19-WLAN配置指导
02-射频管理配置
本章节下载 02-射频管理配置  (587.59 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S7500E/S7500E/Configure/Operation_Manual/H3C_S7500E_CG-R7536P05-6W100/19/201706/1009833_30005_0.htm
02-射频管理配置
  录
1 射频管理
1.1 射频管理简介
1.1.1 射频模式
1.1.2 信道
1.1.3 功率
1.1.4 速率
1.1.5 MCS
1.1.6 VHT-MCS
1.2 射频管理配置限制和指导
1.3 射频管理配置任务简介
1.4 开启/关闭射频
1.4.1 开启/关闭所有AP射频
1.4.2 开启/关闭指定AP的射频或指定AP组内的AP射频
1.5 配置射频模式
1.6 配置射频基础功能
1.6.1 配置射频工作信道
1.6.2 配置2.4GHz射频在进行自动信道选择时使用欧洲信道间隔
1.6.3 添加信道选择黑名单或白名单表项
1.6.4 配置射频天线类型
1.6.5 配置射频天线增益
1.6.6 配置射频最大传输功率
1.6.7 配置功率锁定
1.6.8 配置射频速率
1.6.9 配置前导码类型
1.6.10 配置射频可覆盖的最远距离
1.6.11 配置发送Beacon帧的时间间隔
1.6.12 配置发送DTIM帧前需要发送的Beacon帧数目
1.6.13 配置射频允许关联的最大客户端数目
1.6.14 禁止802.11b客户端接入
1.6.15 配置ANI功能
1.6.16 配置冲突避免方式
1.6.17 配置RTS门限
1.6.18 配置802.11g保护功能
1.6.19 配置帧的分片门限
1.6.20 配置帧的最大硬件重传次数
1.7 配置802.11n功能
1.7.1 配置A-MPDU功能
1.7.2 配置A-MSDU功能
1.7.3 配置Short-GI功能
1.7.4 配置LDPC功能
1.7.5 配置STBC功能
1.7.6 配置MCS索引
1.7.7 配置仅允许802.11n及802.11ac客户端接入功能
1.7.8 配置802.11n信道带宽
1.7.9 配置MIMO模式
1.7.10 配置AP绿色节能功能
1.7.11 配置802.11n保护功能
1.8 配置802.11ac功能
1.8.1 配置NSS
1.8.2 配置仅允许802.11ac客户端接入功能
1.8.3 配置802.11ac信道带宽
1.8.4 配置802.11ac TxBF功能
1.9 配置智能天线功能
1.10 射频管理显示和维护
1.11 射频管理典型配置举例
1.11.1 射频管理基本功能配置举例
1.11.2 802.11n功能配置举例
1 射频管理
1.1  射频管理简介
射频是一种高频交流变化电磁波,表示具有远距离传输能力、可以辐射到空间的电磁频率。WLAN是利用射频作为传输媒介,进行数据传输无线通信技术之一。
射频的频率介于300KHz和约300GHz之间,WLAN使用的射频频率范围为2.4GHz频段(2.4GHz~2.4835GHz)和5GHz频段(5.150GHz~5.350GHz和5.725GHz~5.850GHz)。
1.1.1  射频模式
按IEEE定义的802.11无线网络通信标准划分,射频模式主要有802.11a、802.11b、802.11g、802.11n和802.11ac:
·     802.11a:工作频率为5GHz,由于选择了OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)技术,能有效降低多路径衰减的影响和提高频谱的利用率,使802.11a的物理层速率可达54Mbps。但是在传输距离上存在劣势。
·     802.11b:工作频率为2.4GHz,相比5GHz能够提供更大的传输距离,数据传输速率最高达11Mbps。由于早期的无线通信更加追求传输距离,所以802.11b比802.11a更早被投入使用。
·     802.11g:工作频率为2.4GHz,可以兼容802.11b。802.11g借用了802.11a的成果,在2.4GHz频段采用了OFDM技术,最高速率可以达到54Mbps。
·     802.11n:工作于双频模式(2.4GHz和5GHz两个工作频段),能够与802.11a/g标准兼容。802.11n的数据传输速率达100Mbps以上,理论最高可达600Mbps,使无线局域网平滑地和有线网络结合,全面提升了网络吞吐量。
·     802.11ac:工作频率为5GHz,是802.11n的继承者,理论最高速率可达6900Mbps,全面提升了网络吞吐量。
·     虽然IEEE定义802.11ac为5GHz频段上的技术,但是H3C支持将802.11ac应用到2.4GHz频段,可以称之为802.11gac射频模式。
·     如无特意区分,本文中的802.11ac包括802.11gac。
表1-1 WLAN的几种主要射频模式比较
协议
频段
最高速率
范围(室内)
范围(室外)
802.11a
5GHz
54Mbps
约30米
约45米
802.11b
2.4GHz
11Mbps
约30米
约100米
802.11g
2.4GHz
54Mbps
约30米
约100米
802.11n
2.4GHz/5GHz
600Mbps
约300米
约600米
802.11ac
5GHz
6900Mbps
约300米
约600米
802.11gac
2.4GHz
1600Mbps
约300米
约600米
1.1.2  信道
信道是具有一定频宽的射频。在WLAN标准协议里,2.4GHz频段被划分为13个相互交叠的信道,每个信道的频宽是20MHz,信道间隔为5MHz。这13个信道里有3个独立信道,即没有相互交叠的信道,目前普遍使用的三个互不交叠的独立信道号为1、6、11。
5GHz频段拥有更高的频率和频宽,可以提供更高的速率和更小的信道干扰。WLAN标准协议将5GHz频段分为24个频宽为20MHz的信道,且每个信道都为独立信道。
1.1.3  功率
射频功率是指天线在无线介质中所辐射的功率,反映的是WLAN设备辐射信号的强度。射频功率越大,射频覆盖的范围越广,客户端在同一位置收到的信号强度越强,也就越容易干扰邻近的网络。随着传输距离的增大,信号强度随之衰减。
1.1.4  速率
射频速率是客户端与WLAN设备之间的数据传输速度。不同的射频模式,根据所使用扩频、编码和调制技术,对应不同的传输速率。802.11a、802.11b、802.11g、802.11n和802.11ac的速率支持情况如下:
·     802.11a:6Mbps、9Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps、54Mbps。
·     802.11b:1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、11Mbps。
·     802.11g:1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、6Mbps、9Mbps、11Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps、54Mbps。
·     802.11n:根据不同信道带宽可支持不同的速率组合,具体请参见“1.1.5  MCS
·     802.11ac:根据不同信道带宽和空间流数量可支持不同的速率组合,具体请参见“1.1.6  VHT-MCS”。
1.1.5  MCS
IEEE 802.11n除了向前兼容IEEE 802.11a/b/g的速率外,还定义了新的速率调制与编码策略,即MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略)。
无线数据传输的物理速率受到编码方式、调制方式、载波比特率、空间流数量、数据子信道数等多种因素的影响,不同的因素组合将产生不同的物理速率。MCS使用索引的方式将每种组合以及由该组合产生的物理速率进行排列,形成索引值与速率的对应表,称为MCS表。802.11n的MCS表共有两个子表,分别用于保存信道带宽为20MHz和40MHz时的物理速率。索引值的取值范围为0~76,能够描述77种物理速率,两个MCS子表中的索引值相互独立。
802.11n规定,当带宽为20MHz时,MCS0~15为AP必须支持的MCS索引,MCS0~7是客户端必须支持的MCS索引,其余MCS索引均为可选速率。表1-2表1-9分别列举了带宽为20MHz和带宽为40MHz的MCS速率表。
·     完整的MCS对应速率表可参见IEEE 802.11n-2009标准协议。
·     MCS索引的支持情况与AP型号有关,请以设备的实际情况为准。
表1-2 MCS对应速率表(20MHz,1NSS)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
6.5
7.2
1
1
QPSK
13.0
14.4
2
1
QPSK
19.5
21.7
3
1
16-QAM
26.0
28.9
4
1
16-QAM
39.0
43.3
5
1
64-QAM
52.0
57.8
6
1
64-QAM
58.5
65.0
7
1
64-QAM
65.0
72.2
表1-3 MCS对应速率表(20MHz,2NSS)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
8
2
BPSK
13.0
14.4
9
2
QPSK
26.0
28.9
10
2
QPSK
39.0
43.3
11
2
16-QAM
52.0
57.8
12
2
16-QAM
78.0
86.7
13
2
64-QAM
104.0
115.6
14
2
64-QAM
117.0
130.0
15
2
64-QAM
130.0
144.4
表1-4 MCS对应速率表(20MHz,3NSS)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
16
3
BPSK
19.5
21.7
17
3
QPSK
39.0
43.3
18
3
QPSK
58.5
65.0
19
3
16-QAM
78.0
86.7
20
3
16-QAM
117.0
130.0
21
3
64-QAM
156.0
173.3
22
3
64-QAM
175.5
195.0
23
3
64-QAM
195.0
216.7
表1-5 MCS对应速率表(20MHz,4NSS)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
24
4
BPSK
26.0
28.9
25
4
QPSK
52.0
57.8
26
4
QPSK
78.0
86.7
27
4
16-QAM
104.0
115.6
28
4
16-QAM
156.0
173.3
29
4
64-QAM
208.0
231.1
30
4
64-QAM
234.0
260.0
31
4
64-QAM
260.0
288.9
表1-6 MCS对应速率表(40MHz,1NSS)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
13.5
15.0
1
1
QPSK
27.0
30.0
2
1
QPSK
40.5
45.0
3
1
16-QAM
54.0
60.0
4
1
16-QAM
81.0
90.0
5
1
64-QAM
108.0
120.0
6
1
64-QAM
121.5
135.0
7
1
64-QAM
135.0
150.0
表1-7 MCS对应速率表(40MHz,2NSS)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
8
2
BPSK
27.0
30.0
9
2
QPSK
54.0
