H3C SR6600-F路由器 接口模块手册-6W107
01-正文
本章节下载 01-正文  (463.86 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/IPRAN_Converge/IPRAN_Converge/Installation/Installation_Manual/H3C_SR6600-F_JKMK-6W107/201707/1011762_30005_0.htm
01-正文
1 H3C SR6600-F路由器 接口模块手册
SR6600-F路由器支持模块的热插拔。
1.1  HIM
1.1.1  HIM-16GBP
1. 接口模块简介
HIM-16GBP接口模块提供16个SFP(Small Form-Factor Pluggable,小封装可插拔)接口,并且所有接口都具备三层路由功能。
2. 前面板图
图1-1 HIM-16GBP的前面板
1: 松不脱螺丝
2: SFP接口
3: 接口指示灯
4: 扳手
3. 指示灯说明
表1-1 HIM-16GBP的指示灯说明
状态
常灭
接口处于未连接状态
绿色常亮
接口已经建立1000Mbps的连接
绿色闪烁
接口以1000Mbps的速率收发数据
黄色常亮
接口已经建立100Mbps的连接
黄色闪烁
接口以100Mbps的速率收发数据
4. 接口属性
表1-2 HIM-16GBP的接口属性
属性
连接器类型
SFP/LC
接口数量
16
接口标准
802.3、802.3u、802.3ab
支持的帧格式
·     Ethernet_II
·     Ethernet_SNAP
发送光功率
类型
短距多模
中距单模
长距单模
长距单模
超长距单模
最小
-9.5dBm
-9dBm
-2dBm
-4dBm
-4dBm
最大
0dBm
-3dBm
5dBm
1dBm
2dBm
接收灵敏度
-17dBm
-20dBm
-23dBm
-21dBm
-22dBm
中心波长
850nm
1310nm
1310nm
1550nm
1550nm
光纤类型
62.5/125 μm 多模光纤
9/125 μm 单模光纤
9/125 μm 单模光纤
9/125 μm 单模光纤
9/125 μm 单模光纤
最大传输距离
0.55km
10km
40km
40km
70km
接口速率
·     1000Mbps
·     全双工
当HIM-16GBP接口模块支持的光模块请参见表1-17。当HIM-16GBP接口模块配合光转电类型的电模块使用时,如果接口工作在10M/100M,将采用五类直连网线或者交叉网线,如果接口工作在1000M,建议采用六类网线。
HIM-16GBP的接口电缆的外观和连接方法,请参见1.2  接口类型为电接口或者1.3  接口类型为光接口
1.1.2  HIM-20GBP-H3
1. 接口模块简介
HIM-20GBP-H3接口模块提供20个SFP接口,并且所有接口都具备三层路由功能。
2. 前面板图
图1-2 前面板
1: 松不脱螺丝
2: SFP接口
3: 接口指示灯
4: 扳手
3. 指示灯说明
表1-3 指示灯说明
状态
常灭
接口处于未连接状态
绿色常亮
接口已经建立1000Mbps的连接
绿色闪烁
接口以1000Mbps的速率收发数据
黄色常亮
接口已经建立100Mbps的连接
黄色闪烁
接口以100Mbps的速率收发数据
4. 接口属性
表1-4 接口属性
属性
连接器类型
SFP/LC
接口数量
20
接口标准
支持的帧格式
·     Ethernet_II
·     Ethernet_SNAP
发送光功率
类型
短距多模
中距单模
长距单模
长距单模
超长距单模
最小
-9.5dBm
-9dBm
-2dBm
-4dBm
-4dBm
最大
0dBm
-3dBm
5dBm
1dBm
2dBm
接收灵敏度
-17dBm
-20dBm
-23dBm
-21dBm
-22dBm
中心波长
850nm
1310nm
1310nm
1550nm
1550nm
光纤类型
62.5/125 μm 多模光纤
9/125 μm 单模光纤
9/125 μm 单模光纤
9/125 μm 单模光纤
9/125 μm 单模光纤
最大传输距离
0.55km
10km
40km
40km
70km
接口速率
·     1000Mbps
·     全双工
当HIM-20GBP-H3接口模块支持的光模块请参见表1-17
HIM-20GBP-H3的接口电缆的外观和连接方法,请参见1.2  接口类型为电接口或者1.3  接口类型为光接口
