01-正文
本章节下载: 01-正文 (830.76 KB)
H3C WA4320H-ACN(H2.0)无线接入点作为Fit AP(瘦AP)与无线控制器配合使用,所有配置任务由无线控制器完成。
WA4320H-ACN(H2.0)无线接入点的典型组网如下图所示。
图1-1 WA4320H-ACN(H2.0)典型组网示意图
WA4320H-ACN(H2.0)基本配置如下表。
产品型号 |
产品适用协议和特点 |
天线 |
功耗 |
WA4320H-ACN(H2.0) |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac · 双射频 |
· 2.4G增益3dBi · 5G增益3dBi |
≤12.95W |
WA4320H-ACN(H2.0)的外形尺寸及重量如下表。
表1-2 外形尺寸及重量列表
产品型号 |
外形尺寸(H x W x D) |
重量 |
WA4320H-ACN(H2.0) |
150mm x 86mm x 36.8mm |
250g |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
-10℃~50℃ |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
工作湿度(非凝露) |
5%~95% |
WA4320H-ACN(H2.0)随机发货的附件如下。
M4螺钉 × 2 |
防盗型M2.9螺钉 |
安装件 |
在安装WA4320H-ACN(H2.0)时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
十字螺丝刀 |
尖嘴钳 |
剥线钳 |
梅花顶针螺丝刀 |
压线钳 |
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录AP的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
· AP的安装位置与3G/4G基站、天线的距离建议在5米以上。
使用M4螺钉将安装件固定到接线盒,如图3-2所示。
AP背面和右面的Pass Through接口均为标准的RJ-45接口,可以用于连通电话线或根据用户实际需要进行连接。
连接线缆到AP背面的Uplink/PoE In接口和Pass Through接口,如图3-3所示。
(1) 将AP背面的安装孔对准安装件上突出部分的下沿,如图3-4所示。
(2) 将安装件上的突出部分安装到AP的安装孔然后向下按压AP,将AP固定住,最后拧紧AP侧面的防盗型M2.9×4螺钉,如图3-5所示。
WA4320H-ACN(H2.0)支持本地供电和802.3af标准PoE方式供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
· AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
· AP设备采用802.3af标准PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
如图3-6所示,可以使用以太网线连接AP设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给AP供电。
图3-6 PoE供电
电源适配器不随机提供,需要用户自备。
表3-1 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
+48V0.52A DC |
WA4320H-ACN(H2.0)支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电,如图3-7所示。
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
AP的以太网口与以太网交换机的端口连接,可将AP连接到网络。
AP工作在Fit模式,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<Sysname> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 0
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = Backup
AP name AP ID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WA4320H-ACN-H20 219801A15U8161E00001