60.0
10
2
QPSK
81.0
90.0
11
2
16-QAM
108.0
120.0
12
2
16-QAM
162.0
180.0
13
2
64-QAM
216.0
240.0
14
2
64-QAM
243.0
270.0
15
2
64-QAM
270.0
300.0
表1-8 MCS对应速率表(40MHz,3NSS)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
16
3
BPSK
40.5
45.0
17
3
QPSK
81.0
90.0
18
3
QPSK
121.5
135.0
19
3
16-QAM
162.0
180.0
20
3
16-QAM
243.0
270.0
21
3
64-QAM
324.0
360.0
22
3
64-QAM
364.5
405.0
23
3
64-QAM
405.0
450.0
表1-9 MCS对应速率表(40MHz,4NSS)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
24
4
BPSK
54.0
60.0
25
4
QPSK
108.0
120.0
26
4
QPSK
162.0
180.0
27
4
16-QAM
216.0
240.0
28
4
16-QAM
324.0
360.0
29
4
64-QAM
432.0
480.0
30
4
64-QAM
486.0
540.0
31
4
64-QAM
540.0
600.0
从表中可以得到结论:
·     当MSC索引取值为0~7时,空间流数量为1,且当MCS=7时,速率值最大;
·     当MSC索引取值为8~15时,空间流数量为2,且当MCS=15时,速率值最大。
·     当MSC索引取值为16~23时,空间流数量为3,且当MCS=23时,速率值最大。
·     当MSC索引取值为24~31时,空间流数量为4,且当MCS=31时,速率值最大。
MCS分为三类:
·     基本MCS集:客户端必须支持的基本MCS集,才能够与AP以802.11n模式进行连接。
·     支持MCS集:AP所能够支持的更高的MCS集合,用户可以配置支持MCS集让客户端在支持基本MCS的前提下选择更高的速率与AP进行数据传输。
·     组播MCS集:AP以组播方式对其BSS内的客户端发送消息所使用的速率。
1.1.6  VHT-MCS
802.11ac中定义的VHT-MCS表在表项内容上与802.11n的MCS表完全相同,只是在子表划分方式上存在区别,VHT-MCS根据信道带宽和空间流数量的组合来划分子表。802.11ac支持20MHz、40MHz、80MHz和160MHz(80+80MHz)四种带宽,最多支持8条空间流,因此VHT-MCS表共划分为32个子表。每个子表中的MCS索引独立编号,目前编号范围为0~9。AP支持的VHT-MCS表仅有12套,具体如表1-10表1-21所示。
·     完整的VHT-MCS对应速率表可参见IEEE 802.11ac-2013标准协议。
·     VHT-MCS索引的支持情况与AP型号有关,请以设备的实际情况为准。
·     802.11gac仅支持20MHz和40MHz两种带宽,对应的VHT-MCS表为表1-10表1-17
表1-10 VHT-MCS对应速率表(20MHz,1NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
6.5
7.2
1
1
QPSK
13.0
14.4
2
1
QPSK
19.5
21.7
3
1
16-QAM
26.0
28.9
4
1
16-QAM
39.0
43.3
5
1
64-QAM
52.0
57.8
6
1
64-QAM
58.5
65.0
7
1
64-QAM
65.0
72.2
8
1
256-QAM
78.0
86.7
9
Not valid
表1-11 VHT-MCS对应速率表(20MHz,2NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
2
BPSK
13.0
14.4
1
2
QPSK
26.0
28.9
2
2
QPSK
39.0
43.3
3
2
16-QAM
52.0
57.8
4
2
16-QAM
78.0
86.7
5
2
64-QAM
104.0
115.6
6
2
64-QAM
117.0
130.0
7
2
64-QAM
130.0
144.4
8
2
256-QAM
156.0
173.3
9
Not valid
表1-12 VHT-MCS对应速率表(20MHz,3NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
3
BPSK
19.5
21.7
1
3
QPSK
39.0
43.3
2
3
QPSK
58.5
65.0
3
3
16-QAM
78.0
86.7
4
3
16-QAM
117.0
130.0
5
3
64-QAM
156.0
173.3
6
3
64-QAM
175.5
195.0
7
3
64-QAM
195.0
216.7
8
3
256-QAM
234.0
260.0
9
3
256-QAM
260.0
288.9
表1-13 VHT-MCS对应速率表(20MHz,4NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
4
BPSK
26.0
28.9
1
4
QPSK
52.0
57.8
2
4
QPSK
78.0
86.7
3
4
16-QAM
104.0
115.6
4
4
16-QAM
156.0
173.3
5
4
64-QAM
208.0
231.1
6
4
64-QAM
234.0
260.0
7
4
64-QAM
260.0
288.9
8
4
256-QAM
312.0
346.7
9
Not valid
表1-14 VHT-MCS对应速率表(40MHz,1NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
13.5
15.0
1
1
QPSK
27.0
30.0
2
1
QPSK
40.5
45.0
3
1
16-QAM
54.0
60.0
4
1
16-QAM
81.0
90.0
5
1
64-QAM
108.0
120.0
6
1
64-QAM
121.5
135.0
7
1
64-QAM
135.0
150.0
8
1
256-QAM
162.0
180.0
9
1
256-QAM
180.0
200.0
表1-15 VHT-MCS对应速率表(40MHz,2NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
2
BPSK
27.0
30.0
1
2
QPSK
54.0
60.0
2
2
QPSK
81.0
90.0
3
2
16-QAM
108.0
120.0
4
2
16-QAM
162.0
180.0
5
2
64-QAM
216.0
240.0
6
2
64-QAM
243.0
270.0
7
2
64-QAM
270.0
300.0
8
2
256-QAM
324.0
360.0
9
2
256-QAM
360.0
400.0
表1-16 VHT-MCS对应速率表(40MHz,3NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
3
BPSK
40.5
45.0
1
3
QPSK
81.0
90.0
2
3
QPSK
121.5
135.0
3
3
16-QAM
162.0
180.0
4
3
16-QAM
243.0
270.0
5
3
64-QAM
324.0
360.0
6
3
64-QAM
364.5
405.0
7
3
64-QAM
405.0
450.0
8
3
256-QAM
486.0
540.0
9
3
256-QAM
540.0
600.0
表1-17 VHT-MCS对应速率表(40MHz,4NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
4
BPSK
54.0
60.0
1
4
QPSK
108.0
120.0
2
4
QPSK
162.0
180.0
3
4
16-QAM
216.0
240.0
4
4
16-QAM
324.0
360.0
5
4
64-QAM
432.0
480.0
6
4
64-QAM
486.0
540.0
7
4
64-QAM
540.0
600.0
8
4
256-QAM
648.0
720.0
9
4
256-QAM
720.0
800.0
表1-18 VHT-MCS对应速率表(80MHz,1NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
29.3
32.5
1
1
QPSK
58.5
65.0
2
1
QPSK
87.8
97.5
3
1
16-QAM
117.0
130.0
4
1
16-QAM
175.5
195.0
5
1
64-QAM
234.0
260.0
6
1
64-QAM
263.0
292.5
7
1
64-QAM
292.5
325.0
8
1
256-QAM
351.0
390.0
9
1
256-QAM
390.0
433.3
表1-19 VHT-MCS对应速率表(80MHz,2NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
2
BPSK
58.5
65.0
1
2
QPSK
117.0
130.0
2
2
QPSK
175.5
195.0
3
2
16-QAM
234.0
260.0
4
2
16-QAM
351.0
390.0
5
2
64-QAM
468.0
520.0
6
2
64-QAM
526.5
585.0
7
2
64-QAM
585.0
650.0
8
2
256-QAM
702.0
780.0
9
2
256-QAM
780.0
866.7
表1-20 VHT-MCS对应速率表(80MHz,3NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
3
BPSK
87.8
97.5
1
3
QPSK
175.5
195.0
2
3
QPSK
263.3
292.5
3
3
16-QAM
351.0
390.0
4
3
16-QAM
526.5
585.0
5
3
64-QAM
702.0
780.0
6
Not valid
7
3
64-QAM
877.5
975.0
8
3
256-QAM
1053.0
1170.0
9
3
256-QAM
1170.0
1300.0
表1-21 VHT-MCS对应速率表(80MHz,4NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
4
BPSK
117.0
130.0
1
4
QPSK
234.0
260.0
2
4
QPSK
351.0
390.0
3
4
16-QAM
468.0
520.0
4
4
16-QAM
702.0
780.0
5
4
64-QAM
936.0
1040.0
6
4
64-QAM
1053.0
1170.0
7
4
64-QAM
1170.0
1300.0
8
4
256-QAM
1404.0
1560.0
9
4
256-QAM
1560.0
1733.3
和MCS一样,VHT-MCS也分为三类:基本VHT-MCS集、支持VHT-MCS集和组播VHT-MCS集,每类的意义也和MCS相同。
1.2  射频管理配置限制和指导
AC上的配置对AP生效的优先级从高到底为:AP视图下的配置、AP组视图下的配置、全局配置视图下的配置。
1.3  射频管理配置任务简介