1.1.3  HIM-2EXP
1. 接口模块简介
HIM-2EXP接口模块提供2个SFP+(10 Gigabit Small Form-Factor Pluggable,万兆小型封装可插拔)接口。需要注意的是,HIM-2EXP的高度仅为普通HIM卡的一半,安装到CFIP线卡上时只需占用一个槽位。
2. 前面板图
图1-3 HIM-2EXP的前面板
1: 松不脱螺丝
2: 扳手
3:接口指示灯(LINK/ACT)
4: SFP+接口
3. 指示灯说明
表1-5 HIM-2EXP的指示灯说明
状态
灯灭
表示链路没有建立连接
绿色常亮
表示链路已经建立连接,但没有数据收发
绿色闪烁
表示链路已经建立连接,并有数据收发
黄色常亮
表示光模块检测没有通过
4. 接口属性
表1-6 HIM-2EXP的接口属性
属性
连接器类型
SFP+/LC
接口数目
2个
支持的物理层类型
10GBASE-R/W
接口速率
·     LAN PHY模式:10.3125Gbps
·     WAN PHY模式:9.95328Gbps
发送光功率
类型
短距多模
中距单模
长距单模
最小
-7.3dBm
-8.2dBm
-1dBm
最大
-1.08dBm
0.5dBm
2dBm
接收灵敏度
-7.5dBm
-10.3dBm
-11.3dBm
中心波长
850nm
1310nm
1550nm
最大传输距离
300m
10km
40km
光纤类型
62.5/125μm多模光纤
 9/125μm单模光纤
9/125μm单模光纤
在LAN PHY模式下,支持10GBASE-R;在WAN PHY模式下,支持10GBASE-W。
HIM-2EXP接口模块支持的光模块请参见表1-17
HIM-2EXP的接口电缆的外观和连接方法,请参见1.3  接口类型为光接口
1.1.4  HIM-10GB2EXP-H3
1. 接口模块简介
HIM-10GB2EXP-H3接口模块提供2个SFP+接口和10个SFP接口,并且所有接口都具备三层路由功能。
2. 前面板图
图1-4 前面板
1: 松不脱螺丝
2: SFP接口
3: SFP+接口
4: SFP+接口指示灯(LINK/ACT)
5: SFP接口指示灯(LINK/ACT)
6: 扳手
3. 指示灯说明
表1-7 指示灯说明
状态
灯灭
表示链路没有建立连接
绿色常亮
表示链路已经建立连接,但没有数据收发
绿色闪烁
表示链路已经建立连接,并有数据收发
4. 接口属性
表1-8 SFP+接口属性
属性
连接器类型
SFP+/LC
接口数目
2个
支持的物理层类型
10GBASE-R/W
接口速率
发送光功率
类型
短距多模
中距单模
长距单模
最小
-7.3dBm
-8.2dBm
-1dBm
最大
-1.08dBm
0.5dBm
2dBm
接收灵敏度
-7.5dBm
-10.3dBm
-11.3dBm
中心波长
850nm
1310nm
1550nm
最大传输距离
300m
10km
40km
光纤类型
62.5/125μm多模光纤
 9/125μm单模光纤
9/125μm单模光纤
表1-9 SFP接口属性
属性
连接器类型
SFP/LC
接口数量
10
接口标准
支持的帧格式
·     Ethernet_II
·     Ethernet_SNAP
发送光功率
类型
短距多模
中距单模
长距单模
长距单模
超长距单模
最小
-9.5dBm
-9dBm
-2dBm
-4dBm
-4dBm
最大
0dBm
-3dBm
5dBm
1dBm
2dBm
接收灵敏度
-17dBm
-20dBm
-23dBm
-21dBm
-22dBm
中心波长
850nm
1310nm
1310nm
1550nm
1550nm
光纤类型
62.5/125 μm 多模光纤
9/125 μm 单模光纤
9/125 μm 单模光纤
9/125 μm 单模光纤
9/125 μm 单模光纤
最大传输距离
0.55km
10km
40km
40km
70km
接口速率
·     1000Mbps
·     全双工
HIM-10GB2EXP-H3接口模块支持的光模块请参见表1-17。当HIM-10GB2EXP-H3接口模块配合光转电类型的电模块使用时,如果接口工作在10M/100M,将采用五类直连网线或者交叉网线,如果接口工作在1000M,建议采用六类网线。
HIM-10GB2EXP-H3的接口电缆的外观和连接方法,请参见1.2  接口类型为电接口或者1.3  接口类型为光接口
1.1.5  HIM-11GB1EXP-H3
1. 接口模块简介
