01-基础配置指导
11-MDC配置
本章节下载 11-MDC配置  (308.15 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S9900/S9900/Configure/Operation_Manual/H3C_S9900_CG-Release_215x-6W101/01/201707/1014282_30005_0.htm
11-MDC配置
1 MDC
MDC功能需要安装License才能使用。当License到期或被卸载后,所有已创建的非缺省MDC都会被停止,且不允许再创建或启动MDC,请重新安装有效的License。关于License的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
1.1  MDC简介
通过虚拟化技术将一台物理设备划分成多台逻辑设备,每台逻辑设备就称为一台MDC(multitenant device contexts,多租户设备环境)。
每台MDC拥有自己专属的软硬件资源,独立运行,独立转发,独立提供业务。创建、启动、重启、删除一台MDC,不会影响其它MDC的运行。
对于用户来说,每台MDC就是一台独立的物理设备。MDC之间相互隔离,不能直接通信,具有很高的安全性。
对于管理者来说,当有新的分支机构加入时,可通过划分MDC,来节省购置新网络设备和网络设备硬件升级的开销,提高现有网络资源利用率。同时,多台MDC集成在一台物理设备上,又有效的减少了管理和维护成本。
1.1.1  MDC的应用
MDC的应用十分广泛,比如提供设备出租和业务托管,应用于实验教学等。
图1-1所示,LAN 1、LAN 2和LAN 3是三个不同公司的局域网,它们通过同一台物理设备Device连接到外网。通过虚拟化技术,能让一台设备当三台设备使用。具体做法是,在Device上创建三台MDC:Device A、Device B和Device C,分别负责LAN 1、LAN 2、LAN 3的网络接入和控制。LAN 1、LAN 2、LAN 3的网络管理员可以(也只能)分别登录到自己的接入设备进行配置、保存、重启等操作,不会影响其它网络的使用,其效果等同于LAN 1、LAN 2和LAN 3分别通过各自的网关Gateway 1、Gateway 2、Gateway 3接入Internet。
图1-1 MDC组网应用示意图
1.2  缺省MDC和非缺省MDC
·     设备支持MDC功能后,整台物理设备就是一个MDC,称为缺省MDC,如图1-1中的Device。当用户登录物理设备时,实际登录的就是缺省MDC。用户在物理设备上的配置实质就是对缺省MDC的配置。缺省MDC的名称为Admin,编号为1。缺省MDC不需要创建,不能删除。
·     与缺省MDC相对应的是非缺省MDC,如图1-1中的Device A、Device B、Device C。
·     缺省MDC拥有对整台物理设备的所有权限,它可以使用和管理设备所有的硬件资源。缺省MDC下可以创建/删除非缺省MDC,给非缺省MDC分配接口、CPU资源、内存空间,没有分配的接口、CPU资源、内存空间由缺省MDC使用和管理。
·     非缺省MDC下不可再创建/删除非缺省MDC,它只能使用缺省MDC分配给自己的硬件资源,并在缺省MDC指定的硬件资源限制范围内工作,不能抢占其他MDC或者系统剩余的硬件资源。
·     如无特殊说明,下文中的MDC均指非缺省MDC。
·     如无特殊说明,本文所列操作均在缺省MDC下执行。
1.3  MDC配置任务简介
为MDC分配物理接口、设置MDC的CPU权重、为MDC分配内存空间可以在启动MDC前配置也可以在启动MDC后配置。建议先做好规划,在启动MDC前配置。
请先组建或加入IRF再创建和配置MDC。因为设备组建或加入IRF后,会以IRF中主设备的配置重启,除设备上的IRF端口配置外,之前的其它配置将不再生效。
表1-1 MDC配置任务简介
配置任务
详细配置
创建MDC
1.4
为MDC分配硬件资源
为MDC分配物理接口和业务板
1.5.1
设置MDC的CPU权重
1.5.2
为MDC分配内存空间
1.5.3
启动MDC
1.6
访问和管理MDC
1.7
1.4  创建MDC
创建MDC相当于构造了一台新的设备。但此时MDC还没有初始化,没有启动,不能使用。
表1-2 创建MDC
创建MDC
