14-IP Source Guard命令
本章节下载: 14-IP Source Guard命令 (133.21 KB)
display ip check source [ ipv6 ] [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6:显示IPv6绑定表项。如果不指定该参数,则表示显示IPv4绑定表项。
interface interface-type interface-number:显示指定端口的绑定表项。其中interface-type interface-number表示绑定的端口类型和端口编号。
ip-address ip-address:显示指定IP地址的绑定表项。其中ip-address表示绑定的IP地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的绑定表项。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
slot slot-number:显示指定成员设备的绑定表项。slot-number表示IRF中设备的成员编号。
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ip check source命令用来显示绑定表项信息,包括静态绑定表项和动态绑定表项。
需要注意的是:如果不指定任何参数,则显示所有端口的IPv4绑定表项。
相关配置可参考命令ip check source。
# 显示所有IPv4绑定表项。
<Sysname> display ip check source
Total entries found: 5
MAC Address IP Address VLAN Interface Type
040a-0000-4000 10.1.0.9 2 GE1/0/1 Static
040a-0000-3000 10.1.0.8 2 GE1/0/2 DHCP-SNP
040a-0000-2000 10.1.0.7 2 GE1/0/2 DHCP-SNP
040a-0000-1000 10.1.0.6 N/A GE1/0/3 DHCP-RLY
040a-0000-0000 N/A N/A GE1/0/3 DHCP-RLY
# 显示所有IPv6绑定表项。
<Sysname> display ip check source ipv6
Total entries found: 3
040a-0000-0003 2001::3 3 GE1/0/1 Static-IPv6
040a-0000-0001 2001::1 2 GE1/0/2 DHCPv6-SNP
040a-0000-0002 2001::2 6 GE1/0/3 ND-SNP
表1-1 display ip check source命令显示信息描述表
Total entries found: |
查询到的绑定条目总数 |
MAC Address |
绑定表项的MAC地址(N/A表示该表项不绑定MAC地址) |
IP Address |
绑定表项的IP地址(N/A表示该表项不绑定IP地址) |
VLAN |
绑定表项所属的VLAN(N/A表示该表项中没有VLAN信息) |
绑定表项所属的接口 |
Type |
绑定表项的类型 · Static:IPv4静态绑定表项 · Static-IPv6:IPv6静态绑定表项 · DHCP-SNP:DHCP Snooping表项 · DHCP-RLY:DHCP Relay表项 · DHCPv6-SNP:DHCPv6 Snooping表项 · ND-SNP:ND Snooping表项 |
display user-bind [ ipv6 ] [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6:显示IPv6静态绑定表项。如果不指定该参数,则显示IPv4静态绑定表项。
interface interface-type interface-number:显示指定端口的静态绑定表项。其中interface-type interface-number表示绑定的端口类型和端口编号。
ip-address ip-address:显示指定IP地址的静态绑定表项。其中ip-address表示绑定的IP地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的静态绑定表项。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
【描述】
display user-bind命令用来显示静态绑定表项信息。
需要注意的是,如果不指定任何参数,则显示所有端口的IPv4静态绑定表项。
相关配置可参考命令user-bind。
# 显示所有IPv4静态绑定表项。
<Sysname> display user-bind
Total entries found: 4
N/A 1.1.1.1 N/A GE1/0/1 Static
0001-0001-0001 2.2.2.2 200 GE1/0/1 Static
0003-0003-0003 N/A N/A GE1/0/1 Static
0004-0004-0004 4.4.4.4 N/A GE1/0/1 Static
# 显示所有IPv6静态绑定表项。
<Sysname> display user-bind ipv6
0001-0001-0011 2002::1 200 GE1/0/1 Static-IPv6
N/A 2002::2 200 GE1/0/1 Static-IPv6
0002-0002-0022 N/A 200 GE1/0/1 Static-IPv6
表1-2 display user-bind命令显示信息描述表
查询到的绑定条目总数 |
MAC Address |
静态绑定表项的MAC地址(N/A表示没有配置MAC地址) |
IP Address |
静态绑定表项的IP地址(N/A表示没有配置IP地址) |
VLAN |
静态绑定表项的VLAN(N/A表示没有配置VLAN) |
静态绑定表项的接口 |
Type |
绑定表项的类型 · Static:IPv4静态绑定表项 · Static-IPv6:IPv6静态绑定表项 |
dot1x user-ip freeze
undo dot1x user-ip freeze
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
dot1x user-ip freeze命令用来配置802.1X用户IP地址冻结功能,即端口首次获取且保存了802.1X上线用户的IP地址之后,不会随着该用户IP地址的变化而更新保存的用户IP地址。undo dot1x user-ip freeze命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口首次获取且保存了802.1X上线用户的IP地址之后,会随着用户IP地址的变化而更新保存的用户IP地址。
# 配置端口Ethernet1/0/1上的802.1X用户IP地址冻结功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] dot1x user-ip freeze
ip check source { ip-address | ip-address mac-address | mac-address }
undo ip check source
二层以太网端口视图/VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:表示绑定源IPv4地址。
ip-address mac-address:表示绑定源IPv4地址和MAC地址。
mac-address:表示绑定源MAC地址。
【描述】
ip check source命令用来配置动态绑定功能。undo ip check source命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的动态绑定功能处于关闭状态。
需要注意的是:端口如果加入聚合组,则不能配置端口的动态绑定功能。
相关配置可参考命令display ip check source。