HIM-11GB1EXP-H3接口模块提供1个SFP+接口和11个SFP接口,并且所有接口都具备三层路由功能。
2. 前面板图
图1-5 前面板
1: 松不脱螺丝
2: SFP接口
3: SFP+接口
6: 扳手
3. 指示灯说明
表1-10 指示灯说明
状态
灯灭
表示链路没有建立连接
绿色常亮
表示链路已经建立连接,但没有数据收发
绿色闪烁
表示链路已经建立连接,并有数据收发
4. 接口属性
HIM-11GB1EXP-H3接口模块SFP+接口数为1,SFP接口数为11,接口其他参数请参见表1-8表1-9
HIM-11GB1EXP-H3接口模块支持的光模块请参见表1-17。当HIM-11GB1EXP-H3接口模块配合光转电类型的电模块使用时,如果接口工作在10M/100M,将采用五类直连网线或者交叉网线;如果接口工作在1000M,建议采用六类网线。
HIM-11GB1EXP-H3的接口电缆的外观和连接方法,请参见1.2  接口类型为电接口或者1.3  接口类型为光接口
1.1.6  HIM-2EXP-H3
1. 接口模块简介
HIM-2EXP-H3接口模块提供2个SFP+接口。
2. 前面板图
图1-6 前面板
1: 松不脱螺丝
2: SFP+接口
3:接口指示灯(LINK/ACT)
4: 扳手
3. 指示灯说明
表1-11 指示灯说明
状态
灯灭
表示链路没有建立连接
绿色常亮
表示链路已经建立连接,但没有数据收发
绿色闪烁
表示链路已经建立连接,并有数据收发
黄色常亮
表示光模块检测没有通过
4. 接口属性
HIM-2EXP-H3接口模块SFP+接口数为2,接口其他参数请参见表1-8
HIM-2EXP-H3接口模块支持的光模块请参见表1-17
HIM-2EXP-H3的接口电缆的外观和连接方法,请参见1.3  接口类型为光接口
1.1.7  HIM-4EXP-H3
1. 接口模块简介
HIM-4EXP-H3接口模块提供4个SFP+接口。
2. 前面板图
图1-7 前面板
1: 松不脱螺丝
2: SFP+接口
3:接口指示灯(LINK/ACT)
4: 扳手
3. 指示灯说明
表1-12 指示灯说明
状态
灯灭
表示链路没有建立连接
绿色常亮
表示链路已经建立连接,但没有数据收发
绿色闪烁
表示链路已经建立连接,并有数据收发
黄色常亮
表示光模块检测没有通过
4. 接口属性
HIM-4EXP-H3接口模块SFP+接口数为4,接口其他参数请参见表1-8
HIM-4EXP-H3接口模块支持的光模块请参见表1-17
HIM-4EXP-H3的接口电缆的外观和连接方法,请参见1.3  接口类型为光接口
1.2  接口类型为电接口
1. 以太网线缆外观
图1-8 以太网电缆
目前,10M/100M以太网使用五类双绞线,1000M以太网推荐使用超五类双绞线或六类双绞线,双绞线又分为标准网线和交叉网线两种。
五类线的传输频率为100MHz,用于语音传输和数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆,也可以用来传输1000M以太网数据。
超五类具有衰减小,串扰少,具有更高的衰减串扰比(ACR),更小的时延误差,性能较五类线得到很大的提高。超五类线主要用于1000M以太网。
六类线的传输频率为1MHz~250MHz,六类线改善了在串扰及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽,其传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
需要注意的是,10/100M以太网只使用橙白、橙、绿白、绿这两对线来收发数据,而1000M以太网使用双绞线的四对线来收发数据。
下面介绍几种常用双绞线的线序,A和B分别代表双绞线的两端:
表1-13 标准网线线序关系表
引脚号
A
B
1
橙白
橙白
2
3
绿白
绿白
4
5
蓝白
蓝白
6
绿
绿
7
棕白
棕白
8
表1-14 交叉网线线序关系表
引脚号
A
B
1
橙白
绿白
2
绿
3
绿白
橙白
4
5
蓝白
蓝白
6
绿
7
棕白
棕白
8
区分和制作两种以太网线时可参考上表,制作时应严格按照上表排列线序,否则即使可以连通两端设备,也会影响通信质量。
2. 连接方法
连接以太网线的方法:
(1)     连接网线:连接网线的一端到模块的以太网接口,连接网线另一端到对端设备的以太网接口。由于模块的以太网接口支持MDI/MDIX自适应,因此连接时采用标准网线、交叉网线均可。