mdc mdc-name [ id mdc-id ]
缺省情况下,设备上存在缺省MDC,该MDC的名称为Admin,编号为1。缺省MDC不需要创建,不能删除
最多可创建8个非缺省MDC
删除MDC时,请按照以下推荐步骤执行,勿直接删除MDC,避免涉及的业务板后续被分配给其他MDC时出现问题:
(1)     进入MDC的视图。
(2)     使用display this命令查看该MDC下生效的配置。
(3)     执行undo mdc start命令停止运行当前MDC。
(4)     执行undo location命令,分别取消该MDC对所有业务板的使用权。
(5)     执行undo allocate interface命令,将接口从该MDC中删除。
(6)     执行undo mdc命令,删除MDC。
1.5  为MDC分配硬件资源
缺省MDC上可以给非缺省MDC分配的硬件资源包括接口、CPU资源和内存空间。MDC创建后,缺省MDC的管理员:
·     必须为非缺省MDC分配物理接口和业务板,否则非缺省MDC上将没有业务接口,不能转发业务报文。
·     可以根据需要在各MDC间进行CPU资源和内存空间的合理、灵活分配,因为系统在创建MDC时已经自动预留了一定的CPU资源和内存空间以保证MDC的正常运行。
物理设备的Console口不能分配。Console口属于缺省MDC,非缺省MDC上没有Console口。
物理设备的管理以太网接口不能也不需要分配。物理管理以太网接口属于缺省MDC,系统在创建非缺省MDC时会在该MDC下创建虚拟管理以太网接口。
·     所有管理以太网口共用同一个物理接口和物理链路。
·     不同MDC的管理以太网接口下可以配置相同网段或者不同网段的IP地址,以便不同MDC的管理员登录自己的MDC。
下文中为MDC分配的物理接口均指业务接口。
1.5.1  为MDC分配物理接口和业务板
1. 配置指导及注意事项
(1)     独立运行模式和IRF模式下的通用注意事项
·     MDC必须同时拥有接口和接口所属业务板的使用权限,才能使用接口。分配顺序为先分配接口,再分配业务板使用权限。
·     业务板上的接口是按组划分的。为MDC分配接口或将接口从MDC中删除时,需要按组分配或删除,而不能只分配或删除这组接口中的部分接口。接口的分组方式如表1-3所示:
表1-3 业务板接口分组
业务板型号
接口分组
LSVM1QGS12FX0
从接口编号1开始,按编号由小到大的顺序,1~6为一组,7~12为一组
LSVM1TGS24FX0
所有接口为一组
LSVM1QGS6C2FX0
从接口编号1开始,按编号由小到大的顺序,1~4为一组,5~12为一组
·     一个物理接口只能属于一台MDC。
·     同一业务板上的接口可以按组分配给不同的MDC,此时,需要将该业务板也分配给这些MDC。
·     接口只能从缺省MDC分配到非缺省MDC。如果待分配接口已被分配给非缺省MDC,则需要先将接口从该MDC中删除。
(2)     IRF模式下的其它注意事项
·     每个机框上至少需要配置两块支持IRF物理端口的业务板,并建议在不同业务板上建立至少两条IRF链路。MDC配置过程中需要注意确保成员设备间至少有一条IRF链路正常通信,避免IRF分裂。
·     如果需要将非缺省MDC中IRF物理端口所在的单板拔出,请在拔出单板前,先取消该单板上的IRF物理端口配置,并且保存当前配置后再拔出单板。
·     IRF链路可以属于缺省MDC(名称为Admin),也可以属于非缺省MDC。为了增强链路的可靠性,建议在不同接口板上建立至少两条IRF链路。
·     一条IRF链路可以属于一个MDC,也可以属于不同MDC。即连接一条IRF链路的两个IRF物理端口可以属于同一个MDC也可以属于不同MDC。
图1-2 MDC中IRF链路连接示意图
·     将IRF物理端口分配给其它MDC或者从当前MDC中删除时,需要按以下步骤:
¡     将端口shutdown
¡     执行undo port group interface命令取消IRF端口和IRF物理端口的绑定关系。有关undo port group interface命令的详细使用,请参见“IRF命令参考”中的“IRF”
¡     执行分配或者删除操作
¡     执行save命令保存当前配置文件
