AC能自动调整AP的发送功率。
· 将AP 1的Radio 2和AP 2的Radio 2加入到RRM保持调整组中,避免这两个Radio的信道或功率进行频繁调整。
图1-10 RRM保持调整组配置组网图
# 创建WLAN ESS接口。
[AC-WLAN-ESS1] quit
# 配置WLAN服务模板(明文模板),配置SSID为rrm-adjust,并将WLAN-ESS接口与该服务模板绑定。
[AC-wlan-st-1] ssid rrm-adjust
[AC-wlan-st-1] quit
# 配置定时触发自动信道和自动功率调整。
[AC-wlan-rrm] quit
# 创建RRM保持调整组1。
[AC] wlan rrm-calibration-group 1
# 将AP 1 ~AP 2的Radio 2加入到RRM保持调整组1中。
[AC-wlan-rc-group-1] ap ap1 radio 2
[AC-wlan-rc-group-1] ap ap2 radio 2
# 配置信道保持时长为20分钟。
[AC-wlan-rc-group-1] channel holddown-time 20
# 配置功率保持时长为30分钟。
[AC-wlan-rc-group-1] power holddown-time 30
· 当信道发生了自动调整后的20分钟内,AP 1的Radio 2和AP 2的Radio 2的信道不会进行调整。
· 当功率发生了自动调整后的30分钟内,AP 1的Radio 2和AP 2的Radio 2的功率值不会进行调整。
· 无线客户端接入到网络中。只开启802.11gn射频模式,AP 1上关联了一个无线客户端,AP 2上关联了五个无线客户端。
· 启用会话模式的负载均衡,会话门限值为5,会话差值门限值为4。
图1-11 会话模式的AP负载均衡配置组网图
# 使用会话负载均衡,配置会话门限值为5,会话差值门限值为4。
[AC] wlan rrm
[AC-wlan-rrm] load-balance session 5 gap 4
[AC-wlan-rrm] quit
# 创建WLAN ESS接口。
[AC-WLAN-ESS1] quit
# 配置WLAN服务模板(明文模板),配置SSID为session-balance,并将WLAN-ESS接口与该服务模板绑定。
[AC-wlan-st-1] ssid session-balance
[AC-wlan-st-1] quit
# 创建AP 1的模板,名称为ap1,型号名称选择WA3628i-AGN,并配置AP 1的序列号为210235A29G007C000020。
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 210235A29G007C000020
# 将服务模板1绑定到AP 1的Radio 2。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] return
# 创建AP 2的模板,名称为ap2,型号名称选择WA3628i-AGN,并配置AP 2的序列号为210235A29G007C000021。
[AC] wlan ap ap2 model WA3628i-AGN
[AC-wlan-ap-ap2] serial-id 210235A29G007C000021
[AC-wlan-ap-ap2] radio 2 type dot11gn
# 将服务模板1绑定到AP 2的Radio 2。
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] service-template 1
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] return
Client 1关联到AP 1,Client 2到Client 6都关联到AP 2,这时在AP 2上的无线客户端数量已经达到会话门限数5,AP 1和AP 2上无线客户端的数量之差也达到了会话差值门限值4,所以Client 7关联到了AP 1上。
· 无线客户端接入到网络中。只开启802.11gn射频模式,AP 1上关联了两个无线客户端,AP 2上没有关联无线客户端。
· 启用流量模式的负载均衡,流量门限要求为100Mbps(即流量门限值为40),流量差值为25Mbps(即流量差值门限为10)。
图1-12 流量模式的AP负载均衡配置组网图
# 使用流量负载均衡,配置流量门限值为40,流量差值门限值为10。
[AC] wlan rrm
[AC-wlan-rrm] load-balance traffic 40 gap 10
[AC-wlan-rrm] quit
# 创建WLAN ESS接口。
[AC-WLAN-ESS1] quit
# 配置WLAN服务模板(明文模板),配置SSID为traffic-balance,并将WLAN-ESS接口与该服务模板绑定。
[AC-wlan-st-1] ssid traffic-balance