基础功能配置适用于所有射频模式。802.11n配置仅适用于dot11an、dot11gn、dot11ac和dot11gac模式。802.11ac配置仅适用于dot11ac和dot11gac模式。
表1-22 射频管理配置任务简介
配置任务
详细配置
开启/关闭射频
1.4
配置射频模式
1.5
配置射频基础功能
配置射频工作信道
1.6.1
1.6.2
添加信道选择黑名单或白名单表项
1.6.3
配置射频天线类型
1.6.4
配置射频天线增益
1.6.5
配置射频最大传输功率
1.6.6
配置功率锁定
1.6.7
配置射频速率
1.6.8
配置前导码类型
1.6.9
配置射频可覆盖的最远距离
1.6.10
配置发送Beacon帧的时间间隔
1.6.11
1.6.12
配置射频允许关联的最大客户端数目
1.6.13
禁止802.11b客户端接入功能
1.6.14
配置ANI功能
1.6.15
配置冲突避免方式
1.6.16
配置RTS门限
1.6.17
配置802.11g保护功能
1.6.18
配置帧的分片门限
1.6.19
配置帧的最大硬件重传次数
1.6.20
配置802.11n功能
配置A-MPDU
1.7.1
配置A-MSDU
1.7.2
配置Short-GI
1.7.3
配置LDPC功能
1.7.4
配置STBC功能
1.7.5
配置MCS索引
1.7.6
1.7.7
配置802.11n信道带宽
1.7.8
配置MIMO模式
1.7.9
配置AP绿色节能功能
1.7.10
配置802.11n保护功能
1.7.11
配置802.11ac功能
配置NSS
1.8.1
1.8.2
配置802.11ac信道带宽
1.8.3
配置802.11ac TxBF功能
1.8.4
配置智能天线功能
1.9
1.4  开启/关闭射频
1.4.1  开启/关闭所有AP射频
本功能将作用于AC上的所有AP射频,请谨慎使用。
本功能仅对AC上已创建的手工AP和已上线的自动AP生效。
表1-23 开启/关闭所有AP射频
开启/关闭所有AP射频
wlan radio { enable | disable }
缺省情况下,如果已经在Radio视图或AP组Radio视图下开启射频,则射频处于开启状态,否则射频处于关闭状态
表1-24 开启/关闭射频(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
wlan ap ap-name [ model model-name ]
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
开启/关闭射频
缺省情况下,如果已经在系统视图下开启所有AP射频,则射频处于开启状态,否则继承AP组配置
表1-25 开启/关闭射频(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
wlan ap-group group-name
缺省情况下,存在默认组default-group,不允许删除
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
开启/关闭射频
缺省情况下,如果已经在系统视图下开启所有AP射频,则射频处于开启状态,否则射频处于关闭状态
1.5  配置射频模式
修改射频模式时,如果射频处于开启状态,会导致客户端下线。
因为不同的射频模式所支持的信道、功率有所不同,所以射频模式修改时,如果新的射频模式不支持原来配置的的信道、功率,则系统会自动根据新射频模式自动调整这些参数。
在AP组Radio视图下修改射频模式后,该视图下与射频模式有关的命令,例如信道、最大功率、速率都会恢复为缺省值。
在指定了射频模式以后,可以进行射频功能配置,具体情况如下:
·     如果指定的射频模式为dot11adot11bdot11g,则可以配置射频基础功能,有关射频基础功能配置的详细介绍,请参见“1.6  配置射频基础功能
·     如果指定的射频模式为dot11andot11gn,则可以配置射频基础功能和802.11n功能,有关802.11n功能配置的详细介绍,请参见“1.7  配置802.11n功能”。
·     如果指定的射频模式为dot11acdot11gac,则可以配置射频基础功能、802.11n功能和802.11ac功能,有关802.11ac功能配置的详细介绍,请参见“1.8  配置802.11ac功能”。
表1-26 配置射频模式(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置射频模式
type { dot11a | dot11ac | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gac | dot11gn }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-27 配置射频模式(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置射频模式
缺省情况与AP的型号有关,请以设备的实际情况为准
1.6  配置射频基础功能
1.6.1  配置射频工作信道
配置射频工作信道的目的是尽量减少和避免射频的干扰。干扰主要来自两方面:一种是WLAN设备间的干扰,比如相邻WLAN设备使用相同信道,会造成相互干扰;另一种是WLAN设备和其他无线射频之间的干扰,比如WLAN设备使用的信道上有雷达信号则必须立即让出该信道。
射频工作的信道可以手工配置或者由系统自动选择。
·     如果用户配置了手工信道,所配置的信道将一直被使用而不能自动更改,除非发现雷达信号。如果因为发现雷达信号而进行信道切换,AP会在30分钟后将信道切换回手工指定的信道,并静默一段时间,如果在静默时间内没有发现雷达信号,则开始使用该信道;如果发现雷达信号,则再次切换信道。
·     AP默认采用自动信道模式,随机选择工作信道。
表1-28 配置射频工作信道(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置射频工作信道
channel { channel-number | auto { lock | unlock } }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-29 配置射频工作信道(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置射频工作信道
缺省情况下,工作信道为auto unlock模式
AP上的2.4GHz射频在进行自动信道选择时,将按固定信道间隔选择信道。信道间隔分为以下两种:
·     欧洲信道间隔:信道间隔为6,AP按此信道间隔进行自动选择的信道为1、7、13信道。
·     非欧洲信道间隔:信道间隔为5,AP按此信道间隔进行自动选择的信道为1、6、11信道。
请根据WLAN部署区域对信道的支持情况和信道规划结果,选择相应的信道间隔。
表1-30 配置2.4GHz射频在进行自动信道选择时使用欧洲信道间隔
进入全局配置视图
wlan global-configuration
auto-channel european-gap enable
缺省情况下,2.4GHz射频在进行自动信道选择时使用非欧洲信道间隔
当AP射频工作在自动信道选择模式时,可通过配置信道选择白名单或黑名单来控制AP可选择或不可选择的信道。
添加信道选择黑名单后,AP不会选择存在于黑名单中的信道作为工作信道;添加信道选择白名单后,AP仅选择存在于白名单中的信道作为工作信道。
同一个AP射频上仅允许存在信道选择黑名单或信道选择白名单,二者不能同时存在。
表1-31 添加信道选择黑名单或白名单表项(Radio视图)
进入AP视图
进入Radio视图
radio radio-id
添加信道选择黑名单或白名单表项
channel auto-select { blacklist | whitelist } channel-number
缺省情况下,继承AP组配置
表1-32 添加信道选择黑名单或白名单表项(AP组Radio视图)
进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
添加信道选择黑名单或白名单表项
缺省情况下,不存在信道选择黑名单或白名单表项
1.6.4  配置射频天线类型
AP支持的射频天线类型与AP型号有关,请以设备的实际情况为准。
当AP设备使用非出厂射频天线时,必须配置当前使用射频的天线类型为所使用的射频天线的真实类型。配置天线类型之后,天线增益值会自动改变,保持最大传输功率在合法范围之内。
表1-33 配置射频天线类型(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置射频的天线类型
antenna type antenna-type
缺省情况下,继承AP组配置
表1-34 配置射频天线类型(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置射频的天线类型
缺省情况下,射频使用的天线类型与用户选择的AP型号有关,请以设备的实际情况为准
1.6.5  配置射频天线增益
射频天线增益是射频天线对输出信号功率的迭加值,射频天线增益与射频最大传输功率相加得到EIRP(Effective Isotropic Radiated Power,有效全向辐射功率),而EIRP是射频天线实际对外发射的传输功率。
当AP设备使用第三方天线时,用户才可以配置天线增益。用户必须自行保证天线增益值为所使用的第三方天线的真实数据。
表1-35 配置射频天线增益(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置射频的天线增益
custom-antenna gain antenna-gain
缺省情况下,继承AP组配置
表1-36 配置射频天线增益(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置射频的天线增益
缺省情况下,射频的天线增益为0dBi
1.6.6  配置射频最大传输功率
射频的最大传输功率只能在射频支持的功率范围内进行选取,即保证射频的最大传输功率在合法范围内。射频支持的功率范围由国家码、信道、AP型号、射频模式、天线类型、带宽等属性决定,修改上述属性,射频支持的功率范围和最大传输功率将自动调整为合法值。
如果开启了功率锁定功能,则AC会将射频最大传输功率修改为射频当前传输功率。有关功率锁定的详细介绍,请参见“1.6.7  配置功率锁定”。
表1-37 配置射频最大传输功率(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置射频的最大传输功率
max-power radio-power
缺省情况下,继承AP组配置
表1-38 配置射频最大传输功率(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置射频的最大传输功率
缺省情况下,射频使用支持的最大功率
1.6.7  配置功率锁定
开启功率锁定功能后,AC会将AP的当前传输功率进行锁定,并将射频最大传输功率修改为当前传输功率。如果AC发生重启,则AP在和AC重新建立连接后,将继续使用锁定的传输功率。
功率锁定后,如果信道发生调整,并且锁定的功率值大于调整后使用信道支持的最大功率,设备会将功率值调整为信道支持的最大功率。
表1-39 配置功率锁定(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置功率锁定
power-lock { disable | enable }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-40 配置功率锁定(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置功率锁定
缺省情况下,功率锁定功能处于关闭状态