·     将IRF物理端口分配给其它MDC或者从当前MDC中删除的过程会导致该IRF物理端口上的IRF配置丢失、IRF链路断开。因此请确保进行此操作时成员设备间还有其它IRF链路正常通信,否则会导致IRF分裂。
(3)     分配接口后的注意事项
·     将物理接口分配给MDC或者从MDC中删除时,该接口下的所有配置都会恢复到缺省情况。
·     请确保不同用户对同一个接口的操作时序,在一个用户分配或删除接口时及时通知其他用户,让其停止配置该接口,否则可能导致接口达不到非缺省MDC用户预期的配置效果。
·     物理接口分配给MDC后,需要登录该MDC后,才能对接口下的参数进行配置。
·     将物理接口从MDC中删除时,需要先执行undo location命令取消该MDC以及缺省MDC对接口所属业务板的使用权限。
请参照以下步骤为MDC分配物理接口和业务板:
(1)     为每个MDC规划物理接口和业务板,确认接口数量、接口编号以及接口所在业务板的槽位号。
(2)     在缺省MDC视图下执行display this命令,如果显示信息中没有该业务板相关的undo location命令,则需要执行undo location命令取消缺省MDC对该业务板的使用权限。
(3)     在当前MDC视图下执行display this命令,如果显示信息中有该业务板相关的location命令,则需要执行undo location命令取消当前MDC对该业务板的使用权限。
(4)     将接口分配给MDC。
(5)     将接口所属业务板的使用权限分配给该MDC。
表1-4 为MDC分配物理接口和业务板
进入MDC视图
为MDC分配物理接口
allocate interface interface-list
缺省情况下,物理设备上的所有物理接口都属于缺省MDC,非缺省MDC下没有接口
执行本命令可以给同一MDC分配多个接口
将业务板的使用权限分配给MDC(独立运行模式)
location slot slot-number
缺省情况下,缺省MDC可以使用物理设备上的所有业务板,非缺省MDC只有交换引擎板/主控单元没有业务板
如果没有给MDC分配某业务板上的接口,请不要给这个MDC分配该业务板
将业务板的使用权限分配给MDC(IRF模式)
location chassis chassis-number slot slot-number
1.5.2  设置MDC的CPU权重
如果将一块单板的使用权分配给了多个MDC,那么这些MDC共享该单板的CPU资源。为了防止一个MDC过多的占用该单板的CPU,而导致其他MDC无法运行,需要限制MDC对单板CPU的使用。
系统根据MDC的CPU权重占所有MDC CPU权重总和的比率来确定该MDC的任务在一个CPU上占用时间的比率。比如当3个MDC的CPU权重分别为10、10、5,则系统为第一个MDC分配的CPU时间和为第二个MDC分配的时间近似都是第三个MDC的CPU时间的2倍,此时和配置权重值分别为2、2、1效果一致。
给MDC配置的CPU权重对其所有具有使用权限的单板有效。“所有具有使用权限的单板”包括交换引擎板/主控单元和通过location命令分配的接口板。
表1-5 设置MDC的CPU权重
进入MDC视图
设置MDC的CPU权重
limit-resource cpu weight weight-value
缺省情况下,缺省MDC在所有单板上的CPU权重均为10(不能修改)。非缺省MDC在所有具有使用权限的单板上的CPU权重均为10
1.5.3  为MDC分配内存空间
MDC创建后,这些MDC将共享交换引擎板/主控单元的内存空间。为了防止一个MDC过多的占用内存,而导致其他MDC无法正常运行业务,需要限制MDC对内存的使用。
执行limit-resource memory命令前,请使用display mdc resource命令查看设备当前的内存分配。配置的内存值不宜过小,至少需要保证该MDC的正常启动并运行。
表1-6 为MDC分配内存空间
进入MDC视图
配置MDC可使用的内存空间上限(独立运行模式)
limit-resource memory slot slot-number  [ cpu cpu-number ] ratio limit-ratio
缺省情况下,所有MDC共享交换引擎板/主控单元的所有内存空间,每个MDC可使用的内存空间上限为空闲内存空间值
