09-PoE配置
本章节下载: 09-PoE配置 (240.37 KB)
PoE(Power over Ethernet,以太网供电),又称远程供电,是指设备通过以太网电口,利用双绞线对外接PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电。
PoE系统如图1-1所示,包括PoE电源、PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)、PI(Power Interface,电源接口)和PD。
(1) PoE电源为整个PoE系统供电。
(2) PSE:直接给PD供电的设备。PSE支持的主要功能包括寻找、检测PD,对PD分类,并向其供电,进行功率管理,实时监控,检测与PD的连接是否断开等。PSE分为内置(Endpoint)和外置(Midspan)两种:
· 外置指的是PSE与设备相互独立。
· 内置指的是PSE集成在设备内部。H3C PSE均采用内置方式。
(3) PI:具备PoE供电能力的以太网接口,也称为PoE接口。
(4) PD:接受PSE供电的设备,如IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头等。PD设备在接受PoE电源供电的同时,可以连接其他电源,进行电源冗余备份。
图1-1 PoE系统示意图
· 可靠:电源集中供电,备份方便;
· 连接简捷:网络终端不需外接电源,只需要一根网线;
· 标准:符合IEEE 802.3af标准,使用全球统一的电源接口;
· 应用前景广泛:可以用于IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、POS机、网络摄像头等。
与PoE相关的协议规范为:IEEE 802.3af。
配置PoE接口有两种方式:
· 通过命令行配置;
· 通过配置PoE Profile,并将PoE Profile应用到指定的PoE接口。
两种方式的作用一样,可以根据具体的需求选择:配置单独PoE接口时,一般采用命令行配置;而批量配置PoE接口时,一般采用PoE Profile配置。
在配置PoE功能前,请确保PoE电源和PSE已经处于正常工作状态,否则,可能无法进行PoE配置或者配置的PoE功能不能生效;
表1-1 PoE配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
开启PoE功能 |
开启PoE接口的PoE功能 |
必选 |
检测PD |
开启非标准PD检测功能 |
可选 |
配置PoE功率管理 |
配置PoE接口功率管理 |
可选 |
PoE监控功能 |
监控PSE |
可选 |
配置PoE过温保护功能 |
可选 |
通过PoE Profile配置PoE接口 |
定义PoE Profile的内容 |
可选 |
应用PoE Profile |
可选 |
在线升级固件 |
可选 |
如果没有开启PoE接口的PoE功能,系统不会给PoE接口下挂的PD供电,也不会给PD预留功率。
开启PoE接口的PoE功能时,如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载,则允许开启。否则,由该PoE接口是否开启PoE功率管理功能决定(PoE接口功率管理的详细介绍请参见1.5 配置PoE接口功率管理):
· 如果该PoE接口没有开启PoE功率管理功能,则不允许开启该PoE接口的PoE功能;
· 如果该PoE接口已经开启了PoE功率管理功能,则允许开启该PoE接口的PoE功能(开启后PD是否能够获得供电由其他因素决定,例如PoE接口的供电优先级)。
PoE接口远程供电有两种模式:
· 信号线供电模式:PSE使用3/5类双绞线中传输数据所用的线对(1、2、3、6)向PD传输数据的同时传输直流电。
· 空闲线供电模式:PSE使用3/5类双绞线中没有被使用的线对(4、5、7、8)向PD来传输直流电。
· 本系列设备PoE接口仅支持信号线供电模式。
· PSE和PD必须使用相同的模式,才能正常供电。如果PSE和PD支持的供电模式不同(例如PSE不支持空闲线供电式,PD只支持空闲线供电),则需要转接才能给PD供电。
表1-2 开启PoE接口的PoE功能
进入系统视图 |
system-view |
进入PoE接口视图 |
开启PoE接口远程供电功能 |
poe enable |
缺省情况下,PoE接口远程供电功能处于开启状态 |
(可选)配置PoE接口连接PD的描述信息 |
poe pd-description text |
缺省情况下,未配置PoE接口连接PD的描述信息 |
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af标准的PD设备。通常情况下,PSE只能检测到标准PD,并为其供电。只有在开启PSE检测非标准PD功能后,PSE才能检测到非标准PD,并为其供电。
表1-3 开启PSE检测非标准PD功能
进入系统视图 |
system-view |
开启PSE检测非标准PD功能 |
poe legacy enable |
缺省情况下,PSE只能检测到标准PD,不能检测非标准PD |
PD供电优先级取决于PoE接口的优先级。PoE接口的优先级按照高低顺序为:Critical、High和Low。PD能否得到供电要受PoE接口功率管理策略的控制。所有PSE都执行相同的PoE接口功率管理策略。
PSE对接入的PD设备进行供电时:
· 没有开启PoE接口功率管理优先级策略时,如果PSE功率过载,分为以下两种情况:
¡ 配置PSE最大功率时,不对新接入的PD供电。
¡ 没有配置PSE最大功率时,会触发PoE电源自我保护机制,就会停止给所有的PD供电。
· 开启PoE接口功率管理优先级策略时:
¡ 如果是由于正在被供电的某个PD功率需求增大造成PSE功率过载则停止对该PD供电。
¡ 如果PSE功率过载,在接入新的PD时,先比较各对应PoE接口的优先级来判断对各PD的断电或供电情况,优先级高的优先得到供电。
¡ 如果新接入PD对应的PoE接口优先级与正在供电的PoE接口优先级相同,则正在供电的PoE接口优先级高。
¡ 正在供电并对应相同PoE接口优先级的多个PD,对应接口编号大的优先被断电。
¡ 未被供电且对应接口优先级相同的多个PD,接口编号小的优先得到供电。
当PSE剩余保证功率(PSE最大功率减去该PSE中优先级为Critical的PoE接口的最大功率,与PoE接口是否开启PoE功能无关)小于该PoE接口最大功率时,设置Critical优先级不成功;否则,该PoE接口优先级成功设为Critical,并将抢占部分低优先级PD的功率,被抢占的PD断电,但是这些PoE接口的配置不变。将某个PoE接口的优先级从Critical降为其他优先级,可能导致其他PoE接口的PD得到供电。
表1-4 配置PoE接口功率管理
进入系统视图 |
system-view |
开启PoE接口功率管理优先级策略 |
poe pd-policy priority |
缺省情况下,未配置PoE接口功率管理优先级策略 |
进入PoE接口视图 |
(可选)配置PoE接口供电优先级 |
poe priority { critical | high | low } |
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low |
当开启PoE监控功能后,系统就会实时监控一些参数的值,当这些值超出限定范围时,系统会自动采取一些措施来进行自我保护。PoE监控功能包括对PSE、PD的监控以及对设备温度的监控。
当PSE开始或终止给PD供电时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
当PSE在当前功率利用率首次超过或低于设置的功率阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
表1-5 配置PSE的功率告警阈值
进入系统视图 |
system-view |
配置PSE的功率告警阈值 |
poe utilization-threshold utilization-threshold-value |
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80% |
设备开启PoE过温保护功能后,系统会实时监控设备内部温度,当设备内部温度超过上限阈值(该值由设备硬件规格决定,不能通过命令行配置)时,设备进行自我保护,自动关闭所有端口的PoE供电功能;当设备内部温度低于下限阈值时,设备自动恢复所有端口的PoE供电功能。
表1-6 配置PoE过温保护功能
进入系统视图 |
system-view |
开启设备PoE过温保护功能 |
poe temperature-protection enable |
缺省情况下,设备的PoE过温保护功能处于开启状态 |
PoE Profile是一组配置的集合,一个PoE Profile中可以配置多个PoE特性。在大型网络中,将PoE Profile应用到多个PoE接口,这些接口具有相同的PoE特性;如果PD的接入接口变更,则把原接口上应用的PoE Profile应用到新的接入接口即可,不再需要重新逐条配置,从而方便了网管人员对PoE特性的配置。
设备支持创建多个PoE Profile,针对不同PD定义不同的PoE配置存放在不同的PoE Profile中,并在PD的接入接口应用相应的PoE Profile即可。
不能通过重复执行apply poe-profile或apply poe-profile interface命令修改PoE Profile。如需修改PoE Profile,请先通过undo apply poe-profile或undo apply poe-profile interface命令取消PoE profile在PoE接口的应用,再将PoE profile应用到PoE接口。
对于同一PoE接口下的同一PoE配置参数,只能选择一种方式进行配置,先配置的生效。如果对命令行已经配置过的参数再通过PoE Profile配置,则PoE Profile会应用失败;如果对PoE Profile已经配置过的参数再通过命令行配置,则命令行执行失败。
表1-7 定义PoE Profile的内容
进入系统视图 |
system-view |
创建PoE Profile,并进入PoE Profile视图 |
poe-profile profile-name [ index ] |
缺省情况下,未配置PoE Profile |
开启PoE接口远程供电功能 |
poe enable |
(可选)配置PoE接口供电优先级 |
设备支持在系统视图和接口视图下应用PoE Profile,两种方式配置效果相同,最后一次执行的命令生效:
在系统视图下应用PoE Profile时,可以将PoE Profile应用到多个PoE接口。
在接口视图下应用PoE Profile时,只能将PoE Profile应用到当前PoE接口。
PoE Profile可以应用于多个PoE接口,但一个PoE接口下只能应用一个PoE Profile。
表1-8 系统视图下应用PoE Profile
进入系统视图 |
