02-附录
本章节下载: 02-附录 (218.27 KB)
项目 |
WAS120 |
外形尺寸(宽×高×深)(单位:mm) |
440×43.6×360 |
重量 |
≤ 6kg |
管理端口 |
1个CONSOLE口 |
业务端口描述 |
24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 4个千兆SFP口 |
输入电压 |
(1) 交流 额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC;47~63Hz (2) RPS直流 额定电压范围:-54V~-57V DC 必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS1600-A) |
功耗(静态) |
AC供电:23W DC供电:20W |
功耗(满负荷时) |
AC供电:最大452W,其中系统功耗82W,PoE对外供电功率370W DC供电:最大797W,其中系统功耗57W,PoE对外供电功率740W |
单端口最大PoE供电功率 |
30W |
散热系统 |
左右风道,5个内置风扇散热 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
WAS120交换机前面板提供一个CONSOLE口,CONSOLE口的属性请参见表B-1。
表B-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
WAS120交换机前面板上提供了24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口,10/100/1000BASE-T自适应以太网端口的属性请参见表B-2。
表B-2 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工 · 100Mbit/s全双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类非屏蔽双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab |
WAS120交换机前面板上提供了4个1000BASE-X SFP口,用户可根据自己的需要,选择如表B-3所示的1000M SFP模块。
表B-3 1000BASE-X SFP口支持的SFP模块
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490nm RX:1310nm |
· 推荐在WAS120交换机上使用H3C公司的SFP模块。
· H3C SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
· SFP模块的安装和拆卸过程请参见《H3C SFP[SFP+][XFP][SFP28]光模块及线缆 安装指南》。
通过电源状态指示灯(Power),能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表B-4。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Power |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检或者下载软件 |
绿色闪烁(3Hz) |
系统上电自检失败或检测到其他严重故障 |
灭 |
交换机断电 |
WAS120前面板上有RPS电源状态指示灯,用于指示RPS电源对交换机的供电情况(与交流输入状态无关)。其指示灯的含义见表B-5。
表B-5 RPS电源状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RPS |
绿色常亮 |
RPS直流输入正常 |
灭 |
未连接RPS直流电源或RPS直流输入异常 |
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”获取更多的设备信息,WAS120的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表B-6 端口模式指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
端口模式指示灯 |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率 |
绿色闪烁(1HZ) |
端口状态指示灯指示端口PoE状态 |
· 对于WAS120交换机,一个端口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,则另一个熄灭。
· WAS120上有端口模式指示灯,其与端口状态指示灯相结合,可以详细指示端口的工作状态。
表B-7 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
端口模式指示灯 |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色 |
常亮 |
端口工作在1000Mbps |
快速闪烁 |
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
绿色灭 |
端口没有连接或不在1000Mbps速率下工作 |
黄色 |
常亮 |
端口工作在10/100Mbps |
快速闪烁 |
端口工作在10/100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色灭 |
端口没有Up或不在10/100Mbps速率下工作 |
绿色闪烁(PoE模式) |
绿色 |
常亮 |
PoE供电正常 |
闪烁 (3Hz) |
端口下挂设备所需功率超过端口能提供的最大功率 交换机对外供电的总功率已经达到了交换机对外供电的最大功率,此端口不能对外供电 |
绿色灭 |
端口没有进行PoE供电 |
黄色 |
常亮 |
端口下挂设备是非PD设备,此端口不能对外供电 PoE电源故障,此端口不能对外供电 |
黄色灭 |
端口没有进行PoE供电或PoE供电正常 |
WAS120上的1000BASE-X SFP口状态指示灯状态不受端口状态指示灯模式切换按钮影响。
1000BASE-X SFP口状态指示灯,可以指示SFP端口的工作状态,具体请参见表B-8。
表B-8 1000BASE-X SFP口状态指示灯说明
指示灯状态 |
绿色常亮 |
端口工作在1000Mbps 端口工作在1000Mbps,发送数据时指示灯常亮 |
绿色快速闪烁 |
端口工作在1000Mbps,接收数据时指示灯快速闪烁 |
灭 |
端口没有连接 |
电源避雷器并不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
当交流电源线从户外引入,直接接到交换机电源口时,交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止交换机遭受雷击。防雷接线排可用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或机房的墙壁上。使用时,交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入交换机。
(1): 正常工作指示灯(绿) |
“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏 |
(2): 接地、极性检测指示灯(红) |
“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反),此时请检查供电线路 |
(3): 电源开关 |
(4): IEC标准插座 |
通过电源电缆连接到机房电源 |
(5): 过载自动保护器 |
可以自动复位 |
(6): 多用途插座 |
用来连接设备电源 |
· 电源避雷器使用时,一定要保证它的PE端子接地。
· 将交换机交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现了防雷功能。
· 对于电源避雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,并正确区分出到底是地线没接好还是火、零线接反。具体检测方法如下:红灯亮时,用万用表测量电源避雷器电源插座处的极性,如果是左零右火(正对插座看),表明电源避雷器的PE端没有接地;如果不是左零右火,则说明首先是电源避雷器火、零线接反了,需要打开电源避雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警,则说明电源避雷器的PE端确实没有接地。