配置MDC可使用的内存空间上限(IRF模式)
limit-resource memory chassis chassis-number slot slot-number  [ cpu cpu-number ] ratio limit-ratio
1.6  启动MDC
创建MDC相当于构造了一台新的物理设备。创建后必须要启动MDC,MDC才能正常运行,相当于给设备上电启动。
执行mdc start命令后,MDC开始启动,并进入自动配置过程。请使用switchto mdc命令登录该MDC,确保该MDC的自动配置过程已经结束。如果网络中没有部署自动配置环境,请根据设备提示信息,使用Ctrl+D快捷键结束自动配置过程。关于自动配置的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“自动配置”。
表1-7 启动MDC
进入MDC视图
启动MDC
mdc start
1.7  访问和管理MDC
MDC创建并启动成功后,就可以当作一台独立设备使用了。如果用户当前已经登录了缺省MDC,可以通过以下方式来登录非缺省MDC,借用用户和缺省MDC之间的物理连接和会话连接来访问MDC。此时,命令行视图将从缺省MDC的系统视图切换到指定MDC的用户视图。
表1-8 登录MDC
登录MDC
switchto mdc mdc-name
只有MDC处于active状态时,才允许使用该命令来登录MDC
通过以上方式登录MDC后,可以给MDC的管理以太网接口配置IP地址,或者在MDC上创建VLAN接口并配置IP地址,并确保访问终端和MDC之间路由可达。这样,访问终端就可以直接使用Telnet或SSH等方式登录MDC了。
用户登录MDC后,可以在MDC的用户视图执行switchbackquit命令来退出登录。此时,命令视图将从当前MDC的用户视图返回到缺省MDC的系统视图。
1.8  MDC显示和维护
在完成MDC相关配置后,在任意视图下执行display命令,均可以显示配置后MDC的运行情况,通过查看显示信息,来验证配置的效果。
表1-9所列是缺省MDC上可以执行的MDC显示命令;表1-10所列是非缺省MDC上可以执行的MDC显示命令。
表1-9 缺省MDC上的显示和维护
显示MDC的相关信息
display mdc [ name mdc-name ]
显示MDC的接口列表
display mdc [ name mdc-name ] interface
显示MDC对CPU/内存资源的使用情况(独立运行模式)
display mdc [ name mdc-name ] resource [ cpu | memory ] [ slot slot-number  [ cpu cpu-number ] ]
显示MDC对CPU/内存资源的使用情况(IRF模式)
display mdc [ name mdc-name ] resource [ cpu | memory ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
表1-10 非缺省MDC上的显示和维护
显示MDC的相关信息
display mdc
显示MDC的接口列表
display mdc interface
display mdc resource [ cpu | memory ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display mdc resource [ cpu | memory ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
1.9  MDC典型配置举例(独立运行模式)
某公司有一台S9900-10F交换机,现要求将这台设备虚拟成两台独立的设备:MDC A和MDC B,分给该公司的A、B两个不同部门用作接入公司网络的网关。使得各部门可以独享设备的表项资源,并且可以根据各部门的业务需求分配设备的内存、CPU资源,未分配的使用设备缺省值。
图1-3 MDC典型配置组网图
(1)     创建MDC A和MDC B
# 创建MDC A,供部门A使用。
[Device] mdc MDCA
It will take some time to create MDC...
MDC created successfully.