system-view |
将PoE Profile应用到PoE接口 |
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range |
缺省情况下,未将PoE profile应用到PoE接口 |
表1-9 接口视图下应用PoE Profile
进入系统视图 |
system-view |
进入PoE接口视图 |
将PoE Profile应用到当前PoE接口 |
apply poe-profile { index index | name profile-name } |
缺省情况下,未将PoE profile应用到当前PoE接口 |
用户可以通过以下操作在线升级PSE固件,在线升级指的是不用重启PSE就能完成升级。升级有两种模式:
· refresh模式:在原PSE固件的基础上进行更新升级,升级过程简单快速。一般情况下使用该模式来升级PSE固件。
· full模式:将原PSE固件删除,再安装新PSE固件。PSE固件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
如果PSE固件的升级过程因设备重启而中断,重启完成后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可升级成功。
表1-10 在线升级PSE固件
进入系统视图 |
system-view |
在线升级PSE固件 |
poe update { full | refresh } filename |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PoE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-11 PoE显示和维护
显示PSE的相关信息 |
display poe device |
显示设备指定PoE接口的供电状态 |
display poe interface [ interface-type interface-number ] |
显示PoE接口的功率信息 |
display poe interface power [ interface-type interface-number ] |
显示PSE的信息 |
display poe pse |
显示PoE Profile的相关信息 |
display poe-profile [ index index | name profile-name ] |
显示指定PoE接口当前生效的PoE Profile配置项和应用的信息 |
display poe-profile interface interface-type interface-number |
设备通过PoE接口为PD设备供电。
· GigabitEthernet1/0/1接入IP电话。
· GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3、GigabitEthernet1/0/4接入AP设备。
· IP电话的供电优先级高于AP设备。当PSE功率过载时,优先给IP电话供电。
· GigabitEthernet1/0/4下接的AP 3的功率最大不能超过9000毫瓦。
图1-2 PoE组网图
# 开启PoE接口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3、GigabitEthernet1/0/4的远程供电功能,并且设置GigabitEthernet1/0/1供电优先级为critical。
[SPM] interface gigabitethernet 1/0/1
[SPM-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
[SPM-GigabitEthernet1/0/1] poe priority critical
[SPM-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SPM] interface gigabitethernet 1/0/2
[SPM-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[SPM-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SPM] interface gigabitethernet 1/0/3
[SPM-GigabitEthernet1/0/3] poe enable
[SPM-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SPM] interface gigabitethernet 1/0/4
[SPM-GigabitEthernet1/0/4] poe enable
[SPM-GigabitEthernet1/0/4] quit
配置完成后,IP电话和AP设备被供电,能够正常工作。
PoE接口的优先级已经通过其他方式进行配置。
需先取消其他方式的配置。
该PoE Profile的某些配置项已经通过其他方式进行配置。
该PoE Profile的某些配置项不符合PoE接口的配置要求。
已经存在PoE Profile在该PoE接口的应用。
对于第一种情况,可以通过取消其他方式的配置来解决。
对于第二种情况,需修改该PoE Profile的某些配置项。
对于第三种情况,先取消其他PoE Profile在该PoE接口的应用。