1.6.8  配置射频速率
射频速率可以分为以下四种:
·     禁用速率:AP禁用的速率。
·     强制速率:客户端关联AP时,AP要求客户端必须支持的速率。
·     支持速率:AP所支持的速率。客户端关联AP后,可以在AP支持的“支持速率集”中选用更高的速率发送报文。当受干扰、重传、丢包等影响较大时,AP会自动降低对客户端的发送速率;影响较小时,AP会自动升高对客户端的发送速率。
·     组播速率:AP向客户端发送组播和广播报文的速率。组播速率必须在强制速率中选取,且只能配置一个速率值或由AP自动选择合适的速率。
表1-41 配置射频速率(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置射频速率
rate { multicast { auto | rate-value } | { disabled | mandatory | supported } rate-value }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-42 配置射频速率(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置射频速率
缺省情况下:
·     802.11a/802.11an/802.11ac:
¡     禁用速率:无
¡     强制速率:6,12,24
¡     组播速率:自动从强制速率中选择合适的速率
¡     支持速率:9,18,36,48,54
·     802.11b:
¡     禁用速率:无
¡     强制速率:1,2
¡     支持速率:5.5,11
·     802.11g/802.11gn/802.11gac:
¡     禁用速率:无
¡     强制速率:1,2,5.5,11
¡     支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54
1.6.9  配置前导码类型
只有射频模式为802.11b,802.11g或802.11gn模式,才支持配置前导码类型。
前导码是数据报文头部的一组Bit位,用于同步发送端与接收端的传输信号。前导码的类型有两种,长前导码和短前导码。短前导码能使网络性能更好,默认使用短前导码。如果需要兼容网络中一些较老的客户端时可以使用长前导码保持兼容。
表1-43 配置前导码类型(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置前导码类型
preamble { long | short }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-44 配置前导码类型(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置前导码类型
缺省情况下,使用短前导码
1.6.10  配置射频可覆盖的最远距离
天线发出的电磁波在介质中传播的时候,随着距离的增加以及周围环境因素的影响,信号强度逐渐降低。电磁波的覆盖范围主要与环境的开放程度、材质类型有关。设备在不加外接天线的情况下,传输距离约300米,若空间中有隔离物,传输大约在35~50米左右。
如果借助于外接天线,传输距离则可以达到30~50公里甚至更远,这要视天线本身的增益而定。
表1-45 配置射频可覆盖的最远距离(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置射频可覆盖的最远距离
distance distance
缺省情况下,继承AP组配置
表1-46 配置射频可覆盖的最远距离(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置射频可覆盖的最远距离
distance distance
缺省情况下,射频可覆盖的最远距离为1公里
在WLAN环境中,AP通过不断广播Beacon帧来让客户端发现自己。AP发送Becaon帧时间间隔越小,AP越容易被客户端发现,但AP的功耗越大。
表1-47 配置发送Becaon帧的时间间隔(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置发送Becaon帧的时间间隔
beacon-interval interval
缺省情况下,继承AP组配置
表1-48 配置发送Becaon帧的时间间隔(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置发送Becaon帧的时间间隔
缺省情况下,发送Becaon帧的时间间隔为100TU
DTIM帧即携带TIM(Traffic Indication Map,传输指示映射)信息的Beacon帧,AP周期发送DTIM帧通知客户端AP上缓存的广播帧或组播帧即将被发送。
表1-49 配置发送DTIM帧前需要发送的Beacon帧数目(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置发送Becaon帧的时间间隔
dtim counter
缺省情况下,继承AP组配置
表1-50 配置发送DTIM帧前需要发送的Beacon帧数目(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置发送Becaon帧的时间间隔
dtim counter
缺省情况下,发送DTIM帧前需要发送的发送的Beacon数目为1
配置射频上允许关联的最大客户端数目,可以防止射频上由于关联的客户端数量过多而过载。当射频上关联的客户端数达到允许关联的最大客户端数目,将不再接受新的客户端关联。
表1-51 配置射频允许关联的最大客户端数目(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置射频允许关联的最大客户端数目
client max-count max-number
继承AP组配置
表1-52 配置射频允许关联的最大客户端数目(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置射频允许关联的最大客户端数目
缺省情况下,不限制射频允许关联的最大客户端数目
当射频模式为802.11g、802.11gn或802.11gac时,为了提高传输速率,可以通过开启禁止802.11b客户端接入功能来隔离低速率的802.11b客户端的影响;当开启禁止802.11b客户端接入功能后,不允许客户端以802.11b模式接入。
表1-53 禁止802.11b客户端接入(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
禁止802.11b客户端接入
client dot11b-forbidden { disable | enable }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-54 禁止802.11b客户端接入(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
禁止802.11b客户端接入
缺省情况下,允许802.11b客户端上线
1.6.15  配置ANI功能
开启ANI(Adaptive Noise Immunity,自动抗干扰)功能后,设备会根据周边信号环境自动调整抗噪等级,来抵消周边信号环境的干扰。
表1-55 配置ANI功能(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置ANI功能
ani { disable | enable }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-56 配置ANI功能(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置ANI功能
缺省情况下,ANI功能处于开启状态
1.6.16  配置冲突避免方式
由于无线设备通常是半双工工作模式,即无法同时收发数据,因此难以对无线网络进行监控。为了防止冲突发生,802.11允许设备使用RTS/CTS(Request to Send/Clear to Send,请求发送/允许发送)帧或CTS-to-self(反身CTS)帧来清空传送区域,实现冲突避免。使用RTS/CTS帧或CTS-to-self帧进行冲突避免的方式如下:
·     RTS/CTS:AP向某个客户端发送数据之前,会向客户端发送一个RTS报文,当客户端收到RTS后,会回复一个CTS报文,AP收到CTS报文后就可以向客户端发送数据,而其它侦听到RTS或CTS报文的无线设备会在指定的时间内停止数据发送。
·     CTS-to-self:AP向某个客户端发送数据之前,会使用自己的MAC地址做为目的MAC地址发送一个CTS报文,AP收到CTS报文后就可以向客户端发送数据,而其它侦听到CTS-to-self报文的无线设备会在指定的时间内停止数据发送。CTS-to-self方式相比RTS/CTS方式减少了报文的数量,因此能够减少传输时间,但是无法解决隐藏节点问题。
冲突避免所发送的帧和实际开始传输数据之前的延迟都会占用无线资源,因此,考虑到无线资源的利用率,仅当出现以下情况时,设备才会进行冲突避免:
·     发送的报文大小超过RTS门限,即2346字节。
·     802.11g或802.11n保护功能生效。关于802.11g和802.11n保护功能的详细介绍请参见“1.6.18  配置802.11g保护功能”和“1.7.11  配置802.11n保护功能”。
当射频模式为802.11b时,只能使用RTS/CTS方式来进行冲突避免。
表1-57 配置冲突避免方式(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置冲突避免方式
protection-mode { cts-to-self | rts-cts }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-58 配置冲突避免方式(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置冲突避免方式
缺省情况下,冲突避免方式为CTS-to-self方式
1.6.17  配置RTS门限
在无线网络环境中,为了避免冲突的产生,无线设备在发送数据前会执行冲突避免,即使用RTS/CTS帧或CTS-to-self帧来清空传送区域,取得信道使用权。但是如果每次发送数据前都执行冲突避免,则会降低传输量,浪费无线资源。因此,802.11协议规定仅当发送长度达到RTS门限的帧时,需要执行冲突避免;长度小于RTS门限的帧,则可以直接发送。
当网络中设备较少时,产生冲突的概率较低,可以适当增大RTS门限以减少冲突避免的执行次数,提高吞吐量。当网络中设备较多时,可以通过降低RTS门限,增加冲突避免的执行次数来减少冲突。
表1-59 配置RTS门限(Radio视图)
进入AP视图
进入Radio视图
radio radio-id
配置RTS门限
protection-threshold size
缺省情况下,继承AP组配置
表1-60 配置RTS门限(AP组Radio视图)
进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置RTS门限
缺省情况下,RTS门限为2346字节
当网络中同时存在802.11b和802.11g的客户端,由于调制方式不同,802.11b客户端无法解析802.11g信号,会导致802.11b与802.11g网络之间彼此造成干扰。802.11g保护功能用于避免干扰情况的发生,通过使802.11g、802.11n和802.11ac设备发送RTS/CTS报文或CTS-to-self报文来取得信道使用权,确保802.11b客户端能够检测到802.11g、802.11n和802.11ac客户端正在进行数据传输,实现冲突避免。关于RTS/CTS和CTS-to-self方式的配置和介绍参见“1.6.16  配置冲突避免方式”。