(2)     连好网线后请检查:接口模块和业务模块面板指示灯的状态说明,请参见本手册中相应模块的介绍。
1.3  接口类型为光接口
1. 光模块、光纤连接器及光纤外观
接口类型为光接口时,需要配合SFP或SFP+光模块使用,将采用带LC型光纤连接器的光纤。
图1-9 SFP光模块
图1-10 SFP+光模块
图1-11 带LC型连接器的光纤
1: LC型光纤连接器
2: 光纤
2. 连接方法
连接光接口的光纤方法:
(1)     将光模块插入接口模块或者业务模块的接口。
(2)     确认光模块的Rx口和Tx口,并将光纤一端的两个LC连接器分别插入Rx口和Tx口,再将光纤另一端的两个LC连接器插入对端的Tx口和Rx口。
(3)     连好光纤后请检查模块面板上的LINK指示灯状态:
·     灯亮表示光纤链路已经连通。
·     灯灭表示链路没有连通,可能是由于光纤的发送端和接收端连接错误,请先尝试对调光纤一端的Rx口和Tx口。
·     光接口在没有连接光连接器或防尘盖被打开的情况下可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
·     如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘盖。
1.4  接口模块的功耗、重量及尺寸数据
表1-15 接口模块的功耗、重量及尺寸数据
接口模块
功耗
净重
尺寸
最小功耗
最大功耗
宽(W)
深(D)
高(H)
HIM-16GBP
18.2W
20.7W
0.55 kg
150mm
172mm
40mm
HIM-20GBP-H3
8W
10.7W
0.6 kg
150mm
172mm
40mm
HIM-2EXP
11.4W
14.2W
0.4 kg
150 mm
172 mm
19.8mm
HIM-2EXP-H3
15W
16.7W
0.55 kg
150mm
172mm
40mm
HIM-4EXP-H3
18W
19.2W
0.55 kg
150mm
172mm
40mm
HIM-10GB2EXP-H3
17.9W
24.8W
0.67 kg
150mm
172mm
40mm
HIM-11GB1EXP-H3
17.8W
24.8W
0.67 kg
150mm
172mm
40mm
1.5  接口模块与CFIP单板的适配关系
接口模块与CFIP单板的适配关系请参见表1-16。其中“√”表示CFIP单板适配对应类型的接口模块,“×”表示CFIP单板不适配对应类型的接口模块。
表1-16 接口模块与CFIP单板的适配表
CFIP单板
接口模块
CFIP-300
CFIP-310
CFIP-610
CFIP-700
HIM-16GBP
HIM-20GBP-H3
HIM-2EXP
HIM-2EXP-H3
HIM-4EXP-H3
HIM-10GB2EXP-H3
HIM-11GB1EXP-H3
1.6  设备支持的光模块
本章节罗列了本系列路由器所支持的光模块的对外型号,您可根据接口支持的光模块类型,选择相应的光模块。接口模块、FIP线卡板的接口与光模块的适配情况请参见表1-17,用户可以根据实际情况进行选购。关于光模块的详细描述,请参见《H3C光模块手册》。
设备仅支持H3C公司提供的光模块,对用户其他途径获取的光模块,不保证兼容,并且系统会自动报警。
表1-17 光模块的适配关系
接口模块/FIP上的固定接口
支持的光模块类型
HIM
HIM-16GBP
·     千兆SFP光模块
·     千兆SFP电口模块
·     百兆SFP光模块
不支持以下光模块:
SFP-GE-LX20-SM1490-BIDI
HIM-20GBP-H3
·     千兆SFP光模块
·     千兆SFP电口模块
不支持以下光模块:
SFP-GE/FE-LX10-SM1310
HIM-2EXP
万兆SFP+光模块
HIM-2EXP-H3
HIM-4EXP-H3
万兆SFP+光模块
HIM-10GB2EXP-H3
·     万兆SFP+光模块
·     千兆SFP光模块
·     千兆SFP电口模块
不支持以下光模块:
HIM-11GB1EXP-H3
·     万兆SFP+光模块
·     千兆SFP光模块
·     千兆SFP电口模块
不支持以下光模块:
FIP上的固定接口
CFIP-300
·     万兆SFP+光模块
·     万兆SFP+ DAC电缆模块
·     千兆SFP光模块
·     千兆SFP电口模块
不支持以下光模块:
