19-System-Guard配置
本章节下载: 19-System-Guard配置 (120.27 KB)
攻击者通过构造大量恶意报文,对上送CPU的报文队列进行攻击,造成队列拥塞,致使正常协议报文丢失,导致协议运行异常或管理中断。为了防止上述情况发生,交换机提供了System-Guard防攻击特性。
该特性通过计算单位时间内每个端口上送CPU的报文数量,实时检测,动态分析CPU是否受到攻击。通过过滤攻击报文,提高了交换机CPU利用率,有效防止了大流量报文的恶意攻击,从而达到防攻击的目的。
还可以根据CPU队列进行软件限速,达到防攻击的目的。
交换机支持如下两种攻击检测与防攻击方式:
当单位时间内上送CPU某个队列的报文数量超过设定值时,交换机会将超出的部分进行丢弃,从而达到防攻击的目的。
当单位时间内从某个端口上送CPU的报文数量超过设定值时,交换机就会根据协议报文类型,自动下发ACL,或将端口关闭。在老化时间之后,将ACL删除或重新打开端口,恢复正常。
对于源MAC或目的MAC为本设备MAC的报文、BPDU报文、GVRP、IGMP-snooping、MLD-snooping、NDP、LACP、BPDU Tunnel、OAM、DLDP、LLDP等功能使能后,这些协议的报文,以及使能基于端口802.1X认证的端口未认证通过前进入该端口的所有报文,或使能基于MAC的 802.1X认证的端口进入该端口的所有源MAC未认证通过的报文,ACL无法对其起作用,因此会采取关闭端口的动作。
通过本配置,可以完成:
· 设置System-Guard系统防攻击检测阈值。
· 设置System-Guard系统防攻击老化时间。
· 设置System-Guard系统防攻击CPU队列软件限速阈值。
· 启动端口报文检测与防攻击功能。
表1-1 配置System-Guard防攻击
进入系统视图 |
system-view |
设置系统防攻击门限值 |
system-guard detect-threshold threshold-value |
可选 缺省情况下,门限值为300pps |
设置系统防攻击策略的老化时间 |
system-guard aging-time time |
可选 缺省情况下,防攻击策略的老化时间为60秒 |
设置防攻击对各个队列的报文的限速值 |
system-guard rate-limit queue queue-number rate&<1-8> |
可选 缺省情况下,防攻击功能对队列4的限速值为1500pps,对其它队列的限制速值为360pps |
进入二层以太网端口视图 |
开启当前端口的防攻击功能 |
system-guard enable |
可选 缺省情况下,端口的防攻击功能没有开启 |
开启当前端口的防攻击控制功能 |
system-guard control |
可选 缺省情况下,端口的防攻击控制功能处于关闭状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后防攻击特性的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 防攻击显示和维护
显示System-Guard防攻击记录信息 |
display system-guard [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
一般在做接入层的设备上启用System-Guard检测功能,能够有效防止大流量报文攻击。
# 配置报文限制速率为200pps。
[Sysname] system-guard detect-threshold 200
# 在端口GigabiatEthernet1/0/1上启动报文检测与防攻击功能。
[Sysname-GigabiatEthernet1/0/1] system-guard enable
# 配置完成,查看详细信息。
[Sysname-GigabiatEthernet1/0/1] display system-guard
system-guard detect-threshold: 200pps
system-guard aging-time : 60s
system-guard rate-limit :
queue0 360 queue1 360 queue2 360 queue3 360
queue4 1500 queue5 360 queue6 360 queue7 360