[Device-mdc-2-MDCA] quit
# 创建MDC B,供部门B使用。
[Device] mdc MDCB
[Device-mdc-3-MDCB] quit
# 取消缺省MDC对1号业务板的使用权。
[Device] mdc Admin
[Device-mdc-1-Admin] undo location slot 1
The configuration associated with the specified slot of MDC will be lost. Continue? [Y/N]:y
[Device-mdc-1-Admin] quit
# 为MDC A分配接口FortyGigE1/0/1~FortyGigE1/0/6。
[Device] mdc MDCA
[Device-mdc-2-MDCA] allocate interface fortygige 1/0/1 to fortygige 1/0/6
Configuration of the interfaces will be lost. Continue? [Y/N]:y
Execute the location slot command in this view to make the configuration take effect.
# 将1号业务板的使用权限分配给MDC A。
[Device-mdc-2-MDCA] location slot 1
# 配置MDC A的CPU权重为5。
[Device-mdc-2-MDCA] limit-resource cpu weight 5
# 启动MDC A。
[Device-mdc-2-MDCA] mdc start
It will take some time to start MDC...
MDC started successfully.
# 为MDC B分配接口FortyGigE1/0/7~FortyGigE1/0/12。
[Device] mdc MDCB
[Device-mdc-3-MDCB] allocate interface fortygige 1/0/7 to fortygige 1/0/12
# 将1号业务板的使用权限分配给MDC B。
[Device-mdc-3-MDCB] location slot 1
# 配置MDC B的CPU权重为5。
[Device-mdc-3-MDCB] limit-resource cpu weight 5
# 启动MDC B。
[Device-mdc-3-MDCB] mdc start
(2)     登录MDC A,配置MDC A的管理以太网接口。
# 切换到MDC A,并按照提示信息键入组合键Ctrl+D终止MDC的自动配置过程,进入MDC A的命令行界面进行配置。
[Device] switchto mdc MDCA
* Without the owner's prior written consent,                                 *
Automatic configuration is running, press CTRL_D to break or press CTRL_B to
switch back to the default MDC.
# 将MDC A的名称修改为MDCA,以便和其它MDC区别。
[Device] sysname MDCA
# 配置MDC A 的管理以太网接口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC A
[MDCA] interface m-gigabitethernet 0/0/0
[MDCA-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.1.251 24
[MDCA-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
[MDCA] telnet server enable
[MDCA] user-interface vty 0 63
[MDCA-line-vty0-63] authentication-mode none
[MDCA-line-vty0-63] user-role mdc-admin
# 从MDC A返回缺省MDC。
[MDCA-line-vty0-63] return
<MDCA> switchback
[Device]
(3)     登录MDC B,配置MDC B的管理以太网接口。
[Device] switchto mdc MDCB
# 将MDC B的名称修改为MDCB,以便和其它MDC区别。
[Device] sysname MDCB
# 配置MDC B 的管理以太网接口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC B
[MDCB] interface m-gigabitethernet 0/0/0
[MDCB-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.2.252 24
[MDCB-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
[MDCB] telnet server enable
[MDCB] user-interface vty 0 63
[MDCB-line-vty0-63] authentication-mode none
[MDCB-line-vty0-63] user-role mdc-admin
# 从MDC B返回缺省MDC。
[MDCB-line-vty0-63] return
<MDCB> switchback
[Device]
4. 结果验证
(1)     查看MDC是否存在并且运转正常。(此时,Device上应该有三台处于正常工作active状态的MDC)
<Device> display mdc
ID         Name            Status