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
CFIP-310
CFIP-610
千兆SFP光模块
不支持以下光模块:
1.6.1  SFP+模块
1. SFP+光模块
表1-18 SFP+光模块
模块名称
中心波长(nm)
光纤模式
最大传输距离
SFP-XG-SX-MM850-A
850
多模光纤
300m
SFP-XG-SX-MM850-E
850
多模光纤
300m
SFP-XG-LX220-MM1310
1310
多模光纤
220m
SFP-XG-LX-SM1310
1310
单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310
单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550
单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550
单模光纤
80km
2. SFP+ DAC电缆模块
表1-19 SFP+ DAC电缆模块
模块名称
中心波长(nm)
光纤模式
最大传输距离
LSTM1STK
5m
1.6.2  SFP模块
1. 千兆SFP光模块
表1-20 千兆SFP光模块
模块名称
中心波长(nm)
光纤模式
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850
多模光纤
550m
1310
单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310
单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
·     发送端(TX):1310
·     接收端(RX):1490
单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
·     发送端(TX):1490
·     接收端(RX):1310
单模光纤
10km
·     发送端(TX):1490
·     接收端(RX):1310
单模光纤
20km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310
单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550
单模光纤
40km
·     发送端(TX):1310
·     接收端(RX):1550
单模光纤
40km
·     发送端(TX):1550
·     接收端(RX):1310
单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550
单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550
单模光纤
100km
除了SFP-GE-LX20-SM1490-BIDI,其他BIDI模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-GE-LX-SM1310-BIDI,另外一端就必须使用SFP-GE-LX-SM1490-BIDI。
2. 千兆SFP电口模块
表1-21 千兆SFP电口模块
模块名称
中心波长(nm)
光纤模式
最大传输距离
SFP-GE-T
100m
3. 百兆SFP光模块
表1-22 百兆SFP光模块
模块名称
中心波长(nm)
光纤模式
最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310
多模光纤
2km
1310
单模光纤
10km
SFP-FE-LX-SM1310-A
1310
单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
·     发送端(TX):1310
·     接收端(RX):1550
单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
·     发送端(TX):1550
·     接收端(RX):1310
单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
1310
单模光纤
40km
SFP-FE-LH80-SM1550
1550
单模光纤
80km
BIDI模块必须成对使用。