开启802.11g保护功能后,当AP在其工作信道上扫描到802.11b信号,则会在传输数据前通过发送RTS/CTS报文或CTS-to-self报文进行冲突避免,并通知客户端开始执行802.11g保护功能;如果未检测到802.11b信号,则不会采取上述动作。
当802.11b客户端在开启了802.11g、802.11n(2.4GHz)或802.11gac的AP上接入时,AP上的802.11g保护功能将自动开启并生效。
只有当射频模式为802.11g、802.11n(2.4GHz)或802.11gac时,才支持配置802.11g保护功能。
表1-61 配置802.11g保护功能(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置802.11g保护功能
dot11g protection { disable | enable }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-62 配置802.11g保护功能(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置802.11g保护功能
缺省情况下,802.11g保护功能处于关闭状态
1.6.19  配置帧的分片门限
帧的分片是将一个较大的帧分成多个小的分片,每个分片独立进行传输和确认。当帧的实际大小超过本配置指定的分片门限值时,该帧将被分片传输。
在干扰较大的无线网络环境,建议适当降低帧的分片门限值,增加帧的分片数量,设备仅需要重传未成功发送的分片,从而提高吞吐量。
表1-63 配置帧的分片门限(Radio视图)
进入AP视图
进入Radio视图
radio radio-id
配置帧的分片门限
fragment-threshold size
缺省情况下,继承AP组配置
表1-64 配置帧的分片门限(AP组Radio视图)
进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置帧的分片门限
缺省情况下,帧的分片门限为2346字节
1.6.20  配置帧的最大硬件重传次数
在无线网络中传输的802.11单播帧必须得到接收端的应答,否则认为其传输失败需要进行重传。本功能用于对802.11帧的最大硬件重传次数进行配置。
区分短帧和长帧的最大硬件重传次数的主要目的是为了让网络管理人员为不同长度的帧制定不同的重传策略。由于设备发送长帧前需要进行冲突避免,因此长帧比短帧占用的缓存空间和传输时间更多。适当减少长帧的最大重传次数,可以降低所需要的缓存空间和传输时间。
表1-65 配置帧的最大硬件重传次数(Radio视图)
进入AP视图
进入Radio视图
radio radio-id
配置短帧的最大硬件重传次数
short-retry threshold count
缺省情况下,继承AP组配置
配置长帧的最大硬件重传次数
long-retry threshold count
缺省情况下,继承AP组配置
表1-66 配置帧的最大硬件重传次数(AP组Radio视图)
进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置短帧的最大硬件重传次数
缺省情况下,短帧的最大硬件重传次数为7
配置长帧的最大硬件重传次数
缺省情况下,长帧的最大硬件重传次数为4
1.7  配置802.11n功能
·     本特性的支持情况与用户选择的AP型号有关,请以设备的实际情况为准。
·     如果多个用户登录到AC设备上对某台AP配置802.11n功能,同一时间只有一个用户可以配置成功。
IEEE 802.11n协议的制定,旨在提供高带宽、高质量的WLAN服务,使无线局域网达到以太网的性能水平。802.11n通过物理层和MAC(Media Access Control,媒体访问控制)层的优化来提高WLAN的吞吐能力,从而提高传输速率。
802.11n的物理层建立在OFDM系统之上,采用MIMO(Multiple Input,Multiple Output,多输入多输出)、40MHz传输带宽、Short GI(Short Guard Interval,短保护间隔)、STBC(Space-Time Block Coding,空时块编码)、LDPC(Low-Density Parity Check,低密度奇偶校验)等技术使物理层达到高吞吐(High Throughput)的效果,并采用A-MPDU(Aggregate MAC Protocol Data Unit,聚合MAC协议数据单元)、A-MSDU(Aggregate MAC Service Data Unit,聚合MAC服务数据单元)、BA(Block Acknowledgment,块确认)等技术,提高MAC层的传输效率。
1.7.1  配置A-MPDU功能
802.11n标准中采用A-MPDU聚合帧格式,减少了每个传输帧中的附加信息,同时也减少了所需要的ACK帧的数目,从而降低了协议的负荷,有效的提高了网络吞吐量。A-MPDU是将多个MPDU(MAC Protocol Data Unit,MAC协议数据单元)聚合为一个A-MPDU,这里的MPDU为经过802.11封装的数据报文。A-MPDU抢占一次信道并使用一个PLCP(Physical Layer Convergence Procedure,物理层汇聚协议)头来提升信道利用率。一个A-MPDU中的所有MPDU必须拥有相同的QoS优先级,由同一设备发送,并被唯一的一个设备接收。
图1-1 A-MPDU报文格式图
表1-67 配置A-MPDU功能(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置A-MPDU功能
a-mpdu { disable | enable }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-68 配置A-MPDU功能(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置A-MPDU功能
缺省情况下,A-MPDU功能处于开启状态
1.7.2  配置A-MSDU功能
A-MSDU技术是指把多个MSDU(MAC Service Data Unit,MAC服务数据单元)聚合成一个较大的载荷。目前,MSDU仅指Ethernet报文。通常,当AP或客户端从协议栈收到MSDU报文时,会封装Ethernet报文头,封装之后称之为A-MSDU Subframe;而在通过射频发送出去前,需要一一将其转换成802.11报文格式。而A-MSDU技术旨在将若干个A-MSDU Subframe聚合到一起,并封装为一个802.11报文进行发送。从而减少了发送每一个802.11报文所需的PLCP Preamble、PLCP Header和802.11MAC Header的开销,提高了报文发送的效率。
图1-2 A-MSDU报文格式图
A-MSDU是将多个MSDU组合在一起发送,这些MSDU必须拥有相同的QoS优先级,而且必须由同一设备发送,并被唯一的一个设备接收。当一个设备接收到一个A-MSDU时,需要将这个A-MSDU分解成多个MSDU后分别处理。
表1-69 配置A-MSDU功能(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置A-MSDU功能
a-msdu { disable | enable }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-70 配置A-MSDU功能(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置A-MSDU功能
缺省情况下,A-MSDU功能处于开启状态
1.7.3  配置Short-GI功能
Short GI是802.11n针对802.11a/g所做的改进。射频在使用OFDM调制方式发送数据时,整个帧是被划分成不同的数据块进行发送的,为了数据传输的可靠性,数据块之间会有GI(Guard Interval,保护间隔),用以保证接收侧能够正确的解析出各个数据块。无线信号的空间传输会因多径等因素在接收侧形成时延,如果后面的数据块发送的过快,会和前一个数据块形成干扰,GI就是用来规避这个干扰的。802.11a/g的GI时长为800ns,802.11n在多径效应不严重时可以使用Short GI,Short GI时长为400ns,在使用Short GI的情况下,可提高10%的传输速率。另外,Short GI与带宽无关,支持20MHz、40MHz带宽。
表1-71 配置Short-GI功能(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置Short-GI功能
short-gi { disable | enable }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-72 配置Short-GI功能(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置Short-GI功能
缺省情况下,Short-GI功能处于开启状态
1.7.4  配置LDPC功能
802.11n引入了LDPC(Low-Density Parity Check,低密度奇偶校验)机制,该机制通过校验矩阵定义了一类线性码,并在码长较长时需要校验矩阵满足“稀疏性”,即校验矩阵中1的个数远小于0。在802.11n出现以前,所有以OFDM为调制方式的设备都使用卷积作为前向纠错码。802.11n引入了LDPC校验码,将传输的信噪比增加到了1.5到3dB之间,使传输质量得到提升。对LDPC的支持需要设备间的协商,以保证设备双方都支持LDPC校验。
表1-73 配置LDPC功能(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-number
配置LDPC功能
ldpc { disable | enable }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-74 配置LDPC功能(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置LDPC功能
缺省情况下,LDPC功能处于关闭状态
1.7.5  配置STBC功能
802.11n引入了STBC(Space-Time Block Coding,空时块编码)机制,该机制可以将空间流编码成时空流,是802.11n中使用的一个简单的可选的发送分集机制。该机制的优点是不要求客户端具有高的数据传输速率,就可以得到强健的链路性能。STBC是完全开环的,不要求任何反馈或额外的系统复杂度,但是会降低效率。
表1-75 配置STBC功能(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-number
配置STBC功能
stbc { disable | enable }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-76 配置STBC功能(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置STBC功能
缺省情况下,STBC功能处于开启状态
1.7.6  配置MCS索引
当802.11a/b/g客户端上线时,将使用基础速率传输单播数据。当802.11n客户端上线时,将使用MCS索引所代表的调制与编码策略传输单播数据。