# 在二层以太网端口GigabitEthernet1/0/1上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Snooping表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip check source ip-address mac-address
# 在Vlan-interface100上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP Relay表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-Vlan-interface100] ip check source ip-address mac-address
ip check source ipv6 ip-address [ mac-address ]
undo ip check source ipv6
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6:表示通过动态获取的绑定表项过滤IPv6报文。
ip-address:表示绑定源IPv6地址。
ip-address mac-address:表示绑定源IPv6地址和MAC地址。
【描述】
ip check source ipv6命令用来配置动态绑定功能。undo ip check source ipv6命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令display ip check source ipv6。
# 在二层以太网端口GigabitEthernet1/0/1上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv6动态绑定功能,获取端口上动态生成的DHCPv6 Snooping和ND Snooping表项,并对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip check source ipv6 ip-address mac-address
ip check source [ ipv6 ] max-entries number
undo ip check source [ ipv6 ] max-entries
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6:表示限制IPv6绑定表项的数目。如果不指定该参数,则表示限制IPv4绑定表项的数目。
number:端口上绑定表项的最大值,IPv4绑定表项的取值范围为0~256,IPv6绑定表项的取值范围为0~256。
【描述】
ip check source max-entries命令用来配置端口上绑定表项数目的最大值,即端口上所允许添加的IPv4(或IPv6)静态和动态绑定表项的数量总和。undo ip check source max-entries命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口上IPv4绑定表项的最大值为256,IPv6绑定表项的最大值为256。
当端口上的IPv4(或IPv6)绑定表项数目达到指定的最大值时,端口将不再允许添加新的IPv4(或IPv6)绑定表项。
需要注意的是,如果要配置的IPv4(或IPv6)绑定表项数目的最大值小于当前端口上已存在的IPv4(或IPv6)绑定表项总数,则该最大值可以配置成功,且原有的表项不受影响,但端口将不再允许新增IPv4(或IPv6)绑定表项,除非端口上的IPv4(或IPv6)绑定表项数目减少到小于最大值。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1上绑定IPv6表项数目的最大值为100。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip check source ipv6 max-entries 100
ip verify source dot1x
undo ip verify source dot1x
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip verify source dot1x命令用来配置基于802.1X认证的IP Source Guard动态表项功能,即端口通过获取802.1X用户的源IP地址和源MAC地址来生成IP Source Guard动态绑定表项。undo ip verify source dot1x命令用来取消基于802.1X认证的IP Source Guard动态表项功能。
缺省情况下,基于802.1X认证的IPv4 Source Guard动态表项获取功能处于关闭状态。
· 如果端口已经根据802.1X认证生成了IP Source Guard动态绑定表项用于过滤报文,则使用undo ip verify source dot1x命令取消了该绑定关系后,已经生成的相应类型的IP Source Guard动态绑定表项会被删除。
· 如果端口上的802.1X功能关闭,或者802.1X用户下线,已经生成的相应类型的IP Source Guard动态绑定表项会被删除。
# 指定端口Ethernet1/0/1通过获取802.1X用户表项来生成IP Source Guard动态绑定表项。
[Sysname-Ethernet1/0/1] ip verify source dot1x
user-bind { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
undo user-bind { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address ip-address:指定静态绑定表项的IPv4地址。其中ip-address表示绑定的IPv4地址,必须为A、B、C三类地址之一,不能为127.x.x.x和0.0.0.0。
mac-address mac-address:指定静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
vlan vlan-id:指定静态绑定表项的VLAN。其中vlan-id表示绑定的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
user-bind命令用来配置IPv4静态绑定表项。undo user-bind命令用来删除当前端口配置的IPv4静态绑定表项。
缺省情况下,端口上无静态绑定表项。
· 一个表项不能在同一个端口上重复绑定,但可以在不同端口上绑定。
· 端口如果加入聚合组,则不能配置静态绑定表项。
相关配置可参考命令display user-bind。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上配置一条IPv4静态绑定表项(绑定IP+MAC)。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] user-bind ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
user-bind ipv6 ip-address ipv6-address [ mac-address mac-address ] [vlan vlan-id ]
undo user-bind ipv6 ip-address ipv6-address [ mac-address mac-address ] [vlan vlan-id ]
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6:表示IPv6静态绑定表项。
ip-address ip-address:指定静态绑定表项的IPv6地址。其中ip-address表示绑定的IPv6地址,不能为全0地址、组播地址、环回地址。
【描述】
user-bind ipv6命令用来配置IPv6静态绑定表项。undo user-bind ipv6命令用来删除当前端口配置的IPv6静态绑定表项。
缺省情况下,端口上无静态绑定表项。
相关配置可参考命令display user-bind ipv6。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上配置一条IPv6静态绑定表项(绑定IP+MAC)。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] user-bind ipv6 ip-address 2001::1 mac-address 0002-0002-0002
