01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.01 MB)
H3C WA4320-ACN-PI无线接入点可作为Fit AP与有线无线一体化交换机/无线控制器配合使用,所有配置任务由有线无线一体化交换机或无线控制器完成,也可单独工作在Fat AP模式为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
H3C WA4320-ACN-PI无线接入点热点应用的典型组网如下图所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
H3C WA4320-ACN-PI无线接入点工作在Fat模式的热点应用的典型组网如下图所示。
图1-2 Fat AP热点应用的典型组网示意图
设备基本配置如下表所示。
产品型号 |
产品适用协议和特点 |
天线 |
功耗 |
WA4320-ACN-PI |
IEEE802.11a/b/g/n/ac 双射频 |
内置天线: 2.4G增益3dBi 5G增益5dBi |
3.5~8W |
设备外形尺寸及重量如下表。
表1-2 外形尺寸及重量
产品型号 |
外形尺寸 |
重量 |
WA4320-ACN-PI(H×W×D) |
133.1mm x 90mm x 24.6mm |
0.15kg |
本章主要包含以下内容:
请在专业的工程人员指导下安装AP设备,并在安装前阅读下面的安全注意事项。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装AP设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护AP设备不被损坏。
· 请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
· 请确保待安装的AP设备清洁,没有灰尘。
· 请不要把AP设备放在潮湿地方,并确保AP设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要把设备和安装工具放置在人行通道上。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度(室内) |
0℃~45℃ |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
工作湿度(非凝露) |
5%~95% |
设备随机发货的安装附件如下:
x 2 |
x 1 |
膨胀螺管和螺钉 |
T6梅花带针螺钉 |
x 2 |
x 1 |
吸顶安装套件 |
电源适配器 |
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
十字螺丝刀 |
T10梅花带针螺丝刀 |
橡胶锤 |
冲击钻(1个)以及配套钻头若干 |
记号笔 |
梯子 |
本章主要包含以下内容:
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电并将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请确认在需要安装AP设备的地点已经完成布线工作。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP设备背面),便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
H3C WA4320-ACN-PI无线接入点仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
· 壁挂安装方式
· 吸顶安装方式
图3-2 标记安装螺钉的位置
(1) 请按照如下步骤将螺钉固定到墙面:
· 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面。
· 把螺钉拧到膨胀螺管中,不要把螺钉全部拧进膨胀螺管中,需要留出2.5~4.5mm用来固定AP。
图3-3 固定螺钉到墙面
1: 膨胀螺管 |
2: 螺钉 |
(2) 将AP的安装孔对准墙面的螺钉,如下图中①所示。
(3) 向下按压设备,如下图中②所示,通过螺钉将AP固定。
图3-4 将AP设备固定
(4) 将T6梅花螺钉对准AP右侧的螺孔。
(5) 用梅花带针螺丝刀拧紧螺钉,T6梅花螺钉可用于防盗。
图3-5 安装防盗螺钉
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
(1) 在需要安装设备的天花板上钻两个直径5.0mm的孔,所钻的孔与上图所示的孔成对应关系。
图3-7 固定吸顶安装套件
(2) 将螺栓穿过天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,注意不要把螺栓贴紧天花板,需要留出2.5~4.5mm固定AP。
图3-8 安装AP到天花板
(3) 用以太网线将AP设备接入到有线局域网中。
(4) 将AP的安装孔对准天花板上的螺钉,如上图中①所示。
(5) 向前按压设备,如上图中②所示,通过螺钉将AP固定。
(6) 将T6梅花螺钉对准AP右侧的螺孔,如上图中③所示,用梅花带针螺丝刀拧紧螺钉,T6梅花螺钉可用于防盗。
请安装完后仔细检查AP设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
WA4320-ACN-PI无线接入点支持本地供电。
在连接电源之前,请检查安装地的供电是否稳定。由市电、UPS和自备发电机组组成的交流供电系统宜采用集中供电方式,应做到接线简单、操作安全、调度灵活、检修方便。
低压供电系统应采用单相三线制。低压交流电标称电压、频率如下表所示。
表3-1 交流电压频率
供电方式 |
标准电压 |
稳定频率 |
单相三线制(V) |
100~240V |
50/60Hz |
· 如果电压稳定性不能满足要求,应采用调压或稳压设备满足电压波动范围要求。
· 要求通信不间断时,应采用UPS供电系统。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,请确认本地交流电源良好接地。
表3-2 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
+12V1A |
WA4320-ACN-PI无线接入点支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电,如下图所示。
1: 本地电源接口 |
2: 电源适配器 |
3: 本地电源 |
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
AP设备在实际使用中,可以通过以太网口上行接入Internet或城域网。将AP设备的以太网口与以太网交换机的端口连接,实现AP设备通过以太网口上行接入到Internet。
设备本身不需要配置,所有的配置都在AC上完成,用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP的状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total Number of APs configured : 1
Total Number of configured APs connected : 1
Total Number of auto APs connected : 0
AP Profiles
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, R = Run, KU = KeyUpdate, KC = KeyCfm
AP Name State Model Serial-ID
ap1 R/M WA4320-ACN-PI 219801A0T59157G00010
当AP设备工作在Fat模式时,可以直接使用ping命令ping上行网络设备,如果可以ping通,则说明AP已经成功连接到网络。
由于WA4320-ACN-PI一般都安装在较高的位置上,所以建议用户在把设备安装到指定位置之前先登录设备并进行相关配置。
当WA4320-ACN-PI工作在Fat模式时,用户可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
· 通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
· 通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这两种登录方式。
缺省情况下,Telnet和Web功能已开启,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:h3capadmin
· 设备Vlan-interface1接口的管理IP地址:192.168.0.50,子网掩码255.255.255.0。
如果缺省的IP地址已被修改,请联系您的网络管理员获取最新配置。