[AC-wlan-st-1] quit
Client 1、Client 2关联到AP 1。如果在AP 1上传输大于40Mbps的流量并且在AP 2上没有流量传输,那么Client 3会关联到AP 2上。
· 只有AP 1的Radio 2和AP 2的Radio 2需要进行会话模式的负载均衡。
(1) 在AC上完成相关AP的设置
# 创建WLAN ESS接口。
[AC-WLAN-ESS1] quit
[AC-wlan-st-1] quit
# 配置会话模式的负载均衡。设置会话门限值为5,会话差值门限值为4。
[AC-wlan-rrm] quit
# 配置负载均衡组1。
[AC] wlan load-balance-group 1
# 将AP 1的Radio 2和AP 2的Radio 2加入到负载均衡组中。
[AC-wlan-lb-group-1] ap ap1 radio 2
[AC-wlan-lb-group-1] ap ap2 radio 2
如果一个新的无线客户端(假设Client 7)想要连接到AP 2上,这时在AP 2的Radio 2上的无线客户端数量已经达到会话门限数5,AP 1和AP 2的Radio 2上无线客户端的数量之差也达到了会话差值门限值4,那么Client 7会关联到AP 1上。
· 启用流量模式的负载均衡,流量门限要求为100Mbps(即门限值设置为40),流量差值为25Mbps(即流量差值门限为10)。
· 只有AP 1的Radio 1和AP 2的Radio 1需要进行流量模式的负载均衡。
(1) 在AC上完成相关AP的设置
# 创建WLAN ESS接口。
[AC-WLAN-ESS1] quit
[AC-wlan-st-1] quit
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-ap2] quit
# 使用流量模式的负载均衡。设置流量门限值为40,流量差值门限为10。
[AC-wlan-rrm] quit
# 配置负载均衡组1。
# 将AP 1的Radio 1和AP 2的Radio 1加入到负载均衡组中。
[AC-wlan-lb-group-1] ap ap1 radio 1
[AC-wlan-lb-group-1] ap ap2 radio 1
如果一个新的无线客户端(假设Client 3)想要连接到AP 1上,假设这时在AP 1的Radio 2上传输大于100Mbps的流量,在AP 2的Radio 2上没有流量传输,那么Client 3会关联到AP 2上。
Client 1~Client 4需要接入AP 1,其中AP 1的两个射频模式分别为5GHz和2.4GHz,Client 1、Client 2与Client 3为双频客户端,Client4为单频2.4GHz客户端。要求使用频谱导航功能,充分利用AP 1的两个射频,使两个频段上的客户端数量相对均衡。
# 开启频谱导航功能。
[AC] wlan rrm
[AC-wlan-rrm] band-navigation enable
[AC-wlan-rrm] quit
# 创建WLAN ESS接口。
[AC-WLAN-ESS1] quit
# 配置WLAN服务模板(明文模板),配置SSID为band-navigation,并将WLAN-ESS接口与该服务模板绑定。
[AC-wlan-st-1] ssid band-navigation
# 关闭快速关联功能(此步骤可选,缺省情况下,快速关联功能处于关闭状态)。
[AC-wlan-st-1] undo fast-association enable
[AC-wlan-st-1] quit
# 创建AP 1的模板,名称为ap1,选择AP的型号名称,并输入AP的序列号。
[AC] wlan ap ap1 model WA2620E-AGN
# 开启AP 1频谱导航功能(此步骤可选,缺省情况下,AP频谱导航功能处于开启状态)。
[AC-wlan-ap-ap1] band-navigation enable
# 将服务模板1绑定到AP 1的Radio 1,并开启Radio 1。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1 type dot11an
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
# 将服务模板1绑定到AP 1的Radio 2,并开启Radio 2。
# 配置频谱导航负载均衡门限,客户端连接数门限为2,差值门限为1。
[AC] wlan rrm
[AC-wlan-rrm] band-navigation balance session 2 gap 1
Client 1、Client 2优先接入到AP 1的5GHz射频上,Client 4只能接入到AP 1的2.4GHz射频上。此时由于5GHz射频上已连接的客户端数量达到门限2,且5GHz射频与2.4GHz射频上连接的客户端差值达到门限1,所以当Client 3想接入AP 1时,会优先关联至AP 1的2.4GHz射频上。