1          Admin           active
2          MDCA            active
3          MDCB            active
(2)     模拟部门A的管理用户登录到MDC A,可以查看本设备的当前配置。
C:\> telnet 192.168.1.251
<MDCA> display current-configuration
……配置文件信息略……
1.10  MDC典型配置举例(IRF模式)
图1-4所示,某公司有两台S9900-10F交换机已经组成了IRF。Master和Standby设备上各有业务板2和3,每个业务板有12个40G接口。Master使用IRF端口1和Standby的IRF端口2通过两条物理链路相连,Master的IRF端口1绑定了物理接口FortyGigE1/1/0/1和FortyGigE1/2/0/1,Standby的IRF端口2绑定了物理接口FortyGigE2/1/0/1和FortyGigE2/2/0/1。
现要求创建两台独立的虚拟设备:MDC A和MDC B,分给该公司的A、B两个部门用作接入公司网络的网关。使得各部门可以独享设备的表项资源,并且可以根据各部门的业务需求分配设备的内存、CPU资源,FortyGigE1/1/0/1~FortyGigE1/1/0/6和FortyGigE2/1/0/1~FortyGigE2/1/0/6分配给MDC A,FortyGigE1/2/0/7~FortyGigE1/2/0/12和FortyGigE2/2/0/7~FortyGigE2/2/0/12分配给MDC B。
图1-4 IRF+MDC典型配置组网图
(1)     分别取消FortyGigE1/1/0/1和IRF端口1/1、FortyGigE2/1/0/1和IRF端口2/2的绑定。
# 关闭接口FortyGigE1/1/0/1和FortyGigE2/1/0/1。
<IRF> system-view
[IRF] interface range fortygige 1/1/0/1 fortygige 2/1/0/1
[IRF-if-range] shutdown
[IRF-if-range] quit
# 取消FortyGigE1/1/0/1和IRF端口1/1的绑定。
[IRF] irf-port 1/1
[IRF-irf-port1/1] undo port group interface FortyGigE1/1/0/1
[IRF-irf-port1/1] quit
# 取消FortyGigE2/1/0/1和IRF端口2/2的绑定。
[IRF] irf-port 2/2
[IRF-irf-port2/2] undo port group interface FortyGigE2/1/0/1
[IRF-irf-port2/2] quit
(2)     创建和配置MDC A。
# 创建MDC A,供部门A使用。
[IRF] mdc MDCA
[IRF-mdc-2-MDCA] quit
# 取消缺省MDC对成员设备1的1号业务板和成员设备2的1号业务板的使用权。
[IRF] mdc Admin
[IRF-mdc-1-Admin] undo location chassis 1 slot 1
[IRF-mdc-1-Admin] undo location chassis 2 slot 1
[IRF-mdc-1-Admin] quit
# 为MDC A分配接口FortyGigE1/1/0/1~FortyGigE1/1/0/6、FortyGigE2/1/0/1~FortyGigE2/1/0/6。(该业务板上前6个接口为一组,后6个接口为一组,每组的6个接口必须同时分配)
[IRF] mdc MDCA
[IRF-mdc-2-MDCA] allocate interface fortygige 1/1/0/1 to fortygige 1/1/0/6
[IRF-mdc-2-MDCA] allocate interface fortygige 2/1/0/1 to fortygige 2/1/0/6
# 将成员设备1的1号业务板和成员设备2的1号业务板的使用权限分配给MDC A。
[IRF-mdc-2-MDCA] location chassis 1 slot 1
[IRF-mdc-2-MDCA] location chassis 2 slot 1
# 配置MDC A的CPU权重为5。
[IRF-mdc-2-MDCA] limit-resource cpu weight 5
# 启动MDC A。
[IRF-mdc-2-MDCA] mdc start
(3)     将MDC A中的FortyGigE1/1/0/1和FortyGigE2/1/0/1配置为IRF物理端口。
[IRF] switchto mdc MDCA
<IRF> system-view
[IRF] sysname MDCA
[MDCA] interface range fortygige 1/1/0/1 fortygige 2/1/0/1
[MDCA-if-range] shutdown
[MDCA-if-range] quit
[MDCA] quit
# 从MDC A返回缺省MDC。
<MDCA> switchback
[IRF]
# 将MDC A(编号为2)中的FortyGigE1/1/0/1和IRF端口1/1绑定。
[IRF] irf-port 1/1
[IRF-irf-port1/1] port group mdc 2 interface fortygige 1/1/0/1
You must perform the following tasks for a successful IRF setup:
Save the configuration after completing IRF configuration.
Execute the "irf-port-configuration active" command to activate the IRF ports.