当未配置组播MCS索引时,802.11n客户端和AP之间将使用组播速率发送组播数据;当配置了组播MCS索引且有802.11n客户端上线时,AP和客户端将使用组播MCS索引所代表的调制与编码策略传输组播数据。当配置了组播索引且存在802.11a/b/g客户端时,AP和客户端将使用基础模式的组播速率传输组播数据,即802.11a/b/g的组播速率。
·     组播MCS索引需要小于或等于最大基本MCS索引,最大基本MCS需要小于或等于最大支持MCS索引。
·     配置的802.11n基本MCS最大索引值index表示射频的802.11n基本MCS的最大索引值,即该射频的802.11n基本MCS集是0~index。
·     配置的802.11n支持MCS最大索引值index表示射频的802.11n支持MCS的最大索引值,即该射频的802.11n支持MCS集是0~index。
·     配置的802.11n组播MCS索引值index表示射频发送802.11n组播报文使用的MCS索引。
表1-77 配置802.11n MCS最大索引(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置802.11n基本MCS最大索引值
dot11n mandatory maximum-mcs index
缺省情况下,若配置了最大支持MCS索引,则未配置任何802.11n的基本MCS索引,若未配置最大支持MCS索引,则继承AP组配置
配置802.11n支持MCS最大索引值
dot11n support maximum-mcs index
缺省情况下,若配置了最大基本MCS索引,则802.11n最大支持MCS索引为76,若未配置最大基本MCS索引,则继承AP组配置
802.11n支持MCS最大索引值不能小于802.11n基本MCS最大索引值
配置802.11n组播MCS索引值
dot11n multicast-mcs index
缺省情况下,若配置了最大基本MCS索引或最大支持MCS索引,则未配置任何802.11n的组播MCS索引,若未配置最大基本MCS索引和最大支持MCS索引,则继承AP组配置
802.11n组播MCS索引值不能大于802.11n基本MCS最大索引值
表1-78 配置802.11n MCS最大索引(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置802.11n基本MCS最大索引值
缺省情况下,没有配置任何802.11n基本MCS最大索引
配置802.11n支持MCS最大索引值
缺省情况下,802.11n支持MCS最大索引为76
配置802.11n组播MCS索引值
缺省情况下,没有配置任何802.11n组播MCS索引
开启仅允许802.11n及802.11ac客户端接入功能后,仅允许802.11n及802.11ac客户端接入,不允许802.11a/b/g客户端接入,可以隔离低速率的客户端的影响,提高802.11n设备的传输速率。
表1-79 配置仅允许802.11n及802.11ac客户端接入功能(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
client dot11n-only { disable | enable }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-80 配置仅允许802.11n及802.11ac客户端接入功能(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
缺省情况下,仅允许802.11n及802.11ac客户端上线功能处于关闭状态
1.7.8  配置802.11n信道带宽
802.11n沿用了802.11a/b/g的信道结构。20MHz信道划分为64个子信道,为了防止相邻信道干扰,在802.11a/g中,需预留12个子信道,同时,需用4个子信道充当导频(pilot carrier)以监控路径偏移,因此20MHz带宽的信道在802.11a/g中用于传输数据的子信道数为48个;而在802.11n中,只需预留8个子信道,加上充当导频的4个子信道,20MHz带宽的信道在802.11n中用于传输数据的子信道数为52个,提高了传输速率。
802.11n将两个相邻的20MHz带宽绑定在一起,组成一个40MHz通讯带宽(其中一个为主信道,另一个为辅信道)来提高传输速率。
射频的带宽配置及芯片的支持能力决定了射频工作在20MHz的带宽还是工作在20/40MHz的带宽。
表1-81 配置802.11n的信道带宽(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置802.11n的信道带宽
channel band-width { 20 | 40 [ auto-switch ] }
缺省情况下,继承AP组配置
仅802.11gn支持配置auto-switch
表1-82 配置802.11n的信道带宽(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置802.11n的信道带宽
缺省情况下,802.11an为40MHz,802.11gn为20MHz
1.7.9  配置MIMO模式
支持流的数量与AP型号有关,请以设备的实际情况为准。
MIMO是指一个天线采用多条流进行无线信号的发送和接收。MIMO能够在不增加带宽的情况下成倍的提高信息吞吐量和频谱利用率。设备支持的MIMO模式包括以下四种:
·     1x1:采用一条流进行无线信号的发送和接收。
·     2x2:采用两条流进行无线信号的发送和接收。
·     3x3:采用三条流进行无线信号的发送和接收。
·     4x4:采用四条流进行无线信号的发送和接收。
表1-83 配置AP的MIMO模式
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置MIMO模式
mimo { 1x1 | 2x2 | 3x3 | 4x4 }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-84 配置AP组的MIMO模式
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置MIMO模式
缺省情况下,射频的MIMO模式与AP的型号有关,请以设备的实际情况为准
1.7.10  配置AP绿色节能功能
开启绿色节能功能后,在没有用户与Radio关联时,Radio将工作在1x1模式(仅采用一条流进行无线信号的发送和接收),节省用电量。
表1-85 配置AP绿色节能功能(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置AP绿色节能功能
green-energy-management { disable | enable }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-86 配置AP绿色节能功能(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置AP绿色节能功能
缺省情况下,AP绿色节能功能处于关闭状态
当网络中同时存在802.11n和非802.11n的客户端,由于调制方式不同,非802.11n客户端无法解析802.11n信号,会导致非802.11n与802.11n网络之间彼此造成干扰。802.11n保护功能用于避免干扰情况的发生,通过使802.11n设备发送RTS/CTS报文或CTS-to-self报文来取得信道使用权,确保非802.11n客户端能够检测到802.11n客户端正在进行数据传输,实现冲突避免。关于RTS/CTS和CTS-to-self方式的配置和介绍参见“1.6.16  配置冲突避免方式”。
开启802.11n保护功能后,当AP在其工作信道上扫描到非802.11n信号,则会在传输数据前通过发送RTS/CTS报文或CTS-to-self报文进行冲突避免,并通知客户端开始执行802.11n保护功能;如果未检测到非802.11n信号,则不会采取上述动作。
当非802.11n客户端在开启了802.11n或802.11ac的AP上接入时,AP上的802.11n保护功能将自动开启并生效。
本功能所指的802.11n包括802.11n和802.11ac。
表1-87 配置802.11n保护功能(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置802.11n保护功能
dot11n protection { disable | enable }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-88 配置802.11n保护功能(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置802.11n保护功能
缺省情况下,802.11n保护功能处于关闭状态
1.8  配置802.11ac功能
·     如果多个用户登录到AC设备上对某台AP配置802.11ac功能,同一时间只有一个用户可以配置成功。
802.11ac是802.11n的继承者,它采用并扩展了源自802.11n的众多概念,包括更宽的射频带宽(提升至160MHz)、更多的MIMO空间流(增加到8)、多用户的MIMO、以及更高阶的调制方式(达到256QAM),从而进一步提高了WLAN的传输速率。
1.8.1  配置NSS
组播NSS需要小于或等于最大基本NSS,最大基本NSS需要小于或等于最大支持NSS。
当非802.11ac客户端上线时,将使用基础速率或MCS所代表的调制与编码策略传输单播数据。
当802.11ac客户端上线时,将使用NSS所对应的VHT-MCS索引所代表的调制与编码策略传输单播数据。
当未配置组播NSS时,802.11ac客户端和AP之间将使用组播速率或组播MCS所代表的调制与编码策略发送组播数据。
当配置了组播NSS且客户端都是802.11ac客户端时,AP和客户端将使用VHT-MCS索引所代表的调制与编码策略传输组播数据。
当配置了组播NSS且存在非802.11ac客户端时,AP和客户端将使用基础模式的组播速率或MCS所代表的调制与编码策略传输组播数据,即802.11a/b/g/n的组播速率。
·     配置的802.11ac基本NSS(Number of Spatial Streams,空间流数)最大数值number表示射频的802.11ac最大基本NSS,即该射频的802.11ac基本NSS是1~number。
·     配置的802.11ac支持NSS最大数值number表示射频的802.11ac最大支持NSS,即该射频的802.11ac支持NSS是1~number。
·     配置的802.11ac组播NSS数值number表示射频发送802.11ac组播报文使用的NSS。配置的VHT-MCS索引值index表示射频发送802.11ac组播报文使用的对应NSS的VHT-MCS索引。
表1-89 配置802.11ac NSS(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置802.11ac的最大基本NSS
dot11ac mandatory maximum-nss nss-number
缺省情况下,若配置了802.11ac的最大支持NSS,则未配置802.11ac的最大基本NSS,若未配置802.11ac的最大支持NSS,则继承AP组配置
配置802.11ac的最大支持NSS
dot11ac support maximum-nss nss-number
缺省情况下,若配置了802.11ac的最大基本NSS,则802.11ac的最大支持NSS为8,若未配置802.11ac的最大基本NSS,则继承AP组配置
配置802.11ac组播NSS及VHT-MCS索引值
dot11ac multicast-nss nss-number vht-mcs index
缺省情况下,若配置了802.11ac的最大基本NSS或最大支持NSS,则未配置802.11ac组播NSS及VHT-MCS索引,若未配置802.11ac的最大基本NSS和最大支持NSS,则继承AP组配置
表1-90 配置802.11ac NSS(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置802.11ac的最大基本NSS
缺省情况下,未配置802.11ac的最大基本NSS
配置802.11ac的最大支持NSS
缺省情况下,802.11ac的最大支持NSS为8
配置802.11ac组播NSS
缺省情况下,未配置802.11ac组播NSS及VHT-MCS索引
开启仅允许802.11ac客户端接入功能后,仅允许802.11ac客户端接入,不允许802.11a/b/g/n客户端接入,可以隔离低速率的客户端的影响,提高802.11ac设备的传输速率。
表1-91 配置仅允许802.11ac客户端接入功能(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
client dot11ac-only { disable | enable }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-92 配置仅允许802.11ac客户端接入功能(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
缺省情况下,802.11ac的Radio允许802.11a、802.11an、802.11ac客户端接入,802.11gac的Radio允许802.11b、802.11gn、802.11gac客户端接入
802.11ac将信道带宽从802.11n的20MHz/40MHz提升到了80MHz。带宽的提升带来了可用数据子载波的增加。
802.11ac沿用了802.11n的信道带宽划定方式,通过将相邻的信道合并得到更大带宽的信道。在802.11ac中,可以将相邻的两个20Mhz信道合并得到带宽为40Mhz的信道,也可以将两个40Mhz带宽的信道合并,得到带宽为80Mhz的信道。
802.11gac仅支持20MHz和40MHz两种带宽。
图1-3 802.11ac信道带宽划定方式示意图
表1-93 配置802.11ac的信道带宽(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置802.11ac射频模式
type dot11ac
缺省情况下,继承AP组配置
配置802.11ac的信道带宽
channel band-width { 20 | 40 | 80 }
进入5GHz Radio下配置
缺省情况下,继承AP组配置
配置802.11gac的信道带宽
进入2.4GHz Radio下配置
缺省情况下,继承AP组配置
表1-94 配置802.11ac的信道带宽(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
配置802.11ac射频模式
type dot11ac
配置802.11ac的信道带宽
进入5GHz Radio下配置
缺省情况下,802.11ac射频模式的带宽模式为80MHz
配置802.11gac的信道带宽
进入2.4GHz Radio下配置
缺省情况下,802.11gac射频模式的带宽模式为20MHz
本特性的支持情况与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
开启TxBF(Tx Beamforming,固定发送波速成形)功能后,AP通过获取其与客户端之间的信道信息来调整信号发送的参数,使得射频能量向客户端所处位置集中,从而提高客户端接收到的信号质量。TxBF技术有以下两种应用方式:
·     单用户TxBF:指AP与占用当前信道的单个客户端使用TxBF技术进行数据传输。当开启单用户TxBF功能后,AP与当前客户端交互协议报文,获得其与客户端之间信道的基础信息,来调整信号发送的参数,使得多根天线传输的同一信号在接收端处叠加出较好的效果。此功能适用于客户端分布范围广、网络环境质量差、信号衰减严重的环境。
·     多用户TxBF:指AP通过TxBF技术在同一时刻向多个客户端发送数据,提供并行数据传输。多用户TxBF是802.11ac wave2的一部分。开启多用户TxBF功能后,AP通过多根天线同时向多个客户端发送无线信号,根据信道状态信息调整信号发送的参数,使给特定客户端的信息到达其它客户端时信号最小甚至感知不到。减少了客户端之间竞争式传输的延迟,提高了信息吞吐量和AP带宽利用。此功能适用于客户端数量多、AP带宽利用和传输延迟要求高的环境。
表1-95 配置802.11ac TxBF功能(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
配置802.11ac的单用户TxBF功能
su-txbf { disable | enable }
缺省情况下,继承AP组配置
配置802.11ac的多用户TxBF功能
mu-txbf { disable | enable }
缺省情况下,继承AP组配置
需要先开启单用户TxBF功能,多用户TxBF功能才能生效
表1-96 配置802.11ac的固定发送波速成形(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
缺省情况下,802.11ac单用户TxBF功能处于开启状态
缺省情况下,802.11ac多用户TxBF功能处于开启状态
1.9  配置智能天线功能
·     本特性仅对802.11n及802.11ac模式的射频生效。
开启智能天线功能之后,AP能够根据客户端的当前位置和信道信息,自动调整信号的发送参数,使射频能够集中发送至接收方所处的位置,从而提高客户端的信号质量和稳定性。
针对不同使用环境,本设备提供以下几种智能天线策略:
·     自适应策略:对语音视频等报文使用高可靠性策略,对其它报文使用高吞吐量策略。
·     高可靠性策略:优化噪声影响,抵抗局部干扰源,保证客户端带宽,降低客户端下线几率。本策略适用于对于带宽稳定要求较高的环境。
·     高吞吐量策略:提高收发信号强度,增加吞吐量。本策略适用于对于性能要求较高的环境。
表1-97 配置智能天线功能(Radio视图)
创建手工AP,并进入AP视图
缺省情况下,未创建手工AP
创建AP时需要输入型号名称
进入Radio视图
radio radio-id
开启智能天线功能
smart-antenna enable
缺省情况下,继承AP组配置
配置智能天线策略
smart-antenna policy { auto | high-availability | high-throughput }
缺省情况下,继承AP组配置
表1-98 配置智能天线功能(AP组Radio视图)
创建AP组,并进入AP组视图
进入AP型号视图
ap-model ap-model
进入Radio视图
radio radio-id
开启智能天线功能
缺省情况下,智能天线功能处于开启状态
配置智能天线策略
缺省情况下,智能天线功能使用自适应策略
1.10  射频管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置射频后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-99 射频管理显示和维护
显示AP上射频信息
display wlan ap { all | name ap-name } verbose
显示客户端信息
display wlan client [ ap ap-name [ radio radio-number ] | mac-address mac-address | service-template service-template-name ] [ verbose ]
1.11  射频管理典型配置举例
1.11.1  射频管理基本功能配置举例
图1-4所示,AP通过交换机与AC相连。在AC上创建AP,配置射频模式为802.11gn,工作信道为11,最大传输功率为19dBm。
图1-4 射频管理基本功能配置组网图
# 创建手工AP,名称为ap1,并配置序列号。
<AC> system-view
[AC] wlan ap ap1 model WA4320H
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A0YG8165E00001
# 进入Radio 2视图。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 2
# 配置射频模式为dot11gn。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] type dot11gn
# 配置射频工作信道号为11。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] channel 11
# 配置最大功率为19dBm。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] max-power 19
# 开启射频。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
4. 验证结果
以上配置完成之后,通过display wlan ap命令可以查看AP上的射频信息。
[AC] display wlan ap all verbose
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
AP name                       : ap1
AP ID                         : 1
AP group name                 : default-group
State                         : Run
Backup type                   : Master
Online time                   : 0 days 1 hours 25 minutes 12 seconds
System up time                : 0 days 2 hours 22 minutes 12 seconds
Model                         : WA4320H
Region code                   : CN
Region code lock              : Disable
Serial ID                     : 219801A0YG8165E00001
MAC address                   : 0AFB-423B-893C
IP address                    : 192.168.1.50
UDP port number               : 65488
H/W version                   : Ver.C
S/W version                   : V700R001B49D001
Boot version                  : 1.01
Description                   : wtp1
Priority                      : 4
Echo interval                 : 10 seconds
Statistics report interval    : 50 seconds