因为IRF已经组建,所以,不需要激活IRF端口配置,IRF端口配置会自动生效。
# 将MDC A(编号为2)中的FortyGigE2/1/0/1和IRF端口2/2绑定。
[IRF] irf-port 2/2
[IRF-irf-port2/2] port group mdc 2 interface fortygige 2/1/0/1
# 切换到MDC A。
<MDCA> system-view
# 打开接口FortyGigE1/1/0/1和FortyGigE2/1/0/1。
[MDCA-if-range] undo shutdown
# 配置MDC A 的管理以太网接口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC A。
[MDCA] interface m-gigabitethernet 1/0/0/0
[MDCA-M-GigabitEthernet1/0/0/0] ip address 192.168.1.251 24
[MDCA-M-GigabitEthernet1/0/0/0] quit
# 从MDC A返回缺省MDC。
<MDCA> switchback
[IRF]
# 显示IRF链路信息,将看到两条IRF链路均处于UP状态。
<IRF> display irf link
Member 1
 IRF Port    Interface                           Status
 1           FortyGigE1/1/0/1(MDC2)    UP
             FortyGigE1/2/0/1          UP
 2           disable                             --
Member 2
 1           disable                             --
 2           FortyGigE2/1/0/1(MDC2)    UP
             FortyGigE2/2/0/1          UP
当需要将IRF物理端口分配给非缺省MDC或者需要在非缺省MDC中新建IRF链路时,请参照MDC A的步骤配置。下面将以MDC B为例,实现:IRF物理端口仍归属缺省MDC,将非IRF物理端口分配给MDC B使用,这种方式配置相对简单,不需要修改IRF端口的配置,又能满足MDC B的要求。
(4)     创建和配置MDC B。
# 创建MDC B,供部门B使用。
[IRF] mdc MDCB
[IRF-mdc-3-MDCB] quit
# 取消缺省MDC对成员设备1的2号业务板和成员设备2的2号业务板的使用权。
[IRF] mdc Admin
[IRF-mdc-1-Admin] undo location chassis 1 slot 2
[IRF-mdc-1-Admin] undo location chassis 2 slot 2
# 为MDC B分配接口FortyGigE1/2/0/7~FortyGigE1/2/0/12和FortyGigE2/2/0/7~FortyGigE2/2/0/12。
[IRF] mdc MDCB
[IRF-mdc-3-MDCB] allocate interface fortygige 1/2/0/7 to fortygige 1/2/0/12
[IRF-mdc-3-MDCB] allocate interface fortygige 2/2/0/7 to fortygige 2/2/0/12
# 将成员设备1的2号业务板和成员设备2的2号业务板的使用权限分配给MDC B。
[IRF-mdc-3-MDCB] location chassis 1 slot 2
[IRF-mdc-3-MDCB] location chassis 2 slot 2
# 配置MDC B的CPU权重为5。
[IRF-mdc-3-MDCB] limit-resource cpu weight 5
# 启动MDC B。
[IRF-mdc-3-MDCB] mdc start
# 恢复缺省MDC对成员设备1的2号业务板和成员设备2的2号业务板的使用权限。
[IRF] mdc Admin
[IRF-mdc-2-Admin] location chassis 1 slot 2
[IRF-mdc-2-Admin] location chassis 2 slot 2
[IRF-mdc-2-Admin] quit
# 切换到MDC B,并按照提示信息键入组合键Ctrl+D终止MDC的自动配置过程,进入MDC B的命令行界面进行配置。
[IRF] switchto mdc MDCB
<IRF> system-view
[IRF] sysname MDCB
# 配置MDC B 的管理以太网接口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC B。
[MDCB] interface m-gigabitethernet 1/0/0/0
[MDCB-M-GigabitEthernet1/0/0/0] ip address 192.168.2.252 24
[MDCB-M-GigabitEthernet1/0/0/0] quit
# 从MDC B返回缺省MDC。
<MDCB> switchback
[IRF]
4. 结果验证
(1)     查看MDC是否存在并且运转正常。(此时,IRF上应该有三台处于正常工作active状态的MDC)
<IRF> display mdc
ID         Name            Status
1          Admin           active
2          MDCA            active
3          MDCB            active
……配置文件信息略……