Fragment size (data)          : 1500
Fragment size (control)       : 1450
MAC type                      : Local MAC & Split MAC
Tunnel mode                   : Local Bridging & 802.3 Frame & Native Frame
Discovery type                : Static Configuration
Retransmission count          : 3
Retransmission interval       : 5 seconds
Firmware upgrade              : Enabled
Sent control packets          : 1
Received control packets      : 1
Echo requests                 : 147
Lost echo responses           : 0
Average echo delay            : 3
Last reboot reason            : User soft reboot
Latest IP address             : 10.1.0.2
Tunnel down reason            : Request wait timer expired
Connection count              : 1
Backup Ipv4                   : Not configured
Backup Ipv6                   : Not configured
Tunnel encryption             : Disabled
LED mode                      : Normal
Remote configuration          : Enabled
Radio 1:
    Basic BSSID               : 7848-59f6-3940
    Admin state               : Up
    Radio type                : 802.11ac
    Antenna type              : internal
    Client dot11ac-only       : Disabled
    Client dot11n-only        : Disabled
    Channel band-width        : 20/40/80MHz
    Secondary channel offset  : SCB
    Short GI for 20MHz        : Supported
    Short GI for 40MHz        : Supported
    Short GI for 80MHz        : Supported
    Short GI for 160MHz       : Not supported
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    LDPC                      : Not Supported
    STBC                      : Supported
    Operational VHT-MCS Set:
        Mandatory             : Not configured
        Supported             : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
                                NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
        Multicast             : Not configured
    Operational HT MCS Set:
        Supported             : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
                                10, 11, 12, 13, 14, 15
    Channel                   : 44(auto)
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Mandatory             : 6, 12, 24 Mbps
        Multicast             : Auto
        Supported             : 9, 18, 36, 48, 54 Mbps
        Disabled              : Not configured
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Fragmentation threshold   : 2346 bytes
    Beacon interval           : 100 TU
    Protection threshold      : 2346 bytes
    Long retry threshold      : 4
    Short retry threshold     : 7
    Maximum rx duration       : 2000 ms
    Noise Floor               : 5 dBm
    Smart antenna             : Enabled
    Smart antenna policy      : Auto
    Protection mode           : rts-cts
    Continuous mode           : N/A
    HT protection mode        : No protection
Radio 2:
    Basic BSSID               : 7848-59f6-3950
    Admin state               : Up
    Radio type                : 802.11n(2.4GHz)
    Channel band-width        : 20MHz
    Secondary channel offset  : SCN
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    STBC                      : Supported
    Channel                   : 11
    Max power                 : 19 dBm
    Preamble type             : Short
    Operational rate:
        Mandatory             : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
        Multicast             : Auto
        Supported             : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Noise Floor               : 5 dBm
图1-5所示,AC和AP通过Switch相连,配置射频模式为802.11an模式,并通过A-MPDU功能、A-MSDU功能来提高AP的吞吐量。
图1-5 802.11n功能配置组网图
# 创建AP,名字为ap1,并配置序列号。
<AC> system-view
# 进入radio1,配置射频模式为11an。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] type dot11an
# 开启A-MPDU功能和A-MSDU功能。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] a-mpdu enable
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] a-msdu enable
# 开启射频。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
4. 验证结果
[AC] display wlan ap name ap1 verbose
AP name                       : ap1
AP ID                         : 1
State                         : Run
Model                         : WA4320H
Region code                   : CN
H/W version                   : Ver.C
Boot version                  : 1.01
Description                   : wtp1
Priority                      : 4
Echo requests                 : 147
LED mode                      : Normal
Radio 1:
    Admin state               : Up
    Radio type                : 802.11n(5GHz)
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    STBC                      : Supported
    Channel                   : 44(auto)
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Multicast             : Auto
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Noise Floor               : 5 dBm
Radio 2:
    Admin state               : Up
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    STBC                      : Supported
    Channel                   : 11
    Max power                 : 19 dBm
    Operational rate:
        Multicast             : Auto
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Noise Floor               : 5 dBm
